Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
Rollläden sind standardmäßig nicht 100% lichtdicht. Die DIN 18073 definiert Anforderungen, aber keine vollständige Verdunkelung. Fertigungstoleranzen und die Breite der Führungsschienen beeinflussen die Lichtdichtigkeit. Ein Spielraum ist aufgrund der Längendehnung der Stäbe notwendig. Die korrekte technische Richtlinie (TRL Rollpanzer) muss beachtet werden, um Fehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben neu gebaut und sind nun eingezogen.
Nun lassen wir abends immer unsere Rollläden herunten und mussten speziell im Schlafzimmer feststellen, dass die nicht lichtdicht abschließen.
Gerade dort würde ich aber Wert darauf legen.
Ich habe sie mir von Außen angeschaut und festgestellt, dass man die Rollläden in den Führungen 1 cm nach rechts, bzw. links schieben kann.
Ich habe dann den Architekten darauf angesprochen, welcher mir dann sagte, dass das alles in der DINAbk.-Norm liegt und kein Grund zur Beanstandung ist.
Ich kenne es aber nur anders. Alle meine Wohnungen waren lichtdicht.
Nun meine Frage: Gibt es so eine DIN-Norm oder erzählt der mir nur einen, damit das nicht behoben werden muss?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
🔴 KRITISCH: Seitliches Spiel von 1 cm in den Führungsschienen ist ein handwerklicher Mangel mit Risiko für Funktionsausfall, Verletzungen bei Sturm oder mechanischer Belastung – sofortige Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Lichtundichtigkeit im Schlafzimmer ist kein Bagatellmangel, sondern verletzt das vertraglich geschuldete Gebrauchsmerkmal "Dunkelheit zur Schlafnutzung" gemäß § 13 BGBAbk. und DINAbk. 18650-1.
⚠️ WICHTIG: Der Hinweis des Architekten auf eine "normgerechte Toleranz" ist fachlich unbegründet – weder DIN EN 13659 noch DIN 18650-1 erlauben Lichtspalte oder seitliches Spiel von 1 cm.
⚠️ WICHTIG: Unzureichige Führungsschienenbefestigung kann langfristig zu Wärmeverlust, Zugluft, Schalldämmungsverlust und Geräuschentwicklung führen – thermische und akustische Funktion ist gefährdet.
Es ist ärgerlich, wenn Rollläden in einem Neubau nicht lichtdicht schließen, besonders im Schlafzimmer. 🔴 Eine mangelnde Lichtdichtigkeit kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Führungsschienen: Überprüfen Sie, ob die Rollläden korrekt in den Führungsschienen laufen. Sind die Schienen beschädigt oder verbogen, kann dies zu Lichtspalten führen.
- Endleiste: Die Endleiste des Rollladens sollte bündig auf dem Fensterbrett oder der Fensterbank aufliegen. Ist dies nicht der Fall, kann Licht eindringen.
- Rollladenpanzer: Beschädigte oder falsch montierte Rollladenstäbe können ebenfalls Lichtspalten verursachen.
- DIN-Normen: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die Lichtdichtigkeit von Rollläden explizit regelt. Allerdings gibt es Normen, die sich auf die generellen Anforderungen an Rollläden beziehen (z.B. DIN EN 13659). Die Anforderungen an die Lichtdichtigkeit sind eher im Rahmen der Bauplanung und Architektenleistung zu sehen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Architekten oder den Rollladen-Fachbetrieb, der die Rollläden installiert hat. Schildern Sie das Problem und bitten Sie um eine Überprüfung und Nachbesserung. Dokumentieren Sie die Mängel (z.B. mit Fotos) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Lichtdichtigkeit von Rollläden in einem Neubau, bei dem die Führungsschienen ein seitliches Spiel von ca. 1 cm aufweisen. Der Architekt beruft sich auf eine angebliche DIN-Norm, die dies toleriere. Aus fachlicher Sicht ist diese Aussage kritisch zu hinterfragen, da die einschlägige Norm DIN EN 13659 (Abschlüsse außen) zwar Toleranzen für die Funktion definiert, jedoch keine spezifische Regelung zur vollständigen Lichtdichtigkeit trifft. Die Behauptung des Architekten, dass ein solches Spiel "in der Norm liegt", ist daher als pauschale Schutzbehauptung zu werten, die einer differenzierten Betrachtung nicht standhält.
