Lavastein Kellerwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmarten?
❓ Fragestellung: Lavastein Kellerwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmarten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Innendämmung birgt hohe Risiken bei Lavastein – besonders durch Tauwasserausfall, Schimmel und Durchfeuchtung; Alle drei Modelle stellen klar: Außendämmung ist grundsätzlich die bessere Lösung – aber nur bei nachgewiesen funktionsfähiger Abdichtung und Drainage; Alle drei betonen: Eine pauschale Empfehlung ohne Vor-Ort-Prüfung ist unzulässig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Feuchte- und Abdichtungsprüfung durch einen unabhängigen Bausachverständigen. Die Entscheidung für Innen- oder Außendämmung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Analyse – nicht nach Baustoff, Baustil oder Meinung.
Bei der Dämmung einer Lavastein-Kellerwand im Altbau ist die Außendämmung der Innendämmung vorzuziehen. Eine intakte Vertikalsperre ist essentiell. Die Unterscheidung zwischen Lavastein und Bimsstein kann relevant sein. Die Sanierung sollte fachmännisch geplant werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Kosten für die Dämmung sind abhängig von der gewählten Dämmart und dem Zustand des Mauerwerks.
ein Bekannter von mir möchte (muss) seinen Altbau renovieren und auch von der Dämmung her auf einen vernünftigen Stand bekommen.
Die Kellerwände bei ihm sind aus 30 cm dicken Lavasteinen gemauert. Bisher war die Dämmung des Kellers von innen angebracht. Nun will bzw. muss er diese erneuern. Ich als Laie habe ihm gesagt, dass grundsätzlich eine Dämmung vom Mauerwerk von außen immer vorzuziehen ist (wenn man den Platz hat). Mal abgesehen davon, dass er den Keller freilegen müsste (= Aufwand) wurde ihm von einem Bauingenieur gesagt, dass bei ihm eine Außendämmung des Lavasteins nicht in Betracht kommt, da dieser Stein "atmen" muss. Nach meinen Kenntnissen ist es ja Blödsinn mit den atmenden Wänden und außerdem liegen die ja eh im Erdreich. Ich kenn mich allerdings nicht vor allem nicht mit alten Lavasteinen aus.
Was meint ihr?
Dämmung der Kellerwände von innen erneuern oder neu von außen anbringen?
Gruß Gina
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme an einer Lavastein-Kellerwand ist die aktuelle Feuchtesituation (Grundwasserstand, Bodenfeuchte, Abdichtungszustand) sowie die statische Tragfähigkeit der Wand durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden zu bewerten.
    🔴 KRITISCH: Eine Außendämmung ist nur zulässig, wenn eine funktionierende, fachgerechte außenseitige Abdichtung (z. B. bituminöse Bahnen oder mineralische Dichtschlämme) sowie eine vollständige und entwässerungsfähige Drainage vorhanden oder nachrüstbar ist – andernfalls droht dauerhafte Wassersättigung des Lavasteins mit Frost- und Schälschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung erfordert zwingend eine perfekt sitzende, fehlerfreie Dampfbremse an der warmen Seite sowie eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Mineralfaser oder Holzfaser) – jede Undichtigkeit oder falsche Materialwahl führt zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Lavastein hat eine hohe Wasseraufnahmekapazität und "atmet" physikalisch – weder vollständige Dampfsperre noch vollständige Abdichtung sind zulässig; die Konstruktion muss hygrisch ausgewogen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl zwischen Innen- und Außendämmung darf nicht pauschal getroffen werden – sie hängt ausschließlich von der Vor-Ort-Situation (Feuchte, Statik, Zugänglichkeit, Erdreich) ab und bedarf stets einer individuellen Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur.
    Lavastein als Baumaterial für Kellerwände ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Besonderheiten bei der Dämmung zu beachten. Lavastein hat eine relativ hohe Wärmeleitfähigkeit, was bedeutet, dass ohne Dämmung Wärme verloren geht. 🔴 Eine Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, da der Taupunkt in die Wand verlagert werden kann.
