Anschlagsteine bei Fensterberechnung: Zulässig? Kosten & Abrechnung prüfen
❓ Fragestellung: Anschlagsteine bei Fensterberechnung: Zulässig? Kosten & Abrechnung prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Durchmessung der Wandfläche für Fenster unter 2,5 m² nach VOB/C und DIN 18330 zulässig ist und den erhöhten Aufwand abdeckt; Alle drei warnen vor einer doppelten Abrechnung – sowohl über Flächenvergütung als auch als separate Position für Anschlagsteine; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Leistungsverzeichnisses und der vertraglichen Vereinbarung für die Zulässigkeit einer separaten Abrechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Jede separate Position für Anschlagsteine muss schriftlich vereinbart, planmäßig verankert und – falls funktionell erforderlich – statisch fundiert sein. Fehlt eines dieser Elemente, ist die Position unberechtigt und ist eine Rückforderung oder Abwehr im Abrechnungswiderspruch geboten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Rohbauer Mehrkosten für Anschlagsteine bei Fensterflächen unter 2,5 m² abrechnen darf, insbesondere wenn die Wandfläche bereits durchgemessen wurde. Die VOB/C 18330 wird unterschiedlich interpretiert, wobei einige argumentieren, dass Anschlagsteine als besondere Leistungen extra zu vergüten sind. Entscheidend ist der individuelle Vertrag und die Leistungsbeschreibung. Alternativ können Fensteranschläge auch ohne Sonderziegel hergestellt werden, was die Abrechnung beeinflusst.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Bei der Abrechnung mit meinem Rohbauer stellt sich folgende Frage:
bei Fenster unter 2,5 m² wird die Wandfläche ja durchgemessen, um seinen erhöhten Aufwand geltend zu machen. Soweit OK.
Doch kann er dann für diese Fenster noch zusätzlich Mehrkosten für Anschlagsteine berechnen (Ziegelmauerwerk)?
    🔴 KRITISCH: Doppelte Abrechnung von Anschlagsteinen (sowohl über erhöhte Flächenvergütung als auch als separate Position) ist unzulässig und verstößt gegen das Doppelvergütungsverbot nach VOBAbk./C.
    🔴 KRITISCH: Anschlagsteine dürfen nur dann separat berechnet werden, wenn ihre Verwendung vertraglich vereinbart, planmäßig ausgewiesen (Ausführungszeichnung) und statisch nachweisbar ist – andernfalls liegt eine fehlerhafte Position vor.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Dokumentation (Leistungsverzeichnis, Ausführungsplan, statischer Nachweis) macht jede separate Abrechnung von Anschlagsteinen rechtlich und technisch angreifbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Durchmessung der Wandfläche für Fenster unter 2,5 m² nach DINAbk. 18330 und VOB/C umfasst bereits den erhöhten Aufwand für Aussparungen – ergänzende Positionen für Anschlagsteine benötigen zwingend eine ausdrückliche, isolierte Vereinbarung.
    Die Frage, ob Anschlagsteine gesondert berechnet werden dürfen, wenn die Wandfläche aufgrund kleiner Fenster (unter 2,5 m²) bereits durchgemessen wurde, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den üblichen Gepflogenheiten ab.
    Ich empfehle: Prüfen Sie zunächst den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung. Sind dort die Anschlagsteine als separate Position aufgeführt oder sind sie bereits in der Wandflächenberechnung inkludiert?
    Meiner Einschätzung nach: Wenn die Wandfläche aufgrund des erhöhten Aufwands durch kleinere Fenster bereits durchgemessen wird, sollte die separate Berechnung von Anschlagsteinen kritisch hinterfragt werden. Es ist möglich, dass der Aufwand für die Anschlagsteine bereits in der durchgemessenen Wandfläche berücksichtigt ist.
