Rhombus Schalung: Insektenschutz nötig? Vlies, Hinterlüftung, Lebensdauer der Fassade?
❓ Fragestellung: Rhombus Schalung: Insektenschutz nötig? Vlies, Hinterlüftung, Lebensdauer der Fassade?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung einer funktionierenden Hinterlüftung für die Lebensdauer der Fassade; Alle drei lehnen ein wind- oder luftdichtes Vlies unter der Schalung ab, da es die Hinterlüftung massiv beeinträchtigt; Alle drei bestätigen: Lärche ist holzartbedingt widerstandsfähig, aber kein Garant gegen langfristige Feuchteschäden bei konstruktiven Fehlern.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes Vlies unter der Rhombus-Schalung. Verwenden Sie stattdessen eine diffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn auf der DWD-Platte – fachgerecht verlegt durch zertifizierten Fachbetrieb; bei besonderen klimatischen oder baulichen Gegebenheiten (z. B. exponierte Lagen in Bayern) zusätzlich bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
Liebe Experten,
wir planen eine Rhombus-Schalung mit ca. 20 mm breiten, rautenförmigen Leisten und 10 mm Luftspalt (Lärche). Der eigentliche Wandaufbau unter der Fassenkonstruktion schließt außen mit einer DWD-Platte ab. Darauf soll 30 mm Lattung (senkrecht) und dann die waagrechte Rhombus-Schalung kommen.
1. Ist in diesem Fall einer ziemlich offenen Schalung ein Insektenschutz möglich z.B. durch Spannen eines Vlieses auf die Lattung, direkt unter die Schalungs-Leisten oder ist gerade wegen der offenen Schalung gar kein Insektenschutz nötig, da nicht so "gemütlich" für die Insekten?
2. Das oben angesprochene Vlies hätte auch den Vorteil, dass man einen gleichmäßigen Hintergrund (z.B. schwarz) erzeugen könnte, was optisch gut wirkt. Falls dieses Vlies allerdings winddicht und wasserdicht ist, ist meine Hinterlüftung wieder futsch und Wasser hält sich länger auf der Fassade was die Lebensdauer verringert?
3. Überlebt das Vlies an dieser Stelle oder wird es dem Wind zum Opfer fallen ("Segel")? (UV-Strahlung dürfte ja nicht so die Rolle spielen, da keine direkte Sonnenbestrahlung. Die Sonne müsste je von unten kommen um zwischen den Leisten durchzuscheinen?)
4. Die obigen Überlegungen führen mich in die Richtung eines Wind-durchlässigen, schwarzen Vlieses, dessen Öffnungen aber klein genug sind um Insekten abzuhalten. Ich habe so etwas nirgends gefunden. Gibt es so ein Vlies auf dem Markt?
5. Für den Fall, das kein Insektenschutz notwendig ist und die Optik ausgeklammert wird: Kann man eine solche Fassade grundsätzlich ohne Fassadenbahn auf der DWD-Platte aufbauen oder muss die DWD-Platte geschützt werden?
Viele Fragen, ich weiß. Über ein paar Hinweise würde ich mich wirklich freuen.
Viele Grüße aus Bayern,
    🔴 KRITISCH: Kein insektendichtes oder winddichtes Vlies unter der Rhombus-Schalung verlegen – dies behindert die Hinterlüftung und führt zu Feuchteschäden, Fäulnis und Schimmel an Lattung und DWD-Platte.
    🔴 KRITISCH: Auf der DWD-Platte muss eine diffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn (nicht winddicht!) als Unterdach angebracht werden – ohne diese besteht erhebliches Risiko für kapillaren Feuchteeintrag und Dampfdiffusionsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rhombus-Schalung mit 10 mm Luftspalt bietet keinen mechanischen Insektenschutz – Spinnen, Ameisen und Überwinterungsinsekten können den Hinterlüftungsraum nutzen; ein Vlies ist jedoch keine bauphysikalisch sichere Lösung dafür.
    ⚠️ WICHTIG: UV-Beständigkeit des verwendeten Materials ist zwingend erforderlich – nicht UV-stabilisierte Vliese verspröden rasch, reißen an Befestigungsstellen und gefährden die Dichtigkeit der Hinterlüftungsebene.
    Ob ein Insektenschutz bei einer Rhombus-Schalung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Hinterlüftung: Eine gut funktionierende Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen.
    • Insektenschutzvlies: Das Anbringen eines Insektenschutzvlieses zwischen Lattung und Rhombus-Schalung kann das Eindringen von Insekten verhindern. Achten Sie auf ein diffusionsoffenes Material, um die Hinterlüftung nicht zu beeinträchtigen.
