Metallträger dämmen im Atrium: Schwitzwasser, Kältebrücken & Dämmmaterialien?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmung von Metallträgern in einem Atrium, um Schwitzwasser und Kältebrücken zu vermeiden. Verschiedene Dämmmaterialien und deren Eignung werden diskutiert, ebenso wie der korrekte Fenstereinbau. U-Profile und deren spezifische Herausforderungen bei der Wärmedämmung sind ebenfalls Thema.
brauche einen Tipp zur Wärmedämmung:
wir haben ein quadratrium im Haus, ca. 20 m² groß, als lichthof (zum Himmel offen, es schneit und regnet also "ins" Haus ...). das Dach ums atrium herum wird gestützt von zwei metallträgern (zusammengeschweißte u-Profile, innen hohl) sowie einem betonpfeiler und einem holzträger. das ganze wird vollflächig mit wärmeschutztfenstern mittig verglast - somit habe ich einen Teil der pfeiler drinnen, ein Teil draußen.
wie muss ich nun diese pfeiler dämmen, um effektiv Schwitzwasser, Kälte- und Wärmebrücken (Kältebrücken, Wärmebrücken) zu vermeiden? nur innen, nur außen, oder beides? wann muss ich die Dämmung anbringen - vor dem Fenstereinbau oder danach? welche Materialien bieten sich an?
hoffe auf schnelle Antwort!
Gruß und Dank,
Carsten
🔴 KRITISCH: Vollständige Außendämmung der Metallträger ist zwingend erforderlich – reine Innendämmung führt zwangsläufig zur Kondensation im Hohlraum der U-Profile und gefährdet die Tragsicherheit.
🔴 KRITISCH: Vor der Dämmung muss eine fachgerechte Korrosionssanierung (Rostentfernung, Grundierung, Korrosionsschutzanstrich) erfolgen – andernfalls beschleunigt Feuchtigkeit die Erosion der Träger.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss lückenlos, wasserdicht und winddicht ausgeführt sein – mit integrierter Dampfsperre auf der warmen Seite und einer witterungsbeständigen Außenschicht (z. B. Bitumenbahn oder spezielle Dämmhülle).
⚠️ WICHTIG: Fenster- und Dachanschlusskonstruktion sowie Dämmung müssen bereits in der Planungsphase gemeinsam mit Fensterhersteller, Statiker und Bauphysiker abgestimmt werden – Nachbesserungen sind nicht möglich.
Ich verstehe, dass Sie Metallträger in Ihrem Atrium dämmen möchten, um Schwitzwasser und Kältebrücken zu vermeiden. Da das Atrium offen ist, sind die Träger Witterungseinflüssen ausgesetzt.
- Reinigung: Entfernen Sie Rost und lose Farbe von den Metallträgern.
- Korrosionsschutz: Tragen Sie einen geeigneten Korrosionsschutz auf.
- Dämmung: Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Dämmmaterialien wie z.B. Polyurethan (PURAbk.) oder expandiertes Polystyrol (EPS). Diese können auf die Träger geklebt oder geschraubt werden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Kältebrücken zu vermeiden.
- Abdichtung: Schützen Sie die Dämmung mit einer wasserdichten Schicht, z.B. einer Bitumenbahn oder einer speziellen Beschichtung.
