Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Fundament auf Lehmschicht als krankhaftes Grundproblem mit unmittelbarer Gefahr für Standsicherheit und Feuchteschutz; Alle drei fordern eine fachliche Schadstoffprüfung (Asbest, Teerpappe/PAK) vor Beginn der Arbeiten; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines statischen Gutachtens vor jeglichen Umbauten (Fenster, Stürze, Ringanker).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige, umfassende Bestandsanalyse durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen – inkl. statischer Prüfung, Feuchtegutachten, Schadstoffanalyse und Bodengutachten. Die Sanierung muss einheitlich, rechnerisch gesichert und bauphysikalisch kohärent erfolgen.
Die Sanierung eines Bauernhauses aus dem Baujahr '48 ohne Fundament erfordert eine sorgfältige Planung. Die Entscheidung zwischen Anbau und Abriss hängt stark von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Zielen ab. Eine frühzeitige Einbeziehung eines Architekten ist entscheidend, um die beste und kosteneffizienteste Lösung zu finden. Der Zeitplan sollte realistisch sein, und die Einhaltung der EnEV muss berücksichtigt werden.
Hallo an alle, ich bin gerade (und wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre) bei der Eigensanierung unsreres Bauernauses Baujahr 48.
Das Haus hat kein Fundament, d.h. die haben als Gründung einen ca. 80 cm breiten Graben bis auf die Lehmschicht (ca. 60 cm tief) gezogen, 40 cm Ziegelschutt aufgefüllt und darauf eine 24 Ziegelwand mit Teerpappensperre gesetzt. In diesem ehemaligen Stallteil sind diese Wände auch nass (undichtes Dach) und salpetrig.
Es ist angedacht größere Fenster/Terrassentüren einzubauen, also ich muss eh ca. 20 % der Wände verändern und neue Sturze gießen.
Nun habe ich zwei Möglichkeiten:
1. Die alten Wände stehen lassen, innen ein zusätzliches Fundament graben für eine zweite "Innenschale", sodass quasi ein zweischaliges Mauerwerk entsteht, 24er Vollziegel-10 cm Luft (auch um die Innenwand gerade hinzustellen)  -  24er Gasbeton oder KS, dazu innen und außen neuen Putz. Dazu kommt innen natürlich auch eine Bodenplatte, zurzeit liegt da nur Estrich auf Lehm.
2. Die Wand Stück für Stück abreißen, vorher das Dach abstützen, neues Fundament und eine massive 36er oder 48er Wand hinstellen mit allen Anschlägen für die Blendrahmen.
(Diese Empfehlung gab mir der Dachdecker, welcher zurzeit ein neues Dach baut.)
Bei beiden Varianten zum Schluss einen Ringanker gießen.
Ein Dämmung einzubauen ist nicht vorgesehen, allerdings sollen die Wände dafür ausreichend dick werden.
Auf den erten Blick sieht die zweite Variante besser aus?
welche ist die vom Material preiswertere Variante? Die Arbeitsleistung erbringe ich selbst, lediglich die Fenster und Türlaibungen lasse ich von einem Maurer machen dies würde bei mir Jahre dauern.)
kann man beide Varianten mischen? Ich will sagen, die eine Wand erneuern, die zweite halb und halb, die dritte Wand verdoppeln, weil da keine Schäden und nur ein Fenster zu verkleinern ist? Macht das Sinn auch im Hinblick auf einen notwendigen? Ringanker rundum?
ps ich weiß nicht, warum ich mich innerlich so sträube, diese Wände abzureißen und neu zu setzen.
