Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Baugenehmigung
Poroton vs. Liapor: Ziegel-Alternativen beim Hausbau – Vor- & Nachteile?
Hi,
haben im November 2004 einen Vertrag mit Bauträger unterschrieben. Nach Baugenehmigung im Februar passierte mehr oder weniger nicht viel. Heute haben wir von der Baukoordinationsfirma ein schrieben bekommen in dem steht:
"dass auf Grund fehlender Produktionskapazitäten erheblich Verzögerungen
beim Baubeginn zu erwarten sind, möchten wir Ihnen vorschlagen das Haus
in konventioneller Bauweise mit Poroton-Ziegel (Außenwandstärke 36,5 cm)
ausführen zu lassen.
Lediglich auf dieser Basis sehen wir derzeit die Möglichkeit einen kurzfristigen Baubeginn zu erreichen.
Bei Änderung zur konventionellen Bauweise entstehen für Sie keine Mehrkosten. "
Könnt Ihr uns unwissenden helfen was wir jetzt machen sollen?
Bitte es eilt sehr!
Vielen Dank
  • Meister
    Ich verstehe, dass Ihnen aufgrund von Lieferverzögerungen bei Liapor-Ziegeln Poroton-Ziegel als Alternative angeboten wurden. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte:
    Liapor: Liapor ist ein Leichtbetonziegel, der sich durch gute Wärmedämmung und geringes Gewicht auszeichnet. Er ist diffusionsoffen, was zu einem guten Raumklima beitragen kann. Allerdings kann Liapor anfälliger für Feuchtigkeit sein als Poroton. ?
    Poroton: Poroton ist ein Ziegel aus gebranntem Ton, der ebenfalls gute Wärmedämmeigenschaften besitzt und sehr widerstandsfähig ist. Er ist weniger anfällig für Feuchtigkeit als Liapor und bietet einen guten Schallschutz. Allerdings ist Poroton in der Regel schwerer als Liapor.
    Die Wahl zwischen Liapor und Poroton hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Kosten. Ich empfehle Ihnen, sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder Architekten beraten zu lassen, um die beste Entscheidung für Ihr Bauvorhaben zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Ziegeltypen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Rohdichte und Feuchtigkeitsaufnahme. Klären Sie mit Ihrem Bauträger die Auswirkungen auf die Statik und den Energieausweis.
    Liapor
    Liapor ist ein Leichtbetonziegel, der aus Blähton hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Leichtbeton, Ziegel.
    Poroton
    Verwandte Begriffe: Tonziegel, Mauerziegel, Ziegel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zu niedrigeren Heizkosten und einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen transportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Feuchtigkeitshaushalt.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die die Ausbreitung von Schall reduzieren. Ein guter Schallschutz trägt zu einer angenehmen Wohnatmosphäre bei.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs. Sie beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Baustoff.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Liapor und Poroton?
      Liapor ist ein Leichtbetonziegel, während Poroton ein Ziegel aus gebranntem Ton ist. Liapor ist leichter und diffusionsoffener, Poroton ist widerstandsfähiger und bietet besseren Schallschutz.
    2. Welche Ziegelart ist besser für die Wärmedämmung?
      Beide Ziegelarten bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Die genauen Werte hängen von der jeweiligen Ziegeltype und Wandstärke ab. Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) der angebotenen Produkte.
    3. Welche Ziegelart ist feuchtigkeitsbeständiger?
      Poroton ist in der Regel feuchtigkeitsbeständiger als Liapor. Bei Liapor ist auf eine sorgfältige Ausführung und Abdichtung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
    4. Welche Ziegelart ist teurer?
      Die Kosten können je nach Hersteller und Region variieren. Vergleichen Sie die Preise pro Stück oder pro Quadratmeter Wandfläche. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Verarbeitung.
    5. Beeinflusst die Wahl des Ziegels die Statik des Hauses?
      Ja, die Wahl des Ziegels beeinflusst die Statik des Hauses, da unterschiedliche Ziegel unterschiedliche Gewichte und Festigkeiten haben. Ein Statiker muss die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit des Gebäudes prüfen. ?
    6. Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Ziegeln?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass der Ziegel Wasserdampf durchlassen kann. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen transportiert werden kann.
    7. Muss ich den Energieausweis ändern, wenn ich einen anderen Ziegel verwende?
      Ja, wenn Sie einen anderen Ziegel verwenden, muss der Energieausweis möglicherweise angepasst werden, da sich die Wärmedämmeigenschaften des Hauses ändern können.