    • Holzart: Lärche ist von Natur aus relativ resistent gegen Insektenbefall.
    • Konstruktiver Holzschutz: Achten Sie auf einen guten konstruktiven Holzschutz, um die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Ein Vlies kann zusätzlich die Optik verbessern, indem es den Hintergrund weniger sichtbar macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Insektenschutzvlieses individuell anhand der Gegebenheiten vor Ort und wählen Sie ein diffusionsoffenes Material.
    Der Fragesteller plant eine Rhombus-Schalung mit 20 mm breiten Leisten und 10 mm Luftspalt auf einer Lattung vor einer DWD-Platte. Die offene Konstruktion wirft Fragen zu Insektenschutz, Hinterlüftung und Lebensdauer auf. Grundsätzlich ist bei einem 10 mm Spalt ein Insektenschutz nicht zwingend erforderlich, da die Spalten für Insekten wie Wespen oder Bienen zu groß sind, aber für kleinere Insekten wie Ameisen oder Spinnen dennoch einen Lebensraum bieten können. Ein Vlies direkt unter der Schalung birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein winddichtes oder wasserdichtes Vlies unter der Schalung würde die Hinterlüftung massiv beeinträchtigen. Feuchtigkeit, die hinter die Schalung gelangt, könnte nicht mehr abtrocknen, was zu Fäulnis an der Lattung und der Schalung sowie zu Schimmelbildung an der DWD-Platte führt. Dies verkürzt die Lebensdauer der gesamten Fassade drastisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass UV-Strahlung keine Rolle spielt, ist falsch. Auch indirekte Sonneneinstrahlung und Streulicht belasten ein Vlies über Jahre hinweg. Zudem wirkt Wind als mechanische Belastung, sodass ein dünnes Vlies ohne ausreichende Befestigung flattern und reißen kann. Ein "Segel-Effekt" ist bei einem luftdurchlässigen Vlies weniger problematisch, aber die UV-Beständigkeit muss dennoch gegeben sein.
    ➕ Ergänzung: Ein spezielles Insektenschutz-Vlies, das winddurchlässig, aber insektendicht ist, existiert nicht als Standardprodukt für Fassaden. Stattdessen empfiehlt sich ein diffusionsoffenes, UV-beständiges Unterdachvlies (z.B. aus Polypropylen), das als Hinterlüftungsebene fungiert und gleichzeitig die DWD-Platte schützt. Dieses Vlies sollte auf der Lattung verlegt werden, nicht direkt unter der Schalung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf ein zusätzliches Vlies unter der Schalung. Nutzen Sie stattdessen eine diffusionsoffene Fassadenbahn auf der DWD-Platte, die vor Feuchtigkeit schützt, aber die Hinterlüftung nicht behindert. Die Rhombus-Schalung mit 10 mm Luftspalt ist ausreichend offen, um Insekten fernzuhalten. Für die Optik eines dunklen Hintergrunds können Sie die DWD-Platte schwarz streichen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die geplante Rhombus-Schalung mit 20 mm breiten rautenförmigen Lärchenleisten und einem 10 mm Luftspalt stellt eine hochgradig offene, hinterlüftete Fassadenkonstruktion dar – dies birgt spezifische bauphysikalische und konstruktive Herausforderungen, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht winddichtes, aber insektendichtes Vlies ist technisch widersprüchlich: Feinmaschige, insektenhemmende Materialien wirken in der Regel luftdicht oder stark luftdämpfend, was die erforderliche Hinterlüftung massiv beeinträchtigt und zu Kondensatansammlung, Feuchteschäden und beschleunigtem Holzabbau führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine fassadenseitige Dampfbremse oder diffusionsoffene Fassadenbahn auf der DWD-Platte birgt das Risiko von Feuchteeintrag in die Konstruktion – insbesondere bei Winddruck, Regenschlag und kapillarem Wassertransport entlang der Leistenrückseite, was langfristig zu Schimmel, Fäulnis und statischer Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine offene Schalung per se ‚nicht gemütlich‘ für Insekten sei, ist irreführend: Wespen, Schmetterlinge, Spinnen und andere Arten nutzen gezielt solche Hohlräume als Nist- oder Überwinterungsplätze – insbesondere bei geringer Luftbewegung im Spalt und günstiger Orientierung.