In Hoffnung auf eine Erleuchtung schon mal Danke
D. Ziegenbalg
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – das Gebäude steht ohne Fundament auf Lehmschicht und weist bereits Setzungs- und Feuchteschäden auf.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Baumaßnahme fachliche Feuchtesanierung mit wirksamer Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) und Perimeterdämmung erforderlich – Salpeterausblühungen und Durchfeuchtung zeigen fortgeschrittenen Baustoffabbau an.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffprüfung auf Asbest, Teerpappe (PAK-belastet) und ggf. Holzschutzmittel vor Sanierungsbeginn – unsachgemäße Handhabung birgt erhebliche Gesundheitsgefahren.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Wandveränderung ab 10 % der Fläche unterliegt den gesetzlichen Anforderungen der GEG – Wärmedämmung oder fachliche Begründung für Verzicht ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mischung unterschiedlicher Sanierungsvarianten (teilweise Abriss, teilweise Innenschale) ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig – nur ein einheitliches, rechnerisch gesichertes Konzept ist sicher.
    Die Entscheidung zwischen Anbau und Abriss eines Bauernhauses aus dem Baujahr 1948 hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da kein Fundament vorhanden ist (🔴 Gefahr!), sondern lediglich ein Ziegelschutt-Graben auf Lehmschicht, ist eine gründliche Analyse der Bausubstanz unerlässlich.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der bestehenden Mauern beurteilen, insbesondere im Hinblick auf geplante Änderungen wie größere Fenster oder Terrassentüren.
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten ist ratsam, um die Tragfähigkeit des Baugrunds (Lehm) zu prüfen und die Notwendigkeit einer Bodenplatte zu bewerten.
    • Schadstoffuntersuchung: Untersuchen Sie das Gebäude auf Schadstoffe wie Asbest oder Teerpappe, insbesondere im Stallteil. 🔴 Diese Materialien erfordern spezielle Entsorgungsmaßnahmen.
    • Kostenvergleich: Erstellen Sie detaillierte Kostenaufstellungen für beide Varianten (Anbau vs. Abriss mit Neubau), inklusive Material, Arbeitsleistung und eventueller Altlastenentsorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich entscheiden, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Ein Energieberater kann Ihnen zudem bei der Wahl der richtigen Dämmung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Bauernhauses von 1948 mit erheblichen bautechnischen Mängeln, insbesondere fehlendem Fundament, durchnässten Wänden und Salpeterbefall. Die geplanten Maßnahmen wie der Einbau größerer Fenster und die Veränderung von 20% der Wände erfordern eine grundlegende statische Neubewertung. Die vom Dachdecker empfohlene Variante 2 (Abriss und Neubau der Wände) ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht deutlich zu bevorzugen, da sie ein einheitliches, lastabtragendes System mit ordnungsgemäßem Fundament schafft. Variante 1 (Innenschale) birgt das Risiko von Setzungsrissen und Feuchtebrücken zwischen alter und neuer Wand, was langfristig zu Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Wände sind ohne Fundament auf einer Lehmschicht gegründet und durchfeuchtet. Ein bloßes Vorsetzen einer Innenschale ohne Lastabtragung in den Baugrund kann zu unkontrollierten Setzungen und Rissen im gesamten Bauwerk führen. Der Salpeterbefall deutet auf eine massive Durchfeuchtung hin, die ohne Trockenlegung und Horizontalsperre nicht beherrschbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dickere Wände ohne Dämmung ausreichen, ist bauphysikalisch falsch. Bei einem Baujahr 1948 ist eine Innendämmung oder Kerndämmung zwingend erforderlich, um Wärmebrücken, Schimmelbildung und Energieverluste zu vermeiden. Ein Ringanker allein kann die fehlende Fundamentierung nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist ein Bodengutachten zur Tragfähigkeit des Lehms erforderlich. Zudem muss eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) eingebaut werden. Die Mischung verschiedener Varianten (teilweise Neubau, teilweise Verstärkung) ist nur nach statischer Berechnung durch einen Tragwerksplaner zulässig, da unterschiedliche Setzungsverhalten zu Spannungen im Ringanker führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Standsicherheit