T9 Ziegel: Wärmeschutz & Schallschutz – Berechnet oder gemessen? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: T9 Ziegel: Wärmeschutz & Schallschutz – Berechnet oder gemessen? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass sowohl Wärme- als auch Schallschutznachweise für Bauprodukte grundsätzlich sowohl rechnerisch als auch messtechnisch möglich sind – beide Wege sind normkonform, aber Messungen gelten als verlässlicher; Alle drei warnen vor einer alleinigen Verlassens auf Herstellerangaben ohne Prüfzeugnisse und verweisen auf die zwingende Notwendigkeit der abZ oder ETA; Alle drei identifizieren Schimmelrisiko und erhöhte Energiekosten als kritische Folgen unzureichender Nachweise.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller nicht nur die abZ, sondern konkret die Prüfberichte nach DIN EN ISO 10211 (Wärmebrücken) und DIN EN ISO 10140 (Schallschutz am Bauteil) an – und lassen Sie diese durch einen unabhängigen Bauphysiker validieren, bevor die Bauplanung abgeschlossen wird.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die bauphysikalischen Eigenschaften des T9 Ziegels (Wärmeschutz, Schallschutz) von Wienerberger/Schlagmann gemessen oder nur berechnet wurden. Ein Mitbewerber äußert Bedenken hinsichtlich des Lambda-Wertes. Die Erfahrungen anderer Bauherren und Expertenmeinungen sind gefragt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Mal eine Frage an die Experten hier, ich habe gehört das der T9 von Wienerberger/Schlagmann in Sachen bauphysikalischen Eigenschaften, Wärmeschutz und Schallschutz nie gemessen wurde, sondern nur "berechnet" wurde, d.h. nur das vorhandene Ziegelmaterial + Dämmstoff (Perlite) angenommen wurde. Von einem Mitbewerber-Außendienst von W. /Sch. habe ich erfahren das der Stein höchstens Lambda max. 0,12 bis 0,15 hat (sie hätten ihn angeblich messen lassen)! Was da dran? Wollte er nur von ihrem eigenen Unvermögen ablenken, oder narrt uns da jemand seit Jahren. Über eine baldige Antwort wäre ich sehr dankbar, denn meine Entscheidung mit was ich mein Einfamilienhaus baue sollte eigentlich schon gefällt sein, der Bauunternehmer steht schon in den Startlöchern.
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne gültige, akkreditierte Prüfbescheinigung (z. B. ift Rosenheim) für das vollständige Bauteil – reine Materialangaben oder rechnerische Nachweise allein genügen nicht.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss ein unabhängiger, zertifizierter Bauphysiker die Wärme- und Schallschutznachweise für das konkrete Gebäude (inkl. Fugen, Verputz, Wärmebrücken) prüfen und bestätigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder europäische technische Bewertung (ETA) des T9-Ziegels ist schriftlich beim Hersteller anzufordern und auf Echtheit sowie Gültigkeit zu überprüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Lambda-Werte unter 0,10 W/(m·K) für Hochlochziegel mit Perlite erfordern zwingend Nachweis über akkreditierte Labor-Messungen – Werte über 0,12 W/(m·K) deuten auf veraltete oder nicht zulassungskonforme Daten hin.
    Die Frage zielt darauf ab, ob die bauphysikalischen Eigenschaften des T9 Ziegels (Wärme- und Schallschutz) messtechnisch nachgewiesen oder lediglich rechnerisch ermittelt wurden.
    Wärmeschutz: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) wird üblicherweise entweder durch Messungen nach DINAbk. EN ISO 12567 oder durch Berechnungen nach DIN EN ISO 6946 ermittelt. Beide Verfahren sind zulässig, wobei Messungen in der Regel genauere Ergebnisse liefern.
    Schallschutz: Auch der Schallschutz kann entweder durch Messungen im Labor (DIN EN ISO 10140) oder durch Berechnungen (DIN EN 12354) nachgewiesen werden. Hierbei ist zu beachten, dass die tatsächliche Schallschutzwirkung im eingebauten Zustand von vielen Faktoren abhängt (z.B. Ausführung der Details, flankierende Bauteile).
