Brandwand mit Styropor-WDVS an Grundstücksgrenze: Zulässig? Anforderungen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Brandwand mit Styropor-WDVS an der Grundstücksgrenze in NRW. Dabei werden insbesondere die Anforderungen der LBO NRW hinsichtlich Gebäudehöhe und Überstand über das Nachbargebäude thematisiert. Die korrekte Dämmung und die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle vs. Styropor) spielen eine wichtige Rolle. Bei einem Dreifamilienhaus mit einer Gebäudehöhe von über 7 Metern gelten spezielle Regelungen.
wir bauen gerade ein Haus, welches auf 9 m an der Grundstücksgrenze gebaut wird. Auf dem Nachbargrundstück steht ebenfalls ein Haus, welches nicht so tief ist wie unseres, nur ca. 6 m. Nebenbei ist das Nachbarhaus nur eingeschossig, wie bauen jedoch zweigeschossig. Das Bauamt hat uns nun zur Auflage gemacht, dass unsere Wand auf der Grundstücksgrenze als Brandwand ausgebildet werden müsse.
In dem Bereich, an dem das Nachbarhaus an unsere Wand grenzt, ist das auch alles verständlich. Aber wie schaut es nun aus mit den freien Teilen unserer Außenwand? So wirklich verstehen tue ich die LBO NRW nämlich nicht. Auf der einen Seite sagt sie, dass Wandbekleidungen an Außenwänden schwerentflammbar sein müssen. Dafür wäre dann Styrol OK. Wenn ich aber die ganze Wand, also auch die freistehenden Teile als Brandwand ausbilden muss, dann dürfte ich keine Styrol-WDVSAbk. verwenden. Kann dazu jemand etwas sagen?
  • Wilhelm
    🔴 KRITISCH: Ein WDVSAbk. aus Styropor (EPS) ist an einer Brandwand an der Grundstücksgrenze nach allen geltenden Rechtsgrundlagen (LBO NRW, MBO, DINAbk. EN 13501-1) grundsätzlich unzulässig – auch im freistehenden Wandabschnitt.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Wand – inklusive Durchdringungen für Leitungen – muss als funktionale Brandwand (Feuerwiderstand F90/F120) ausgeführt sein; jede brennbare Komponente gefährdet die Trennfunktion und kann zu einer Brandüberschlag auf das Nachbargebäude führen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur nichtbrennbare Dämmstoffe der Klassen A1 oder A2 (z. B. Steinwolle, Schaumglas, Mineralwolle) sind brandschutzrechtlich zulässig – selbst bei zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen darf EPS nicht als Kernmaterial verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen beginnen; eine nachträgliche Genehmigung oder Nachbesserung ist häufig technisch unmöglich oder rechtsfolgenbehaftet (Rückbauverfügung, Nutzungsuntersagung).
    Die Frage betrifft die Zulässigkeit eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) aus Styropor auf einer Brandwand, die an der Grundstücksgrenze errichtet wird. 🔴 Grundsätzlich ist die Ausführung von Brandwänden mit brennbaren Dämmstoffen wie Styropor kritisch zu betrachten, da sie die Brandausbreitung begünstigen können.
    Die genauen Anforderungen an Brandwände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer geregelt. Diese legen fest, welche Baustoffe verwendet werden dürfen und welche Brandschutzanforderungen erfüllt sein müssen. Oftmals sind für Brandwände nichtbrennbare Baustoffe vorgeschrieben oder es gibt Einschränkungen hinsichtlich der brennbaren Baustoffe.
    Mögliche Lösungen/Vorgehensweisen:
    • Prüfung der Landesbauordnung: Zuerst sollte die geltende LBO des jeweiligen Bundeslandes hinsichtlich der Anforderungen an Brandwände und WDVS geprüft werden.
    • Abstimmung mit dem Bauamt: Eine frühzeitige Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt ist ratsam, um die spezifischen Anforderungen und Auflagen für das Bauvorhaben zu klären.
    • Verwendung nichtbrennbarer Dämmstoffe: Alternativ zu Styropor können nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Schaumglas verwendet werden.
