Porenbetonsteine: Bruch normal? Toleranz, Ursachen & Reklamation bei Ytong/Porit?
❓ Fragestellung: Porenbetonsteine: Bruch normal? Toleranz, Ursachen & Reklamation bei Ytong/Porit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein "erheblicher" oder "systematischer" Bruch bei Anheben ist nicht normal und liegt deutlich außerhalb akzeptabler Toleranzen; Alle empfehlen: Sofortige Dokumentation (Fotos), schriftliche Reklamation beim Lieferanten und Verweigerung der Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerk oder Baustoffe, dokumentieren Sie vor Ort alle Mängel nach DIN EN 771-4 und lehnen Sie die Annahme der Lieferung bis zur Klärung schriftlich ab.
Die Diskussion dreht sich um übermäßigen Bruch bei gelieferten Porenbetonsteinen (Ytong/Porit). Ursachen können Transportfehler, Materialfehler oder Produktionsfehler sein. Eine Reklamation beim Lieferanten ist ratsam, oft wird Austauschmaterial angeboten. Die Eignung von Porenbeton PP2 als Deckenauflager sollte geprüft werden.
ich habe eine Lieferung PORIT-Porenbeton-Steine bekommen, von denen ein erheblicher Anteil gebrochen angeliefert wurde.
Dass mal ein Eckchen fehlt, stört mich nicht.
Aber teilweise fallen flächig Riesen-Stücke ab, sobald ein Stein angehoben wird.
Das kann doch nicht normal sein, oder?
Betroffen sind auch nicht nur die obere oder untere Lage in der Palette (=>Hebewerkzeug), sondern auch in der Mitte.
Muss ich das akzeptieren, oder wo ist die Grenze des zumutbaren?
Der Vorteil der schnellen Verarbeitung und planen Wandflächen ist dann schnell hinüber, wenn ich erst noch die Löcher zuschmeißen muss. Von der schlechteren Wärmedämmung ganz zu Schweigen ...
Tom
    🔴 KRITISCH: Keine Verarbeitung der beschädigten Steine – gravierende Risiken für Statik, Wärmedämmung und Feuchteschutz bestehen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerk oder Baustoffe erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliches Mängelprotokoll mit Datum erstellen und Lieferung unter Vorbehalt unterschreiben.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation aller beschädigten Steine (auch aus Palettenmitte, Ober-/Unterseite, Querschnitte) vor Verwendung oder Entsorgung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kompromisse bei Ausschuss: Flächige Abbrüche >2 cm² oder >3 mm Tiefe verstoßen gegen DINAbk. EN 771-4 und sind nicht verkehrsfähig.
    Ein gewisser Bruchanteil bei Porenbetonsteinen ist leider nicht immer vermeidbar, insbesondere durch Transport und Lagerung. Allerdings gibt es Grenzen, ab wann es sich nicht mehr um akzeptable Toleranzen handelt.
    Als Faustregel gilt: Wenn mehr als 5-10 % der Steine in einer Lieferung größere Beschädigungen aufweisen, die die Verarbeitung beeinträchtigen (z.B. großflächige Abplatzungen, Brüche über die halbe Steinlänge), sollte man dies reklamieren.
    Ursachen für übermäßigen Bruch können sein:
    • Unsachgemäßer Transport (z.B. mangelhafte Ladungssicherung)
    • Falsche Lagerung (z.B. unebener Untergrund, zu hohe Stapel)
    • Materialfehler (selten, aber möglich)
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos!) und setzen Sie sich umgehend mit dem Lieferanten in Verbindung, um eine Lösung zu finden (z.B. Nachlieferung, Preisnachlass).
