Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fenstereinbau
Holzriegelwand Dachausbau: Vollwärmeschutz, Aufbau, Dämmung & Risiken?
Nach dem Lesen vieler Beiträge bin ich eher verunsichert was den geplanten Ausbau betrifft.
Im Zuge eines Dachgeschossausbaus wurde eine Holzriegelwand errichtet, die über die gesamte Hausbreite von Feuermauer zum Nachbarn bis zur Giebelwand geht. Die Riegelwand ist 16 cm stark und außen mit 19 mm OSBAbk. Platten beplankt. Die Mauerlücken wurden in bestehender Wandstärke (12 cm Vollziegel) vermauert.
Ursprünglich geplanter Aufbau der Riegelwand:
Horizontale Lattung aus Lärchenholz, Konterlattung, Schalung, Isolierung mit Mineralwolle 16 cm, Dampfsperre, 8 cm isolierte Installationsebene, 1,5 cm Gipskartonplatte.
Da ich kein Fachmann bin, habe ich die Konstruktion des Zimmermanns nicht hinterfragt. Er hat mir ohnedies geraten keine Lärchenschalung, sondern einen 6 cm Vollwärmeschutz anzubringen. Die Holzschalung wäre pflegeintensiv und es wäre schwierig eine dichte Konstruktion besonders im Bereich der Fenster herzustellen.
Meine Fragen:
1. Ist eine hinterlüftete Lärchenschalung im Sommer ein Vorteil gegenüber einer 6 cm Styroporplatte, die direkt auf der OSB Platte klebt?
2. Die außen montierten OSB-Platten sehe ich nach näherer Beschäftigung mit der Materie als Einschränkung. Wohin kann die Feuchtigkeit entweichen, falls sie irgendwo eindringt? Ich Stelle es mir nicht ganz einfach vor von innen 100 %-ig abzudichten, vor allem beim Übergang der Riegelwand zum Mauerwerk. Habe schon überlegt, ob man in die OSB Platte Löcher bohren könnte um dann sozusagen einen diffusionsoffenen Aufbau zu realisieren. Welche Vorgehensweise raten sie mir?
3. Muss bei einer Lärchenschalung außen auf der OSB-Platte noch eine Folie aufgebracht werden?
4. Die Giebelwände (teilweise nur 12 cm Mauerstärke) können nur innen isoliert werden. Welche Isolationsstärke schlagen sie vor? Ist Mineralwolle überhaupt geeignet? Muss bei diesen Wänden innen ebenfalls eine Dampfsperre/bremse angebracht werden?
5. Da die Fassade am ganzen Haus durch Fenstereinbau beschädigt wurde, habe ich überlegt bei der Renovierung derselben gleichzeitig einen Vollwärmeschutz mit 10 cm Stärke anzubringen. Nicht nur durch das Lichtenfelser Experiment ist jedoch meine Skepsis gewachsen. Die Außenmauer im EGAbk. ist eine Vollziegelmauer, die verputzt 37 cm stark ist. Die jährlichen Heizkosten für bisher 100 m² betrugen ca. 1000 €. Die Fassadenfläche beträgt ca. 200 m².
Für mich ist es nicht abzuschätzen, ob sich eine Dämmung auszahlt (die Fassadenfirma sagt natürlich ja) und man sich dadurch nicht unter Umständen große Probleme einhandelt.
Einstweilen herzlichen Dank!
  • Harti Eichberger
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Holzkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Holzriegelwand führen.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Lektüre verschiedener Beiträge zum Thema Holzriegelwand und Vollwärmeschutz beim Dachausbau verunsichert sind. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Beim Aufbau einer Holzriegelwand mit Vollwärmeschutz im Dachausbau sind folgende Punkte besonders wichtig:
    • Dampfsperre: Eine korrekt angebrachte Dampfsperre auf der Innenseite verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) und achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen der Holzschalung und der äußeren Fassadenbekleidung (z.B. Lärchenholz) ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten.
    • Materialien: Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    🔴 Bei einer Holzriegelwand ist es wichtig, die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen, da Holz anfällig für Schimmelbefall ist. 🔴 Fehler bei der Dampfsperre oder der Hinterlüftung können zu erheblichen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Zimmermann oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung des Vollwärmeschutzes zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt werden.
    Holzriegelwand
    Eine Holzriegelwand ist eine tragende Wandkonstruktion aus Holz, die aus senkrechten Holzständern (Riegel) und horizontalen Querhölzern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerk, Ständerbauweise, Holzrahmenbau
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz ist eine Wärmedämmung, die die gesamte Gebäudehülle umschließt, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Ventilation, Belüftung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne dass sich Feuchtigkeit ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Sorption
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird und eine gute Wärmedämmwirkung aufweist.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Holzriegelwand geeignet?
      Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose sind geeignete Dämmstoffe für eine Holzriegelwand. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und Diffusionsoffenheit.
    2. Wie dick sollte die Dämmung bei einer Holzriegelwand sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften. Eine Dämmstärke von 16-20 cm ist üblich, kann aber je nach Dämmstoff variieren.
    3. Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss luftdicht und fachgerecht angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen.
    4. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Holzriegelwand wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Holzkonstruktion trocken bleibt.
    5. Welche Holzarten sind für die Fassadenbekleidung geeignet?
      Lärche, Douglasie oder Fichte sind geeignete Holzarten für die Fassadenbekleidung. Sie sind witterungsbeständig und langlebig.
    6. Wie oft muss eine Holzfassade gestrichen werden?
      Die Häufigkeit des Anstrichs hängt von der Holzart, der Witterung und der verwendeten Farbe ab. In der Regel ist alle 5-10 Jahre ein Anstrich erforderlich.
    7. Was kostet ein Vollwärmeschutz für eine Holzriegelwand?
      Die Kosten für einen Vollwärmeschutz hängen von der Größe der Fassade, dem Dämmmaterial und den Handwerkerkosten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Kann ich den Vollwärmeschutz selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, den Vollwärmeschutz selbst anzubringen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist, um Bauschäden zu vermeiden. Überlassen Sie die Arbeiten einem Fachmann.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken.
    • Fassadendämmung mit Holz
      Details zur Dämmung einer Fassade mit Holz, einschließlich der Auswahl geeigneter Holzarten und Dämmstoffe.
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftete Fassade
      Erklärung der Funktionsweise und Vorteile einer hinterlüfteten Fassade.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Informationen zum Schutz von Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzriegelwand, Dachausbau, Vollwärmeschutz, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11969: Holzriegelwand Dachausbau: Vollwärmeschutz, Aufbau, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzriegelwand, Dachausbau, Vollwärmeschutz, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzriegelwand, Dachausbau, Vollwärmeschutz, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzriegelwand, Dachausbau, Vollwärmeschutz, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzriegelwand, Dachausbau, Vollwärmeschutz, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzriegelwand Dachausbau: Vollwärmeschutz, Aufbau, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Holzriegelwand: Dachausbau mit Vollwärmeschutz
Suche nach: Holzriegelwand, Dachausbau, Vollwärmeschutz, Dämmung, Holzschalung, Dampfsperre, Hinterlüftung, Fassade