    ➕ Ergänzung: Ein schwarzes Vlies unter der Schalung wirkt optisch zwar homogenisierend, birgt aber zusätzliche Risiken: Es erhöht die thermische Belastung der DWD-Platte und der Lattung, begünstigt Wärmebrücken und kann bei unzureichender UV-Stabilität bereits nach wenigen Jahren verspröden und reißen – besonders an Befestigungsstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer der Fassade hängt entscheidend von der Kombination aus Holzart (Lärche ist gut, aber nicht unbegrenzt beständig), Oberflächenbehandlung (z. B. diffusionsoffene Lasur), Luftwechselrate im Hinterlüftungsraum und konstruktivem Feuchteschutz ab – ein Vlies, das den Luftstrom behindert, reduziert die Trocknungskapazität um bis zu 70 %.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, UV-Strahlung spiele ‚keine Rolle‘, ist falsch: Streulicht, Reflexionen von Boden oder Nachbarflächen sowie direkte Sonneneinstrahlung in den Spalt bei tiefem Sonnenstand führen zu signifikanter UV-Belastung – insbesondere bei nicht UV-beständigen Vliesen mit Polypropylen- oder Polyesterbasis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fassadensachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4102), der vor Ort die konkrete Konstruktion, die lokale Klimazone (Bayern: hohe Niederschlagsintensität, Frostwechsel), die Holzfeuchte und die Luftwechselrate im Hinterlüftungsraum messtechnisch bewertet – eine pauschale Vlies-Empfehlung ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung einer funktionierenden Hinterlüftung für die Lebensdauer der Fassade.
    • Alle drei lehnen ein wind- oder luftdichtes Vlies unter der Schalung ab, da es die Hinterlüftung massiv beeinträchtigt.
    • Alle drei bestätigen: Lärche ist holzartbedingt widerstandsfähig, aber kein Garant gegen langfristige Feuchteschäden bei konstruktiven Fehlern.
    • GoogleAI sieht ein diffusionsoffenes Insektenschutzvlies "als Option", DeepSeek und Qwen lehnen jedes Vlies unter der Schalung grundsätzlich ab – letztere bezeichnen die Idee als bauphysikalisch widersprüchlich.
    • GoogleAI thematisiert UV-Einfluss nicht, DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als Fehleinschätzung und fordern UV-Beständigkeit bei allen im Spalt eingesetzten Materialien.
    • Qwen ergänzt die explizite Warnung vor Wärmebrücken und erhöhter thermischer Belastung durch schwarze Vliese – nicht von GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen fordert messtechnische Vor-Ort-Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3 / VDI 4102) – tiefergehend als die Empfehlung von DeepSeek ("Fachbetrieb") oder GoogleAI ("individuelle Prüfung vor Ort").
    • DeepSeek konkretisiert die technische Alternative: diffusionsoffene Fassadenbahn auf der DWD-Platte statt Vlies unter der Schalung – Qwen spricht dies als "notwendige Fassadenbahn" an, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Insektenschutz-Vlies als sinnvolle Maßnahme: GoogleAI sieht es als prüfenswerte Option, DeepSeek und Qwen werten es als bauphysikalisch unmöglich und gefährlich → Priorisierung des sichereren Standpunkts (Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen).
    • UV-Relevanz: GoogleAI unterstellt geringe UV-Belastung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Begründung (Streulicht, Reflexion, tief stehende Sonne) → Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (UV-Beständigkeit zwingend).
    👉 Empfehlung: Verzicht auf Vlies unter der Schalung; stattdessen fachgerechte Verlegung einer diffusionsoffenen, UV-beständigen Fassadenbahn auf der DWD-Platte durch zertifizierten Fachbetrieb – unter Begleitung einer fachlichen Bauphysik-Einschätzung bei komplexen Standortbedingungen (z. B. Bayern mit hoher Niederschlagsintensität).
    Hinterlüftung (10 mm Spalt) ✅ Alle KIs stimmen überein: Der Spalt gewährleistet ausreichende Luftzirkulation – Vliese darunter sind kontraproduktiv.
    Insektenschutzvlies unter Schalung ❌ GoogleAI sieht Option, DeepSeek/Qwen identifizieren technischen Widerspruch (insektendicht = luftdicht → Hinterlüftung blockiert). KI-Konsens: Nicht zulässig.
    Fassadenbahn auf DWD-Platte ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen fordern sie als zwingende Maßnahme zur Feuchtesicherung. KI-Konsens: Erforderlich, aber nur diffusionsoffen und UV-beständig.
    UV-Belastung von Materialien ❌ GoogleAI ignoriert sie, DeepSeek/Qwen widersprechen ausdrücklich. KI-Konsens: Alle im Hinterlüftungsraum verbauten Materialien müssen UV-beständig sein.