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Lieferung von PORIT-Porenbetonsteinen mit einem erheblichen Anteil an Bruchstücken, die bereits bei der Anlieferung oder beim ersten Anheben zerfallen. Dies ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Beschaffenheit der Ware, die über das übliche Maß an Transportschäden hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies nicht normal ist, ist fachlich korrekt. Bei Porenbetonsteinen sind vereinzelte Kantenabplatzungen oder kleine Risse tolerierbar, jedoch nicht großflächige Brüche, die die Standfestigkeit und die Wärmedämmung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Produktion (z.B. unzureichende Aushärtung), unsachgemäßer Lagerung (z.B. Feuchtigkeit) oder grober Handhabung beim Transport liegen. Die Tatsache, dass auch Steine aus der Palettenmitte betroffen sind, spricht gegen einen reinen Transportschaden und deutet auf einen Materialfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Lieferung umgehend schriftlich beim Händler reklamieren und die beschädigten Steine dokumentieren (Fotos, Video). Bestehen Sie auf einer kostenfreien Ersatzlieferung einwandfreier Ware. Beauftragen Sie keinesfalls die Verarbeitung der mangelhaften Steine, da dies zu erheblichen Problemen bei der Statik und Wärmedämmung führen kann. Ziehen Sie im Zweifel einen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel fachlich feststellen zu lassen.
    Porenbetonsteine wie PORIT oder Ytong sind hochporöse, leichtgewichtige Baustoffe mit geringer Druckfestigkeit im Vergleich zu Vollziegeln – dennoch müssen sie bei ordnungsgemäßer Herstellung, Lagerung und Transport ausreichende mechanische Stabilität aufweisen, um ohne massiven Materialverlust zu verarbeiten.
    🔴 Gefahr: Flächiges Abbrechen von Großteilen bereits beim Anheben deutet auf gravierende Qualitätsmängel hin – mögliche Ursachen sind Überfeuchtung während der Lagerung, unzureichende Trocknung nach der Dampfhärtung, Materialfehler in der Herstellung oder mechanische Überlastung durch unsachgemäßen Transport (z. B. fehlende Zwischenlagen, falsche Stapelhöhe).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solcher Bruch "normal" sei, ist falsch: DIN EN 771-4 regelt für Porenbetonsteine klare Toleranzen für Oberflächenbeschädigungen – flächige Abbrüche oder Ausbrüche größer als 2 cm² oder tiefer als 3 mm gelten als Ausschuss; ein systematisches Abbrechen bei Handhabung liegt deutlich außerhalb zulässiger Grenzen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Schädigung beeinträchtigt nicht nur die Verarbeitungsgeschwindigkeit, sondern auch die statische Integration in die Mauer, die Wärmedämmwirkung (Luftpolster werden zerstört) und die spätere Putzhaftung – zudem erhöht sich das Risiko von Feuchteeintrag durch offene Poren.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Akzeptanz solcher Lieferung ist vollkommen gerechtfertigt – der Bauherr ist berechtigt, die Lieferung zu beanstanden und Ersatz oder Nachbesserung zu verlangen, da die Steine nicht verkehrsfähig sind.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung stark beschädigter Steine besteht die Gefahr einer reduzierten Tragfähigkeit der Wand, insbesondere bei Lastabtragung oder bei Erdbebenanfälligkeit – dies ist ein statisches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch, erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und unterschreiben Sie die Lieferung unter Vorbehalt; kontaktieren Sie unverzüglich den Lieferanten zur Klärung und verlangen Sie eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk oder Baustoffe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein "erheblicher" oder "systematischer" Bruch bei Anheben ist nicht normal und liegt deutlich außerhalb akzeptabler Toleranzen.
    • Alle empfehlen: Sofortige Dokumentation (Fotos), schriftliche Reklamation beim Lieferanten und Verweigerung der Verarbeitung.
    • GoogleAI nennt 5–10 % Bruchanteil als Faustgrenze für Reklamation; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Qualität der Beschädigung (z. B. Bruch bei Anheben, Palettenmitte betroffen) als entscheidend – nicht nur die Prozentzahl.
    • DeepSeek ergänzt: Betroffene Steine aus der Palettenmitte sprechen gegen reinen Transportschaden und für Materialfehler (z. B. unzureichende Aushärtung).
