Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Heraklith
Stahlbetontrempel dämmen: Welche Dämmung (Heraklith, Styropor)? Kosten & Risiken?
Unser Drempel wurde in Ortbeton mit Stärke 24 cm erstellt, da auf ihm die gesamte Dachlast ruht (Kehlbalkendach).
Der restliche Rohbau wurde in Porenbeton 36,5 erstellt. Im Trempelbereich wurde ein Rücksprung von 12,5 cm für eine Dämmung
vorgesehen, sodass dann wieder eine glatte Außenwand entsteht.
Der Statiker schlägt nun vor als Dämmung Mehrschichtplatten von z.B. Heraklith 125 mm anzumörteln. Allerdings erscheint mir dieses
Material als sehr teuer (laut Preisliste 29,55 €/m²).
Welches andere (kostengünstigere) Material kann man für diese Anwendung eventuell alternativ verwenden? Ist das ganze z.B. auch mit Styropor (WDSV) machbar?
Im Nachgang soll die Fassade verputzt werden, natürlich möchte
ich Putzrisse im Bereich des Überganges Porenbeton/Dämmung möglichst vermeiden.
Vielen Dank an alle Experten!
  • Mathias
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Zusätzliche Last durch Dämmung und Putz könnte die Statik des Trempels beeinträchtigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Dämmung eines Stahlbetontrempels, der Teil eines Kehlbalkendachs ist und auf dem die Dachlast ruht, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. 🔴 Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen.
    • Materialauswahl: Heraklith-Platten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit gut regulieren. Styropor (EPS) ist diffusiongeschlossener und kann bei falscher Anwendung Feuchtigkeit einschließen.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein ausreichender Wärmeschutz erreicht wird, ohne die Statik zu beeinträchtigen. Die vorhandene Aussparung von 12,5 cm ist ein Anhaltspunkt.
    • Putzrisse: Um Putzrisse im Übergangsbereich zwischen Porenbeton und Stahlbeton zu minimieren, empfehle ich den Einsatz eines geeigneten Armierungsgewebes im Putzsystem.
    • Statik: Da der Trempel die Dachlast trägt, sollte die zusätzliche Last durch die Dämmung und den Putz von einem Statiker geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Statiker beraten, um die optimale Dämmung und Ausführung für Ihren Stahlbetontrempel zu bestimmen.
    Trempel
    Ein Trempel ist eine aufgemauerte oder betonierte Wand, die als Aufstockung des Kniestockes dient und die Dachkonstruktion trägt. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Drempelwand, Attika.
    Kehlbalkendach
    Ein Kehlbalkendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Sparren durch Kehlbalken verbunden sind, um die Stabilität zu erhöhen. Es ermöglicht größere Spannweiten ohne zusätzliche Stützen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Dachstuhl.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk.
    Heraklith
    Heraklith ist eine Dämmplatte aus Holzwolle und Zement. Sie ist diffusionsoffen und bietet guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Dämmplatte, Schallschutz.
    Styropor (EPS)
    Styropor (expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, aber geringer Diffusionsoffenheit.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitseinschlüsse und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk./GEG.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Stahlbetontrempel geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Heraklith oder Holzfaserdämmplatten, da diese Feuchtigkeit besser regulieren können. Bei Verwendung von Styropor (EPS) ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden.
    2. Wie kann man Putzrisse im Übergangsbereich zwischen Stahlbeton und Porenbeton vermeiden?
      Ich empfehle die Verwendung eines Armierungsgewebes im Putzsystem, um Spannungen im Übergangsbereich aufzunehmen und Risse zu minimieren. Eine fachgerechte Ausführung des Putzes ist ebenfalls entscheidend.
    3. Muss die Statik des Trempels bei einer Dämmung berücksichtigt werden?
      Ja, unbedingt. Da der Trempel die Dachlast trägt, muss die zusätzliche Last durch die Dämmung und den Putz von einem Statiker geprüft werden, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    4. Welchen U-Wert sollte die Dämmung des Trempels haben?