    • Außendämmung: Die Außendämmung ist in der Regel die bessere Wahl, da sie die Wand vor Witterungseinflüssen schützt und den Taupunkt nach außen verlagert.
    • Materialwahl: Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralschaumplatten, Schaumglas oder Holzfaserdämmplatten.
    • Fachplanung: Ein Bauingenieur oder Energieberater sollte die Dämmung planen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauingenieur ein individuelles Dämmkonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Kellerwand aus 30 cm dicken Lavasteinen in einem Altbau. Der Bekannte des Nutzers möchte die Innendämmung erneuern, während der Nutzer eine Außendämmung vorschlägt. Ein Bauingenieur hat jedoch von einer Außendämmung abgeraten, da der Lavastein "atmen" müsse. Diese Aussage ist fachlich differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Außendämmung bei Kellerwänden oft die bessere Wahl, da sie die Bausubstanz vor Frost und Feuchtigkeit schützt und Tauwasserprobleme vermeidet. Der Nutzer hat hier einen richtigen Grundsatz genannt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauingenieurs, dass Lavastein "atmen" müsse, ist irreführend. Lavastein ist ein sehr poröses, kapillaraktives Naturgestein, das Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Eine Außendämmung im Erdreich ist jedoch nicht per se schädlich, sofern sie diffusionsoffen und kapillarbrechend ausgeführt wird. Das Problem liegt eher in der Lage der Wand im Erdreich: Hier wirkt drückendes Wasser oder Erdfeuchte, die eine Außendämmung ohne funktionierende Drainage und Abdichtung sogar verschlechtern kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Feuchtesituation vor Ort. Bei einer Kellerwand im Erdreich muss zuerst die äußere Abdichtung (z.B. mit Bitumenbahnen oder mineralischer Dichtschlämme) und eine funktionierende Drainage geprüft werden. Eine Außendämmung ohne diese Maßnahmen kann zu Feuchtestau und Schäden führen. Bei einer Innendämmung hingegen muss die Dampfbremse perfekt sitzen, um Tauwasser in der Wand zu vermeiden. Zudem verringert eine Innendämmung die Raumfläche und kann zu Kältebrücken führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unsachgemäßen Ausführung beider Varianten. Bei der Außendämmung kann eindringendes Wasser hinter der Dämmung zu massiven Feuchteschäden und Schimmel führen. Bei der Innendämmung kann eine falsche Dampfbremse zu Tauwasserausfall in der Wand und damit zu Durchfeuchtung und Frostschäden im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bekannte sollte einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Feuchteschutz hinzuziehen. Dieser muss die örtlichen Gegebenheiten (Grundwasserstand, Bodenart, Bauzustand) prüfen. Nur so kann entschieden werden, ob eine Außendämmung mit Abdichtung oder eine Innendämmung mit korrekter Dampfbremse die richtige Lösung ist. Eine pauschale Aussage ohne Vor-Ort-Besichtigung ist hier nicht möglich.
    Lavastein ist ein poröser, natürlicher Vulkanstein mit hoher Kapillarität und geringer Dampfdiffusionswiderstandszahl – er speichert Feuchtigkeit und leitet sie langsam ab, was bei unzureichender Konstruktion zu Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine innen angebrachte Dämmung ohne fachgerechte Dampfbremse oder fehlende Hinterlüftung kann die Feuchtesperre nach innen verschieben und zu Kondensatbildung, Salzausblühungen und langfristig zu Putzabplatzungen oder biologischem Befall führen.
