Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachabdichtung
Kellerabdichtung erhöhen: Bitumenbahn verlängern, Sockelputz & Klemmleiste? Kosten?
Unser Keller wurde mit 2 Lagen Bitumenschweißbahnen abgedichtet. Während des Baus wussten wir nicht, wie hoch genau das spätere Erdreich geht. Heute haben wir  -  vor Erstellung der Außenanlage  -  das Problem, dass teilweise Erde höher aufgefüllt werden soll, als die Bitumenbahnen gehen. Wie können wir vorgehen? Können wir die Bahnen verlängern (wurden heiß verschweißt)?
Dann stellt sich noch die Frage, wie der Übergang von Bitumenbahn zu Sockelputz hergestellt werden kann? Macht man dies mit Klemmleisten oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke für jede Hilfe!
  • Bernd
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Kellerabdichtung können die Statik des Gebäudes beeinflussen.
    Ich verstehe, dass Sie die Kellerabdichtung erhöhen müssen, da das Erdreich höher aufgefüllt wird als die vorhandene Bitumenbahn. Hier sind einige Möglichkeiten:
    • Bitumenbahn verlängern: Eine weitere Lage Bitumenbahn kann auf die bestehende aufgeschweißt werden. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Sockelputz: Ein wasserdichter Sockelputz kann zusätzlich aufgetragen werden, um den Bereich oberhalb der Bitumenbahn zu schützen.
    • Klemmleisten: Klemmleisten können verwendet werden, um die Bitumenbahn mechanisch zu fixieren und abzudichten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei der Kellerabdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtung.
    Sockelputz
    Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden eingesetzt wird, um diesen vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, wasserdichter Putz, Außenputz.
    Klemmleiste
    Eine Klemmleiste ist ein Bauelement, das zur Befestigung und Abdichtung von Abdichtungsbahnen verwendet wird. Sie sorgt für eine sichere und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Dichtleiste, Befestigungsprofil, Abdichtungstechnik.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Eine mineralische Dichtungsschlämme ist ein Abdichtungsmaterial auf mineralischer Basis, das zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist besonders umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Zementäre Abdichtung, Dichtungsmörtel, Bauwerksabdichtung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial auf Kunststoffbasis, das nahtlos aufgetragen wird und eine hohe Elastizität aufweist. Es eignet sich besonders für komplexe Geometrien.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen.
    1. Kann ich die Bitumenbahn selbst verlängern?
      Ich rate davon ab, da das Aufschweißen von Bitumenbahnen spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler können zu Undichtigkeiten führen.
    2. Welche Art von Sockelputz ist geeignet?
      Ich empfehle einen wasserdichten, diffusionsoffenen Sockelputz, der speziell für den Einsatz im erdberührten Bereich geeignet ist.
    3. Wie werden Klemmleisten richtig montiert?
      Klemmleisten müssen fachgerecht montiert und abgedichtet werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Was kostet die Erhöhung der Kellerabdichtung?
      Die Kosten hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Wie lange dauert die Erhöhung der Kellerabdichtung?
      Die Dauer hängt ebenfalls von der gewählten Methode ab. Das Aufschweißen von Bitumenbahnen kann in der Regel innerhalb eines Tages erfolgen, während das Auftragen von Sockelputz mehrere Tage dauern kann.
    6. Muss ich den alten Sockelputz entfernen?
      Ich empfehle, den alten Sockelputz zu entfernen, wenn er beschädigt oder rissig ist. Ein neuer Putz kann dann besser haften.
    7. Kann ich die Kellerabdichtung auch von innen erhöhen?
      Ich rate davon ab, da eine Abdichtung von innen das Problem nicht an der Wurzel packt und Feuchtigkeit weiterhin in die Bausubstanz eindringen kann.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenbahn?
      Es gibt auch andere Abdichtungsmaterialien wie Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen, die für die Kellerabdichtung geeignet sind.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der nachträglichen Kellerabdichtung von innen.
    • Sockel abdichten und dämmen
      Kombination aus Abdichtung und Wärmedämmung im Sockelbereich.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei feuchten Kellern.
    • Bitumenbahnen richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Bitumenbahnen.
