Garage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenGarage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
eine massive Betondecke (20 cm) zu halten. Masse sind 6 x 7 m plus eine innenliegende 17,5 cm Wand von 2,5 m (mitten drin). Oder sind (Kalksandstein) KS-Steine hier erste Wahl?
Über schnellen Rat wäre ich dankbar
Gruß an alle
Martin
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bimsbetonhohlblocksteinen für tragende Wände einer Garage mit massiver 20 cm Betondecke – statischer Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die innenliegende 17,5 cm Wand darf nicht als tragfähige Stützwand für die Decke genutzt werden, solange ihre statische Eignung nicht nachgewiesen ist – Gefahr von Knicken, Schubversagen oder plötzlichem Einsturz.
⚠️ WICHTIG: Jede Steinauswahl (auch Kalksandstein) muss mit genauer Druckfestigkeitsklasse (z. B. KS III), Auflagerdetails, Kopfbändern und Einbindungsnachweis nach DINAbk. EN 1996-1-1 erfolgen – reine Materialangaben reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht prüfen – Garagen ab 20 m² oder mit massiver Decke sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig.
Die Frage, ob Bimsbetonhohlblocksteine (24 cm dick) für den Garagenbau mit einer massiven Betondecke (20 cm) ausreichen, hängt von der statischen Berechnung ab. 🔴 Bimsbeton hat eine geringere Tragfähigkeit als Kalksandstein. Die Abmessungen der Garage (6 x 7 m) und die innenliegende Wand (17,5 cm, 2,5 m Länge) beeinflussen die Lastverteilung.
Ich empfehle:
- Statische Berechnung: Unbedingt von einem Statiker durchführen lassen.
- Materialprüfung: Die Druckfestigkeit der Bimsbetonsteine muss den Anforderungen der Statik entsprechen.
- Alternativen prüfen: Kalksandstein (KS-Steine) oder andere hochfeste Mauersteine können eine bessere Wahl sein.
🔴 Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz der Decke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
Der Bauherr plant eine Garage mit den Maßen 6 x 7 Meter und einer 20 cm dicken Betondecke. Die zentrale Frage ist, ob Bimsbeton-Hohlblocksteine (24 cm dick) für die tragenden Wände ausreichen. Die innenliegende 17,5 cm Wand von 2,5 Metern Länge kann als Aussteifung dienen, ist aber für die Lastabtragung der Decke nur bedingt relevant. Die Wahl des Mauersteins ist entscheidend für die Standsicherheit und Wirtschaftlichkeit des Projekts.
🔴 Gefahr: Bimsbeton-Hohlblocksteine haben eine deutlich geringere Druckfestigkeit (meist 2-4 N/mm²) als Kalksandstein (KS) (12-20 N/mm²). Bei einer 20 cm dicken Betondecke auf 6 x 7 Metern Spannweite entstehen hohe Lasten, die Bimsbetonsteine überlasten könnten. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Risse oder im Extremfall für einen Einsturz der Decke.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine innenliegende Wand zur Aussteifung zu nutzen, ist grundsätzlich richtig. Sie verbessert die Stabilität der Garage gegen Windlasten und Knicken.
➕ Ergänzung: Die 20 cm dicke Betondecke erfordert eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner. Dabei werden nicht nur die Eigenlast der Decke, sondern auch Schnee- und Verkehrslasten (z.B. Fahrzeuggewicht) berücksichtigt. Kalksandstein ist für diese Anwendung die deutlich sicherere und wirtschaftlichere Wahl, da er höhere Lasten aufnehmen kann und dünnere Wandstärken ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Tragfähigkeit. Verzichten Sie auf Bimsbetonsteine für die tragenden Wände und verwenden Sie stattdessen Kalksandstein (KS) oder Stahlbeton-Fertigteile. Lassen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung einholen, da Garagen ab einer bestimmten Größe genehmigungspflichtig sind.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Garage mit einer 6 × 7 m großen Grundfläche, einer innenliegenden 2,5 m langen 17,5 cm-Stützwand und einer vorgesehenen 20 cm starken massiven Betondecke – eine statisch anspruchsvolle Konstruktion, bei der die Tragfähigkeit der Außenwände und der Innenwand entscheidend für die Sicherheit ist.
🔴 Gefahr: Bimsbetonhohlblocksteine mit 24 cm Wandstärke sind für die Aufnahme einer massiven 20 cm-Betondecke ohne zusätzliche statische Nachweise grundsätzlich nicht geeignet – insbesondere bei Spannweiten über 3 m und bei fehlender Berücksichtigung von Auflagerdruck, Schubbeanspruchung, Knicklast und Erdbeben- oder Windlasten.