    🔴 Gefahr: Eine Außendämmung ohne fachgerechte Erdreichentwässerung, Wurzelschutz und wasserdichte Abdichtung riskiert die dauerhafte Wassersättigung des Lavasteins – dies schwächt die statische Tragfähigkeit und begünstigt Frostschäden im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Lavastein muss atmen" ist keine Esoterik, sondern physikalisch begründet: Seine hohe Wasseraufnahmekapazität erfordert eine feuchteadaptierte Konstruktion – weder vollständige Abdichtung noch vollständige Dampfsperre sind zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Lavastein-Kellerwände ist eine fachlich abgestimmte Kombination aus außenseitiger Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen), Drainage und ggf. einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Perimeterdämmung mit offenporiger Struktur) erforderlich – nicht jede handelsübliche XPS- oder EPS-Dämmung ist geeignet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, bei Sanierungen die Dämmung nach außen zu verlegen, ist korrekt – sie vermeidet Wärmebrücken, schützt das Mauerwerk vor Temperaturschwankungen und erhält die nutzbare Kellerfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), der vor Ort die Feuchte- und Salzbelastung des Lavasteins misst, die aktuelle Abdichtungssituation bewertet und eine konstruktiv sichere Dämmvariante – ggf. mit hygrisch optimierter Innendämmung (z. B. kapillaraktive Mineralfaserplatten mit diffusionsoffener Oberfläche) – konkret plant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Innendämmung birgt hohe Risiken bei Lavastein – besonders durch Tauwasserausfall, Schimmel und Durchfeuchtung.
    • Alle drei Modelle stellen klar: Außendämmung ist grundsätzlich die bessere Lösung – aber nur bei nachgewiesen funktionsfähiger Abdichtung und Drainage.
    • Alle drei betonen: Eine pauschale Empfehlung ohne Vor-Ort-Prüfung ist unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Fachplanung als allgemeine Empfehlung (Energieberater/Bauingenieur), ohne explizit auf die Abhängigkeit von Feuchte- und Abdichtungsprüfung einzugehen.
    • DeepSeek betont stärker die konstruktive Gefahr einer Außendämmung ohne Drainage – besonders bei drückendem Wasser – und stellt die Aussage "Lavastein muss atmen" als irreführend dar (fokussiert auf Diffusion), während Qwen diese Aussage physikalisch erklärt und als zutreffend bestätigt.
    • Qwen geht detaillierter auf kapillarbrechende Perimeterdämmung und hygrisch optimierte Innendämmung (z. B. kapillaraktive Mineralfaser) ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Speziallösungen nicht.
    • Qwen nennt konkret geeignete Materialien (bituminöse Bahnen, kunststoffmodifizierte Bahnen, offenporige Perimeterdämmung) und verweist auf DIN 18599 sowie Bausachverständigenverband – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek erklärt am ausführlichsten die Risiken einer fehlerhaften Innendämmung (Kältebrücken, Raumflächenverlust) und betont die Notwendigkeit eines unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI formuliert dies allgemeiner, Qwen fokussiert stärker auf Feuchtemessung.
    • GoogleAI spricht davon, dass die Außendämmung "den Taupunkt nach außen verlagert" – eine vereinfachte Formulierung, die bei Kellerwänden im Erdreich physikalisch nicht zutreffend ist, da dort kein "Taupunkt" im klassischen Sinne wirkt (Feuchte erfolgt kapillar/drückend, nicht kondensativ). DeepSeek und Qwen korrigieren dies konsequent und fokussieren stattdessen auf kapillare Durchfeuchtung und Druckwasser – die sicherere, physikalisch präzise Einschätzung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen konstruktiven und physikalischen Aussagen wird die sicherere, bauphysikalisch differenziertere Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die klare Trennung zwischen kapillarer Feuchte (Kellerwand) und kondensativer Feuchte (Außenwand), sowie die Forderung nach Vor-Ort-Prüfung von Abdichtung und Drainage vor jeder Dämmmaßnahme.
    Grundsätzliche Dämmpräferenz Außendämmung ist grundsätzlich vorzuziehen – aber nur bei funktionsfähiger außenseitiger Abdichtung und Drainage.
    Innendämmungsrisiken Hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Durchfeuchtung und Salzausblühungen – besonders bei fehlerhafter Dampfbremse oder undichter Hinterlüftung.
