Wandstärke Altbau: Unterschiedliche Stärken (24cm/36cm) – Innendämmung, Feuchtigkeit & Lösungen?
Unterschiedliche Wandstärken (24cm/36cm) im Altbau können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine genaue Ursachenanalyse ist entscheidend, bevor Maßnahmen wie Innendämmung oder veränderte Belüftung ergriffen werden. Kondenswasserbildung hinter Schränken deutet auf unzureichende Luftzirkulation und Wärmebrücken hin. Die Sanierung sollte die Beseitigung der Ursache und nicht nur die Symptombekämpfung umfassen.
Hallo liebe Fachleute und Fachlaien,
ich habe das Problem, dass ich ein Zimmer (an der Hausecke) in meinem Haus (Baujahr 1900) im EGAbk. habe, das eine Außenwand mit 24 cm und eine mit 36 cm hat. Habe ich erst nachträglich gemerkt, weil die dünnere Wand kein Fenster hat. Ich habe mit Gipsputz die Wände begradigt und nun nach einem Jahr bemerkte ich, dass die Wand hinter dem Schrank feucht wird und schon etwas pelzig wurde.
Dabei stellte ich auch fest, dass sie dünner ist als die andere.
Der Raum (ca. 3,00 m hoch) ist auf 2,5 m mit einer Zwischendecke versehen.
Darüber befindet sich ein nicht ausgebauter Dachboden.
Ich frage mich nun, wie ich eine Innendämmung an dieser Wand anbringe und ob ich dazu die Zwischendecke wieder aufreißen muss etc.
Ich habe auch schon daran gedacht, nur auf Schrankhöhe (ca. 1 m) zu isolieren und den Rest Aufgrund guter Belüftung ohne Probleme offen zu lassen. Ob das funktioniert, bin ich mir nicht sicher.
Im Baustoffhandel hat man mir eine Dichtschlämme angeprießen, die Sorge tragen soll, dass die Feuchtigkeit, die jetzt schon in der Wand ist, nicht in die Dämmung eindringt. Und ich solle die ganze Wand (ca. 3,00x3,50 m ) mit 50er Wolle, Folie und Faserplatte abdämmen. Aber was dann mit der 0,5 m Zwischendecke nach deren Verschluss passiert, konnte mir auch keiner so richtig beantworten.
Zur Zeit ist sie trocken.
Bitte gebt Eure Ratschläge.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers zur bauphysikalischen Analyse (inkl. WUFI-Simulation) – vor jeglicher Dämmmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dampfsperrenfolien, Dichtschlämmen oder Gipsputz bei feuchter Wand – diese verschärfen Feuchteschäden und Schimmelbildung massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung muss durchgehend bis zur vollen Raumhöhe (3 m) oder oberste Geschossdecke erfolgen – partielle Dämmung (z. B. nur bis 1 m Höhe) erzeugt gefährliche Wärmebrücken und Tauwasserränder.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Schimmelsanierung durch zertifizierte Fachfirma erforderlich – Eigenentfernung ist gesundheits- und baurechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistungen bei Dämmung oder Feuchtesanierung ohne vorherige, schriftliche bauphysikalische Freigabe durch einen Sachverständigen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbauzimmer unterschiedliche Wandstärken (24 cm und 36 cm) festgestellt haben und sich nun Gedanken über Innendämmung und mögliche Feuchtigkeitsprobleme machen.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Wandstärken können zu Wärmebrücken führen, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wände durch, um das Ausmaß der Problematik zu beurteilen.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen diffusionsoffenen Dämmstoff (z.B. Holzfaserplatte, Mineralschaumplatte), um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. Vermeiden Sie diffusiondichte Materialien wie Folien, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    • Innendämmung: Achten Sie bei der Innendämmung auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Vorwandinstallation mit Dämmung kann eine Lösung sein.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um Feuchtigkeit abzuführen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem Altbau von 1900: unterschiedliche Wandstärken (24 cm und 36 cm) an einer Hausecke im Erdgeschoss, kombiniert mit aufgetretener Feuchtigkeit und Schimmelbildung (pelziger Belag) hinter einem Schrank. Die bereits durchgeführte Begradigung mit Gipsputz ist kritisch, da Gips nicht diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit in der Wand einschließen kann. Die unterschiedlichen Wandstärken deuten auf verschiedene Bauphasen oder Materialien hin, was die Wärmeleitfähigkeit und das Feuchteverhalten stark beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Feuchtigkeit und der pelzige Belag sind ein klares Zeichen für Schimmelbildung, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet. Die Verwendung von Dichtschlämme, wie im Baustoffhandel empfohlen, ist hier kontraindiziert, da sie die Feuchtigkeit in der Wand einsperrt und zu massiven Bauschäden führen kann. Eine Innendämmung ohne fachgerechte Planung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmel hinter der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Zwischendecke auf 2,5 m Höhe stellt ein erhebliches Problem dar. Sie unterbricht den Luft- und Feuchtetransport und schafft einen toten Raum zum Dachboden. Eine Innendämmung muss zwingend durchgehend bis zur Decke des Raumes (3 m) oder bis zur obersten Geschossdecke geführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine partielle Dämmung nur auf Schrankhöhe (1 m) ist fachlich unsinnig und führt zu massiven Tauwasserproblemen an der unbeheizten Wandoberfläche oberhalb.