des Daches während der Abrissarbeiten prüfen. Führen Sie Variante 2 (Abriss und Neubau mit Fundament) für alle betroffenen Wände durch, ergänzt um eine Perimeterdämmung und eine fachgerechte Horizontalsperre. Verzichten Sie nicht auf eine Dämmung der Außenwände, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Das beschriebene Bauernhaus aus dem Jahr 1948 weist gravierende statische und bauphysikalische Mängel auf: fehlendes Fundament im klassischen Sinne, unzureichende Gründung auf lediglich 40 cm Ziegelschutt über Lehmschicht, fehlende horizontale Feuchtesperre (nur Teerpappe, die heute nicht mehr wirksam ist), sowie bereits sichtbare Feuchteschäden und Salpeterausblühungen – ein deutlicher Hinweis auf aufsteigende Feuchte und langfristige Materialzerstörung.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Gründung ist statisch nicht tragfähig nach heutigem Stand der Technik und erfüllt keinerlei Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Lastabtragung oder Feuchteschutz. Die Wandkonstruktion ist nicht für moderne Fensteröffnungen, Sturzlasten oder Ringankeranschlüsse ausgelegt – hier besteht akute Gefahr von Rissbildung, Setzungen oder lokalem Versagen bei Umbaumaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Sperrschicht und die bestehende Feuchte führen zu kontinuierlicher Zerstörung des Mauerwerks (Ausblühungen, Zerbröseln von Ziegeln, Korrosion von Mörtel) – eine Sanierung ohne wirksame Feuchtesanierung ist langfristig sinnlos und beschleunigt den Verfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚Innenschale‘ mit Luftschicht oder Gasbeton ohne horizontale und vertikale Feuchtesperre sowie ohne statische Verbindung zur Bestandsmauer eine tragfähige Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar – dies erzeugt eine nicht verbundene, eigenständige Konstruktion mit unklaren Lastpfaden und erhöhtem Risiko für Scherung und Kippen.
    ➕ Ergänzung: Ein Ringanker rundum ist nur dann wirksam, wenn er in ein statisch geschlossenes, tragfähiges Mauerwerk eingebettet wird – bei einer Mischung aus alten, geschwächten Wänden und neu errichteten Abschnitten entstehen unzulässige Spannungskonzentrationen und Verformungsunterschiede.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage ‚Dämmung ist nicht vorgesehen‘ widerspricht den gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) bei umfangreichen Sanierungen – selbst bei Eigensanierung ist bei mehr als 10 % Wandfläche Veränderung eine Wärmedämmung nachzuweisen oder zu begründen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, verschiedene Sanierungsvarianten ‚zu mischen‘ (z. B. Abriss an einer Wand, Verdopplung an einer anderen), ist bauphysikalisch und statisch nicht vertretbar – unterschiedliche Steifigkeiten, Setzverhalten und Feuchteverhalten führen zu Rissbildung, Türrahmenverzug und dauerhaften Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung und Altbausanierung (z. B. mit Schwerpunkt Denkmalpflege oder Feuchteschäden), der eine umfassende statische, feuchte- und materialtechnische Bestandsanalyse durchführt – vor jeglicher Baumaßnahme, vor allem vor dem Einbau neuer Fenster oder Stürze.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Fundament auf Lehmschicht als krankhaftes Grundproblem mit unmittelbarer Gefahr für Standsicherheit und Feuchteschutz.
    • Alle drei fordern eine fachliche Schadstoffprüfung (Asbest, Teerpappe/PAK) vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines statischen Gutachtens vor jeglichen Umbauten (Fenster, Stürze, Ringanker).
    • GoogleAI sieht den Anbau noch als grundsätzlich prüfbar an, wenn statisch und bauphysikalisch aufbereitet – DeepSeek und Qwen lehnen jede Form der teilweisen Sanierung ab und fordern eine flächendeckende, rechnerisch gesicherte Lösung (Abriss/Neubau der betroffenen Wände).
    • GoogleAI erwähnt das Bodengutachten als "ratsam", während DeepSeek und Qwen es als zwingend erforderlich für die Fundamentplanung einstufen.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung nach GEG bei Wandveränderung >10 % – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die bauphysikalische Gefahr der "Innenschale" als Scher- und Kippgefahr – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf fehlende Lastpfadverbindungen.
