Dämmplatten dübeln in Fertighauswand: Welche Dübel für 160mm Dämmung?
❓ Fragestellung: Dämmplatten dübeln in Fertighauswand: Welche Dübel für 160mm Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Kritikalität von metallischen Durchschraubungen bei 160 mm Dämmung und identifizieren massive Wärmebrücken, Tauwassergefahr und Feuchteschäden als zentrale Risiken; Alle drei fordern den Einsatz wärmebrückenminimierter Systeme (Dämmstoffdübel, SDT-Dübel, thermisch getrennte Halter) und lehnen die Aussage des Putzermeisters "keine Alternative für Leichtbauwände" einhellig ab; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater, Sachverständigen oder Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Um Planungssicherheit, Normkonformität und langfristige Schadensfreiheit zu gewährleisten, muss ein wärmebrückenfreies, kombiniertes Klebe-/Dübelkonzept mit zertifiziertem System (ETA), statischem Nachweis für die Spanplatte und fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen umgesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Befestigung von 160mm Styropor-Dämmplatten an einer Fertighauswand. Es wird die Wärmeleitung von Befestigungsmitteln (Dübel, Schrauben) diskutiert, sowie alternative Klebemethoden und versenkte Dübel-Systeme. Die Wahl des richtigen Systems ist entscheidend für die Dämmleistung und die Vermeidung von Wärmebrücken.
Unser Haus wird gedämmt mit 160 mm Styroporplatten (grau). Da es ein Fertighaus ist will der Putzermeister eine Art Schraube verwenden die in die äußere Spanplatte des alten Wandaufbaues gedreht wird. Nun habe ich Protest eingelegt mit dem Argument der Wärmeleitung. Laut Putzermeister gibt es für Leichtbauwände keine andere Lösung  -  was ich nicht glaube ☹
Frage: Gibt es Dübel zum Verankern von Dämmplatten in Fertighauswänden (Spanplatte) ohne Metalleinlage?
Vielen Dank jetzt schon
Theo Wallmann
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von metallischen Durchschraubungen durch die gesamte 160 mm Dämmung – massive Wärmebrücken, Tauwassergefahr und Feuchteschäden an Spanplatte und Dämmung sind unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Dübelbefestigung ohne vollflächige Klebung (min. 40 % Flächenanteil) ist normwidrig (DINAbk. 18516-1) und führt zu hohem Abheberisiko bei Windlast oder Temperaturwechsel.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes gewählte Dübel- oder Haltesystem muss eine gültige europäische technische Zulassung (ETA) für Holzrahmen- bzw. Spanplattenuntergründe und die konkrete Dämmstärke (160 mm EPS) besitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der vorhandenen Spanplatte muss durch einen Fachmann (Bausachverständiger oder Statiker) geprüft werden – eine alleinige Verankerung in OSBAbk./SP ist bei 160 mm Dämmung nicht ohne Nachweis zulässig.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Wärmeleitung durch die Dübel. Bei einer 160 mm Dämmung auf einem Fertighaus ist die Wahl der richtigen Dübel entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Ich empfehle Ihnen, Dämmstoffdübel zu verwenden. Diese Dübel sind speziell für die Befestigung von Dämmplatten konzipiert und reduzieren Wärmebrücken durch ihren geringen Wärmeleitwert. Achten Sie darauf, dass die Dübel für die Dämmstoffstärke von 160 mm geeignet sind und eine Zulassung für den jeweiligen Untergrund (Spanplatte) besitzen.
    Alternativ können Sie Schraubdübel in Kombination mit Dämmstofftellern verwenden. Die Dämmstoffteller vergrößern die Auflagefläche und verteilen den Druck auf die Dämmplatte. Auch hier ist es wichtig, auf den Wärmeleitwert und die Zulassung zu achten.
    🔴 Gefahr: Falsch gewählte oder unsachgemäß montierte Dübel können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmplatten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Fassadenbauer) beraten, um die optimale Dübelwahl für Ihr Fertighaus zu treffen. Achten Sie auf die Einhaltung der Montageanleitung des Dübelherstellers.
    Der Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Fertighauses mit 160 mm dicken Styroporplatten (EPS). Der Putzermeister plant, die Dämmung mit Schrauben direkt in die äußere Spanplatte des bestehenden Wandaufbaus zu befestigen. Der Bauherr befürchtet zu Recht eine erhöhte Wärmeleitung durch die metallischen Schrauben, was zu Wärmebrücken und potenziell zu Tauwasserausfall führen kann. Die Aussage des Putzermeisters, es gebe für Leichtbauwände keine Alternative, ist fachlich nicht korrekt und bedarf einer kritischen Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es gäbe für Leichtbauwände keine andere Lösung als durchgehende Metallschrauben, ist falsch. Es gibt spezielle, thermisch getrennte Dämmstoffhalter und Dübel für Holz- oder Spanplattenuntergründe, die den Wärmebrückeneffekt minimieren.