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 771-4), technische Auswirkungen (Putzhaftung, Feuchteeintrag) und explizit das statische Risiko bei Erdbebenanfälligkeit.
    • GoogleAI beschreibt Brüche als "leider nicht immer vermeidbar" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Flächiges Abbrechen beim Anheben ist kein "üblicher Transportschaden", sondern ein Qualitätsmangel, der die Verkehrsfähigkeit der Ware aufhebt. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek-Einschätzung ist maßgeblich.
    • Reklamation stützt sich auf DIN EN 771-4 (nicht auf Faustregeln) und dokumentiert konkrete Mängel (Größe, Lage, Verhaltensweise beim Anheben), nicht nur Prozentzahlen.
    • Fachgutachten ist zwingend – nicht optional – bei systematischem Bruch; dies gilt unabhängig vom Lieferantenverhalten.
    Normative Zulässigkeit des Bruchs ✅ Konsens Flächige Abbrüche >2 cm² oder >3 mm Tiefe sind Ausschuss nach DIN EN 771-4 – nicht verkehrsfähig.
    Ursache des Bruchs ⚠️ Abwägung Transportschäden sind möglich, aber systematischer Bruch (auch in Palettenmitte, beim Anheben) deutet primär auf Produktions- oder Lagerungsfehler hin (z. B. unzureichende Aushärtung, Überfeuchtung).
    Verarbeitbarkeit ✅ Konsens Keine Verarbeitung beschädigter Steine – Gefahr für Statik, Dämmung, Putzhaftung und Feuchteschutz ist eindeutig belegt.
    Rechtliche Stellung ✅ Konsens Bauherr ist berechtigt, Lieferung zu beanstanden, Ersatz zu verlangen und Gutachten einzufordern; Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt nicht vor ordnungsgemäßer Abnahme.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI erwähnt diesen nicht – Konsens: Gutachten ist notwendig, um Mängel nachweisbar und durchsetzbar zu machen.
    🔴 Risiko Reduzierte Tragfähigkeit der Wand durch Bruchanteile Statikversagen bei Lasten oder Erdbeben; Haftungsausschluss für Planer/Bauunternehmer
    🔴 Risiko Zerstörte Porenstruktur → verminderte Wärmedämmung Erhöhter Energieverbrauch, Nichterfüllung EnEVAbk./Nationaler Energieausweis, Bauschäden durch Kondensat
    🔴 Risiko Offene Poren → Feuchteeintrag in Mauerwerk Schimmelbildung, Salzausblühungen, Frostschäden, Zerstörung der Putzhaftung
    🔴 Risiko Kein Nachweis des Mangels → Verjährung der Ansprüche Kein Ersatzanspruch mehr, gesamte Lieferung muss selbst getragen werden
    🔴 Risiko Verwendung trotz Mängeln → Eigenverschulden Ausschluss jeglicher Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Vorbeugende Klärung mit Lieferant auf Grundlage von Norm und Gutachten Schnelle, kostenfreie Ersatzlieferung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens Stützt sämtliche Ansprüche, sichert Beweislage für mögliche Schlichtungsverfahren oder Gerichtsprozesse
    ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für zukünftige Lieferungen Stärkung der Vertragsposition gegenüber Händlern, verbesserte Qualitätskontrolle im Unternehmen
    ✅ Chance Fachgutachten klärt Ursache (Produktion/Lagerung/Transport) Gezielte Beanstandung beim Verursacher (z. B. Hersteller statt Händler), Rückverfolgbarkeit im Lieferkettenmanagement
    ✅ Chance Transparenz gegenüber Auftraggeber/Behörden Vertrauensbildung, Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach § 633 BGBAbk., Absicherung gegen Baustellenstillstand
    1. Sofort abbrechen: Beenden Sie jede Verarbeitung der beschädigten Porenbetonsteine – auch einzelne Steine mit flächigen Abbrüchen >2 cm² dürfen nicht verbaut werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerk (z. B. über die Webseite der Bundesarchitektenkammer oder Sachverständigenverzeichnis der IHKAbk.) zur Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Lieferpapiere, Rechnung, Fotos (gesamt-Palette, Einzelsteine, Bruchstellen, Steine aus Palettenmitte), Video des Anhebens beschädigter Steine.
