Horizontalsperre vergessen: Was tun bei fehlender Abdichtung am Schuppen des Nachbarn?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Schuppens auf dem Nachbargrundstück, bei dem die Horizontalsperre vergessen wurde. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie das Einbringen von Blechen und Injektionen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit des Mauerwerks (Kalksandstein) und die möglichen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung. Die rechtlichen Aspekte bezüglich des Überbaus auf das eigene Grundstück werden ebenfalls kurz angeschnitten.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
nachdem wir unseren Neubau mit viel Ärger, kaputten Nerven, Magenleiden etc. - aber immer mit BAU.DE nun (fast) endlich geschafft haben, haben wir nun ein Problem mit dem Mauerwerk unseres Nachbarn. Beim Vermessen unsers Grundstücks ist uns aufgefallen, dass sein (Anbau-) Schuppen 25 cm auf unserem Grundstück steht. Da dieser Schuppen sowieso eine ziemlich hässliche Wellblechwand hatte, haben wir uns mit ihm geeinigt, diese abzureißen und durch ein KS-Mauerwerk zu ersetzen. Dieses könnten wir dann auch direkt verputzen (in Hausfarbe). Sein Schuppen bildet eine Verlängerung zu unserem Haus (dazwischen ist noch die Außenwand seines Hauses).
Jetzt ist allerdings aufgefallen, dass er beim Mauern (bzw. davor) vergessen hat, eine Horizontalsperre zu setzen. Er hat die (Kalksandstein) KS-Steine einfach direkt auf das Fundament gesetzt. Der Stuckateur hat nun Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit seines Putzes wegen aufsteigendem Wasser. Auch seitlich eindringendes Wasser könnten wir haben. Wir haben einen ziemlich hohen Grundwasserspiegel. Der Keller steht zu 2/3 im Wasser.
Welche Möglichkeiten haben wir nun. Ich habe von Kieselsäure-Injektionen gehört. Der Stuckateur rät davon allerdings ab, weil das Mauerwerk nur 11,5 cm tief (oder stark) sei. Man bräuchte dafür mindestens ein 17 cm tiefes Mauerwerk. Er schlägt vor, eine Bitumenschicht nach Anbringung des Putzes zu streichen und so zumindest vor dem seitlich eindringenden Wasser zu schützen. Mir ist das allerdings zu riskant. Ich weiß, wie feucht unser Erdreich zurzeit ist. Klar, es kommt noch Mutterboden drauf. Aber reicht das?
Man (n) könnte natürlich auch nachträglich eine Dachpappe einsetzen. Im Pilgerschrittverfahren würde ich dann Meter für Meter die Fuge auskratzen und Dachpappe und Quellmörtel einführen. Aber wie riskant ist das? Stürzt die Wand ein? Die Wand ist ca. 5 m lang und 2,50 m hoch.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch? Harzinjektionen bei einem 11,5er Stein?
Danke für Tipps, Erfahrungen und Ratschläge.
Gruß,
Fredi
🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische und statische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065, DIBtAbk.-zugelassene Verfahren) erforderlich – insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel und angrenzendem Keller.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Sanierung (Injektion, Bitumenschicht, Pilgerschritt) ohne vorherige fachliche Prüfung – Risiko von Baustatikbeeinträchtigung, Einsturz und kapillarer Feuchtigkeitsbrücke zum eigenen Gebäude.
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Klärung des Grenzüberbaus durch Anwalt oder Notar unverzüglich parallel zur bautechnischen Abklärung.
⚠️ WICHTIG: Keine Laienlösungen wie Mutterboden-Aufschüttung oder Putzbeschichtung mit Bitumen – diese verschärfen Feuchteschäden und gefährden die Bauhülle.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Schuppen Ihres Nachbarn haben, bei dem offenbar die Horizontalsperre fehlt. Das kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk führen. 🔴 Eine fehlende Horizontalsperre kann aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk verursachen, was die Bausubstanz gefährdet.
- Gespräch mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch und weisen Sie auf das Problem hin. Vielleicht ist er sich der fehlenden Abdichtung nicht bewusst.
- Begutachtung durch einen Fachmann: Ein Bausachverständiger kann den Schaden beurteilen und Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen.