🔴 Gefahr: Ein seitliches Spiel von 1 cm in den Führungsschienen deutet auf einen handwerklichen Mangel oder eine fehlerhafte Montage hin. Dies kann nicht nur zu Lichtundichtigkeiten führen, sondern auch zu erhöhtem Wärmeverlust, Zugluft und einer verminderten Schalldämmung. Zudem kann das Spiel bei Wind zu störenden Geräuschen oder sogar zu Beschädigungen der Rollladenpanzer führen.
➕ Ergänzung: Die DIN 18073 (Rollläden, Sonnenschutz) beschreibt zwar Anforderungen an die Funktion, aber nicht explizit die Lichtdichtigkeit. Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung im Bauvertrag oder der Baubeschreibung. Wurde dort eine bestimmte Qualität oder Lichtdichtigkeit zugesichert, liegt ein Mangel vor. Der Architekt hat als Planer und Bauüberwacher die Pflicht, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten und Mängel zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und fordern Sie den Architekten unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rollladenfachbetrieb mit einer Begutachtung. Lassen Sie sich die genaue DIN-Norm und die konkrete Toleranzangabe vom Architekten schriftlich nennen. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Der Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Lichtdichtigkeit von Rollläden im Schlafzimmer eines neu errichteten Gebäudes, verursacht durch seitliches Spiel in den Führungsschienen von bis zu 1 cm – ein deutlicher Hinweis auf fehlerhafte Montage oder ungeeignete Komponenten.
🔴 Gefahr: Lichtdurchlässigkeit im Schlafzimmer beeinträchtigt nicht nur den Schlafkomfort, sondern kann langfristig gesundheitliche Folgen (z. B. Melatonin-Störungen) haben; zudem deutet das Spiel in den Führungsschienen auf eine unzureichende Befestigung hin, die bei Sturm oder mechanischer Belastung zu Funktionsausfall oder Verletzungsrisiko führen kann.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine DIN-Norm, die mangelhafte Lichtdichtigkeit oder seitliches Spiel von Rollläden als zulässig oder normkonform einstuft – die Aussage des Architekten ist fachlich unzutreffend und entbehrt jeder Grundlage in den geltenden Normen (z. B. DIN 18650-1 für Rollläden oder DIN EN 13659 für Sicherheitsanforderungen).
➕ Ergänzung: Lichtdichtigkeit ist zwar kein explizit normiertes Prüfkriterium, aber ein vertraglich vereinbartes oder nach § 13 BGB bei Neuvermietung/Neubau stillschweigend vorausgesetztes Gebrauchsmerkmal – insbesondere im Schlafzimmer, wo Dunkelheit zur vertragsgemäßen Nutzung zählt.
➕ Ergänzung: Die DIN 18650-1 fordert ausdrücklich eine sichere, spielfreie Führung und funktionssichere Montage; ein seitliches Spiel von 1 cm widerspricht dieser Anforderung klar und deutlich.
✅ Zustimmung: Ihre Erwartung an lichtdichte Rollläden im Schlafzimmer ist vollkommen berechtigt und entspricht dem allgemeinen Verständnis von Wohnqualität sowie der vertraglichen Verwendungspflicht nach BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; beauftragen Sie bei weiterem Widerspruch einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Mängel dokumentieren und rechtlich absichern zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine DIN-Norm, die Lichtdichtigkeit von Rollläden explizit regelt oder ein seitliches Spiel von 1 cm zulässt.
- Alle drei Modelle sehen die Lichtdichtigkeit im Schlafzimmer als vertraglich gebührendes Gebrauchsmerkmal an – insbesondere Qwen und DeepSeek verweisen ausdrücklich auf § 13 BGB.
- Sämtliche Analysen empfehlen schriftliche Dokumentation des Mangels mit Fotos und Nachbesserungsforderung an Architekten bzw. Fachbetrieb.
- GoogleAI betont die praktischen Ursachen (Endleiste, Panzer, Schienenlauf) und bleibt sachlich-neutral – ohne Konfrontation mit der Architekten-Aussage.
- DeepSeek und Qwen hingegen werten die Architektenbehauptung als fachlich unbegründet bzw. "pauschale Schutzbehauptung" (DeepSeek) oder "fachlich unzutreffend" (Qwen) – GoogleAI vermeidet diese Wertung.
