Thermografie Bodenplattenanschluss: Ursachen für Undichtigkeiten & Sanierungskosten?
Einen guten Tag allen Lesern!
Meine Frage betrifft einen Blower-Door-Test verbunden mit einer Thermografie. Dieser wurde jetzt zum Ende an unserem Fertigteilhaus (Holzrahmenbauweise) unsererseits durchgeführt. Die Dichtigkeitsprüfung erbrachte einen Wert von 1,9. Bei der Thermografie wurden bei Unterdruck Undichtigkeiten im Dachbereich und im Anschluss Bodenplatte/ Wand festgestellt (Temperaturdifferenzen bis 7 °K). Diese sind bis zu Steckdosen der an die Außenwänden angesetzten Wänden sichtbar (luftdichte Steckdosen bisher nur an den Außenwänden montiert). Von Außen ist hausumlaufend ein Temperaturunterschied (ca. 3-4 K) zwischen der Bodenplatte und der Fassade sichtbar (Fuge mit horizontalem schwarzem Dämmstreifen etwa 10 cm). Scheinbar wurde die Dampfsperrfolie nicht Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht) verbunden.
Welche Möglichkeiten bestehen überhaupt Bauträgerseits diesen Mangel noch zubeheben?
Von Außen und von Innen soll eine "Silikonfuge" die Sache abdichten. Es soll ein spezielles Silikon aus dem Schwimmbadbereich sein, mit zehnjähriger Garantie.
Mir stellt sich nur die Frage was ist nach zehn Jahren? Momentan bedeutet dies für uns alle randnahen Fliesen und Sockel sowie die Einbauküche müssen deinstalliert werden. Diese Version scheint mir mehr auf das Bestehen des Wiederholungstests hinauszulaufen.
Können Sie uns bitte einen Rat oder Anhaltspunkt geben?
Gibt es Vorschriften wie die Verbindung Wandplatte zu Bodenplatte auszuführen ist? Wie kann eine Nacharbeit aussehen?
Vorab vielen, vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Silikonabdichtung – auch aus dem Schwimmbadbereich – ist fachlich unzulässig und stellt keinerlei dauerhafte Lösung für die Luftdichtheitsebene dar; sie versprödet, reißt bei Setzung oder Temperaturwechsel und führt zu erneuten Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Unterbrechung der luftdichten Ebene am Bodenplattenanschluss birgt unmittelbare Risiken für Schimmelbildung in der Wandkonstruktion, langfristige Bauschäden durch kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und erhebliche Energieverluste.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Sanierung erfordert grundsätzlich das Freilegen der Dampfsperrfolie, ihre kraftschlüssige Verbindung zur Bodenplatte mittels zertifiziertem Anschlussband oder Dichtmasse gemäß DINAbk. 4108-7 – ohne Demontage des Estrichs und der Randfuge ist dies nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Der gemessene n50-Wert von 1,9 h⁻¹ liegt deutlich über dem KfW-Anforderungsniveau (0,6–1,5 h⁻¹) und weist auf systematische Mängel im Luftdichtheitskonzept hin – eine isolierte Reparatur ohne Gesamtbewertung der luftdichten Ebene ist unzureichend.
    Die Thermografie in Verbindung mit dem Blower-Door-Test hat Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss Ihres Fertighauses (Holzrahmenbauweise) aufgedeckt. Ein Wert von 1,9 beim Blower-Door-Test deutet auf eine erhöhte Luftdurchlässigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss können zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem verschlechtert sich die Energieeffizienz des Hauses erheblich.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeiten sind:
    • Mangelhafte Ausführung der Dampfsperrfolie im Bereich des Bodenplattenanschlusses.
    • Fehlerhafte oder fehlende Dämmstreifen.
    • Undichte Fugen oder Anschlüsse an Außenwänden, Steckdosen oder im Bereich der Fassade.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentieren Sie alle festgestellten Mängel detailliert mit Fotos und Beschreibungen.
