Doppelhaushälfte verputzen: Putzabschlussprofil, Abstand zur Nachbarwand & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenDoppelhaushälfte verputzen: Putzabschlussprofil, Abstand zur Nachbarwand & Abdichtung?
wir haben gerade unsere doppelhaushälfte verputzt. da unsere Nachbarn noch nicht verputzen, haben wir zwischen die doppelhaushälften (die hälften stehen auf einer Bodenplatte, die mittelmauern stehen aber 3 cm auseinander) ein putzabschlussprofil gesetzt, an das wir angeputzt haben.
wie wird fortgefahren, wenn unsere Nachbarn auch mal ihre hälfte verputzen? können die an unser putzabschlussprofil anputzen, oder müssen die auch ein putzabschlussprofil setzen (mit oder ohne Abstand?)? sie möchten nämlich auch ein putzabschlussprofil setzen, aber mit einem Abstand von etwa 3 cm zu unserem putzabschlussprofil und den Zwischenraum mit Silikon verfugen.
wird das so gemacht? alle doppelhäuser, die ich gesehen habe, haben in der Mitte eine putzschiene (putzabschlussprofil) von beiden Seiten angeputzt ohne Abstand.
danke
nici
🔴 KRITISCH: Die Mittelwand zwischen den Doppelhaushälften ist eine tragende, brandschutztechnisch geforderte Wand (F90); jede Unterbrechung der Putzschicht oder unsachgemäße Fugenausbildung gefährdet Feuerwiderstand und statische Integrität.
🔴 KRITISCH: Ein 3 cm breiter, mit Silikon allein verfugter Spalt ist bauphysikalisch und brandschutztechnisch unzulässig – Silikon versagt bei Bewegung, UV-Einwirkung und Hitze; Eindringende Feuchtigkeit führt zu Schimmel und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Dehnfuge muss als bewegliche, dauerelastische Fuge mit geprüftem Fugensystem (z. B. Kompressionsband + überstreichbarer Acryl-Dichtstoff oder mineralisches Fugensystem) ausgebildet werden – niemals als starre oder rein silikonbasierte Fuge.
⚠️ WICHTIG: Beide Haushälften müssen an ein einziges, mittig positioniertes Putzabschlussprofil anputzen – zwei separate Profile mit Abstand sind fachlich unzulässig und erzeugen eine falsche Fugenkonstruktion.
Ich verstehe, dass Sie ein Putzabschlussprofil zwischen Ihrer verputzten Doppelhaushälfte und der noch nicht verputzten Nachbarhälfte gesetzt haben, da ein Abstand von 3 cm zwischen den Mauern besteht. Das ist grundsätzlich eine gängige Vorgehensweise, um Spannungsrisse zu vermeiden.
Wichtig ist, dass das Putzabschlussprofil fachgerecht angebracht wurde. Es sollte dicht an der Nachbarwand abschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Der 3 cm breite Zwischenraum sollte mit einem geeigneten, dauerelastischen Material (z.B. Silikon oder Acryl) abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Dichtmaterial für den Außenbereich geeignet und UV-beständig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Putzabschlussprofils sorgfältig und bessern Sie diese gegebenenfalls mit geeignetem Dichtmaterial nach. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb prüfen, wenn Sie unsicher sind.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausbildung der Putzfuge zwischen zwei Doppelhaushälften, die auf einer gemeinsamen Bodenplatte stehen, jedoch mit einer 3 cm breiten Dehnfuge zwischen den Mittelwänden. Die von Ihnen gewählte Lösung mit einem Putzabschlussprofil an Ihrer Haushälfte ist grundsätzlich korrekt, um einen sauberen Abschluss zu schaffen. Die Idee der Nachbarn, ein zweites Profil mit 3 cm Abstand zu setzen und den Zwischenraum mit Silikon zu füllen, ist jedoch fachlich nicht empfehlenswert und birgt Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit zwei Putzprofilen und einem 3 cm breiten, mit Silikon gefüllten Spalt stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Silikon ist als alleinige Abdichtung in einer so breiten, vertikalen Fuge ungeeignet, da es durch Witterungseinflüsse und Gebäudebewegungen versagen kann. Eindringende Feuchtigkeit könnte dann hinter den Putz und in die Bausubstanz gelangen, was zu Schimmel und Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die von Ihnen beobachtete Standardlösung bei Doppelhäusern ist die fachlich richtige: Beide Haushälften putzen an ein gemeinsames, mittig in der Dehnfuge positioniertes Putzabschlussprofil an. Ein zweites Profil mit Abstand ist nicht vorgesehen und technisch falsch. Die Dehnfuge zwischen den Haushälften muss als bewegliche, dauerhaft elastische Fuge ausgebildet werden, nicht als starre Silikonfuge.