WDVS Schallschutz: Rohdichte, Dämmmaterial & Architekt - Was prüfen? Hilfe!
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Schallschutzes bei einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) unter Berücksichtigung von Rohdichte, Dämmmaterial (insbesondere Polystyrol) und der Rolle des Architekten. Es wird erörtert, wie die Wahl des Dämmmaterials und dessen Eigenschaften das Schalldämmmaß beeinflussen können. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich von Polystyrol-Dämmplatten unterschiedlicher Dichten (PS 15 vs. PS 20) und deren Auswirkungen auf den Schallschutz. Zudem wird die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Architekten und die Prüfung von Angeboten thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Der Architekt möchte natürlich "seine" Firma nehmen, mit der er seit Jahren gut zusammenarbeitet.
Das Angebot ist allerdings um ca. 4000 € teurer.
Nun habe ich ein preiswerteres Angebot dem Architekt zur Prüfung zukommen lassen.
Objekt: Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
Architekt schreibt vor: WDVS PS20SE, WLG 035, B1
"Meine" Firma bietet an: PS15SE, WLG035, B1
Kommentar Architekt: Der bauaufsichtlich geforderte und dort beigebrachte Schallschutznachweis gibt mit einer Rohdichte >=20 kg/m² für das Dämmmaterial den Rahmen vor.
Was ist davon zu halten, was kann ich tun? Wo kann ich nachprüfen
dass für den Schallschutz ps20 vorgeschrieben ist? (Einfamilienhaus)
Vielen Dank für schnelle Hilfe
Horst
🔴 KRITISCH: Der Schallschutznachweis nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 muss vor Baubeginn vollständig vorliegen und für das konkrete WDVSAbk. mit PS15SE oder PS20SE explizit gültig sein.
🔴 KRITISCH: PS15SE ist nicht automatisch zulässig – bei Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gilt die Anforderung R'w ≥ 53 dB (DINAbk. 4109-1:2018-04, Tabelle 1); eine zu geringe Rohdichte kann diesen Wert unterschreiten.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "20 kg/m²" durch den Architekten ist physikalisch falsch – korrekt ist "20 kg/m³"; dies deutet auf mögliche Unklarheiten im Nachweis oder in der Planung hin.
⚠️ WICHTIG: Die Rohdichte beeinflusst nicht nur den Schallschutz, sondern auch die Putzhaftung, Stoßfestigkeit und Langzeitstabilität des WDVS – niedrigere Rohdichte bedeutet geringere mechanische Reserven.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Schallschutzes Ihres WDVS haben, insbesondere da es Unstimmigkeiten mit Ihrem Architekten gibt. Es ist wichtig, den Schallschutznachweis und die gewählte Rohdichte des Dämmmaterials kritisch zu prüfen.
Wichtige Aspekte für den Schallschutz im WDVS:
- Rohdichte des Dämmmaterials: Eine höhere Rohdichte verbessert tendenziell den Schallschutz. Vergleichen Sie die im Schallschutznachweis geforderte Rohdichte mit der des angebotenen Materials.
- Materialeigenschaften: Achten Sie auf die spezifischen Schallschutzwerte des Dämmmaterials. Diese sollten im Datenblatt des Herstellers angegeben sein.
- Fachgerechte Ausführung: Selbst das beste Material bringt wenig, wenn es nicht fachgerecht verarbeitet wird. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Anbringung des WDVS.
