Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Der Einsatz von Elastic Farbe im Kellerbereich nach Hochwasser birgt Risiken. Salpeter kann die Blasenbildung verursachen. Eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit mit elastischer Farbe ist ungeeignet. DIN 18195-konforme Abdichtungen sind erforderlich. Eine Fachanfrage beim Hersteller kann weitere Informationen liefern.
Unser Haus wird regelmäßig im Kellerbereich vom Hochwasser heimgesucht (Innen und Außen). Die Außenfassade des Hauses wurde vor einigen Jahren von einem Malerbetrieb komplett mit Tiefengrund grundiert und anschließend mit Farbe gestrichen. Im Hochwasserbereich wurde eine "Elastic-Farbe" aufgetragen. Zwei Jahre später (zwischendurch hatten wir wieder ein Hochwasser zu Besuch) kommt es im vom Hochwasser betroffenen Bereich zum Abplatzen der Farbe ("Blasenbildung? ").
Der Handwerker meint dies käme durch Bildung von Salpeter und er hätte kein Verschulden. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Ich könnte mir folgendes vorstellen:
Die Kellerwände saugen sich während des Hochwassers von Innen (evtl. auch von Außen) mit Wasser voll. Nach dem Hochwasser geben die Wände diese Feuchtigkeit (als Wasserdampf?) wieder ab. Da die Elasticfarbe vermutlich "wasserdicht" ist, baut sich ein Überdruck zwischen Wand und Farbe auf und es kommt zum Abplatzen der Farbe. Das es auch durch Salpeterbildung ebenfalls zum Abplatzen der Farbe kommt, ist möglich, m.E. aber nicht in dem Umfang.
1. Frage: Stimmt meine Vermutung oder wo könnte die Ursache noch liegen?
2. Frage: Wie sollte man den Bereich "sanieren"?
3. Frage: Welche Verjährungzeiten kommen hier in Frage (1998 wurde gestrichen  -  Schaden war 2003 sichtbar)?
  • Reinhard Nerenberg
    🔴 KRITISCH: Keine erneute Anwendung dichtender Beschichtungen (z. B. Elastic-Farbe, Tiefengrund) auf erdberührten Kellerwänden – dies führt zu Feuchtestau, Putzabplatzung, Schimmel und langfristiger Bausubstanzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Feuchtigkeitsanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGMP-Zertifizierung) erforderlich – nur so lässt sich die Ursache (aufsteigend, seitlich, kapillar oder kondensationsbedingt) sicher identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Salpeterausblühungen sind ein Symptom, keine Ursache – sie weisen auf Dauerfeuchte hin, erfordern aber keine isolierte Entfernung, sondern eine umfassende Feuchtesanierung des gesamten Wandquerschnitts.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistungsansprüche gegen den Malerbetrieb aus dem Jahr 1998 sind – bei normalem Verlauf – rechtskräftig verjährt; eine Rechtsverfolgung ist nur bei nachweisbarer Arglist oder grober Fahrlässigkeit sinnvoll, was gerichtlich zu prüfen ist.
    Die Blasenbildung bei Elastic-Farbe im Keller nach Hochwasser deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Mögliche Ursachen sind:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wasser dringt durch das Fundament in die Wände ein.
    • Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Wasser gelangt durch die Kellerwände ins Mauerwerk.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden.