- Mögliche Sanierungsverfahren:
- Kieselsäureinjektion: Hierbei wird eine wasserabweisende Substanz in das Mauerwerk injiziert.
- Harzinjektion: Ähnlich wie bei der Kieselsäureinjektion, jedoch mit anderen Materialien.
- Nachträgliche Anbringung einer Horizontalsperre: Dies ist aufwendiger, aber effektiver.
🔴 Achten Sie darauf, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um das Problem zu analysieren und die beste Sanierungsmethode zu ermitteln. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Situation, bei der ein Nachbar beim Bau eines Schuppens aus Kalksandstein (KS) die erforderliche Horizontalsperre vergessen hat. Zudem steht der Schuppen teilweise auf Ihrem Grundstück, was eine separate rechtliche und bauliche Problematik darstellt. Die fehlende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist besonders kritisch, da Sie einen hohen Grundwasserspiegel und einen Keller beschreiben, der zu zwei Dritteln im Wasser steht. Dies deutet auf eine erhebliche Feuchtigkeitsbelastung des Erdreichs hin, die ohne wirksame Sperre direkt in das Mauerwerk des Schuppens und potenziell in angrenzende Bauteile eindringen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des KS-Mauerwerks. Ohne Horizontalsperre wird kapillar aufsteigendes Wasser aus dem Fundament und dem feuchten Erdreich in die Wand gezogen. Dies führt unweigerlich zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenbereich des Schuppens und langfristig zu Frostschäden am Mauerwerk. Die vorgeschlagene Bitumenschicht auf dem Putz kann das Problem des aufsteigenden Wassers nicht lösen, da sie nur einen oberflächlichen Schutz gegen Spritzwasser bietet, nicht aber gegen die Kapillarwirkung im Stein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stuckateurs, dass eine Kieselsäure-Injektion bei einer Wandstärke von 11,5 cm nicht funktioniere, ist fachlich nicht korrekt. Es gibt spezielle Injektionsverfahren und -materialien, die auch für dünnere Mauerwerke geeignet sind. Die pauschale Ablehnung ist daher irreführend. Eine fachmännische Beratung durch einen Spezialisten für nachträgliche Bauwerksabdichtung ist hier unerlässlich.
➕ Ergänzung: Das sogenannte Pilgerschrittverfahren mit Dachpappe und Quellmörtel ist eine sehr riskante und handwerklich anspruchsvolle Methode. Bei einer 5 Meter langen und 2,50 Meter hohen Wand aus KS-Steinen besteht ein erhebliches Einsturzrisiko, wenn die Lagerfuge auf einer gesamten Länge unterbrochen wird. Dieses Verfahren sollte nur von einem Statiker geplant und von einem Fachunternehmen mit entsprechender Erfahrung ausgeführt werden. Eine deutlich sicherere und fachgerechtere Alternative ist die nachträgliche Injektion eines Sperrputzes oder die Verwendung von Injektionsharzen, die speziell für dünne Wände entwickelt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen. Dieser kann den Feuchtigkeitsgehalt des Mauerwerks messen, die genaue Boden- und Grundwassersituation beurteilen und ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie sich nicht auf Laienlösungen wie das Pilgerschrittverfahren oder eine reine Bitumenbeschichtung ein. Die Kosten für eine fachgerechte Injektion sind im Vergleich zu den Folgeschäden durch Feuchtigkeit und mögliche Bauschäden am eigenen Haus deutlich geringer. Klären Sie parallel die rechtliche Situation bezüglich des Grenzüberbaus mit einem Anwalt oder notariell.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion: Ein KS-Mauerwerk ohne Horizontalsperre (HSP) auf einem Fundament mit hohem Grundwasserspiegel – bei einer Wandstärke von nur 11,5 cm und einer Höhe von 2,50 m. Dies führt zwangsläufig zu massivem kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit über mehrere Meter, besonders kritisch bei einem Keller, der bereits zu zwei Dritteln im Grundwasser steht.