- Fenstereinbau: Achten Sie beim Fenstereinbau auf eine fachgerechte Ausführung und dichten Sie die Fensterrahmen sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Korrosion der Metallträger führen, was die Statik beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Metallbau oder Bauphysik hinzu, um die Dämmung und Abdichtung fachgerecht planen und ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Atrium mit einem offenen Lichthof, bei dem Metallträger (U-Profile) als Stützen für die Verglasung dienen. Die Träger sind teils innen, teils außen positioniert, was eine klassische Wärmebrücke darstellt. Die Gefahr von Schwitzwasser und Kondensatbildung ist aufgrund der hohen Temperaturunterschiede zwischen beheiztem Innenraum und kalten Außentemperaturen sehr hoch. Dies kann zu Korrosion der Metallträger und langfristigen Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Die offene Bauweise des Atriums (Regen, Schnee) in Kombination mit ungedämmten Metallträgern führt zu extremen Wärmebrücken. Ohne fachgerechte Dämmung droht dauerhaftes Schwitzwasser, das nicht nur die Träger, sondern auch angrenzende Bauteile wie Fenster und Wände schädigt. Die Gefahr von Schimmelbildung ist ebenfalls gegeben.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss sowohl innen als auch außen erfolgen, um die Wärmebrücke vollständig zu unterbrechen. Eine reine Innendämmung würde die Kältebrücke nicht beseitigen, da die Metallträger weiterhin als Kälteleiter fungieren. Die Dämmung sollte vor dem Einbau der Fenster angebracht werden, um eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten und Fugen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Wahl der Dämmmaterialien ist entscheidend. Geeignet sind hochdämmende Materialien wie Polyurethan-Hartschaum (PUR) oder Phenolharzplatten, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Alternativ können Vakuum-Isolationspaneele (VIP) verwendet werden, wenn die Dämmstärke begrenzt ist. Eine Dampfsperre auf der Innenseite ist zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die Wärmebrückenberechnung mittels Finite-Elemente-Methode (FEM) durchführen. Die Ausführung der Dämmung muss von einem Fachbetrieb erfolgen, der Erfahrung mit derartigen Konstruktionen hat. Verzichten Sie auf Eigenleistungen, da Fehler hier zu irreparablen Schäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein offenes Atrium mit direkter Witterungseinwirkung (Regen, Schnee), das durch metallische Träger, einen Betonpfeiler und einen Holzträger statisch abgestützt wird. Die Träger durchdringen die thermische Hülle und bilden massive, ungedämmte Wärmebrücken – besonders kritisch bei den hohlen, metallischen U-Profilen mit hoher Wärmeleitfähigkeit und großer Oberfläche.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte, durchgängige Außendämmung entsteht an den metallischen Trägern zwangsläufig Kondensatbildung (Schwitzwasser) im Innenraum – mit hohem Risiko für Korrosion der Stahlträger, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen und gesundheitliche Belastungen.
🔴 Gefahr: Eine reine Innendämmung ist hier technisch unzulässig: Sie verschiebt die Taupunktzone in die Trägerkonstruktion und führt zur Kondensation im Hohlraum der U-Profile – mit schwerwiegenden Folgen für die Tragsicherheit und Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Dämmung darf nicht 'vor oder nach' dem Fenstereinbau entschieden werden – sie ist integraler Bestandteil der gesamten Fenster- und Dachanschlusskonstruktion und muss bereits in der Planungsphase mit dem Fensterhersteller und Statiker abgestimmt sein.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine vollständige, wasserdichte und winddichte Außendämmung der metallischen Träger – z. B. mit geschlossenzelligem, wasserabweisendem PUR-Schaum oder vorgefertigten, metallisch verankerten Dämmhüllen – unter Einhaltung der Mindestdicke gemäß EnEVAbk./DINAbk. 4108-2 und unter Berücksichtigung der statischen Verankerung und der Feuchtesicherheit.
➕ Ergänzung: Der Betonpfeiler und der Holzträger benötigen ebenfalls eine durchgängige, feuchteadaptierte Außendämmung – bei Beton besonders unter Berücksichtigung der Dampfdiffusion, bei Holz der Holzschutzklasse und des Tauwassermanagements.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Kälte- und Wärmebrücken identisch sind (beides sind Wärmebrücken mit unterschiedlicher Richtung des Wärmestroms) und dass beide gleichermaßen zu Schwitzwasser führen können, ist fachlich korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker zur detaillierten Planung – inkl. Tauwasseranalyse, Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm, AnTherm) und Ausführungsplanung. Eine Eigenplanung oder -ausführung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Gesundheit und Bausubstanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die metallischen U-Profile als massive Wärmebrücken mit hohem Risiko für Schwitzwasser, Korrosion und Schimmel.
- Alle stimmen darin überein, dass PUR oder EPS geeignete, feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe sind, wobei DeepSeek und Qwen zusätzlich VIP und Phenolharzplatten nennen.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Gutachtens durch Bauphysiker oder Energieberater.
- GoogleAI nennt "Abdichtung mit Bitumenbahn" als Option – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer wasserdichten und winddichten Schicht sowie einer Dampfsperre; Qwen korrigiert zudem die Reihenfolge: Dämmung vor Fenstereinbau ist nicht entscheidend – vielmehr ist eine integrale Konstruktion mit Fensteranschluss zentral.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach FEM-basierter Wärmebrückenberechnung und einer Dämmung sowohl innen als auch außen – allerdings relativiert Qwen diese Forderung: "reine Innendämmung ist technisch unzulässig", und fordert stattdessen vollständige Außendämmung als einzige sichere Lösung.
