Tragende Wand beschädigt: KS-Plansteine gebrochen – Was tun bei Einsturz?
❓ Fragestellung: Tragende Wand beschädigt: KS-Plansteine gebrochen – Was tun bei Einsturz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Zusammenkleben gebrochener KS-Plansteine als statisch ungeeignet und akut gefährlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer unverzüglichen Prüfung durch einen unabhängigen Statiker oder Sachverständigen; Alle fordern die vollständige Auswechslung der beschädigten Steine – kein Reparaturersatz durch Klebung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die statische Integrität der Wand, die Rechtmäßigkeit der Baustoffsubstitution und die Vollständigkeit der Mängelbeseitigung zu begutachten – ausschließlich auf dieser Grundlage darf eine Abnahme oder weitere Bauausführung erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur einer beschädigten tragenden Wand aus KS-Plansteinen nach einem Missgeschick beim Aufsetzen der Deckenplatte. Es werden unterschiedliche Meinungen zur Vorgehensweise und den potenziellen Risiken ausgetauscht. Ein Maurer schätzt die Reparatur als unproblematisch ein, während ein Architekt Pfusch vermutet.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und Guten Tag.
Ich habe ein Problem mit meinem Neubau in NRW.
Beim Mauern mit großen KS-Plansteinen ist eine Wand umgefallen.
Genau gesagt, beim aufsetzen der Deckenplatte durch Ungeschicklichkeit wurde eine tragende Wand umgerammt. Einige Plansteine sind durchgebrochen. Der Maurer hat die durchgebrochene Steine wieder zusammengecklebt und wieder in die Wand eingesetzt und wollen uns das wie neu verkaufen.
Wer hat Erfahrung im so einem Fall?
Ist das zulässig, was kann man in so einem Fall machen?
Habe ich in dem Fall irgend welche Rechte und wo kann ich die Rechte verteidigen damit es mir nicht so teuer wird.
Und noch eine Frage.
In der Baubeschreibung steht, das der Mauerwerksaufbau für Hintermauerung aus Kalksandsteinen (KSL 1,4/12II) gemacht wird.
In Wirklichkeit haben sie die Wände aus KS XL-Plansteinen gemacht. Ist das zulässig?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Bereichs – Einsturzgefahr durch mangelhafte Reparatur gebrochener KS-Plansteine ist akut.
    🔴 KRITISCH: Die Reparatur durch Zusammenkleben gebrochener tragender KS-Plansteine ist statisch unzulässig und rechtswidrig – die Wand muss vollständig ausgetauscht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abweichung von der Baubeschreibung (KS-XL statt KSL 1,4/12II) erfordert vorherige statische Gleichwertigkeitsprüfung durch den zuständigen Statiker – ohne Nachweis ist die Substitution nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Der Einsturz einer tragenden Wand stellt eine erhebliche Gefährdung der Statik des Gebäudes dar. Durchgebrochene KS-Plansteine beeinträchtigen die Tragfähigkeit der Wand massiv.
    • Sofortmaßnahme: Bereich absichern, um weitere Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker muss die beschädigte Wand und die Auswirkungen auf die Gesamtstruktur des Gebäudes beurteilen.
    • Dokumentation: Den Schaden detailliert dokumentieren (Fotos, Videos).
    • Prüfung der Baubeschreibung: Überprüfen Sie die Baubeschreibung auf Vorgaben zum Mauerwerksaufbau und zur Hintermauerung mit Kalksandsteinen.
