Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Ist der Aufbau diffusionsoffen & sicher? Kosten?
Rigipsplatte 12,5 mm
OSB-Platte 15 mm
Installationsebene 60 mm (ungedämmt, Konterlattung)
OSB-Platte 15 mm
Ständerwerk 190 mm ausisoliert mit Mineralwolle WLG35
Atmungsaktive Abdeckbahn (Klöber)
Lattung 24 mm (Hinterlüftung)
Putzträgerplatte 14 mm (Marke unbekannt)
Atmungsaktiver Edelputz (STO)
Kann ich damit zufrieden sein? Wo liege ich da mit dem U-Wert?
Gibt es bzgl. des Taupunktes Probleme?
Claus
🔴 Gefahr: Unzureichende Diffusionsoffenheit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken in der Installationsebene können Kondenswasserbildung begünstigen.
Der vorgeschlagene Wandaufbau für einen Holzrahmenbau weist einige kritische Punkte auf, die sorgfältig geprüft werden müssen. 🔴 Insbesondere die Kombination von zwei OSBAbk.-Platten kann zu Problemen mit der Diffusionsoffenheit führen.
Aufbau von innen nach außen:
- Rigipsplatte 12,5 mm
- OSB-Platte 15 mm
- Installationsebene 60 mm (ungedämmt, Konterlattung)
- OSB-Platte 15 mm
- Ständerwerk 190 mm ausisoliert mit Mineralwolle WLG35
- Atmungsaktive Abdeckbahn (Klöber)
- Lattung 24 mm
- Putzträgerplatte und Putz
Problematische Aspekte:
- Doppelte OSB-Schicht: Zwei OSB-Platten hintereinander reduzieren die Diffusionsoffenheit der Wand erheblich. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit, die in die Wand eindringt, nicht ausreichend nach außen abtransportiert werden kann. 🔴 Die Folge können Schimmelbildung und Bauschäden sein.
- Ungedämmte Installationsebene: Eine ungedämmte Installationsebene kann zu Wärmebrücken führen, was wiederum das Risiko von Kondenswasserbildung erhöht.
- Mineralwolle: Bei falscher Ausführung kann Mineralwolle Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren.
Empfehlungen:
- Diffusionsoffenheit prüfen: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker auf seine Diffusionsoffenheit und das Taupunktverhalten hin überprüfen.
- Alternativen zur OSB-Platte: Erwägen Sie den Einsatz diffusionsoffenerer Holzwerkstoffplatten oder Holzfaserplatten anstelle der inneren OSB-Platte.
- Dämmung der Installationsebene: Dämmen Sie die Installationsebene, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann (Bauphysiker oder erfahrener Holzbaubetrieb) überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitshaushalt. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb eines Bauteils erreicht wird, kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - OSB-Platte
- Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten sind relativ kostengünstig, aber weniger diffusionsoffen als andere Holzwerkstoffe.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist relativ kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle. - sd-Wert
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils, angegeben in Metern. Je höher der sd-Wert, desto weniger diffusionsoffen ist das Bauteil.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport. - Holzrahmenbau
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Massivholzbau.
- Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei einem Wandaufbau?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass Wasserdampf durch die Bauteile hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Wand gelangt ist, wieder nach außen abtransportiert werden kann und keine Schäden verursacht. - Warum sind zwei OSB-Platten in einem Wandaufbau problematisch?
OSB-Platten sind relativ diffusionsoffen. Zwei Schichten davon können den Feuchtigkeitstransport stark behindern, was das Risiko von Feuchteschäden erhöht. - Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand erreicht wird, kann sich Kondenswasser bilden, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten im Holzrahmenbau?
Alternativen sind z.B. diffusionsoffenere Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten oder spezielle Gipskartonplatten für den Holzbau. - Warum ist eine ungedämmte Installationsebene ein Problem?
Eine ungedämmte Installationsebene stellt eine Wärmebrücke dar. An diesen Stellen kühlt die Wand stärker ab, was die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigt. - Wie kann man die Diffusionsoffenheit eines Wandaufbaus berechnen?
