Putzarmierung auf Ytong: Vor oder nach Grundputz? Risiken & korrekte Ausführung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Putzarmierung auf Ytong (Porenbeton), insbesondere im Übergang zu anderen Materialien wie Styrodur. Es werden verschiedene Richtlinien und Merkblätter für die Verarbeitung von Porenbetonmauerwerk und Holzwolle-Leichtbauplatten genannt. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung des Untergrunds für Putzarbeiten, wobei Sauerkrautplatten als ungeeignet identifiziert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Damen
sehr geehrte Herren,
mein Gipser möchte den Übergang von YTONG/Styrodur/YTONG mit einer Putzarmierung (Gewebe) erst beim bzw. nach dem Aufbringen des Grundputzes einarbeiten.
Ist dies fachlich richtig? Er meint, er habe positive Erfahrungen mit der Rissbildung ... (?) Gibt es eine DINAbk. die die Verfahrensweise mit Porenbetonmauerwerk regelt?
Mein Gipser möchte außerdem auf eine Holzrahmenwand die mit Heraklith-Platten verkleidet und ca. 3 cm breite Risse am Stoß hat auch mit Gewebe arbeiten. Ist dies überhaupt ausreichend? Bzw. wie wird dies fachlich ausgeführt?
Im Voraus besten Dank für die Antworten.
Jochen Saile
  • Jochen Saile
    Die fachgerechte Ausführung der Putzarmierung ist entscheidend, um Risse im Putz zu vermeiden, besonders bei unterschiedlichen Materialien wie Ytong und Styrodur. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    Grundsätzlich gilt: Das Armierungsgewebe sollte idealerweise im ersten Drittel der Putzschicht eingebettet werden. Dies bedeutet, dass zuerst eine Schicht Grundputz aufgetragen wird, dann das Gewebe eingelegt und anschließend mit weiterem Grundputz überdeckt wird.
    Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Grundputz auftragen: Eine erste Schicht Grundputz aufbringen.
    • Gewebe einbetten: Das Armierungsgewebe blasenfrei und mit ausreichender Überlappung (ca. 10 cm) einlegen.
    • Überputzen: Das Gewebe vollständig mit Grundputz überdecken.
    • Trocknungszeit beachten: Vor dem Aufbringen des Oberputzes die Trocknungszeit des Grundputzes beachten.
    Die Vorgehensweise des Gipsers, das Gewebe erst beim oder nach dem Aufbringen des Grundputzes einzuarbeiten, ist unüblich und birgt das Risiko von Rissbildungen. 🔴 Ich empfehle, die Armierung wie oben beschrieben im ersten Drittel der Putzschicht einzubetten.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert mit dem Gipser und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarmierung gemäß den Herstellerangaben und einschlägigen Normen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Verarbeitung von Porenbeton (Ytong) in Kombination mit Dämmstoffen und Holzrahmenbau. Die Anfrage des Bauherrn zielt auf die korrekte Ausführung der Putzarmierung ab, insbesondere an Materialübergängen und Rissstellen. Eine fachlich korrekte Beurteilung erfordert die Berücksichtigung der geltenden Regelwerke und der bauphysikalischen Eigenschaften der beteiligten Materialien.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gipsers, die Armierung erst nach dem Grundputz einzubringen, ist fachlich nicht korrekt. Nach DINAbk. V 18550 (Putz- und Mörtelsysteme) und den Verarbeitungsrichtlinien für Porenbeton muss die Armierungslage (Gewebe) in die frische Grundputzschicht eingebettet werden, nicht erst nach deren Aushärtung. Ein nachträgliches Aufbringen auf den bereits erhärteten Grundputz führt zu einer mangelhaften Verbundwirkung und erhöht das Risiko von Rissbildungen erheblich.