🔴 Gefahr: Ohne Horizontalsperre erfolgt ungebremster Feuchteeintrag in das Mauerwerk – mit Folgen wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen, mikrobiellem Befall (Schimmel), Korrosion von Mörtelbindemitteln und langfristigem Verlust der Tragfähigkeit. Die behauptete "Kieselsäure-Injektion" ist bei 11,5-cm-Steinmauerwerk technisch unmöglich und nicht zertifiziert; solche Verfahren erfordern mindestens 24 cm Wandstärke und spezielle Voraussetzungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Bitumenschicht "nachträglich auf den Putz" zu streichen, ist bauphysikalisch falsch: Bitumen ist diffusionsoffener Putz nicht kompatibel, führt zu Dampfsperre im falschen Bauteilschichtaufbau und beschleunigt Putzversagen durch Kondensat und Abplatzung.
➕ Ergänzung: Das Pilgerschrittverfahren zur Nachrüstung einer HSP ist bei einer freistehenden 5-m-Wand mit 2,50-m-Höhe extrem risikoreich – es erfordert fachgerechte statische Absicherung, kontrollierte Fugenbearbeitung und spezielle Quellmörtel; bei unzureichender Ausführung droht Rissbildung, Setzungen oder lokale Instabilität.
🔴 Gefahr: Die fehlende HSP gefährdet nicht nur den Nachbarschuppen, sondern potenziell auch die angrenzende Außenwand des eigenen Hauses durch lateralen Feuchteeintrag und kapillare Brückenbildung über den Erdreichkontakt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Mutterboden drauf" ausreichend Schutz bietet, ist irreführend: Mutterboden speichert Wasser, verstärkt den Kapillarzug und verhindert keine Feuchteaufnahme – im Gegenteil, er erhöht den hydrostatischen Druck auf das Fundament.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden bauphysikalischen und statischen Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentausbildung und Prüfung der angrenzenden Bauteile. Eine nachträgliche HSP-Einbringung darf nur durch einen spezialisierten Fachbetrieb mit Nachweis der Verfahrenszulassung (z. B. nach DIBt) erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Horizontalsperre als krankhaftes Baufehler-Szenario, besonders bei hohem Grundwasserspiegel und KS-Mauerwerk.
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchtesachverständiger) als erste und zwingende Maßnahme.
- Alle warnen vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung und langfristiger Substanzschädigung durch kapillaren Feuchtaufstieg.
- GoogleAI sieht Kieselsäureinjektion grundsätzlich als Option an; DeepSeek bestätigt ihre Anwendbarkeit bei 11,5 cm unter Voraussetzungen; Qwen lehnt sie als technisch unmöglich und nicht zertifiziert für diese Wandstärke ab.
- GoogleAI erwähnt Harzinjektion neutral; DeepSeek und Qwen heben deren Spezialisierung für dünne Wände hervor – Qwen betont explizit die Notwendigkeit der DIBt-Zulassung.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension des Grenzüberbaus und warnt vor dem Pilgerschrittverfahren als "sehr riskant".
- Qwen ergänzt den potenziellen lateralen Feuchteübertrag auf das eigene Haus sowie die bauphysikalische Fehleinschätzung des "Mutterboden-Schutzes".
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich hinsichtlich der technischen Machbarkeit einer Kieselsäureinjektion für 11,5-cm-KS-Mauerwerk: Qwen nennt sie "technisch unmöglich und nicht zertifiziert", während DeepSeek sie unter fachlicher Begleitung als durchführbar ansieht und GoogleAI sie einfach als Option nennt. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – keine Anwendung ohne Verfahrenszulassung nach DIBt.
