Betonmauer erhöhen: Geeignete Steine, Mörtelhaftung & Vorbehandlung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenBetonmauer erhöhen: Geeignete Steine, Mörtelhaftung & Vorbehandlung?
außerhalb des Hauses haben wir eine Betonmauer, die ich gerne erhöhen möchte. Sie ist seit ca. 5 Jahren der Witterung ausgesetzt. Meine Frage ist nun, ob ich einfach Steine aufmauern kann. Bindet der Mörtel auf der verwitterten Oberfläche? Oder gibt es ein Mittel, das man vorher auftragen sollte? Die Mauer soll um ca. 90 cm erhöht werden. Sie ist 18 cm dick. Welche Steine nimmt man in diesem Fall denn am besten?
Für Antworten Vielen Dank im Voraus,
Victor
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglicher Bauausführung – die Erhöhung um 90 cm auf einer nur 18 cm dicken, 5 Jahre alten Betonmauer birgt akute Einsturzgefahr durch Überlastung, Kippmoment und Fundamentschäden.
🔴 KRITISCH: Mechanische Verankerung (z. B. Edelstahl-Dübel mit Epoxidharz) zwischen Alt-Beton und Neu-Mauerwerk ist zwingend erforderlich – reine Mörtelhaftung auf verwitterter Oberfläche ist statisch unzulässig und unsicher.
⚠️ WICHTIG: Gründliche Vorbehandlung der Betonoberfläche: Hochdruckreinigung, mechanisches Auffrauen (z. B. mit Betonschleifer) und Auftragen einer mineralischen Haftbrücke – nur so lässt sich ein tragfähiger Verbund herstellen.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer Horizontalsperre und gesicherter Entwässerung (Lüftungsfugen, Ablauföffnungen) zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Verbundversagen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung frostbeständiger, druckfestigkeitsgeprüfter Steine (mindestens 12 N/mm², Klasse F2) – Hohlblocksteine sind ohne zusätzliche Bewehrung und Verfüllung ungeeignet.
Um eine Betonaußenmauer zu erhöhen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Haftung des Mörtels auf der bestehenden, verwitterten Betonoberfläche ist entscheidend für die Stabilität der Erhöhung.
Vorbereitung:
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem Hochdruckreiniger, um lose Partikel, Schmutz und Algen zu entfernen.
- Rauen Sie die Oberfläche zusätzlich mit einer Drahtbürste oder einem Betonschleifer auf, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
- Tragen Sie eine Haftbrücke (spezieller Betonkontakt) auf, um die Verbindung zwischen altem und neuem Beton zu verbessern.
Geeignete Steine und Mörtel:
- Verwenden Sie frostbeständige Steine, wie z.B. Klinker, Betonsteine oder Natursteine.
- Nutzen Sie einen speziellen Mauermörtel für den Außenbereich, der für die jeweilige Steinart geeignet ist.
- Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung des Mörtels.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Instabilität der Mauer führen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in die Mauer kann Frostschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erhöhung einer bestehenden Betonmauer um 90 cm bei einer Dicke von 18 cm. Die Mauer ist seit ca. 5 Jahren der Witterung ausgesetzt, was zu einer verwitterten Oberfläche führt. Eine fachgerechte Erhöhung erfordert eine sorgfältige Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Fundamentierung und der Haftung des Mauerwerks auf dem Beton.
🔴 Gefahr: Eine Erhöhung um 90 cm auf einer nur 18 cm dicken Mauer stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die bestehende Mauer und ihr Fundament sind möglicherweise nicht für die zusätzliche Last und Hebelwirkung ausgelegt. Es besteht akute Einsturzgefahr, insbesondere bei Windlast oder seitlichem Druck.
➕ Ergänzung: Die Haftung von Mörtel auf einer verwitterten Betonoberfläche ist ohne Vorbehandlung unzureichend. Zwingend erforderlich ist eine gründliche Reinigung (Hochdruckreiniger, Entfernung loser Partikel) und das Aufbringen eines Haftvermittlers (Haftbrücke) für mineralische Untergründe. Zudem muss die Oberfläche aufgeraut werden, um einen mechanischen Verbund zu schaffen.
