Außenmauerwerk mauern vs. kleben: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
Guten Tag,
uns stellt sich gerade die Frage welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) es gibt seine Außenwände wie herkömmlich mauern oder stattdessen kleben zu lassen.
Als Steine sollen HLZ Wärmedämmziegel 36,50 cm ZP 0,10 eingesetzt werden.
Danke für Hilfe!
Markus
    🔴 KRITISCH: "Kleben" von HLZ-Wärmedämmziegeln als tragende Außenwand ist in Deutschland grundsätzlich unzulässig und baurechtlich nicht zugelassen – ausschließlich vermauert wird im Dünnbettverfahren mit normkonformem Klebemörtel (DINAbk. V 18580), niemals mit reinem Klebstoff.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragsicherheit muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen nach DIN EN 1996-1-1 und gegebenenfalls mit abZAbk.-Nachweis für die gewählte HLZ-Stein-Zusammenstellung nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen – insbesondere im Dünnbettverfahren – müssen vollflächig und lückenlos ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Tragsicherheitsrisiken auszuschließen; Baubegleitung durch Fachkraft oder Sachverständigen ist dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ebenheit des Untergrunds sowie die Maßhaltigkeit der HLZ-Steine sind entscheidend für die Funktion des Dünnbettverfahrens – Abweichungen ab 1 mm erfordern Korrekturmaßnahmen vor Vermauerung.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Mauern und Kleben von Außenmauerwerk mit HLZ Wärmedämmziegeln. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile:
    • Mauern: Traditionelle Methode, erfordert Mörtel.
    • Kleben: Modernere Methode, verwendet spezielle Klebemörtel.
    Vorteile des Mauerns:
    • Langjährige Erfahrung und bewährte Technik.
    • Geringere Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds.
    Nachteile des Mauerns:
    • Höherer Materialverbrauch (Mörtel).
    • Längere Trocknungszeiten.
    • Größere Gefahr von Wärmebrücken durch Mörtelfugen.
    Vorteile des Klebens:
    • Schnellere Bauzeit.
    • Geringerer Materialverbrauch (Kleber).
    • Reduzierung von Wärmebrücken durch dünnere Klebefugen.
    • Höhere Festigkeit der Verbindung.
    Nachteile des Klebens:
    • Höhere Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds.
    • Spezielle Kenntnisse und Verarbeitung erforderlich.
    • Weniger Toleranz bei Maßungenauigkeiten der Ziegel.
    Bei der Verwendung von HLZ Wärmedämmziegeln mit einem Lambda-Wert von 0,10 ist es besonders wichtig, Wärmebrücken zu minimieren. Das Kleben bietet hier Vorteile, da die Klebefugen dünner sind als Mörtelfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote von Fachbetrieben für beide Methoden und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Achten Sie auf die Qualifikation der Handwerker, insbesondere beim Kleben.
    Der Nutzer fragt nach den Vor- und Nachteilen von gemauerten versus geklebten Außenwänden mit HLZ-Wärmedämmziegeln (36,5 cm, ZP 0,10). Die Entscheidung zwischen Mauern und Kleben betrifft maßgeblich die Bauphysik, Statik und Ausführungsqualität. Beide Verfahren haben spezifische Anwendungsbereiche, wobei das Kleben von Planziegeln zunehmend üblich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl des HLZ-Wärmedämmziegels mit einer Rohdichteklasse von 0,10 ist für energieeffiziente Gebäude grundsätzlich sinnvoll. Die geringe Rohdichte verbessert die Wärmedämmung, erfordert jedoch eine sorgfältige Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Beim Kleben von Planziegeln (Dünnbettverfahren) entfallen aufwendige Stoßfugen, was die Wärmedämmung verbessert und die Bauzeit verkürzt. Allerdings ist die Maßhaltigkeit der Steine entscheidend, da Abweichungen zu Spannungen führen können. Gemauerte Wände (Normalmörtel) bieten mehr Toleranzausgleich, aber geringere Dämmwerte durch die Mörtelfugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kleben lassen" ist technisch unpräzise. Es handelt sich um das Vermauern im Dünnbettverfahren mit speziellem Klebemörtel, nicht um eine reine Klebeverbindung. Die Standsicherheit muss durch statische Berechnungen nachgewiesen werden, insbesondere bei dünnen Ziegeln.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung des Dünnbettverfahrens (z.B. unzureichende Verzahnung, falscher Mörtelauftrag) kann die Tragfähigkeit der Wand gefährdet sein. Zudem können Wärmebrücken an den Fugen entstehen, wenn der Klebemörtel nicht vollflächig aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für Mauerwerksbau, der beide Verfahren beherrscht. Lassen Sie vorab eine statische Berechnung und eine Wärmebrückenanalyse durchführen. Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen Referenzen für das Dünnbettverfahren mit HLZ-Ziegeln an. Planen Sie eine Baubegleitung durch einen Sachverständigen ein, um die Ausführungsqualität zu sichern.