- Schallschutznachweis: Dieser Nachweis ist entscheidend. Er dokumentiert, dass das Gebäude die erforderlichen Schallschutzanforderungen erfüllt. Lassen Sie sich diesen Nachweis aushändigen und prüfen Sie ihn sorgfältig.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem unabhängigen Bauphysik-Experten ein, um den Schallschutznachweis und das Angebot des Architekten zu überprüfen. Dies kann Ihnen helfen, potenzielle Mängel frühzeitig zu erkennen und kostspielige Fehler zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl eines WDVS-Dämmmaterials für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, bei dem der Architekt auf eine höhere Rohdichte (PS20SE) besteht, während eine günstigere Firma ein Material mit geringerer Rohdichte (PS15SE) anbietet. Der Architekt begründet dies mit einem bauaufsichtlich geforderten Schallschutznachweis, der eine Rohdichte von mindestens 20 kg/m³ vorschreibt. Diese Anforderung ist fachlich nachvollziehbar, da bei Gebäuden mit zwei Nutzungseinheiten (hier: Einfamilienhaus und Einliegerwohnung) erhöhte Anforderungen an den Schallschutz gemäß DIN 4109 gelten können. Die Rohdichte des Dämmmaterials ist ein wesentlicher Faktor für die Luftschalldämmung der Außenbauteile, insbesondere bei WDVS-Systemen.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Architekten nach einem Schallschutznachweis ist korrekt und entspricht der gängigen Praxis. Bei einem Gebäude mit zwei Wohneinheiten sind die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) in der Regel zwingend einzuhalten. Die Rohdichte von 20 kg/m³ ist ein typischer Wert, um die geforderten Schalldämm-Maße (z. B. R'w) für Außenbauteile zu erreichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rohdichte in kg/m² (wie vom Architekten geschrieben) angegeben wird, ist ein häufiger Fehler. Tatsächlich wird die Rohdichte in kg/m³ gemessen. Die Angabe "20 kg/m²" ist physikalisch nicht korrekt; gemeint ist vermutlich eine flächenbezogene Masse von 20 kg/m², die durch eine entsprechende Rohdichte und Dicke des Dämmmaterials erreicht wird. Dies sollte präzisiert werden.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob das günstigere Angebot (PS15SE) tatsächlich die gleiche Schalldämmung erreicht. Die Bezeichnung PS15SE deutet auf eine geringere Rohdichte hin, was die Schalldämmung negativ beeinflussen kann. Der Schallschutznachweis muss für das gesamte Bauteil (inklusive Putz, Armierung etc.) erbracht werden. Eine Reduzierung der Rohdichte könnte dazu führen, dass die geforderten Werte nicht eingehalten werden, was zu Mängeln und späteren Auseinandersetzungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten eine Kopie des bauaufsichtlichen Schallschutznachweises an. Lassen Sie die günstigere Firma schriftlich bestätigen, dass ihr angebotenes System (PS15SE) die gleichen Schallschutzwerte erreicht wie das vom Architekten geforderte System (PS20SE). Im Zweifel sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz beauftragen, der die Eignung des günstigeren Materials prüft. Die Mehrkosten von 4.000 € sind im Verhältnis zu möglichen späteren Mängelbeseitigungskosten und Rechtsstreitigkeiten als gering einzustufen. Investieren Sie in die Sicherheit.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, wobei sich eine Diskrepanz zwischen vorgeschriebener (PS20SE) und angebotener (PS15SE) Rohdichte des Dämmstoffs ergibt – beide mit WLG 035 und Baustoffklasse B1.
🔴 Gefahr: Die Rohdichte ist kein bloßes Qualitätsmerkmal, sondern entscheidend für den Schallschutz – insbesondere bei Wänden zwischen Wohnungen (hier: Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung). Eine zu geringe Rohdichte (z. B. PS15SE statt PS20SE) kann die erforderliche Luftschalldämmung (R'w) unterschreiten und damit die gesetzlichen Anforderungen der DIN 4109 bzw. der Landesbauordnungen verletzen.
⚠️ Korrektur: Der Architekt behauptet, eine Rohdichte ≥20 kg/m³ sei bauaufsichtlich gefordert – das ist korrekt, aber nicht pauschal: Die konkrete Anforderung ergibt sich aus dem genehmigten Schallschutznachweis (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100), nicht aus einer allgemeinen Regel. PS15SE ist nicht automatisch unzulässig – aber nur, wenn der Nachweis explizit für dieses Material erbracht wurde.