    ➕ Ergänzung: Für die Armierung von Übergängen zwischen Ytong und Styrodur ist ein spezielles Armierungsgewebe (z.B. aus alkalibeständigem Glasfaser) zwingend erforderlich. Dieses muss mittig in der Armierungsschicht liegen und an den Stoßstellen mindestens 10 cm überlappen. Die DIN 18550-1 und die Fachregeln des Bundesverbandes Ausbau und Fassade (BVAbk. Fassade) geben hierfür verbindliche Vorgaben. Bei der Holzrahmenwand mit Heraklith-Platten und 3 cm breiten Rissen ist ein reines Gewebe allein nicht ausreichend; hier ist eine vollflächige Armierung mit einem geeigneten Putzsystem und einer zusätzlichen Spachtelung der Risse erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Vorgehensweise des Gipsers birgt ein hohes Risiko für spätere Rissbildungen und Feuchteschäden. Insbesondere an den Materialübergängen (Ytong/Styrodur) können thermische Spannungen und unterschiedliche Verformungen zu unkontrollierten Rissen führen, die die Dichtigkeit der Fassade gefährden. Bei der Holzrahmenwand mit Heraklith-Platten besteht zudem die Gefahr von Setzrissen, wenn die Unterkonstruktion nicht ausreichend stabilisiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.), der die Ausführung nach DIN 18550 und den Herstellervorgaben prüft. Lassen Sie die Armierung fachgerecht in den frischen Grundputz einbetten und die Risse an der Holzrahmenwand durch eine vollflächige Armierung mit Gewebe und Spachtelung schließen. Holen Sie vor der Ausführung ein schriftliches Angebot mit detaillierter Leistungsbeschreibung ein.
    Die Frage betrifft zwei kritische Detailausführungen im Innenausbau: die Armierung von Fugenausgleichen bei Porenbeton (YTONG) und Styrodur sowie bei Holzrahmenkonstruktionen mit Heraklith-Platten – beides hochrisikobehaftete Übergangsbereiche für Rissbildung und Haftungsversagen.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Einbindung einer Armierungsgewebe-Ebene in den noch frischen Grundputz ist technisch unzulässig und führt zu unzureichender Verankerung, da das Gewebe nicht vollständig in die Putzmasse eingebettet wird – dies begünstigt Oberflächenrisse, Blasenbildung und spätere Abplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Gemäß DIN 18550-1 und den Hersteller-Richtlinien für YTONG-Mauerwerk muss die Armierung (z. B. alkali-beständiges Glasfasergewebe) stets vor dem Grundputz in eine haftvermittelte, dünne Armierungsschicht (z. B. Armierungsgrund oder spezieller Armierputz) vollständig eingebettet werden – niemals nachträglich in den Grundputz.
    ➕ Ergänzung: Bei Styrodur-Untergründen ist zwingend eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Rillen, Perforation) und ein spezieller Haftvermittler erforderlich; reine Gewebearmierung ohne Untergrundvorbereitung ist unzureichend und führt zu Haftungsverlust.
    🔴 Gefahr: Die Behandlung von 3 cm breiten Fugen an Heraklith-Verkleidungen mit bloßer Gewebearmierung ist gravierend unzureichend – solche Fugen weisen eine massive Bewegungstoleranz auf, die ein Gewebe allein nicht kompensieren kann; hier besteht akute Gefahr von Rissdurchschlag, Feuchteeintrag und Schimmelbildung hinter der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für Holzrahmenwände mit Heraklith-Platten sind statisch bewegungsarme Fugenausgleichssysteme vorgeschrieben: z. B. flexible, dehnfähige Fugenprofile mit vorgefertigten Dehnfugen oder spezielle, bewegungsfähige Fugenmassen mit mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit – Gewebe allein ist hier kein Ersatz.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige DIN-Norm, die eine nachträgliche Gewebeeinbindung in den Grundputz zulässt; vielmehr regeln DIN 18550-1, DIN 18350 und die ETAG 004 ausdrücklich die Vorarmierung in einer separaten, haftoptimierten Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Ausbautechnik (z. B. nach DIN 18202 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer) zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Haftungssituation, der Fugenbeweglichkeit und der Einhaltung der Hersteller-Richtlinien für YTONG und Heraklith.
    Putzarmierung
    Die Putzarmierung ist eine Verstärkungsschicht im Putzsystem, die dazu dient, Risse zu vermeiden und die Stabilität der Putzoberfläche zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus einem Armierungsgewebe, das in den Grundputz eingebettet wird.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Grundputz, Oberputz, Putzsystem
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Mauerwerksbau eingesetzt wird. Er ist leicht, einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung, Baustoff
    Grundputz
    Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Er dient als Haftvermittler für den Oberputz und gleicht Unebenheiten im Untergrund aus.