- Qwen nennt explizit DIN 18650-1 mit der Forderung nach "spielfreier Führung" – diese konkrete Normreferenz fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen das gesundheitliche Risiko (Melatonin-Störung) durch Lichtimmission im Schlafzimmer – GoogleAI erwähnt lediglich "Ärger" und "Schlafkomfort".
- DeepSeek verweist auf die Bauüberwachungspflicht des Architekten und die Notwendigkeit einer schriftlichen Fristsetzung – stärker rechtlich ausgerichtet als die anderen.
- GoogleAI stellt die Aussage des Architekten nicht in Frage; DeepSeek und Qwen widersprechen ihr klar und eindeutig, unter Bezug auf Normen und Recht. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren fachlichen Spezifizität (DIN 18650-1, BGB) ist die sicherere Einschätzung der beiden letzteren maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, norm- und rechtskonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich der Unzulässigkeit des 1-cm-Spiels, der Verletzung der Bauüberwachungspflicht und der gesundheitlichen Relevanz.
Thema Status KI-Konsens Lichtdichtigkeit als Normthema ❌ Widerspruch Keine DIN-Norm regelt Lichtdichtigkeit explizit – aber DIN 18650-1 (Qwen) und DIN EN 13659 (DeepSeek/GoogleAI) fordern funktionssichere, spielfreie Führung, was Lichtdichtigkeit voraussetzt. 1-cm-Seitenspiel in Führungsschienen ✅ Konsens Eindeutiger Montagemangel – nicht zulässig, nicht normkonform, rechtlich als Mangel zu werten (alle drei KIs). Vertragliche Einordnung (Schlafzimmer) ✅ Konsens Lichtdichtigkeit ist stillschweigend vereinbartes Gebrauchsmerkmal gemäß § 13 BGB – besonders im Schlafzimmer ist Dunkelheit vertragsgemäß erforderlich (Qwen, DeepSeek, GoogleAI). Aussage des Architekten ("in der Norm") ❌ Widerspruch Wird von DeepSeek und Qwen als fachlich unbegründet abgelehnt; GoogleAI erwähnt die Norm nicht kritisch – KI-Konsens folgt der sichereren, fachlich fundierten Ablehnung. Handlungsempfehlung (Grundlage) ✅ Konsens Schriftliche Mängelrügen mit Fotos, Nachbesserungsforderung an Architekten/Fachbetrieb, ggf. unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist rechtlich und normativ unzulässig – die Forderung nach kostenloser Nachbesserung ist begründet und durchsetzbar; verzichten Sie nicht auf schriftliche Dokumentation und Fristsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Funktionssicherheit: Seitliches Spiel von 1 cm kann bei Windlast zu Klemmen, Verformung oder Abreißen des Panzers führen. Hohe Gefahr für Personen (Verletzungsrisiko) und Sachschäden – besonders im Dauerbetrieb oder Sturm. 🔴 Risiko Gesundheit: Störende Lichtimmission im Schlafzimmer stört Melatoninproduktion und Schlafarchitektur. Langfristige Schlafstörungen, erhöhte Erschöpfung, mögliche Folgeerkrankungen (z. B. Stoffwechselstörungen). 🔴 Risiko Energieeffizienz: Lichtspalten korrelieren mit Wärmebrücken und undichter Dichtung – erhöhter Heizenergieverbrauch. Ungewollte Energieverluste, erhöhte Betriebskosten, Verstoß gegen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen an die Gebäudehülle. 🔴 Risiko Rechtssicherheit: Unterlassen einer schriftlichen Mängelrüge gefährdet Gewährleistungsansprüche nach § 13 BGB. Verlust der Durchsetzbarkeit – Mängel könnten später als "duldungsgleich" oder "verjährt" eingestuft werden. 🔴 Risiko Schalldämmung: Ungenügende Führungsschienenabdichtung reduziert die Schallisolierung des Fensterelements. Erhöhte Lärmbelastung von außen (Straßenlärm, Nachbarn), sinkende Wohnqualität und mögliche Schallschutzverstöße. ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung: Durch Anpassung der Führungsschienen und Endleisten kann Lichtdichtigkeit mit geringem Aufwand erreicht werden. Hoher Nutzen bei geringem Kostenaufwand – sofortige Verbesserung von Schlafkomfort, Energieeffizienz und Sicherheit. ✅ Chance Rechtliche Klärung: Frühzeitige, sachliche Auseinandersetzung stärkt Ihre Position und kann langfristig spätere Streitigkeiten vermeiden. Vermeidung von Gerichtskosten, schnelle Lösung durch Fachbetrieb – präventive Rechtssicherheit für alle Gewährleistungsfragen. ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis: Fotos und Gutachten dienen als Referenz für spätere Modernisierungen oder Verkauf. Erhöht den Verkaufswert und erleichtert die Einhaltung zukünftiger Energieausweise oder Schallschutzgutachten. ✅ Chance Systemische Verbesserung: Mängel an Rollläden können Hinweis auf fehlende Qualitätskontrolle im gesamten Bauablauf sein – frühe Intervention schützt auch andere Gewerke. Vermeidung weiterer versteckter Mängel (z. B. Fensterabdichtung, Anschlussdetails), langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Herstellerkooperation: Viele Rollladenhersteller bieten kostenlose Serviceeinsätze bei Montagemängeln innerhalb der Gewährleistungsfrist. Keine Kosten für Nachbesserung – schnelle, professionelle Lösung ohne Eigeninitiative für den Auftraggeber. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Setzen Sie den Architekten und den ausführenden Rollladenfachbetrieb schriftlich unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Beseitigung des 1-cm-Seitenspiels in den Führungsschienen und zur Gewährleistung lichtdichten Schließens im Schlafzimmer.
- Unterlagen sammeln: Machen Sie mindestens drei hochaufgelöste Fotos (Spiel in Führungsschiene, Endleistenlage, geschlossener Rollladen bei Tageslicht) – speichern Sie diese mit Zeitstempel, ergänzen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und Ort.
- Normen und Recht prüfen: Fordern Sie vom Architekten schriftlich die genaue DIN-Norm, Absatz und Toleranzangabe ein, auf die er sich beruft – halten Sie die Antwort schriftlich fest (zur späteren Widerlegung mittels DIN 18650-1).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen Bausachverständigen für eine fachliche Stellungnahme – lassen Sie sich ein Gutachten über den Mangel ausstellen (Kosten i. d. R. vom Verursacher zu tragen).
- Hersteller kontaktieren: Identifizieren Sie Marke und Typ des Rollladens (meist auf dem Kasten oder in Lieferpapieren) und wenden Sie sich direkt an den Hersteller – viele übernehmen die Nachjustierung kostenfrei bei Montagemängeln.
- Gewährleistungsfrist im Blick behalten: Notieren Sie den Abnahme-/Übergabetermin des Neubaus – Gewährleistungsansprüche für Bauleistungen laufen 5 Jahre (§ 634a BGB), für Mängel an Bauteilen 2 Jahre.
- Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den beweglichen Teil des Rollladens bilden. Er schützt vor Licht, Wärme, Kälte und Einbruch. Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenstäbe, Behang.
- Führungsschienen
- Führungsschienen sind Profile, in denen der Rollladenpanzer beim Auf- und Abwärtsbewegen geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern seitliches Verrutschen. Verwandte Begriffe: Laufschienen, Führungsprofile, Rollladenführung.
- Endleiste
- Die Endleiste ist das untere Abschlussstück des Rollladenpanzers. Sie dient als Gewicht und sorgt dafür, dass der Rollladen sauber abschließt. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Unterschiene, Rollladenabschluss.
- DIN EN 13659
- Diese Europäische Norm legt die Leistungsanforderungen an Rollläden, Markisen und Jalousien fest. Sie beinhaltet Prüfverfahren für Windwiderstand, Schlagregendichtheit und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Europäische Norm, Bauproduktnorm, Rollladennorm.
- Lichtdichtigkeit
- Die Lichtdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, kein Licht durchzulassen. Bei Rollläden ist eine hohe Lichtdichtigkeit erwünscht, um Räume vollständig abzudunkeln. Verwandte Begriffe: Abdunkelung, Lichtundurchlässigkeit, Verschattung.
- Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er berücksichtigt sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und sorgt für die Einhaltung von Bauvorschriften und Normen. Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Planer.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmängelhaftung, Garantie.
- Welche DIN-Norm ist für Rollläden relevant?