    • Dränage für Keller
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
  2. Kellerabdichtung: Bituminöse Masse für Sockelabdichtung – Materialtipp
    Bituminöse Masse spachteln
    Mit einer flexiblen bituminösen Masse können Sie die noch aufzufüllende Fläche am Sockel abdichten und bekommen auch den Anschluss zu den Bitumenbahnen hin.
    An besten einen Strich für den zukünftigen Verlauf der Erdaufschüttung ziehen, danach einmal vorstreichen (z.B. Deitermann Eurolan 3 K) und dann mit einer einkomponentigen Masse spachteln (z.B. Deitermann Montaplast K 1). Den Anschluss an die Bitumenbahnen können Sie einfach zuspachteln, die Masse ist elastisch und geht bei leichten Bewegungen mit. Einen besonderen oberen Abschluss brauchen Sie nicht, da kann man vorsichtig ein paar Ziersteine aus der Sockelumrandung dagegenpacken, damit das schwarz nicht mehr sichtbar ist.
    Vorsicht beim Verfüllen, die neue Abdichtung muss vor mechanischer Beschädigung geschützt werden, z.B. mit dünnen Dämmplatten.
  3. Bitumenbahn löst sich? Tipps zur Abdichtung bei Ablösungen
    und wenn die Bitumenbahn leicht absteht?
    besten Dank für die Info. Was machen wir, wenn die Bitumenbahn nicht an allen Stellen an der Wand anliegt. An wenigen stellen steht diese nämlich ab.
  4. Lösung: Montapaneel DM Abschlussprofil für Bitumenbahnen
    So sollte der obere Abschluss eigentlich nicht aussehen
    Normalerweise wird eine Bahnen-Abdichtung mit einem Profil nach oben abgeschlossen, das soll genau dieses Ablösen verhindern. Bei uns heißt das Teil Montapaneel DM Abschlussprofil, so etwas ähnliches brauchen Sie. Das Profil setzen Sie von außen auf die Dichtungsbahn und dübeln das Ganze an, verbleibende Hohlräume spachteln Sie mit der bituminösen Spachtelmasse mit zu.
    Kellerabdichtung erhöhen: Bitumenbahn, Sockelputz & Klemmleiste
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Erhöhung einer Kellerabdichtung mit Bitumenbahnen. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung des Sockels und zum Anschluss an die bestehenden Bitumenbahnen diskutiert, darunter die Verwendung von bituminösen Massen und speziellen Abschlussprofilen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung, um Ablösungen und Beschädigungen der Abdichtung zu vermeiden. Die nachträgliche Abdichtung sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumenbahn löst sich? Tipps zur Abdichtung bei Ablösungen wird auf das Problem abstehender Bitumenbahnen hingewiesen. Hier ist besondere Sorgfalt bei der Abdichtung geboten, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Bituminöse Masse für Sockelabdichtung – Materialtipp empfiehlt die Verwendung einer flexiblen bituminösen Masse wie Deitermann Eurolan 3 K und Montaplast K 1 zur Abdichtung des Sockels und zum Anschluss an die Bitumenbahnen. Diese Massen ermöglichen eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Montapaneel DM Abschlussprofil für Bitumenbahnen schlägt die Verwendung eines Abschlussprofils wie Montapaneel DM vor, um die Bitumenbahn nach oben hin abzuschließen und Ablösungen zu verhindern. Die Hohlräume werden mit bituminöser Spachtelmasse verfüllt. Dies stellt eine fachgerechte Ausführung der Bauwerksabdichtung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Zustand der vorhandenen Bitumenbahnen und beheben Sie eventuelle Ablösungen. Verwenden Sie anschließend eine flexible bituminöse Masse oder ein Abschlussprofil, um die Abdichtung zu erhöhen und einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie die Arbeiten sorgfältig aus, um eine langfristige und zuverlässige Kellerabdichtung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung erhöhen: Bitumenbahn verlängern, Sockelputz & Klemmleiste? Kosten?
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumenbahn, Sockel, Sockelputz, Klemmleiste, Abdichtung erhöhen, Bauwerksabdichtung, Keller sanieren