    • Fordern Sie den Bauträger zur Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Lassen Sie die Mängel von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursachen genau identifizieren und Sanierungsvorschläge machen.
    • Klären Sie ab, ob die Silikonfuge im Schwimmbadbereich (falls vorhanden) fachgerecht ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Mängelursache und den Umfang der notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Undichtigkeiten im Bereich des Bodenplattenanschlusses eines Fertigteilhauses in Holzrahmenbauweise, die mittels Blower-Door-Test und Thermografie festgestellt wurden. Ein gemessener n50-Wert von 1,9 liegt über dem geforderten Wert für KfW-Effizienzhäuser (0,6-1,5) und deutet auf erhebliche Leckagen hin. Die Temperaturdifferenzen von bis zu 7 Kelvin an den Anschlüssen sind ein klares Indiz für eine unzureichende Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtung mit Silikon aus dem Schwimmbadbereich ist fachlich völlig unzureichend und stellt keine dauerhafte Lösung dar. Silikon ist kein geeignetes Material zur Herstellung der luftdichten Ebene und wird nach wenigen Jahren verspröden und reißen. Dies führt zu erneuten Undichtigkeiten, Feuchteschäden in der Konstruktion und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Silikonfuge den Mangel beheben kann, ist fachlich falsch. Die luftdichte Ebene muss gemäß DIN 4108-7 durch einen durchgehenden, kraftschlüssigen und dauerhaften Anschluss der Dampfsperrfolie an die Bodenplatte hergestellt werden. Eine nachträgliche Abdichtung von innen ist nur durch Freilegen des gesamten Wandanschlusses und fachgerechte Verklebung der Folie mit geeigneten Dichtbändern oder Klebstoffen möglich.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung des Bodenplattenanschlusses ist in der DIN 4108-7 und den Fachregeln des Holzbaus definiert. Die Dampfsperrfolie muss mit einem dauerelastischen Klebeband oder einer speziellen Dichtmasse auf der Bodenplatte verklebt werden. Eine nachträgliche Sanierung erfordert in der Regel das Öffnen des Estrichs und der Randfuge, um die Folie freizulegen und neu anzuschließen. Die Kosten hierfür können je nach Umfang und Ausstattung (Küche, Fliesen) mehrere tausend Euro betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudeenergie und Luftdichtheit mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie den Bauträger schriftlich zur fachgerechten Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik auffordern. Bestehen Sie auf einer Sanierung durch Freilegen der luftdichten Ebene und fachgerechtem Neuanschluss der Dampfsperrfolie. Akzeptieren Sie keine provisorischen Silikonabdichtungen. Dokumentieren Sie alle Mängel und die Kommunikation mit dem Bauträger für eventuelle rechtliche Schritte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine signifikante luftdichte Schwachstelle im Anschluss zwischen Bodenplatte und Wand eines Holzrahmenhauses, nachgewiesen durch Blower-Door-Test (n50 = 1,9 h⁻¹) und Thermografie mit bis zu 7 K Temperaturdifferenz – ein klarer Hinweis auf konvektive Luftströmung und fehlende kontinuierliche Luftdichtheitsebene.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare thermische Diskontinuität entlang der Bodenplattenkante deutet auf eine unterbrochene Luftdichtheitsebene hin, die wahrscheinlich mit einer unzureichend ausgeführten Anschlussfuge, fehlender oder falsch verlegter Dampfsperrfolie sowie mangelhafter Verbindung zur Wandkonstruktion einhergeht – dies birgt Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und erhebliche Wärmeverluste über die thermische Brücke.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Abdichtung mittels Silikonfuge – selbst mit zehnjähriger Garantie – ist keine fachgerechte Lösung für die Luftdichtheitsebene; Silikon ist kein dauerhaftes, konstruktionsfestes Luftdichtungssystem und versagt bei Dehnung, Setzung oder Temperaturwechsel – es ist kein Ersatz für eine durchgängige, mechanisch verankerte, diffusionsoffene oder -geschlossene Luftdichtheitsschicht.