Die Diffusionsoffenheit kann mit Hilfe von bauphysikalischen Berechnungen (z.B. nach DINAbk. 4108) ermittelt werden. Hierbei werden die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahlen der einzelnen Baustoffe berücksichtigt. - Was bedeutet WLG35 bei Mineralwolle?
WLG35 bedeutet Wärmeleitgruppe 35. Dies ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs. Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Holzfassade?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, da sie sicherstellt, dass Feuchtigkeit, die hinter die Fassade gelangt ist, abtransportiert werden kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden am Holz.
- Dämmstoffe für den Holzrahmenbau
Welche Dämmstoffe sind besonders geeignet und diffusionsoffen? - Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
Wie vermeidet man Feuchteschäden durch Kondensation und Diffusion? - Aufbau einer diffusionsoffenen Fassade
Welche Materialien und Techniken sind empfehlenswert? - Wärmebrücken vermeiden
Wie plant und vermeidet man Wärmebrücken im Holzrahmenbau? - Luftdichtheit im Holzbau
Warum ist eine luftdichte Gebäudehülle wichtig und wie erreicht man sie?
Holzrahmenbau: Putzträger – Holzwolle-Leichtbauplatten?
Hört sich ganz vernünftig an Und wenn das ...
Hört sich ganz vernünftig an. Und wenn das ein Planer angeboten hat, muss er die Konstruktion auf Tauwasser überprüfen. Aber was wurdeals Putzträger angeboten? Holzwolle-Leichtbauplatten? MfG: -
Die Putzträgerplatten
sind von Verotec. -
Holzrahmenbau: U-Wert 0,18 mit Mineralwolle – System OK!
Das System ist ok mit dem U ...
Das System ist OK , mit dem U-Wert liegen sie allein mit der 035 MF schon bei ca. 0,18 (Luftschichten, Holz, Putzsystem - alles noch gar nicht mitberechnet - Holzständer allerdings auch nicht). Natürlich reine Wandfläche, das System ist immer nur so gut wie sein schlechtestes Bauteil. Taupunkt/Kondensationsfeuchte: kein Problem bei gutem Lüften. Aber das ist eine SEHR GROBE Antwort, die wirklichen Werte müssen ihnen von ihrem Planer vorgelegt werden. Der kennt alle Wärmebrücken, Fenster, etc.. Aus der Ferne kann man lediglich eins sagen: U-Wert ist sehr gut, STO-System mit eigener Verotec-Platte auch (Putz ist halt immer Geschmackssache), wenn's ihnen gefällt führen sie es so aus. MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzrahmenbau Wandaufbau: Diffusionsoffen & sicher?
💡 Kernaussagen: Der vorgeschlagene Wandaufbau im Holzrahmenbau mit Mineralwolle-Dämmung scheint grundsätzlich geeignet, wobei die Wahl des Putzträgers und die korrekte Ausführung entscheidend sind. Ein Planer sollte die Konstruktion auf Tauwasserbildung prüfen. Die Lüftung spielt eine wichtige Rolle, um Kondensationsfeuchte zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich des Putzträgers wird im Beitrag Holzrahmenbau: Putzträger – Holzwolle-Leichtbauplatten? die Frage nach der verwendeten Materialart aufgeworfen, da dies die bauphysikalischen Eigenschaften beeinflusst.