    Elastic-Farben sind diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht. Bei starker Durchfeuchtung können sich Blasen bilden, da die Farbe dem Wasserdampfdruck nicht standhält. 🔴 Salpeterbildung ist ein weiteres Anzeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Salpeter entsteht, wenn Salze aus dem Erdreich durch das Wasser transportiert und an der Oberfläche abgelagert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse von einem Bausachverständigen durchführen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Malerbetrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von dichtenden Anstrichen auf erdberührten Bauteilen. Die Schilderung des Nutzers zur Blasenbildung durch rückseitige Feuchtigkeit ist fachlich korrekt und stellt die wahrscheinlichste Ursache dar. Eine Elastic-Farbe wirkt als Dampfbremse, sodass die aus dem Mauerwerk austretende Feuchtigkeit nicht entweichen kann und sich der Anstrich ablöst.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung zur Blasenbildung durch aufstauende Feuchtigkeit hinter der dichten Farbschicht ist fachlich zutreffend. Bei Hochwasser wird das Mauerwerk kapillar durchfeuchtet, und die anschließende Trocknung erzeugt einen Dampfdruck, der die Farbschicht absprengt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, dies sei ausschließlich auf Salpeterbildung zurückzuführen, ist zu pauschal. Salpeterausblühungen können zwar vorkommen, sind aber selten die alleinige Ursache für ein flächiges Abplatzen. Die primäre Ursache ist die physikalische Barrierewirkung der dichten Farbe.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass eine Elastic-Farbe auf erdberührten Kelleraußenwänden ohne funktionierende Horizontalsperre oder Dränung systemwidrig ist. Eine Sanierung muss die physikalischen Gegebenheiten berücksichtigen: Die Wand muss diffusionsoffen bleiben können. Zudem ist zu prüfen, ob der Tiefengrund unter der Elastic-Farbe überhaupt für diesen Untergrund geeignet war.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch erneutes Auftragen einer dichten Beschichtung das Problem nur überdeckt wird und sich die Bausubstanz durch aufgestaute Feuchte langfristig schädigt. Dies kann zu Putzabplatzungen und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Untersuchung der Durchfeuchtungssituation. Lassen Sie die betroffenen Bereiche zunächst vollständig freilegen und über einen Zeitraum von mehreren Wochen natürlich trocknen. Für die Sanierung ist ein diffusionsoffenes System (z.B. Sanierputz oder Silikatfarbe) zu wählen. Bezüglich der Gewährleistung: Bei einer Leistung aus dem Jahr 1998 und einem Schaden von 2003 ist die fünfjährige Verjährungsfrist für Werkleistungen (damals geltendes Recht) längst abgelaufen. Eine Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Maler ist daher faktisch ausgeschlossen. Konzentrieren Sie sich auf eine fachgerechte Neusanierung.
    Elastic-Farben sind elastische, dehnfähige Beschichtungen, die oft fälschlich als "wasserdicht" oder "feuchteregulierend" beworben werden – doch sie sind in der Regel diffusionsoffener als herkömmliche Dispersionsfarben, jedoch keinesfalls dampfdicht. Ihre Anwendung im Hochwasserbereich ist grundsätzlich ungeeignet, da sie keine Barriere gegen kapillares Wasser oder hydrostatischen Druck bieten.
    🔴 Gefahr: Die Blasenbildung und das Abplatzen deuten auf ein massives Feuchteversagen hin: Wasser dringt während des Hochwassers in die Wand ein, wird nach dem Abfluss nicht ausreichend abgeführt und staut sich unter der Beschichtung – was zu mechanischem Abheben führt. Dies ist kein Salpeter-Phänomen, sondern ein systematischer Anwendungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Handwerkers, Salpeter sei die alleinige Ursache, ist fachlich unzutreffend: Salpeter (Nitratsalze) führt zu Ausblühungen und Substanzverlust, aber nicht zu großflächigem Blasen und Abplatzen – das ist ein klassisches Zeichen für Feuchtestau unter einer nicht diffusionsoffenen oder falsch gewählten Beschichtung.
    ➕ Ergänzung: Auch die vorherige Grundierung mit Tiefengrund ist kritisch: Tiefengrund dichtet Poren ab und reduziert die Kapillarität – bei feuchten Kellern verstärkt dies den Feuchtestau und behindert die Trocknung von innen. Eine fachgerechte Kellerwandbeschichtung erfordert stattdessen eine kapillaraktive, diffusionsoffene Systemlösung – z. B. mineralische Putze mit Silikatfarben oder spezielle Sanierputze mit hydrophobierenden, aber dampfdurchlässigen Eigenschaften.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht durch die wiederholte Feuchtebelastung Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei nicht saniertem Mauerwerk auch eine irreversible Schädigung der Statik durch Auslaugung oder Frost-Tau-Wechsel.