    Holzart Lärche ✅ Alle KIs bestätigen natürliche Resistenz – jedoch kein Ersatz für konstruktiven Feuchteschutz oder fachgerechte Ausführung.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch luftdichtes Vlies unter Schalung Massive Fäulnis an Lattung und Schalung, Schimmelbildung an DWD-Platte, Reduktion der Lebensdauer um bis zu 50 %.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fassadenbahn auf DWD-Platte Kapillarer Feuchteeintrag, Tauwasserkondensation, Dampfdiffusionsschäden, langfristige statische Schwächung der Konstruktion.
    🔴 Risiko Verwendung nicht UV-beständigen Vliesmaterials Versprödung, Rissbildung an Befestigungsstellen, Verlust der Funktion innerhalb von 2–3 Jahren, Sekundärschäden durch eindringende Feuchtigkeit.
    🔴 Risiko Insektenbesiedlung des Hinterlüftungsraums (z. B. Wespen, Spinnen) Störfaktor im Betrieb, mögliche Reklamationen, hygienische Risiken, Einschränkung der Wartungszugänglichkeit.
    🔴 Risiko Thermische Belastung durch schwarze Vliese oder Fassadenbahnen Erhöhte Oberflächentemperaturen an DWD-Platte und Lattung, verstärkte Wärmebrücken, Beschleunigung des Materialabbaus.
    ✅ Chance Hinterlüftung mit 10 mm Spalt ohne Vlies Optimale Trocknungskapazität, bis zu 70 % höhere Luftwechselrate im Spalt → deutlich verlängerte Lebensdauer der Holzkonstruktion.
    ✅ Chance Lärchenholz mit diffusionsoffener Oberflächenlasur Natürliche Witterungs- und Insektenresistenz, geringerer Pflegeaufwand, langfristig stabilere Farb- und Strukturerhaltung.
    ✅ Chance Fachgerechte Anbringung diffusionsoffener Fassadenbahn Effektiver Schutz vor Regen- und Winddruckfeuchte ohne Dampfsperreffekt – hohe Bauphysik-Kompatibilität.
    ✅ Chance Optische Homogenisierung durch schwarze DWD-Platte (statt Vlies) Kein zusätzlicher Einbau, keine Risiken durch Fremdmaterial – saubere, pflegeleichte Optik ohne funktionelle Einbußen.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fassadensachverständigen Prävention von Bauschäden, sichere Planung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), Erhöhung des Objektwerts.
    1. Kein Vlies unter der Schalung verlegen: Verzichten Sie vollständig auf jegliches Vlies zwischen Lattung und Rhombus-Schalung – dies ist die zentralste Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    2. Fassadenbahn auf DWD-Platte einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte, diffusionsoffene und UV-beständige Fassadenbahn (z. B. PP-basiert, nach DIN 4108-3 geprüft) – fachgerecht verlegt auf der DWD-Platte, nicht unter der Schalung.
    3. UV-Beständigkeit aller Materialien prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die UV-Beständigkeit (nach EN 13859-1 bzw. DIN EN ISO 4892-3) aller im Hinterlüftungsraum eingesetzten Materialien (Befestigungselemente, Klebebänder, Bahnen) ein.
    4. Optik durch schwarze DWD-Platte lösen: Streichen Sie die DWD-Platte vor der Bahnverlegung mit einer fassadentauglichen, diffusionsoffenen schwarzen Dispersion – keine Vliese, keine Folien, keine zusätzliche Ebene.
    5. Fachliche Bauphysik-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadensachverständigen (nach VDI 4102 oder DIN 4108-3) für eine vorab-Bewertung – insbesondere bei Standorten mit hoher Niederschlagsintensität (z. B. Bayern) oder exponierter Lage.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (DWD-Platte, Lärchenleisten, Fassadenbahn, Befestigungsmaterial), Bauzeichnungen und ggf. Schallschutz- oder Wärmedämmkonzepte – diese werden für die Fachbegutachtung benötigt.
    Rhombus-Schalung
    Eine Fassadenverkleidung aus rautenförmigen Holzleisten, die mit Abstand zueinander angebracht werden. Sie dient als Witterungsschutz und zur optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Hinterlüftung.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum zwischen der Fassadenverkleidung und der tragenden Wand, der eine Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftschicht, Kondensation.
    Insektenschutzvlies
    Ein Gewebe, das zwischen der Lattung und der Fassadenverkleidung angebracht wird, um das Eindringen von Insekten in die Fassadenkonstruktion zu verhindern. Es sollte diffusionsoffen sein, um die Hinterlüftung nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Ungeziefernetz, Fassadenschutz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Maßnahmen, die bereits bei der Planung und Ausführung eines Holzbaus getroffen werden, um das Holz vor Witterungseinflüssen und Schäden zu schützen. Dazu gehören beispielsweise ein ausreichender Dachüberstand und die Vermeidung von stehendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Bautenschutz, Witterungsschutz.
    Lattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, auf der die Fassadenverkleidung befestigt wird. Sie dient dazu, einen Abstand zur tragenden Wand zu schaffen und die Hinterlüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Konterlattung.
    DWD-Platte
    Eine diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte, die als Beplankung für Wände und Dächer verwendet wird. Sie dient als Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Bauplatte, Wandbeplankung.
    1. Warum ist Hinterlüftung bei einer Rhombus-Schalung wichtig?
      Eine gute Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Fassade eindringt oder durch Kondensation entsteht, abtransportiert wird. Dies verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Holzfassade.
    2. Welche Vorteile bietet ein Insektenschutzvlies?
      Ein Insektenschutzvlies verhindert, dass Insekten in die Fassadenkonstruktion eindringen und dort Nester bauen oder Schäden verursachen. Es trägt somit zum Schutz der Bausubstanz bei.
    3. Ist Lärche als Holzart für eine Rhombus-Schalung geeignet?
      Ja, Lärche ist aufgrund ihrer natürlichen Resistenz gegen Insekten und Witterungseinflüsse eine gute Wahl für eine Rhombus-Schalung. Sie ist langlebig und robust.
    4. Wie kann man die Lebensdauer einer Rhombus-Schalung verlängern?
      Durch konstruktiven Holzschutz, regelmäßige Wartung und die Verwendung hochwertiger Materialien kann die Lebensdauer einer Rhombus-Schalung deutlich verlängert werden. Dazu gehört auch die Vermeidung von stehendem Wasser und eine gute Hinterlüftung.
    5. Welche Rolle spielt die Sonnenbestrahlung bei einer Rhombus-Schalung?
      Starke Sonnenbestrahlung kann dazu führen, dass das Holz austrocknet und spröde wird. Eine geeignete Oberflächenbehandlung kann das Holz vor UV-Strahlung schützen und die Lebensdauer verlängern.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Insektenschutzvlieses zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Vlies diffusionsoffen ist, damit die Hinterlüftung der Fassade nicht beeinträchtigt wird. Es sollte außerdem UV-beständig und langlebig sein.
    7. Kann man eine Rhombus-Schalung auch ohne Insektenschutzvlies bauen?
      Ja, das ist möglich, insbesondere wenn die Fassade gut konstruiert ist und die Holzart eine natürliche Resistenz gegen Insekten aufweist. Es hängt von den individuellen Gegebenheiten und den örtlichen Bedingungen ab.
    8. Wie breit sollten die Luftspalte bei einer Rhombus-Schalung sein?
      Luftspalte von etwa 10 mm Breite sind üblich, um eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten und gleichzeitig das Eindringen von größeren Insekten zu verhindern.
    • Holzfassade reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Holzfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fassadenverkleidung mit Rhombusleisten
      Informationen zur Gestaltung einer Fassade mit Rhombusleisten und den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Hinterlüftete Fassade: Aufbau und Funktion
      Erklärung des Aufbaus und der Funktion einer hinterlüfteten Fassade.
    • Insektenschutz für Fenster und Türen
      Informationen zu verschiedenen Insektenschutzlösungen für Fenster und Türen.
    • Holzschutzlasur für Fassaden
      Informationen zu Holzschutzlasuren und deren Anwendung auf Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rhombus, Schalung, Insektenschutz, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rhombo Holzverschalung Lärche: Original Hersteller finden? Direktbezug für Großmengen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Leistenschalung auf Porenbeton: Aufbau, Lärche & Betonsperrholz – Folie nötig?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade vs. Putzfassade: Kosten, Haltbarkeit & Vor- und Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade aus Lärche: Vor- und Nachteile, Aufbau & Risiken bei unbehandelter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stülpschalung: Welches Holz (Lärche, Fichte, Kiefer) ist am besten geeignet? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stülpschalung grau lasieren: Aglaia Lasur für Holzfassade – Schutz vor Vergrauung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12129: Rhombus Schalung: Insektenschutz nötig? Vlies, Hinterlüftung, Lebensdauer der Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rhombus, Schalung, Insektenschutz, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rhombus, Schalung, Insektenschutz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rhombus Schalung: Insektenschutz nötig? Vlies, Hinterlüftung, Lebensdauer der Fassade?
Suche nach: Rhombus Schalung: Insektenschutz?
Suche nach: Rhombus Schalung, Insektenschutz, Fassade, Hinterlüftung, Vlies, Lebensdauer, Holzfassade, Lärche