      Ich empfehle, den U-Wert gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG) zu wählen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    5. Kann man eine Innendämmung am Stahlbetontrempel anbringen?
      Ich rate davon ab, da Innendämmung bei Stahlbeton zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen kann. Eine Außendämmung ist in der Regel die bessere Wahl.
    6. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom gewählten Dämmstoff und dem gewünschten U-Wert ab. Ich empfehle, die Dämmdicke so zu wählen, dass die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden.
    7. Was kostet die Dämmung eines Stahlbetontrempels?
      Die Kosten hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dämmstärke und den Handwerkerkosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    8. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei der Dämmung?
      Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Dämmung, was wichtig ist, um Feuchtigkeitseinschlüsse und Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, diffusionsoffene Materialien zu bevorzugen, insbesondere bei Stahlbetonkonstruktionen.
    • Dämmung von Kniestöcken
      Informationen zur Dämmung von Kniestöcken, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassade hinsichtlich Kosten, Wärmedämmung und Umweltverträglichkeit.
    • Vermeidung von Wärmebrücken
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken, um Schimmelbildung und Energieverluste zu verhindern.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung und die geeigneten Materialien.
  2. Dämmung Trempel: XPS (extrudiertes Polystyrol) – Preisgünstige Alternative
    extrudiertes Polystyrol wäre geeignet. Liegt preislch in etwa ...
    extrudiertes Polystyrol wäre geeignet. Liegt preislch in etwa bei der Hälfte.
    MfG:
    • S.K.
    Stahlbetontrempel dämmen: Die richtige Dämmung finden
    💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung eines Stahlbetontrempels, der die Dachlast trägt (Kehlbalkendach), stellt sich die Frage nach dem geeigneten Dämmmaterial. Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Heraklith und extrudiertem Polystyrol (XPS) hinsichtlich Kosten, Anbringung und Vermeidung von Putzrissen. Der Statiker empfiehlt Mehrschichtplatten von Heraklith, während XPS als preisgünstigere Alternative in Betracht gezogen wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    💰 Kosten: Laut Dämmung Trempel: XPS (extrudiertes Polystyrol) – Preisgünstige Alternative ist extrudiertes Polystyrol (XPS) eine kostengünstigere Option im Vergleich zu anderen Dämmmaterialien für den Stahlbetontrempel.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dämmung des Stahlbetontrempels ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Putzrisse im Übergangsbereich zum Porenbeton zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Materials und die korrekte Anbringung sind entscheidend für eine dauerhafte und effektive Fassadendämmung.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die statischen Anforderungen des Kehlbalkendachs bei der Wahl der Dämmung für den Stahlbetontrempel zu berücksichtigen. Eine Abstimmung mit dem Statiker ist ratsam, um die optimale Lösung hinsichtlich Dämmwirkung und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Integration der Dämmung in die Fassade sollte sorgfältig geplant werden, um ein homogenes Erscheinungsbild zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Dämmmaterial sollten Angebote für Heraklith und XPS eingeholt und verglichen werden. Zudem ist es ratsam, Referenzen von Fachbetrieben einzuholen, die Erfahrung mit der Dämmung von Stahlbetontrempeln haben. Eine detaillierte Planung und sorgfältige Ausführung sind entscheidend für den langfristigen Erfolg der Dämmmaßnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Stahlbetontrempel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12503: Stahlbetontrempel dämmen: Welche Dämmung (Heraklith, Styropor)? Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Stahlbetontrempel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Stahlbetontrempel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Stahlbetontrempel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Stahlbetontrempel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetontrempel dämmen: Welche Dämmung (Heraklith, Styropor)? Kosten & Risiken?
Suche nach: Stahlbetontrempel Dämmung: Tipps & Material
Suche nach: Stahlbetontrempel, Dämmung, Heraklith, Styropor, Dämmung Kosten, Putzrisse, Fassadendämmung, Porenbeton, Statik, Kehlbalkendach