    ➕ Ergänzung: Die Verjährungsfrage ist komplex: Für handwerkliche Leistungen beträgt die gesetzliche Verjährungsfrist grundsätzlich fünf Jahre (§ 634a BGBAbk.), beginnend mit Abnahme. Da die Arbeiten 1998 erfolgten und der Schaden 2003 sichtbar wurde, ist die Verjährung inzwischen längst eingetreten – doch bei arglistigem Verschweigen oder grober Fahrlässigkeit könnte eine Ausnahme bestehen, die jedoch nur ein Gericht prüfen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption – eine reine Farbsanierung ohne fachgerechte Feuchtesanierung ist sinnlos und führt zu erneutem Versagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Blasenbildung an der Elastic-Farbe primär auf Feuchtestau unter der dichten Beschichtung zurückzuführen ist – nicht auf Salpeter als alleinige Ursache.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass Kondensation im Hochwasser-Kontext sekundär ist – die dominierende Ursache ist kapillare Durchfeuchtung bei fehlender Horizontalsperre oder Dränung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die explizite Kritik an der Anwendung von Tiefengrund als systemwidrig bei feuchten Kellern; GoogleAI erwähnt den Tiefengrund nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche ohne zeitliche Einordnung; DeepSeek benennt explizit die Verjährung (5 Jahre ab Abnahme, 1998–2003 → verjährt); Qwen relativiert dies leicht mit einer möglichen Ausnahme bei Arglist – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist DeepSeeks klare Verjährungsannahme.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einheitlich – mit unterschiedlicher Begründungstiefe – die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse; Qwen präzisiert die Zertifizierungskriterien (DIN 18022, DGMP), was als stärkste praxisnahe Empfehlung gilt.
    Ursache der Blasenbildung Feuchtestau unter der dichten Elastic-Farbschicht infolge kapillarer Durchfeuchtung nach Hochwasser – nicht Salpeter als Hauptursache.
    Eignung von Elastic-Farbe im Keller Systemwidrig bei erdberührten Bauteilen ohne funktionierende Horizontalsperre oder Dränung – sie behindert notwendige Diffusion.
    Rolle des Tiefengrunds ⚠️ Tiefengrund verstärkt Feuchtestau durch Porenschluss; ist bei feuchten Kellern fachlich nicht geeignet – Konsens besteht, Abstufung nur in Dringlichkeit der Warnung.
    Gewährleistungsansprüche DeepSeek: klare Verjährung (§ 634a BGB, 5 Jahre); Qwen: Ausnahmen bei Arglist möglich; GoogleAI: keine Einordnung – sichere Lesart ist Verjährung.
    Sanierungsmethode Diffusionsoffenes System (z. B. Sanierputz + Silikatfarbe) erforderlich; keine Wiederholung dichtender Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nur auf Grundlage einer fachlichen Ursachenanalyse kann eine dauerhafte, statisch und hygienisch sichere Sanierung geplant werden.
