30 cm Ytong für Luftwärmepumpe ausreichend? Wandstärke, Dämmwert & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30 cm dicke Ytong-Wand in Kombination mit einer Luftwärmepumpe für eine energieeffiziente Beheizung eines Neubaus ausreichend ist. Es wird betont, dass ein Gesamtkonzept aus Bautechnik und Haustechnik entscheidend ist und nicht nur die Wandstärke betrachtet werden darf. Die reale Jahresarbeitszahl (JAZ) von Luftwärmepumpen wird kritisch hinterfragt, und die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung einer 30 cm oder 36,5 cm reinen Ytong-Wand ohne zusätzliche Wärmedämmung – Risiko für unzureichende Dämmung (U-Wert > 0,30), hohe Betriebskosten, ineffizienten Wärmepumpenbetrieb und Tauwasserbildung mit Schimmelpotenzial.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn zwingend eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung mit Tauwasseranalyse, Luftdichtheitskonzept und U-Wert-Nachweis nach GEG 2024 durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (§ 80 GEG).
⚠️ WICHTIG: Der U-Wert der gesamten Wandkonstruktion – inkl. Putz, Mauerwerk, Dämmung und ggf. Hinterlüftung – entscheidet über Eignung, nicht die reine Ytong-Stärke. Eine 30 cm Ytong-Wand benötigt mindestens 14–16 cm WDVSAbk. (z. B. Mineralwolle oder EPS), um gesetzliche und wirtschaftliche Anforderungen zu erfüllen.
Ob eine 30 cm dicke Ytong-Außenwand für den Betrieb einer Luftwärmepumpe ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Dieser Wert gibt an, wie gut die Wand gedämmt ist. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
Für Neubauten gelten strenge energetische Anforderungen. Eine 30 cm Ytong-Wand könnte hier möglicherweise nicht ausreichen, um die geforderten U-Werte zu erreichen. Eine 36,5 cm dicke Wand bietet in der Regel eine bessere Dämmleistung.
Bei der Sanierung eines Altbaus kann eine 30 cm Ytong-Wand in Kombination mit einer zusätzlichen Innendämmung ausreichend sein. Dies sollte jedoch von einem Energieberater individuell geprüft werden. Eine Luftwärmepumpe arbeitet effizienter, je geringer der Wärmeverlust des Gebäudes ist. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und somit die Betriebskosten der Wärmepumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert Ihrer bestehenden oder geplanten Ytong-Wand von einem Fachmann berechnen und mit den Anforderungen an die Energieeffizienz vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Dämmung.
Der Sachverhalt betrifft die Frage nach der ausreichenden Wandstärke von Ytong-Porenbeton bei der Installation einer Luftwärmepumpe. Die Fragestellung vermischt zwei grundlegend unterschiedliche Aspekte: die statische Tragfähigkeit der Außenwand und die energetische Eignung für den Betrieb einer Wärmepumpe. Eine 30 cm dicke Ytong-Wand kann statisch ausreichend sein, ist aber aus energetischer Sicht für den effizienten Betrieb einer Luftwärmepumpe in der Regel unzureichend.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Wandstärke allein über die Eignung einer Wärmepumpe entscheidet, ist irreführend. Entscheidend ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der gesamten Außenwandkonstruktion. Eine 30 cm dicke Ytong-Wand erreicht ohne zusätzliche Dämmung nur einen U-Wert von ca. 0,45 W/(m²K), was weit über dem heutigen Neubaustandard von 0,24 W/(m²K) liegt. Dies führt zu hohen Wärmeverlusten und damit zu einem ineffizienten Betrieb der Luftwärmepumpe.
