Maximale Putzdicke: 6 cm Vorsprung mit Leichtputz auf Poroton ausgleichen?
❓ Fragestellung: Maximale Putzdicke: 6 cm Vorsprung mit Leichtputz auf Poroton ausgleichen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine einzelne Putzschicht von 6 cm nicht zulässig ist und zu gravierenden Haftungs- und Rissproblemen führt; Alle drei fordern explizit die fachgerechte Behandlung der Dehnungsfuge – sie darf nicht überputzt werden; Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Stuckateur, Bauingenieur, Sachverständiger) vor der Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein rein putzbasierter Ausgleich des 6 cm-Vorsprungs ist fachlich nicht zulässig und rechtlich riskant. Es ist zwingend eine konstruktive Lösung mit statischer Absicherung, bauphysikalischer Prüfung und fachgerechter Dehnungsfugenlösung einzuplanen – unter Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen.
wie dick kann man eigentlich einen Putz aufbringen bzw. wie wäre der Putzaufbau, um Vorsprünge von bis zu 6 cm (Vorsprung Altbau zu Neubau, dazwischen kommt Dehnungsfuge) auszugleichen. Es soll ein mineralischer Leichtputz auf einem Poroton T12 verwendet werden.
Danke für schnelle Antworten,
Gruß, Axel
    🔴 KRITISCH: Eine Putzdicke von 6 cm mit mineralischem Leichtputz ist technisch nicht zulässig und stellt eine akute Abplatz- und Abfallgefahr dar – sofortige konstruktive Lösung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Dehnungsfuge zwischen Alt- und Neubau darf niemals überputzt werden; sie muss stets freigelegt und mit speziellem Dehnungsfugenprofil fachgerecht ausgeführt bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Putzanwendung über 2 cm Dicke erfordert vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
    ⚠️ WICHTIG: Poroton T12 bietet aufgrund seiner geringen Druckfestigkeit und hohen Saugfähigkeit keine ausreichende Tragfähigkeit für massive Putzauflagen – eine Haftbrücke allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mehrschichtiger Putzanwendung ist mindestens eine Zwischenarmierung (Glasfasergewebe) und mindestens 7-tägige Trocknungsphase pro Schicht zwingend vorgeschrieben.
    Um einen Vorsprung von bis zu 6 cm mit mineralischem Leichtputz auf Poroton T12 auszugleichen, sind mehrere Schichten erforderlich. Eine einzelne Putzschicht sollte nicht dicker als 2 cm sein, um Rissbildung und mangelnde Haftung zu vermeiden.
    Ich empfehle folgenden Putzaufbau:
    • Haftbrücke: Zuerst eine Haftbrücke auftragen, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern.
    • Unterputz: Dann einen mineralischen Unterputz in mehreren Lagen aufbringen, wobei jede Lage maximal 2 cm dick sein sollte. Zwischen den einzelnen Lagen den Putz ausreichend trocknen lassen.
    • Oberputz: Abschließend einen mineralischen Oberputz auftragen, um eine glatte und ansprechende Oberfläche zu erzielen.
    Die Dehnungsfuge zwischen Alt- und Neubau muss unbedingt im Putzsystem übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dehnungsfugenprofile.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Putzaufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Vorsprung von bis zu 6 cm zwischen Alt- und Neubau mittels eines mineralischen Leichtputzes auf einem Poroton T12 Mauerwerk auszugleichen. Dies ist aus fachlicher Sicht ein kritischer und komplexer Anwendungsfall, der weit über die üblichen Putzdicken hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Eine Putzdicke von 6 cm mit Leichtputz stellt ein erhebliches Risiko dar. Die maximale Putzdicke für Leichtputze liegt in der Regel bei 2-3 cm pro Lage. Eine derart dicke Schicht kann aufgrund des hohen Eigengewichts und der Schwindspannungen zu Haftungsverlust, Rissbildung und im schlimmsten Fall zum flächigen Abfallen des Putzes führen. Dies stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vorsprung von 6 cm allein mit Putz ausgeglichen werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein solcher Höhenversatz muss zwingend durch eine konstruktive Lösung, wie das Aufbringen einer zusätzlichen Dämmschicht oder den Einsatz von Ausgleichsmörtel in mehreren Lagen mit Armierung, behoben werden. Ein reiner Leichtputz ist dafür nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Vorsprung von 6 cm ist eine mehrschichtige Lösung erforderlich. Zunächst sollte ein Spritzbewurf zur Haftbrücke aufgetragen werden. Danach ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder eine spezielle Putzträgerplatte (z.B. aus Mineralschaum) zu montieren, um den Großteil des Vorsprungs auszugleichen. Erst darauf kann der Leichtputz in einer fachgerechten Dicke von maximal 2-3 cm aufgebracht werden. Die Dehnungsfuge zwischen Alt- und Neubau muss zudem korrekt ausgeführt und darf nicht überputzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Putzarbeit mit 6 cm Dicke aus. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Putz- und Mauerwerksarbeiten oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die statischen Gegebenheiten prüfen und ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion gewährleistet. Nur so können schwere Personen- und Sachschäden vermieden werden.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Putzdicke bei der Ausgleichung von bis zu 6 cm Vorsprung zwischen Altbau- und Neubaukonstruktion mittels mineralischem Leichtputz auf Poroton T12-Wandbaustoffen – ein technisch anspruchsvoller Fall mit erheblichen haft- und spannungsbedingten Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Putzdicke von 6 cm überschreitet deutlich die zulässigen Grenzwerte nach DINAbk. 18550-1 und Herstellerangaben für mineralische Leichtputze (üblicher Maximalwert: 2–3 cm pro Schicht, max. 5 cm gesamt bei spezieller Vorbehandlung und Zwischenarmierung – jedoch nicht ohne statische Absicherung).
    🔴 Gefahr: Bei derartigen Dicken entstehen erhebliche Eigenlasten, Trocknungsrissgefahr, Schwindspannungen und Haftungsprobleme – besonders auf porösen, saugfähigen Untergründen wie Poroton T12, der zudem geringe Druckfestigkeit aufweist und keine ausreichende Tragfähigkeit für massive Putzauflagen bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Leichtputz könne ohne weitere Maßnahmen Vorsprünge bis 6 cm ausgleichen, ist technisch nicht tragfähig – Leichtputz reduziert zwar die Eigenlast, aber nicht die Schwind- und Haftungsproblematik; die Dicke ist nicht primär ein Gewichts-, sondern ein Haft- und Verformungsproblem.
    ➕ Ergänzung: Für solche Ausgleichsaufgaben sind konstruktive Lösungen erforderlich: z. B. vorgefertigte Dämm- oder Ausgleichselemente, mechanische Unterkonstruktionen mit Gipskarton oder mineralischen Platten, oder eine zweischichtige Putzverarbeitung mit Zwischenarmierung (Glasfasergewebe) und mindestens 7-tägiger Trocknungsphase pro Schicht – jedoch nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Dehnungsfuge zwischen Altbau und Neubau durch einen durchgehenden Putz zu überbrücken – dies verhindert die erforderliche Bewegungsfreiheit und führt zwangsläufig zu Rissbildung, Delamination oder Fugendurchbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärme- sowie Feuchteschutz, um eine bautechnisch sichere, normkonforme und dauerhafte Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Verankerung, der Feuchtesperre und der Dehnungsfugenintegrität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine einzelne Putzschicht von 6 cm nicht zulässig ist und zu gravierenden Haftungs- und Rissproblemen führt.
    • Alle drei fordern explizit die fachgerechte Behandlung der Dehnungsfuge – sie darf nicht überputzt werden.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Stuckateur, Bauingenieur, Sachverständiger) vor der Umsetzung.
    • GoogleAI sieht eine mehrschichtige Leichtputzanwendung (jeweils ≤2 cm) als grundsätzlich machbar an, ohne explizit auf statische Prüfung oder Armierung zu verweisen.
    • DeepSeek und Qwen lehnen hingegen eine reine Putzlösung kategorisch ab und fordern konstruktive Ergänzungen (z. B. WDVS, Putzträgerplatten, Unterkonstruktion).
    • Qwen fügt detaillierte normative Bezüge ein (DIN 18550-1) und benennt explizit die Materialgrenzen von Poroton T12 (geringe Druckfestigkeit, hohe Saugfähigkeit).
    • DeepSeek betont stärker die akute Sicherheitsgefahr ("flächiges Abfallen", "schwere Personen- und Sachschäden") als GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek heben beide die Notwendigkeit der Zwischenarmierung und langen Trocknungsphasen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein mehrschichtiger Leichtputz allein (mit Haftbrücke, Unterputz, Oberputz) ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Ein reiner Leichtputz ist dafür nicht geeignet" (DeepSeek), "nicht technisch tragfähig" (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine statische Absicherungspflicht – Qwen und DeepSeek fordern diese explizit und verweisen auf die Notwendigkeit einer bauphysikalischen und statischen Prüfung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Eine reine Putz-Lösung ist unzulässig. Konstruktive Maßnahmen mit statischer Absicherung sind zwingend erforderlich.