➕ Ergänzung: Für die Erhöhung sind geeignete Steine zu wählen. Bei einer Dicke von 18 cm bieten sich Plansteine oder Hochlochziegel im Format 17,5 cm an. Alternativ könnten Betonsteine oder Kalksandsteine verwendet werden. Entscheidend ist die Abstimmung mit der Statik und die Verwendung von Mörtel der passenden Festigkeitsklasse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Standsicherheit der bestehenden Mauer und des Fundaments. Lassen Sie ein statisches Konzept für die Erhöhung erstellen. Erst nach Freigabe durch einen Fachmann sollten Sie mit der Ausführung beginnen. Die Verwendung einer Haftbrücke und die fachgerechte Ausführung sind zwingend erforderlich.
Die Anfrage betrifft die statisch relevante Erhöhung einer bestehenden, fünf Jahre alten Betonmauer um 90 cm – eine Maßnahme, die erhebliche Tragfähigkeits-, Haftungs- und Witterungsrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine 18 cm dicke Betonmauer ist in der Regel nicht für eine nachträgliche Erhöhung konzipiert; die zusätzliche Last führt zu erhöhtem Kippmoment, möglicher Überlastung des Fundaments und Risiko von Rissbildung oder Versagen – insbesondere bei Windlast und Frost.
🔴 Gefahr: Die verwitterte Oberfläche bietet keine zuverlässige Haftung für neuen Mörtel; ohne mechanische Vorbehandlung (z. B. Abfräsen, Rauen) und speziellen Haftvermittler besteht hohe Trennungsgefahr zwischen Alt- und Neubestand – ein gravierendes Sicherheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, "einfach Steine aufzumaunern"; die Verbindung zwischen Alt-Beton und Neu-Mauerwerk erfordert statisch nachgewiesene Verankerung (z. B. Edelstahl-Dübel, Ankerstifte mit Epoxidharz) und keine bloße Mörtelhaftung.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Steine hängt von statischen Anforderungen ab: Vollziegel oder Kalksandstein mit Mindestdruckfestigkeit von mindestens 12 N/mm² und Frostwiderstandsfähigkeit (F2) sind zwingend – Hohlblocksteine sind ohne zusätzliche Bewehrung und Verfüllung ungeeignet.
➕ Ergänzung: Die Erhöhung erfordert eine fachgerechte Entwässerung (z. B. Horizontalsperre, Lüftungsfugen, Ablauföffnungen), um Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden im Verbund zu vermeiden – ein häufig unterschätztes Risiko bei Außenmauern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bauausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen, um Tragfähigkeit, Fundamentauslegung, Verankerung und Ausführungsplanung verbindlich zu prüfen und zu genehmigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verwitterte Betonoberfläche als zentrales Haftungsproblem und fordern gründliche Reinigung, Aufrauung und Haftbrücke.
- Alle drei warnen vor statischen Risiken bei der Erhöhung um 90 cm – insbesondere Kippmoment, Fundamentüberlastung und Windlast.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen Experten vor Beginn der Arbeiten.
- GoogleAI thematisiert primär Materialwahl und Verarbeitung (Mörtel, Steine), aber ohne klare statische Einordnung der 18-cm-Dicke.
- DeepSeek und Qwen heben die statistische Unzulässigkeit einer reinen Mörtelhaftung hervor und fordern explizit mechanische Verankerung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Horizontalsperre und fachgerechter Entwässerung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt ("Frostschäden") genannt ist.
- Qwen spezifiziert mindestens 12 N/mm² Druckfestigkeit und Frostwiderstandsklasse F2 für Steine – DeepSeek nennt nur "geeignete Steine", GoogleAI spricht allgemein von "frostbeständigen Steinen".