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68800-2 und DIN 4108-7 muss die Luftdichtheitsebene im Anschluss Bodenplatte/Wand durch eine kontinuierliche, mechanisch gesicherte Verbindung (z. B. mit speziellen Anschlussband-Systemen, Klebeband-Überlappung auf Folie und Wandkonstruktion, ggf. mit Dichtschlämmen als Ergänzung) hergestellt werden – nicht durch punktuelle Fugenabdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Silikonfuge die Anforderungen an die Luftdichtheitsebene erfüllt oder gar langfristig funktioniert, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – Luftdichtheit ist eine konstruktive, nicht eine oberflächliche Maßnahme.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Sanierungsmethode ist vollkommen berechtigt: Der Aufwand für die Demontage von Fliesen, Sockeln und Küchen ist ein deutliches Indiz dafür, dass die ursprüngliche Ausführung gravierend fehlerhaft war und eine nachträgliche Innenabdichtung nicht die systemische Ursache behebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz) oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4701), der vor Ort die konstruktive Ausführung dokumentiert, die Ursache der Undichtigkeit analysiert und eine fachgerechte, dauerhafte Sanierungslösung – ggf. unter Einbeziehung des Bauträgers und unter Berücksichtigung der Gewährleistungsfristen – vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Relevanz der Undichtigkeit am Bodenplattenanschluss und identifizieren sie als Ursache für den erhöhten n50-Wert (1,9 h⁻¹) und die thermischen Diskontinuitäten.
    • Alle drei lehnen eine Silikonabdichtung als dauerhafte Lösung entschieden ab und bewerten sie als fachlich unzulässig.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt Silikonfugen im Schwimmbadbereich als mögliche Prüfposition – ohne Kritik an deren Eignung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als "fachlich völlig unzureichend" bzw. "kein Ersatz für eine konstruktive Luftdichtheitsebene".
    • GoogleAI beschreibt Ursachen pauschal (z. B. "fehlende Dämmstreifen"); DeepSeek und Qwen konkretisieren die Normen (DIN 4108-7, DIN 68800-2) und betonen die Notwendigkeit einer mechanisch gesicherten, durchgehenden Verbindung – nicht nur einer Folienverklebung.
    • DeepSeek ergänzt detaillierte Hinweise zur Sanierungstiefe (Estrich- und Randfugendemontage) und zur Kosteneinschätzung (mehrere tausend Euro).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Zertifizierung des Sachverständigen (VDI 4701, DIN 18599) und verweist auf die Systematik der Luftdichtheit als konstruktive – nicht oberflächliche – Maßnahme.
    • GoogleAI formuliert die Silikonfuge im Schwimmbadbereich als abzuklärende Prüfposition – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und verweist auf den klaren Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    • DeepSeek und Qwen bestätigen: Eine Silikonfuge ist keine Luftdichtheitslösung – GoogleAI bietet diese Option jedoch nicht explizit an, schafft aber durch die Formulierung "Klären Sie ab…" eine faktische Fehlinterpretationsgefahr.
    • Bei allen Widersprüchen wird die strengere, normenkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Silikonlösung, keine Oberflächenabdichtung, ausschließlich konstruktive Sanierung nach DIN 4108-7.
    Ursache der Undichtigkeit Unterbrochene oder fehlerhaft angeschlossene Dampfsperrfolie am Bodenplattenanschluss – nicht punktuelle Fehlstelle, sondern systemischer Ausführungsfehler.
    Eignung von Silikon Alle drei Modelle lehnen Silikon als Luftdichtheitslösung ab: Es ist kein dauerhaftes, dehnungs- oder setzungsfähiges System und widerspricht DIN 4108-7.
    Sanierungsansatz ⚠️ Grundlegende Sanierung durch Freilegen der Folie und fachgerechten Neuanschluss mit zertifiziertem Anschlussband oder Dichtmasse ist erforderlich – Estrich- und Randfugendemontage unvermeidbar.