    • Qwen stellt den Widerspruch zur Mischstrategie explizit heraus (❌ Widerspruch), während GoogleAI lediglich einen "Kostenvergleich" vorschlägt und DeepSeek die Mischung nur "nach statischer Berechnung" zulässt – Qwen verlangt klare Trennung (alle oder keine Wandteilung).
    • GoogleAI erwägt Varianten 1 (Innenschale) und 2 (Abriss) als grundsätzlich gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten die Innenschale-Variante als baulich riskant und langfristig schadensanfällig, wobei Qwen sie explizit als "fachlich nicht haltbar" einstuft.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Eine teilweise Sanierung (Innenschale) ist bei fehlendem Fundament, Salpeterbefall und Durchfeuchtung nicht tragfähig. Die einzige nachhaltige Lösung ist ein einheitliches, rechnerisch abgesichertes Sanierungskonzept mit fachgerechter Fundamentierung, Horizontalsperre und Dämmung.
    Fehlendes Fundament auf Lehmschicht ✅ Alle Modelle: unmittelbare Gefahr für Standsicherheit und Feuchteschutz – Fundamentierung nach heutigem Stand der Technik zwingend erforderlich.
    Innenschale als Sanierungsoption ❌ DeepSeek und Qwen: fachlich nicht tragfähig; GoogleAI sieht sie als prüfbar an – Konsens: Wird von zwei von drei Modellen abgelehnt und widerspricht Baugrund- und Feuchtebedingungen.
    Horizontalsperre und Feuchtesanierung ✅ Alle Modelle fordern wirksame Horizontalsperre (Injektion o. Ä.) – Teerpappe ist nicht ausreichend; Salpeterbefall ist ein klarer Hinweis auf akute Feuchteschäden.
    Statikprüfung vor Umbau ✅ Alle Modelle: unverzichtbar – insbesondere vor Fensteröffnungen, Sturzeinbau oder Ringanker.
    Gesetzliche Dämmverpflichtung (GEG) ⚠️ Nur Qwen benennt konkret die Pflicht zur Dämmung oder Begründung bei >10 % Wandveränderung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Dämmung, aber nicht die Rechtsgrundlage.
    Mischung verschiedener Sanierungsvarianten ❌ Qwen: ausdrücklich nicht vertretbar; DeepSeek: nur nach statischer Berechnung; GoogleAI: nicht thematisiert – Konsens: risikoreich und nicht empfohlen.
    🔴 Risiko Unzureichende Gründung führt zu unkontrollierten Setzungen Massive Rissbildung im Mauerwerk, Türrahmenverzug, dauerhafte Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Fortbestehende aufsteigende Feuchte ohne Horizontalsperre Weiterer Baustoffabbau (Zerbröseln von Ziegeln, Salpeterausblühungen), Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder PAK-Belastung bei Sanierung Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker, teure Nachsanierung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Wandveränderungen (z. B. größere Fenster) Lokales Versagen von Mauerwerk oder Sturz, Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Mischung aus Alt- und Neubau ohne einheitliche Lastabtragung Scher- und Kippmomente, Rissbildung an Verbindungsstellen, dauerhafte Feuchtebrücken
    ✅ Chance Flächendeckender Abriss und Neubau mit modernem Fundament Höchste Standsicherheit, langfristige Wertsteigerung, Energieeffizienz nach GEG, dauerhafte Wohnnutzung
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre und Perimeterdämmung Langfristige Trockenlegung, Schutz des Mauerwerks, Vermeidung von Schimmelpilz und Bauschäden
    ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung teurer Folgeschäden, Rechtssicherheit bei Fördermitteln, klare Grundlage für Anträge (z. B. KfW)
    ✅ Chance Integration energieeffizienter Technik (z. B. Wärmepumpe, Lüftung) Senkung der Heizkosten um bis zu 70 %, erhöhte Wohnqualität, bessere Vermarktungsmöglichkeit
    ✅ Chance Nutzung denkmalpflegerischer Beratung bei Sanierung Mögliche öffentliche Förderung, Erhalt historischer Substanz, steuerliche Vorteile bei Denkmalschutz
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – keine Fensteröffnung, kein Sturz-, kein Ringanker-Einbau, bevor die Tragfähigkeit der Wände und der Baugrund im Detail bewertet wurden.