    • Brandschutzkonzept: Ein Brandschutzkonzept, das von einem qualifizierten Brandschutzplaner erstellt wird, kann unter Umständen auch bei Verwendung von brennbaren Dämmstoffen eine Lösung aufzeigen, beispielsweise durch zusätzliche Brandschutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit dem Bauamt und ziehen Sie einen Brandschutzexperten hinzu, um ein sicheres und regelkonformes WDVS für Ihre Brandwand zu realisieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauordnungsrecht: Die Anforderung an eine Brandwand an der Grundstücksgrenze bei gleichzeitigem Wunsch nach einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus Styropor (EPS). Die Auflage des Bauamts, die gesamte 9 m lange Wand als Brandwand auszubilden, ist aus brandschutztechnischer Sicht nachvollziehbar, da die Wand als Gebäudeabschlusswand fungiert und die Brandüberschlagsgefahr minimiert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass ein WDVS aus Styropor (EPS) an einer Brandwand grundsätzlich unzulässig ist, ist korrekt. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) sowie die Musterbauordnung (MBOAbk.) fordern für Brandwände nichtbrennbare Baustoffe der Klasse A (z. B. Steinwolle). Styropor ist als normalentflammbar (Klasse E) oder schwerentflammbar (Klasse C) eingestuft, aber nicht nichtbrennbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor (EPS) als "schwerentflammbar" (Klasse B1) für Außenwände generell zulässig sei, ist zu pauschal. Die LBO NRW verlangt für Außenwandbekleidungen an Gebäuden mit einer Höhe von mehr als 7 m (hier zweigeschossig) tatsächlich schwerentflammbare Baustoffe. Dies gilt jedoch nicht für Brandwände, die strengeren Anforderungen unterliegen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen dem an das Nachbarhaus angrenzenden Bereich (6 m) und dem freistehenden Teil (3 m). Auch der freistehende Teil der Außenwand muss als Brandwand ausgeführt werden, da die gesamte Wand an der Grundstücksgrenze liegt. Ein WDVS aus EPS ist daher auf der gesamten Länge unzulässig. Alternativ könnte ein nichtbrennbares WDVS aus Mineralwolle (Steinwolle) mit Putzsystem verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Brandschutzauflagen kann im Brandfall zu einer unkontrollierten Brandausbreitung auf das Nachbargebäude führen. Zudem drohen baurechtliche Konsequenzen wie Nutzungsuntersagung oder Rückbauverfügung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder einen erfahrenen Architekten mit der Prüfung der Bauvorlagen. Lassen Sie ein detailliertes Brandschutzkonzept erstellen, das die Verwendung eines nichtbrennbaren WDVS (z. B. Mineralwolle) vorsieht. Reichen Sie dieses Konzept beim Bauamt zur Genehmigung ein, bevor Sie mit der Dämmung beginnen.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Ausführung einer Brandwand an der Grundstücksgrenze gemäß Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW), insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Styropor (EPS) als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) – ein Material mit erheblichen brandschutztechnischen Einschränkungen.
    🔴 Gefahr: Styropor ist ein leichtentflammbares, stark rauchentwickelndes Kunststoffmaterial, das bei Brandeinwirkung schnell Feuer über die Fassade ausbreitet und toxische Gase freisetzt. Gemäß DIN 4102-1 und DIN EN 13501-1 ist EPS grundsätzlich nicht für den Einsatz an Brandwänden zugelassen – auch nicht in den sogenannten "freistehenden" Wandabschnitten, da die Brandwand als bauliche Einheit gilt und ihre gesamte Fläche die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F90 bzw. F120 erfüllen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Styrol" (gemeint ist EPS) aufgrund einer allgemeinen Regelung zu schwerentflammbaren Wandbekleidungen zulässig sei, ist falsch: Für Brandwände gelten striktere, zwingende Sonderregelungen (§ 31 LBO NRW, Anlage 3), die eine vollständige Trennungsfunktion bei Brand erfordern – hier ist nur nichtbrennbares Material (A1/A2 nach DIN EN 13501-1) zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe des Nachbargebäudes (6 m) und die unterschiedliche Geschossigkeit (einschossig vs. zweigeschossig) verstärken das Risiko einer seitlichen Brandübertragung – gerade bei unzureichender Brandwandausbildung. Die Bauaufsichtsbehörde hat daher zu Recht die Anforderung einer vollwertigen Brandwand gestellt, die auch die oberen Wandabschnitte umfasst.