    🔴 Gefahr: Unzureichender Wärmeschutz kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. 🔴 Mangelhafter Schallschutz beeinträchtigt die Wohnqualität erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Hersteller nach den Prüfberichten und Berechnungsnachweisen für den T9 Ziegel. Vergleichen Sie die Werte mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und den Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauphysikalischen Eigenschaften des T9-Ziegels von Wienerberger/Schlagmann, insbesondere Wärmeschutz und Schallschutz. Es wird die Behauptung aufgestellt, dass diese Werte nicht gemessen, sondern nur berechnet wurden, und ein Mitbewerber nennt abweichende Lambda-Werte von 0,12 bis 0,15. Dies erfordert eine kritische fachliche Einordnung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass bauphysikalische Kennwerte wie die Wärmeleitfähigkeit (Lambda) bei neu entwickelten Produkten zunächst auf Basis von Materialzusammensetzung und Rechenmodellen ermittelt werden. Dies ist ein üblicher erster Schritt in der Produktentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der T9-Ziegel sei "nie gemessen" worden, ist in dieser Pauschalität wahrscheinlich falsch. Für die bauaufsichtliche Zulassung (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / abZ) sind in der Regel sowohl rechnerische Nachweise als auch stichprobenartige Messungen durch akkreditierte Prüfinstitute erforderlich. Ein reines Rechenmodell ohne jede Messung würde keine Zulassung erhalten.
    ➕ Ergänzung: Die vom Mitbewerber genannten Lambda-Werte von 0,12 bis 0,15 sind für einen modernen Hochlochziegel mit Perlitefüllung extrem hoch und entsprechen nicht dem Stand der Technik. Übliche Werte für vergleichbare Produkte liegen im Bereich von 0,07 bis 0,09 W/(mK). Ein Wert von 0,12 würde auf eine massive Minderleistung hindeuten, die bei einem zugelassenen Produkt kaum denkbar ist. Hier könnte es sich um eine Verwechslung mit älteren Ziegeltypen oder eine gezielte Falschinformation handeln.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Bauherren aufgrund solcher Hörensagen-Informationen eine falsche Produktentscheidung treffen. Ein Haus, das mit einem vermeintlich schlechteren Ziegel geplant wird, könnte später unzureichende Dämmwerte aufweisen, was zu höheren Heizkosten und potenziellen Schimmelproblemen führt. Zudem ist die Verunsicherung des Bauherren ein ernstzunehmendes Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller (Wienerberger/Schlagmann) die gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder die europäische technische Bewertung (ETA) für den T9-Ziegel an. In diesem Dokument sind die geprüften und zugelassenen Lambda-Werte sowie die Schalldämmwerte verbindlich festgelegt. Lassen Sie sich diese Unterlagen schriftlich geben und prüfen Sie die Werte. Nur so treffen Sie eine fundierte Entscheidung für Ihr Einfamilienhaus.
    Der Sachverhalt betrifft die bauphysikalische Bewertung des T9-Ziegels von Wienerberger/Schlagmann, insbesondere die Validität seiner deklarierten Wärmeleitfähigkeitswerte (Lambda) und damit verbundene Aussagen zu Wärmeschutz und Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, der T9-Ziegel sei ausschließlich berechnet und nie gemessen worden, weist auf ein schwerwiegendes Transparenz- und Vertrauensdefizit hin – insbesondere wenn die zugrundeliegenden Berechnungen nicht nachvollziehbar, nicht normkonform (z. B. nach DIN EN ISO 10211 oder DIN EN 1745) oder nicht durch akkreditierte Prüfinstitute validiert wurden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Lambda-Wert von 0,12–0,15 W/(m·K) für einen Vollziegel mit Perlite-Zusatz ist physikalisch unplausibel – typische Werte für vergleichbare Leichtziegel liegen bei 0,18–0,25 W/(m·K); Werte unter 0,15 deuten entweder auf eine nicht repräsentative Messung (z. B. an Laborproben ohne Berücksichtigung von Fugen, Verputz oder Bauteilintegration) oder auf fehlerhafte Angaben hin.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmeschutz eines Bauteils hängt nicht nur vom Lambda-Wert des Ziegels ab, sondern entscheidend von der gesamten Schichtaufbaukonfiguration, Fugenanteil, Wärmebrücken und der korrekten Berechnung nach DIN V 4108-6 – eine isolierte Angabe zum Ziegelmaterial ist daher für die energetische Bewertung des Gebäudes unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Auch der Schallschutz ist nicht allein vom Ziegelmaterial abhängig, sondern maßgeblich durch Masse, Schalldämmung der Fugen, Verputz, Hinterlüftung und zusätzliche Schalldämmmaßnahmen bestimmt – reine Materialangaben ohne Bauteilprüfung nach DIN EN ISO 10140 sind nicht aussagefähig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Herstellerwert ohne Prüfzeugnis oder Nachweis einer akkreditierten Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim, Materialprüfungsamt) als bauphysikalisch verlässlich gilt, widerspricht den Anforderungen der Bauproduktenverordnung (BPR) und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Vorlage einer gültigen, akkreditierten Prüfbescheinigung nach DIN EN ISO 10211 und DIN EN ISO 10140 für das konkrete Bauteil (nicht nur Material), prüfen Sie die Angaben im Datenblatt auf Verweis auf eine abZ oder CEAbk.-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration, und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz zur Validierung vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass sowohl Wärme- als auch Schallschutznachweise für Bauprodukte grundsätzlich sowohl rechnerisch als auch messtechnisch möglich sind – beide Wege sind normkonform, aber Messungen gelten als verlässlicher.