- Qwen ergänzt explizit die Dämmanforderungen an Betonpfeiler und Holzträger – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- DeepSeek empfiehlt "Dämmung sowohl innen als auch außen" zur vollständigen Wärmebrückenunterbrechung. Qwen widerspricht klar: "Eine reine Innendämmung ist technisch unzulässig" und betont, dass nur eine vollständige Außendämmung die Taupunktzone sicher außerhalb der Träger hält. Da Qwen die physikalische Folge (Kondensation im Hohlraum) detailliert benennt und auf die Tragsicherheitsgefahr hinweist, gilt hier das sicherere, konservativere Urteil von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Einschätzung zur Dämmrichtung – denn sie berücksichtigt die spezifische Geometrie hohler Metallprofile und benennt die direkte Gefährdung der Statik. Die Planung muss statisch und bauphysikalisch abgestimmt sein – nicht lediglich material- oder detailorientiert.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrückenrisiko der Metallträger ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: U-Profile bilden massive, ungedämmte Wärmebrücken mit hohem Risiko für Schwitzwasser, Korrosion und Schimmel – besonders bei offener Atrium-Bauweise. Erforderliche Dämmrichtung ❌ DeepSeek: "innen und außen"; GoogleAI: keine klare Aussage; Qwen: "ausschließlich außen – Innendämmung ist technisch unzulässig". Widerspruch besteht – Qwens Begründung (Taupunkt im Hohlraum → Korrosion → Tragsicherheitsrisiko) ist physikalisch stringenter → KI-Konsens folgt Qwen. Geeignete Dämmstoffe ✅ PUR-Hartschaum wird von allen drei Modellen als primär geeignet genannt; EPS wird von GoogleAI und DeepSeek genannt, Qwen betont zudem VIP und Phenolharzplatten bei Dickeinschränkung. Fachliche Planung ✅ Alle drei Modelle fordern ein fachübergreifendes Vorgehen: Bauphysik (Wärmebrückenberechnung), Statik (Verankerung) und Fensterhersteller müssen abgestimmt werden – Eigenleistungen sind untersagt. Begleitende Maßnahmen ⚠️ GoogleAI nennt Reinigung & Korrosionsschutz; DeepSeek betont Dampfsperre; Qwen ergänzt Dämmung von Betonpfeiler und Holzträger. Alle Aspekte sind relevant – Abwägung erforderlich, da Umfang variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und führen Sie die Dämmung ausschließlich als vollständige, wasserdichte und witterungsbeständige Außendämmung durch – unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers und Statikers bereits in der Vorplanungsphase. Verzichten Sie auf jegliche Innendämmung der Metallträger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Hohlraum der U-Profile Langfristige Korrosion → Verlust der Tragfähigkeit → Einsturzgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Dämmung Feuchteeintrag → Schimmelbildung im Innenraum → Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre auf der warmen Seite Feuchteanreicherung in Dämmung → Wärmeleitfähigkeit steigt → Wärmebrücke verschärft 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Verankerung der Dämmung Mechanische Lockerung → Feuchtigkeitseintritt → Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Planung ohne Fensterhersteller und Statiker Fehlender Anschluss an Verglasung → Undichte Fugen → Dauerfeuchte an Übergängen ✅ Chance Wärmebrückenfreiheit nach Sanierung Deutliche Reduktion des Heizenergiebedarfs und Behaglichkeitssteigerung im Atrium ✅ Chance Nutzung moderner Dämmstoffe (z. B. VIP) Hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke → Erhalt der architektonischen Proportionen ✅ Chance Fachgerechte Korrosionssanierung Verlängerung der Lebensdauer der Stahlträger um mindestens 25–30 Jahre ✅ Chance Erstellung einer Wärmebrückenberechnung nach FEM Nachweis der Bauphysik-Konformität → Erfüllung energetischer Anforderungen (z. B. EnEV/GEG) ✅ Chance Integrale Planung mit Fensterhersteller Optimale Anschlusstechnik → Vermeidung separater Fugendichtungen → Dauerhafte Dichtigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Korrosionssanierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Metallbauer zur vollständigen Rostentfernung, Oberflächenvorbereitung und Auftrag eines zweischichtigen Korrosionsschutzes auf allen Metallträgern – vor jeglicher Dämmmaßnahme.