    "Atmen" des Lavasteins ⚠️ Keine Esoterik: Lavastein ist kapillaraktiv und feuchteadaptiv – erfordert weder vollständige Dampfsperre noch vollständige Abdichtung, sondern eine hygrisch ausgewogene Konstruktion.
    Fachliche Planungspflicht Unbedingte Notwendigkeit einer individuellen, vor-ort-basierten Planung durch zertifizierten Energieberater, Bausachverständigen für Feuchteschäden oder geprüften Bauingenieur.
    Materialwahl für Außendämmung ⚠️ Nicht jede handelsübliche Dämmung ist geeignet – kapillarbrechende, diffusionsoffene Perimeterdämmung (z. B. Schaumglas oder spezielle Mineralfaserplatten) erforderlich; XPS/EPS oft ungeeignet.
    Risiko bei pauschaler Entscheidung GoogleAI tendiert zur pauschalen Empfehlung "Außendämmung immer besser" – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Ohne Vor-Ort-Prüfung ist jede pauschale Wahl gefährlich.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende oder defekte Außenabdichtung bei Außendämmung Massive Durchfeuchtung des Lavasteins, Frostschäden im Winter, Putzabplatzungen, statische Schwächung
    🔴 Risiko Tauwasserausfall bei Innendämmung ohne fehlerfreie Dampfbremse Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, biologischer Befall, langfristiger Substanzverlust des Mauerwerks
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. dichte XPS-Platten außen) Kapillarstau, kein Feuchteausgleich, beschleunigte Zerstörung des Lavasteins durch Salztransport und Frost
    🔴 Risiko Unterlassene Vor-Ort-Feuchtemessung und Salzanalysen Falsche Konstruktionswahl, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher, langfristiger Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Unsachgemäße Drainage (fehlende Neigung, Verklausung, fehlender Entwässerungsschacht) Dauerhafte Staunässe hinter Dämmung, hygrischer Druck auf Kellerwand, Erosion des Mauerwerks
    ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung mit kombinierter Abdichtung & Drainage Dauerhafter Schutz vor Frost und Feuchte, Erhalt der Bausubstanz, verbesserte Energieeffizienz ohne Raumverlust
    ✅ Chance Hygrisch optimierte Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien Flächenerhalt im Keller, schadensfreie Feuchteregulierung, nutzbare Sanierungslösung bei nicht zugänglicher Außenwand
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Förderfähigkeit sichern (z. B. BEGAbk.), individuelle Förderberatung, dokumentierte Planungssicherheit
    ✅ Chance Modernisierung mit nachhaltigen, mineralischen Dämmstoffen (Schaumglas, Mineralfaser) Keine VOC-Emissionen, vollständig recyclingfähig, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Würmer
    ✅ Chance Integrierte Feuchtesanierung (z. B. Elektro-Osmose oder kapillarbrechende Injektion) Zusätzliche Langzeitsicherung des Lavasteins vor Salzaufstieg, dauerhafte Entlastung der Dämmung
    1. Unverzüglich Feuchte- und Abdichtungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, geprüften Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband) – nicht den ausführenden Dämmfirma-Planer.
    2. Statik der Kellerwand prüfen lassen: Beauftragen Sie einen befugten Bauingenieur mit statischer Prüfung der 30 cm Lavasteinwand – besonders bei Verdacht auf Schälschäden oder Salzbelastung.
    3. Grundwasserstand und Bodenart ermitteln: Fordern Sie vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder über einen Geotechniker die aktuelle Grundwasserdatenbankkarte für das Grundstück an – entscheidend für Drainageplanung.
    4. Außendämmung nur mit vollständiger Sanierung der Abdichtung: Lassen Sie die bestehende außenseitige Abdichtung (ggf. mit Bohrung) prüfen – bei Mängeln: Sanierung mit bituminösen Bahnen oder mineralischer Dichtschlämme vor Einbau der Dämmung.
    5. Bei Innendämmung ausschließlich kapillaraktive Materialien verwenden: Wählen Sie nur diffusionsoffene, mineralische Dämmplatten (z. B. Mineralfaser oder Holzfaser mit offenporiger Oberfläche) – keine Folien, Kunststoffplatten oder Dampfsperren.