- GoogleAI beschreibt die Erhöhung als durchführbar mit "richtiger Ausführung", während DeepSeek und Qwen eindeutig vor akuter Einsturzgefahr warnen und die Maßnahme ohne statische Freigabe als unzulässig einstufen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Ausführung ohne vorherige statische Prüfung und Verankerungskonzept – reine "Tipps & Tricks" sind hier irreführend und gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Erhöhung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine unmittelbare Gefahr bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen warnen vor akuter Einsturzgefahr – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst. Haftung Alt-Neu-Verbund ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Reinigung, Aufrauung und Haftbrücke – zusätzliche mechanische Verankerung (Qwen/DeepSeek) wird als sicherheitsrelevant ergänzt. Materialanforderungen (Steine, Mörtel) ⚠️ Abwägung Alle fordern Frostbeständigkeit; Qwen spezifiziert Druckfestigkeit (≥12 N/mm²) und F2-Klasse – DeepSeek nennt Formate, GoogleAI bleibt allgemein – KI-Konsens: mindestens F2 und ≥12 N/mm². Entwässerung & Feuchteschutz ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt Horizontalsperre und Lüftungsfugen explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Frostschäden indirekt – KI-Konsens: Entwässerung ist zwingend, nicht optional. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Konsultation eines Fachmanns – bei DeepSeek und Qwen explizit "zertifiziert" bzw. "statisch geprüft" – KI-Konsens: zwingend erforderlich vor jeglichem Bau. 👉 Handlungsempfehlung: Die Erhöhung einer bestehenden 18 cm dicken Betonmauer um 90 cm ist keine rein handwerkliche Maßnahme, sondern ein statisch hochsensibles Vorhaben – sie darf ausschließlich nach statischer Freigabe, mit mechanischer Verankerung, fachgerechter Vorbehandlung, hochwertigen Materialien und gesicherter Entwässerung ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Einsturzgefahr durch unzureichende statische Bemessung der bestehenden Mauer und ihres Fundaments Lebensgefahr für Anwohner und Ausführende, erheblicher Sachschaden 🔴 Risiko Verbundversagen zwischen Alt- und Neu-Bestand infolge fehlender mechanischer Verankerung Plötzlicher Abbruch der Erhöhung, Gefahr für Personen und Immobilie 🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchtigkeitsaufnahme in ungeeigneten Steinen oder fehlender Horizontalsperre Schleichender Verfall, Rissbildung, langfristiger statischer Verlust 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und Grenzabstände ohne vorherige Genehmigung Bauverbot, Rückbauanordnung, Bußgelder, Nachbarklagen 🔴 Risiko Unzureichende Materialfestigkeit (z. B. Hohlblocksteine ohne Verfüllung) Verminderte Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Druck und Frost – frühzeitiges Versagen ✅ Chance Verbesserung der Sicht- und Lärmschutzfunktion durch fachlich geprüfte Erhöhung Erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Möglichkeit, die Mauer gleichzeitig energetisch und optisch zu modernisieren (z. B. mit Putzträgerplatte oder Klinkerverblender) Langfristige Werterhaltung, ästhetische Aufwertung, ggf. Dämmvorteil ✅ Chance Fachgerechte Sanierung schafft dauerhafte Lösung mit 30+ Jahren Lebensdauer Keine Folgekosten für Reparaturen oder Ersatz, Planungssicherheit ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baukonzepts inkl. statischer Nachweise ermöglicht spätere Erweiterungen oder Anbauten Zukunftssicherung der Baustelle, höhere Flexibilität bei Nutzung ✅ Chance Professionelle Ausführung mit dokumentierter Qualität sichert die Gewährleistung und erleichtert Versicherungsschutz Rechtssicherheit, schnelle Schadensregulierung bei Havarien Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der bestehenden Mauer und ihres Fundaments zu begutachten – keine Bauausführung vor schriftlicher Freigabe.
- Verankerungskonzept erstellen lassen: Fordern Sie vom Statiker ein detailliertes Verankerungskonzept mit Angaben zu Dübeltyp (Edelstahl), Bohrtiefe, Epoxidharzart und Ankerabstand – keine reine Mörtelhaftung.