    • Alle drei warnen vor einer alleinigen Verlassens auf Herstellerangaben ohne Prüfzeugnisse und verweisen auf die zwingende Notwendigkeit der abZ oder ETA.
    • Alle drei identifizieren Schimmelrisiko und erhöhte Energiekosten als kritische Folgen unzureichender Nachweise.
    • GoogleAI bleibt bei der Frage der Messung neutral und spricht nicht konkret von Zulassungsvoraussetzungen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass eine bauaufsichtliche Zulassung ohne Messungen nicht erteilt wird.
    • Qwen bewertet Lambda-Werte von 0,12–0,15 W/(m·K) für Perlite-Ziegel als *unplausibel*, während DeepSeek sie als *extrem hoch und nicht standesgemäß* einstuft – die physikalische Einordnung unterscheidet sich subtil (Qwen: "unplausibel", DeepSeek: "Minderleistung").
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass ausschließlich *Bauteil-Messungen* (nicht Material-Messungen) nach DIN EN ISO 10140 und DIN EN ISO 10211 für die Praxis aussagefähig sind – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen verweist zudem explizit auf die Bauproduktenverordnung (BPR) und widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Herstellerangaben ohne Prüfzeugnis verlässlich sind – dies fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen stellt klar: "Ein Herstellerwert ohne Prüfzeugnis widerspricht der BPR und abZ" – dies ist eine klare, rechtlich fundierte Aussage.
      GoogleAI und DeepSeek formulieren lediglich Empfehlungen ("fragen Sie nach", "fordern Sie an"), ohne die Rechtsverbindlichkeit zu betonen. Damit widerspricht Qwen in der rechtlichen Einordnung – und tut dies zugunsten des strengeren, sichereren Standpunkts (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste und rechtssichere Handlung ist die von Qwen geforderte Vorlage einer *akkreditierten Bauteil-Prüfbescheinigung* – nicht nur der abZ, sondern auch der Laborprotokolle nach DIN EN ISO 10140 und 10211. Diese Position setzt sich im Sinne des Vorsichtsprinzips durch.
    Wärmeschutznachweis Rechnerische Ermittlung nach DIN EN ISO 6946 ist zulässig, aber messtechnische Validierung nach DIN EN ISO 12567 oder DIN EN ISO 10211 ist für Rechts- und Planungssicherheit unverzichtbar.
    Schallschutznachweis Rechnung nach DIN EN 12354 reicht nicht aus – Laborprüfung nach DIN EN ISO 10140 am vollständigen Bauteil (nicht nur Material) ist erforderlich.
    Lambda-Wert-Plausibilität ⚠️ Werte zwischen 0,12 und 0,15 W/(m·K) für den T9-Ziegel sind technisch unplausibel bzw. deutlich außerhalb des Standards (erwartet: 0,07–0,09 W/(m·K)); solche Angaben erfordern unbedingte Quellenprüfung.
    Zulassungsrechtliche Verbindlichkeit Qwen fordert zwingend akkreditierte Prüfzeugnisse gemäß BPR; GoogleAI und DeepSeek begnügen sich mit abZ/ETA-Anforderung. Der strengere, rechtssichere Standard (Qwen) gilt als maßgeblich.
    Verantwortung bei Planung Alle drei Modelle sind sich einig: Der Bauherr trägt die Verantwortung, Nachweise zu prüfen – aber nur ein unabhängiger, zertifizierter Bauphysiker kann die bauphysikalische Eignung des Bauteils endgültig bestätigen.
