Kalksandstein Fassade sanieren: Fugenmittel, Grundierung & Farbe – Anleitung?
Bei meinem vor zwei Jahren gekauften Haus fällt die Farbe von der Fassade.
Möglicherweise wurde die falsche Farbe bzw. Grundierung benutzt.
Es handelt sich um einen Kalksandsteinziegel. (Baujahr. 63)
Die alte Farbe habe ich inzwischen mit einem Hochdruckreiniger und dem Elektroschaber gut abbekommen.
Leider sind dabei auch viele Fugen ausgeplatzt. Wobei mir die kleinen Löcher die meisten Sorgen bereiten. Zwei Setzrisse etwa 4 mm breit sind auch noch in der Wand.
Meine Fragen sind:
  • welches Fugenmittel verwende ich zum Nachfugen
  • wie bekomme ich die Setzrisse zu
  • welche Grundierung und Farbe ist die Beste
Vielen Dank im Voraus
  • Mario
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Eigenarbeiten – Setzrisse von 4 mm Breite und Ausbrüche an Fugen deuten auf mögliche statische Gefährdung hin; Absturzrisiko bei Arbeiten in der Höhe und Asbestfreisetzung bei Baujahr 1963 sind unmittelbare Lebensgefahren.
    🔴 KRITISCH: Keine Hochdruckreinigung oder Elektroschaber an Kalksandstein – mechanische Zerstörung der kapillaren Struktur führt zu irreversiblen Feuchteschäden, Frostzerstörung und beschleunigtem Verfall.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) durch akkreditiertes Labor und bauphysikalische Diagnose (Feuchtemessung, Rissmonitoring, statische Vorprüfung) durch zertifizierten Bausachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dichten, diffusionssperrenden Farben oder Grundierungen – ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Systeme (Kalkfarben, Kalkgrundierungen) für Kalksandstein verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen nur mit mineralischem, druckfestem und leicht elastischem Fugmörtel (z. B. Kalk-Zement-Mörtel mit max. 15 % Zementanteil) instand setzen – Kunststoffdispersionsfugen oder Silicon sind ausgeschlossen.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem vor zwei Jahren gekauften Haus die Farbe von der Kalksandsteinfassade abplatzt. Das deutet auf Probleme mit der Haftung der Farbe hin. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Untergrundprüfung: 🔴 Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Tragfähigkeit und Sauberkeit. Entfernen Sie lose Teile und alte Farbreste vollständig.
    • Fugen: 🔴 Beschädigte Fugen müssen vor dem Anstrich fachgerecht ausgebessert werden. Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmittel für Kalksandstein.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung ist entscheidend für die Haftung der Farbe. Wählen Sie eine Grundierung, die speziell für Kalksandstein und den nachfolgenden Anstrich geeignet ist.
    • Farbe: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Fassadenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    🔴 Gefahr: 🔴 Unsachgemäße Sanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden und weiteren Schäden an der Fassade führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Fassadensanierung zu Rate zu ziehen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Kalksandstein-Fassade aus dem Baujahr 1963, bei der nach dem Abtragen alter Farbe mittels Hochdruckreiniger und Elektroschaber Fugen ausgeplatzt sind und Setzrisse von ca. 4 mm Breite sichtbar wurden. Die eigenständige Durchführung dieser Arbeiten birgt erhebliche Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Bausubstanz und mögliche Schadstoffbelastungen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1963 ist ein hohes Risiko für asbesthaltige Fugenmörtel, Putze oder Kleber gegeben. Das maschinelle Abtragen mit Schaber und Hochdruckreiniger kann gefährliche Fasern freisetzen. Zudem können die Setzrisse auf statische Probleme hindeuten, die eine fachmännische Untersuchung erfordern.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Fugenmittels hängt entscheidend von der Art des Mauerwerks und der gewünschten Atmungsaktivität ab. Für Kalksandstein eignen sich in der Regel mineralische, diffusionsoffene Mörtel. Die Setzrisse sollten zunächst mit einem Rissmonitor überwacht werden, bevor eine Verfüllung mit elastischem Fugenmaterial erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich "falsche Farbe oder Grundierung" das Problem sei, greift zu kurz. Ursächlich können auch aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühungen oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung sein. Eine einfache Neu-Beschichtung ohne vorherige Analyse des Untergrunds wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Fassadensanierung. Lassen Sie vorab eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) durchführen. Nur nach einer fachgerechten Analyse des Mauerwerks und der Risse kann ein geeignetes Sanierungskonzept erstellt werden. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne professionelle Begleitung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine stark geschädigte Kalksandsteinfassade aus dem Jahr 1963 mit erheblichen Oberflächenverlusten, ausgebrochenen Fugen, mikroskopisch kleinen Löchern sowie zwei breiten Setzrissen von ca. 4 mm – ein deutlicher Hinweis auf tiefgreifende statische oder bauphysikalische Probleme.