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass die Nachbarn später an Ihr bereits vorhandenes Putzabschlussprofil anputzen. Dazu muss das Profil freigelegt und der Putz der Nachbarn bündig an das Profil angeschlossen werden. Die eigentliche Dehnfuge (die 3 cm zwischen den Wänden) wird nicht mit Putz oder Silikon gefüllt, sondern bleibt als offene, hinterlüftete Fuge bestehen oder wird mit einem speziellen, dauerelastischen Fugenband (Kompressionsband) und einem geeigneten, überstreichbaren Dichtstoff (z. B. Acryl oder spezielles Fugendichtmittel für Dehnfugen) verschlossen. Ein einfaches Silikon ist hierfür nicht zugelassen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Gespräch mit Ihren Nachbarn suchen und die geplante Ausführung mit zwei Profilen und Silikonfuge verhindern. Beauftragen Sie gemeinsam einen zertifizierten Fachbetrieb für Putzarbeiten oder einen Bausachverständigen, der die fachgerechte Ausbildung der Dehnfuge plant und überwacht. Die Nachbarn müssen an Ihr vorhandenes Putzabschlussprofil anputzen, und die 3 cm Fuge ist mit einem geeigneten, dauerelastischen System zu verschließen, das die Bewegungen der Gebäude aufnehmen kann. Nur so sind dauerhafte Dichtigkeit und Schadensfreiheit gewährleistet.
Bei der Verputzung von Doppelhaushälften ist die Ausbildung der Trennfuge zwischen den beiden Gebäudeteilen eine statisch und bauphysikalisch kritische Schnittstelle, die klaren Anforderungen an Bewegungsausgleich, Feuchteschutz und Brandwiderstand unterliegt.
🔴 Gefahr: Ein 3 cm breiter, silikonverfugter Zwischenraum zwischen zwei Putzabschlussprofilen ist bauphysikalisch ungeeignet: Silikon ist kein dauerhafter Feuchtesperrschutz, bietet keinen Brandschutz und kann bei thermischer oder mechanischer Beanspruchung versagen – dies birgt Risiken für Schimmelbildung, Feuchteschäden und ggf. Brandüberschlag.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Seiten unabhängig mit eigenem Profil verputzt werden dürfen, ist falsch – die Mittelmauer ist eine gemeinsame, tragende Brand- und Schallschutzwand, deren Oberfläche einheitlich und durchgängig ausgebildet sein muss.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4102-4 und DIN 4102-11 muss die Trennwand zwischen Doppelhaushälften mindestens 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer (F90) aufweisen; jede Unterbrechung der Putzschicht oder unsachgemäße Fugenausbildung gefährdet diese Anforderung.
✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Ausführung – ein einziges, zentrales Putzabschlussprofil an der Mittelmauer, beidseitig angeputzt – entspricht der üblichen und regelkonformen Praxis, sofern das Profil statisch verankert und die Putzschicht mindestens 15 mm dick ist.
➕ Ergänzung: Der 3 cm Abstand zwischen den Mittelmauer-Außenkanten ist kein Installationsabstand, sondern ein konstruktiv vorgesehener Bewegungsfugenraum – dieser muss jedoch fachgerecht mit einem biegsamen, brandschutzgeprüften Fugensystem (z. B. mineralischem Fugensystem mit Bewegungsausgleich) verschlossen werden, nicht mit Silikon.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Brandschutz, um die aktuelle Fugenausbildung zu begutachten und eine regelkonforme, brandschutztechnisch geprüfte Lösung für die Trennfuge zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein einziges, mittig angeordnetes Putzabschlussprofil ist die fachlich korrekte Grundlage.
- Alle warnen vor der Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtung in der 3 cm breiten Fuge – insbesondere bei vertikaler Anordnung und Bewegungseinfluss.