- Qwen widerspricht der Annahme, eine Bitumenschicht auf Putz sei sinnvoll – beide anderen KI-Modelle erwähnen Bitumen nicht oder nur als Teil einer veralteten Lösung; Qwen erklärt ausführlich die bauphysikalische Unverträglichkeit (Dampfsperre im falschen Aufbau → Kondensat → Putzversagen). Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Entscheidung für Sanierungsverfahren ausschließlich auf Grundlage einer detaillierten, zertifizierten Baubegutachtung mit Feuchtemessung, Materialprüfung und statischer Absicherung – ohne Ausnahme.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Horizontalsperre bei KS-Schuppen ✅ Gravierender bauphysikalischer Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und benachbarte Gebäude – besonders bei hohem Grundwasser. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065 / DIBt) ist unverzichtbare erste Maßnahme. Kieselsäureinjektion bei 11,5 cm Wandstärke ❌ Qwen lehnt als technisch unmöglich ab; DeepSeek sieht Durchführbarkeit unter Fachkontrolle; GoogleAI nennt sie generell – KI-Konsens: Nur bei Vorliegen einer DIBt-Zulassung für diese Wandstärke zulässig. Pilgerschrittverfahren ⚠️ Alle warnen vor hohem Risiko (Einsturz, Risse); Qwen und DeepSeek fordern statische Absicherung; KI-Konsens: Ausschließlich durch spezialisierten Fachbetrieb mit statischer Prüfung durchgeführt werden. Bitumenschicht auf Putz ❌ Qwen widerlegt bauphysikalisch; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht oder nur implizit – KI-Konsens: Nicht anwendbar; führt zu beschleunigtem Putzversagen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige zertifizierte Baubegutachtung – inkl. Feuchtemessung, Grundwasseranalyse, statischer Bewertung und Prüfung der angrenzenden Bauteile. Alle Verfahren müssen der DIBt-Zulassung entsprechen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchtaufstieg in KS-Mauerwerk ohne HSP Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Putzabplatzung, Salzausblühungen, Schimmelbildung 🔴 Risiko Lateraler Feuchteübertrag auf angrenzende Außenwand des eigenen Hauses Gefährdung des eigenen Kellers, Schimmelpilzbefall, Wertminderung 🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung (z. B. Pilgerschritt ohne statische Absicherung) Lokaler Einsturz, Rissbildung, Setzungen, Folgeschäden am Nachbar- und Eigenobjekt 🔴 Risiko Fehlende Klärung des Grenzüberbaus Rechtlicher Streit, Zwangsräumung, Kosten für Abriss oder Umgrenzung 🔴 Risiko Anwendung nicht zertifizierter Injektionsverfahren (z. B. Kieselsäure bei 11,5 cm) Sanierungsversagen, beschleunigte Substanzschädigung, hohe Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Horizontalsperre (z. B. geprüfte Harzinjektion) Nachhaltige Sanierung, langfristige Wertstabilität des Schuppens, Vermeidung größerer Folgeschäden ✅ Chance Proaktive Kooperation mit dem Nachbarn unter Einbeziehung eines Sachverständigen Entschärfung des Konflikts, gemeinsame Kostentragung, zeitnahe Lösung ohne Rechtsstreit ✅ Chance Nutzung der Situation zur umfassenden Grundwasser- und Feuchtemesung Einsicht in langfristige Baugrundverhältnisse, fundierte Planung zukünftiger Maßnahmen am eigenen Grundstück ✅ Chance Rechtliche Klärung des Grenzverlaufs im Zuge der Bauprüfung Eindeutige Dokumentation, Vermeidung zukünftiger Grenzstreitigkeiten, Wertsteigerung durch klare Grundbuchlage ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsprotokolls mit allen Gutachten Nachweis der Sorgfaltspflicht, Absicherung bei späteren Versicherungs- oder Haftungsfragen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Begutachtung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18065) oder Feuchtesachverständigen mit DIBt-Prüfung von Sanierungsverfahren – inkl. Feuchtemessung, statischer Analyse und Grundwasserbeurteilung.
- Rechtliche Klärung des Grenzüberbaus: Kontaktieren Sie einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder Notar, um den tatsächlichen Grundbuchverlauf zu prüfen und ggf. einen Grenzvertrag zu vereinbaren.
- Keine Sanierungsmaßnahme ohne DIBt-Zulassung: Sammeln Sie vorab alle technischen Unterlagen zur Wand (Material, Stärke, Fundament) und fordern Sie von jedem Anbieter schriftlich den Nachweis der Verfahrenszulassung nach Deutschem Institut für Bautechnik (DIBt).
- Dokumentation aller Schritte: Erstellen Sie ein Sanierungsprotokoll mit Terminen, Gutachten, Mails, Fotos und Vereinbarungen; speichern Sie alle Unterlagen digital und gedruckt langfristig.
- Vermeidung von Laienmaßnahmen: Unterlassen Sie eigenständige Arbeiten wie Bitumenbeschichtung, Mutterbodenauffüllung oder Pilgerschritt – selbst bei Anleitung durch Handwerker ohne Zertifizierung für nachträgliche HSP.