➕ Ergänzung: Die Rohdichte beeinflusst nicht nur den Schallschutz, sondern auch die mechanische Belastbarkeit (z. B. bei Putzhaftung, Stoßfestigkeit) und die Langzeitstabilität des WDVS. PS20SE bietet hier eine höhere Sicherheitsreserve, besonders bei Fassaden mit erhöhter Beanspruchung (z. B. durch Windlast oder Putzrisiko).
✅ Zustimmung: Es ist vollkommen legitim, ein preiswerteres Angebot vorzulegen – jedoch darf die Kosteneinsparung nicht auf Kosten der baurechtlichen Einhaltung, der Nutzungs- und Sicherheitsanforderungen gehen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Einfamilienhaus" automatisch geringere Schallschutzanforderungen bedeutet, ist falsch: Die Einliegerwohnung stellt eine Nutzungseinheit mit eigenem Zugang dar und fällt unter die Anforderungen an "Wohnungen in Gebäuden mit mehr als einer Wohnung" – also mindestens R'w = 53 dB (DIN 4109-1:2018-04, Tabelle 1).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten schriftlich den vollständigen, genehmigten Schallschutznachweis an – inkl. verwendeter Materialdaten, Berechnungssoftware und Nachweis für PS15SE. Sollte dieser fehlen oder nicht vorliegen, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Schallschutzgutachter oder zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz zur Prüfung der baurechtlichen Konformität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines bauaufsichtlich anerkannten Schallschutznachweises für das WDVS.
- Alle drei betonen die Relevanz der Rohdichte für die Luftschalldämmung, insbesondere bei Gebäuden mit zwei Nutzungseinheiten (Hauptwohnung + Einliegerwohnung).
- Alle drei empfehlen ausdrücklich eine unabhängige Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz.
- GoogleAI benennt keine konkrete DIN-Norm oder Mindest-R'w-Wert – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 4109-1:2018-04 (R'w ≥ 53 dBAbk.) und DIN 4109-3 für den Nachweis.
- DeepSeek unterstellt eine bauaufsichtliche "Forderung" nach mindestens 20 kg/m³ als allgemein üblich, während Qwen klarstellt, dass die konkrete Anforderung ausschließlich aus dem genehmigten Nachweis abgeleitet wird – nicht aus einer pauschalen Regel.
- Qwen ergänzt die Auswirkungen der Rohdichte auf mechanische Eigenschaften (Putzhaftung, Stoßfestigkeit, Langzeitstabilität) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek klärt die physikalische Fehlangabe "kg/m²" auf – GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht, Qwen geht lediglich indirekt darauf ein ("nicht pauschal gefordert").
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung unterfalle geringeren Schallschutzanforderungen – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Fehlannahme nicht direkt, gehen aber implizit von erhöhten Anforderungen aus. Qwens klare, normative Einordnung ("mind. R'w = 53 dB") ist die sicherere, baurechtlich verbindliche Position.