✅ Zusatzinfo: Der U-Wert der Wand liegt mit der 035 Mineralwolle bereits bei ca. 0,18 W/(m²K), wobei Luftschichten, Holz und das Putzsystem noch nicht berücksichtigt sind, wie im Beitrag Holzrahmenbau: U-Wert 0,18 mit Mineralwolle – System OK! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachplaner auf Taupunkt und Kondensationsfeuchte überprüfen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Klären Sie die genaue Bezeichnung und Eigenschaften des Putzträgers ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- … Holzbau Wandaufbau: Hinterlüftete Fassade …
- … Wandaufbau im Holzbau mit hinterlüfteter Fassade: Aufbau, Dämmung, Risiken. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! Hier klicken! …
- … Wandaufbau, hinterlüftete Fassade, Dämmung, OSBAbk., DWD, Luftschicht, Baumwolldämmung, Bauphysik …
- … Holzbau, Fassade, Dämmung, Bauphysik, Belüftung …
- … Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken? …
- … folgender Wandaufbau (Innen => Außen): …
- … Holzständer: 23,5 cm (inkl. Baumwoll-Dämmung und Installation) …
- … Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für eine hinterlüftete Fassade im Holzbau wie folgt: …
- … Holzständer (23,5 cm) mit Baumwolldämmung: Baumwolldämmung ist ökologisch und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Die …
- … Dicke der Dämmung ist ausreichend für moderne Standards, sollte aber an den spezifischen U-Wert-Anforderungen des Gebäudes angepasst werden. …
- … DWD (15 mm): Die DWD-Platte (Holzwerkstoffplatte) dient als äußere Beplankung und Winddichtung. Achten Sie auf diffusionsoffene Eigenschaften, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. …
- … Hinterlüftete FassadeEine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung und der Dämmung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und …
- … die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Konvektion, Fassadenbekleidung, Dämmung. …
- … DampfbremseEine Schicht im Wandaufbau, die den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in …
- … die Dämmung reduziert. Sie verhindert, dass sich Kondenswasser in der Dämmung bildet und diese beschädigt.Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Luftdichtheit. …
- … DWD-PlatteDiffusionsoffene Holzwerkstoffplatte, die als äußere Beplankung im Holzbau eingesetzt wird. …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … DiffusionsoffenDie Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine hinterlüftete Fassade geeignet?Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder auch Mineralwolle. Wichtig ist, dass der …
- … realisiert, ist entscheidend, um zu verhindern, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und deren Wirkung reduziert. Eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und …
- … Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken im Wandaufbau?Antwort: Wärmebrücken entstehen durch Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Achten Sie auf …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dampfbremse in diesem Wandaufbau?Antwort: Die Dampfbremse (in diesem Fall die OSBAbk.-Platte) verhindert, dass zu …
- … viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. …
- … Dämmstoffe für HolzrahmenbauVergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den …
- … Holzrahmenbau. …
- … Bauphysikalische Berechnungen für WandaufbautenErläuterung der bauphysikalischen Grundlagen zur Berechnung von Wärmedämmung und Feuchteschutz …
- … in Wandaufbauten. …
- … Holzbau Wandaufbau: Fehlende Installationsebene – Risiko! …
- … Ja, hast recht, war schlecht ausgedrückt. Ich meinte eine Verklebung der OSB-Platten, damit da keine Feuchtigkeit hindurchgeht - die innere Schicht sollte ja nicht diffusionsoffen sein. Und da dachte ich mir, besser nen wasserfesten Laim …
- … Wandaufbau Holzbau: OSBAbk. diffusionsoffen & Installationsebene …
- … dichter als außen. Dabei kann die OSBAbk. gerne diffusionsoffen sein, bzw. sie muss einen höheren Sperrwert als die äußere dhf haben. Verleimen musste nicht, nur die Stöße musste abkleben. …
- … Insgesamt haste mit dem Wandaufbau ja nicht völlig in die Tonne gegriffen. Bau eine Installationsebene …