➕ Ergänzung: Die entscheidende Größe ist nicht die Wandstärke, sondern der U-Wert. Für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb sollte der U-Wert der Außenwand idealerweise unter 0,20 W/(m²K) liegen. Dies wird in der Regel nur durch eine Kombination aus tragender Wand und einer zusätzlichen Wärmedämmung (WDVS) erreicht. Eine 36,5 cm dicke Ytong-Wand verbessert den U-Wert nur geringfügig auf ca. 0,38 W/(m²K) und ist ebenfalls nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Wandstärke zu hinterfragen, ist richtig. Allerdings sollte der Fokus auf der Dämmung liegen. Eine 30 cm dicke Ytong-Wand mit einem 16-20 cm starken WDVS (z.B. EPS oder Mineralwolle) wäre eine hervorragende Kombination für eine Luftwärmepumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des tatsächlichen U-Werts Ihrer geplanten Wandkonstruktion. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen, um die benötigte Leistung der Wärmepumpe zu ermitteln. Planen Sie eine Außenwand mit einem U-Wert von maximal 0,20 W/(m²K) ein, was in der Regel eine zusätzliche Wärmedämmung erfordert. Verzichten Sie auf eine reine Ytong-Wand ohne Dämmung, da dies zu hohen Betriebskosten und einer ineffizienten Wärmepumpe führt.
Die Frage nach der ausreichenden Wandstärke bei Einsatz einer Luftwärmepumpe betrifft zentrale energetische und bauphysikalische Zusammenhänge: Eine Wärmepumpe arbeitet effizienter bei niedriger Vorlauftemperatur, weshalb eine hohe Gebäudehülle-Dämmung zwingend erforderlich ist, um Heizwärmebedarf und Stromverbrauch zu minimieren.
🔴 Gefahr: Eine 30 cm YTONG-Wand allein – ohne zusätzliche Dämmung – erreicht bei üblichen Baustoffwerten (λ ≈ 0,10–0,13 W/mK) nur einen U-Wert von ca. 0,30–0,35 W/m²K, was den aktuellen Anforderungen der EnEVAbk. 2016 bzw. GEG 2024 (U ≤ 0,22 W/m²K für Neubauten, teilweise strenger für Sanierungen) deutlich unterschreitet und zu erhöhtem Heizenergiebedarf sowie Kondensationsrisiko führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Wandstärke allein ist kein geeignetes Kriterium – entscheidend ist der berechnete U-Wert unter Berücksichtigung aller Schichten (Putz, Mauerwerk, Dämmung, ggf. Hinterlüftung), nicht die bloße Mauerwerkdicke.
➕ Ergänzung: YTONG-Plansteine mit integrierter Dämmung (z. B. YTONG Multipor oder Kombi-Elemente) oder eine zusätzliche WDVS-Außenwanddämmung (mindestens 14–16 cm Mineralwolle oder EPS) sind notwendig, um gesetzliche Mindestanforderungen und wirtschaftlichen Betrieb der Wärmepumpe sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dämmung erhöht nicht nur den Stromverbrauch der Wärmepumpe, sondern begünstigt auch Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit – mit Risiko für Schimmel und Bauschäden.
✅ Zustimmung: Der Vergleich zwischen 30 cm und 36,5 cm YTONG ist grundsätzlich sinnvoll, solange er in einen ganzheitlichen Wärmebedarfs- und U-Wert-Nachweis eingebettet ist – doch selbst 36,5 cm reine YTONG-Wand erreicht ohne Zusatzdämmung meist nicht den geforderten U-Wert.
➕ Ergänzung: Für Neubauten mit Wärmepumpe wird empfohlen, den Heizwärmebedarf auf ≤ 30 kWh/m²a zu senken; dies erfordert in der Regel U-Werte ≤ 0,15 W/m²K für Außenwände – nur durch Kombination aus massivem Mauerwerk und hochwertiger Außendämmung realisierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion zu berechnen – inklusive Tauwasseranalyse, Luftdichtheitskonzept und Nachweis der GEG-Konformität vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass die Wandstärke allein irrelevant ist – entscheidend ist der U-Wert der gesamten Wandkonstruktion.