    2. Feuchte- und Schadstoffgutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest, PAK) und Feuchteschäden – inkl. Injektionsprüfung für Horizontalsperre und Laboranalyse von Salpeterproben.
    3. Bodengutachten einholen: Lassen Sie durch ein geotechnisches Büro die Tragfähigkeit der Lehmschicht untersuchen – Grundlage für Fundamentplanung (z. B. Plattenfundament, Pfahlgründung) und Ausschluss von Setzungsrisiken.
    4. Einheitliches Sanierungskonzept entwickeln: Verzichten Sie auf Mischformen (teilweiser Abriss + Innenschale). Setzen Sie ausschließlich auf ein kohärentes, rechnerisch gesichertes Konzept – z. B. kompletter Ersatz der statisch belasteten Außenwände mit Fundament, Horizontalsperre und Dämmung.
    5. GEG-Konformität sicherstellen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, welche Dämmvariante (Außen-, Kerndämmung oder Innendämmung mit Diffusionsoffenheit) für Ihr Gebäude nach GEG §49 bzw. §50 zulässig ist – dokumentieren Sie diese Entscheidung schriftlich.
    6. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten und das statische Konzept, um Förderanträge (KfW 455-E, BAFA, ggf. Denkmalförderung) frühzeitig einzureichen – viele Programme fordern die Vorlage vor Baubeginn.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das früher häufig im Bauwesen verwendet wurde. Es enthält gesundheitsschädliche Stoffe wie PAK. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtung.
    Asbest
    Asbest ist eine Faser, die früher in vielen Baustoffen verwendet wurde. Es ist krebserregend und muss fachgerecht entsorgt werden. Verwandte Begriffe: Faserzement, Dämmstoff, Altlast.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit. Es ist wichtig für die Planung von Neubauten und Sanierungen. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, das die Wände eines Gebäudes verbindet und stabilisiert. Er dient zur Aufnahme horizontaler Kräfte. Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Stahlbeton.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    1. Was ist bei der Sanierung eines Hauses ohne Fundament zu beachten?
      Ein fehlendes Fundament kann zu Problemen mit der Statik und Feuchtigkeit führen. Eine gründliche Baugrunduntersuchung und statische Berechnung sind unerlässlich, um geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung und Abdichtung des Gebäudes zu planen.
    2. Welche Risiken birgt Teerpappe im Altbau?
      Teerpappe kann gesundheitsschädliche Stoffe wie PAK enthalten. Bei der Sanierung muss sie fachgerecht entfernt und entsorgt werden, um die Gesundheit der Bewohner und die Umwelt zu schützen.
    3. Wie erkenne ich Asbest in alten Baustoffen?
      Asbest ist oft in alten Dämmstoffen, Fassadenplatten oder Rohren enthalten. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Bei Verdacht sollte man die Materialien nicht berühren und eine Fachfirma zur Untersuchung beauftragen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein altes Bauernhaus?
      Für Bauernhäuser eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    5. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Sanierungsprojekt?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder bei Bauunternehmen nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbausanierungen hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Anbau?
      Für einen Anbau benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich frühzeitig beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Verfahren.
    8. Was kostet die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien?
      Die Kosten für die Entsorgung von Asbest hängen von der Menge und Art des Materials sowie den regionalen Entsorgungspreisen ab. Holen Sie Angebote von zertifizierten Entsorgungsunternehmen ein, um die Kosten zu ermitteln.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Sanierung und Prävention von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Dämmung von Fachwerkhäusern
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die energetische Sanierung von Fachwerkhäusern.