    Die Frage nach dem Verfahren zur Errichtung von Außenmauerwerk aus HLZ-Wärmedämmziegeln (36,5 cm, Wärmeleitwert 0,10 W/(m·K)) betrifft ein zentrales konstruktives und sicherheitsrelevantes Planungskriterium – insbesondere bei monolithischen, tragenden Wänden ohne zusätzliche Stützkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Das sogenannte "Kleben" von Mauerwerk ist in Deutschland grundsätzlich nicht zulässig und technisch nicht normkonform – weder nach DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1 (EC6) noch nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ). Mauerwerk muss stets durch Mörtelverband tragfähig verbunden werden; Klebstoffe ersetzen keinen tragfähigen, druck- und schubfesten Mörtelfugenverbund.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kleben" suggeriert eine zulässige Alternative zum Mauern – dies ist irreführend und gefährlich. Es existiert kein bauaufsichtlich zugelassenes Verfahren, bei dem Wärmedämmziegel mittels Klebstoff aneinandergefügt werden, um eine tragende Außenwand zu bilden.
    ➕ Ergänzung: Für HLZ-Steine ist ausschließlich der Einsatz von speziellem, hochwertigem Dünnbettmörtel (z. B. nach DIN V 18580) zulässig – dieser ermöglicht schmale Fugen (1–3 mm), verbessert die Wärmedämmung und reduziert Mörtelverbrauch, bleibt aber ein vollwertiger, tragfähiger Mörtelverbund.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von HLZ-Wärmedämmziegeln mit λ = 0,10 W/(m·K) und 36,5 cm Dicke ist grundsätzlich sinnvoll für monolithische Passivhaus-ähnliche Konstruktionen – vorausgesetzt, die statische Bemessung, die Ausführung der Fugen, die Anschlussdetails und die Feuchteschutzkonzeption sind fachgerecht nachgewiesen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende statische Nachweise, unsachgemäße Fugenführung, fehlende Ausbildung von Dehnfugen oder mangelhafte Anschlüsse an Decken, Dach oder Fundament können zu Rissbildung, Feuchteeintrag, Wärmebrücken und im Extremfall zu Tragsicherheitsmängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für das Bauwesen oder einen zertifizierten Mauerwerksplaner, um die statische Tragfähigkeit, die Wärme- und Feuchteschutznachweise sowie die Ausführungsplanung für das Mauerwerk fachlich abzusichern – insbesondere vor Baubeginn und vor Vertragsabschluss mit dem Ausführenden.
    • Alle drei Modelle bestätigen: HLZ-Wärmedämmziegel mit λ = 0,10 W/(m·K) sind grundsätzlich sinnvoll für energieeffiziente, monolithische Außenwände – vorausgesetzt korrekte Planung und Ausführung.
    • Alle drei betonen die hohe Relevanz der Wärmebrückenvermeidung – besonders durch schmale Fugen beim Dünnbettverfahren.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Kleben" als eigenständiger Methode; DeepSeek präzisiert es als "Dünnbettvermauerung mit Klebemörtel"; Qwen korrigiert dies strikt als "nicht zulässiges Kleben", sondern ausschließlich "vermauern mit Dünnbettmörtel".
    • GoogleAI bewertet Kleben als generell vorteilhaft; DeepSeek und Qwen heben deutlich stärker die baurechtlichen Grenzen und Sicherheitsrisiken hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse und fordert Referenzen des Ausführenden für das Dünnbettverfahren.
    • Qwen ergänzt explizit den Verweis auf DIN 1053-1, EN 1996-1-1 und abZ sowie die klare rechtliche Unzulässigkeit von Klebeverbindungen bei tragenden Wänden.
    • GoogleAI stellt "Kleben" als gleichwertige Alternative zum Mauern dar; Qwen widerspricht dies fundamental: "Kleben" ist technisch und baurechtlich unmöglich – nur Dünnbettvermauerung ist zulässig. Da Qwen die baurechtliche Normgrundlage (DIN, EC6, abZ) exakt benennt und auf die Tragsicherheit abstellt, gilt diese Einschätzung als die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der rechtlich verbindlichen Position von Qwen, gestützt durch die bauphysikalisch vertiefte Sicht von DeepSeek. GoogleAIs Darstellung ist technisch zu vereinfacht und birgt Risiken durch falsche Begrifflichkeit.
    Rechtliche Zulässigkeit von "Kleben" ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen "Kleben" als Klebeverfahren ab; GoogleAI suggeriert Zulässigkeit. Konsens: Nur Dünnbettvermauerung mit normkonformem Mörtel ist erlaubt – "Kleben" ist irreführend und gefährlich.