👉 Empfehlung: Die sicherere, baurechtlich konsistente Sicht von Qwen hat Vorrang: Es gibt keine pauschale Rohdichte-Forderung – aber eine unbedingte Pflicht zum genehmigten Nachweis mit expliziter Materialvalidierung. Bei fehlendem Nachweis für PS15SE ist PS20SE als einzige sichere Option anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Rohdichte als Schallschutzfaktor ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Höhere Rohdichte (PS20SE) verbessert Luftschalldämmung, besonders bei Trennwänden zwischen Nutzungseinheiten. Baurechtliche Verpflichtung zum Schallschutznachweis ✅ Konsens Alle KIs nennen den Nachweis als zwingend – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Nach DIN 4109-3 oder VDI 4100, mit Bezug auf R'w ≥ 53 dB für zwei Wohnungen. Zulässigkeit von PS15SE ⚠️ Abwägung Qwen: Nur zulässig, wenn Nachweis explizit für PS15SE vorliegt. DeepSeek: Unwahrscheinlich bei geforderter R'w-Erfüllung. GoogleAI: Keine klare Aussage – betont die Prüfpflicht. Fehlerhafte Einheit "kg/m²" ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt dies explizit als physikalischen Irrtum. Qwen und GoogleAI thematisieren die Einheit nicht direkt, aber Qwen unterstreicht, dass die Anforderung materialexplicit und nicht einheitenspezifisch ist. Mechanische Stabilität des WDVS ❌ Widerspruch Nur Qwen erwähnt Putzhaftung, Stoßfestigkeit und Alterungsverhalten als zusätzliche Risiken bei niedriger Rohdichte. GoogleAI und DeepSeek fokussieren ausschließlich auf Schallschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Solange kein genehmigter Schallschutznachweis vorliegt, der PS15SE ausdrücklich validiert, ist PS20SE die einzige baurechtlich sichere Wahl – auch unter Berücksichtigung mechanischer Belastbarkeit und Langzeitsicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nichterfüllung der Schallschutzanforderung (R'w < 53 dB) Rechtsunsicherheit, Mängelrüge, Nachbesserungsverpflichtung, Verweigerung der Bauabnahme oder späterer Nutzungseinschränkungen 🔴 Risiko Ungeprüfte Rohdichteangabe (z. B. "20 kg/m²" statt kg/m³) Hinweis auf fehlerhaften oder oberflächlichen Schallschutznachweis – erhöhtes Risiko für bauphysikalische Mängel 🔴 Risiko Verwendung von PS15SE ohne validierten Nachweis Langfristige Schallübertragung zwischen Wohnungen, Reklamationen durch Mieter, Wertminderung der Einliegerwohnung 🔴 Risiko Unzureichende mechanische Stabilität bei geringerer Rohdichte Rissbildung im Putz, Delamination des WDVS, erhöhter Wartungsaufwand und Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende unabhängige Prüfung vor Vertragsabschluss Bindung an ungeprüftes Angebot, später nicht mehr rückgängig zu machende Fehlentscheidung mit finanziellen und rechtlichen Folgen ✅ Chance Frühzeitige Einholung eines unabhängigen Schallschutznachweises Sicherstellung der Baurechtskonformität, Vermeidung von Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Architekt und Firmen ✅ Chance Standardisierung auf PS20SE bei mehreren WDVS-Fassaden Vereinheitlichung der Verarbeitung, bessere Planbarkeit, geringeres Risiko durch unterschiedliche Materialverhalten ✅ Chance Dokumentierte Abstimmung mit Bauaufsicht vor Baubeginn Vermeidung von Bauverzögerungen, rechtssichere Planungsgrundlage, klare Haftungseinschätzung ✅ Chance Integration von Schallschutz- und Wärmeberechnung in einem Nachweis Nutzung synergistischer Effekte (z. B. höhere Dichte verbessert auch Wärmeleitfähigkeit bei gleicher Dicke), geringere Gesamtkosten ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch nachweislich hochwertiges WDVS Steigerung der Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Vermietung, bessere Bewertung durch Sachverständige bei Immobilienbewertung Orientierungshilfen
- Sofortigen Schallschutznachweis anfordern: Bitten Sie den Architekten schriftlich um eine vollständige, genehmigte Kopie des Schallschutznachweises – inkl. verwendeter Berechnungssoftware, Materialdatenblätter und Nachweis für PS15SE oder PS20SE.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz (z. B. über die Baukammer oder BVS) zur Prüfung der baurechtlichen Konformität – nicht erst nach Vertragsabschluss.
- Fehlangaben prüfen lassen: Geben Sie die Rohdichte-Angaben ("20 kg/m²") gemeinsam mit dem Nachweis an den Sachverständigen zur Klärung der physikalischen Korrektheit und bauphysikalischen Tragfähigkeit.
- PS15SE nur bei ausdrücklicher Validierung: Akzeptieren Sie PS15SE ausschließlich, wenn der Sachverständige schriftlich bestätigt, dass das System den Anforderungen R'w ≥ 53 dB gemäß DIN 4109-1:2018-04 vollständig erfüllt.
