Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: VWDS
Porenbeton vs. Kalksandstein: Welcher Wandaufbau ist besser? Kosten, Dämmung & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Porenbeton (Ytong) und Kalksandstein mit Vollwärmeschutz (WDVS) im Wandaufbau. Kalksandstein wird aufgrund besserer Schallschutzeigenschaften und der Möglichkeit, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu integrieren, empfohlen. Der Mythos des "Luftaustauschs" durch Wände wird entkräftet, da eine fehlerfreie Ausführung bei beiden Materialien dies verhindert. Eine Lüftungsanlage wird als sinnvolle Ergänzung betrachtet.
wir beabsichtigen ein freistehendes Einfamilienhaus auf vorhandenem Grundstück schlüsselfertig massiv bauen zu lassen.
Wir sind in unserer Planung mit Generalunternehmer's bzw. einem Generalübernehmer bereits gut vorangeschritten.
Es sind nunmehr noch 2 Anbieter in der letzten Auswahl. Preislich sind die beiden nahezu gleich (Außenmasse 9,70 X 10,50; 1,5 Geschosse; voll unterkellert).
Ein Unterschied der beiden Anbietern ist der Wandaufbau. Angenommen alles andere wäre gleich ... wie würdet Ihr Euch entscheiden bei folgender Auswahl:
1) Monolithische Bauweise mit 36,5 Porenbeton (YTONG) + Silikonharz-Putz
2) 2-Schalige Bauweise mit 17,5 Kalksandstein und 14 cm Vollwärmeschutz (mit Hilfe von Styroporähnlichem Dämm-Material) + ebenfalls Silikonharz-Putz
Ist ein eher ruhiges Wohngebiet in einer Sackgasse.
Wie ich gehört habe, haben beide Varianten Ihre Berechtigung ... Was gibt es aus Eurer Sicht zu beachten?
Bei welcher Variante sind die potentiellen Fehlerquellen höher?
Gibt es tatsächlich einen Luftaustausch mit "draußen" bei der Bauweise mit YTONG?
PS: Es soll mit Gas in Kombination mit Fußbodenheizung geheizt werden. Vorbereitung für Solaranlage auf dem Dach ist im Preis enthalten, die Kollektoren werden allerdings noch nicht installiert (vielleicht später mal).
Vielen Dank für Eure Meinungen!
Andreas
  • Andreas
    Sicherheitshinweise: Porenbeton oder Kalksandstein?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachter Vollwärmeschutz kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von älteren Polystyrol-Dämmstoffen besteht die Möglichkeit, dass diese schwer entflammbar gemacht wurden, was gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann.
    GoogleAI-Analyse: Porenbeton oder Kalksandstein?
    Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Wandaufbau für ein Einfamilienhaus. Es stehen zwei Varianten zur Auswahl:
    • Monolithische Bauweise mit Porenbeton (z.B. Ytong): Hier besteht die Wand aus einem einzigen Material, das sowohl tragende als auch dämmende Eigenschaften besitzt.
    • Schalige Bauweise mit Kalksandstein (KS) und Vollwärmeschutz (VWSAbk.): Hier übernimmt der Kalksandstein die tragende Funktion, während der Vollwärmeschutz (meist aus Polystyrol/Styropor) für die Dämmung sorgt.
    Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Die monolithische Bauweise mit Porenbeton ist in der Regel einfacher und schneller zu errichten, da weniger Arbeitsschritte erforderlich sind. Zudem entfallen Wärmebrücken leichter. Kalksandstein mit VWS bietet oft eine bessere Schalldämmung und kann kostengünstiger sein, abhängig von den aktuellen Materialpreisen.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Wärmedämmung: U-Wert der Wand (je niedriger, desto besser)
    • Schalldämmung: Besonders wichtig bei Lage in einer Sackgasse oder in einem Wohngebiet mit hoher Lärmbelastung.
    • Kosten: Material- und Arbeitskosten vergleichen.
    • Raumklima: Porenbeton kann Feuchtigkeit besser regulieren als Kalksandstein mit VWS.
    🔴 Gefahr: Bei falscher Ausführung des Vollwärmeschutzes kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Anbietern ein und lassen Sie sich detailliert über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bauweise beraten. Achten Sie auf die Qualität der verwendeten Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird oft für monolithische Wandkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Kalksandstein
    Ein massiver, tragfähiger Baustoff mit guter Schalldämmung. Er wird oft in Kombination mit einer zusätzlichen Dämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerk, Schallschutz.
    Vollwärmeschutz
    Eine zusätzliche Dämmschicht, die auf die Außenwand aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, Wärmedämmung.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Eine Bauweise, bei der die Wand aus einem einzigen Material besteht, das sowohl tragende als auch dämmende Eigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Einschalige Bauweise, Porenbeton, Wärmedämmziegel.