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung aus dem Baustoffhandel (Dichtschlämme, 50er Wolle, Folie, Faserplatte) ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Dampfbremse (Folie) muss korrekt auf der warmen Seite angebracht werden, und die Dämmstärke von 50 mm ist für einen Altbau von 1900 in der Regel zu gering, um Tauwasserausfall zu verhindern. Eine diffusionsoffene Innendämmung mit mineralischen Dämmstoffen (z.B. Kalziumsilikatplatten) wäre hier der richtige Ansatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein Feuchte- und Schimmelgutachten erstellen, um die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. aufsteigende Feuchte, Schlagregen, Kondensation) zu klären. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht durch eine Fachfirma. Planen Sie eine Innendämmung nur nach bauphysikalischer Berechnung und mit geeigneten, diffusionsoffenen Materialien. Die Zwischendecke muss für eine fachgerechte Dämmung geöffnet werden. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dämmung durch, ohne vorherige fachliche Beratung.
    Die beschriebene Situation weist mehrere kritische bauphysikalische Risiken auf: Eine 24 cm starke Außenwand aus dem Jahr 1900 ist typischerweise aus unverputztem, nicht wärmeisolierendem Mauerwerk (z. B. Ziegel oder Bruchstein) ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse, was bei Innendämmung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
    🔴 Gefahr: Die bereits beobachtete Feuchtigkeit und pelzige Verfärbung deuten stark auf beginnenden Schimmelbefall hin – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das durch unsachgemäße Innendämmung massiv verschärft wird.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Mineralwolle, Dampfsperrenfolie und Faserplatte ohne vorherige Feuchte- und Schimmelpilzdiagnostik sowie ohne bauphysikalische Berechnung der Tauwasserbildung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Kondensatansammlung innerhalb der Wandkonstruktion und zum vollständigen Versagen der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dichtschlämme ist keine Lösung für kapillar aufsteigende oder diffusionsbedingte Feuchte – sie versiegelt lediglich die Oberfläche und verhindert den Feuchteausgleich, was die Schadensentwicklung beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Wandstärke (24 cm vs. 36 cm) deutet auf eine Eckenkonstruktion mit unterschiedlichen Mauerwerksarten oder historischen Anbauten hin – dies erfordert eine individuelle bauphysikalische Bewertung, da die dünnere Wand meist die schwächste Stelle im Wärme- und Feuchteschutz darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Zwischendecke auf 2,5 m Höhe unterbricht die natürliche Luftzirkulation und verstärkt die Gefahr einer feuchten, schlecht belüftbaren Wandzone – eine partielle Dämmung nur bis 1 m Höhe ist bauphysikalisch nicht zulässig und erzeugt einen gefährlichen Kondensationsrand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "gute Belüftung" den Rest der Wand schützen könnte, ist irreführend: Bei Innendämmung entscheidet nicht die Raumluftfeuchte, sondern die Temperatur- und Dampfdruckverteilung innerhalb der Wand – ohne fachgerechte Berechnung ist dies nicht abschätzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDIAbk. 4610), der eine Feuchtemessung (z. B. mit Tiefentemperatur- und Feuchtesonde), eine Schimmelpilzanalyse und eine bauphysikalische Simulationsrechnung (z. B. WUFI) durchführt – bevor jegliche Dämmmaßnahme erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vorhandene Feuchtigkeit und pelzige Verfärbung als klaren Schimmelbefall mit gesundheitlicher und baulicher Gefährdung.
    • Alle drei weisen unisono darauf hin, dass unsachgemäße Innendämmung (z. B. Folie, Dichtschlämme, Gipsputz) zu massiven Feuchteschäden führt.
    • Alle drei fordern die sofortige Fachberatung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI fokussiert auf Feuchtigkeitsmessung und diffusionsoffenen Dämmstoff – ohne explizite Kritik an der Zwischendecke oder bauphysikalischer Simulationsrechnung.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen die Zwischendecke auf 2,5 m als kritisches, bauphysikalisches Hindernis hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Öffnung der Zwischendecke für eine fachgerechte, durchgehende Dämmung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) und die Unzulässigkeit der Annahme "gute Belüftung reicht aus" – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit formuliert.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "diffusionsoffenen Dämmstoff" (z. B. Holzfaserplatte) – DeepSeek und Qwen präzisieren: Kalziumsilikatplatten sind in diesem Fall (feuchte Wand, Altbau) sicherer als Holzfaser, da weniger kapillar aktiver und hitzebeständiger.