    🔴 Gefahr: Ein nichtkonformes WDVS an einer Brandwand birgt nicht nur ein hohes Risiko für die Nachbarbebauung, sondern auch für die eigene Nutzung – im Brandfall droht eine massive Rauch- und Flammenausbreitung, die Rettungswege gefährdet und die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung behindert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nur der Bereich "an dem das Nachbarhaus an unsere Wand grenzt" brandwandgerecht ausgeführt werden müsse, widerspricht der baurechtlichen Definition einer Brandwand als durchgehendes, feuerbeständiges Bauteil mit vollständiger Trennfunktion – sie darf keine durchgehenden brennbaren Komponenten enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Brandwandkonstruktion prüfen und eine brandschutztechnisch zulässige, nichtbrennbare Dämmung (z. B. Mineralwolle A1) sowie eine geeignete Bekleidung zu spezifizieren – eine Nachbesserung nach Fertigstellung ist oft technisch aufwändig und kostspielig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor (EPS) an einer Brandwand an der Grundstücksgrenze nicht zulässig ist – auch nicht im sogenannten "freistehenden" Wandabschnitt.
    • Alle betonen die zwingende Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe (Klassen A1/A2) und verweisen auf LBO NRW, MBO und DIN EN 13501-1.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass die gesamte Wand als bauliche Einheit zu bewerten ist und keine "Teillösung" erlaubt ist.
    • GoogleAI nennt Brandschutzkonzepte als mögliche Ausnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies für EPS an Brandwänden kategorisch ab und betonen die Rechtsbindung durch §31 LBO NRW und Anlage 3. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet.
    • GoogleAI erwähnt "schwerentflammbare" Systeme als Alternative – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Für Brandwände gilt ausschließlich die Anforderung "nichtbrennbar", nicht "schwerentflammbar" (B1).
    • Qwen ergänzt die konkrete Verweisstellung auf DIN 4102-1 und die feuerwiderstandsklassenspezifische Anforderung (F90/F120); DeepSeek ergänzt die klare Trennung zwischen Außenwand- und Brandwandregeln sowie die baurechtliche Relevanz der Gebäudehöhe (7 m-Schwelle).
    • Alle drei ergänzen sich hinsichtlich der Handlungsempfehlungen: GoogleAI fokussiert auf Bauamt und Prüfung, DeepSeek auf Sachverständigen und Brandschutzkonzept, Qwen auf zertifizierte Planer und technische Nachbesserungsunmöglichkeit.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, nur der an das Nachbarhaus angrenzende Wandabschnitt müsse brandwandgerecht sein – GoogleAI und DeepSeek unterstützen diese Klärung implizit, Qwens explizite Formulierung als "❌ Widerspruch" wird übernommen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an den strengsten, rechtsverbindlichen Anforderungen – d. h. LBO NRW §31 sowie Anlage 3, nicht an allgemeinen Außenwandregeln. Die Verwendung von EPS ist ausgeschlossen. Nur nichtbrennbare WDVS-Konstruktionen unter verfahrensfester Planung durch einen anerkannten Brandschutzplaner sind zulässig.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von Styropor (EPS) an Brandwand ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen EPS kategorisch ab – Qwen und DeepSeek untermauern dies mit expliziten Rechtsnormen (§31 LBO NRW), GoogleAI akzeptiert keine Ausnahmen ohne zertifiziertes, feuerbeständiges Gesamtsystem.
    Gültigkeit des "freistehenden Abschnitts" ✅ Konsens Die gesamte Wandlänge (9 m) muss als Brandwand ausgeführt sein – kein Teileinsatz von brennbaren Materialien ist zulässig (Qwen: expliziter Widerspruch; DeepSeek: "auch der freistehende Teil"; GoogleAI: impliziter Konsens durch Fokus auf Wand als Bauteil).