    Maximale Einzeldicke Leichtputz ✅ Konsens Max. 2 cm pro Schicht; 6 cm als Einzelschicht strikt untersagt.
    Grundsätzliche Machbarkeit 6 cm Ausgleich mit Leichtputz ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (mehrschichtig); DeepSeek & Qwen: nein – konstruktive Lösung zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Erforderlich vor jeglicher Maßnahme – durch Bauingenieur oder Sachverständigen.
    Behandlung der Dehnungsfuge ✅ Konsens Darf nicht überputzt werden; muss freigelegt und mit Dehnungsfugenprofil ausgeführt sein.
    Materialtauglichkeit Poroton T12 ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Probleme (Saugfähigkeit, Druckfestigkeit); Qwen und DeepSeek bewerten die Tragfähigkeit als unzureichend für Putzlasten >2 cm.
    🔴 Risiko Flächiges Abplatzen des Putzes durch Eigenlast und Schwindung Schwere Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden, Nachbesserungskosten >20.000 €
    🔴 Risiko Überbrückung der Dehnungsfuge mit Putz Zwangsläufige Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Fassadenzerstörung, Schimmelbildung im Übergangsbereich
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Mehrschichtaufbau Langzeitdelamination, Haftungsverlust, Mängelhaftung durch Auftraggeber, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung des Poroton T12 (keine Armierung, keine Spritzbewurf) Vorzeitiges Versagen des Putzsystems, erhöhte Feuchteeinwirkung, Verfärbungen, Ausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende Trocknungsphasen zwischen Putzschichten Verzögerte Trocknung, Schimmelpilzbefall hinter Putz, bauphysikalische Schäden, Geruchsbelästigung
    ✅ Chance Einsatz einer mineralischen Putzträgerplatte (z. B. Mineralschaum) Dauerhafter Ausgleich, gute Wärmedämmung, hohe Verarbeitungssicherheit, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Integration eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) Statischer Ausgleich + energetische Sanierung, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit Fugenausführungsplan Rechtssichere Dokumentation, Mängelfreiheit nach VOBAbk., Ausschluss späterer Haftungsansprüche
    ✅ Chance Anwendung eines zweischichtigen Putzsystems mit Glasfasergewebe und 7-Tage-Trocknung Hohe Haftfestigkeit, Rissvermeidung, normkonformer Aufbau bei geringem Zusatzaufwand
    ✅ Chance Digital gestützte statische Vorabprüfung (BIMAbk.-Integration) Frühzeitige Erkennung kritischer Spannungsfelder, Optimierung der Verankerung, Kosteneinsparung durch Planungssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz oder einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen und bauphysikalischen Prüfung – keine Maßnahme vorher durchführen.
    2. Dehnungsfuge freilegen: Entfernen Sie sämtlichen vorhandenen Putz im Fugenbereich zwischen Alt- und Neubau und stellen Sie sicher, dass die Fuge vollständig sichtbar und sauber ist – vor der Neuausführung mit zertifiziertem Dehnungsfugenprofil (z. B. ISO- oder TÜV-geprüft).
    3. Konstruktive Lösung planen: Entscheiden Sie sich nicht für reinen Putz – wählen Sie stattdessen eine konstruktive Ausgleichslösung: entweder WDVS, mineralische Putzträgerplatten oder mechanische Unterkonstruktion mit mineralischen Platten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Herstellerdatenblätter zum Poroton T12, Putzprodukte, statische Nachweise des Gebäudes, Fugenplan – diese benötigt der Sachverständige für die Prüfung.
    5. Armierung und Trocknung einhalten: Falls doch eine mehrschichtige Putzvariante geplant wird (nach Prüfung), verwenden Sie bei jeder Schicht ≥2 cm obligatorisch ein zugelassenes Glasfasergewebe und warten Sie mindestens 7 Tage Trocknungszeit vor der nächsten Schicht.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für die gewählte konstruktive Lösung – insbesondere bei Einbau von WDVS oder mineralischen Dämmelementen.