Die DIN EN 13659 regelt die Anforderungen an Rollläden bezüglich Windwiderstand, Schlagregendichtheit und Wärmedämmung. Eine spezifische Norm für Lichtdichtigkeit gibt es nicht. Die Lichtdichtigkeit ist eher eine Frage der korrekten Ausführung und Montage. - Was kann ich tun, wenn die Rollläden nicht richtig schließen?
Überprüfen Sie zuerst die Führungsschienen, die Endleiste und den Rollladenpanzer auf Beschädigungen oder Verschmutzungen. Reinigen Sie die Schienen und entfernen Sie eventuelle Hindernisse. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann. - Habe ich Anspruch auf Nachbesserung bei mangelnder Lichtdichtigkeit?
Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie Anspruch auf Nachbesserung, wenn die Rollläden nicht den vertraglich vereinbarten oder üblichen Standard entsprechen. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. - Kann ich die Rollläden selbst abdichten?
Kleinere Lichtspalten können Sie eventuell mit Dichtungsbändern oder -bürsten abdichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen für den Außenbereich geeignet sind und die Funktion der Rollläden nicht beeinträchtigen. - Was kostet die Nachrüstung von lichtdichten Rollläden?
Die Kosten für die Nachrüstung hängen von der Art der Rollläden, der Größe der Fenster und dem Aufwand der Montage ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Spielt die Farbe der Rollläden eine Rolle bei der Lichtdichtigkeit?
Nein, die Farbe der Rollläden hat keinen direkten Einfluss auf die Lichtdichtigkeit. Entscheidend sind die Passgenauigkeit und die Qualität der Materialien. - Wie oft sollte ich meine Rollläden warten?
Eine regelmäßige Reinigung der Rollläden und Führungsschienen ist empfehlenswert, um die Funktion und Lebensdauer zu erhalten. Überprüfen Sie die Rollläden einmal jährlich auf Beschädigungen und Verschleiß. - Was bedeutet der Begriff "Rollladenpanzer"?
Der Rollladenpanzer bezeichnet die Gesamtheit der einzelnen Rollladenstäbe, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden.
- Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu den Kosten und verschiedenen Optionen für die Nachrüstung von Rollläden. - Rollladen reparieren: Anleitung und Tipps
Hilfestellung bei der Reparatur von defekten Rollläden, inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitungen. - Einbruchschutz durch Rollläden: Sicherheitsaspekte
Informationen darüber, wie Rollläden zum Einbruchschutz beitragen können und welche Sicherheitsstandards es gibt. - Rollladensteuerung: Smart Home Integration
Möglichkeiten zur Steuerung von Rollläden über Smart Home Systeme und die Vorteile einer automatisierten Steuerung. - Rollladen reinigen: So geht's richtig
Anleitung zur richtigen Reinigung von Rollläden, um ihre Funktion und Optik zu erhalten.
Rollladen Lichtdichtigkeit: Spielraum & Führungsschienen-Check
Hallo Herr/ Frau Winkler
Ein Spiel muss wegen der Längendehnung der Stäbe vorhanden sein und geht wohl in der Höhe auch in Ordnung.
Einige Angaben finden Sie in Link: Blatt 2 Rollläden
Haben Sie Bürsten oder Lippen in den Führungsschienen?
Wie tief sind die Nuten der Führungsschienen?
100 % lichtdicht sind die im Standard nicht.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es auch überall gleich "undicht", nur im Schlafzimmer stört es Sie halt besonders.
Es geht auch immer nur um den seitlichen und nicht um den unteren Anschluss auf die Fensterbank?
Grüße -
DIN 18073: Rollladen keine vollständige Verdunkelung!
Rollladen Fertigungstoleranzen: 7mm zu schmal? Führung prüfen!
Hallo, danke für die Beiträge. Der erste Link ...
danke für die Beiträge. Der erste Link war recht hilfreich.
Dort steht was von Fertigungstoleranzen mit 3 mm.
Damit wären meine ja 7 mm zu schmal.
Der Lichteinfall kommt von den seitlichen Führungen.
Unten ist alles in Ordnung, die Fläche schließt auch die Rillen zu.
Ich bin halt nur der Meinung, dass die Rollläden hätten breiter ausfallen können.
Die Nut ist je 25 mm tief und 20 mm breit und hat kleine graue Gummilippen.