    • Maurer kontaktieren: Den verantwortlichen Maurer zur Klärung des Sachverhalts hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität der Wand weiter gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die beschädigte Wand umgehend von einem Statiker begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Ansprüche mit dem Maurer und ggf. der Baufirma.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel im Neubau: Eine tragende Wand aus KS-Plansteinen ist umgefallen, wobei mehrere Steine gebrochen sind. Der Maurer hat die Bruchstücke lediglich zusammengeklebt und wieder eingesetzt, was aus statischer Sicht absolut inakzeptabel ist. Gebrochene Kalksandsteine verlieren ihre Druckfestigkeit vollständig, sodass die Standsicherheit der gesamten Wand und der darüber liegenden Decke nicht mehr gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Die geklebten Steine stellen ein akutes Einsturzrisiko dar. Eine tragende Wand muss monolithisch und kraftschlüssig sein. Geklebte Bruchstücke können die Lasten nicht sicher ableiten und versagen spröde. Dies gefährdet die gesamte Gebäudestatik und die Sicherheit der Bewohner.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Maurers, die Wand sei durch das Zusammenkleben wieder "wie neu", ist fachlich falsch und grob fahrlässig. Ein Zusammenkleben von gebrochenen KS-Plansteinen ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 1053, DIN EN 1996) unzulässig. Die Wand muss vollständig ausgetauscht werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur mangelhaften Reparatur ist die Abweichung von der Baubeschreibung zu prüfen. Die Verwendung von KS XL-Plansteinen anstelle von KSL 1,4/12II ist nicht ohne weiteres zulässig. XL-Plansteine haben andere Abmessungen und statische Eigenschaften. Dies stellt eine Abweichung von der Baugenehmigung dar, die einer Zustimmung des Statikers und der Bauaufsicht bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Bauleistung nicht ab. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Prüfstatiker oder Bauingenieur mit einer detaillierten Untersuchung der Wand und der Statik. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch. Setzen Sie dem Bauunternehmen eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (Austausch der Wand). Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsrechte durchzusetzen. Informieren Sie ggf. die Bauaufsichtsbehörde über die statischen Mängel.
    Bei einer beschädigten tragenden Wand aus KS-Plansteinen, die durch mechanische Einwirkung (z. B. beim Aufsetzen einer Deckenplatte) gebrochen wurde, handelt es sich um einen gravierenden statischen Eingriff in die Tragstruktur – nicht um eine rein ästhetische Mängelbehebung.
    🔴 Gefahr: Das Zusammenkleben gebrochener KS-Plansteine stellt keinerlei statische Wiederherstellung dar – KS-Steine sind kein Klebebaustoff, sondern druckfeste, aber spröde Baustoffe; Rissbildung oder Bruchflächen unter Last führen zu unkontrollierter Lastabtragung und erhöhen das Risiko eines schlagartigen Versagens oder Teil-Einsturzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Wand sei 'wie neu' nach dem Kleben, ist technisch falsch und rechtlich irreführend; ein statisch wirksamer Ersatz erfordert mindestens die vollständige Auswechslung der beschädigten Steine unter Einhaltung der vorgeschriebenen Mörtelklasse, Fugenbreite und Verankerung – nicht das Verwenden von Klebstoffen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von KS-XL-Plansteinen statt der in der Baubeschreibung festgelegten Kalksandsteine KSL 1,4/12II ist nur zulässig, wenn die XL-Steine mindestens die gleiche Druckfestigkeitsklasse (12 N/mm²), die gleiche Rohdichte (1,4 t/m³) und die gleiche Frost- und Feuchteresistenz nachweisen – ein bloßer Typwechsel ohne statische und bauphysikalische Gleichwertigkeitsprüfung ist unzulässig.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Substitution von Baustoffen in tragenden Bauteilen kann zu unzureichender Lastaufnahme, erhöhter Rissbildung oder langfristigem Verformungsverhalten führen – insbesondere bei unterschiedlichen Dehnungseigenschaften oder Wärmeleitfähigkeiten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne 'einfach' gebrochene tragende Steine wieder einbauen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1) sowie der Musterbauordnung – eine solche Maßnahme ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig und stellt eine Vertragsverletzung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Schwerpunkt Tragwerksplanung oder Mauerwerksbau), um die statische Integrität der Wand zu begutachten, die Substitution der Baustoffe zu prüfen und ein schriftliches Gutachten zur Mängelbeseitigung zu erstellen – dies bildet die Grundlage für Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Zusammenkleben gebrochener KS-Plansteine als statisch ungeeignet und akut gefährlich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unverzüglichen Prüfung durch einen unabhängigen Statiker oder Sachverständigen.