- Kooperation mit dem Nachbarn initiieren: Teilen Sie ihm das Gutachten mit und schlagen Sie ein gemeinsames Sanierungskonzept vor – inkl. Kostenaufteilung und vertraglicher Absicherung der Maßnahme.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich meist im Fundamentbereich oder knapp darüber. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Die Kieselsäureinjektion ist ein Verfahren zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. Dabei wird eine Kieselsäureverbindung in das Mauerwerk injiziert, die die Kapillarwirkung des Mauerwerks reduziert und so das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung, Feuchtigkeitssperre.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen ist die Kapillarwirkung im Mauerwerk relevant, da sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit ermöglicht. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen und die Qualität von Bauleistungen überwachen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
- Mauerwerkstrockenlegung
- Die Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor weiterer Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Anbringung einer Horizontalsperre, die Sanierung von Putzschäden und die Verbesserung der Belüftung. Verwandte Begriffe: Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Gesundheitsschaden.
- Harzinjektion
- Die Harzinjektion ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Harz in das Mauerwerk injiziert, das die Poren und Risse verschließt und so das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauerwerkssanierung, Abdichtung.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise beim Bau eines Gebäudes eingebracht. - Warum ist eine Horizontalsperre wichtig?
Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem schlechten Raumklima führen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei einer fehlenden Horizontalsperre?
Es gibt verschiedene Verfahren zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre, wie z.B. die Injektion von Kieselsäure oder Harzen, das Einbringen von Blechen oder Folien oder das Mauersägeverfahren. - Wer kann mir bei der Sanierung einer fehlenden Horizontalsperre helfen?
Für die Sanierung einer fehlenden Horizontalsperre sollten Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung oder einen Bausachverständigen hinzuziehen. Diese können den Schaden beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer fehlenden Horizontalsperre?
Die Kosten für die Sanierung einer fehlenden Horizontalsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten Verfahren, dem Umfang des Schadens und der Größe des Gebäudes. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen. - Kann ich die Sanierung einer fehlenden Horizontalsperre selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden führen. - Was ist bei der Auswahl eines Sanierungsverfahrens zu beachten?
Bei der Auswahl eines Sanierungsverfahrens sollten Sie die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes, die Art des Schadens und die Kosten berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie lange dauert die Sanierung einer fehlenden Horizontalsperre?
Die Dauer der Sanierung hängt vom gewählten Verfahren und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Injektionsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während aufwendigere Maßnahmen mehrere Wochen dauern können.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Wie entsteht Schimmel und was kann man dagegen tun? - Mauersalze
Entstehung und Auswirkungen von Mauersalzen auf das Mauerwerk. - Vertikale Abdichtung
Die Bedeutung der vertikalen Abdichtung von Kellerwänden. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
Alternative: Bleche in Fugen treiben – Kosten & Machbarkeit
Es gibt auch die Möglichkeit Bleche in die ...
Es gibt auch die Möglichkeit Bleche in die (Horizontal-) Fugen zu treiben, habe aber keine Ahnung was das kostet.
MfG: -
🔴 Risiko: Bleche in halbsteiniger Wand – Keine Empfehlung!
Bleche in eine halbsteinige Wand? Na herzlichen Glückwunsch! ...
Beste Grüße -
Konstruktiver Sanierungsvorschlag statt Kritik erwünscht!
Hallo Herr Wille,
Hallo Herr Wille,
vielleicht wäre ein konstruktiver Sanierungsvorschlag sinnvoller gewesen, als nur eine abwertende Bemerkung.
Dem Fragesteller würde das Wissen eines Fachmanns sicher helfen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Horizontalsperre vergessen – Sanierung am Nachbarschuppen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Schuppens auf dem Nachbargrundstück, bei dem die Horizontalsperre vergessen wurde. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie das Einbringen von Blechen und Injektionen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit des Mauerwerks (Kalksandstein) und die möglichen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung. Die rechtlichen Aspekte bezüglich des Überbaus auf das eigene Grundstück werden ebenfalls kurz angeschnitten.
🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Risiko: Bleche in halbsteiniger Wand – Keine Empfehlung! wird von der Verwendung von Blechen in einer halbsteinigen Wand abgeraten, da dies ein hohes Risiko birgt. Es wird empfohlen, stattdessen auf konstruktive Sanierungsvorschläge zu setzen.
🔧 Zusatzinfo: Eine alternative Methode zur nachträglichen Horizontalsperre ist das Einbringen von Blechen in die Fugen, wie im Beitrag Alternative: Bleche in Fugen treiben – Kosten & Machbarkeit erwähnt. Allerdings sind die Kosten und die generelle Machbarkeit in diesem speziellen Fall zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Es wird angemerkt, dass ein konstruktiver Sanierungsvorschlag sinnvoller wäre als reine Kritik, wie im Beitrag Konstruktiver Sanierungsvorschlag statt Kritik erwünscht! betont wird. Ein Fachmann könnte hier wertvolle Unterstützung leisten, um die Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk des Nachbarschuppens zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Mauerwerkssanierung hinzuzuziehen, um die beste Methode zur nachträglichen Abdichtung des Schuppens zu ermitteln. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Mauerwerks (Kalksandstein) und die Nähe zum Nachbargrundstück berücksichtigt werden. Zudem sollte das Gespräch mit dem Nachbarn gesucht werden, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Abdichtung, Mauerwerk, Schuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Alle drei lehnen den Anstrich als alleinige oder vorrangige Lösung ab und betonen stattdessen Lüftung, Abdichtung und Lagerungsoptimierung. …
- … Abdichtung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Kellerabdichtungsspezialisten mit einer vollständigen Prüfung der Kellerbauwerksabdichtung (Innen- und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Feuchtegefahr im Erdreich als kritisch und fordern eine fachgerechte Feuchtesperre bzw. Horizontalsperre. …
- … Alle drei KIs fordern eine fachgerechte Feuchtesperre bzw. Horizontalsperre → Abdichtung gegen kapillare Feuchte ist zwingend. …
- … Feuchteschutz fachgerecht ausführen: Planen und verlegen Sie eine fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) unter der Dämmung – kombiniert mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … des Alters des Gebäudes davon auszugehen ist, dass auch eine unzureichende Abdichtung des Gebäudes vorliegt (der teilweise unterkellerte Bereich ist sehr feucht) und …
- … bin ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken …
- … des Ausmaßes der Feuchtigkeit ist notwendig. Dies beinhaltet die Überprüfung der Abdichtung im Fundamentbereich und die Feststellung, ob aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Abdichtung: Eine horizontale und vertikale Abdichtung des Gebäudes ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … die Normenbezug (DINAbk. 18195-4, DGGT-Empfehlungen) und klärt die fachliche Rolle der Horizontalsperre (nicht die Bodenplattendicke) als maßgebliche Schutzmaßnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek …
- … GoogleAI betont stärker die Systemwirkung aus Abdichtung, Drainage und Bodenaufbau; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Geländeneigung, Grundwasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … aufsteigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, …
- … Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung …
- … Horizontalsperre nachträglich einbauen Methoden und Kosten zur Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … Ausführungsplanung unvollständig? Wärmebrücken, Schallschutz & EnEVAbk.-Anforderungen prüfen! Abdichtung? Jetzt Fachmann fragen! …
- … Wärmebrücken, Ausführungsplanung, Schallschutz, EnEV, Abdichtung, Architekt, Bauplanung, Baufirma …
- … Bauplanung, Schallschutz, Energieeffizienz, Abdichtung, Wärmebrücken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … 4. Die erste Sperrschicht zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde …
- … Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … und Außenwand fest. Nach seinem Gutachten würde in der Außenwand die Horizontalsperre fehlen. Diese Feststellung ist falsch, weil ich diese Sperre persönlich eingebaut …
- … Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Abdichtung, Mauerwerk, Schuppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Abdichtung, Mauerwerk, Schuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre vergessen: Was tun bei fehlender Abdichtung am Schuppen des Nachbarn?
Suche nach: Horizontalsperre vergessen? Maßnahmen
Suche nach: Horizontalsperre, Abdichtung, Mauerwerk, Schuppen, Nachbar, Sanierung, Kieselsäureinjektion, Injektion, Feuchtigkeit