- Vorbehandlung professionell durchführen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Hochdruckreinigung, mechanischem Auffrauen (z. B. mit Diamantschleifscheibe) und Auftrag einer zertifizierten mineralischen Haftbrücke.
- Materialien nach Konsens wählen: Beschaffen Sie ausschließlich frostbeständige Vollsteine mit mindestens 12 N/mm² Druckfestigkeit und F2-Klasse sowie Mauermörtel der Festigkeitsklasse II oder III – keine Hohlblocksteine ohne Verfüllung.
- Entwässerungssystem einbauen: Planen und installieren Sie eine Horizontalsperre (z. B. Kunststofffolie oder Bitumenband) sowie mindestens zwei Lüftungsfugen im oberen Drittel der Erhöhung mit Ablauf nach außen.
- Genehmigungsunterlagen prüfen: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Bauanzeige oder Baugenehmigung erforderlich ist – insbesondere bei Grenzmauern und Höhenänderung.
- Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen verschiedenen Materialien zu verbessern, insbesondere zwischen Beton und Mörtel. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung und verhindert das Ablösen. Verwandte Begriffe: Betonkontakt, Primer, Haftvermittler.
- Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich, die extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostsicherheit.
- Mauermörtel
- Mauermörtel ist ein Bindemittel, das zum Verfugen von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und kann je nach Anwendungsbereich spezielle Zusätze enthalten. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszementmörtel, Klebemörtel.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht aus Rohren oder Kies, die unterirdisch verlegt werden, um das Wasser abzuführen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränageschicht.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und den Schutz der öffentlichen Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baurecht.
- Betonkontakt
- Betonkontakt ist eine spezielle Beschichtung, die auf Betonoberflächen aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Putz oder Mörtel, zu verbessern. Er sorgt für eine dauerhafte Verbindung und verhindert das Abplatzen. Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Primer, Haftvermittler.
- Klinker
- Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie sind frostbeständig und eignen sich gut für den Einsatz im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
- Welche Steine eignen sich am besten zum Erhöhen einer Betonmauer?
Frostbeständige Steine wie Klinker, Betonsteine oder Natursteine sind ideal. Achten Sie darauf, dass die Steine für den Außenbereich geeignet sind und optisch zur bestehenden Mauer passen. Die Wahl des richtigen Steins beeinflusst die Haltbarkeit und das Erscheinungsbild der erhöhten Mauer. - Wie bereite ich die Betonoberfläche richtig vor, damit der Mörtel hält?
Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem Hochdruckreiniger, um Schmutz und lose Partikel zu entfernen. Anschließend rauen Sie die Oberfläche mit einer Drahtbürste oder einem Betonschleifer auf. Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen altem und neuem Beton. - Welchen Mörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Mauermörtel für den Außenbereich, der frostbeständig ist und für die gewählten Steine geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Mischung des Mörtels. Ein guter Mörtel sorgt für eine dauerhafte und stabile Verbindung. - Muss ich eine Drainage einbauen?
Eine Drainage kann sinnvoll sein, um Staunässe hinter der Mauer zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Mauer an einem Hang steht oder der Boden schlecht wasserdurchlässig ist. Eine Drainage schützt die Mauer vor Frostschäden und erhöht ihre Lebensdauer. - Wie hoch darf ich die Mauer maximal erhöhen?
Die maximal zulässige Höhe der Mauer hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab beim Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Eine Überschreitung der zulässigen Höhe kann zu rechtlichen Problemen führen. - Benötige ich eine Baugenehmigung?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Mauer und den örtlichen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt. Eine fehlende Baugenehmigung kann zu Bußgeldern und Rückbauverpflichtungen führen. - Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf die Betonoberfläche aufgetragen wird, um die Haftung des Mörtels zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen altem und neuem Beton. Die Haftbrücke verhindert, dass der Mörtel abplatzt oder sich löst. - Wie schütze ich die Mauer vor Witterungseinflüssen?