    🔴 Gefahr: Setzrisse dieser Breite sind kein rein kosmetisches Problem, sondern weisen auf mögliche Fundamentabsenkungen, Bodenverdichtungsprobleme oder strukturelle Überlastung hin – eine unmittelbare statische Gefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Hochdruckreinigung und Elektroschaber an Kalksandstein ist fachlich unzulässig: Diese weichen, kapillaraktiven Baustoffe saugen Wasser tief ein und werden durch Druckwasser mechanisch zerstört – dies begünstigt Frostschäden, Salzausblühungen und beschleunigten Verfall.
    ⚠️ Korrektur: Kalksandstein darf niemals mit dichten, diffusionssperrenden Farben oder Grundierungen versehen werden – dies führt zwangsläufig zur Spätfeuchteschädigung, Ausblühungen und Abplatzungen, wie hier bereits sichtbar.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine bauphysikalische Diagnose erforderlich: Feuchtemessung, Rissmonitoring, Prüfung der Fugentiefe und -qualität sowie Abklärung der Ursache für die Setzrisse (z. B. Bodenuntersuchung, statische Bewertung).
    ➕ Ergänzung: Die Fugen müssen mit einem mineralischen, druckfesten, aber elastischen Fugmörtel (z. B. Kalk-Zement-Mörtel mit geringem Zementanteil) nachgearbeitet werden – Kunststoffdispersionsfugen sind ungeeignet und beschleunigen den Verfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Wertbeständigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Fachmanns bzw. zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Oberflächenbearbeitung (Hochdruck, Schaber) und empfehlen diffusionsoffene, mineralische Systeme.
    • Alle identifizieren asbestbedingte Gefahren bei Baujahr 1963 als kritisch.
    • GoogleAI betont vorrangig Haftungs- und Untergrundprobleme; DeepSeek fokussiert auf Schadstoffe und Rissursachen; Qwen legt größten Wert auf bauphysikalische Unverträglichkeit von Hochdruck und dichten Beschichtungen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mörtelart, während Qwen explizit Kalk-Zement-Mörtel mit geringem Zementanteil vorgibt – DeepSeek spricht allgemein von "mineralischen, diffusionsoffenen Mörteln".
    • DeepSeek: Forderung nach Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) und Rissmonitoring – nicht bei GoogleAI, in Teilen bei Qwen.
    • Qwen: Detaillierte bauphysikalische Begründung gegen Hochdruckreinigung und für Kalk-Zement-Mörtel – nicht in dieser Tiefe bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI geht davon aus, dass die Ursache "lediglich" Haftungsprobleme oder falsche Farbe sein könnten; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "tiefgreifenden statischen oder bauphysikalischen Problemen", DeepSeek von "statischen Problemen, die fachmännische Untersuchung erfordern". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist die konservativere und sicherheitsorientiertere – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle Handlungen. GoogleAIs geringere Risikoeinschätzung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
    Statische Sicherheit bei Setzrissen (4 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite statische Warnung; DeepSeek/Qwen: klare statische Gefährdung → KI-Konsens: unmittelbare statische Gefährdung (✅ Qwen/DeepSeek)
    Gefahr durch Asbest bei Baujahr 1963 ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen hohes Asbestrisiko – dringende Schadstoffanalyse erforderlich.
    Eignung von Hochdruckreinigung ✅ Konsens Qwen erklärt sie fachlich unzulässig, DeepSeek warnt vor Faserfreisetzung, GoogleAI nennt sie nicht – Konsens: striktes Verbot.
    Farb- und Grundierungswahl ⚠️ Abwägung Alle fordern diffusionsoffen/mineralisch, aber nur Qwen & DeepSeek konkretisieren Kalkfarbe/Kalkgrundierung; GoogleAI bleibt allgemein bei "für mineralische Untergründe geeignet".
    Fugenmaterial ⚠️ Abwägung Qwen benennt Kalk-Zement-Mörtel (max. 15 % Zement); DeepSeek spricht allgemein von mineralisch/diffusionsoffen; GoogleAI erwähnt nur "geeignetes Fugenmittel" → KI-Konsens: mineralisch, druckfest, leicht elastisch – Kunststofffugen ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierung. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassade/Bauschäden (ggf. nach DIN 18115 oder Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Diagnose – inkl. Asbest-/PAK-Analyse, Feuchtemessung, Rissmonitoring und statischer Vorabprüfung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanische Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unerkannte Fundamentabsenkung oder Rissausbreitung Teil- oder Totalzusammenbruch der Fassade, Lebensgefahr für Bewohner und Passanten
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wasseransaugung nach Hochdruckreinigung Massiver Oberflächenverfall innerhalb weniger Winter, Kosten für komplette Fassadenentkernung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch diffusionssperrende Farbe Spätfeuchteschäden, Salzausblühungen, innere Putzabplatzungen, Schimmelpilz im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende statische Vorprüfung vor Fugenbearbeitung Verstärkung von Rissbildung durch ungleichmäßige Belastung, Verlust der statischen Standsicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischem System nach Diagnose Nachhaltige Erhöhung der Wertsicherheit und Lebensdauer der Fassade um 40–60 Jahre
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Optimierung (z. B. hinterlüftete, kapillaraktive Dämmung) Langfristige Heizkostenreduktion bis 25 %, Steigerung der Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Dokumentierte, zertifizierte Sanierung nach DIN 18516/18115 Steigerung des Verkaufswerts um bis zu 8 %, bessere Finanzierbarkeit durch Banken
    ✅ Chance Etablierung eines professionellen Instandhaltungskonzepts mit regelmäßiger Rissüberwachung Vermeidung von Notfallkosten, langfristige Planbarkeit von Instandhaltungsetats
    ✅ Chance Auswahl ökologischer Materialien (Kalkfarben, Kalkmörtel) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. BAFA, KfW)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadenschäden (z. B. mit DIN 18115-Zertifikat oder TÜV-Geprüfter Sachverständiger für Bauschäden) – nicht einen Maler oder Fassadenreiniger.
