Putzabplatzung an Anputzleiste: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Putzabplatzungen im Bereich der Anputzleiste an Fenstern. Mögliche Ursachen sind falsche Montage der APU-Leiste, zu dicker Putzauftrag oder eine Verbindung zwischen Putz und Fensterrahmen. Die korrekte Ausführung sieht vor, dass der Putz gegen die APU-Leiste läuft und nicht darüber.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Im Übergangsbereich der Fenster auf den Außenputz Platz der Putz von der dort eingebauten "Anputzleiste" flächig ab. Die Leisten sind mit Putz komplett überzogen, daher ich sehe die Leiste oder auch Teile davon nicht. Ist dieses schon der Grund der Abplatzungen oder könnte es sich um eine unzureichende Haftung auf der Leiste handeln? Es ist ein mineralischen Außenputz. Der restliche Putz ist ohne Risse.
  • Rüdiger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des betroffenen Bereichs vor herabfallendem Putz – Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Ursachenanalyse durch Fachmann, da Feuchtigkeitseintrag hinter die Anputzleiste zu langfristiger Bausubstanzschädigung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder oberflächliche Überputzungen – fehlende Freilegung und Haftvermittlung der Leiste führen zum vorzeitigen Sanierungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fensteranschlussdetails auf Abdichtungsdefizite und fehlende Dehnfugen – insbesondere bei Temperaturwechseln und Feuchteschwankungen.
    Die Abplatzung des Putzes im Bereich der Anputzleisten deutet auf verschiedene mögliche Ursachen hin. Eine unzureichende Haftung des Putzes auf der Anputzleiste ist eine häufige Ursache. Dies kann durch eine fehlerhafte Ausführung, die Verwendung ungeeigneter Materialien oder eine mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds bedingt sein.
    🔴 Eine weitere Ursache könnte Feuchtigkeit sein, die hinter den Putz gelangt und diesen unterwandert. Dies kann durch Risse im Putz, undichte Fensteranschlüsse oder eine fehlende oder beschädigte Abdichtung verursacht werden. Frost kann die Situation verschärfen, da gefrierendes Wasser den Putz zusätzlich sprengen kann.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Untersuchen Sie die betroffenen Bereiche auf Risse, Feuchtigkeit oder andere Beschädigungen. Prüfen Sie, ob die Anputzleisten korrekt eingebaut und mit dem Untergrund verbunden sind. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, um ihn später einem Fachmann zeigen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Fassadenbauer) hinzu, um die Ursache der Abplatzungen zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie den Schaden nicht, da er sich sonst vergrößern und zu weiteren Problemen führen kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine flächige Putzabplatzung im Bereich einer Anputzleiste am Fensterübergang. Dies ist ein typisches Schadensbild, das auf mehrere mögliche Ursachen zurückgeführt werden kann. Die Tatsache, dass die Leiste vollständig mit Putz überzogen ist, erschwert die visuelle Beurteilung, ist aber nicht zwangsläufig die alleinige Ursache.
    🔴 Gefahr: Die Abplatzungen deuten auf einen Haftungsverlust hin, der bei unzureichender Sanierung zu Folgeschäden wie Feuchteeintritt in die Fassade oder hinter die Leiste führen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Vorbereitung der Leiste (z.B. fehlende Grundierung oder Haftbrücke), eine falsche Putzauswahl (mineralischer Putz auf einer nicht saugenden Leiste) oder thermische Spannungen zwischen Leiste und Putz. Auch eine zu dicke Putzschicht auf der Leiste kann Abplatzungen fördern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abplatzungen allein durch die Überputzung der Leiste verursacht werden, ist zu kurz gegriffen. Die Ursache liegt meist in der mangelnden Haftung des Putzes auf dem Leistenmaterial, was durch die Überputzung nicht sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder Sachverständigen begutachten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Freilegen der Leiste, die Prüfung auf korrekte Montage und die Anwendung eines geeigneten Haftvermittlers. Beauftragen Sie keine Eigenleistung, da unsachgemäße Reparaturen die Schäden vergrößern können.
    Die beschriebene flächige Putzabplatzung an der Anputzleiste im Fensterbereich weist auf ein systemisches Haftungsproblem hin, das nicht allein auf äußere Einflüsse wie Witterung oder mechanische Belastung zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Überputzung der Anputzleiste verhindert eine kontrollierte Dehnungsfuge und führt zu Spannungsaufbau zwischen Putz und Leiste – besonders bei Temperaturwechseln oder Feuchteschwankungen. Dies kann zu weiterer Delamination, Feuchtigkeitseintrag hinter den Putz und langfristig zu Schäden am Mauerwerk oder Fensterrahmen führen.