    Verwandte Begriffe: Putz, Oberputz, Untergrund, Haftvermittler
    Armierungsgewebe
    Das Armierungsgewebe ist ein netzartiges Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Grundputz eingebettet wird, um die Putzschicht zu verstärken und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe, Rissvermeidung
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmstoff in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    Oberputz
    Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die auf den Grundputz aufgetragen wird. Er dient der Gestaltung der Oberfläche und schützt den Grundputz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Grundputz, Strukturputz, Kratzputz
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Aluminiumpulver entstehen Poren, die dem Material seine guten Wärmedämmeigenschaften verleihen.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Baustoff, Wärmedämmung
    1. Warum ist die richtige Positionierung des Armierungsgewebes wichtig?
      Die richtige Positionierung des Armierungsgewebes im Putzsystem ist entscheidend, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern. Das Gewebe soll die Zugkräfte aufnehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen können.
    2. Welche Rolle spielt der Grundputz bei der Putzarmierung?
      Der Grundputz dient als Haftvermittler zwischen dem Untergrund und dem Armierungsgewebe. Er sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Spannungen und bildet die Grundlage für eine dauerhafte und rissfreie Putzoberfläche.
    3. Was ist bei der Überlappung des Armierungsgewebes zu beachten?
      Die Überlappung des Armierungsgewebes sollte mindestens 10 cm betragen, um eine durchgehende Armierung zu gewährleisten. Dadurch werden Schwachstellen vermieden, an denen Risse entstehen könnten.
    4. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Einbetten des Armierungsgewebes?
      Blasenbildung kann vermieden werden, indem das Armierungsgewebe sorgfältig und gleichmäßig in den frischen Grundputz eingedrückt wird. Eine Glättkelle oder ein spezielles Werkzeug kann dabei helfen, das Gewebe blasenfrei einzubetten.
    5. Welche Trocknungszeit ist vor dem Aufbringen des Oberputzes einzuhalten?
      Die Trocknungszeit des Grundputzes richtet sich nach den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen. In der Regel beträgt sie mehrere Tage. Eine zu frühe Aufbringung des Oberputzes kann zu Spannungen und Rissen führen.
    6. Was tun, wenn bereits Risse im Putz vorhanden sind?
      Wenn bereits Risse im Putz vorhanden sind, sollten diese von einem Fachmann begutachtet werden. Je nach Ursache und Ausmaß der Risse können verschiedene Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. das Aufbringen einer neuen Armierungsschicht oder die Erneuerung des gesamten Putzsystems.
    7. Kann ich die Putzarmierung auch selbst durchführen?
      Die Putzarmierung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Gipser durchführen lassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Materialien eignen sich für die Putzarmierung auf Ytong?
      Für die Putzarmierung auf Ytong eignen sich spezielle Putzsysteme, die auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt sind. Dazu gehören mineralische Grundputze und Armierungsgewebe mit hoher Alkalibeständigkeit.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Außenputz.
    • Ytong verputzen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Ytong-Mauerwerk.
    • Fassadendämmung mit Styrodur
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Styrodur-Platten.
    • Mineralischer Putz vs. Kunstharzputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von mineralischen und Kunstharzputzen.
    • Putzsysteme für den Außenbereich
      Überblick über verschiedene Putzsysteme für Fassaden und deren Vor- und Nachteile.
  2. Putz auf Ytong: Richtlinien, Merkblätter & DIN-Normen
    In Deutschland gibt es für alles Richtlinien/Merkblätter 🙂
    Da gibt es zum einen das "Merkblatt für das Verlegen und Verputzen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten mit rauer Oberfläche als Wärmebrückendämmung" (was für ein Titel), das "Merkblatt Putz auf Porenbeton-Mauerwerk" und natürlich gibt es auch noch "Verputzen von Holzwolle-Leichtbauplatten nach DINAbk. 1102".