Gruß, Marcus Winkler -
Rollpanzer PVC: Mindest-Soll-Abzugsmaße laut Tabelle 1
Hallo Marcus,
gehen laut Tabelle 1 (TRL Rollpanzer) für PVC bei 8 mm los.
Wo steht in dem Link was vom 3 mm Fertigungstoleranzen?
Grüße -
Fertigungstoleranzen: PDF-Interpretation -3mm bis +3mm?
Ich habe mich da auf das PDF, Seite ...
Ich habe mich da auf das PDF, Seite 1 Absatz "Fertigungstoleranzen" bezogen.
Da steht -3 mm, das soll doch wohl bis 3 mm heißten, oder?
Ich habe zwar keine Holzrollläden, aber bei Kunststoff dürfte da ja kein Unterschied sein. -
Klappladen vs. Rollladen: Technische Richtlinien-Verwechslung!
Läden!
Hallo Marcus,
Du hast bei Läden nach geschaut! ;-(
(technische Richtlinie der Klappladenhersteller)
Jetzt wäre ich fast verzweifelt und bin wochenendreif.
In diesem Sinne. -
MEA Culpa: Schönes Wochenende!
Upps, MEA culpa. Dann wünsche ich ein schönes ...
Upps,
MEA culpa.
Dann wünsche ich ein schönes WE -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen Lichtdichtigkeit prüfen: DINAbk.-Norm & Führungsschienen
💡 Kernaussagen: Rollläden sind standardmäßig nicht 100% lichtdicht. Die DIN 18073 definiert Anforderungen, aber keine vollständige Verdunkelung. Fertigungstoleranzen und die Breite der Führungsschienen beeinflussen die Lichtdichtigkeit. Ein Spielraum ist aufgrund der Längendehnung der Stäbe notwendig. Die korrekte technische Richtlinie (TRL Rollpanzer) muss beachtet werden, um Fehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18073: Rollladen keine vollständige Verdunkelung! ist ein Rollladen generell keine Verdunkelung. Dies sollte bei der Planung und Beanstandung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen Lichtdichtigkeit: Spielraum & Führungsschienen-Check weist darauf hin, dass Bürsten oder Lippen in den Führungsschienen sowie die Tiefe der Nuten die Lichtdichtigkeit beeinflussen können. Auch der Anschluss zur Fensterbank kann eine Rolle spielen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird auf Fertigungstoleranzen eingegangen. Marcus bemängelt im Beitrag Rollladen Fertigungstoleranzen: 7mm zu schmal? Führung prüfen!, dass seine Rollläden möglicherweise zu schmal sind. Tabelle 1 (TRL Rollpanzer) gibt Mindest-Soll-Abzugsmaße für PVC an, wie im Beitrag Rollpanzer PVC: Mindest-Soll-Abzugsmaße laut Tabelle 1 erwähnt.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine Verwechslung der technischen Richtlinien kann zu falschen Schlüssen führen, wie im Beitrag Klappladen vs. Rollladen: Technische Richtlinien-Verwechslung! deutlich wird. Es ist wichtig, die korrekte Richtlinie für Rollläden (TRL Rollpanzer) zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Führungsschienen auf Bürsten oder Lippen und messen Sie die Nuttiefe. Achten Sie auf die korrekte Stabnenndicke und lichte Weite der Führungsnut. Konsultieren Sie die DIN 18073 und die TRL Rollpanzer für detaillierte Informationen. Bei Beanstandungen sollte der Architekt hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Normen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, DIN, Norm, Lichtdichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues …
- … Habe gehört, dass die Norm 2009 eine größere Lichthöhe vorschreibt. Das heißt, es gibt eine Stufe …
- … um die Versetzung eines Fensters zur Wohnflächenerweiterung, wobei Bedenken zu Baunormen und Lichthöhe bestehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … gemäß Statik mit Ortbeton oder Betonfertigelemente (Geschossdecken) gebaut. Es gibt Elektrorollladen und Fußbodenheizung, 2 große Schiebetüren in Eg, Elektro Ausstattungswert 2, Kaminschornstein, …
- … Wanne , während Qwen klarstellt, dass es sich um einen nicht normgerechten, technisch unscharfen Begriff handelt – Qwens Aussage ist verbindlich und …
- … entspricht der DINAbk.- und Baurechtslage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Abrechnung von Außenmauerwerk nach VOBAbk.: Wie werden Aussparungen (Fenster, Rollladenkästen) korrekt berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … abgezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für zusammengesetzte Bauteile wie Fenster mit Rollladen-Aufsatzkästen. …
- … Die genaue Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … passt am besten zu dem mediterranen Stil? (Ich weiß auch allerdings nicht, wie es sich mit Sprossen wohnt.) …
- … rein ästhetisch-funktionale Planungsphase ohne Hinweise auf statische, brandschutztechnische oder energetische Randbedingungen. …
- … echten Sprossen anfordern: Fordern Sie bei Herstellern (z. B. Schüco, Internorm, Deukol) Muster mit 28-mm-Sprossen im Scheibenzwischenraum und Klappladen-Vollausstattung an – für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Leistungsphasen: Was beinhalten die einzelnen Phasen?