- … eine 22 mm Weichfaser nehmen, dann haste insgesamt gesehen nen Klasse Wandaufbau, nicht so gut wie meiner (;-)) aber gut.. …
- … Holzfaserplatte: Schutz vor Kleinsäugern im Wandaufbau? …
- … Holzbau Dämmung: Kleinsäuger-Risiko bei Naturdämmstoffen? …
- … Holzfaser: Weichfaser vs. Hartfaser im Holzbau Wandaufbau …
- … Holzbau: HWF-Dämmwert vs. DHF – Unterschiede im Wandaufbau …
- … spricht. Ist ja nicht so, dass mir der Wandaufbau unbekannt vorkommen würde.. :-) …
- … Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Dämmung & Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … Frage: Welche Dämmung ist für eine Lagerhalle sinnvoll?Antwort: Die Wahl der Dämmung hängt …
- … ab. Wenn die Halle beheizt werden soll, ist eine gute Wärmedämmung wichtig, um Heizkosten zu sparen. Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol oder …
- … Polyurethan. Bei unbeheizten Hallen kann eine Dämmung dennoch sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … eine Bauweise als STB-Skelett vorstellen mit Ausfachungen z.B. aus einem Holzwandaufbau. Oder z.B. einem langweiligen Kubus mit Thermohaut, der seine Abwechslung in …
- … sein soll? Könntet Ihr vielleicht sogar Zahlen für die Kosten der Wandaufbauten pro m² aus eigener Erfahrung nennen? …
- … Holzrahmenbau: Bietet kurze Bauzeiten und gute Wärmedämmwerte, was langfristig Energiekosten spart. …
- … Wandaufbauten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Wandaufbauten (z.B. Holz, …
- … errichtet wird, das anschließend mit nicht-tragenden Elementen (Ausfachungen) gefüllt wird.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Stahlbau, Massivbau …
- … HolzrahmenbauEine Bauweise, bei der die tragenden Wände aus …
- … ThermohautEine Gebäudehülle mit besonders guter Wärmedämmung, die den Energieverbrauch reduziert.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Passivhaus, Energieeffizienz …
- … schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung …
- … Mauerwerk, Dämmung …
- … FassadeDie äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und vor Witterungseinflüssen schützt.Verwandte Begriffe: Architektur, Gestaltung, Dämmung …
- … jedoch einfache, kompakte Bauformen wie der Kubus mit Thermohaut oder der Holzrahmenbau als besonders wirtschaftlich. …
- … Sie jedoch darauf, dass die gewählten Materialien den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz entsprechen. …
- … Einsatz einfacher Materialien wie Holzlatten oder Putz Kosten sparen. Eine gute Dämmung der Fassade ist jedoch wichtig, um langfristig Energiekosten zu senken. …
- … Energiekosten spart und die Umwelt schont. Achten Sie auf eine gute Dämmung, moderne Heiztechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … gefertigt werden. Dies können beispielsweise Wände, Decken oder Dächer sein.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Blockhausbau …
- … meisten Hersteller liefern Details zu ihren Produkten. Beispiele: Ziegelmauerwerk, Rollladenkästen, Perimeterdämmung, Abdichtungen, Einputzleisten, Dachflächenfenster, Garagentore usw. usw. Sogar DINAbk.-Normen und Fachregeln enthalten …
- … dass wir als Alternative zu einer Blockmassivwand auf einen anderen Holzmassiv-Wandaufbau gestoßen sind. Diese Firma berechnet aber die Detail- und Produktionsplanung noch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … verschiedenen Materialien ausgefacht wird. Ist nachhaltig und bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Fachwerkbau …
- … Energieeffizienz senkt die laufenden Betriebskosten und schont die Umwelt. Investitionen in Dämmung, Fenster und Heiztechnik zahlen sich langfristig aus. …
- … gut, wenn der Bauherr schon weiß, warum er z.B. den betr. Wandaufbau akzeptiert. Aber eine gewisse Sicherheit für eine beewährte Konstruktion sehe ich …
- … Qualität: PE-Folie im Holzrahmenbau – Erfahrungen & Bedenken …
- … Holzrahmenbau 152-1: …
- … - billiger- im qualitativen sinne geht's ja kaum. mit modernem Holzrahmenbau hat das ja wenig zu tun. in Deutschland bietet sowas kaum …
- … PE-Folie: Bewährte Bauweise im Holzrahmenbau – Begründung …