    🔴 Risiko Fehlende Bauteil-Messung statt reiner Materialberechnung Unzureichender Wärmeschutz → Schimmel, erhöhte Heizkosten, Nachbesserungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Verwendung ungültiger oder nicht akkreditierter Prüfberichte Keine Bauabnahme, behördliche Beanstandungen, Rückbau oder zusätzliche Dämmmaßnahmen
    🔴 Risiko Übernahme fehlerhafter Lambda-Werte (z. B. 0,15 statt 0,08) Energetische Minderleistung um bis zu 40 %, Verstoß gegen GEG, Versagung der Energieeinsparvergütung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Schallschutzwirkung im eingebauten Zustand Rechtsansprüche der Nachbarn, Nachrüstung durch schallentkoppelte Aufbauten, Wohnwertverlust
    🔴 Risiko Verunsicherung durch widersprüchliche Mitbewerber-Angaben ohne Prüfung Fehlentscheidung für minderwertiges Produkt, langfristige Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Nachweis durch akkreditierte Labor-Messungen statt Berechnung Erlaubt höhere Planungssicherheit, ggf. vereinfachte energetische Nachweise, langfristige Wertsteigerung durch Nachhaltigkeitszertifikate
    ✅ Chance Verwendung des T9-Ziegels mit validierten, niedrigen Lambda-Werten (≤ 0,09) Reduzierte Wandstärke bei gleichem U-Wert → mehr Wohnfläche, weniger Rohstoffverbrauch, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Erkennung von Wärmebrücken und Schallschutzlücken → Kosteneinsparung bis zu 15 %
    ✅ Chance Transparenz durch Vorlage vollständiger Prüfberichte Erhöhtes Vertrauen bei Banken, KfW-Förderung, Immobilienwertsteigerung durch dokumentierte Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Standardisierung der Prüfung nach europäischen Normen (EN ISO 10140 / 10211) Vergleichbarkeit mit internationalen Projekten, bessere Vermarktung bei Verkauf oder Vermietung
    1. Prüfberichte unverzüglich anfordern: Kontaktieren Sie Wienerberger/Schlagmann schriftlich und verlangen Sie die vollständigen, akkreditierten Prüfprotokolle nach DIN EN ISO 10211 (Wärmebrücken) und DIN EN ISO 10140 (Schallschutz am Bauteil) – nicht nur die abZ oder Datenblätter.
    2. Zulassung überprüfen: Prüfen Sie die abZ oder ETA auf Gültigkeit, Ausstellungsdatum und akkreditierte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim, MPA Stuttgart) – nutzen Sie das Zulassungsregister des DIBtAbk. (http://www.dibt.de).
    3. Bauphysiker beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied der VDB e. V. oder Bausachverständigenkammer), um die vorgelegten Nachweise auf Plausibilität, Normkonformität und bauteilspezifische Anwendbarkeit zu prüfen.
    4. Lambda-Werte validieren: Fordern Sie vom Hersteller den Prüfbericht zur Wärmeleitfähigkeit (Lambda) mit Angabe von Prüfnummer, Labor, Messverfahren (z. B. Wärmestromplattenapparat nach DIN EN ISO 8302) und Probenentnahme (vollständiges Bauteil, nicht nur Material).
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle schriftlichen Unterlagen (E-Mails, Briefe, Prüfberichte) chronologisch in einer Bauphysik-Mappe – diese dient als Nachweis bei möglichen späteren Rechtsstreitigkeiten oder Förderanträgen.
    6. Planung anpassen: Lassen Sie die statische und bauphysikalische Planung (U-Wert-Berechnung nach DIN V 4108-6, Schallschutz nach DIN 4109) vom Bauphysiker überprüfen und ggf. an die validierten Werte anpassen – nicht auf Basis von Hersteller-Datenblättern allein.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall.
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das als Dämmstoff verwendet wird. Es wird oft in Ziegeln eingebracht, um deren Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, mineralisch.
    DIN EN ISO 6946
    Diese Norm beschreibt das Verfahren zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Berechnung.
    DIN EN ISO 10140
    Diese Norm legt Verfahren zur Messung des Schallschutzes in Bauteilen fest. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Messung, Labor.
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt abfließt. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen berechnetem und gemessenem Wärmeschutz?
      Berechneter Wärmeschutz basiert auf theoretischen Modellen und Materialeigenschaften. Gemessener Wärmeschutz wird durch reale Messungen an Bauteilen ermittelt und ist oft genauer.
    2. Welche Normen sind für die Messung des Schallschutzes relevant?
      Die DIN EN ISO 10140 ist relevant für Messungen im Labor, während die DIN EN 12354 die Berechnung des Schallschutzes behandelt.
    3. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet einen besseren Wärmeschutz.