    Statik- und Tragsicherheitsnachweis ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen statischen Nachweis nach EN 1996-1-1 – Qwen betont zusätzlich abZ-Bezug und bautechnische Zulassung.
    Wärmebrückenminimierung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass Dünnbettverfahren mit 1–3 mm Fugen im Vergleich zu Normalmörtel die Wärmebrücken signifikant reduziert – Voraussetzung: vollflächige, lückenlose Fugen.
    Ausführungsvoraussetzungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "höhere Anforderungen an Ebenheit"; DeepSeek ergänzt Maßhaltigkeit der Steine; Qwen konkretisiert Toleranzgrenzen (ab 1 mm Abweichung erforderlich). Konsens: Hohe Präzision ist zwingend – aber konkrete Toleranzwerte stammen ausschließlich von Qwen/DeepSeek.
    Empfohlene Fachkompetenz ✅ Konsens Alle Modelle fordern Fachbetriebe mit Erfahrung im Dünnbettverfahren; Qwen und DeepSeek ergänzen: Sachverständigen-Baubegleitung und Referenznachweis vor Vertragsabschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für das vermauern im Dünnbettverfahren mit zertifiziertem Klebemörtel nach DIN V 18580 – niemals für "Kleben". Vor Baubeginn muss eine statische Berechnung vorliegen, der Ausführende muss Referenzen für HLZ-Dünnbettverfahren vorweisen können, und eine Baubegleitung durch einen Sachverständigen ist dringend anzuraten.
    🔴 Risiko Unzulässiges "Kleben" statt normkonformer Dünnbettvermauerung Tragsicherheitsmangel, Baurechtsverstoß, Rückbauzwang, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte statische Bemessung der HLZ-Wand Wandversagen, Rissbildung, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Lücken in Dünnbettfugen oder unzureichende Verzahnung Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Dämmwertminderung bis zu 40 %
    🔴 Risiko Unzureichende Ebenheit des Untergrunds oder Maßabweichung der Steine Spannungseintrag, Fugenriss, Schwindrisse, Delamination der Fugen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutznachweise und Anschlussdetails (z. B. zu Fundament oder Dach) Feuchteschäden, Tauwasserausfall, Korrosion von Ankersystemen, Bauschäden langfristig
    ✅ Chance Hohe Wärmedämmung durch monolithische HLZ-Konstruktion (λ = 0,10) Reduzierter Heizenergiebedarf, Erfüllung Passivhaus-Standard ohne zusätzliche Dämmung
    ✅ Chance Dünnbettverfahren mit 1–3 mm Fugen Verkürzte Bauzeit, weniger Mörtelverbrauch, bessere Bauphysik, höhere Oberflächenqualität
    ✅ Chance Entfall von Stoßfugen im Planziegelverfahren Verbesserte Wärme- und Schalldämmung, geringerer Luftdurchlass, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Baubegleitung und Nachweisführung Rechtssicherheit, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Nutzungs- und Schadensfreiheit
    ✅ Chance Integration moderner Mauerwerksplanungsmethoden (z. B. digitale Bemessungssoftware) Präzisere statische Nachweise, frühzeitige Erkennung kritischer Anschlussstellen, Planungssicherheit
    1. Rechtliche Klarstellung vorab sicherstellen: Fordern Sie vom Planer schriftlich die Bestätigung, dass ausschließlich "vermauert im Dünnbettverfahren nach DIN V 18580" ausgeführt wird – niemals "geklebt"; vermeiden Sie Vertragsformulierungen mit dem Begriff "Kleben".
    2. Statik- und Nachweisunterlagen einholen: Verlangen Sie vor Baubeginn die vollständigen statischen Berechnungen nach DIN EN 1996-1-1 inkl. Wärmebrücken- und Feuchteschutznachweis – alle unterzeichnet durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen.
    3. Ausführenden sorgfältig prüfen: Wählen Sie nur Fachbetriebe mit mindestens drei Referenzen für HLZ-Dünnbettvermauerung; fordern Sie die Nachweise der abZ-Zulassung für die verwendeten Steine und den Klebemörtel an.
    4. Baubegleitung vereinbaren: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen zur baubegleitenden Kontrolle der ersten zwei Schichten, der Fugenqualität und der Anschlussdetails.
    5. Ebenheitsprüfung vor Vermauerung durchführen: Lassen Sie den Untergrund vor Ort mit Laser-Nivelliergerät auf Planheit prüfen – Abweichungen > 1 mm je 2 m müssen vor Vermauerung korrigiert werden.
    6. Fugenqualität dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden, dass alle Fugen fotografisch dokumentiert und vor Abnahme vom Sachverständigen auf Vollflächigkeit geprüft werden.