🔴 Gefahr: Eine innenliegende 17,5 cm-Wand aus nicht tragfähig bemessenen Steinen stellt ein erhebliches Versagensrisiko dar, da sie als Stützwand für die Decke fungieren soll, aber weder ausreichende Druckfestigkeit noch ausreichende Schub- und Biegesteifigkeit aufweist.
⚠️ Korrektur: Kalksandstein (KS) ist nicht per se die "erste Wahl"; vielmehr hängt die Steinauswahl von der statischen Berechnung ab – KS-Steine mit hoher Druckfestigkeit (z. B. KS IIa oder KS III) können geeignet sein, aber nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und korrekter Bewehrung der Auflagerbereiche.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Steinauswahl sind entscheidend: die statische Einbindung der Decke in die Wände (z. B. durch Stahlbeton-Kopfbänder), die Ausbildung der Auflager (mindestens 15 cm Auflagerlänge, ggf. mit Stahlbewehrung), die Berücksichtigung von Setzungen und die Einhaltung der DIN 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6).
➕ Ergänzung: Die Kostenfrage darf nicht isoliert betrachtet werden – eine falsche Steinauswahl führt bei statischem Versagen zu erheblichen Folgekosten, Haftungsrisiken und Lebensgefahr; eine wirtschaftliche Lösung ist nur dann gegeben, wenn sie rechnerisch nachgewiesen und baurechtlich abgesichert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung der gesamten Tragstruktur – inklusive Wand- und Deckenauflager, Knicknachweis und Einbindungsnachweis; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei tragenden Bauteilen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Bimsbetonhohlblocksteinen für tragende Wände unter einer 20 cm Betondecke als grundsätzlich ungeeignet ohne statischen Nachweis.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann vor Baubeginn.
- Alle warnen vor hohem Risiko von Rissen, statischem Versagen oder Einsturz bei unzureichender Tragfähigkeit.
- DeepSeek bewertet Kalksandstein (KS) als "deutlich sicherere und wirtschaftlichere Wahl", während Qwen betont, dass KS nur bei nachgewiesener Festigkeitsklasse (z. B. KS III) und korrekter Einbindung geeignet ist – eine pauschale Empfehlung lehnt Qwen ab.
- GoogleAI nennt "Alternativen prüfen" als Empfehlung, DeepSeek fordert ausdrücklich "Verzicht auf Bimsbeton", Qwen verlangt "keine Eigenentscheidung bei tragenden Bauteilen" – die letztere Formulierung ist präziser und risikobewusster.
- Qwen hebt explizit DIN 1053-1 und Eurocode 6 (DIN EN 1996-1-1) sowie konstruktive Details wie Kopfbänder, Auflagerlänge ≥ 15 cm und Schub- und Knicknachweise hervor – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- Qwen betont explizit das Kosten-Risiko-Verhältnis: Fehlentscheidungen führen zu Haftung, Folgekosten und Lebensgefahr – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek behauptet, die 17,5 cm innenliegende Wand sei "nur bedingt relevant" für die Lastabtragung – Qwen widerspricht klar: Sie ist als Stützwand geplant und stellt bei fehlendem Nachweis ein "erhebliches Versagensrisiko" dar. Da Qwen die konstruktive Funktion explizit adressiert und die Gefahren präziser benennt, wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen Modellen unterstützte Linie ist: Keine Verwendung von Bimsbeton ohne Nachweis; statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn; Beachtung aller Normen zur Mauerwerkskonstruktion (Eurocode 6); kein Vertrauen auf pauschale Material-Empfehlungen ohne Berechnung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Bimsbeton für Deckenauflager ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bimsbeton ohne statischen Nachweis ab – Qwen formuliert die Risiken am präzisesten (Knicken, Schubversagen, Erdbeben- & Windlasten), sodass der Konsens auf "nicht zulässig ohne rechnerischen Nachweis" lautet. Eignung der 17,5 cm Innenwand als Stützwand ❌ Widerspruch DeepSeek relativiert ihre Bedeutung, Qwen und GoogleAI warnen eindeutig vor Versagen – Konsens: Sie darf nur nachweislich als tragende Wand genutzt werden, sonst ist sie ein Risiko. Notwendigkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander eine Berechnung durch einen Tragwerksplaner oder Statiker – zwingende Voraussetzung vor Baubeginn. Kalksandstein als Alternative ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt KS als "sicherer", GoogleAI als "mögliche Alternative", Qwen korrigiert: Nur KS mit nachgewiesener Klasse (z. B. KS III) und korrekter Konstruktion ist geeignet – Konsens: KS ist keine Garantie, sondern nur nach Berechnung und Normkonformität zulässig. Regulatorische Anforderungen (Baugenehmigung, Normen) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit Eurocode 6 und DIN EN 1996-1-1; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Baugenehmigung, aber nicht Normendetail – Konsens: Baurechtliche und normative Einhaltung ist unverzichtbar, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenentscheidungen bei tragenden Bauteilen. Beauftragen Sie vor jeglichem Baubeginn einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit der vollständigen statischen Berechnung – inklusive Wand- und Deckenauflager, Knick- und Schubnachweis, Einbindung und Normenprüfung nach Eurocode 6. Erst danach erfolgt Materialwahl und Genehmigungsantrag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Außenwände unter Deckenlast Einsturz der Betondecke mit Lebensgefahr für Menschen und Sachschäden bis hin zur Totalschadenslage 🔴 Risiko Knicken oder Schubversagen der 17,5 cm Innenwand Plötzlicher Verlust der Aussteifung → seitliche Verformung der Garage, Rissbildung, Instabilität 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Wind-, Schnee- oder Verkehrslasten Unvorhersehbare Überlastung bei Extremwetter oder Fahrzeugeinwirkung → Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei genehmigungspflichtiger Garage Verbot des Weiterbaus, Rückbauanordnung, Bußgelder, Probleme beim Verkauf des Grundstücks 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (z. B. fehlende Kopfbänder oder unzureichendes Auflager) Langzeitversagen durch Setzungen, Ermüdung oder Feuchteeinwirkung – spätere Risse und Tragfähigkeitsverlust ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Ermöglicht optimierte, wirtschaftliche und normkonforme Lösung – Vermeidung von Folgekosten und Bauverzögerung ✅ Chance Verwendung hochfester, normgerechter Mauersteine (z. B. KS III mit Einbindungsnachweis) Zukunftssichere Konstruktion mit geringerem Wartungsaufwand und höherem Wiederverkaufswert ✅ Chance Einhaltung aller bauaufsichtlichen Vorgaben von Beginn an Reibungsloser Genehmigungsprozess, rechtssichere Bauausführung und klare Haftungsverteilung ✅ Chance Aussteifung durch innenliegende Wand – bei fachgerechter Ausführung Erhöhte Standsicherheit gegen Windlasten, geringerer Materialverbrauch bei Außenwänden, bessere Raumakustik ✅ Chance Detaillierte statische Dokumentation Wertsteigerung des Objekts, Nachweisbarkeit von Sicherheitsstandards für Versicherung und Kaufinteressenten Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit der vollständigen statischen Berechnung – inklusive Lastannahmen (Eigenlast, Schnee, Verkehr), Knick- und Schubnachweis sowie Einbindungsnachweis nach Eurocode 6.
- Bimsbeton sofort ausschließen: Verzichten Sie definitiv auf Bimsbetonhohlblocksteine für tragende Wände – auch bei 24 cm Dicke – bis ein rechnerischer Nachweis für diese spezifische Konstruktion vorliegt (was faktisch auszuschließen ist).
- Innenwand nicht als Stützwand nutzen: Die 17,5 cm Wand darf vorläufig nicht als tragende Stützwand für die Decke ausgeführt werden – sie ist nur zulässig, wenn der Tragwerksplaner ihre Tragfähigkeit ausdrücklich bestätigt und konstruktive Maßnahmen (z. B. Bewehrung, Kopfbänder) vorgibt.
- Normgerechte Materialanforderungen festlegen: Fordern Sie vom Planer konkrete Angaben zur erforderlichen Steindruckfestigkeitsklasse (z. B. KS III), Mindestauflagerlänge (≥ 15 cm), Ausführung von Kopfbändern und Einbindungsnachweis – nicht nur "KS-Steine", sondern genormte Spezifikationen.
- Baugenehmigung frühzeitig prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde mit Grundriss, Standortplan und Konstruktionsvorschlag – klären Sie ab, ob Ihre Garage (6 × 7 m mit massiver Decke) genehmigungspflichtig ist und welche Unterlagen benötigt werden.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Statikberechnung, Baubeginn-Bestätigung, Baugenehmigung, Lieferpapiere für Baustoffe mit Prüfzeugnissen – und bewahren Sie sie mindestens 30 Jahre auf (für Haftungsfragen).
- Bimsbeton
- Bimsbeton ist ein Baustoff, der aus Bims (vulkanischen Ursprungs), Zement und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Gasbeton - Kalksandstein (KS-Stein)
- Kalksandstein ist ein Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser unter hohem Druck hergestellt wird. Er ist sehr tragfähig und schalldämmend.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Vollstein, Planstein - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Festigkeit der Materialien.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Druckkräften standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² gemessen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Sichtmauerwerk - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine horizontale Fläche aus Stahlbeton, die als tragendes Element in Gebäuden dient. Sie überträgt Lasten auf die Wände oder Stützen.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Elementdecke
- Welche Vorteile haben Bimsbetonsteine?