    Zulässige Dämmstoffklasse ✅ Konsens Nur nichtbrennbare Materialien A1 oder A2 (z. B. Mineralwolle, Steinwolle, Schaumglas) sind zulässig – B1 (schwerentflammbar) reicht nicht aus (DeepSeek: klare Korrektur; Qwen: Bezug auf DIN EN 13501-1; GoogleAI: Empfehlung alternativer nichtbrennbarer Stoffe).
    Notwendigkeit der Bauamt-Abstimmung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde – GoogleAI: "ratsam", DeepSeek: "umgehend", Qwen: "zwingend erforderlich".
    Risiko bei Nichtkonformität ⚠️ Abwägung Alle nennen Brandüberschlag und Gefährdung der Nachbarbebauung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich baurechtliche Konsequenzen (Rückbauverfügung, Nutzungsuntersagung); GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Styropor an der Brandwand. Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzplaner, um ein nichtbrennbares WDVS zu konzipieren, das die Feuerwiderstandsklasse F90 erfüllt und vor Baubeginn mit dem Bauamt abgestimmt wird.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Styropor an der Brandwand Unkontrollierte Brandausbreitung auf das Nachbargebäude; hohe Personengefährdung und Sachschäden; Haftungsrisiko für den Bauherrn
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Versiegelung von Durchdringungen (z. B. für Leitungen) Verlust der Trennfunktion der Brandwand; Flammen- und Rauchdurchtritt bei Brand; Versagen der gesamten Brandschutzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit dem Bauamt vor Baubeginn Nicht genehmigungsfähige Ausführung; Rückbauverfügung; Baustopp; finanzielle Einbußen durch Nachbesserung oder Neuplanung
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifizierten oder nicht baurechtlich zugelassenen WDVS-Komponenten Keine Anerkennung durch Bauaufsicht; fehlende Dokumentation für die Bauabnahme; mögliche Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung durch Brandschutzsachverständigen Technisch inkorrekte Ausführung trotz scheinbarer Regelkonformität; späte Erkennung von Mängeln im Abnahmeverfahren oder bei Brand
    ✅ Chance Einsatz moderner nichtbrennbarer WDVS (z. B. Steinwolle mit hochwertigem Putzsystem) Erhöhte Energieeffizienz bei vollständiger Einhaltung aller Brandschutzanforderungen; langfristige Werterhaltung und Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzplaners Effiziente, rechtskonforme Planung; Vermeidung von Planungsfehlern; schnellere Genehmigungsverfahren durch vorgeprüfte Lösungen
    ✅ Chance Nutzung der Brandwand als statische Tragkonstruktion mit integrierter Dämmung Reduzierung von Einzelkomponenten; geringerer konstruktiver Aufwand; bessere Wärmebrückenvermeidung durch durchgängige Dämmschicht
    ✅ Chance Umsetzung eines zertifizierten, nachweisbaren Brandschutzkonzepts Stärkere Vertrauensbasis mit der Bauaufsicht; mögliche Vereinfachung bei zukünftigen Erweiterungen oder Nutzungsänderungen; positive Bewertung durch Versicherungen
    ✅ Chance Auswahl eines WDVS mit erhöhtem Schallschutz und Feuchteregulierung Verbesserte Wohnqualität am Grundstücksgrenzrand; höhere Akzeptanz durch Nachbarn; geringere Anfälligkeit für Feuchteschäden und Algenbewuchs
    1. Unverzügliche Verzichtserklärung auf Styropor: Stellen Sie schriftlich fest, dass EPS für die gesamte 9 m lange Brandwand nicht verwendet wird – auch nicht im 3 m freistehenden Abschnitt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Brandschutzplaner (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen Sachverständigen für Bautechnik, um ein nichtbrennbares WDVS-Konzept (A1/A2) zu erstellen.
    3. Bauamt vorab einschalten: Reichen Sie das vorläufige Konzept mit Materialdatenblättern und Prüfzeugnissen beim zuständigen Bauamt ein – nicht erst mit der Bauantragstellung, sondern bereits in der Entwurfsphase.