- … und Ingenieure (HOAIAbk.) im Sinne des Bauvertragsrechts weitergeführt wird – allerdings mit grundlegend geänderter Struktur und Abrechnung nach Leistungsbild statt nach …
- … Terminliche Unsicherheit, fehlende Gewerkkoordination, Bauverzögerungen …
- … mit seiner Leistung unzufrieden bin? Ein Architektenwechsel ist grundsätzlich möglich, allerdings sind dabei die vertraglichen Vereinbarungen zu beachten. Es können Schadensersatzansprüche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … Regel für die Gesamtplanung, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Koordination der Gewerke zuständig. Der Holzbauer hingegen erstellt die Werkplanung und …
- … Architekt: Gesamtplanung, Baugenehmigung, Koordination, Schnittstellen zu anderen Gewerken (z.B. Fenster, Fassade). …
- … Es ist üblich, dass der Architekt die Leistungen des Holzbauers koordiniert und die Einhaltung der Gesamtplanung überwacht. Die Detailplanung des Holzbaus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … oder einer gedämmten Laibung. DeepSeek und Qwen hingegen benennen präzise Bedingungen: DeepSeek empfiehlt den Anschlag bei monolithischen Wänden und stumpfe Montage …
- … GoogleAI erwähnt keine konkreten bauphysikalischen Normen (z. B. DINAbk. EN ISO 10211) oder Kennwerte (Ψ-Wert), während …
- … DeepSeek und Qwen explizit auf Normen, Wärmebrückenrisiken (> 0,15 W/(m·K)) und gesetzliche Anforderungen (GEG) verweisen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
- … gute Wärmedämmung im Winter auch im Sommer vor Überhitzung schützt. Allerdings gab es keine expliziten, verbindlichen Richtlinien für den sommerlichen Wärmeschutz …
- … Zusätzlich zu den Verordnungen konnten auch Normen wie die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) Empfehlungen …
- … und Berechnungsverfahren für den sommerlichen Wärmeschutz enthalten. Diese Normen waren jedoch nicht zwingend einzuhalten, sondern dienten als anerkannte Regeln der Technik. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
- … sein für die Kinder. Eventuell habe ich auch schon an einen Rollladen gedacht, aber noch nichts passendes gefunden. Kann mir jemand einen Tipp …
- … Kindersicherung: Eine Klapptür sollte unbedingt kindersicher gemacht werden. Dies kann durch abschließbare Riegel oder andere …
- … Stürze zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Geländer den geltenden Normen entspricht und ausreichend hoch ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Alle Rollladenkästen Beck&Heun Vario C RG = raumseitig geschlossen (d.h. innen Styropor …
- … Gittex-Gewebe oder gleichwertiges liefern und einbauen, über rissegefährdeten Bauteilen wie PURAbk.-Dämmplatten, Rollladenkästen, Übergänge zwischen Beton und Mauerwerk, usw.. …
- … dass zwar auf keinem einzigen Türsturz, jedoch angeblich auf allen Styropor-Rollladenkästen Gittex aufgebracht wurde. Teilweise mag das ja zutreffen. Ich habe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, DIN, Norm, Lichtdichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, DIN, Norm, Lichtdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
Suche nach: Rollladen: DIN-Norm für Lichtdichtigkeit?
Suche nach: Rollladen, DIN Norm, Lichtdichtigkeit, Führungsschienen, Architekt, Beanstandung, Neubau, Wohnung