    • GoogleAI erwähnt "Vorwandinstallation" als mögliche Lösung – Qwen widerspricht implizit: Bei feuchtem Mauerwerk ohne Klärung der Ursache birgt jede Hinterlüftung das Risiko von Schimmel in der Hinterlüftungsebene.
    • Es wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Kalziumsilikatplatten (DeepSeek/Qwen) statt Holzfaser (GoogleAI) bei nachgewiesener Feuchtigkeit.
    • Die fachliche Forderung nach WUFI-Simulation und Zwischendeckenöffnung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich angesehen – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird dahinter zurückgestellt.
    Feuchtigkeit & Schimmel Eindeutiger Schimmelbefall mit gesundheits- und bauschädigendem Potenzial – Sofortmaßnahme erforderlich.
    Dämmstoffwahl ⚠️ Diffusionsoffenheit ist notwendig, aber nicht ausreichend; Kalziumsilikatplatten sind sicherer als Holzfaser bei Feuchtevorbelastung.
    Zwischendecke Unterbricht Feuchte- und Wärmetransport; muss für fachgerechte Innendämmung geöffnet werden – partielle Dämmung ist bauphysikalisch unzulässig.
    Folien & Dichtschlämme Alle drei Modelle lehnen Dampfsperrenfolien und Dichtschlämmen einstimmig ab – sie verschärfen den Schaden.
    Fachberatung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers mit bauphysikalischer Berechnung (z. B. WUFI) ist zwingende Voraussetzung vor jeder Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Freigabe – inkl. Feuchtegutachten, Schimmelpilzanalyse und WUFI-Simulation. Die fachliche Sicherheit geht stets vor Schnelligkeit oder Kosteneinsparung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter Dämmung durch falsche Dampfbremse oder zu geringe Dämmstärke Massiver Schimmelbefall, unzugänglich hinter Dämmung, langfristige Gesundheitsbelastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Wärmebrücke an der Hausecke durch unterschiedliche Wandstärken (24 cm vs. 36 cm) Chronische Kondensation, Oberflächenschimmel, strukturelle Abweichung der Bauteiltemperatur, Energieverlust
    🔴 Risiko Unterbrechung des Feuchteausgleichs durch Zwischendecke auf 2,5 m Feuchteanreicherung im toten Raum, mangelnde Luftzirkulation, Schimmelpilzbildung im Dachbereich
    🔴 Risiko Unsachgemäße Schimmelsanierung durch Laien Gesundheitsgefahr durch Sporenfreisetzung, rechtliche Haftung, Keimverschleppung in andere Räume
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende oder beschädigte Sockelabdichtung Fortlaufende Feuchtebelastung des Mauerwerks, Ausblühungen, Salzauswanderung, Mauerwerkszerstörung
    ✅ Chance Individuelle bauphysikalische Optimierung mit Kalziumsilikatplatten Feuchteeintrag wird reduziert, Tauwasserrisiko minimiert, Denkmalverträglichkeit erhöht
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Langfristige Raumluftqualität, Feuchteabfuhr unabhängig vom Verhalten der Nutzer, Energieeinsparung
    ✅ Chance Synergie mit Energieberatung: Fördermittel (z. B. BAFA) für Innendämmung im Altbau Kostenreduktion bis zu 40 %, fachliche Begleitung inkl. Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung des Bestandsobjekts Erhöhte Vermietbarkeit, bessere Bewertung im Energieausweis, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Öffnung der Zwischendecke als Chance zur Sanierung versteckter Leitungen und Dämmung des oberen Bereichs Technische Modernisierung ohne Zusatzverputz, einheitlicher Wärme- und Feuchteschutz über alle Ebenen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung – fragen Sie nach schriftlichem Gutachten inkl. Feuchtemessung, Schimmelpilzanalyse und bauphysikalischer Simulationsrechnung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Altbau-Dokumentation), Fotos der Schadensstellen (auch hinter dem Schrank), sowie die aktuelle Messung der Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur.
    3. Schimmel beseitigen lassen: Beauftragen Sie eine nach VDI 4610 zertifizierte Schimmelsanierungsfirma – nicht selbst sanieren; dokumentieren Sie die Maßnahme mit Vorher/Nachher-Fotos und schriftlichem Abschlussbericht.
    4. Zwischendecke öffnen und prüfen: Lassen Sie die Zwischendecke auf 2,5 m fachgerecht öffnen, um Feuchteschäden im Dachbereich zu begutachten und die Möglichkeit einer durchgehenden Dämmung abzuklären.