    🔴 Risiko Langfristiger Feuchtestau unter dichter Farbschicht Zerstörung von Putz, Mörtel und Mauerwerk durch Frost-Tau-Wechsel und Auslaugung
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung an der Wandrückseite Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien)
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei erneuter Sanierung Fortgesetzte kapillare Aufstauung – Sanierung versagt bereits nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Verwendung von Tiefengrund vor neuer Beschichtung Verstärkter Feuchtestau, beschleunigte Substanzschädigung und erneutes Abblättern
    🔴 Risiko Überdeckung des Problems durch reine Oberflächenreinigung Fehlende Ursachenbekämpfung – Schäden breiten sich unaufhaltsam aus
    ✅ Chance Anwendung eines diffusionsoffenen Saniersystems (z. B. Sanierputz + Silikatfarbe) Dauerhafte Feuchteregulierung und langfristiger Schutz ohne Nebenwirkungen
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Schaffung einer maßgeschneiderten Lösung, die auf das konkrete Baugrund- und Konstruktionsprofil abgestimmt ist
    ✅ Chance Ergänzung durch funktionierende Außen-Dränung Reduzierung des hydrostatischen Drucks und der kapillaren Wasseranziehung
    ✅ Chance Einbau einer modernen Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre) Langfristige Unterbrechung des kapillaren Wassertransportes – nachhaltige Grundsanierung
    ✅ Chance Auswahl fachlich geprüfter Systemprodukte mit Nachweis nach DIN 18533 Rechtssicherheit bei Sanierung, Nachweis der fachlichen Angemessenheit für spätere Versicherungs- oder Förderanträge
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DGMP-Zertifizierung) für eine detaillierte Feuchtemessung und Ursachenanalyse – keine Sanierung vor diesem Gutachten.
    2. Fläche freilegen: Lassen Sie die betroffenen Kellerwände vollständig freilegen, um Putz- und Farbschichten zu entfernen und eine natürliche Trocknung über mehrere Wochen zu ermöglichen.
    3. Systementscheidung treffen: Wählen Sie für die Sanierung ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien – z. B. mineralischen Sanierputz mit nachfolgender Silikatfarbe; verzichten Sie auf alle dichtenden Produkte (Elastic-Farbe, Tiefengrund, Kunstharzdispersionen).
    4. Grundlagen prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre und des Außen-Dränagesystems zu überprüfen – ggf. Sanierung dieser Bauteile priorisieren.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Baujahr, zur Ausführung der ursprünglichen Arbeiten (1998) und zu den Schadensverläufen (ab 2003); halten Sie diese für eventuelle rechtliche Klärungen bereit.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 153) für energetische Sanierung mit Feuchteschutz – viele Maßnahmen sind förderfähig, wenn fachlich nachgewiesen.
    Elastic-Farbe
    Eine flexible Beschichtung, die Risse überbrücken und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen soll. Sie ist diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrichsysteme, Rissüberbrückung.
    Salpeterbildung
    Die Ausblühung von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entsteht, wenn Wasser Salze aus dem Erdreich löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe aufgetragen wird. Er soll den Untergrund verfestigen, die Saugfähigkeit reduzieren und die Haftung der Farbe verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Kapillarität spielt eine wichtige Rolle bei der aufsteigenden Feuchtigkeit in Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porenvolumen, Feuchtetransport.
    Horizontalsperre
    Eine Maßnahme zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um den kapillaren Wassertransport zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Injektionsverfahren, Abdichtung.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    1. Was ist Elastic-Farbe?
      Elastic-Farbe ist eine flexible Beschichtung, die Risse überbrücken und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen soll. Sie ist diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht.
    2. Warum bildet sich Blasenbildung bei Elastic-Farbe im Keller?
      Blasenbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit hinter die Farbschicht gelangt und diese vom Untergrund ablöst. Dies kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation verursacht werden.
    3. Was ist Salpeterbildung?
      Salpeterbildung ist die Ausblühung von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entsteht, wenn Wasser Salze aus dem Erdreich löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    4. Wie kann man Feuchtigkeit im Keller messen?
      Die Feuchtigkeit im Keller kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (Hygrometer) gemessen werden. Auch eine visuelle Inspektion auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Salpeterausblühungen kann Hinweise geben.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeit im Keller möglich?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
      • Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen
      • Drainage zur Ableitung von Wasser
      • Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit
      • Kellerlüftung zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit
    6. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich gegenüber dem Malerbetrieb?
      Die Gewährleistungsfrist für Malerarbeiten beträgt in der Regel fünf Jahre. Wenn die Blasenbildung auf einen Ausführungsfehler des Malerbetriebs zurückzuführen ist (z.B. mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds), können Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen.