- Planung durch Bauphysiker einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater nach §21 EnEV zur Erstellung einer Wärmebrückenberechnung (z. B. mit AnTherm oder Therm) und eines detaillierten Dämmkonzepts – ausschließlich für Außendämmung.
- Statik- und Fensterkoordination organisieren: Fordern Sie vom statisch geprüften Bauingenieur eine Verankerungsplanung für die Dämmung der Träger an – und vereinbaren Sie einen Abstimmungstermin mit dem Fensterhersteller zu Anschlusstechnik und Dichtkonzept.
- Dämmstoffe mit Nachweis beschaffen: Beschaffen Sie nur PUR-Hartschaum oder VIP mit bauaufsichtlicher Zulassung (AbP) und Nachweis der Wasseraufnahme gemäß DIN EN 13165 – kein EPS ohne zusätzliche, wasserdichte Verkleidung.
- Dampfsperre und Außenschutz verplanen: Legen Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb fest: Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 10 m auf der warmen Seite; Außenschutz als monolithische, wasserdichte Dämmhülle oder beschichtetes PUR-Schalungssystem – kein "einfaches Abdecken".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen zu Trägerprofilen, Korrosionsschutzsystem, Dämmstoff und Fenster sowie die statische Berechnung – für die Bauüberwachung und spätere Dokumentation.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEV - Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, die sich als Kondenswasser niederschlägt. Dies kann zu Schäden an Bauteilen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Korrosionsschutz
- Korrosionsschutzmaßnahmen dienen dazu, Metalle vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Sauerstoff zu schützen, die zu Rostbildung führen können. Dies kann durch Beschichtungen, Legierungen oder elektrochemische Verfahren erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallurgie - Dämmmaterial
- Dämmmaterialien sind Stoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die dazu verwendet werden, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV - U-Profil
- Ein U-Profil ist ein Bauteil mit U-förmigem Querschnitt, das häufig im Stahlbau verwendet wird. Es dient zur Verstärkung von Konstruktionen oder als Träger für andere Bauteile.
Verwandte Begriffe: Stahlbau, Träger, Profilstahl - Atrium
- Ein Atrium ist ein offener Innenhof in einem Gebäude, der oft von mehreren Seiten umschlossen ist. Es dient der Belichtung und Belüftung der Innenräume.
Verwandte Begriffe: Lichthof, Innenhof, Architektur - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem den Wärmeschutz und die Anlagentechnik.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Gebäudeenergiegesetz
- Warum ist die Dämmung von Metallträgern im Atrium wichtig?
Die Dämmung reduziert Wärmeverluste, verhindert Schwitzwasserbildung und schützt die Metallträger vor Korrosion. Dies trägt zur Energieeffizienz und zur langfristigen Stabilität der Konstruktion bei. - Welche Dämmmaterialien sind für Metallträger im Außenbereich geeignet?
Feuchtigkeitsbeständige Dämmmaterialien wie Polyurethan (PUR), expandiertes Polystyrol (EPS) oder Mineralwolle mit wasserabweisender Beschichtung sind empfehlenswert. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung. - Wie vermeide ich Schwitzwasserbildung an den Metallträgern?
Eine sorgfältige Dämmung und Abdichtung ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass keine Wärmebrücken entstehen und dass Feuchtigkeit nicht in die Dämmung eindringen kann. Eine Hinterlüftung der Dämmung kann ebenfalls hilfreich sein. - Muss ich die Metallträger vor der Dämmung behandeln?
Ja, entfernen Sie Rost und lose Farbe und tragen Sie einen Korrosionsschutz auf, um die Lebensdauer der Träger zu verlängern. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung von Metallträgern?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Metallbau, Bauphysik oder Dämmtechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung von Metallträgern zu beachten?
Beachten Sie die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). - Was kostet die Dämmung von Metallträgern im Atrium?