    • Alle fordern die vollständige Auswechslung der beschädigten Steine – kein Reparaturersatz durch Klebung.
    • GoogleAI nennt den Maurer als Ansprechpartner zur Klärung – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Vertrauen in die Aussagen des Bauausführenden und betonen die Notwendigkeit unabhängiger Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt "Hintermauerung mit Kalksandsteinen" als zu prüfenden Punkt; DeepSeek und Qwen konkretisieren stattdessen die baubeschreibungsrechtliche Relevanz der Steinsubstitution (KS-XL vs. KSL 1,4/12II).
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Bauaufsichtsbehörde und der Gewährleistungsfristsetzung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (ÖBVAbk.) mit Schwerpunkt Tragwerksplanung – präziser als GoogleAI ("Statiker") und detaillierter als DeepSeek ("Prüfstatiker").
    • DeepSeek und Qwen beziehen sich konkret auf DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1; GoogleAI nennt nur allgemein "allgemein anerkannte Regeln der Technik".
    • GoogleAI erwähnt "Kontakt zum verantwortlichen Maurer" als Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten dies als riskant und betonen, dass dessen Aussagen ("wie neu") fachlich falsch und juristisch irreführend sind.
    • GoogleAI nennt keine klare baurechtliche Einordnung der Substitution – DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als baurechtlich nicht genehmigungsfähig ohne Nachweis und als Vertragsverletzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Keine Zusammenarbeit mit dem Bauausführenden ohne unabhängige Begutachtung; Substitution nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Statikers und Bauaufsichtsbehörde; Beauftragung eines ÖBV zur abschließenden Beweissicherung.
    Statik der beschädigten Wand Massive Beeinträchtigung der Tragfähigkeit – akute Einsturzgefahr durch Bruch und Klebung.
    Zulässigkeit der Klebreparatur Statisch und rechtlich unzulässig – Verstoß gegen DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1.
    Erforderliche Maßnahme Vollständiger Austausch der beschädigten KS-Plansteine mit Einhaltung der Baubeschreibung.
    Substitution KS-XL statt KSL 1,4/12II ⚠️ Nur zulässig mit vorheriger schriftlicher Gleichwertigkeitsprüfung durch den Statiker – keine bloße Typangleichung.
    Verantwortliche Instanz GoogleAI: "Statiker" (allgemein); DeepSeek: "Prüfstatiker oder Bauingenieur"; Qwen: "Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (ÖBV)". Sicherste Empfehlung: ÖBV mit Schwerpunkt Tragwerksplanung.
    🔴 Risiko Einsturz der tragenden Wand durch sprödes Versagen geklebter Bruchflächen Lebensgefahr für Bewohner, massive Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Ungeprüfte Substitution von KS-XL-Steinen ohne Gleichwertigkeitsnachweis Langfristige statische Instabilität, erhöhte Rissbildung, ggf. Nachbesserungspflichten nach Abnahme
    🔴 Risiko Übernahme der Bauleistung ohne unabhängige Prüfung Verlust aller Gewährleistungsrechte, Übernahme der Beseitigungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel (Fotos, Gutachten) Erschwerter Nachweis bei Rechtsstreit, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Maurer ohne unabhängige Begutachtung Verstärkung des Mangelnachweises, Einflussnahme auf Prüfergebnisse, Verzögerung der Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Zeitnaher Einsatz eines ÖBV vor Abnahme Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, verbindliche Grundlage für Mängelrüge und Nachbesserung
    ✅ Chance Klare, dokumentierte Fristsetzung an den Bauunternehmer Rechtlich wirksame Durchsetzung der Beseitigung, ggf. Anspruch auf Minderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Überprüfung der Baubeschreibung und Genehmigungsunterlagen Aufdeckung weiterer Abweichungen, Stärkung der Vertragsposition gegenüber dem Bauunternehmer
    ✅ Chance Einbindung der Bauaufsichtsbehörde bei schwerwiegenden statischen Mängeln Offizielle Intervention, ggf. Baustop oder Zwangsmaßnahmen, Stärkung der Eigenposition
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Mängelprotokolls mit Fotodokumentation Nachweisführung für mögliche Schlichtungsverfahren oder Gerichtsverfahren, Vermeidung von Einwänden gegen Beweiswert
    1. Unverzügliche Sperrung: Sperren Sie den betroffenen Bereich sofort ab – kein Zugang für Personen bis zur Freigabe durch einen Sachverständigen.