    Energieeffizienz-Folge Der n50-Wert von 1,9 h⁻¹ bewirkt erhebliche Wärmeverluste und verfehlt KfW-Standardanforderungen deutlich – Sanierung ist energetisch unverzichtbar.
    Fachliche Verantwortung Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach VDI 4701 oder Energieeffizienz-Zertifizierung) muss die Mängel dokumentieren und ein normkonformes Sanierungskonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige Auftragserteilung an einen fachlich qualifizierten Sachverständigen – ausschließlich konstruktive, nicht oberflächliche Maßnahmen gemäß DIN 4108-7 sind zulässig und wirksam.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Wandkonstruktion durch konvektive Feuchteeintragung Gesundheitsgefährdung, Aufwand für Sanierung, ggf. Mietausfälle bei vermieteten Objekten
    🔴 Risiko Versagen der luftdichten Ebene bei Setzung oder Temperaturwechsel Erneute Undichtigkeiten nach kurzer Zeit, unnötiger Mehrfachaufwand, Kostensteigerung
    🔴 Risiko Langfristige Baustoffschädigung (Holzverrottung, Betonkorrosion) Erhöhte Instandhaltungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei KfW-Förderung oder Energieausweis Ablehnung von Fördermitteln, Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Vermietung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauträgers bei Gewährleistungsverweigerung Gerichtliche Auseinandersetzung, Beweislastprobleme ohne fachliches Gutachten
    ✅ Chance Systematische Sanierung nach DIN 4108-7 als Chance zur dauerhaften Energieeinsparung Langfristige Heizkostenreduktion, deutliche Verbesserung des n50-Werts auf unter 1,0 h⁻¹
    ✅ Chance Nachweis der Mängel als Ansatzpunkt für Gewährleistungsansprüche Volle Kostenübernahme durch Bauträger bei fachlich einwandfreiem Gutachten
    ✅ Chance Integration moderner Anschlussband-Systeme mit erhöhter Setzungstoleranz Zukunftsfähige Konstruktion, geringere Nachbesserungsrisiken bei Alterung
    ✅ Chance Verbesserung des Energieausweises und steigender Wert als KfW-konformes Gebäude Höhere Verkaufs- oder Mietpreise, bessere Marktstellung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters als Ansprechpartner für zukünftige Optimierungen Langfristige Betreuung, Synergien mit weiteren Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fenster, Heizung)
    1. Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (nach VDI 4701 oder mit Energieeffizienz-Zertifizierung), der vor Ort die Ursache dokumentiert und ein normkonformes Sanierungskonzept erstellt.
    2. Dokumentation aller Mängel: Sammeln Sie sämtliche Aufnahmen (Thermobilder, Blower-Door-Protokoll), Fotos der betroffenen Bereiche und alle bisherigen schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger.
    3. Fristgesetzte Aufforderung an den Bauträger: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen die fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN 4108-7 – unter Ausschluss jeglicher Silikonlösung – mit Setzung einer angemessenen Frist (mindestens 4 Wochen).
    4. Feststellung der Sanierungstiefe: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob Estrich-, Fliesen- und Küchendemontage erforderlich sind – lassen Sie sich Kostenkalkulation und Zeitplan schriftlich bestätigen.
    5. KfW- und Förderprüfung: Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Sanierung über KfW-Programme (z. B. 430 oder 152) förderfähig ist – nutzen Sie das Gutachten als Nachweis für den Mangel.
    6. Rechtliche Absicherung: Sichern Sie sich die Möglichkeit einer gerichtlichen Durchsetzung ab – speichern Sie alle Unterlagen und notieren Sie Datum/Uhrzeit aller Gespräche mit dem Bauträger.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen, und die Luftleckage wird gemessen. Ein niedriger Wert deutet auf eine gute Luftdichtheit hin.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Thermografie, Energieeffizienz.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren zur Visualisierung von Temperaturunterschieden auf Oberflächen. Mit einer Wärmebildkamera können Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle erkannt werden. Die Thermografie hilft, energetische Schwachstellen zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Infrarot, Wärmebildkamera.