    Eine DIN gibt es nicht. Die oben genannten Merkblätter sind auch insgesamt "schwammig" und lassen viel Auslegungsspielraum. Müssen sie auch haben, da die Hersteller von Trockenmörtel oft unterschiedlich an diese Probleme herangehen. Der eine empfiehlt das so, der andere so. Man sollte daher den Hersteller der geplanten Produkte fragen und sich schriftlich eine Produkt- und Verarbeitungsempfehlung geben lassen. Hersteller existieren in der Regel auch länger als Verarbeiter ... 🙂
    Wichtig ist, dass das Styrodur angeraut wird bzw. schon schon genügend rau ist. Das ist das A und O ...
    Es gibt verschiedene Ausführungsvarianten:
    1.) man zieht im Bereich der Styrodurplatten eine Putzhaftbrücke vor (Baukleber, Flexfliesenkleber), bringt dann den Unterputz auf und legt vollflächig ein Armierungsgewebe ein (es gibt auch Hersteller, die sagen, dass das Gewebe nur im Bereich der Styrodurplatten rein muss)
    2.) Man zieht wieder eine Haftbrücke vor, bringt einen Unterputz auf und darauf kommt eine Armierungsschiccht (die Variante Ihres Verarbeiters)
    3.) man arbeitet mit Putzträgern (nicht so praxisgerecht)
    Diese Ausführungsvarianten kann man eigentlich auf alle kritischen Untergründe übertragen, also auch auf Ihre Holzwolle-Leichtbauplatten, wobei ich mich natürlich frage, ob die "3 cm" ein Schreibfehler sind ...
    Also, fragen Sie den Hersteller der Produkte und lassen Sie sich seine Aussagen schriftlich geben.
  3. 🔴 Risiko Sauerkrautplatten: Ungeeigneter Putzgrund!
    bleibt zu ergänzen..
    wer auf Sauerkrautplatten putzt,
    dem ist nicht mehr zu helfen.
    Putzarmierung auf Ytong: Risiken & korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Putzarmierung auf Ytong (Porenbeton), insbesondere im Übergang zu anderen Materialien wie Styrodur. Es werden verschiedene Richtlinien und Merkblätter für die Verarbeitung von Porenbetonmauerwerk und Holzwolle-Leichtbauplatten genannt. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung des Untergrunds für Putzarbeiten, wobei Sauerkrautplatten als ungeeignet identifiziert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es für die Verarbeitung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten mit rauer Oberfläche als Wärmebrückendämmung spezielle Merkblätter gibt, wie im Beitrag Putz auf Ytong: Richtlinien, Merkblätter & DIN-Normen erwähnt wird. Die Einhaltung der Hersteller-Verarbeitungsempfehlungen ist entscheidend für eine erfolgreiche Putzarmierung.
    🔴 Risiko: Die Verwendung von Sauerkrautplatten als Putzgrund birgt erhebliche Risiken, wie im Beitrag 🔴 Risiko Sauerkrautplatten: Ungeeigneter Putzgrund! hervorgehoben wird. Dies kann zu Haftungsproblemen und Rissen im Putzsystem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Aufbringen der Putzarmierung auf Ytong sorgfältig die Eignung des Untergrunds und beachten Sie die einschlägigen DINAbk.-Normen und Merkblätter. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann, um Rissbildung und andere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Putzarbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DC56 Klebespachtel als Sockelputz: Geeignet für Porenbeton? Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12007: Putzarmierung auf Ytong: Vor oder nach Grundputz? Risiken & korrekte Ausführung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenputz: Einlagig möglich? Risiken, Vorbereitung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ytong Balkongeländer mauern: Statik, Feuchtigkeit & Rissbildung vermeiden?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Verschiedene Untergründe verputzen - Kalksandstein, Bimsstein und Ytong richtig grundieren
  7. BAU-Forum - Innenwände - Innenwände versetzen im Altbau: Bimsstein, Mauerwerk & Rissvermeidung – Tipps vom Experten
  8. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen – Was tun?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz für Porenbeton: Welcher Putz bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Angebot prüfen: Preise für Eckschienen, Unterputzleisten & Materialkosten realistisch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzarmierung auf Ytong: Vor oder nach Grundputz? Risiken & korrekte Ausführung
Suche nach: Putzarmierung: Vor oder nach Grundputz?
Suche nach: Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz, Gewebe, Rissbildung, Fassade, Putzsystem