- Vertrag vorab auf Schallschutzklausel prüfen: Lassen Sie den Liefer- und Vertragsvertrag mit der WDVS-Firma auf eine verbindliche, schriftliche Garantie für baurechtliche Konformität mit Einliegerwohnung hin überprüfen.
- Mechanische Stabilität dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller von PS20SE ein Prüfzeugnis zur Putzhaftung (z. B. nach ETAG 004) und zur Stoßfestigkeit ein – besonders bei Fassaden mit Sockelbereichen oder erhöhter Beanspruchung.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz und den Schallschutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz. - Schallschutznachweis
- Ein Dokument, das die Einhaltung der Schallschutzanforderungen eines Gebäudes belegt. Er wird von einem Bauphysiker erstellt und berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Bauweise und Materialien.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauphysik, DIN 4109. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Schallschutzwirkung eines Dämmmaterials.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - Dämmmaterial
- Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder zur Verbesserung des Schallschutzes eingesetzt werden. Beispiele sind Mineralwolle, Polystyrol und Holzfaserdämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Schallschutzdämmung. - Schallbrücke
- Eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Sie kann die Schallschutzwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Wärmebrücke, Akustik. - DIN 4109
- Eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert die zulässigen Schallpegel in verschiedenen Räumen und Gebäudetypen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Norm, Bauwesen. - Bauphysik
- Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Dazu gehören Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Physik, Bauwesen, Energieeffizienz.
- Was ist ein Schallschutznachweis?
Der Schallschutznachweis ist ein Dokument, das belegt, dass ein Gebäude die gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz erfüllt. Er wird in der Regel von einem Bauphysiker erstellt und berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Lage des Gebäudes. - Welche Rolle spielt die Rohdichte des Dämmmaterials beim Schallschutz?
Die Rohdichte des Dämmmaterials beeinflusst dessen Fähigkeit, Schallwellen zu absorbieren und zu dämpfen. Materialien mit höherer Rohdichte sind in der Regel effektiver beim Schallschutz, da sie mehr Masse haben und somit Schallwellen besser blockieren können. - Wie kann ich die Qualität der WDVS-Ausführung überprüfen?
Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Anbringung des Dämmmaterials. Die Platten sollten dicht aneinander liegen und keine Spalten oder Hohlräume aufweisen. Auch die Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile sollten sorgfältig ausgeführt sein. - Was tun, wenn der Schallschutznachweis nicht eingehalten wird?
Wenn der Schallschutznachweis nicht eingehalten wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Schallschutz zu verbessern. Dies kann beispielsweise durch den Einbau zusätzlicher Dämmmaterialien oder durch die Verbesserung der Abdichtung von Fenstern und Türen erfolgen. - Kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern?
Ja, der Schallschutz kann in vielen Fällen nachträglich verbessert werden. Dies kann beispielsweise durch den Einbau von Schallschutzfenstern, die Anbringung von Schallschutzplatten an den Wänden oder die Verbesserung der Dämmung erfolgen. - Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
In Deutschland sind die Anforderungen an den Schallschutz in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der VDI 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) festgelegt. Diese Normen definieren die Mindestanforderungen an den Schallschutz in verschiedenen Gebäudetypen. - Was bedeutet der Begriff 'Schallbrücke' im Zusammenhang mit WDVS?
Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Bei einem WDVS können beispielsweise Befestigungselemente, die durch die Dämmschicht hindurchgehen, als Schallbrücken wirken. - Wie finde ich einen qualifizierten Bauphysiker?
Sie können einen qualifizierten Bauphysiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Auch Online-Portale und Empfehlungen von Bekannten können hilfreich sein.
- Schallschutzfenster
Informationen über spezielle Fenster, die den Schallschutz verbessern. - Fassadendämmung
Details zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden. - Schallschutz im Innenausbau
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes innerhalb eines Gebäudes. - Energieeffizienz von Gebäuden
Informationen über Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Bauphysikalische Beratung
Wie man einen Experten für bauphysikalische Fragen findet.