    4. Durchdringungen systematisch planen: Legen Sie bereits in der Planung alle Leitungsführungen fest und beauftragen Sie einen Fachunternehmer für die brandschutzgerechte Absicherung mit zugelassenen Durchbruchverschlüssen (z. B. nach DIN 4102-11).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Prüfzeugnisse, CEAbk.-Kennzeichnungen und bauaufsichtlichen Zulassungen für alle WDVS-Komponenten – insbesondere für Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putzsystem.
    6. Abnahmevorbereitung: Vereinbaren Sie frühzeitig einen Termin für die brandschutztechnische Bauabnahme mit dem Bauamt – dokumentieren Sie alle Montageschritte fotografisch und durch Fachunternehmer-Bescheinigungen.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Gebäude oder Gebäudeteile zu verhindern. Sie muss in der Regel aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Landesbauordnung.
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Das WDVS wird auf die Fassade aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
    Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F90 bedeutet 90 Minuten Feuerwiderstand). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandverhalten, Feuerbeständigkeit.
    Nichtbrennbarer Baustoff
    Ein nichtbrennbarer Baustoff ist ein Baustoff, der im Brandfall nicht brennt oder zur Brandausbreitung beiträgt. Nichtbrennbare Baustoffe werden in der Regel für sicherheitsrelevante Bauteile wie Brandwände oder Rettungswege verwendet. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baustoffklasse, Brandverhalten.
    Brandschutzkonzept
    Ein Brandschutzkonzept ist ein individuelles Konzept für ein Gebäude, das alle relevanten Aspekte des Brandschutzes berücksichtigt. Es enthält z.B. Angaben zur Anordnung von Brandwänden, zur Auswahl der Baustoffe, zu den Rettungswegen und zur Brandmeldeanlage. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandschutzplaner, Bauordnung.
    Styropor (EPS)
    Styropor (EPS) ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften, ist aber brennbar und daher für bestimmte Anwendungen (z.B. auf Brandwänden) nicht geeignet. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, WDVS.
    1. Was ist eine Brandwand?
    2. Darf man Styropor (EPS) auf einer Brandwand verwenden?
      Die Verwendung von Styropor (EPS) auf einer Brandwand ist kritisch und oft nicht zulässig, da es sich um einen brennbaren Baustoff handelt. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Nichtbrennbare Dämmstoffe sind vorzuziehen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Styropor für die Dämmung einer Brandwand?
      Als Alternativen zu Styropor können nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle), Schaumglas oder Calciumsilikatplatten verwendet werden. Diese Materialien erfüllen die Anforderungen an den Brandschutz und bieten gleichzeitig gute Dämmeigenschaften.
    4. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
    5. Was bedeutet Feuerwiderstandsdauer?
      Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F90 bedeutet 90 Minuten Feuerwiderstand). Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer für Brandwände ist in den Landesbauordnungen festgelegt.
    6. Was ist bei Durchdringungen von Brandwänden zu beachten?
      Durchdringungen von Brandwänden (z.B. für Rohre oder Kabel) müssen fachgerecht mit zugelassenen Brandschutzprodukten verschlossen werden, um die Feuerwiderstandsdauer der Wand nicht zu beeinträchtigen. Es dürfen keine brennbaren Materialien durch die Wand geführt werden, ohne entsprechende Schutzmaßnahmen.
    7. Warum ist die Abstimmung mit dem Bauamt so wichtig?
      Die Abstimmung mit dem Bauamt ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen entspricht. Das Bauamt kann Auskunft über die spezifischen Anforderungen an Brandwände und WDVS geben und gegebenenfalls Ausnahmen oder Sondergenehmigungen erteilen.
    8. Was macht ein Brandschutzplaner?
      Ein Brandschutzplaner erstellt ein individuelles Brandschutzkonzept für ein Gebäude. Dieses Konzept berücksichtigt alle relevanten Aspekte des Brandschutzes, wie z.B. die Anordnung von Brandwänden, die Auswahl der Baustoffe, die Rettungswege und die Brandmeldeanlage. Der Brandschutzplaner berät den Bauherrn und die Architekten bei der Umsetzung des Brandschutzkonzepts.