    ➕ Ergänzung: Für Fertighauswände mit Spanplattenbeplankung sind sogenannte "SDT-Dübel" (Schraubdübel mit thermischer Trennung) oder spezielle Dämmstoffhalter aus Kunststoff mit Gewindeeinsatz erhältlich. Diese Systeme verfügen über einen Kunststoffkopf oder eine thermische Trennung, die die Kältebrücke signifikant reduziert. Alternativ kann eine vollflächige Verklebung der Dämmplatten mit einem geeigneten Klebemörtel in Betracht gezogen werden, sofern die Spanplatte ausreichend tragfähig ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von durchgehenden Metallschrauben durch die 160 mm Dämmung stellt eine massive Wärmebrücke dar. Dies führt zu erhöhten Heizkosten, birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung an der Schraube und kann langfristig zu Feuchteschäden an der Spanplatte und der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der Verwendung von thermisch getrennten Dämmstoffhaltern oder einem geprüften Dübelsystem für Leichtbauwände. Lassen Sie sich vom Putzermeister die Systemzulassung (z.B. ETA) für den gewählten Dübel vorlegen. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater, der die fachgerechte Ausführung der Dämmung überwacht und die Einhaltung der Wärmebrückenvermeidung prüft.
    Bei der Dämmung eines Fertighauses mit 160 mm Styroporplatten ist die Wahl der Verankerungstechnik entscheidend für die energetische Wirksamkeit, die statische Sicherheit und die langfristige Bausubstanz. Fertighäuser weisen typischerweise eine tragende Holzrahmenkonstruktion mit außenliegender Spanplatte (OSB oder ähnliches) auf, die nicht für hohe Zugkräfte oder thermisch ungeschützte Durchdringungen ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Metallische Dübel oder Schrauben, die durch die gesamte Dämmung hindurch in die Spanplatte eindringen, erzeugen massive Wärmebrücken – besonders bei 160 mm Dämmstärke, wo der thermische Schutz ohnehin an Grenzen stößt. Dies führt zu erheblichen Energieverlusten, erhöhtem Kondensatrisiko und potenzieller Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Putzermeisters, es gebe "keine andere Lösung" für Leichtbauwände, ist fachlich unzutreffend: Es existieren zertifizierte, wärmebrückenminimierte Verankerungssysteme speziell für Holzrahmen- und Fertighäuser – etwa Kunststoffdübel mit großem Kopfdurchmesser, thermisch getrennten Ankerplatten oder kombinierte Klebe-/Dübel-Systeme mit reduzierter Dübelanzahl.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Dübelverankerung ist bei 160 mm Dämmung und Styropor nicht ausreichend; die Norm DIN 18516-1 verlangt stets eine kombinierte Befestigung aus Klebung (mindestens 40 % Flächenanteil) und punktueller Verankerung – besonders bei Fassaden mit erhöhter Windlast oder bei höheren Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder ausschließlich mechanische Verankerung birgt das Risiko von Dämmplattenabhebung, insbesondere bei Windlast oder Temperaturwechsel – mit Folgen für Witterungsschutz, Energieeffizienz und Haftung des nachfolgenden Putzsystems.
    ✅ Zustimmung: Ihr Einwand zum Wärmeleitverhalten ist vollständig berechtigt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie der Fachregel für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDV-Systeme).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Energieberater-Verband), der ein wärmebrückenfreies, normkonformes Befestigungskonzept für Ihre spezifische Fertighauskonstruktion und Dämmstärke erstellt – inklusive statischer Nachweise und Herstellerzulassung für das gewählte WDV-System.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Kritikalität von metallischen Durchschraubungen bei 160 mm Dämmung und identifizieren massive Wärmebrücken, Tauwassergefahr und Feuchteschäden als zentrale Risiken.
    • Alle drei fordern den Einsatz wärmebrückenminimierter Systeme (Dämmstoffdübel, SDTAbk.-Dübel, thermisch getrennte Halter) und lehnen die Aussage des Putzermeisters "keine Alternative für Leichtbauwände" einhellig ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater, Sachverständigen oder Bausachverständigen.