Eine Imprägnierung oder Beschichtung der Mauer schützt vor Feuchtigkeit und Frostschäden. Wählen Sie ein geeignetes Produkt für den Außenbereich, das die Mauer wasserabweisend macht. Regelmäßige Kontrollen und Ausbesserungen tragen ebenfalls zum Schutz der Mauer bei.
- Gartenmauer selber bauen
Anleitung und Tipps für den Bau einer Gartenmauer aus verschiedenen Materialien. - Betonmauer sanieren
Schäden an Betonmauern erkennen und beheben. - Mauer verputzen
Anleitung zum Verputzen einer Mauer im Außenbereich. - Fundament für Mauer erstellen
Wichtige Hinweise zum Bau eines stabilen Fundaments. - Pflanzsteine setzen
Anleitung zum Bau einer Mauer aus Pflanzsteinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonmauer, Mauer, Mörtelhaftung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
- … Effizienz; DeepSeek stimmt grundsätzlich zu ( außergewöhnlich hoch ), Qwen hingegen betont die hohe thermische Belastung bei Aufheizung auf 55–60 °C und nennt …
- … DeepSeek betont die Frostgefahr mit konkreten Folgen (Leitungsbruch, Wasserschäden), die GoogleAI nicht namentlich …
- … einen großen Röhrenheizkörper) im Fluss zu versenken (wir haben ein Stück Betonmauer als Ufer , Wassertiefe 1,5 m). Dann bräuchte ich doch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Fenstersturz notwendig ist, hängt von der Bauweise und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung …
- … Alle drei betonen die potenzielle Einsturzgefahr und Rissbildung bei fehlendem oder unzureichendem Sturz. …
- … DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (Statik, Material, Einbau) und betont die Relevanz der Wandart (tragend/nichttragend), des Wandmaterials und der Geschossanzahl. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- … aufliegen lassen, und gleichzeitig zur Stabilisierung die Enden der Träger ins Mauerwerk einzubetonieren. …
- … [br]Die erste Variante würde eine festere Verankerung im Mauerwerk erlauben. Die zweite Variante steift vermutlich das Holz besser aus, …
- … ist daher nicht zulässig. Die vorgeschlagenen Varianten (UNP 100 mit Einbetonierung oder Flachstahl an den Seiten) greifen in die Tragwirkung der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
- … mit Raufaser tapeziert. Der Hausgang und der Hobbykeller sind verputzt, ansonsten Betonwände im Keller. Ich habe den Keller und auch andere Wohnräume …
- … isoliert. Man hat uns geraten, den ganzen Putz wegzuhauen und die Betonwände mit Sandstrahler zu bearbeiten. Durch die verwendete Weißelfarbe kann die …
- … Betonmauer und die sonstigen Mauern nicht mehr atmen. Allerdings kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Fliesen, Putz, Sanierung, Mauerwerk, Renovierung …
- … Fliesenkleber auch, der daruterliegende Putz ist ziemlich sandig aber fest am Mauerwerk haftend. Leider sind beim Abschlagen einige Krater entstanden, womit bessert …
- … einer Küche. Der alte Putz wird als sandig, aber fest am Mauerwerk haftend beschrieben, was auf eine möglicherweise nachlassende Bindekraft hindeutet. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Putzriss, Fassade, horizontal, Ursachen, Reparatur, Kosten, Gutachten, Sanierung, Mauerwerk, Aussenputz …
- … Jetzt ist offenbar erneut wieder Feuchte ins Mauerwerk eingedrungen, denn die Bewohner klagen wieder über den & …
- … Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Mauerwerk und Putz bei Temperaturschwankungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonmauer, Mauer, Mörtelhaftung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonmauer, Mauer, Mörtelhaftung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonmauer erhöhen: Geeignete Steine, Mörtelhaftung & Vorbehandlung?
Suche nach: Betonmauer erhöhen: Tipps & Tricks
Suche nach: Betonmauer erhöhen, Mauer aufstocken, Betonmauer sanieren, Mörtelhaftung Beton, Steine aufmauern, Mauerbau Anleitung, Gartenmauer bauen, Außenmauer erhöhen