- Alle stimmen darin überein, dass eine reine 30 cm Ytong-Wand unzureichend für den effizienten Betrieb einer Luftwärmepumpe ist (U-Wert zu hoch: 0,30–0,45 W/(m²K), deutlich über dem GEG-Neubauwert von 0,22–0,24 W/(m²K)).
- Alle empfehlen zwingend zusätzliche Wärmedämmung (WDVS oder integrierte Dämmung) sowie die Involvierung eines Fachberaters (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
- GoogleAI hält eine 30 cm Ytong-Wand bei Sanierung *mit Innendämmung* für möglicherweise ausreichend – DeepSeek und Qwen lehnen Innendämmung ohne weiteres bauphysikalisches Konzept ab (Kondensations- und Schimmelpotenzial) und bevorzugen WDVS als sicherere Lösung.
- GoogleAI nennt 36,5 cm Ytong als Verbesserung – DeepSeek und Qwen quantifizieren diesen marginalen Gewinn (U ≈ 0,38 / 0,35) und betonen eindeutig: auch 36,5 cm allein reicht nicht.
- Qwen führt als einzige das Tauwasserrisiko explizit mit Schimmel- und Bauschadensfolgen an und fordert zusätzlich ein Luftdichtheitskonzept sowie Heizwärmebedarf ≤ 30 kWh/m²a als Zielgröße – ergänzt damit die energetische Dimension.
- DeepSeek nennt konkrete U-Wert-Zielwerte (< 0,20 W/(m²K)) und quantifiziert die benötigte WDVS-Stärke (16–20 cm), was bei GoogleAI und Qwen nur indirekt enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass 30 cm Ytong + Innendämmung eine akzeptable Sanierungsoption sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dies aus bauphysikalischer Sicht: Innendämmung birgt bei nicht fachgerechter Ausführung (z. B. fehlende Dampfbremse, unzureichende Oberflächentemperatur) ein hohes Risiko für Kondensat in der Wand – hier gilt das Vorsichtsprinzip → WDVS bevorzugt.
- Vertrauen Sie der sichereren, bauphysikalisch konsistenten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine reine Ytong-Wand, keine alleinige Innendämmung, stattdessen WDVS mit mindestens 14–16 cm Dämmstoff und vollständigem bauphysikalischem Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Entscheidende Größe für Wärmepumpeneignung ✅ Konsens U-Wert der gesamten Wandkonstruktion – nicht die reine Ytong-Stärke. Eignung einer 30 cm reinen Ytong-Wand ✅ Konsens Unzureichend: U-Wert zu hoch (0,30–0,45), führt zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Stromverbrauch und Kondensationsrisiko. Eignung einer 36,5 cm reinen Ytong-Wand ✅ Konsens Ebenfalls unzureichend – Verbesserung marginal (U ≈ 0,35–0,38), bleibt deutlich über GEG-Zielwerten. Erforderliche Maßnahme für Wärmepumpentauglichkeit ✅ Konsens Zusätzliche Außendämmung (WDVS, ≥14–16 cm), niemals alleinige Innendämmung ohne umfassendes bauphysikalisches Konzept. Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Zwingend: Berechnung des U-Werts, Heizlast nach DIN EN 12831, Tauwasseranalyse und Luftdichtheitskonzept durch zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG oder Sachverständigen. Risiko bei fehlender Dämmung ⚠️ Abwägung Alle nennen Kondensat/Schimmel – Qwen betont dies stärker mit konkreten Folgen (Bauschäden); DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf Energieeffizienz. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Luftwärmepumpe erfordert eine hochgedämmte Gebäudehülle – weder 30 cm noch 36,5 cm Ytong allein reichen aus. Planen Sie stattdessen eine kombinierte Konstruktion mit tragender Ytong-Wand und mindestens 14–16 cm WDVS, die bauphysikalisch abgesichert und GEG-konform nachgewiesen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenerisch hoher U-Wert durch fehlende oder unzureichende Dämmung Erhöhter Stromverbrauch der Wärmepumpe, bis zu 40 % höhere Betriebskosten, mögliche Überdimensionierung der Anlage 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion Schimmelbildung, Holz- und Putzschäden, gesundheitliche Risiken, teure Sanierung nachträglich 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei Innendämmung Versteckte Kondensatbildung hinter Dämmung, späte Schadenserfassung, irreversible Bauschäden 🔴 Risiko Nicht konformer U-Wert nach GEG 2024 Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, mögliche Förderstreichung (z. B. BEGAbk.