    6. Förderberatung vor Baubeginn einholen: Vereinbaren Sie einen Termin beim zuständigen Energieberater (gemäß DIN 18599) – für BEG-Förderung ist eine schriftliche Vor-Ort-Beratung verpflichtend.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt so zu verlagern, dass er nicht innerhalb der Wand liegt, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Diffusionsfähigkeit
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Mineralschaumplatten sind ein Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen. Sie sind diffusionsoffen, nicht brennbar und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Brandschutz
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff aus Altglas. Es ist wasserdicht, druckfest und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Holzfaserdämmplatten sind ein Dämmstoff aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit
    1. Welche Dämmart ist für Lavastein-Kellerwände am besten geeignet?
      Ich empfehle in der Regel eine Außendämmung, da diese die Bausubstanz besser schützt und Feuchtigkeitsprobleme reduziert. Eine Innendämmung sollte nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger Prüfung der bauphysikalischen Gegebenheiten erfolgen.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für Lavastein-Kellerwände empfehlenswert?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralschaumplatten, Schaumglas oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien sind diffusionsoffen und ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung meiner Kellerwand einholen?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    4. Kann ich die Dämmung meiner Kellerwand selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Dämmung selbst anzubringen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meiner Kellerwand?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung meiner Kellerwand?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    7. Was kostet die Dämmung einer Lavastein-Kellerwand?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wandfläche, der Art des Dämmmaterials und dem Umfang der Vorarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    8. Wie lange dauert die Dämmung einer Lavastein-Kellerwand?
      Die Dauer der Arbeiten hängt vom Umfang der Dämmmaßnahmen ab. Eine Außendämmung ist in der Regel aufwendiger als eine Innendämmung. Ich empfehle, dies mit dem Fachbetrieb zu besprechen.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
  2. Kellerwand Außendämmung: Vertikalsperre prüfen – Lavastein/Bimsstein?
    auf alle Fälle von außen und dabei gleich gucken, ob die Vertikalsperre noch in Ordnung ist.
    ... auf alle Fälle von außen und dabei gleich gucken, ob die Vertikalsperre noch in Ordnung ist.
    Äh ... Lavastein = Bimsstein?
    Lavastein Kellerwand dämmen: Vor- & Nachteile im Altbau
    💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung einer Lavastein-Kellerwand im Altbau ist die Außendämmung der Innendämmung vorzuziehen. Eine intakte Vertikalsperre ist essentiell. Die Unterscheidung zwischen Lavastein und Bimsstein kann relevant sein. Die Sanierung sollte fachmännisch geplant werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Kosten für die Dämmung sind abhängig von der gewählten Dämmart und dem Zustand des Mauerwerks.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit der Dämmung begonnen wird, sollte geprüft werden, ob die Vertikalsperre noch intakt ist, wie im Beitrag Kellerwand Außendämmung: Vertikalsperre prüfen – Lavastein/Bimsstein? erwähnt wird. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Außendämmung der Kellerwand ist grundsätzlich einer Innendämmung vorzuziehen, da sie das Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützt und Wärmebrücken reduziert. Dies ist besonders wichtig bei Altbauten mit Lavastein-Kellerwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte ein Bauingenieur oder Energieberater hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu beurteilen und die optimale Dämmstrategie festzulegen. Die Auswahl der Dämmmaterialien sollte auf die Eigenschaften von Lavastein und die Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lavastein, Kellerwand, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13872: Lavastein Kellerwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmarten?
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Haus (Bj. 1954): Ursachen, Risiken & Sanierung bei Salzausblühungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lavastein, Kellerwand, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lavastein, Kellerwand, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lavastein Kellerwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmarten?
Suche nach: Lavastein Kellerwand dämmen: Was beachten?
Suche nach: Lavastein, Kellerwand, Dämmung, Altbau, Sanierung, Innendämmung, Außendämmung, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Kosten