- Alle identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als unmittelbare Folge unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI beschreibt die Fuge als "abzudichtenden Zwischenraum" und nennt Silikon als Option (wenn auch mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen Silikon explizit als ungeeignet und unzulässig klassifizieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Silikon ist nicht zugelassen.
- Qwen ergänzt entscheidend die brandschutzrechtlichen Anforderungen (DIN 4102-4 / -11, F90), die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit eines dauerelastischen, bewegungsaufnehmenden Fugensystems (z. B. Kompressionsband + überstreichbarer Dichtstoff); GoogleAI bleibt bei "geeignetem Dichtmaterial" vage.
- GoogleAI suggeriert, dass Silikon "für den Außenbereich geeignet und UV-beständig" sein kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Silikon ist grundsätzlich ungeeignet für die dauerhafte Abdichtung einer 3 cm breiten, beweglichen Dehnfuge – insbesondere als alleinige Lösung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen überein: Ein gemeinsamer, mittiger Putzabschluss ist Pflicht. Die Nachbarseite muss an dieses Profil anputzen – nicht an ein eigenes Profil in Abstand.
- Alle Modelle verlangen professionelle Begleitung: GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Fachbetrieb oder Bausachverständigen", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Brandschutz". Die strengste Empfehlung (Qwen) ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Putzabschlussprofil-Anordnung ✅ Ein einziges, mittig in der Dehnfuge positioniertes Profil ist regelkonform und technisch erforderlich. Zwei separate Profile sind unzulässig. Abdichtung der 3 cm-Fuge ❌ Widerspruch zu Silikon: GoogleAI akzeptiert es unter Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Silikon ist nicht zugelassen. Brandschutzanforderung ⚠️ Qwen nennt F90 und DIN 4102 explizit; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Brandschutz nicht. Da aber die Mittelwand per Gesetz F90 erfüllen muss, ist dies verbindlich – KI-Konsens ergänzt um normative Verpflichtung. Fugensystem ✅ Konsens: Bewegungsaufnehmend, dauerelastisch, hinterlüftet oder mit geprüftem Kompressionsband und überstreichbarem Dichtstoff (z. B. Acryl). Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – je nach Schwerpunkt: Putz, Abdichtung oder Brandschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fugenausbildung muss sofort durch einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz und Bauwerksabdichtung geprüft und nach DIN 4102-4 und bauphysikalischen Regeln (z. B. WTAAbk.-Merkblatt 2-2) fachgerecht nachgebessert werden – insbesondere unter Ausschluss von Silikon und Einhaltung der F90-Anforderung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Silikonfuge führt zu Feuchteeintrag in die Mittelwand Langfristiger Putzabfall, Schimmelbildung, Gefährdung der Wandstabilität, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unterbrechung der Putzschicht gefährdet F90-Brandschutz Brandüberschlag möglich, Haftungsausschluss der Versicherung, Ordnungswidrigkeit nach MBOAbk. 🔴 Risiko Nicht bewegungsaufnehmendes Fugensystem verursacht Rissbildung im Putz Wiederholte Reparaturen, Dauerproblem bei Temperaturwechsel, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Nachbarn führt zu divergierenden Putzansätzen Unplanbare Nachbesserungen, Konflikte, mögliche Bauschäden durch unkoordinierte Anputzarbeiten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Fugenausbildung bei späterer Verkaufsabsicht Haftungsausschluss beim Verkauf, Wertabschlag, gerichtliche Auseinandersetzung mit Käufer ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Fugenausbildung mit geprüftem System Langzeitige Werterhaltung, fehlerfreie Abnahme durch Bauaufsicht, Versicherungsschutz erhalten ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Nachbarn & Fachmann als Vertrauensbasis Vermeidung von späteren Streitigkeiten, gemeinsame Kostenoptimierung bei Sanierung ✅ Chance Einsatz moderner, überstreichbarer, mineralischer Fugensysteme Witterungsbeständigkeit, keine UV-Problematik, geringer Wartungsaufwand, optisch einheitlich ✅ Chance Nachträgliche Brandschutzgutachtung als Verkaufsargument Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Immobilienverkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Bauausführung ✅ Chance Optimale Luftdichtheit durch fachgerechte Fuge im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) Reduzierter Heizenergieverbrauch, Erfüllung der Luftdichtheitsanforderung bei Blower-Door-Test Orientierungshilfen
- Brandschutz sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz (nach DIN 4102-4), um die aktuelle Fugenausbildung auf F90-Konformität zu begutachten und ein geprüftes Fugensystem zu empfehlen.