    🔴 Gefahr: Mineralischer Außenputz besitzt geringe Dehnfähigkeit; bei fehlender Trennschicht oder unzureichender Haftgrundierung auf der metallischen oder kunststoffbasierten Anputzleiste kommt es zwangsläufig zu Haftungsversagen – ein klassischer Konstruktionsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Abplatzung sei allein durch die Überputzung verursacht, ist unvollständig: entscheidend ist vielmehr die fehlende Kompatibilität zwischen Putzsystem und Untergrund – insbesondere die fehlende Haftgrundierung oder ein ungeeignetes Leistenmaterial (z. B. nicht putztaugliches Aluminium ohne Vorbehandlung).
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Trocknung des Putzes vor der Fenstermontage oder eine fehlende Bewitterungsschutzphase können zu Haftungsproblemen beitragen – diese Faktoren sind bei der Ursachenanalyse zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Sanierungskosten hängen stark vom Umfang ab: Lokale Reparatur ist nicht dauerhaft wirksam; stattdessen ist eine fachgerechte Sanierung mit Freilegung der Leiste, Reinigung, Auftrag einer haftvermittelnden Grundierung und Anbringung einer dehnfähigen Putz- oder Silikonfuge erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Baukonstruktion oder einen fachkundigen Fassadenplaner zur detaillierten Schadensanalyse, Materialprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere zur Vermeidung von Folgeschäden an Fensteranschlüssen und Mauerwerk.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Haftungsverlust zwischen Putz und Anputzleiste als Kernursache.
    • Alle sehen Feuchtigkeitseintrag als kritischen Risikofaktor mit Folgeschäden für Mauerwerk und Schimmelbildung.
    • Alle fordern professionelle Begutachtung durch Fachmann – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI nennt Frost als verstärkenden Faktor, DeepSeek und Qwen erwähnen Temperaturwechsel allgemein, aber nicht explizit Frost.
    • GoogleAI betont die visuelle Dokumentation (Fotos), DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen konstruktive Prüfung (Leistenfreilegung, Materialverträglichkeit).
    • DeepSeek ergänzt die thermischen Spannungen als Ursache – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die fehlende Trennschicht / Dehnfuge und ungeeignetes Leistenmaterial (z. B. nicht putztaugliches Aluminium) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen ergänzt die unzureichende Trocknung vor Fenstermontage und Bewitterungsschutzphase – einzigartig.
    • GoogleAI spricht von "mangelhafter Vorbereitung des Untergrunds", lässt offen, ob Leiste gemeint ist; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Die Überputzung der Leiste selbst ist konstruktiv problematisch, nicht nur die Vorbereitung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – also: Vollständige Überputzung der Leiste ist ein systemischer Fehler.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Sanierung das Freilegen, Reinigen und Haftvermitteln der Anputzleiste erfordert. Qwen präzisiert: "dehnfähige Putz- oder Silikonfuge" ist zwingend; DeepSeek fordert "Anwendung eines geeigneten Haftvermittlers"; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Fachmann-Empfehlung. Die präziseste, sicherste Empfehlung ist Qwen → dehnfähige Fugentechnik + Haftgrundierung.
    Ursache der Abplatzung Haftungsversagen zwischen Putz und Anputzleiste – verursacht durch fehlende Haftgrundierung, ungeeignetes Leistenmaterial oder fehlende Dehnfuge.
    Risiko Feuchtigkeitseintrag Hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchte hinter die Leiste mit Gefahr für Mauerwerk, Fensterrahmen und Schimmelbildung.
    Sanierungsansatz Fachgerechte Sanierung erfordert Freilegung der Leiste, Reinigung, Auftrag einer haftvermittelnden Grundierung und Anbringung einer dehnfähigen Fuge (nicht bloßes Überputzen).
    Fachliche Durchführung Ausschließlich durch zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder Bausachverständigen – keine Eigenleistung.