-EM) 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Falsche Wärmepumpengröße → Unter- oder Überdimensionierung, reduzierte Lebensdauer, niedrige Jahresarbeitszahl (JAZ) ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen WDVS mit 16–20 cm Mineralwolle/EPS U-Wert < 0,20 erreicht → hohe JAZ, langfristige Kosteneinsparung, Förderfähigkeit sichergestellt ✅ Chance Verwendung von Ytong-Kombi-Elementen mit integrierter Dämmung Geringerer Montageaufwand, hohe Planungssicherheit, vereinfachter Nachweis der Wärmedämmung ✅ Chance Professionelle Bauphysikplanung vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Luftdichtheit und Tauwassersicherheit, langfristiger Werterhalt ✅ Chance GEG-konformer Neubau mit Heizwärmebedarf ≤ 30 kWh/m²a Maximale Förderquote (BEG-EM), höchste Energieeffizienz, zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA-BEG-EM) Finanzielle Entlastung bis zu 35 % der förderfähigen Kosten, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung Orientierungshilfen
- Sofort bauphysikalischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um U-Wert, Heizlast (DIN EN 12831) und Tauwasseranalyse vor Baubeginn zu berechnen.
- WDVS statt Innendämmung planen: Legen Sie eine Außenwanddämmung mit mindestens 16 cm Mineralwolle oder EPS fest – vermeiden Sie ausschließlich innen liegende Lösungen ohne begleitende Bauphysikplanung.
- GEG-Konformität sichern: Stellen Sie sicher, dass die geplante Wandkonstruktion einen U-Wert von ≤ 0,22 W/(m²K) (Neubau) oder noch strenger (Sanierung) erreicht – dokumentieren Sie dies im Energieausweis.
- Fördermittel beantragen: Reichen Sie den Antrag für die BEG-EM-Förderung (BAFA) vor Vertragsabschluss mit dem Dämm- und Heizungsfachbetrieb ein – die Förderquote hängt vom Nachweis der GEG-Konformität ab.
- Ytong-Wandstärke als Tragwerk klären: Besprechen Sie mit dem Statiker, ob die gewählte Ytong-Stärke (30 oder 36,5 cm) auch die statischen Anforderungen für die geplante WDVS-Last und gegebenenfalls Wärmepumpenaußenmodul-Befestigung erfüllt.
- Luftdichtheitskonzept umsetzen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit Nachweis (z. B. Blower-Door-Testvorlage) – insbesondere an Anschlussstellen (Fenster, Decken, Fundament).
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- Luftwärmepumpe
- Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft bezieht und zum Heizen von Gebäuden nutzt. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen wie Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien.
- Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einen Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Porenbeton ist leicht, gut zu verarbeiten und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Baustoff, Mauerwerk.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann beispielsweise den Energieverbrauch eines Gebäudes analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
- KfW
- Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt. Verwandte Begriffe: Fördermittel, Sanierung, Energieeffizienz.
- BAFA
- Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) ist eine Bundesbehörde, die Zuschüsse für bestimmte energieeffiziente Maßnahmen vergibt, beispielsweise für den Einbau einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Fördermittel, Wärmepumpe, erneuerbare Energien.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Er gibt an, welchen Widerstand ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben, wenn eine Luftwärmepumpe eingesetzt wird?
