Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: hochlochziegel
Außenwandstärke & Dämmung: Was ist optimal? Kosten, U-Wert & Vergleich Massivbau?
Hallo, wir beabsichtigen ein Einfamilienhaus zu bauen und haben erste Erkundigungen bzw. Vorgespräche bezüglich Mauerwerk und Dämmung hinter uns. Das Haus soll in Massivbauweise erbaut werden.
Dabei bin ich z.Z. etwas verunsichert was Wandstärke und Außenwanddämmung betrifft.
Ein Vorschlag war z.B. mit 17,5 LHLZ Mauerwerk (was auch immer LHLZ bedeutet) plus Vollwärmeschutz mit einer Stärke von c. 17-18 cm.
1. Wäre es nicht sinnvoller das Mauerwerk stärker zu machen und dafür die Dämmung geringer? Mir kommt 17,5 LHLZ für eine Außenwand ziemlich 'dünn' vor.
2. Was sollte man unter dem Kostengesichtspunkt machen?
3. Ich habe von Steinen gehört die so gut wärmedammend sind das kein zusätzlicher Wärmeschutz notwendig wäre  -  stimmt das?
vielen Dank
  • paul
    Bei der Wahl der Wandstärke und Dämmung für Ihr Einfamilienhaus in Massivbauweise sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Wärmeschutz (U-Wert): Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist entscheidend für die Energieeffizienz. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind zu beachten.
    • Wandstärke: Eine größere Wandstärke kann den Wärmeschutz verbessern, ist aber nicht der einzige Faktor. Moderne, hochdämmende Mauersteine ermöglichen auch bei geringerer Wandstärke gute U-Werte.
    • Dämmmaterial: Es gibt verschiedene Dämmmaterialien (z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser), die sich in ihren Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Feuchteverhalten, Brandschutz) unterscheiden.
    • Kosten: Die Kosten für Mauerwerk und Dämmung variieren je nach Material und Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Gesamtkosten (Material, Arbeitslohn) zu vergleichen.
    • Schallschutz: Neben dem Wärmeschutz spielt auch der Schallschutz eine Rolle. Eine massive Bauweise mit entsprechenden Dämmmaterialien kann den Schallschutz verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Kombination aus Wandstärke, Dämmung und Material für Ihr individuelles Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Ihre persönlichen Bedürfnisse.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Isothermen, Taupunkt.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Polystyrol.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    Massivbauweise
    Massivbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragenden Bauteile (Wände, Decken) aus massiven Materialien wie Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bestehen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und einen guten Schallschutz aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Stahlbetonbau.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser und Zellulose. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    1. Welchen U-Wert sollte meine Außenwand haben?
      Der U-Wert Ihrer Außenwand sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Die genauen Werte hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    2. Welche Dämmmaterialien gibt es für Außenwände?
      Es gibt verschiedene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Holzfaser, Zellulose und nachwachsende Rohstoffe. Jedes Material hat unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit, Feuchteverhalten, Brandschutz und Umweltverträglichkeit.
    3. Wie dick sollte eine Außenwand im Massivbau sein?
      Die Dicke einer Außenwand im Massivbau hängt von den verwendeten Materialien und den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Moderne, hochdämmende Mauersteine ermöglichen auch bei geringerer Wandstärke gute U-Werte. Übliche Wandstärken liegen zwischen 24 und 49 cm.
    4. Was kostet eine Außenwanddämmung?
      Die Kosten für eine Außenwanddämmung variieren je nach Material, Dicke und Ausführung. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da die Preise regional unterschiedlich sein können. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Kann ich eine Außenwanddämmung selbst anbringen?
      Das Anbringen einer Außenwanddämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kerndämmung und Außendämmung?
      Die Kerndämmung wird in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht, während die Außendämmung (WDVSAbk.) auf die Fassade aufgebracht wird. Die Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert.
    7. Welche Vor- und Nachteile hat ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Vorteile: guter Wärmeschutz, Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie. Nachteile: anfällig für Beschädigungen, Entsorgung problematisch, kann das Erscheinungsbild des Hauses verändern.