    • Brandschutzbestimmungen für Fassaden
      Informationen zu den geltenden Brandschutzbestimmungen für Fassaden und die Anforderungen an die verwendeten Baustoffe.
    • Dämmstoffe für Brandwände
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Brandwände, die den Brandschutzanforderungen entsprechen.
    • Landesbauordnung und Brandschutz
      Erläuterung der relevanten Paragraphen in der Landesbauordnung zum Thema Brandschutz.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener WDVS-Systeme hinsichtlich ihrer Dämmeigenschaften, Brandschutz und Kosten.
    • Brandschutzkonzept erstellen lassen
      Informationen darüber, wie man ein Brandschutzkonzept erstellen lässt und welche Vorteile dies bietet.
  2. Brandwand NRW: LBO-Anforderungen an Grundstücksgrenze
    mal sehen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe:
    ... mal sehen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe:
    Sie wollen ein Haus bauen, direkt auf der Grundstücksgrenze, das ist 9 m tief.
    Auf dem Nachbargrundstück steht ein Haus, ebenfalls auf der Grundstücksgrenze, welches Ihr Haus 6 m tief berührt.
    Ihr Haus ist zwei-geschossig, das Nachbarhaus eingeschossig.
    Das Ganze findet in NRW statt.
    So, dann gucken wir mal in die LBOAbk. NRW:
    (Der Link ist vom Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich nehme mal an, dass das also die aktuelle LBO ist 🙂
    Da gucken wir unter § 33 "Brandwände".
    Unter Abschnitt 3 steht:
    " (3) Die Brandwand ist bei Gebäuden geringer Höhe durchgehend mindestens bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen. Bei sonstigen Gebäuden ist sie durchgehend entweder 0,30 m über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden Stahlbetonplatte in der Feuerwiderstandsklasse F 90 abzuschließen. Bei Gebäuden mit weicher Bedachung (§ 35 Abs. 3) ist die Brandwand 0,50 m über Dach zu führen. "
    Weiter steht unter Abschnitt 6:
    "6) Müssen Gebäude und Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand abgeschlossen oder unterteilt werden, so muss die Wand über die innere Ecke mindestens 3 m hinausragen. Dies gilt nicht, wenn die Gebäude oder Gebäudeteile in einem Winkel von mehr als 120 ° über Eck zusammenstoßen. "
    Das heißt für Sie, da sich Ihr Haus 6 Meter mit dem Nachbarhaus überdeckt, bildet sich am Ende ein rechter Winkel (siehe Absatz 6). Also 3 m aus der Ecke rausgezogen. Ergibt das genau Ihre Hauslänge von 9 m.
    Also muss die gesamte Hauswand als Brandwand, also F 90-A hergestellt werden.
  3. Brandwandhöhe: Mineralwolle vs. Styropor über Nachbardach?
    und wie schaut es aus mit der Höhe?
    wie schaut es denn mit der Höhe aus? klar, unsere Wand muss mindestens 30 cm als Brandwand über das Nachbarhaus hinausragen. Könnte man dann einfach diesen Bereich mit Mineralwolle dämmen, darüber dann aber Styropor nehmen? Schlielisch haben wir ein Stockwerk mehr als der Nachbar.
    Danke!
    • Wilhelm
  4. Brandwand: Gebäudehöhe und Ausführung bis unter Dach
    hi 🙂
    ... hi 🙂
    Nein, da haben Sie den Abschnitt 3 falsch verstanden. Der bezieht sich nämlich auf Ihr Haus.
    Gebäude geringer Höhe (7 m bis Fußboden höchste bewohnte Etage) dürfte bei Ihnen zutreffen, sodass Sie die Brandwand bis unter das Dach ausführen müssen.
    Bei sonstigen Gebäuden 30 cm über das Dach oder blabla ... Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, da ragt dann die schön eingeblechte Brandwand über das Dach hinaus ...
    Noch mal zum Verständnis: Sie bauen ein Einfamilienhaus auf der Grundstücksgrenze, kein Reihenhaus?