    4. Mängelprotokoll erstellen: Verfassen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit, genauer Beschreibung der Mängel nach DIN EN 771-4 und unterschreiben Sie die Lieferung ausdrücklich "unter Vorbehalt wegen offensichtlicher Mängel".
    5. Reklamation vorlegen: Senden Sie das Mängelprotokoll mit Fotobelegen per Einschreiben mit Rückschein an den Lieferanten und verlangen Sie innerhalb von 3 Werktagen schriftlich Ersatzlieferung oder Rückabwicklung.
    6. Gutachten einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten die Kostenübernahme für das Sachverständigengutachten per Schreiben ein – unter Verweis auf § 439 BGB (Nacherfüllung) und § 286 BGB (Verzug).
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe eines Treibmittels (z.B. Aluminiumpulver) mit Poren versehen.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Bimsstein.
    Ytong
    Ein Markenname für Porenbetonsteine. Ytong ist einer der bekanntesten Hersteller von Porenbeton.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein.
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich die Toleranz oft auf Maßabweichungen oder Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Norm.
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks oder Bauteils. Ein Baumangel kann zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Schaden.
    Reklamation
    Eine Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung. Eine Reklamation sollte schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistungsanspruch, Nachbesserung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Naturstein, Mörtel.
    1. Was tun, wenn Porenbetonsteine gebrochen ankommen?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend den Lieferanten. Klären Sie, ob eine Nachlieferung oder eine andere Kompensation möglich ist.
    2. Wie lagert man Porenbetonsteine richtig, um Bruch zu vermeiden?
      Lagern Sie die Steine auf einem ebenen, festen Untergrund. Vermeiden Sie zu hohe Stapel und schützen Sie die Steine vor Witterungseinflüssen.
    3. Welche Toleranzen gelten für Beschädigungen an Porenbetonsteinen?
      Geringfügige Beschädigungen an Ecken und Kanten sind üblich und akzeptabel. Größere Abplatzungen oder Brüche, die die Verarbeitung beeinträchtigen, sollten jedoch reklamiert werden.
    4. Kann man gebrochene Porenbetonsteine noch verwenden?
      Kleine Bruchstücke können eventuell für Ausgleichsarbeiten oder zum Verfüllen von Lücken verwendet werden. Größere, stark beschädigte Steine sollten jedoch nicht mehr verbaut werden, da sie die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen könnten.
    5. Wie beeinflusst Bruch die Wärmedämmung von Porenbeton?
      Stärkere Beschädigungen können die Wärmedämmwirkung negativ beeinflussen, da sie die homogene Struktur des Materials stören.
    6. Welche Normen regeln die Qualität von Porenbetonsteinen?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Porenbetonsteine) und die DIN 4165 (Porenbeton-Plansteine und -Planelemente).
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Porenbeton zu beachten?
      Porenbeton lässt sich gut bearbeiten (sägen, fräsen). Verwenden Sie spezielle Werkzeuge für Porenbeton. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks, um Risse zu vermeiden.
    8. Wie vermeide ich Bruch beim Transport von Porenbetonsteinen auf der Baustelle?
      Verwenden Sie geeignete Hebewerkzeuge und transportieren Sie die Steine vorsichtig. Vermeiden Sie Stöße und Schläge.
    • Porenbeton richtig schneiden
      Welche Werkzeuge eignen sich und wie vermeidet man Ausbrüche?
    • Porenbeton und Feuchtigkeit
      Wie verhält sich Porenbeton bei Wassereintritt und wie schützt man ihn?