Der U-Wert sollte so niedrig wie möglich sein, idealerweise unter 0,20 W/(m²K). Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht verloren und desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Die genauen Anforderungen können je nach Baujahr des Gebäudes und den geltenden energetischen Vorschriften variieren. - Kann man eine Ytong-Wand nachträglich dämmen?
Ja, eine Ytong-Wand kann sowohl von innen als auch von außen nachträglich gedämmt werden. Eine Innendämmung ist in der Regel kostengünstiger, reduziert aber die Wohnfläche. Eine Außendämmung ist effektiver, aber auch aufwendiger. - Welche Alternativen gibt es zu Ytong für den Bau einer Außenwand?
Alternativen zu Ytong sind beispielsweise Ziegel, Kalksandstein oder Holzrahmenbau. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Dämmung, Kosten und Verarbeitung. - Spielt die Art der Luftwärmepumpe eine Rolle bei der Wahl der Wandstärke?
Ja, die Art der Luftwärmepumpe (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Luft-Wärmepumpe) kann eine Rolle spielen. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, wenn das Gebäude gut gedämmt ist. - Was kostet eine zusätzliche Dämmung einer Ytong-Wand?
Die Kosten für eine zusätzliche Dämmung hängen von der Art des Dämmmaterials, der Dicke der Dämmung und der Größe der Wand ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Außenwand?
Für die Dämmung einer Außenwand gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. - Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und R-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Der R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand) ist der Kehrwert des U-Werts und gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärme dämmt.
- Luftwärmepumpe: Vor- und Nachteile
Vergleich der Luftwärmepumpe mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit. - Dämmstoffe für Außenwände: Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften (z.B. Wärmeleitfähigkeit, Kosten, Umweltverträglichkeit). - Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Einbau einer Wärmepumpe. - U-Wert Berechnung: Anleitung
Erklärung, wie der U-Wert einer Wand berechnet wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. - Innendämmung vs. Außendämmung: Was ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung.
Ytong & Luftwärmepumpe: Präzisierung der Anforderungen!
Reicht wozu?
auf diese Frage werden sie keine aussagekräftigen Antworten bekommen.
Bitte machen sie sich die Mühe und geben (viel) mehr Informationen: Was ist gewünscht, was ist gegeben.
MH -
30 cm Ytong: Wärmedämmung ausreichend für Luftwärmepumpe?
ausreichende Wärmedämmung gegeben?
Ich möchte wissen, ob eine 30 cm YTONG Außenwand mit Putz (ohne zusätzliche Dämmung) genug Wärmedämmung bietet, um das Haus kostengünstig (gemäß der Energieeinsparverordnung) zu heizen. Im Winter möchte ich schon so 22 Grad Raumtemperatur haben. Jemand hat mir mal erzählt, dass so eine Luftwärmepumpe das Haus nicht wärmer als 21 Grad beheizen kann. Das ist doch Quatsch oder?
Es gibt ja noch andere Formen von Außenwänden, z.B. 17 oder 24 cm Poroton und Wärmedämmverbundsystem mit Styropor in z.B. 10 cm Stärke.
Reicht das an weiterer Info, um mein Problem darzustellen?
Grüße Steffi -
Luftwärmepumpe & Ytong: Gesamtkonzept statt Einzelbetrachtung!
Gehe zurück auf Los
Hallo Steffi,
ich denke, Sie werden mit Ihren Überlegungen noch einmal von Vorne anfangen müssen.
Die Autokauf-Vergleiche sind ja hier sehr beliebt: Sie fragen so in etwa: Reichen 150 PS? Für was? Polo oder 40-Tonner? Rennstrecke oder einkaufen?
Ein grundsätzlicher Denkfehler ist außerdem die Annahme "kostengünstig (gemäß der Energieeinsparverordnung) ". Das hat nichts miteinander zu tun. Die Mindestanforderungen der EnEVAbk. einzuhalten führt nicht zu geringen Heizkosten.