  5. Brandwand Dreifamilienhaus: Höhe > 7m vs. Nachbargebäude
    nein, wir bauen ein Dreifamilienhaus
    wir bauen ein Dreifamilienhaus. Auf den beiden unteren Geschossen gibt es jeweils eine Wohnung, im DGAbk. nochmal eine kleine Wohnung. Da der Spitzbogen auch noch genutzt wird, liegt der Fußboden des obersten bewohnten Geschosses leider höher als 7 m.
    Ich wäre nun davon ausgegangen, dass wir um diese 30 cm-Aufmauerung herumkommen, da unsere Wand deutlich höher ist als das Nachbargebäude. Wenn es bei uns brennt, schlagen die Flammen nach oben ins Nichts, nicht aber auf das Nachbarhaus. Ähnliches gilt für das Nachbarhaus. Wenn das brennt, schlagen die Flammen erstmal gegen unsere F90-Brandwand und erst viele viele Meter höher kommt dann das Dach.
    • Wilhelm
    Brandwand mit Styropor-WDVSAbk. an Grundstücksgrenze: Anforderungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Brandwand mit Styropor-WDVS an der Grundstücksgrenze in NRW. Dabei werden insbesondere die Anforderungen der LBOAbk. NRW hinsichtlich Gebäudehöhe und Überstand über das Nachbargebäude thematisiert. Die korrekte Dämmung und die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle vs. Styropor) spielen eine wichtige Rolle. Bei einem Dreifamilienhaus mit einer Gebäudehöhe von über 7 Metern gelten spezielle Regelungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandwand: Gebäudehöhe und Ausführung bis unter Dach bezieht sich Abschnitt 3 der LBO NRW auf das eigene Gebäude und nicht auf das des Nachbarn. Dies ist entscheidend für die korrekte Ausführung der Brandwand.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brandwand NRW: LBO-Anforderungen an Grundstücksgrenze verweist auf die LBO NRW, die detaillierte Informationen zu Brandwänden und deren Anforderungen enthält. Es ist ratsam, diese Quelle zu konsultieren, um die spezifischen Bauvorschriften zu verstehen.
    🔴 Risiko: Bei einer fehlerhaften Ausführung der Brandwand, insbesondere in Bezug auf die Höhe und die verwendeten Materialien, können Brandschutzmängel entstehen. Dies kann im Schadensfall zu erheblichen Konsequenzen führen. Die Frage, ob Mineralwolle oder Styropor verwendet werden soll, wird im Beitrag Brandwandhöhe: Mineralwolle vs. Styropor über Nachbardach? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen der LBO NRW genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (z.B. einen Brandschutzexperten) hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Brandwand ist entscheidend für den Brandschutz und die Einhaltung der Bauvorschriften. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Brandwand Dreifamilienhaus: Höhe > 7m vs. Nachbargebäude bezüglich der Gebäudehöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandwand, WDVS, Styropor, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennwand dämmen: Stärke, Material & Schutz vor Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Grenzwand dämmen: Nachbarrecht, Hammerschlagrecht & Berliner Regelungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12825: Brandwand mit Styropor-WDVS an Grundstücksgrenze: Zulässig? Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandmauer dämmen in Hessen: WDVS erlaubt? Rechtliche Aspekte & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand sanieren: Kosten, Dämmung, Material & Aufbau Holzständerwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Speedrock 2 Putzträgerlamelle: Kosten für Brandschutzwand, Montage & Material pro m²?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung dämmen mit Polystyrol: Brandschutz, Vorschriften & Wandaufbau?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus vs. Massivhaus: Wahrheitsgehalt der Kritik? Schimmel, Schallschutz & Lebensdauer
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandwand, WDVS, Styropor, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandwand, WDVS, Styropor, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandwand mit Styropor-WDVS an Grundstücksgrenze: Zulässig? Anforderungen & Risiken
Suche nach: Brandwand & WDVS: Was ist erlaubt?
Suche nach: Brandwand, WDVS, Styropor, Grundstücksgrenze, Brandschutz, Bauvorschriften, Wandbekleidung, Aussenwand