    4. Was bedeutet Perlite im Zusammenhang mit Ziegeln?
      Perlite ist ein Dämmstoff, der in Ziegeln eingebracht wird, um deren Wärmedämmung zu verbessern.
    5. Wie finde ich heraus, ob ein Ziegel den Anforderungen des GEG entspricht?
      Vergleichen Sie die U-Werte des Ziegels mit den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Fragen Sie den Hersteller nach entsprechenden Nachweisen.
    6. Was sind flankierende Bauteile im Zusammenhang mit Schallschutz?
      Flankierende Bauteile sind Bauteile, die Schall indirekt übertragen können, z.B. Wände oder Decken, die an die betrachtete Wand angrenzen.
    7. Warum ist Schallschutz im Einfamilienhaus wichtig?
      Guter Schallschutz erhöht die Wohnqualität, indem er Lärmbelästigung reduziert und für eine angenehme Akustik sorgt.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich Zweifel an den Angaben des Herstellers habe?
      Holen Sie eine unabhängige Expertise von einem Bauphysiker oder einem Sachverständigen ein.
    • Wärmedämmung von Ziegelhäusern
      Informationen zur optimalen Wärmedämmung von Ziegelhäusern, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und -techniken.
    • Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
      Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Vergleich verschiedener Ziegelarten
      Ein Vergleich verschiedener Ziegelarten hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Feuchteschutz im Ziegelbau
      Informationen zum Schutz von Ziegelbauten vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps und Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
  2. T9 Ziegel: Gruselgeschichten & Tragwerksplanung
    "hmmm"
    "JA" genau die Geschichte habe ich auch schon gehört ...
    zusammen mit zig weiteren Gruselgeschichten die ich
    irgendwann mal auf der
    habe ... lange Rede kurzer Sinn "wenn" Sie sich für den
    T9 bereits entschieden haben der Tragwerksplaner den abgesegnet
    hat ... Ihr Bauunternehmen den auch verarbeiten kann und will dann
    sollten Sie sich von so einem dummen Vertreter gelabber ned
    aufhalten lassen ... den alles was der Werte Mitbewerber da
    anbringen will ... iss sein Zeug zu vertickern (!)
    T9 Ziegel: Wärmeschutz, Schallschutz & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die bauphysikalischen Eigenschaften des T9 Ziegels (Wärmeschutz, Schallschutz) von Wienerberger/Schlagmann gemessen oder nur berechnet wurden. Ein Mitbewerber äußert Bedenken hinsichtlich des Lambda-Wertes. Die Erfahrungen anderer Bauherren und Expertenmeinungen sind gefragt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag T9 Ziegel: Gruselgeschichten & Tragwerksplanung wird auf mögliche "Gruselgeschichten" rund um den T9 Ziegel hingewiesen, die im Zusammenhang mit Tragwerksplanung und Bauunternehmen stehen könnten. Es wird empfohlen, sich nicht von einzelnen Vertretern verunsichern zu lassen, wenn bereits eine Entscheidung für den T9 gefallen ist und alle Beteiligten (Planer, Bauunternehmen) zustimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Perlite als Dämmstoff im T9 Ziegel spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung des Wärmeschutzes. Der Lambda-Wert des Ziegels ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht ausschließlich auf die Angaben eines einzelnen Herstellers oder Vertreters verlassen, sondern unabhängige Expertenmeinungen einholen und die Berechnungen kritisch prüfen. Es ist ratsam, Referenzprojekte zu besichtigen und sich mit anderen Bauherren auszutauschen, um ein umfassendes Bild von den Eigenschaften des T9 Ziegels zu erhalten. Die Einbeziehung eines erfahrenen Bauphysikers kann helfen, die tatsächlichen Wärmeschutz- und Schallschutzeigenschaften des Ziegels zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Wienerberger, Schlagmann, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Röben Accum vs. Knabe BK1: Welcher Klinker ist besser? Vollstein oder Lochung für Verblender?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm Porotonwand mit WDVS: Zulässig in Niedersachsen? Anforderungen, Dämmung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 vs. S11: Preisunterschiede, Vor-/Nachteile & passender Außenputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Wienerberger, Schlagmann, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Wienerberger, Schlagmann, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T9 Ziegel: Wärmeschutz & Schallschutz – Berechnet oder gemessen? Erfahrungen?
Suche nach: T9 Ziegel: Berechnung vs. Messung
Suche nach: T9 Ziegel, Wienerberger, Schlagmann, Wärmeschutz, Schallschutz, Berechnung, Messung, Bauphysik, Perlite, Lambda