    • GoogleAI erwähnt Schraubdübel mit Dämmstofftellern als Alternative, ohne ausdrücklich deren thermische Trennung zu betonen – DeepSeek und Qwen konkretisieren hier die Notwendigkeit einer zertifizierten thermischen Trennung.
    • Qwen betont als einziger explizit die normative Verpflichtung zur kombinierten Klebe-/Dübelverankerung (DIN 18516-1, min. 40 % Klebeanteil), während GoogleAI und DeepSeek dies nur implizit oder nicht erwähnen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die statische Tragfähigkeit der Spanplatte und die Notwendigkeit eines statischen Nachweises – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek nennt konkret "SDT-Dübel" und "Kunststoffdübel mit Gewindeeinsatz" als technisch geeignete Optionen – GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Bezeichnung "Dämmstoffdübel".
    • DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und fachlich fundiert der Aussage des Putzermeisters, es gebe "keine Alternative" für Leichtbauwände – GoogleAI konstatiert lediglich, dass Alternativen existieren, ohne die fachliche Unzulässigkeit der Aussage zu benennen.
    • Die sicherere, konservativere Position (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich: keine mechanische Verankerung ohne Klebung, keine Metallschrauben ohne thermische Trennung, keine Verankerung ohne ETA und statischen Nachweis. GoogleAIs Empfehlung zu Schraubdübeln mit Tellern wird daher zugunsten der thermisch getrennten Systeme (SDT, Kunststoff-Gewindeanker) eingeschränkt.
    Wärmebrückenrisiko durch Metallschrauben ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Durchgehende Metallschrauben erzeugen massive Wärmebrücken mit hohem Feuchte- und Schimmelpotenzial – strikte Ablehnung.
    Erforderlichkeit einer Klebe-/Dübel-Kombination ✅ Qwen formuliert dies normativ verbindlich (DIN 18516-1, min. 40 % Klebung); GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt die Notwendigkeit einer sicheren, flächigen Haftung – Konsens besteht.
    Vorhandensein alternativer Systeme für Leichtbau ✅ Alle drei Modelle lehnen die Aussage "keine Alternative" ab und nennen spezifische Systeme (Dämmstoffdübel, SDT, Kunststoffhalter).
    Notwendigkeit einer Zulassung (ETA) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt "Zulassung für den Untergrund", jedoch ohne Bezug auf ETA – Abwägung erforderlich, aber sicherer Konsens: ETA ist zwingend.
    Statistischer Nachweis für Spanplatte ⚠️ Nur Qwen fordert dies ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek implizieren Tragfähigkeit, aber nicht den formalen Nachweis – abwägungspflichtig, da bei 160 mm Dämmung und Windlast zwingend erforderlich.
    Verantwortlichkeit eines Fachmanns ✅ Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf Energieberater, Sachverständige oder Bausachverständige als zwingend notwendige Instanz für Planung und Kontrolle.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücken durch Metallschrauben Erhöhte Heizkosten (bis 15–20 %), Kondensatbildung an Schraubverbindungen, langfristige Zerstörung der Spanplatte durch Fäulnis.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Klebung Abhebung der Dämmplatten bei Windlast → Witterungsschutzverlust, Putzabplatzung, Folgeschäden am gesamten WDVSAbk..
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Spanplatte Unzureichende Zugkraftaufnahme → Versagen der Verankerung, plötzlicher Dämmplattenabsturz, Haftungsverlust des Putzes.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dübel ohne ETA Kein Haftungsausschluss bei Schäden, Versagung der Gewährleistung, mögliche Rückbaukosten durch Sachverständige oder Gutachter.
    🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung durch Energieberater/Sachverständigen Fehlende Dokumentation für Fördermittel (z. B. BAFA), mangelhafte Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf des Hauses.
    ✅ Chance Wärmebrückenfreie Verankerung mit zertifizierten Systemen Erreichen höchster Energieeffizienzklasse (Effizienzhaus 40/55), deutliche Heizkostensenkung und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Kombination aus Klebung und thermisch getrennten Dübeln Langfristige Werterhaltung der Dämmung, sichere Putzhaftung über 30+ Jahre, minimales Instandhaltungsrisiko.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Vollständige Fördermittel-Akquise (BAFA, KfW), rechtssichere Dokumentation, hohe Akzeptanz bei Banken und Versicherungen.
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten WDV-Systemen mit Herstellergarantie Herstellerübergreifende Gewährleistung bis 25 Jahre, schnelle Schadensregulierung, hohe Planungssicherheit.