    Der Bodenplattenanschluss ist die Verbindung zwischen der Bodenplatte und den aufgehenden Wänden eines Gebäudes. Eine fachgerechte Ausführung des Bodenplattenanschlusses ist entscheidend für die Luftdichtheit und den Wärmeschutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockel, Abdichtung.
    Dampfsperrfolie
    Die Dampfsperrfolie ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Dämmung, Energieeffizienz.
    Holzrahmenbauweise
    Die Holzrahmenbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität, eine kurze Bauzeit und eine gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, каркасная конструкция.
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit ist eine Stelle in der Gebäudehülle, durch die ungewollt Luft oder Feuchtigkeit eindringen kann. Undichtigkeiten können zu Wärmeverlusten, Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Fuge.
    1. Was bedeutet ein Wert von 1,9 beim Blower-Door-Test?
      Ein Wert von 1,9 bedeutet, dass Ihr Haus eine relativ hohe Luftdurchlässigkeit aufweist. Ziel sollte ein Wert von unter 1,5 sein, um den Anforderungen an ein energieeffizientes Gebäude zu entsprechen. Ein höherer Wert deutet auf Undichtigkeiten hin, die zu Wärmeverlusten und potenziellen Bauschäden führen können.
    2. Welche Folgen haben Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss?
      Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss können zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Zugluft, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Sie beeinträchtigen den Wohnkomfort und können die Gesundheit gefährden.
    3. Wie kann man Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss beheben?
      Die Behebung von Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss hängt von der Ursache und dem Umfang der Mängel ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Fugen, das Erneuern der Dampfsperrfolie, das Anbringen von Dämmstreifen oder das Ausbessern von beschädigten Bauteilen.
    4. Wer ist für die Beseitigung von Mängeln am Bodenplattenanschluss verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauträger für die Beseitigung von Mängeln am Bodenplattenanschluss im Rahmen der Gewährleistung verantwortlich. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und den Bauträger zur Nachbesserung aufzufordern.
    5. Was kostet die Sanierung von Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss?
      Die Kosten für die Sanierung von Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Mängel ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen erfolgen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung von Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Mängel ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Rolle spielt die Dampfsperrfolie beim Bodenplattenanschluss?
      Die Dampfsperrfolie ist eine wichtige Komponente beim Bodenplattenanschluss, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bausubstanz verhindert. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperrfolie kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Was ist ein Blower-Door-Test und wie funktioniert er?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    • Blower-Door-Test Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Blower-Door-Tests und wie diese sich zusammensetzen.
    • Thermografie Gebäude: Was kostet eine Untersuchung?
      Preise und Leistungen einer Gebäude-Thermografie zur Aufdeckung von Wärmebrücken.
    • Dampfsperre oder Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Funktionen und Unterschiede von Dampfsperren und Dampfbremsen im Bauwesen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fassadendämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Fassadendämmungssysteme und deren Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermografie, Bodenplattenanschluss, Undichtigkeit, Blower-Door-Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11663: Thermografie Bodenplattenanschluss: Ursachen für Undichtigkeiten & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Förderung: Erhöhung, Antragstellung & Voraussetzungen 2024?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Altbausanierung in Würzburg/Kitzingen gesucht: Bauplanung, Bauleitung & Energieberatung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermografie, Bodenplattenanschluss, Undichtigkeit, Blower-Door-Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermografie, Bodenplattenanschluss, Undichtigkeit, Blower-Door-Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermografie Bodenplattenanschluss: Ursachen für Undichtigkeiten & Sanierungskosten?
Suche nach: Thermografie Bodenplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Thermografie, Bodenplattenanschluss, Undichtigkeit, Blower-Door-Test, Wärmebrücke, Sanierung, Fertighaus, Holzrahmenbau, Dämmung, Bauträger