Laienmeinung. Ach ja, und eine Luft/Luft Wärmepumpe ist nach meiner bescheidenen Meinung für fast jedes Haus Quatsch.
Gruß,
Bernt -
Energieeffizienz: Ytong allein reicht nicht – Gesamtkonzept!
Was nützt ...
die Außenwand, wenn Keller/Bodenplatte, Fenster, Dach usw. die Energie rausschaufeln.
Hier gehört ein Gesamtkonzept her. -
Luftwärmepumpe: Sinnvoll? Planer-Meinung einholen!
Ach ja?
wieso soll eine Luft WP für fast jedes Haus Quatsch sein?
@Fragesteller Was meint denn Ihr Planer dazu? -
Ytong 30 cm vs. 36,5 cm: Reicht es für Luftwärmepumpe?
soooo,
dann beantworte ich mal Ihre Fragen, wenn es sonst keiner macht. Dabei sind es doch kurze exakte Fragen:
"Reicht eine 30 cm dicke YTONG Außenwand aus, wenn ich eine Luftwärmepumpe als Heizung statt Gastherme einbaue? "
Ja, das reicht aus.
"Oder ist 36,5 cm Außenwand besser? "
Ja, ist besser. -
Luft/Luft-Wärmepumpe: Reale Arbeitszahlen unter 3,5?
Warum ich Luft/Luft-WP nicht mag
Hallo Herr Furch,
bisher habt mich noch niemand überzeugen können, dass realisierte Konzepte mit Luft/Luft-WP Arbeitszahlen größer als 3,5 erreichen. Und ich meine nicht Katalogdaten, sondern reale Werte über das Jahr. Dazu sind die Temperaturen auf der Verdampferseite einfach zu gering, die auf der Kondensatorseite dafür zu hoch. Damit verbraucht eine solche Heizung mehr Primärenergie als eine Verbrennungsanlage, egal welcher Energieträger.
Es gibt sicher Einzelfälle (wie Ferienhäuser in Dänemark 🙂 in denen kein anderer Energieträger als Strom in Frage kommt. Dann ist die WP einer Elektro-Direktheizung natürlich um Längen überlegen. Im Deutschen Einfamilienhaus-Bau wird eine solche Konstellation aber äußerst selten sein.
Nur meine Meinung.
Gruß,
Bernt -
Jahresarbeitszahl 3: Ölheizung als Alternative zur WP?
bei einer Jahresarbeitszahl von 3
und einem Strompreis von 18 cent könnte man auch mit öL direkt heizen (angenommen: Investitionskosten und sonstige Betriebskosten sind gleich), bei Sondertarifen reicht eine niedrigere JAZ.
Mir ist durchaus bewusst, dass durch schlecht ausgelegte Systeme der Ruf der WP leidet, andererseits gibt es in den Foren auch sehr positive Meldungen ... daneben gibt es aber auch gasbetriebene WP, da kostet Kwh 7 cent umgerechnet ...
Es muss ein gescheites Konzept da sein und man muss halt rechnen ... -
Bau- & Haustechnik: Zusammenspiel für Energieeffizienz!
daran ..
"Es muss ein gescheites Konzept da sein und man muss halt rechnen ... "
krankt es.
Bautechnik und Haustechnik müssen zusammenpassen.
wenn nicht .. wird's teuer. -
Luftwärmepumpe: Kritische Auslegung für JAZ entscheidend!
Zustimmung
Hallo Herr Furch,
ich sehe schon, eigentlich meinen wir wohl genau das selbe? Die Notwendigkeit zur guten Auslegung im Gesamtkonzept ist bei jeder Heiztechnik wichtig. Bei einer WP wird's nur noch kritischer, und meine spezielle Abneigung gegen Luft-WP (gegenüber anderen WP-Techniken) begründe ich auch damit, dass es bei diesen eben noch schwieriger ist, sie so zu bauen dass eine vernünftige Jahresarbeitszahl heraus kommt.