WDVS Schallschutz: Mauerwerk-Dichte beeinflusst Schalldämmmaß
Der Schallschutz wird durch den Baukörper 🙂 also dem Mauerwerk beeinflusst. Diese Dichte ist für das bewertete Schalldämm-Maß entscheidend.
Je nach aufgebrachter Dämmplatte kann ich diesen Wert beeinflussen. Da gibt es dann Korrekturwerte.
Die Dichte der Platte spielt bei Polystyrol eine untergeordnete Rolle, da Polystyroldämmplatten sehr leicht sind (PS 15 = 15 kg/m³ und PS 20 = 20 kg/m³).
In der Regel verschlechtern Polystyroldämmplatten das Schalldämm-Maß der Wand (3-4 dBAbk.). Dies ist allerdings auch von der Dämmplattendicke und dem aufgebrachten Putzgewicht abhängig.
Die Korrekturwerte kann man der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des WDVSAbk. entnehmen.
Man kann allerdings auch Polystyrol-Dämmplatten herstellen, die das Schalldämm-Maß verbessern. Man kann das sowohl mit PS 15- als auch mit PS 20-Platten. Das Material nennt sich dann "elastifiziertes Polystyrol". Die Systemanbieter bieten sowas unter verschiedensten Phantasienamen an. -
WDVS: PS 20 SE statt PS 15 SE – Geringfügig günstiger!
habe noch eins vergessen.
... habe noch eins vergessen.
Wenn der Architekt stur bleibt, lassen Sie sich in Ihrem Angebot vom Verarbeiter die PS 15 SE, WLG 035 durch PS 20 SE, WLG 035 ersetzen.
Die PS 20 sind nämlich sogar geringfügig günstiger und Sie vermeiden so den Einwand Ihres Architekten 🙂 -
WDVS Schallschutz: PS20 WLG035 vereinbart – Einschätzung?
Vielen Dank Hr Ulrich
Habe entspr Ihrem Vorschlag mit der Firma PS20 WLG035 vereinbart. Macht es für denselben Preis obwohl Sie ja sagen wäre geringfügig günstiger.
Allerdings verstehe ich Ihren Beitrag so: Polystyrol-Platten verschlechtern die Schalldämmung, der Unterschied zw PS15 Und PS20 ist marginal und in der Praxis nicht spürbar. -
WDVS Schallschutz: Elastifiziertes Polystyrol verbessert Dämmung
"Polystyrol-Platten verschlechtern die Schalldämmung"
> >> "Normale" Polystyrol-Dämmplatten ja. Elastifizierte Polystyrol-Dämmplatten verbessern. Das spielt sich alles in engen Grenzen ab."der Unterschied zw PS15 Und PS20 ist marginal und in der Praxis nicht spürbar. "
> >> ja -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Schallschutz: Rohdichte, Dämmmaterial & Architekt – Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Schallschutzes bei einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) unter Berücksichtigung von Rohdichte, Dämmmaterial (insbesondere Polystyrol) und der Rolle des Architekten. Es wird erörtert, wie die Wahl des Dämmmaterials und dessen Eigenschaften das Schalldämmmaß beeinflussen können. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich von Polystyrol-Dämmplatten unterschiedlicher Dichten (PS 15 vs. PS 20) und deren Auswirkungen auf den Schallschutz. Zudem wird die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Architekten und die Prüfung von Angeboten thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Schallschutz: Mauerwerk-Dichte beeinflusst Schalldämmmaß wird der Schallschutz maßgeblich durch die Dichte des Mauerwerks beeinflusst, wobei die Dämmplatte diesen Wert durch Korrekturwerte beeinflussen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass bei Polystyrol die Dichte eine untergeordnete Rolle spielt, da diese Platten sehr leicht sind.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS: PS 20 SE statt PS 15 SE – Geringfügig günstiger! wird vorgeschlagen, bei Uneinigkeit mit dem Architekten, die PS 15 SE, WLG 035 durch PS 20 SE, WLG 035 zu ersetzen, da diese geringfügig günstiger sein können und Einwände des Architekten vermieden werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der Unterschied zwischen PS15 und PS20 ist marginal und in der Praxis kaum spürbar, wie im Beitrag WDVS Schallschutz: PS20 WLG035 vereinbart – Einschätzung? erwähnt wird. Dies ist relevant für die Entscheidung, welches Polystyrol-Material verwendet werden soll.