- … 8. Mangelhafte Wärmedämmung …
- … durch diese Konstellation bekommt man sicherlich auch keine Wandaufbauten untergejubelt, wie sie eben von Herrn Stodenberg favorisiert wurden. ein …
- … Dämmung: Eine gute Dämmung ist entscheidend für ein energieeffizientes Haus. …
- … DämmungMaßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in einem Gebäude. Eine gute Dämmung ist wichtig für ein energieeffizientes Haus und ein angenehmes Raumklima.Verwandte …
- … Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz …
- … DiffusionsoffenDie Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Schwedenhaus?Eine gute Dämmung ist essenziell, um Heizkosten zu …
- … gedämmt, um den kalten Wintern standzuhalten. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung der Wände, des Daches und des Bodens. …
- … Inspektion hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche, damit das Holz atmen kann. …
- … roten Fassade dann aber doch nur ein von deutschen Zimmereifirmen erstellter Holzrahmenbau befindet. und daran kann ich nun wirklich nichts schwedisches finden. es …
- … Holzbau-Qualität: Fakten zu Konstruktion, Dämmung und Rücktrocknung …
- … hervorgebracht, aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser …
- … mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn eine kontrollierte Lüftung vorhanden war. Ohne diese gab es vereinzelt zu hohe Feuchtigkeit in den Wänden. Und nun möchte ich zu gerne wissen, was bis jetzt besser sein soll als eine PE-Folie. Ach übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich von Mineralwolle und Zellulose auf der Basis von Fakten durch einen schwedischen Ingenieur vor. Dabei schneidet die Zellulose in so gut wie allen Punkten schlechter ab, teilweise ganz schlecht. Ob der Ingenieur bei Rockwool beschäftigt ist, weiß ich nicht. Aber etwas Vergleichbares von der Gegenseite habe ich noch nicht gefunden. Außerdem: Was, bitte, muss ich dringend an Häusern verbessern, die so, wie sie sind, im Prinzip mehrere hundert Jahre stehen können. Beispiele gibt es genug, und die waren noch nicht so wissenschaftlich durchkonstruiert wie die heutigen. …
- … Vorfertigung und Eigenhilfe sind bestens aufeinander abgestimmt. Viele Arbeiten (Bodenplatte bis Außendämmung) konnten als Eigenleistung verrichtet werden. Zugleich bleibt der eigene …
- … -://www.karo-haus.de/Bauweisen/Holzrahmenbau/holzrahmenbau1grosz.jpg …
- … Karo-Haus: Baubeschreibung mit Wandaufbau und K-Wert …
- … WANDAUFBAU …
- … Standard-Wandaufbau von außen nach innen: …
- … 120 mm Dämmung zwischen den Deckenbalken …
- … mit Trittschalldämmung …
- … 120 mm Steinwolldämmung …
- … Trennwanddämmung …
- … Beispiel Wandaufbau: nach der gk-Platte kommt sofort die Folie. baut da …
- … nochmal konkret: der richtige Wandaufbau, die schichtenfolge der Konstruktion gegen Erdreich kann durchaus normgerecht und richtig …
- … damit jetzt um Himmels Willen nicht sagen das unser Haus in Holzrahmenbau teuerer geworden wäre, ich habe ja nicht alle Hersteller abgeklappert und …
- … Bauweise ist ein wichtiger Aspekt, wobei die Vor- und Nachteile von Holzrahmenbau und anderen Konstruktionsarten verglichen werden. Die Baukosten sind ein weiterer entscheidender …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
- … klaren Linien und wenig komplexen Details ist in der Regel kostengünstiger. Holzrahmenbau oder Massivbau mit regionalen Materialien können gute Optionen sein. …
- … und gleichzeitig die Umwelt schonen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um langfristig Heizkosten zu sparen. …
- … über die regionalen Zimmereibetriebe und Holzfachhändler an. Ökologisches bauen und ausgezeichnete Wandaufbauten sind hier wichtig, dennoch sind die Häuser preiswert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … folgt: 6 cm Weichholzfaserplatte - ca. 20 cm Holzriegel, dazw. Zellstoffdämmung-15 mmUSB-12 mm GKP-4 cm Lattung als Installationsebene-12 mm USB-12 mm …
- … als Flachdachausgeführt, wobei wieder zw. den Dachpfosten ca. 20 cm Zellstoffdämmung und darunter eine Kreuzlattung gemacht wurde und darauf aber direkt eine …