    HLZ Ziegel
    HLZ steht für Hochlochziegel. Diese Ziegel zeichnen sich durch ihre hohe Wärmedämmung und ihr geringes Gewicht aus. Sie werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmziegel, Mauerziegel, Hintermauerziegel
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmörtel, Mauermörtel
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Kleben von Mauersteinen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Klebekraft und seine schnelle Aushärtung aus.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Fliesenkleber, Baukleber
    DIN EN 1996
    DIN EN 1996 ist die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten (Eurocode 6). Sie enthält Regeln für die Tragwerksplanung und die Ausführung von Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Eurocode, Baunorm, Mauerwerksbau
    DIN 18550
    DIN 18550 ist eine deutsche Norm für die Ausführung von Mauerwerk. Sie enthält Regeln für die Verarbeitung von Mauersteinen und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsnorm, Mauerwerk, Baustoffe
    1. Welche Methode ist kostengünstiger, Mauern oder Kleben?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Materialpreisen, den Lohnkosten und der Bauzeit. Im Allgemeinen kann das Kleben aufgrund der schnelleren Bauzeit und des geringeren Materialverbrauchs kostengünstiger sein. Es ist ratsam, Angebote von Fachbetrieben für beide Methoden einzuholen und zu vergleichen.
    2. Welche Methode ist haltbarer?
      Bei fachgerechter Ausführung sind beide Methoden haltbar. Das Kleben kann aufgrund der höheren Festigkeit der Verbindung sogar eine höhere Stabilität bieten. Wichtig ist, dass die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachtet werden.
    3. Welche Rolle spielt die Ebenheit des Untergrunds?
      Die Ebenheit des Untergrunds ist beim Kleben von großer Bedeutung. Unebenheiten können zu Spannungen im Mauerwerk führen und die Stabilität beeinträchtigen. Beim Mauern können Unebenheiten durch dickere Mörtelfugen ausgeglichen werden, was beim Kleben nicht möglich ist.
    4. Benötigt man spezielle Werkzeuge für das Kleben von Ziegeln?
      Ja, für das Kleben von Ziegeln werden spezielle Werkzeuge benötigt, wie z.B. eine Kartuschenpistole für den Klebemörtel, ein Zahnspachtel zum Auftragen des Klebers und ein Richtscheit zur Kontrolle der Ebenheit.
    5. Wie vermeidet man Wärmebrücken beim Mauern?
      Um Wärmebrücken beim Mauern zu vermeiden, sollten spezielle Dämmörtel verwendet werden. Außerdem ist es wichtig, die Mörtelfugen so dünn wie möglich zu halten und auf eine sorgfältige Ausführung zu achten.
    6. Kann man HLZ Ziegel auch im Winter kleben?
      Das Kleben von HLZ Ziegeln im Winter ist grundsätzlich möglich, jedoch müssen die Verarbeitungshinweise des Klebemörtelherstellers beachtet werden. Bei niedrigen Temperaturen kann die Aushärtung des Klebers länger dauern oder beeinträchtigt werden.
    7. Welche Normen sind beim Mauern und Kleben zu beachten?
      Beim Mauern und Kleben sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 1996 (Eurocode 6) für die Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten und die DIN 18550 für die Ausführung von Mauerwerk.
    8. Wie lange dauert es, bis der Klebemörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebemörtels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art des Klebers. In der Regel beträgt die Aushärtezeit 24 bis 48 Stunden. Die genauen Angaben finden Sie in den Verarbeitungshinweisen des Herstellers.
    • Dämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Außenwände.
    • Kostenvergleich verschiedener Mauerwerksarten
      Ein Vergleich der Kosten für verschiedene Mauerwerksarten, einschließlich HLZ Ziegel.
    • Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
      Tipps und Informationen zum Schutz von Mauerwerk vor Feuchtigkeit.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerk.
    • Vor- und Nachteile von Porenbeton
      Ein Vergleich von Porenbeton mit anderen Mauerwerksmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenmauerwerk, Mauer, HLZ, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum berechnen: Anleitung, Formel & was gehört dazu (Mauerwerk, Dach)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerbau Garage zur Küche umbauen: Innenwand-Dämmung mit Folie, C-Profile & Fermacellplatten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13697: Außenmauerwerk mauern vs. kleben: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Insektenschutzgitter für Klinkerfassade: Lüftungsschlitze sichern – Wo kaufen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischendecke Sakralbau: Tipps zu Statik, Material & Brandschutz im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenmauerwerk, Mauer, HLZ, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenmauerwerk, Mauer, HLZ, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenmauerwerk mauern vs. kleben: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
Suche nach: Mauern oder Kleben? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Außenmauerwerk, Mauern, Kleben, HLZ Ziegel, Wärmedämmziegel, Bauweise, Kosten, Haltbarkeit, Vor-Nachteile, Bauplanung