Hoffentlich bekommen das die Bauherren auch mal mit 🙂
Ich habe den Eindruck, dass es heute ungefähr so läuft:
Bauherr: Hm, WP sind ja gerade richtig "in", die müssen ja gut sein. Außerdem ist man von Gas und Öl unabhängig.
Freund: Aber ich habe gehört, dass man dazu eine furchtbar teure Erdbohrung braucht.
Werbung: neue: Wärmepumpe jetzt ganz ohne Bohrung, nur mit Luft!
Bauherr: Toll, die nehme ich.
Gruß,
Bernt -
Ytong, Wärmepumpe & Wohnfläche: Hausbau-Entscheidung getroffen!
Vielen Dank, jetzt habe ich gar keine Lust mehr auf meine Wärmepumpe
Also das Haus soll so 125 m² Wohnfläche gemäß dieser Wohnflächenberechnung haben. Ohne Keller. Fenster mit einem U-Wert von 1,1.30 cm YTONG Außenwände mit Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) dran. Ansonsten wird es ein "normales" Dach bekommen. Klar wird das gedämmt ... Also: Die Unterschrift habe ich schon geleistet. Was soll es. Ich freu mich trotzdem auf's neue Heim!
Steffi -
Hausbau: Schlechte Nachrichten unerwünscht? Augen zu!
da sieht man's wieder ...
Schlechte Nachrichten sind nicht willkommen.
Augen zu und durch!
Was hast'n Dir noch so alles schöngeredet? -
Heizlastberechnung: Notwendig für Wärmepumpen-Auslegung?
Kaffeesatzleserei
Gibt es denn so etwas wie eine Heizlastberechnung?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong & Luftwärmepumpe: Wandstärke, Dämmwert und Energieeffizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30 cm dicke Ytong-Wand in Kombination mit einer Luftwärmepumpe für eine energieeffiziente Beheizung eines Neubaus ausreichend ist. Es wird betont, dass ein Gesamtkonzept aus Bautechnik und Haustechnik entscheidend ist und nicht nur die Wandstärke betrachtet werden darf. Die reale Jahresarbeitszahl (JAZ) von Luftwärmepumpen wird kritisch hinterfragt, und die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Luftwärmepumpe & Ytong: Gesamtkonzept statt Einzelbetrachtung! ist es ein Denkfehler, kostengünstige Heizkosten mit der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) gleichzusetzen. Die EnEV gibt lediglich Mindeststandards vor.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Ytong 30 cm vs. 36,5 cm: Reicht es für Luftwärmepumpe? gibt eine direkte Antwort auf die Frage nach der Wandstärke, räumt aber ein, dass eine dickere Wand besser ist.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Jahresarbeitszahl 3: Ölheizung als Alternative zur WP? wird die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe in Abhängigkeit von der JAZ und dem Strompreis diskutiert. Bei einer JAZ von 3 und einem Strompreis von 18 Cent könnte eine Ölheizung eine Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine Heizlastberechnung durchzuführen, um die benötigte Heizleistung und die optimale Auslegung der Wärmepumpe zu ermitteln. Siehe hierzu auch den Beitrag Heizlastberechnung: Notwendig für Wärmepumpen-Auslegung?. Ein Gesamtkonzept, das alle Bauteile (Keller/Bodenplatte, Fenster, Dach) berücksichtigt, ist entscheidend für die Energieeffizienz des Hauses, wie im Beitrag Energieeffizienz: Ytong allein reicht nicht – Gesamtkonzept! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Luftwärmepumpe, Wandstärke, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Warum nicht ein Wandmaterial, das von Haus aus einen besseren Wärmedämmwert hat? Wer plant bei Ihnen? In welchem Stadium ist Ihr Projekt …
- … br]Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit einer direktverdampfenden WP arbeiten, erreichen …