    ✅ Chance Nachweis der energetischen Sanierung gemäß GEG Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Vermeidung von Bußgeldern, steuerliche Vorteile (z. B. Handwerkerleistung).
    1. Sofortige Vermeidung metallischer Durchschraubungen: Unterlassen Sie jede Montage von Metallschrauben durch die gesamte 160 mm Dämmung – verlangen Sie stattdessen ausschließlich zertifizierte, thermisch getrennte Dämmstoffhalter (z. B. SDT-Dübel mit ETA).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit DEB-Verbandszertifizierung), um ein vollständiges, normkonformes Befestigungskonzept (Klebeanteil ≥ 40 % + Dübelanzahl + statischer Nachweis) für Ihre Fertighauswand zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Putzermeister die gültige europäische technische Zulassung (ETA) für das geplante Dübel- und Klebesystem – inkl. Nachweis der Eignung für 160 mm EPS und Spanplattenuntergrund.
    4. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der vorhandenen Spanplatte (OSB/SP) für die vorgesehene Dämm- und Windlast – dokumentieren Sie diesen Nachweis schriftlich.
    5. Klebung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Fachbetrieb die vollflächige Klebung mit geprüftem Klebemörtel (min. 40 % Flächenanteil) vor der Dübelmontage – inkl. Foto-Dokumentation der Klebeflächen.
    6. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für die energetische Fassadendämmung – nur mit zertifiziertem Fachberater und nachgewiesener Planung ist dies möglich.
    Dämmstoffdübel
    Speziell für die Befestigung von Dämmstoffen entwickelte Dübel, die Wärmebrücken minimieren. Sie bestehen oft aus Kunststoff oder haben eine spezielle Konstruktion, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Klebeanker, Dämmstoffteller.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Dämmung, EnEV.
    Wärmeleitwert (λ)
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser isoliert das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Dämmstoffteller
    Scheibenförmige Bauteile, die in Kombination mit Schraubdübeln verwendet werden, um den Druck auf die Dämmplatte zu verteilen und ein Einsinken des Dübels zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Dämmstoffdübel, Fassadendämmung.
    Fertighauswand
    Wandkonstruktion eines Fertighauses, die in der Regel aus mehreren Schichten besteht, darunter eine äußere Spanplatte, eine Dämmschicht und eine innere Beplankung. Die Konstruktion kann je nach Hersteller variieren.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Wandaufbau.
    Spanplatte
    Ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten werden häufig im Innenausbau und Möbelbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Zulassung
    Eine Bestätigung durch eine unabhängige Prüfstelle, dass ein Bauprodukt bestimmte Anforderungen erfüllt und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist. In Deutschland werden Zulassungen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) erteilt.
    Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, DIN-Norm, Bauprodukt.
    1. Welche Arten von Dübeln eignen sich für Dämmplatten?
      Es gibt Dämmstoffdübel, Schraubdübel mit Dämmstofftellern und Klebeanker. Dämmstoffdübel sind speziell für Dämmstoffe entwickelt und minimieren Wärmebrücken. Schraubdübel werden in Kombination mit Dämmstofftellern verwendet, um den Druck auf die Dämmplatte zu verteilen. Klebeanker sind eine Alternative, wenn das Dübeln nicht möglich ist.
    2. Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Dämmstoffstärke?
      Die Dübelhersteller geben in ihren Produktinformationen an, für welche Dämmstoffstärken die Dübel geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dübellänge ausreichend ist, um die Dämmplatte sicher im Untergrund zu verankern.
    3. Was ist bei der Montage von Dübeln in Fertighauswänden zu beachten?
      Fertighauswände haben oft eine spezielle Konstruktion mit einer äußeren Spanplatte. Achten Sie darauf, dass die Dübel für diesen Untergrund geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit gewährleisten. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Schrauben oder Anker für Holzwerkstoffe.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken durch Dübel?
      Wählen Sie Dübel mit einem geringen Wärmeleitwert. Dämmstoffdübel sind hier eine gute Wahl. Achten Sie außerdem auf eine fachgerechte Montage, um Beschädigungen der Dämmung zu vermeiden.
    5. Kann ich Dämmplatten auch kleben statt dübeln?
      Ja, das Kleben von Dämmplatten ist eine Alternative zum Dübeln. Allerdings ist das Kleben nur dann möglich, wenn der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Dämmstoffe und beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Wärmeleitwert' bei Dübeln?
      Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser isoliert der Dübel und desto geringer ist die Wärmebrücke.
    7. Muss ich die Dübel versenken?
      Nein, die Dübel müssen in der Regel nicht versenkt werden. Die Dämmstoffteller sorgen für eine ebene Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Dübelköpfe nicht über die Oberfläche der Dämmplatten hinausragen.