    8. Wie wirkt sich eine gute Dämmung auf die Heizkosten aus?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt somit den Energieverbrauch für Heizung. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer Reduzierung der CO2-Emissionen.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Gebäude.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmmaterialien
      Ein Überblick über die Preise und Eigenschaften von Dämmstoffen.
    • Energieberatung für Neubau und Sanierung
      Wie ein Energieberater helfen kann, die optimale Dämmung zu finden.
    • Schimmelbildung durch falsche Dämmung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmel.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
  2. Außenwand: Architekt & Statiker bestimmen Mauerwerk und Dämmung
    Suchfunktion
    ... Sie wundern sich bestimmt, dass niemand auf Ihren Beitrag antwortet, aber die Fragen die Sie stellen sind mit der Suchfunktion oder über Google relativ schnell beantwortet.
    Daher nur kurz:
    17-18 cm Dämmung ist bei LHLZ (Leichthochlochziegel) in der Regel nicht nötig. Was nötig ist, sagt Ihnen Ihr Architekt ...
    zu 1.) Wie Ihr Mauerwerk auszusehen hat, sagt Ihnen Ihr Architekt. Wie dick sagt Ihnen Statiker oder Architekt ...
    zu 2.) sofortige mittelfristige oder langfristige Kosten?
    zu 3.) ja (Sie wissen schon: Fragen Sie Ihren Architekt 🙂
  3. EnEV-Nachweis: Dämmung optimieren – Wände, Wärmebrücken & Kosten
    zu 2.)
    Einen EnEVAbk. Nachweis rechnen lassen damit nicht zu viel, falsch oder zu wenig gedämmt wird. Es geht nicht nur um die Wände!
    Ansonsten stimme ich dem Vorschreiber zu.
    Googlen Sie auch nach Wärmebrücken, EnEV, usw. das Thema ist nicht mit den Steinen allein abgetan.
    Außenwandstärke & Dämmung im Massivbau: Optimale Werte finden
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der optimalen Außenwandstärke und Dämmung im Massivbau hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Mauerwerks (z.B. LHLZ), die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ein Architekt und Statiker sollten die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens berücksichtigen. Ein EnEV-Nachweis ist ratsam, um die Dämmung zu optimieren und unnötige Kosten zu vermeiden. Die Suchfunktion und Google können erste Informationen liefern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenwand: Architekt & Statiker bestimmen Mauerwerk und Dämmung ist die Festlegung des Mauerwerks und der Dämmung Aufgabe des Architekten und Statikers. Eigenständige Berechnungen sind nicht ausreichend.
    ✅ Zusatzinfo: Leichthochlochziegel (LHLZ) benötigen in der Regel keine sehr dicke Dämmung. Die genaue Dicke hängt jedoch von den individuellen Anforderungen ab.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Dämmung sollten im Verhältnis zum Nutzen stehen. Ein EnEV-Nachweis (siehe EnEV-Nachweis: Dämmung optimieren – Wände, Wärmebrücken & Kosten) hilft, die optimale Balance zwischen Kosten und Energieeffizienz zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten und Statiker beraten, um die optimale Außenwandstärke und Dämmung für Ihr Massivhaus zu bestimmen. Erstellen Sie einen EnEV-Nachweis, um die Dämmung zu optimieren und Wärmebrücken zu vermeiden. Nutzen Sie die Suchfunktion und Google, um sich vorab zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Einfamilienhaus: Freundschaftspreis angemessen? Kosten Bauantrag & Nachträge?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Wandstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandstärke & Dämmung: Was ist optimal? Kosten, U-Wert & Vergleich Massivbau?
Suche nach: Außenwand: Stärke & Dämmung
Suche nach: Außenwand, Wandstärke, Dämmung, Massivbau, U-Wert, Wärmeschutz, Mauerwerk, Kosten, Energieeffizienz, Dämmmaterial