- … Sie weit höhere Leistungszahlen als mit einer Luftwärmepumpe (dann brauchen Sie auch weniger Leistung, dann wird's etwas billiger). Ich erkenne aber in Ihrem Bauprojekt noch keinen roten Faden, warum was wie gemacht wird. (Bauherrenmeinung / keine Beratung) Ich würde nie mehr einen fossilen Brennstoff selber im Haus verbrennen wollen, um dasmit 35 Grad heißes Wasser zu machen. Es ist einfach idiotie, mit einer Flamme von 400 Grad Wasser auf 35 Grad zu bringen, aber dieses Konzept muss erst im Kopf und dann im Geldbeutel greifen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … [br]Dort angebaut wurde ein Flachdach-Anbau aus YTONG. Auch Nachtspeicherheizung, jedoch neuwertig incl. Steuergeräte mit Außentemperaturfühler. …
- … fehlen: Risiko von Tauwasser/Schimmel bei Innendämmung im Bims-Mauerwerk, Feuchtesensibilität des YTONG-Anbaus, Notwendigkeit hygrothermischer Nachweise. …
- … Wärmeisolierung“ als Dämm-Option – Qwen warnt explizit vor Feuchterisiken bei Holzheizung im YTONG-Anbau und betont diffusionsoffene, aber wasseraufnehmende Eigenschaften von YTONG; DeepSeek …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, EFHAbk., Lüftung, Heizkosten, Neubau, Ytong, Stromkosten, Gas Alternative, Solar …
- … mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit YTONG. …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13728: 30 cm Ytong für Luftwärmepumpe ausreichend? Wandstärke, Dämmwert & Alternativen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … Solare Gewinne durch die Fenster werden über die Lüftung an eine Luftwärmepumpe geführt, die dann in den selben Situationen besonders effizient ist, in …
- … Elternhaus gab es zwischen meinem Kinderzimmer und dem Schlafzimmer nur eine YTONG-Wand, die war ZIEMLICH hellhörig. Mein Vater hat dann später mal …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Podest für Wärmepumpe im Keller bauen: Anleitung, Material & Kosten für Sockel?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten Erfahrungen: Funktion, Vor- & Nachteile, Besichtigung in Sachsen-Anhalt?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viebrock Abluftwärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & 3-Liter-Technik im Neubau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftwärmepumpe Leistung berechnen: kW-Zahl, Heizlast & Expertenmeinungen für Neubau?
- … Luftwärmepumpe: kW-Zahl korrekt berechnen …
- … Luftwärmepumpe: Finde die richtige kW-Leistung für deinen Neubau! Expertenmeinungen, Heizlastberechnung & wichtige Faktoren. Jetzt beraten lassen! …
- … Luftwärmepumpe, kW-Leistung, Heizlastberechnung, Neubau, Energieeffizienz, Heizungsplanung, Expertenmeinung, Wärmebedarf, Heizkörperauslegung, SW-Deutschland …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Estrich vor Wärmepumpe: Reihenfolge, Trocknungszeit & Alternativen für den Hausanschlussraum?
- … [br]Meine Idee wäre nun ein Podest aus YTONG mit ca. 10 cm Höhe zu bauen. Werden die YTONG nur …
- … oder müssen diese mit dem Estrich verklebt werden? Kommt auf dén YTONG dann noch eine dünne Schicht Estrich oder Beton oder so etwas. …
- … die Installation einer Wärmepumpe im Hausanschlussraum und möchte ein Podest aus YTONG-Steinen bauen, um die Anlage vor möglichem Wasser zu schützen. Die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Luftwärmepumpe, Wandstärke, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Luftwärmepumpe, Wandstärke, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 30 cm Ytong für Luftwärmepumpe ausreichend? Wandstärke, Dämmwert & Alternativen
Suche nach: Ytong: 30 cm Wandstärke für LWP?
Suche nach: Ytong, Luftwärmepumpe, Wandstärke, Dämmwert, Wärmedämmung, Gastherme, Energieeffizienz, Porenbeton