    2. ÖBV beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung – nicht den vom Bauunternehmer benannten Statiker.
    3. Vollständige Dokumentation: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datum, Lageplan und mindestens 12 hochauflösenden Fotos (Gesamtansicht, Bruchstellen, Klebung, Steintypen, Baubeschreibung).
    4. Schriftliche Fristsetzung: Senden Sie dem Bauunternehmer innerhalb von 3 Werktagen ein formelles Mängelrügen-Schreiben mit 14-tägiger Frist zur vollständigen Wandauswechslung – mit Kopie an Ihren Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    5. Genehmigungsprüfung: Fordern Sie bei der Bauaufsichtsbehörde die Genehmigungsunterlagen an und prüfen Sie, ob die Verwendung von KS-XL-Steinen ausdrücklich genehmigt wurde – ggf. mit dem ÖBV abstimmen.
    6. Keine Abnahme: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll oder Zwischenabnahme, solange kein schriftliches, positives Gutachten des ÖBV vorliegt.
    KS-Plansteine
    Großformatige Mauersteine aus Kalksandstein für den schnellen Mauerwerksbau. Sie bieten hohe Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Plansteinmauerwerk
    Tragende Wand
    Ein Bauteil, das Lasten von Decken, Dach oder anderen Bauteilen aufnimmt und ableitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und erstellt statische Berechnungen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Baustatik
    Baubeschreibung
    Eine detaillierte Beschreibung der Bauausführung, die Bestandteil des Bauvertrags ist. Sie enthält Angaben zu Materialien, Konstruktionen und Ausführungsstandards.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauplanung
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Mörtel
    Hintermauerung
    Die innere Schicht einer mehrschaligen Wand, die in der Regel aus Mauerwerk besteht. Sie dient der Wärmedämmung und dem Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Schallschutz
    Plansteinmauerwerk
    Eine Bauweise, bei der großformatige Plansteine (z.B. KS-Plansteine) verwendet werden, um schnell und präzise Wände zu errichten. Die Steine werden in dünner Mörtelschicht verklebt.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Mauerwerksbau, Kalksandstein
    1. Was sind KS-Plansteine?
      KS-Plansteine sind großformatige Mauersteine aus Kalksandstein, die für den schnellen und präzisen Mauerwerksbau verwendet werden. Sie zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit aus.
    2. Was bedeutet "tragende Wand"?
      Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht von Decken, Dach oder anderen Bauteilen aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist essenziell für die Stabilität des Gebäudes.
    3. Wer ist verantwortlich für den Schaden?
      Die Verantwortlichkeit hängt von den Umständen ab. War es ein Ausführungsfehler des Maurers, eine fehlerhafte Planung oder höhere Gewalt? Dies muss geklärt werden.
    4. Welche Rechte habe ich als Bauherr?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Bauleistung. Bei Mängeln können Sie Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz verlangen.
    5. Muss ich den Schaden der Versicherung melden?
      Ja, der Schaden sollte der Gebäudeversicherung gemeldet werden, um eventuelle Ansprüche geltend zu machen.
    6. Kann ich die Wand selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur einer tragenden Wand sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden, um die Stabilität des Gebäudes nicht zu gefährden.
    7. Was kostet die Reparatur einer beschädigten tragenden Wand?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der Art der Reparatur ab. Ein Statiker und ein Maurer können eine Kostenschätzung erstellen.