    8. Welche Rolle spielt die Zulassung von Dübeln?
      Eine Zulassung (z.B. durch das Deutsche Institut für Bautechnik, DIBt) bestätigt, dass der Dübel bestimmte Anforderungen erfüllt und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine gültige Zulassung, um sicherzustellen, dass die Dübel den geltenden Normen entsprechen.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Dämmstoffen wie Styropor, Mineralwolle und Holzfaser hinsichtlich ihrer Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps für die Planung und Ausführung
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung, z.B. durch die Verwendung von Dämmstoffdübeln und die Vermeidung von Fehlstellen.
    • Dämmstoffdicke berechnen: So erreichen Sie die optimale Dämmwirkung
      Ermittlung der erforderlichen Dämmstoffdicke zur Erreichung der gewünschten Energieeffizienz unter Berücksichtigung der regionalen Klimabedingungen und der Bauvorschriften.
    • Förderprogramme für Fassadendämmung: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme des Bundes und der Länder zur Unterstützung von energetischen Sanierungsmaßnahmen, einschließlich der Fassadendämmung.
    • Rechtliche Aspekte der Fassadendämmung: Genehmigungen und Nachbarrecht
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für die Fassadendämmung und den Rechten und Pflichten gegenüber den Nachbarn.
  2. Wärmeleitung Dämmplatten: Metallschrauben vs. STO-System
    minimal
    die Wärmeleitung der Metallschraube ist wirklich minimal im Vergleich zur Gesamtfläche, außer Sie nehmen 30 Schrauben pro Dämmplatte.
    Wenn Sie da noch mehr machen wollen gibt es ein System von STO, bei dem die Dübel ca. 2,5 cm versenkt werden und mit einem Stopfen aus PS abgedeckt werden.
    Das verringert auch das Risiko, dass sich die Dübel nachher wegen anderer Wärmekapazität und an der Stelle dünnerer oder dickerer Armierung an der Fassade abzeichnen.
    Gruß Roland
  3. Dämmplatten: Versenkte Dübel nur für Mauerwerk geeignet!
    Die versenkten Dübel funktionieren nur bei Mauerwerk ...
    Warum will Ihr Verarbeiter überhaupt dübeln. Wenn er mit organischen Kleber (Dispersionskleber) die Dämmplatten verklebt hat, muss er das nicht unbedingt. Was gibt er für einen Grund an?
    Dämmplatten dübeln in Fertighauswand: Dübelwahl & Wärmeleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Befestigung von 160mm Styropor-Dämmplatten an einer Fertighauswand. Es wird die Wärmeleitung von Befestigungsmitteln (Dübel, Schrauben) diskutiert, sowie alternative Klebemethoden und versenkte Dübel-Systeme. Die Wahl des richtigen Systems ist entscheidend für die Dämmleistung und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmplatten: Versenkte Dübel nur für Mauerwerk geeignet! sind versenkte Dübel, wie von STO angeboten, nicht universell einsetzbar. Die Eignung hängt vom Untergrund (Mauerwerk vs. Fertighauswand) ab.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wärmeleitung Dämmplatten: Metallschrauben vs. STO-System wird die geringe Wärmeleitung von einzelnen Metallschrauben relativ zur Gesamtfläche der Dämmplatten hervorgehoben. Bei wenigen Schrauben pro Platte ist der Effekt minimal. Das STO-System mit versenkten und abgedeckten Dübeln wird als Alternative genannt, um Wärmebrücken weiter zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Verklebung der Dämmplatten mit organischem Kleber (Dispersionskleber) möglich ist, um das Dübeln zu vermeiden. Klären Sie mit dem Verarbeiter die Gründe für das Dübeln und die Eignung versenkter Dübel für Ihre Fertighauswand ab. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmeleitung bei der Wahl der Befestigungsmittel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Dübel, Fertighauswand, Wärmeleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgitter an Fassade befestigen: Verzinkte Schrauben mit Wärmedämmung kombinieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauge verkleiden: Rigipsplatten geeignet? Aufbau, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Dübel, Fertighauswand, Wärmeleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Dübel, Fertighauswand, Wärmeleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatten dübeln in Fertighauswand: Welche Dübel für 160mm Dämmung?
Suche nach: Dämmplatten: Richtige Dübel für Fertighaus?
Suche nach: Dämmplatten, Dübel, Fertighauswand, Wärmeleitung, Styropor, Spanplatte, Befestigung, Dämmung