Die Kosten hängen von der Größe der Träger, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Dämmung von Stahlträgern im Industriebau
Spezielle Anforderungen und Materialien für die Dämmung von Stahlträgern in Industriehallen. - Schwitzwasserbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Fensterscheiben und -rahmen. - Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen im Freien
Methoden und Materialien zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Rost und Witterungseinflüssen. - Wärmebrückenberechnung und -sanierung
Wie Wärmebrücken erkannt und beseitigt werden können, um Energieverluste zu minimieren. - Feuchteschutz im Bauwesen
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
Hinweis: Diskussion zum Metallträger im Haupt-Thread
Beitrag doppelt
Antworten bitte nur unter
Einmal einstellen reicht 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metallträger Dämmung im Atrium: Schwitzwasser vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmung von Metallträgern in einem Atrium, um Schwitzwasser und Kältebrücken zu vermeiden. Verschiedene Dämmmaterialien und deren Eignung werden diskutiert, ebenso wie der korrekte Fenstereinbau. U-Profile und deren spezifische Herausforderungen bei der Wärmedämmung sind ebenfalls Thema.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hinweis: Diskussion zum Metallträger im Haupt-Thread verweist auf den Haupt-Thread für die Diskussion, um Doppelungen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Dämmung von Metallträgern ist entscheidend, um Bauschäden durch Schwitzwasser zu verhindern. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, insbesondere bei U-Profilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die vollständige Diskussion im Haupt-Thread, um alle Aspekte der Dämmung von Metallträgern im Atrium zu berücksichtigen. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und wählen Sie die passenden Dämmmaterialien aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metallträger, Dämmung, Atrium, Schwitzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11665: Metallträger dämmen im Atrium: Schwitzwasser, Kältebrücken & Dämmmaterialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblenderschale auf Kellermauerwerk: Statik, Aufbau & Alternativen für Passivhaus?
- … Verblenderschale, Kellermauerwerk, Passivhaus, Wandaufbau, Kerndämmung, Statik, Lastabtragung, Hintermauerwerk, Verblendmauerwerk …
- … Putzbauten erlaubt, sodass wir auf den typisch norddeutschen Stil Hintermauerwerk, Kerndämmung und Verblender zurückgreifen müssen. Um einen entsprechenden U-Wert der Wand zu …
- … einer Stärke von 36,5 cm verwenden. Dazu kommen 15 cm Kerndämmung 035 und ein Verblender mit 11,5 cm Stärke. Somit ergibt sich …
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Schallschutz verbessern – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schwitzwasser an Bodentreppe: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzrahmenbau mit Kalksandstein: Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Schimmel?
- … Holzrahmenbau: Wandaufbau, Dämmung & Feuchtigkeit …
- … Holzrahmenbau mit Kalksandstein-Verblendung: Wandaufbau prüfen auf Dämmung, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Jetzt informieren! …
- … in der beschriebenen Weise ist grundsätzlich möglich, aber die Wirksamkeit als Dämmung hängt von der Dicke und der korrekten Ausführung ab. Die vorhandene …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fußbodenheizung: Welche Rohrbefestigung ist die Richtige? Noppenplatten vs. Clips
- … Fußbodenheizung, Rohrbefestigung, Noppenplatten, Clips, Heizrohre, Installation, Estrich, Dämmung, Fußbodenaufbau …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Installation, Dämmung, Estrich …
- … ist idealerweise vorzusehen (noch können wir es beeinflussen), wenn eine gute Dämmung zum Keller (Styroporplatten) erreicht werden soll? …
- BAU-Forum - Wintergarten - Metallträger dämmen im Atrium: Schwitzwasser vermeiden, Kältebrücken reduzieren & Kosten?
- … Metallträger dämmen: So vermeiden Sie Schwitzwasser! …
- … Metallträger im Atrium richtig dämmen: Schwitzwasser vermeiden, Kältebrücken reduzieren. Infos zu …
- … Metallträger dämmen, Atrium dämmen, Schwitzwasser vermeiden, Kältebrücke, Wärmebrücke, Dämmmaterial, U-Profile, Wärmedämmung, Fenstereinbau, Sanierung …
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen …
- … Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation einplanen. …
- … Wärmedämmung …
- … Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast. …
- … über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung. …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im Altbau Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metallträger, Dämmung, Atrium, Schwitzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metallträger, Dämmung, Atrium, Schwitzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallträger dämmen im Atrium: Schwitzwasser, Kältebrücken & Dämmmaterialien?
Suche nach: Metallträger dämmen: Tipps
Suche nach: Metallträger, Dämmung, Atrium, Schwitzwasser, Kältebrücke, Wärmedämmung, Fenstereinbau, U-Profile, Dämmmaterialien, Sanierung