    Leichtputz
    Leichtputz ist ein Putzmörtel mit geringem Gewicht, der durch spezielle Zuschlagstoffe wie Bims oder Perlite erreicht wird. Er wird häufig zur Wärmedämmung und zur Sanierung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmputz, Mineralischer Putz, Oberputz
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton gebrannt wird. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmziegel
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie wird besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Kontaktanstrich, Vorspritzmörtel
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig zwischen verschiedenen Bauteilen oder Bauabschnitten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und widerstandsfähig gegen Schimmelpilzbefall.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Unterputz
    Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Ausgleichsputz
    Oberputz
    Der Oberputz ist die letzte Putzschicht, die auf den Unterputz aufgetragen wird. Er dient dazu, die Oberfläche zu gestalten und zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, wie z.B. Reibeputz, Kratzputz oder Modellierputz.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Strukturputz, Dekorputz
    1. Welche maximale Putzdicke ist bei Leichtputz empfehlenswert?
      Die maximale Putzdicke pro Schicht sollte bei Leichtputz etwa 2 cm betragen, um Rissbildung und mangelnde Haftung zu vermeiden. Bei größeren Unebenheiten ist es besser, mehrere dünnere Schichten aufzutragen und diese ausreichend trocknen zu lassen.
    2. Wie wichtig ist eine Haftbrücke vor dem Verputzen?
      Eine Haftbrücke ist sehr wichtig, da sie die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen sorgt die Haftbrücke für eine sichere Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    3. Was ist bei einer Dehnungsfuge im Putz zu beachten?
      Eine Dehnungsfuge muss unbedingt im Putzsystem übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür spezielle Dehnungsfugenprofile, die in den Putz integriert werden.
    4. Kann man jeden Leichtputz für Porotonsteine verwenden?
      Nicht jeder Leichtputz ist für Porotonsteine geeignet. Achten Sie darauf, dass der Putzhersteller den Putz explizit für die Verwendung auf Porotonsteinen freigegeben hat. Zudem sollte der Putz diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    5. Wie lange muss der Unterputz trocknen, bevor der Oberputz aufgetragen wird?
      Die Trocknungszeit des Unterputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Oberputz auftragen.
    6. Was passiert, wenn der Putz zu dick aufgetragen wird?
      Wenn der Putz zu dick aufgetragen wird, kann es zu Rissbildung, mangelnder Haftung und Abplatzungen kommen. Zudem verlängert sich die Trocknungszeit erheblich, was das Risiko von Schimmelbildung erhöht.
    7. Welche Vorteile bietet ein mineralischer Leichtputz?
      Ein mineralischer Leichtputz bietet mehrere Vorteile, wie z.B. eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit, ein geringes Gewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schimmelpilzbefall. Zudem ist er umweltfreundlicher als synthetische Putze.
    8. Wie finde ich den richtigen Handwerker für Putzarbeiten?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Ein erfahrener Stuckateur oder Maurer kann Sie umfassend beraten und die Putzarbeiten fachgerecht ausführen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen mineralischen, Kunstharz- und Silikonharzputzen.
    • Wärmedämmputz richtig einsetzen
      Anwendung und Vorteile von Wärmedämmputzsystemen.
    • Fassadensanierung mit Putz
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fassadensanierung.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Putz.
    • Putzarbeiten im Innenbereich
      Gestaltungsmöglichkeiten mit Putz im Innenraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzdicke, Leichtputz, Poroton, Vorsprung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DC56 Klebespachtel als Sockelputz: Geeignet für Porenbeton? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzmenge berechnen: Formel, Rechner & Anleitung für Unterputz/Oberputz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Mindestputzstärke für Fassade? Vorschriften, Dicke & Verarbeitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen zeichnen sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fassadenanstrich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage verputzen mit Kalksandstein: Putzstärke, Materialverbrauch & Unterputz-Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12539: Maximale Putzdicke: 6 cm Vorsprung mit Leichtputz auf Poroton ausgleichen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Hebel Porenbeton: Vorspritzen nötig? Erfahrungen & Ratgeber
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzdicke, Leichtputz, Poroton, Vorsprung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzdicke, Leichtputz, Poroton, Vorsprung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Putzdicke: 6 cm Vorsprung mit Leichtputz auf Poroton ausgleichen?
Suche nach: Putzdicke: 6cm Vorsprung ausgleichen
Suche nach: Putzdicke, Leichtputz, Poroton T12, Vorsprung ausgleichen, Altbau, Neubau, Dehnungsfuge, mineralischer Putz