    Konstruktionsfehler ⚠️ Alle KIs bestätigen einen systemischen Fehler; Qwen und DeepSeek betonen stärker die fehlende Dehnfuge / Trennschicht, während GoogleAI eher auf Ausführungsfehler abhebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Folgeschäden zu vermeiden, ist eine umfassende, konstruktionsgerechte Sanierung mit Freilegung, Haftvermittlung und dehnfähiger Fugentechnik zwingend erforderlich – unter Einbindung eines zertifizierten Fassadenfachmanns oder Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Anputzleiste Langfristige Schädigung von Mauerwerk, Fensterrahmen und Dämmung; erhöhte Schimmelgefahr im Innenraum
    🔴 Risiko Fortgesetzte Putzabplatzung Erhöhte Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke, Beschädigung von Außenanlagen und Fahrzeugen
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Laien Verschlechterung des Haftungsproblems, Vergrößerung des Schadensumfangs, zusätzliche Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge bei Temperaturwechseln Spannungsrisse im Putz, Delamination an weiteren Anschlüssen, systemische Mängel im Fassadenanschluss
    🔴 Risiko Mangelhafte Materialverträglichkeit (z. B. Aluminium ohne Vorbehandlung) Chemische Inkompatibilität, beschleunigter Korrosions- oder Degradationsprozess, Versagen der gesamten Anschlusszone
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Folgeschäden an Bausubstanz und Haustechnik; langfristige Wertstabilisierung
    ✅ Chance Systematische Sanierung nach aktuellen DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18515) Erhöhte Dauerhaftigkeit der Fassade, verbesserte Energieeffizienz, steigernder Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung von modernen dehnfähigen Fugensystemen Langfristige Rissfreiheit, reduzierte Instandhaltungskosten, erhöhte Wohnqualität durch verbesserte Luftdichtheit
    ✅ Chance Integration einer thermisch getrennten Anputzleiste bei Sanierung Verminderung von Wärmebrücken, Reduktion von Kondensationsrisiken und Schimmelbildung im Innenbereich
    ✅ Chance Dokumentation & Gutachten als Nachweis für Versicherung oder Kaufvertrag Rechtssicherheit bei Schadensfällen, Transparenz für zukünftige Eigentümer, ggf. Versicherungsleistungen
    1. Sofortige Gefahrenabwehr: Sperren Sie den Bereich unter dem abplatzenden Putz ab – z. B. mit Warnband und Schild "Gefahr durch herabfallenden Putz".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder Bausachverständigen (z. B. über die Plattform der Architektenkammer oder des Verbands der Sachverständigen) zur Schadensbegutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Fassadenausführung (Putzart, Anputzleisten-Typ, Verlegeplan, ggf. Herstellerangaben), um diese dem Fachmann vorzulegen.
    4. Freilegung organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die Freilegung einer repräsentativen Stelle der Anputzleiste – zur Überprüfung von Montage, Korrosion, Abdichtung und Materialverträglichkeit.
    5. Fugentechnik prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung auf Vorhandensein einer dehnfähigen Fuge zwischen Putz und Leiste – bei Fehlen: Sanierung unter Einhaltung der DIN 18515 mit Silikon- oder Acrylfuge.
    6. Haftgrundierung verlangen: Stellen Sie sicher, dass die Sanierung eine auf das Leistenmaterial (Aluminium, Kunststoff, Edelstahl) abgestimmte Haftbrücke oder Grundierung beinhaltet.
    Anputzleiste
    Ein Profil, das am Übergang von Fenster- oder Türrahmen zum Putz angebracht wird, um eine saubere und dichte Verbindung zu gewährleisten. Sie dient dazu, Risse zu vermeiden und die Fassade optisch aufzuwerten.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Putzprofil, Dichtprofil
    Außenputz
    Die äußere Putzschicht einer Fassade, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und zur Gestaltung beiträgt. Er besteht aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Kunstharz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem anderen zu verbinden. Im Zusammenhang mit Putz bezieht sich die Haftung auf die Verbindung zwischen Putz und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
    Risse
    Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder äußere Einflüsse entstehen können. Sie können die Ursache für Feuchtigkeitseintritt und weitere Schäden sein.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Setzrisse
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder sanierungsbedürftigen Gebäudes oder Bauteils. Sie umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden und zur Verbesserung der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in Baustoffen oder Bauteilen. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Frostschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann den Baustoff sprengen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalzschäden, Winterdienst
    1. Was sind Anputzleisten?
      Anputzleisten sind Profile, die an Fenster- und Türrahmen angebracht werden, um einen sauberen und dichten Übergang zum Putz herzustellen. Sie dienen dazu, Risse zu vermeiden und eine optisch ansprechende Fassade zu gewährleisten.
    2. Warum platzt Putz an Anputzleisten ab?
      Die häufigsten Ursachen sind mangelnde Haftung, Feuchtigkeitseintritt, Frostschäden oder eine Kombination dieser Faktoren. Auch Materialunverträglichkeiten können eine Rolle spielen.
    3. Kann ich die Abplatzungen selbst reparieren?
      Kleinere Abplatzungen können Sie eventuell selbst reparieren, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache kennen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Reparatur?
      Verwenden Sie einen zum vorhandenen Putzsystem passenden Reparaturmörtel. Achten Sie auf eine gute Haftung und Frostbeständigkeit.