Bimsbetonsteine sind leichter als Kalksandsteine und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie sind relativ einfach zu verarbeiten. Allerdings ist ihre Tragfähigkeit geringer. - Welche Vorteile haben Kalksandsteine (KS-Steine)?
KS-Steine haben eine hohe Tragfähigkeit und sind gut für tragende Wände geeignet. Sie sind schwerer als Bimsbetonsteine und bieten einen guten Schallschutz. - Was ist bei der Wahl der Steine zu beachten?
Die Wahl der Steine hängt von der statischen Belastung, den Wärmedämm-Anforderungen und den Schallschutz-Anforderungen ab. Eine fachgerechte Beratung ist empfehlenswert. - Wie wichtig ist die Statik bei einem Garagenbau?
Die Statik ist entscheidend, um die Tragfähigkeit der Garage sicherzustellen. Sie berücksichtigt die Lasten durch die Decke, das Dach, Schnee und Wind. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Garage?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Welche Rolle spielt die Wandstärke?
Die Wandstärke beeinflusst die Tragfähigkeit und die Wärmedämmung. Eine dickere Wand ist in der Regel tragfähiger und bietet einen besseren Wärmeschutz. - Was bedeutet Druckfestigkeit bei Mauersteinen?
Die Druckfestigkeit gibt an, welcher Druck auf einen Stein ausgeübt werden kann, bevor er bricht. Sie wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Statik. - Kann ich Bimsbetonsteine und Kalksandsteine kombinieren?
Ja, das ist möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Materialien. Ein Statiker sollte dies prüfen.
- Garagenbau: Genehmigungspflicht
Informationen zu Baugenehmigungen für Garagen in verschiedenen Bundesländern. - Fundament für Garage: Ausführung
Tipps zur Erstellung eines stabilen Fundaments für eine Garage. - Dachkonstruktion für Garage: Varianten
Überblick über verschiedene Dachformen und Materialien für Garagendächer. - Wärmedämmung Garage: Vorschriften
Hinweise zur Einhaltung der EnEVAbk.-Vorschriften bei Garagen. - Garagentor: Auswahlkriterien
Vergleich verschiedener Garagentor-Typen und deren Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimsbeton, Garagenbau, Betondecke, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Bimsbetonsteine in Garage: Ursachen, Schimmel entfernen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13177: Garage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Neubau - Neubau: Zumutbare Staub- & Schmutzbelästigung für Nachbarn – Rechte & Pflichten?
- … Neubau, Staubbelästigung, Schmutzbelästigung, Nachbarrecht, Immissionen, Zumutbarkeit, Baulärm, Bimsbeton, Garagenbau …
- … keine Angaben in cm Staubhöhe. Bei uns waren letzte Woche die Garagenbauer und haben Bimsbetonfertigteile mit der Flex geschnitten, was staubt. …
- … auch wenn die Maßnahmen scheinbar harmlos erscheinen, wie das Schneiden von Bimsbetonfertigteilen mit der Flex. …
- BAU-Forum - Neubau - Garage mit Bims-Beton-Stegdielen: Dacheindeckung, Isolierung & Kosten im Detail?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Garagenwand-Durchbruch unter Ringanker: Sturz notwendig? Kosten, Statik & Risiken
- … Statik, Mauerwerk, Garagenbau, Sanierung, Baurecht …
- … außen zugänglich ist. Alle Wände der Garage sind als 24 cm Bimsbeton Hohlblockstein ausgeführt. So auch die Wand in die der Zugang soll. …
- … die Pfette und die darüber liegende Dachkonstruktion. Ursprünglich dachte ich die Bimsbetonmauer geht bis zur Pfette aber jetzt hat sich herausgesellt das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Holzbau, Statik, Garagenbau, Bauplanung, Dachkonstruktion …
- … wichtige Rolle. Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer sind üblich, aber ihre Tragfähigkeit variiert. …
- … Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die Vorbereitung beim Garagenbau ausreiche – eine Aussage, die weder GoogleAI noch DeepSeek in dieser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Berechnung, Mittelwert, Gelände-Neigung, Teilabschnitte, Baurecht, Garagenbau …
- … spielen die Landesbauordnungen?[br]Die Landesbauordnungen legen die Rahmenbedingungen für den Garagenbau fest. Sie können spezifische Anforderungen an die Wandhöhe und Grenzabstände enthalten. …
- … Garagenbau: Genehmigungspflicht und Bauantrag[br]Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und dem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsbeton, Garagenbau, Betondecke, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimsbeton, Garagenbau, Betondecke, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
Suche nach: Bimsbeton für Garage? Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Bimsbeton, Garagenbau, Betondecke, Tragfähigkeit, Mauerwerk, Kalksandstein, KS-Stein, Statik, Wandstärke
