Klinker Farbunterschiede: Ursachen, Bewertung & Akzeptanz beim Neubau?
Hallo, bei unserem Neubau (Hannover) wurde gleich beim Kellerbau eine Palette Klinker abgestellt. Zum eingentlichem Klinkern kamen neue Klinker die auch zum Klinkern genommen wurden. Bei einer Mangelbeseitigung (durchhängender Sturz) wurden zum Ausbessern Klinker aus der Palette genommen, die schon von Anfang an an der Seite stand. Der Klinkertyp ist identisch, allerdings ist der nun verwendete Klinker knallig rot, die anderen eher normal. Fast der komplette Sturz ist mit diesem knallig rotem Klinker erneuert worden. Kann dieser Farbuntschied reklamiert werden?
  • Andreas
    Farbunterschiede bei Klinkern, auch innerhalb derselben Charge oder von unterschiedlichen Branden, sind nicht ungewöhnlich. Klinker sind Naturprodukte, und Schwankungen in der Farbe können durch Unterschiede im Ton, der Brenntemperatur und der Brenndauer entstehen.
    Bewertung: Ob die Farbunterschiede einen Mangel darstellen, hängt von der vereinbarten Beschaffenheit ab. Wurde ein bestimmter Farbton oder eine bestimmte Farbharmonie zugesichert, können Abweichungen einen Mangel darstellen. Andernfalls sind geringfügige Abweichungen üblich und zu akzeptieren.
    Mangelbeseitigung: Wenn die Farbunterschiede als Mangel gelten, kann der Bauherr Nacherfüllung verlangen. Dies kann bedeuten, dass die betroffenen Klinker ausgetauscht werden müssen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass auch bei neuen Klinkern Farbunterschiede auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbunterschiede detailliert (Fotos). Klären Sie mit dem Bauunternehmen, ob eine bestimmte Farbbeschaffenheit vereinbart wurde. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen zur Bewertung hinzu.
    Klinker
    Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenklinker
    Charge
    Eine Charge bezeichnet eine Menge von Produkten, die im selben Produktionsprozess hergestellt wurden. Bei Klinkern bezieht sich eine Charge auf die Menge, die im selben Brennvorgang gebrannt wurde.
    Verwandte Begriffe: Produktionseinheit, Los, Fertigungslos
    Brandfarbe
    Die Brandfarbe ist die Farbe, die ein Klinker nach dem Brennen annimmt. Sie wird durch die Zusammensetzung des Tons und die Brenntemperatur beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Farbton, Brennfarbe, Ziegelfarbe
    Mangelbeseitigung
    Die Mangelbeseitigung ist die Behebung eines Mangels an einer Sache oder Leistung. Im Baurecht hat der Auftragnehmer das Recht und die Pflicht, einen Mangel zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Gewährleistung, Reparatur
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau wurde ein Neubau erst vor kurzem fertiggestellt.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauvorhaben, Gebäudeerrichtung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte
    1. Sind Farbunterschiede bei Klinkern normal?
      Ja, leichte Farbunterschiede sind bei Klinkern normal, da es sich um ein Naturprodukt handelt. Die Unterschiede können durch den Brennprozess und die Zusammensetzung des Tons entstehen.
    2. Wann stellen Farbunterschiede einen Mangel dar?
      Farbunterschiede stellen dann einen Mangel dar, wenn eine bestimmte Farbbeschaffenheit vertraglich zugesichert wurde und diese nicht eingehalten wird. Auch wenn die Abweichungen so stark sind, dass das Gesamtbild der Fassade erheblich beeinträchtigt wird, kann ein Mangel vorliegen.
    3. Was kann ich tun, wenn ich Farbunterschiede feststelle?
      Dokumentieren Sie die Farbunterschiede detailliert mit Fotos. Klären Sie mit dem Bauunternehmen, ob eine bestimmte Farbbeschaffenheit vereinbart wurde. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen zur Bewertung hinzu.
    4. Wie werden Farbunterschiede bei Klinkern bewertet?
      Ein Bausachverständiger kann die Farbunterschiede bewerten und feststellen, ob sie die vereinbarte Beschaffenheit beeinträchtigen. Dabei werden die Art und das Ausmaß der Abweichungen sowie die Auswirkungen auf das Gesamtbild berücksichtigt.
    5. Kann ich den Austausch der Klinker verlangen?
      Wenn die Farbunterschiede einen Mangel darstellen, haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, was den Austausch der Klinker bedeuten kann. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass auch bei neuen Klinkern Farbunterschiede auftreten können.