✅ Zusatzinfo: WDVS Schallschutz: Elastifiziertes Polystyrol verbessert Dämmung hebt hervor, dass elastifizierte Polystyrol-Dämmplatten die Schalldämmung verbessern können, während "normale" Polystyrol-Dämmplatten dies nicht tun. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl des WDVS-Systems und der Dämmmaterialien sollte der Fokus auf der Gesamtheit der bauphysikalischen Eigenschaften liegen, inklusive Schallschutz, Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und diese kritisch zu prüfen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines unabhängigen Experten für Bauphysik und Schallschutznachweis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Schallschutz, Rohdichte, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Qwen ergänzt umfassend um Schallschutz, Erdbebenresistenz, Materialermüdung, Korrosion und die Notwendigkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) …
- … und Qwen widerlegen dies mit konkreten Posten (abZAbk., Korrosionsschutz, statische Verstärkungen, Schallschutz) – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Gesamtkosten sind realistisch höher als …
- … Unzureichender Schallschutz zwischen Wohnungen (Stahlwandresonanz, fehlende Massetrennung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Bauantrag, Baubeschreibung, Materialänderung, Poroton, Kalksandstein, WDVSAbk., Bayern, Genehmigung, Bebauungsplan …
- … Erteilung des Bauantrages anstatt einer Poroton-Wand noch auf eine Kalksandsteinwand mit WDVSAbk. wechseln, Farbe der Dachziegel, Treppenkonstruktion aus Beton anstatt Stahl ... Natürlich …
- … Eine nachträgliche Änderung der Materialien, wie von Poroton zu Kalksandstein mit WDVSAbk., kann Auswirkungen auf die Baugenehmigung haben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Momentan habe ich die Außenwand mit 24 cm Hlz 1,2 + WDVSAbk. PS 80 mm drin. Man könnte aber auch einen T9/T12 o.ä., also was monolithisches hochdämmendes Andenken. Dazu bräuchte ich einen aktuellen m²-Peis für das reine 36,5er Mauerwerk. …
- … [br]bisher in der Berechnung Ziegel + WDVS: …
- … [br]WDVSAbk. 80 mm PS, Putz, mit allen Zuschlägen: 77 /m² …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … sein, dass ein Feuerüberschlag durch die Fassade verhindert wird. Bei Vollwärmeschutzsystemen (WDVSAbk.) werden häufig Mineralwollestreifen als Brandschutz verwendet. Ob diese Lösung auch für …
- … auf den Brandschutz im Sturzbereich ab, insbesondere im Vergleich zum Vollwärmeschutz (WDVSAbk.), wo Mineralwolle der Klasse A1 vorgeschrieben ist. Bei zweischaligen Fassaden …
- … GoogleAI nennt Mineralwolle A1 als häufige Lösung im WDVSAbk. , ohne klar zu trennen, dass diese Anforderung nicht direkt auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
- … Dauerhafte Energieeinsparung, erhöhter Schallschutz, Komfortsteigerung …
- … Welche Vorschriften gelten für Fenster in Bezug auf Schallschutz?[br]Fenster müssen bestimmte Schallschutzanforderungen erfüllen, insbesondere in lärmbelasteten Gebieten. …
- … Schallschutzfenster[br]Lärmschutz durch spezielle Fensterkonstruktionen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Schallschutz, Rohdichte, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Schallschutz, Rohdichte, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Schallschutz: Rohdichte, Dämmmaterial & Architekt - Was prüfen? Hilfe!
Suche nach: WDVS Schallschutz prüfen
Suche nach: WDVS, Schallschutz, Rohdichte, Dämmmaterial, Architekt, Prüfung, Einfamilienhaus, Einliegerwohnung, Schallschutznachweis
