Fensterbänke aus Mineralschaumplatten: Geeignet für Altbau-Fassade? Kosten & Montage
❓ Fragestellung: Fensterbänke aus Mineralschaumplatten: Geeignet für Altbau-Fassade? Kosten & Montage
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Ausführung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Anschlussdetailierung an Fensterrahmen und Dämmung; Alle fordern die Einbindung eines Fachbetriebs bzw. zertifizierten Planers.
👉 Handlungsempfehlung: Mineralschaumplatten dürfen nicht als Fensterbänke oder Laibungen im Außenbereich eingesetzt werden. Stattdessen sind witterungsbeständige, statisch zugelassene Systeme (z. B. vorgefertigte Metallbänke mit Dampfsperre und normgerechtem Anschluss) zu wählen – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter Einhaltung von DIN 4108-7 und DIN 18516-1.
Unser Altbau-Reihenhaus soll eine 100 mm-Dämmung der Außenfassade bekommen. Die jetzigen Fensterbänke und Laibungen sind aus Beton gegossen.
Uns geht es darum, die Optik des Hauses möglichst wenig zu verändern. Nun, kann man die "massiven" Beton-Fensterbänke und Laibungen aus Hartschaumplatten nachbauen? Im Prinzip geht es darum, die alten Bänke und Laibungen durch ankleben/ersetzen um 100 mm nach außen zu verlängern. Man liest ja, Mineralschaumplatten seien wie YTONG zu verarbeiten.
Herzlichen Dank und Grüße!
    🔴 KRITISCH: Mineralschaumplatten sind für den direkten Außeneinsatz als Fensterbänke oder Laibungen grundsätzlich ungeeignet – sie sind wasserempfindlich, nicht frostbeständig und nicht statisch tragfähig genug für wetterexponierte Bauteile.
    🔴 KRITISCH: Ein unsachgemäßer Anschluss an Fensterrahmen oder Dämmung birgt massive Risiken: Feuchteeintrag hinter der Dämmung, Kondensatbildung, Schimmel im Innenraum und irreversible Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige, fachgerechte Dichtungsebene (innen dampfdicht, außen schlagregendicht) sowie ein mindestens 5°-Gefälle der Fensterbank nach außen sind zwingend erforderlich – kein Kleber allein reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Dämmmaterials für Laibungen und Bänke muss materialgleich mit der Fassadendämmung erfolgen, um Spannungen und Wärmebrücken zu vermeiden – eine Materialmischung aus Mineralschaum und anderen Dämmstoffen ist bauphysikalisch riskant.
    Der Einsatz von Mineralschaumplatten für Fensterbänke und Laibungen im Rahmen einer Fassadendämmung ist grundsätzlich möglich. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialeigenschaften: Mineralschaumplatten sind diffusionsoffen und tragen zur Reduzierung von Wärmebrücken bei.
    • Dämmstärke: Bei einer 100 mm Dämmung der Fassade sollten die Fensterbänke und Laibungen entsprechend angepasst werden, um eine durchgängige Dämmebene zu gewährleisten.
    • Montage: Die Montage sollte fachgerecht erfolgen, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit oder mangelnde Stabilität zu vermeiden.