    5. Dämmstoff wählen: Entscheiden Sie sich für Kalziumsilikatplatten statt Holzfaser oder Mineralwolle – sie sind weniger feuchtigkeitsaufnehmend und besser für die Sanierung feuchter Altbauwände geeignet.
    6. Förderung prüfen: Stellen Sie beim BAFA den Antrag auf Förderung für die Innendämmung – nutzen Sie dafür das Gutachten des Energieberaters als Nachweis für die fachgerechte Planung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenräumen, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie kann eine Alternative zur Außendämmung sein, insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, um Wände zu glätten und zu verputzen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Putz.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit in Gebäuden kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Regenwasser. Sie kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Bauschäden.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. der Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden. Sie haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz.
    Wandstärke
    Die Wandstärke bezeichnet die Dicke einer Wand. Sie beeinflusst die Wärmedämmung und den Schallschutz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Bauphysik.
    1. Warum sind unterschiedliche Wandstärken problematisch?
      Unterschiedliche Wandstärken können zu Wärmebrücken führen. An diesen Stellen ist die Oberflächentemperatur niedriger, wodurch sich Kondenswasser bilden und Schimmel entstehen kann.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung im Altbau geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    3. Wie kann ich Feuchtigkeit in den Wänden messen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (Oberflächenmessung) oder durch Entnahme von Materialproben zur Analyse im Labor.
    4. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und erhöht das Risiko von Kondenswasserbildung.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Innendämmung einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Kann ich die Innendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann. Diffusionsdicht bedeutet, dass das Material für Wasserdampf undurchlässig ist.
    • Innendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
      Eine vergleichende Betrachtung der Innendämmung im Altbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen für den Altbau
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Sanierung.
    • Die richtige Dämmstoffwahl für den Altbau
      Eine Übersicht über geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Lüftungskonzepte für den Altbau
      Tipps zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung im Altbau.
  2. Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenanalyse & Lösungen
    Schimmel/Feuchte
    Hallo
    Als erstes sollten sie genau feststellen warum die Wand feucht ist.
    Liegt es nur an der dünneren Wand bzw. Wärmebrücke, fehlender Belüftung hinter dem Schrank, oder gibt es noch andere Ursachen.
    Steht Zweifelsfrei fest, dass es sich um Kondenswasser handelt müssen sie die Ursache beseitigen. Schränke weg von den Wänden, besser heizen, besser lüften, bessere Wandbeläge ...
    Eventuell bietet sich auch eine Innendämmung an, jedoch ist dies oft problematisch, sinnvoll wäre eine Taupunktberechnung.
    Die Konstruktion, das richtige Material und die Ausführung stellen die größten Probleme dar.
    Vor dem Neuaufbau sollten sie auch noch den Schimmelschaden richtig sanieren, Chlorhaltige Mittel auf alle Fälle vermeiden.
    Wandstärke Altbau: Innendämmung & Feuchtigkeitsprobleme lösen
    💡 Kernaussagen: Unterschiedliche Wandstärken (24cm/36cm) im Altbau können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine genaue Ursachenanalyse ist entscheidend, bevor Maßnahmen wie Innendämmung oder veränderte Belüftung ergriffen werden. Kondenswasserbildung hinter Schränken deutet auf unzureichende Luftzirkulation und Wärmebrücken hin. Die Sanierung sollte die Beseitigung der Ursache und nicht nur die Symptombekämpfung umfassen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor chlorhaltige Mittel gegen Schimmel eingesetzt werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenanalyse & Lösungen betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Schränke sollten von den Wänden entfernt werden, um eine bessere Belüftung zu gewährleisten. Zudem ist es wichtig, den Raum ausreichend zu heizen und regelmäßig zu lüften, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Wahl der Wandbeläge kann ebenfalls einen Einfluss auf die Feuchtigkeitsregulierung haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit durch, bevor Sie mit der Innendämmung beginnen. Ziehen Sie eine Taupunktberechnung in Betracht, um die Konstruktion optimal anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandstärke, Altbau, Innendämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnwandige Außenisolierung für Tordurchfahrt: Kosten, Materialien & Montage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Innendämmung entfernen & ersetzen: Risiken, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Natursteinwand: Aufbau, Dämmstärke & Klimasan für denkmalgeschützte Gebäude?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandstärke, Altbau, Innendämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandstärke, Altbau, Innendämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandstärke Altbau: Unterschiedliche Stärken (24cm/36cm) – Innendämmung, Feuchtigkeit & Lösungen?
Suche nach: Wandstärke Altbau: Dämmung bei Unterschieden
Suche nach: Wandstärke, Altbau, Innendämmung, Feuchtigkeit, Wand, Dämmung, Gipsputz, Hausecke, Außenwand, Sanierung