    5. Wie kann ich zukünftige Abplatzungen vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für eine gute Abdichtung der Fensteranschlüsse. Regelmäßige Kontrollen der Fassade helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    6. Was kostet die Reparatur von Putzabplatzungen?
      Die Kosten hängen von der Größe des Schadens, der Art des Putzes und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    8. Muss ich die Anputzleisten austauschen?
      Ob die Anputzleisten ausgetauscht werden müssen, hängt von ihrem Zustand ab. Wenn sie beschädigt oder korrodiert sind, ist ein Austausch ratsam.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden.
    • Putzrisse erkennen und beheben
      Informationen über verschiedene Arten von Putzrissen und wie man sie repariert.
    • Fassadendämmung
      Die Vorteile und Möglichkeiten der Fassadendämmung zur Energieeinsparung.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen und an Fassaden.
    • Materialauswahl für Außenputz
      Welche Putzarten für verschiedene Untergründe und Anforderungen geeignet sind.
  2. Putzabplatzung: Flächig oder nur Oberputz an Anputzleiste?
    Flächig?
    der Putz fällt flächig ab? Also die ganze Laibung steht leer da? Oder meinen Sie das an der Apu-Leiste  -  also die 2-3 mm von der vorderen Profilkante  -  der Oberputz abfällt? Wenn zweiteres gemeint ist, kann es möglich sein, dass der Oberputz abgefallen ist als man die Klebeleiste für die Fensterfolie abgerissen hat, ohne die Kante mit einem Messer vorzuschneiden?
    Gerhard Holzmann
  3. Putzabplatzung: Oberputz-Verbindung zu Fensterrahmen als Ursache?
    Die Laibung ist in Ordnung..
    aber im Bereich der Apu-Leiste fällt der Oberputz auf einer Breite von ca. 1,5 cm herunter. Der Oberputz deckt die Apu Leiste (sofern er vorhanden ist) zu und läuft gegen den Fensterrahmen. Es besteht an dem Übergang zum Fensterrahmen eine Verbindung zwischen Putz und Fensterrahmen. Könnte das die Ursache sein?
    • Rüdiger
  4. Putzanschluss: APU-Leiste korrekt montiert? Putz zu dick?
    Putzanschluss
    Der Putz sollte eigentlich gegen die APU-Leiste laufen. Dafür ist sie ja da, um eine Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz herzustellen.
    Wurde der Putz ÜBER die Leiste gezogen, ist das falsch, der Putz haftet ja dann AUF der Leiste  -  das kann der nicht.
    Ja, was tun? Ich denke, der Putz ist zu dick, wahrscheinlich aber die Leiste zu tief montiert. Der Anschluss muss wohl komplett überarbeitet werden.
  5. Putzabplatzung Fassade: Fehler erkannt – Ursache gefunden!
    Vielen Dank
    für die Antworten. Da ich den Fehler nun kenne kann ich etwas ruhiger schlafen.
    • Rüdiger
    Putzabplatzung an Anputzleiste: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzabplatzungen im Bereich der Anputzleiste an Fenstern. Mögliche Ursachen sind falsche Montage der APU-Leiste, zu dicker Putzauftrag oder eine Verbindung zwischen Putz und Fensterrahmen. Die korrekte Ausführung sieht vor, dass der Putz gegen die APU-Leiste läuft und nicht darüber.
    ⚠️ Wichtig: Laut Putzabplatzung: Flächig oder nur Oberputz an Anputzleiste? kann das Abreißen der Klebeleiste für die Fensterfolie ohne vorheriges Einschneiden zu Abplatzungen des Oberputzes führen. Dies sollte bei der Sanierung beachtet werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Putzabplatzung: Oberputz-Verbindung zu Fensterrahmen als Ursache? thematisiert die Frage, ob eine bestehende Verbindung zwischen Putz und Fensterrahmen die Ursache für die Abplatzungen sein könnte. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Ursachenforschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage der APU-Leiste und die Dicke des Putzes. Stellen Sie sicher, dass der Putz nicht über die Leiste gezogen wurde. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Putzanschluss: APU-Leiste korrekt montiert? Putz zu dick? zur korrekten Ausführung des Putzanschlusses. Eine komplette Überarbeitung des Anschlusses kann notwendig sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzabplatzung, Anputzleiste, Außenputz, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12133: Putzabplatzung an Anputzleiste: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzabplatzung, Anputzleiste, Außenputz, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzabplatzung, Anputzleiste, Außenputz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzabplatzung an Anputzleiste: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Putz platzt an Anputzleiste ab
Suche nach: Putzabplatzung, Anputzleiste, Außenputz, Fassade, Risse, Sanierung, Haftung, Fensteranschluss