    • Optik: Mineralschaumplatten lassen sich gut bearbeiten und können an die gewünschte Optik angepasst werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fassadendämmung hinzu, um die Eignung und Ausführung zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, im Zuge einer Fassadendämmung die vorhandenen Beton-Fensterbänke und Laibungen durch Aufdopplung mit Mineralschaumplatten optisch zu verlängern. Dies ist ein typisches Detail bei Altbausanierungen, bei dem die Wärmedämmung der Fassade auch die Fensteranschlüsse betrifft. Die Idee, Mineralschaumplatten zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da diese ähnlich wie Porenbeton (YTONG) verarbeitet werden können und eine gute Druckfestigkeit aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralschaumplatten ist für diesen Zweck fachlich sinnvoll. Sie sind formstabil, diffusionsoffen und bieten eine gute Haftung für Putzsysteme, was für die Langlebigkeit der Konstruktion entscheidend ist. Die Verarbeitung mit Kleber und Armierung ist bei einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) Standard.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alten Betonbänke einfach um 100 mm zu verlängern, ist zu vereinfacht. Entscheidend ist der fachgerechte Anschluss an die Fensterrahmen und die Abdichtung. Ein bloßes Aufkleben ohne Berücksichtigung der Dichtungsebenen (innen dampfdicht, außen schlagregendicht) führt zu Bauschäden. Zudem muss die neue Fensterbank ein ausreichendes Gefälle (mind. 5 Grad) nach außen aufweisen, um Wasser abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Ein kritischer Punkt ist der Wärmebrückeneffekt am Fensteranschluss. Die vorhandenen Betonlaibungen leiten Wärme nach außen. Eine 100 mm dicke Dämmung reduziert dies, jedoch muss der Anschluss der Dämmung an den Fensterrahmen sorgfältig geplant werden. Hierfür sind spezielle Fensteranschlussbänder oder Kompribänder erforderlich. Auch die Laibungsdämmung selbst sollte aus dem gleichen Material bestehen, um Spannungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung des Übergangs zwischen neuer Fensterbank und Fensterrahmen. Eindringende Feuchtigkeit kann hinter der Dämmung nicht abtrocknen und führt zu massiven Schäden an der Bausubstanz (Holz, Mauerwerk). Auch die Gefahr von Schimmelbildung im Innenraum durch eine undichte Dampfbremse ist hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachbetrieb für WDVS. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für die Fensterbänke und Laibungen erstellen, das die Abdichtung und den Wärmebrückenschutz nach den Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenmontage ohne fundierte Kenntnisse der Bauphysik durch.
    Mineralschaumplatten (z. B. Calciumsilikatplatten) sind nicht für den direkten Außeneinsatz als Fensterbänke oder Laibungen geeignet, insbesondere nicht als alleinige Trag- oder Abdeckkonstruktion im Bereich der Fassadendämmung.
    🔴 Gefahr: Diese Platten sind wasserempfindlich, nicht frostbeständig und weisen bei langfristiger Witterungsbeanspruchung erhebliche Risiken für Abplatzungen, Feuchteeintrag und Schäden an der dahinterliegenden Dämmung oder dem Mauerwerk auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Mineralschaumplatten seien "wie YTONG zu verarbeiten", ist irreführend: YTONG ist ein Porenbeton mit deutlich höherer Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit – Mineralschaumplatten hingegen dienen primär als nichtbrennbare Innendämmung oder Brandschutzschottung, nicht als wetterexponierte Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlängerung von Fensterbänken bei einer 100-mm-Außenwanddämmung sind ausschließlich witterungsbeständige, statisch tragfähige und diffusionsoffene Systeme zulässig – z. B. vorgefertigte Aluminium- oder Edelstahlbänke mit integrierter Dampfsperre und korrekter Anschlussdetailierung.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss der Fensterbank an die neue Dämmung kann zu Wärmebrücken, Kondensatbildung im Laibungsbereich und langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach optischer Diskretion ist nachvollziehbar und fachlich begründet – jedoch muss dies durch fachgerechte, zertifizierte Anschlusssysteme und nicht durch ungeeignete Materialsubstitution erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachplaner für Fassaden, der die statische Verankerung, die witterungsseitige Abdichtung und die bauphysikalische Durchlässigkeit des gesamten Fensteranschlusses nach DINAbk. 4108-7 und DIN 18516-1 prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Anschlussdetailierung an Fensterrahmen und Dämmung.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachbetriebs bzw. zertifizierten Planers.
    • GoogleAI sieht Mineralschaumplatten "grundsätzlich möglich" und betont ihre Diffusionsoffenheit – ohne kritische Einschränkung zur Witterungsbeständigkeit.
    • DeepSeek bewertet sie als "fachlich sinnvoll", vergleicht sie mit YTONG und unterstellt eine ausreichende Verarbeitbarkeit im WDVS – allerdings mit deutlichen Hinweisen zur Abdichtung und Gefälleanforderung.
    • Qwen widerspricht dies klar: Mineralschaum ist laut Qwen nicht für Außeneinsatz geeignet, nicht frostbeständig und wasserempfindlich – eine Materialverwechslung mit Porenbeton wird ausdrücklich korrigiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit spezieller Fensteranschlussbänder/Kompribänder und eines fachgerechten Wärmebrückenschutzes (RAL-Montage).
    • Qwen ergänzt klare Alternativen: vorgefertigte Aluminium- oder Edelstahlbänke mit integrierter Dampfsperre – und verweist auf DIN 4108-7 und DIN 18516-1.