    7. Was ist Tiefengrund?
      Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe aufgetragen wird. Er soll den Untergrund verfestigen, die Saugfähigkeit reduzieren und die Haftung der Farbe verbessern.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Rissen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Kellersanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
    • Gewährleistung bei Bauschäden
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Mängeln an Bauleistungen.
  2. Salpeter im Keller? – Ursachen und Auswirkungen auf Farbe
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Salpeter?
    Ich bin zwar bloß Laie, aber Salpetersalze sind z.B. Ammoniumnitrat (Sprengmittel), Natriumnitrat (Pokelsalz), Kaliumnitrat (Schwarzpulverbestandteil), Calciumnitrat (Dünger).
    Die Art, alle Ausblühungen als Salpeter zu bezeichnen ist falsch. Natürlich kann Salzdruck die Farbe zum Abplatzen bringen, aber dann Stelle ich mir die Frage, ob eine derartige Farbe bei Kenntnis von Hochwasserbeeinflussung genommen werden sollte. Beispielsweise kann Calciumhydroxyd in wässriger Lösung aus dem Mörtel mit einem pH -Wert von 12,5 eine Farbe mit Kunststoffanteilen schädigen. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig und kann nur von ausgebufften Fachleuten beantwortet werden. Fachanfrage mal beim Hersteller der Farbe Stellen.
  3. 🔴 Elastic Farbe im Keller: Kontraproduktiv bei Hochwasser!
    Foto von Martin Kempf
    gut gemeint aber eher kontraproduktiv
    ist der Versuch, wasserbelastete Flächen mit elastischer Fassadenfarbe zu beschichten. Ich brauche weder Laborbericht noch hellseherische Fähigkeiten, um festzustellen, dass mit einer egal wie elastischen Fassadenfarbe keine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit oder gar zeitweise stehendes Wasser ausgeführt werden kann. Abdichtungen sind bitteschön nach DINAbk. 18195 auszuführen und nicht mit Fassadenfarbe. Sowas geht über kurz oder lang nach hinten los. Ob noch irgendwelche Gewährleistungsansprüche bestehen ist fast nicht relevant, denn eine simple malertechnische Nachbesserung wird hier nicht den gewünschten Erfolg bringen.
    Elastic Farbe im Keller nach Hochwasser: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Einsatz von Elastic Farbe im Kellerbereich nach Hochwasser birgt Risiken. Salpeter kann die Blasenbildung verursachen. Eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit mit elastischer Farbe ist ungeeignet. DINAbk. 18195-konforme Abdichtungen sind erforderlich. Eine Fachanfrage beim Hersteller kann weitere Informationen liefern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Elastic Farbe im Keller: Kontraproduktiv bei Hochwasser! erläutert, ist die Beschichtung wasserbelasteter Flächen mit elastischer Fassadenfarbe keine dauerhafte Lösung. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Salpeter im Keller? – Ursachen und Auswirkungen auf Farbe klärt auf, dass nicht alle Ausblühungen Salpeter sind, aber Salzdruck die Farbe zum Abplatzen bringen kann. Die Kenntnis der Hochwasserbeeinflussung ist entscheidend bei der Materialauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Hochwasserschäden im Keller sollte eine professionelle Bausanierung gemäß DIN 18195 erfolgen. Eine Fachanfrage beim Hersteller der Elastic Farbe kann Aufschluss über die Eignung und Gewährleistungsansprüche geben. Die Ursachen der Blasenbildung sollten analysiert und behoben werden, bevor neue Malerarbeiten durchgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elastic, Farbe, Keller, Hochwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11774: Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband am Fenster bröselig: Ursachen, Lebensdauer & Sanierung bei Verwitterung?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fassadensanierung Altbau: Methoden, Kosten & nachhaltige Lösungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elastic, Farbe, Keller, Hochwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elastic, Farbe, Keller, Hochwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: Elastic Farbe im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Elastic Farbe, Keller, Hochwasser, Blasenbildung, Ursachen, Sanierung, Gewährleistung, Salpeter, Feuchtigkeit, Wasserschaden