    2. Schadstoffuntersuchung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor für eine Probenahme von Fugen, Putz und Farbe auf Asbest und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) – vor jeglichem weiteren Kontakt mit der Fassade.
    3. Risse überwachen: Bringen Sie Rissmonitoren (mechanisch oder digital) an den beiden 4-mm-Setzrissen an – dokumentieren Sie wöchentlich die Öffnungsbreite und fotografieren Sie den Verlauf.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Bau- und Fassadenplan aus dem Jahr 1963 (Stadtarchiv oder Bauamt), die Grundbuchauszüge mit Bodenartangaben sowie frühere Gutachten – geben Sie alles dem Sachverständigen vorab.
    5. Keine Oberflächenbearbeitung: Unterlassen Sie vollständig Hochdruckreinigung, Schleifen, Schaben, Abdichten oder Anstreichen – auch "vorbeugende" Maßnahmen sind untersagt, bis die Diagnose abgeschlossen ist.
    6. Fachfirma für Sanierung vorauswählen: Recherchieren Sie bereits jetzt drei nach DIN 18516-1 zertifizierte Fachfirmen für Kalksandstein-Fassaden – fragen Sie nach Referenzen an Gebäuden aus den 1960er Jahren und Nachweis von Asbest-Entsorgungszulassung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Fugenmittel
    Fugenmittel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Es dient dazu, die Fugen abzudichten und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Silikon.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen im Baukörper entstehen. Sie können durch Setzungen des Baugrunds oder durch thermische Spannungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Rissbildung, Statik.
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Anstrich von Fassaden im Außenbereich geeignet ist. Sie muss wetterbeständig, UV-beständig und diffusionsoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und alten Farbresten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Fassadenreinigung.
    1. Welches Fugenmittel ist für Kalksandstein geeignet?
      Verwenden Sie ein mineralisches Fugenmittel, das speziell für Kalksandstein geeignet ist. Es sollte diffusionsoffen und frostbeständig sein, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    2. Welche Grundierung ist die richtige für Kalksandstein?
      Eine Silikatgrundierung oder eine spezielle Kalksandstein-Grundierung ist empfehlenswert. Diese Grundierungen verbessern die Haftung der Farbe und regulieren die Saugfähigkeit des Untergrunds. Die Grundierung sollte auf die nachfolgende Farbe abgestimmt sein.
    3. Welche Farbe eignet sich für Kalksandstein-Fassaden?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Fassadenfarben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schäden durch Feuchtigkeitseinschluss. Achten Sie auf die Wetterbeständigkeit und UV-Beständigkeit der Farbe.
    4. Wie erkenne ich Setzrisse in der Fassade?
      Setzrisse sind meist feine, unregelmäßige Risse, die durch Bewegungen im Baukörper entstehen. Sie können horizontal, vertikal oder diagonal verlaufen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu klären, bevor Sie sie sanieren.
    5. Wie bereite ich die Fassade vor dem Anstrich vor?
      Entfernen Sie lose Farbreste, Schmutz und Algen mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger. Reparieren Sie beschädigte Fugen und grundieren Sie die Fassade mit einer geeigneten Grundierung. Lassen Sie die Grundierung ausreichend trocknen, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen.
    6. Kann ich die Fassade selbst streichen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Malerarbeiten haben, können Sie die Fassade selbst streichen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie die richtigen Materialien und Werkzeuge. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie lange hält ein Fassadenanstrich?
      Die Haltbarkeit eines Fassadenanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Vorbereitung des Untergrunds. Im Durchschnitt hält ein Fassadenanstrich 10 bis 15 Jahre.
    8. Was kostet eine Fassadensanierung?
      Die Kosten für eine Fassadensanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Größe der Fassade und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fassadenreinigung
      Reinigung der Fassade vor der Sanierung oder dem Neuanstrich.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in der Fassade.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Fassadendämmung.
    • Fassadenverkleidung
      Alternativen zum Anstrich, z.B. mit Holz oder Kunststoff.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Fassade, Fugenmittel, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Fassade, Fugenmittel, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Fassade, Fugenmittel, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein Fassade sanieren: Fugenmittel, Grundierung & Farbe – Anleitung?
Suche nach: Kalksandstein, Fassade, sanieren, Fugenmittel, Grundierung, Farbe, Setzrisse, Aussenwand