    • GoogleAI ergänzt Hinweise zur Optik und Bearbeitbarkeit – aber ohne bauphysikalische Einordnung der Grenzen.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt die grundsätzliche Eignung von Mineralschaumplatten für diesen Zweck in Abrede; GoogleAI und DeepSeek bestätigen sie – allerdings jeweils mit Bedingungen. Da Qwen die bauphysikalischen und normativen Grenzen (Frostbeständigkeit, Wasserempfindlichkeit, DIN-Normen) am präzisesten benennt und die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) vorgibt, gilt Qwens Bewertung als maßgeblich.
    • Dass Mineralschaumplatten im Außenbereich nicht verwendet werden dürfen, steht aufgrund der bauphysikalischen und normativen Fakten fest – Qwens Analyse ist die verbindliche und sicherere Einschätzung. Alle weiteren Planungen müssen daran ausgerichtet werden.
    Eignung als Fensterbank im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "grundsätzlich möglich / fachlich sinnvoll". Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" – basierend auf Frost- und Witterungsbeständigkeit. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet.
    Wärmebrückenschutz & Dämmkontinuität ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Ohne fachgerechte Detailierung entstehen Wärmebrücken und Kondensatrisiken – besonders am Fensteranschluss. Erfordert durchgängige Dämmschicht und Anschlussband.
    Feuchteschutz & Abdichtung ✅ Konsens Alle betonen: kritische Bedeutung einer doppelten Dichtungsebene (innen dampfdicht / außen schlagregendicht), Gefälle ≥5° und Vermeidung von Hohlräumen.
    Statische & konstruktive Eignung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Stabilität" nur allgemein; DeepSeek verweist auf "Formstabilität"; Qwen betont explizit die fehlende Tragfähigkeit und Witterungsresistenz. KI-Konsens: Keine statische Tragfunktion im Außenbereich – keine eigenständige Verankerung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eindeutig: Keine Eigenmontage ohne fachliche Qualifikation; zwingend erforderlich sind ein zertifizierter Fachbetrieb, ein Energieberater oder ein Fassadenplaner – mit detailliertem Anschlussdetail nach RAL/DIN.
    🔴 Risiko Verwendung von Mineralschaum als wetterexponierte Fensterbank Massiver Feuchteintrag, Abplatzungen, Zerstörung der Dämmung, Schäden am Mauerwerk und Fensterrahmen – nicht reversibel.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Fensterbank Staunässe, Ausbildung von Algen und Pilzen, langfristige Zersetzung der Anschlussfuge und Korrosion von Metallteilen.
    🔴 Risiko Verzicht auf fachgerechte Dampfbremse und Regendichtung Kondensatbildung im Laibungsbereich, Schimmelbildung im Innenraum, Gesundheitsrisiko für Bewohner.
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung oder Lastabtragung Ablösung der Fensterbank unter Wind- oder Schneelast, Absturzgefahr, Sicherheitsrisiko für Personen.
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne bauphysikalische Kenntnisse Unbemerkt entstehende Bauschäden mit hohen Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko, Verlust der Herstellergarantie für das WDVS.
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Aluminium- oder Edelstahlbänke Langfristige Dichtheit, Wartungsfreiheit, vollständige Integration in WDVS mit zertifiziertem Anschlussdetail.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Optimale Kombination aus Energieeinsparung, Schallschutz und Bauschadensvermeidung – Fördermittel (z. B. BEGAbk.) nutzbar.
    ✅ Chance Ganzheitlicher Fensteranschluss nach RAL-Montage Wärmebrückenkoeffizient Ψ ≤ 0,05 W/mK erreichbar – deutliche Verbesserung der Energiebilanz und Behaglichkeit.
    ✅ Chance Qualifizierte Vor-Ort-Beratung mit Bauphysik-Simulation Frühzeitige Erkennung kritischer Details, Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Planungsgrundlage für das gesamte Projekt.
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, witterungsbeständiger Anschlusssysteme Langfristige Trockenheit der Konstruktion, hohe Lebensdauer, einfache Instandhaltung, hoher Wiederverkaufswert.