    • Schadstofferkundung im Altbau
      Wie man Schadstoffe erkennt und welche Maßnahmen zur Sanierung erforderlich sind.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für die Sanierung von Altbauten.
    • Baugenehmigung für Anbauten
      Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und Verfahren für die Baugenehmigung von Anbauten.
  2. Architekten-Empfehlung: Sanierung – Planung für Bauernhaus
    Hallo Herr Ziegenbalg
    Machen kann man viel. Ihre Frage nach der "Besten" bzw. "preiswertesten" Lösung kann per Ferndiagnose kaum beantwortet werden. Ich kann Ihnen nur dringendst raten, einen erfahrenen Architekten mit der Planung zu beauftragen. Erfahrungsgemäß ist dies unterm strich die Beste und preiswerteste Lösung.
    Beste Grüße
  3. Altbau-Sanierung: Dringender Handlungsbedarf – Wandreparatur
    Hallo Herr Wille, Sie haben letztendlich wahrscheinlich Recht, ...
    Hallo Herr Wille,
    Sie haben letztendlich wahrscheinlich Recht, aber dies hilft mir jetzt auch nicht weiter. Die Wand muss in 8 Wochen so oder so tragen, also muss ich diese Woche einkaufen und am Wochenende anfangen entweder abzureißen oder die alte Wand reparieren und die neuen Sturze gießen.
  4. 🔴 Bauzeitplan: Bauernhaus Sanierung – Realistisch?
    Na denn,
    machen Sie mal. Sie wollen die nächsten 10 Jahre das Haus umbauen, aber der Rohbau muss in 8 Wochen Fertig sein? Der Dachdecker ist schon auf dem Dach? Das passt doch alles nicht zusammen! eine Wärmedämmung brauchen Sie nicht. Und was ist mit der EnEVAbk.🔴 Na denn mal zu!
    Den Architekten und den Statiker brauchen Sie dann wohl erst bei der Sanierung.
    Beste Grüße
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Bauernhauses aus dem Baujahr '48 ohne Fundament erfordert eine sorgfältige Planung. Die Entscheidung zwischen Anbau und Abriss hängt stark von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Zielen ab. Eine frühzeitige Einbeziehung eines Architekten ist entscheidend, um die beste und kosteneffizienteste Lösung zu finden. Der Zeitplan sollte realistisch sein, und die Einhaltung der EnEVAbk. muss berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bauzeitplan: Bauernhaus Sanierung – Realistisch? wird die Sinnhaftigkeit des Zeitplans kritisch hinterfragt und auf mögliche Probleme hingewiesen. Es wird empfohlen, den Zeitplan zu überdenken und realistisch anzupassen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Architekten-Empfehlung: Sanierung – Planung für Bauernhaus rät dringend dazu, einen erfahrenen Architekten mit der Planung zu beauftragen, da dies langfristig die beste und preiswerteste Lösung darstellt. Dies ist besonders wichtig, da das Bauernhaus kein Fundament hat und die Gründung auf einer Lehmschicht basiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, sollte ein Architekt hinzugezogen werden, um die Bausubstanz zu prüfen, die Kosten zu kalkulieren und einen realistischen Zeitplan zu erstellen. Die Einhaltung der EnEV sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Wandreparatur finden Sie im Beitrag Altbau-Sanierung: Dringender Handlungsbedarf – Wandreparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauernhaus, Anbau, Abriss, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Altbausanierung im Elsass gesucht: Rechtliche Bestimmungen & Erfahrung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau an Ziegelwand: Innendämmung, Wandaufbau & Hinterlüftung – Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13103: Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Günstig, dauerhaft & einfach? Kosten, Material & Eigenleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauernhaus, Anbau, Abriss, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauernhaus, Anbau, Abriss, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Sanierung: Anbau oder Abriss?
Suche nach: Bauernhaus sanieren, Anbau, Abriss, Altbau, Fundament, Kosten, Risiken, Alternativen, Mauerwerk, Dämmung