- Kein Silikon verwenden – niemals: Verwenden Sie für die 3 cm Dehnfuge ausschließlich geprüfte, bewegungsaufnehmende Systeme (z. B. Kompressionsband mit überstreichbarem Acryl-Dichtstoff oder mineralisches Fugensystem), wie von DeepSeek und Qwen einheitlich gefordert.
- Gespräch mit Nachbarn führen: Klären Sie mit Ihren Nachbarn, dass sie an Ihr bereits vorhandenes Putzabschlussprofil anputzen müssen – nicht eigenständig ein zweites Profil setzen. Legen Sie gemeinsam einen Termin mit dem Sachverständigen fest.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmen die Ausführungsplanung der Mittelwand, die Baugenehmigung, die Brandschutzkonzeption und alle verwendeten Materialzertifikate an – insbesondere für das Putzprofil und das Fugensystem.
- Regelkonforme Dokumentation anfertigen: Lassen Sie die fachgerechte Fugenausbildung durch den ausführenden Fachbetrieb mit Foto-Dokumentation, Materialnachweisen und einer Abnahmeerklärung dokumentieren – für künftige Verkaufs- oder Versicherungsprozesse.
- Fachbetrieb für Putzarbeiten beauftragen: Der Anputz der Nachbarseite muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Putzarbeiten erfolgen – nicht durch private Handwerker ohne Nachweis von Fachkunde gemäß EnEV oder WTA.
- Putzabschlussprofil
- Ein Putzabschlussprofil ist ein Bauelement, das an den Rändern von Putzflächen angebracht wird, um einen sauberen und definierten Abschluss zu gewährleisten. Es dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Kantenschutzprofil, Abschlussschiene.
- Dauerelastische Dichtstoffe
- Dauerelastische Dichtstoffe sind Materialien, die ihre Elastizität auch nach längerer Zeit und unter Einwirkung von Witterungseinflüssen beibehalten. Sie werden verwendet, um Fugen und Spalten abzudichten und Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
- UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. UV-beständige Materialien sind besonders wichtig für den Einsatz im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder graue Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Baustoff entstehen. Sie können ein optisches Problem darstellen und im schlimmsten Fall auch die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenzen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
- DIN 18550
- DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putz und Putzsysteme regelt. Sie umfasst u.a. die Materialauswahl, die Verarbeitung und die Prüfung von Putz. Verwandte Begriffe: Putznorm, Baustoffnorm, DIN-Normen.
- Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils von der Rückseite, um Feuchtigkeit abzuführen und die Trocknung zu fördern. Sie wird häufig bei Fassadenbekleidungen und Dächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Feuchtetransport.
- Frage: Warum ist ein Putzabschlussprofil bei Doppelhaushälften mit Abstand wichtig?
Antwort: Ein Putzabschlussprofil dient dazu, Bewegungen zwischen den Baukörpern aufzunehmen und Risse im Putz zu vermeiden. Es trennt die Putzflächen der beiden Doppelhaushälften und ermöglicht so eine unabhängige Ausdehnung und Kontraktion der Materialien. - Frage: Welches Material eignet sich am besten zum Abdichten des Zwischenraums?
Antwort: Für die Abdichtung des Zwischenraums zwischen Putzabschlussprofil und Nachbarwand eignen sich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl. Diese Materialien sind flexibel und können Bewegungen aufnehmen, ohne ihre Dichtwirkung zu verlieren. Achten Sie auf eine UV-beständige Qualität für den Außenbereich. - Frage: Kann ich den Zwischenraum auch mit Bauschaum füllen?
Antwort: Nein, Bauschaum ist für diese Anwendung nicht geeignet. Bauschaum ist nicht dauerelastisch und kann Bewegungen nicht aufnehmen. Er würde reißen und seine Dichtwirkung verlieren. Zudem kann Bauschaum Feuchtigkeit speichern und so zu Schäden führen. - Frage: Wie oft muss die Abdichtung erneuert werden?
Antwort: Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität des verwendeten Materials ab. In der Regel sollte die Abdichtung alle 5 bis 10 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen des Dichtstoffs. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Zwischenraum eindringt?