    • Dämmwerte von Porenbeton
      Welche Dämmwerte erreicht Porenbeton und wie beeinflussen sie die Energieeffizienz?
    • Porenbeton vs. Ziegel
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Befestigung in Porenbeton
      Welche Dübel sind geeignet und wie vermeidet man Ausrisse?
  2. Porenbeton Bruch: Reklamation bei Transport- oder Materialfehler
    Hatten wir auch 2 mal gehabt Einmal lag es ...
    Hatten wir auch 2 mal gehabt. Einmal lag es am Lkw-Fahrer, der die Paletten zu hart abgesetzt hatte, einmal war es ein Herstellungsfehler. Auf jedenfall reklamieren.
    Wir haben damals Ersatz bekommen von YTONG.
  3. Materialfehler bei Porenbeton: Kostenloser Austausch möglich
    Materialfehler
    Kommt häufig vor das es sich um ein Materialfehler handelt. An Ihrer Stelle würde ich Lieferant daräber informieren und meistens erhalten Sie kostenlos Austauchmaterial.
  4. Porenbeton PP2: Eignung als Deckenauflager prüfen!
    Vielen Dank für Eure Antworten Werde den Lieferanten ...
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Werde den Lieferanten mal darüber informieren.
    Kann mir vielleicht noch jemand sagen, ob die Steine (PP2) direkt zur Auflage der Beton-Fertigdecke geeignet sind, mir kommen die sehr empfindlich vor.
    Oder gibt es irgendwo im Internet Infos, wie so ein Deckenauflager auszuführen ist?
    Tom
  5. PORIT Qualitätsprobleme: Produktionsfehler? Erfahrungen austauschen
    schlechter PORIT
    Hallo, habe gerade ihre Frage gefunden.
    Wir haben auch sehr schlechten PORIT geliefert bekommen.
    Unser Mauerwerk ist nicht schön, überall fehlen Ecken und Kanten. Auch hatten wir sehr viel Verschnitt.
    Was ist beim Lieferanten herausgekommen?
    Würde mich interessieren wann und wo die Steine gefertigt wurden, vileleicht war es aus der selben Protuktion.
    • Frau JutBac
    Porenbeton: Bruch, Toleranz & Reklamation bei Ytong/Porit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um übermäßigen Bruch bei gelieferten Porenbetonsteinen (Ytong/Porit). Ursachen können Transportfehler, Materialfehler oder Produktionsfehler sein. Eine Reklamation beim Lieferanten ist ratsam, oft wird Austauschmaterial angeboten. Die Eignung von Porenbeton PP2 als Deckenauflager sollte geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton Bruch: Reklamation bei Transport- oder Materialfehler kann die Ursache für den Bruch in unsachgemäßem Transport oder einem Herstellungsfehler liegen. Eine genaue Prüfung ist wichtig.
    ✅ Empfehlung: Bei Materialfehlern, wie im Beitrag Materialfehler bei Porenbeton: Kostenloser Austausch möglich beschrieben, sollte der Lieferant umgehend informiert werden, um kostenlosen Ersatz zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung der Porenbetonsteine (PP2) als Deckenauflager, wie im Beitrag Porenbeton PP2: Eignung als Deckenauflager prüfen! angemerkt, und informieren Sie sich über die korrekte Ausführung des Deckenauflagers. Bei Qualitätsproblemen mit PORIT, siehe PORIT Qualitätsprobleme: Produktionsfehler? Erfahrungen austauschen, tauschen Sie sich mit anderen Betroffenen aus, um mögliche Produktionsfehler zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Ytong, Porit, Bruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Ytong, Porit, Bruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Ytong, Porit, Bruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonsteine: Bruch normal? Toleranz, Ursachen & Reklamation bei Ytong/Porit?
Suche nach: Porenbeton: Wieviel Bruch ist normal?
Suche nach: Porenbeton, Ytong, Porit, Bruch, Toleranz, Baumangel, Reklamation, Baustoffe, Mauerwerk