    6. Was ist eine Charge bei Klinkern?
      Eine Charge bezeichnet eine Menge von Klinkern, die im selben Brennvorgang hergestellt wurden. Innerhalb einer Charge sind die Farbunterschiede in der Regel geringer als zwischen verschiedenen Chargen.
    7. Beeinflussen unterschiedliche Branden die Farbe von Klinkern?
      Ja, unterschiedliche Branden können zu Farbunterschieden führen, da die Brenntemperatur und -dauer variieren können. Es ist daher wichtig, Klinker aus derselben Brand für eine einheitliche Fassade zu verwenden.
    8. Welche Rolle spielt der Klinkertyp bei Farbunterschieden?
      Der Klinkertyp (z.B. Wasserstrichklinker, Strangpressklinker) kann ebenfalls einen Einfluss auf die Farbe haben. Unterschiedliche Herstellungsverfahren können zu unterschiedlichen Farbergebnissen führen.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Methoden zur Reinigung von Klinkerfassaden, um das Erscheinungsbild zu erhalten.
    • Klinkerarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Klinkerarten wie Wasserstrichklinker und Strangpressklinker.
    • Farbgestaltung mit Klinkern
      Möglichkeiten der Farbgestaltung von Fassaden mit verschiedenen Klinkertönen.
    • Klinker verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Klinkerfassaden.
    • Klinker Reparatur
      Austausch beschädigter Klinker
  2. Klinker: Lieferbedingungen zu Produktionschargen beachten!
    Sie sollten sich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Klinkerherstellers durchlesen. In der Regel steht da (das Gleiche wie beim Putz), dass für zusammenhängende Sichtflächen das Material einer Produktionscharge verwendet werden muss, da es sich um Material mit Naturrohstoffen handelt und diese im Farbton nun mal variieren können.
    So etwas kann man selbstverständlich reklamieren ...
  3. Klinker-Reklamation: Verantwortlichkeit des Verarbeiters
    reklamiert werden muss beim Verarbeiter, der ja keine ganze Produktionscharge bestellt hat ...
  4. Klinker-Farbunterschiede: Palettenmischung für homogenes Bild
    Auch bei einer Charge
    müssen verschieden Paletten gemischt werden. Sonst können hier, beim verblenden selber kaum feststellbar, Farbunterschiede auftreten.
    Klinker Farbunterschiede beim Neubau: Ursachen und Akzeptanz
    💡 Kernaussagen: Farbunterschiede bei Klinkern sind oft natürlich bedingt durch Rohstoffvariationen. Die Lieferbedingungen des Herstellers bezüglich Produktionschargen sind entscheidend. Eine Reklamation ist primär Sache des Verarbeiters. Das Mischen von Paletten kann Farbunterschiede minimieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Allgemeinen Lieferbedingungen des Klinkerherstellers, wie im Beitrag Klinker: Lieferbedingungen zu Produktionschargen beachten! erläutert, um Ansprüche bei Farbunterschieden geltend zu machen. Diese Bedingungen regeln oft die Verwendung von Material aus einer einzigen Produktionscharge für zusammenhängende Flächen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Mischen von Klinkern aus verschiedenen Paletten, wie im Beitrag Klinker-Farbunterschiede: Palettenmischung für homogenes Bild beschrieben, kann helfen, ein gleichmäßigeres Fassadenbild zu erzielen und unerwünschte Farbunterschiede zu minimieren. Dies ist besonders wichtig, da Farbunterschiede innerhalb einer Charge kaum vermeidbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Verarbeitung von Klinkern die Verantwortlichkeiten bei Farbunterschieden mit dem Verarbeiter ab, wie im Beitrag Klinker-Reklamation: Verantwortlichkeit des Verarbeiters hervorgehoben wird. Achten Sie auf die Einhaltung der Lieferbedingungen und mischen Sie die Klinker aus verschiedenen Paletten, um ein harmonisches Gesamtbild der Fassade zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Farbunterschiede" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Farbunterschiede" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Farbunterschiede: Ursachen, Bewertung & Akzeptanz beim Neubau?
Suche nach: Klinker: Farbunterschiede prüfen
Suche nach: Klinker, Farbunterschiede, Neubau, Fassade, Baumaterial, Mangelbeseitigung, Klinkertyp, Brandfarbe