Antwort: Feuchtigkeit im Zwischenraum kann zu Schäden am Mauerwerk führen, wie z.B. Frostschäden, Ausblühungen oder Schimmelbildung. Zudem kann die Dämmwirkung der Fassade beeinträchtigt werden. Es ist daher wichtig, den Zwischenraum dauerhaft dicht zu halten. - Frage: Gibt es Alternativen zum Putzabschlussprofil?
Antwort: Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, einen sauberen Putzabschluss zu erstellen, z.B. durch das Anbringen einer Schattenfuge oder durch das Verkleben von Dämmstreifen. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten und den gestalterischen Vorlieben ab. - Frage: Kann ich das Putzabschlussprofil auch nachträglich anbringen?
Antwort: Ja, das Anbringen eines Putzabschlussprofils ist auch nachträglich möglich. Allerdings ist dies mit etwas mehr Aufwand verbunden, da der Putz an der entsprechenden Stelle aufgeschnitten und das Profil eingepasst werden muss. - Frage: Welche Normen sind beim Verputzen von Fassaden zu beachten?
Antwort: Beim Verputzen von Fassaden sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen regeln u.a. die Anforderungen an die Materialauswahl, die Verarbeitung und die Ausführung der Putzarbeiten.
- Fassadendämmung bei Doppelhaushälften
Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fassade einer Doppelhaushälfte. - Rissbildung im Putz vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Außenputz. - Abdichtung von Gebäudeanschlüssen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fenster-, Tür- und Wandanschlüssen. - Schimmelbildung an Fassaden
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Putzabschlussprofil, Abstand, Nachbarwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13110: Doppelhaushälfte verputzen: Putzabschlussprofil, Abstand zur Nachbarwand & Abdichtung?
- … Doppelhaushälfte verputzen: Wandabschluss …
- … Doppelhaushälfte verputzen? Fachgerechter Wandabschluss zum Nachbarn mit Putzabschlussprofil. Infos zu Abdichtung & Vermeidung von Rissen. Jetzt informieren …
- … Doppelhaushälfte, verputzen, Putzabschlussprofil, Abstand, Nachbarwand, Abdichtung, Risse, Fassade, Sanierung …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Hallo, wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Bau einer Doppelhaushälfte mit Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserstand. Die geplante Grundwasserabsenkung kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für deine Doppelhaushälfte! …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … Erdwärme für Doppelhaushälfte per Erdbohrung? Vor- & Nachteile, Kosten, Planung und Alternativen zur Gasheizung. …
- … Erdwärme, Doppelhaushälfte, Erdbohrung, Geothermie, Heizung, Neubau, Gasheizung, Kosten, Planung, Alternative …
- … Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … Wärmepumpe oder Gasbrennwert für Doppelhaushälfte? Kostenvergleich, Effizienz & Alternativen. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen …
- … Wärmepumpe, Gasbrennwert, Doppelhaushälfte, Heizkosten, Erdwärme, Tiefenbohrung, Heizungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Heizungstechnik …
- … Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Solarthermie, Pelletheizung, Heizungsunterstützung, DHH, Doppelhaushälfte, Kosten, Nutzen, Alternativen, Solarvorbereitung, erneuerbare Energien …
- … Der Nutzer plant den Kauf einer Doppelhaushälfte mit Pelletheizung und erwägt die Vorbereitung für eine Solarthermieanlage. Die Entscheidung …
- … Dämmung DHHAbk.[br]Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Doppelhaushälfte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- … könnt die mir bei meiner Entscheidung helfen können. Wir möchten unsere Doppelhaushälfte, Baujahr. 1965 mit ca. 150 m² Wohnfläche, 4 Personen, im Rahmen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer Solarthermieanlage in einer Doppelhaushälfte von 1965 mit 150 m² Wohnfläche für 4 Personen. Der Bauherr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Putzabschlussprofil, Abstand, Nachbarwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Putzabschlussprofil, Abstand, Nachbarwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte verputzen: Putzabschlussprofil, Abstand zur Nachbarwand & Abdichtung?
Suche nach: Doppelhaushälfte verputzen: Wandabschluss
Suche nach: Doppelhaushälfte, verputzen, Putzabschlussprofil, Abstand, Nachbarwand, Abdichtung, Risse, Fassade, Sanierung