    Schalige Bauweise
    Eine Bauweise, bei der die Wand aus mehreren Schichten besteht, z.B. tragendes Mauerwerk und separate Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Mehrschalige Bauweise, Kalksandstein, Vollwärmeschutz.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen monolithischer und schaliger Bauweise?
      Monolithische Bauweise verwendet einen einzigen Baustoff für Tragwerk und Dämmung, während schalige Bauweise verschiedene Schichten kombiniert, z.B. tragendes Mauerwerk und separate Dämmung.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Vollwärmeschutz geeignet?
      Gängige Dämmstoffe sind Polystyrol (EPS), Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten. Die Wahl hängt von den Anforderungen an Dämmwert, Brandschutz und Umweltverträglichkeit ab.
    3. Wie wichtig ist die Schalldämmung beim Hausbau?
      Die Schalldämmung ist besonders wichtig, wenn das Haus in einer lauten Umgebung steht oder wenn innerhalb des Hauses unterschiedliche Schallschutzanforderungen bestehen (z.B. zwischen Wohn- und Schlafräumen).
    4. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung und desto weniger Heizenergie wird benötigt.
    5. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit beim Hausbau?
      Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert unkontrollierten Luftaustausch und Wärmeverluste. Sie ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    6. Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Wahl des Wandaufbaus aus?
      Eine Fußbodenheizung kann die Anforderungen an die Wärmespeicherung der Wände beeinflussen. In der Regel sind massive Wände mit guter Wärmespeicherfähigkeit von Vorteil.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermeiden.
    8. Welche Vorbereitungen sind für eine Solaranlage auf dem Dach notwendig?
      Für eine Solaranlage muss die Statik des Daches ausreichend sein. Außerdem sind eine geeignete Ausrichtung und Neigung des Daches sowie eine freie Fläche ohne Verschattung wichtig.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (EPS, Mineralwolle, Holzfaser).
    • Fassadengestaltung mit Vollwärmeschutz
      Möglichkeiten der Fassadengestaltung bei Verwendung eines Vollwärmeschutzes.
    • Schallschutz im Hausbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Energieeffizientes Bauen
      Grundlagen und Maßnahmen für ein energieeffizientes Haus.
    • Kostenvergleich verschiedener Bauweisen
      Vergleich der Kosten für verschiedene Bauweisen (Massivbau, Holzbau, Fertighaus).
  2. Kalksandstein + WDVS: Besser als monolithischer Porenbeton!
    Porenbeton massiv?
    nicht wirklich! .
    Eindeutig KS+VWDS ... auch wenn auf den ersten Blick Schallschutz nicht vorrangig sein sollte.
    "Luftaustausch" ist ein Märchen (egal bei welchem Material, fehlerfreie Ausführung vorausgesetzt)
    Lüftungsanlage nicht vergessen und über Luft/Wasser Wärmepumpe mal nachdenken.
    Das waren so die spontanen Gedanken ... im Grunde habe ich den Eindruck dass aber noch viele Details noch nicht geklärt sind ...
    Porenbeton vs. Kalksandstein: Wandaufbau-Vergleich für Hausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Porenbeton (Ytong) und Kalksandstein mit Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) im Wandaufbau. Kalksandstein wird aufgrund besserer Schallschutzeigenschaften und der Möglichkeit, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu integrieren, empfohlen. Der Mythos des "Luftaustauschs" durch Wände wird entkräftet, da eine fehlerfreie Ausführung bei beiden Materialien dies verhindert. Eine Lüftungsanlage wird als sinnvolle Ergänzung betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kalksandstein + WDVS: Besser als monolithischer Porenbeton! wird betont, dass Kalksandstein mit WDVS dem monolithischen Porenbeton überlegen ist, auch wenn Schallschutz zunächst nicht im Vordergrund steht.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Betracht zu ziehen, was auf die Bedeutung energieeffizienter Lösungen im modernen Hausbau hinweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Details ihres Bauvorhabens genau prüfen und die Vor- und Nachteile beider Wandaufbauten (Porenbeton vs. Kalksandstein) im Hinblick auf ihre individuellen Bedürfnisse und Prioritäten abwägen. Die Integration einer Lüftungsanlage sollte ebenfalls in die Planung einbezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Ytong, Kalksandstein, Vollwärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Ytong, Kalksandstein, Vollwärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Ytong, Kalksandstein, Vollwärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton vs. Kalksandstein: Welcher Wandaufbau ist besser? Kosten, Dämmung & Vergleich
Suche nach: Porenbeton oder Kalksandstein?
Suche nach: Porenbeton, Ytong, Kalksandstein, Vollwärmeschutz, Wandaufbau, Dämmung, Kosten, Vergleich, monolithisch, Bauweise