- … Holz besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Leichtbauweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- … Edelputz, Streichputz oder Lehmputz? Welcher Putz ist diffusionsoffen und am besten für Ihr Holzhaus geeignet? Jetzt vergleichen & informieren …
- … Edelputz, Streichputz, Lehmputz, Diffusionsoffenheit, Holzhaus, Innenputz, Außenwand, Ständerbauweise …
- … Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus? …
- … Ahnung was ich machen soll. Der Maler empfiehlt mir Streichputz Quarzsand diffusionsoffen, der Maurer Edelputz und mein biologisches Gewissen meint Lehmputz. …
- … mir eigentlich nicht so um Struktur, sondern eher um die Diffusionsoffenheit. …
- … Streichputz: Oft diffusionsoffen, durch Quarzsandzusatz strukturierbar. Geeignet für den Innenbereich. …
- … Gestaltungsmöglichkeiten, robust. Die Diffusionsoffenheit variiert je nach Zusammensetzung. …
- … Lehmputz: Sehr diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, ideal für ein gesundes Raumklima, besonders in Holzhäusern. …
- … ein Holzhaus in Ständerbauweise mit Zellulosedämmung ist Diffusionsoffenheit besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Schichten der Wand (von innen nach außen) diffusionsoffen sind. …
- … DiffusionsoffenheitDie Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf …
- … durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport. …
- … LehmputzEin natürlicher Putz aus Lehm, Sand und Wasser. Er ist sehr diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: …
- … Gebäude, dessen tragende Konstruktion hauptsächlich aus Holz besteht. Holzhäuser sind oft diffusionsoffen gebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Blockhaus, Ständerbauweise. …
- … aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fachwerkbau. …
- … Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Putzen?Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf …
- … Welcher Putz ist am diffusionsoffensten?Lehmputz gilt als einer der diffusionsoffensten Putze. Er kann …
- … Ist Streichputz immer diffusionsoffen?Nicht jeder Streichputz ist automatisch diffusionsoffen. Achten Sie auf die …
- … Herstellerangaben und wählen Sie einen Streichputz, der speziell als diffusionsoffen gekennzeichnet ist. …
- … Kann ich jeden Edelputz für ein Holzhaus verwenden?Nein, nicht jeder Edelputz ist für ein Holzhaus geeignet. Achten Sie auf die Diffusionsoffenheit und die Verträglichkeit mit den anderen Baustoffen des Hauses. …
- … eine Gipsfaserplatte, die oft im Innenausbau verwendet wird. Sie ist relativ diffusionsoffen und kann als Untergrund für Putze dienen. …
- … Warum ist Diffusionsoffenheit …
- … Material, das Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Wenn die Wandkonstruktion nicht diffusionsoffen ist, kann sich Feuchtigkeit im Holz ansammeln und zu Schimmelbildung und …
- … Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wandkonstruktion eindringt. Sie sollte jedoch diffusionsoffen sein, um Restfeuchtigkeit entweichen zu lassen. …
- … ein Putz diffusionsoffen ist?Achten Sie auf die Herstellerangaben und die technischen Datenblätter des Putzes. Dort sollte der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) angegeben sein. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Putz. …
- … Diffusionsoffene BauweiseGrundlagen und Vorteile einer diffusionsoffenen Bauweise. …
- … Wandaufbau im HolzrahmenbauDie verschiedenen Schichten einer Wand im Holzrahmenbau und ihre Funktionen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
- … seit ca. zwei Jahren in einem Holzfertigteil Energiesparhaus mit folgendem Innenwandaufbau: Gipskarton 12,5 mm GKB (Knauf), Schichtholzplatte 12 mm, Holzkonstruktion. Seit geraumer …
- … Baustelle montiert werden. Der Holzbauanteil ist dabei sehr hoch.Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Modulhaus …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Ist der Aufbau diffusionsoffen & sicher? Kosten?
Suche nach: Holzrahmenbau Wandaufbau: Sicher?
Suche nach: Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen, Taupunkt, Feuchtigkeit, Bauschäden, Mineralwolle, OSB Platte