    8. Kann ich beide Ziegelarten in einem Haus kombinieren?
      Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Ziegelarten in einem Haus zu kombinieren. Dies sollte jedoch sorgfältig geplant und von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien keine Probleme verursachen.
    • Ziegelarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Ziegelarten und ihre Eigenschaften.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen zur optimalen Wärmedämmung von Außenwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Schallschutz im Hausbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Hausbau.
    • Kostenvergleich verschiedener Bauweisen
      Ein Vergleich der Kosten verschiedener Bauweisen, einschließlich Massivbau und Fertighausbau.
  2. Poroton: Lieferzeiten & Verfügbarkeit Plansteine – Anfrage beim Hersteller
    Da bin ich ein Freund der kurzen Wege
    Ruf doch mal ein beliebiges Werk in Deutschland an und frage, wie schnell Sie Dir theoretisch, bei Fakturierung über Baustoffhändler (hier z.B. Raab Karcher, Rothkegel oder Hagebau) einen Sattelzug voll Plansteine auf Dein Grundstück Stellen können. Mir ist zwar nur ein Werk bekannt, da an der polnischen Grenze unter Umständen mit nochmal einigen € Transport, Stelle den Link trotzdem mal rein.
    Ich denke die Antwort zu kennen ...
    Bitte mal um Rückmeldung obs in den nächsten 14 Tagen möglich wäre, ich tippe: JA
  3. Liapor/Poroton: Werk finden – Standort für Ziegelsteine entscheidend
    Wo werden denn die Steine gebraucht?
    Wenn diese Information vorhanden ist dann findet sich ja vielleicht auch hier jemand, der weiß wo das nächste Werk ist.
    Poroton vs. Liapor: Ziegel-Alternativen beim Hausbau – Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verfügbarkeit von Poroton-Ziegeln und die Bedeutung des Standorts des Ziegelwerks für die Beschaffung. Es wird empfohlen, direkt beim Hersteller nach Lieferzeiten zu fragen (siehe Poroton: Lieferzeiten & Verfügbarkeit Plansteine – Anfrage beim Hersteller). Die Nähe zum Werk kann die Transportkosten beeinflussen (siehe Liapor/Poroton: Werk finden – Standort für Ziegelsteine entscheidend).
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Produktionskapazitäten können zu Verzögerungen beim Baubeginn führen. Es ist ratsam, alternative Bauweisen wie Liapor in Betracht zu ziehen, um den Zeitplan einzuhalten. Die Entscheidung zwischen Poroton und Liapor sollte auf Basis von Verfügbarkeit, Kosten und den spezifischen Eigenschaften der Baustoffe getroffen werden.
    💰 Kosten: Transportkosten können je nach Entfernung zum Ziegelwerk variieren. Direkte Anfragen beim Hersteller können helfen, die günstigsten Konditionen zu ermitteln. Bei der Wahl zwischen Poroton und Liapor sollten auch die langfristigen Kosten für Energieeffizienz und Wartung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verfügbarkeit von Poroton-Ziegeln frühzeitig mit dem Hersteller oder Baustoffhändler ab. Prüfen Sie alternative Baustoffe wie Liapor, falls Lieferengpässe bestehen. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung die Transportkosten und die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Liapor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Verblendmauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Schallschutz im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12521: Poroton vs. Liapor: Ziegel-Alternativen beim Hausbau – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand zum Nachbarhaus: Materialmix, Schallschutz & Risiken bei unterschiedlichen Steinen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liapor vs. Poroton: Erfahrungen, Vor- & Nachteile von Blähtonsteinen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandleichtsteine für Wandheizung: Erfahrungen, Eigenschaften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baufirma Neubau Poroton T9: Kosten, Region Regensburg & Worauf achten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Erfahrungen: Baufirmen, Kosten & Alternativen für KfW 40 Hausbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: WDVS vs. KS, Ytong oder Poroton? Kosten, Dämmwerte & Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Material, Stärke & Dämmung – Was ist wichtig für Schallschutz & Wärmedämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Legobauweise mit Polystyrol: Erfahrungen, Alternativen & Tipps zum Ausgießen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Liapor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Poroton, Liapor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Liapor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Liapor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton vs. Liapor: Ziegel-Alternativen beim Hausbau – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Poroton oder Liapor? Vergleich
Suche nach: Poroton, Liapor, Ziegel, Hausbau, Bauweise, Mauerwerk, Baustoffe, Alternative, Vergleich, Eigenschaften