    8. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Eine genaue Zeitangabe kann erst nach Begutachtung durch Fachleute erfolgen.
    • Statische Berechnung
      Die Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauteilen und Bauwerken.
    • Mauerwerksarten
      Unterschiedliche Arten von Mauerwerk, wie Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk oder Natursteinmauerwerk.
    • Bauvertrag
      Der Vertrag zwischen Bauherr und Bauunternehmer, der die Bauleistung und die Zahlungsbedingungen regelt.
    • Schadensersatzansprüche im Baurecht
      Ansprüche des Bauherrn bei Mängeln oder Schäden an der Bauleistung.
    • Versicherungen im Baugewerbe
      Versicherungen, die Bauherren und Bauunternehmen vor finanziellen Risiken schützen.
  2. KS-Plansteine: Reparatur durch Verputzen ausreichend?
    Alles halb so wild
    Bin auch Maurer und hätte das auch so gemacht, kommt ja Putz drüber.
  3. 🔴 Tragende Wand: Pfusch bei Reparatur von KS-Plansteinen!
    Alles halb so wild  -  Pfusch!
    Ich habe einen Architekt konsultirt.
    Der hat gesagt: von der Statik gesehen, ist das alles Pfusch.
    Ich kann mir vorstellen, was für ein Mauerer ist das.
    Tragende Wand: KS-Plansteine – Reparatur & Einsturzgefahr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur einer beschädigten tragenden Wand aus KS-Plansteinen nach einem Missgeschick beim Aufsetzen der Deckenplatte. Es werden unterschiedliche Meinungen zur Vorgehensweise und den potenziellen Risiken ausgetauscht. Ein Maurer schätzt die Reparatur als unproblematisch ein, während ein Architekt Pfusch vermutet.
    ⚠️ Wichtig: Die Reparatur einer tragenden Wand erfordert höchste Sorgfalt und die Einhaltung statischer Vorgaben. Laut dem Beitrag 🔴 Tragende Wand: Pfusch bei Reparatur von KS-Plansteinen! wurde ein Architekt hinzugezogen, der die Ausführung als mangelhaft beurteilt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Verputzen der reparierten Wand sollte unbedingt eine statische Prüfung erfolgen, um die Tragfähigkeit und Sicherheit des Mauerwerks zu gewährleisten. Die Meinung eines Maurers (KS-Plansteine: Reparatur durch Verputzen ausreichend?) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Entscheidung dienen.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Reparatur einer tragenden Wand kann im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen und erhebliche Schäden verursachen. Daher ist es ratsam, auf Nummer sicher zu gehen und die Expertise eines Statikers einzuholen. Die Baubeschreibung und die Vorgaben für den Mauerwerksaufbau mit Kalksandsteinen müssen unbedingt beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der reparierten tragenden Wand. Lassen Sie sich ein Gutachten erstellen, das die Tragfähigkeit und Sicherheit des Mauerwerks bestätigt. Dokumentieren Sie alle Schritte der Reparatur und die Ergebnisse der statischen Prüfung, um im Falle eines späteren Schadensfalles abgesichert zu sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, KS-Plansteine, Mauerwerk, Einsturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikat-Dispersionsfarbe auf Gipsputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für geglättete Wände?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einschaliger vs. zweischaliger Putzbau: Vor- & Nachteile, Kosten & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton: Ytong PPW 1,6-0,30 vs. PPW 2-0,35 – Schallschutz, Kosten & Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fugen offen: Breite, Abdichtung & Wärmebrücken vermeiden? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel vs. Hochlochziegel: Vor- und Nachteile für KfW 60 Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, KS-Plansteine, Mauerwerk, Einsturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, KS-Plansteine, Mauerwerk, Einsturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand beschädigt: KS-Plansteine gebrochen – Was tun bei Einsturz?
Suche nach: Wand beschädigt: Was tun?
Suche nach: tragende Wand, KS-Plansteine, Mauerwerk, Einsturz, Baubeschreibung, Statik, Neubau, Reparatur