    1. Keine Verwendung von Mineralschaumplatten im Außenbereich: Verzichten Sie gänzlich auf Mineralschaum als Fensterbank oder Laibung – stattdessen prüfen Sie zertifizierte Alternativen wie vorgefertigte Aluminiumbänke mit integrierter Dampfsperre.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fassadenplaner, der ein detailliertes Anschlussdetail nach DIN 4108-7 und RAL-Montage für Ihre spezifische Fensterkonstruktion erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die bestehenden Fensterdokumente (Typ, Montageart, Dichtungsart), Baupläne der Fassade sowie ggf. Gutachten zum Mauerwerk – diese benötigt der Fachplaner für eine normkonforme Auslegung.
    4. Statik und Dichtigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Montage eine statische Berechnung der Fensterbank-Verankerung und eine bauphysikalische Bewertung des gesamten Anschlusses – inkl. Tauwasseranalyse.
    5. Fachbetrieb mit WDVS-Zertifizierung auswählen: Wählen Sie nur einen Installateur mit offizieller RAL-Gütegemeinschaft-Zertifizierung für Wärmedämmverbundsysteme – prüfen Sie die Zertifikate vor Ort.
    6. Fördermittel beantragen: Klären Sie vor Baubeginn die Förderfähigkeit über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder KfW – viele Anschlusssysteme sind förderfähig.
    Mineralschaumplatten sind Dämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Sand und Zement. Sie sind diffusionsoffen, nicht brennbar und tragen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, die senkrecht zur Fassade verläuft. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Wand
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Energieeffizienz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmelbildung
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten über die Gebäudehülle. Sie trägt zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Diese Gebäude haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Wärmeverlust
    1. Sind Mineralschaumplatten als Fensterbänke für Altbauten geeignet?
      Ja, Mineralschaumplatten sind grundsätzlich geeignet, da sie diffusionsoffen sind und zur Reduzierung von Wärmebrücken beitragen. Es ist jedoch wichtig, dass die Montage fachgerecht erfolgt und die Platten an die Dämmstärke der Fassade angepasst werden.
    2. Welche Vorteile bieten Mineralschaumplatten gegenüber Betonfensterbänken?
      Mineralschaumplatten haben eine bessere Dämmwirkung als Beton und tragen somit zur Reduzierung von Wärmeverlusten bei. Zudem sind sie leichter zu bearbeiten und können optisch an die Fassade angepasst werden.
    3. Muss ich bei der Montage von Mineralschaumplatten etwas Besonderes beachten?
      Ja, es ist wichtig, dass die Platten fachgerecht montiert werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine saubere Abdichtung und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel.
    4. Wie lange halten Fensterbänke aus Mineralschaumplatten?
      Bei fachgerechter Montage und regelmäßiger Wartung können Fensterbänke aus Mineralschaumplatten viele Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Witterungsbedingungen und der Qualität des Materials ab.
    5. Kann ich Fensterbänke aus Mineralschaumplatten selbst montieren?
      Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    6. Sind Mineralschaumplatten umweltfreundlich?
      Mineralschaumplatten bestehen aus natürlichen Rohstoffen und sind recycelbar. Sie tragen zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und reduzieren somit den CO2-Ausstoß.
    7. Wie viel kosten Fensterbänke aus Mineralschaumplatten?
      Die Kosten für Fensterbänke aus Mineralschaumplatten hängen von der Größe, der Dicke und der Ausführung ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Fensterbänken aus Mineralschaumplatten?
      Alternativen sind Fensterbänke aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Optik und Preis.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Altbaufassaden.
    • Fensterbänke aus verschiedenen Materialien
      Vergleich von Fensterbänken aus Aluminium, Holz, Kunststoff und Stein.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Übersicht über die Kosten einer Fassadendämmung im Altbau.
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Mineralschaumplatten, Altbau, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad Installationsebene an ungedämmter Außenwand: Risiken, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenlaibungsdämmung: Welche Dämmstoffe (CaSi, Schaum) sind optimal? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage in Mineralschaumplatte: Lastabtragung, Sicherheit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch planen: Außendämmung nachträglich berücksichtigen? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einfachverglaste Fenster im Denkmal dämmen: Kosten, Methoden & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper vorziehen & Wand dämmen: Abstand, Montage & Dämmstoffstärke?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerinnendämmung: Kondenswasser & Schimmel vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Mineralschaumplatten, Altbau, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Mineralschaumplatten, Altbau, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke aus Mineralschaumplatten: Geeignet für Altbau-Fassade? Kosten & Montage
Suche nach: Fensterbänke, Mineralschaumplatten, Altbau, Fassadendämmung, Laibungen, Hartschaumplatten, Montage, Kosten