    🔴 Gefahr: Unklare Abrechnungen können zu Streitigkeiten und unnötigen Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abrechnung von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Baujuristen prüfen, um sicherzustellen, dass alle Positionen korrekt und nachvollziehbar sind.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Fensteröffnungen im Ziegelmauerwerk, konkret die Frage, ob ein Rohbauer neben der regulären Flächenberechnung für Fenster unter 2,5 m² zusätzlich Kosten für sogenannte Anschlagsteine verlangen kann. Dies ist eine typische Streitfrage im Bauhandwerk, die oft auf unklaren Leistungsbeschreibungen oder unterschiedlichen Auslegungen der VOB/C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) beruht.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass bei Fensteröffnungen unter 2,5 m² die Wandfläche durchgemessen wird, um den erhöhten Arbeitsaufwand für das Aussparen und die spätere Anpassung zu vergüten. Dies ist in der VOB/C, insbesondere in der DIN 18330 (Mauerarbeiten), als sogenannte "Kleinflächenregelung" verankert.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Behauptung, dass für Anschlagsteine immer zusätzliche Kosten anfallen, ist jedoch nicht haltbar. Anschlagsteine (auch Fensteranschlagsteine) sind in der Regel ein integraler Bestandteil der Mauerwerkskonstruktion für Fensterlaibungen. Wenn im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) des Rohbauers die Herstellung von Fensteröffnungen inklusive aller notwendigen Anschlüsse und Ausbildungen der Laibungen ausgeschrieben ist, sind die Anschlagsteine bereits mit der Position für das Mauerwerk abgegolten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Formulierung im Bauvertrag oder im Leistungsverzeichnis. Eine separate Position für "Anschlagsteine" ist nur dann zulässig, wenn diese explizit als eigenständige Leistung (z. B. als Zusatzposition für Sonderformate oder spezielle Steine) aufgeführt ist. Fehlt eine solche Position, gilt die Leistung als in der allgemeinen Mauerwerksposition enthalten. Der Rohbauer müsste dann nachweisen, dass die Anschlagsteine eine nicht vereinbarte Zusatzleistung darstellen.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht in der doppelten Abrechnung: Der Rohbauer könnte versuchen, die Anschlagsteine sowohl über die erhöhte Flächenvergütung (Kleinflächenregelung) als auch über eine separate Position abzurechnen. Dies wäre ein klarer Verstoß gegen das Doppelvergütungsverbot und könnte zu erheblichen Mehrkosten führen, die der Auftraggeber nicht schuldet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Rohbauer eine detaillierte Aufstellung der abgerechneten Positionen, insbesondere das Leistungsverzeichnis mit den genauen Positionsnummern und Leistungsbeschreibungen. Prüfen Sie, ob die Anschlagsteine dort als separate Position aufgeführt sind. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten sollten Sie einen Baujuristen oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauabrechnung hinzuziehen, um eine Überzahlung zu vermeiden und die korrekte Abrechnung nach VOB/C sicherzustellen.
    Bei der Abrechnung von Fensteröffnungen im Ziegelmauerwerk ist die Berücksichtigung von Anschlagsteinen grundsätzlich nur dann zulässig, wenn diese tatsächlich planmäßig eingebaut wurden und eine statisch nachweisbare Funktion erfüllen – etwa zur Aufnahme von Lasten oder zur Verankerung von Fensterrahmen bei besonderen Anforderungen (z. B. Sturzlasten, Winddruck oder erhöhte Einbruchsicherheit).
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Tatsache, dass ein Fenster unter 2,5 m² groß ist, rechtfertigt keine pauschale Berechnung von Anschlagsteinen – dies ist weder bauphysikalisch noch statisch begründet und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1).
    ➕ Ergänzung: Anschlagsteine sind keine Standardkomponente bei normalen Fensteröffnungen; ihre Verwendung muss im Leistungsverzeichnis (z. B. DIN 276 oder VOB/B) ausdrücklich vereinbart, im Ausführungsplan vermerkt und durch Baubegleitung dokumentiert sein.
    🔴 Gefahr: Eine unberechtigte Mehrkostenposition für Anschlagsteine kann zu einer fehlerhaften Abrechnung führen, die bei Prüfung durch einen Sachverständigen oder im Streitfall als unzulässige Doppelabrechnung (neben der bereits vergüteten Wanddurchbruchsfläche) zurückgewiesen wird.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Nachweise oder fehlende Planungsgrundlage bergen das Risiko einer späteren Haftung für Schäden (z. B. Rissbildung, Fensterverzug oder Dichtungsversagen) – insbesondere bei nicht fachgerechter Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die pauschale Berücksichtigung eines erhöhten Aufwands für Fenster unter 2,5 m² durch Durchmessung der Wandfläche ist nach VOB/B § 2 Abs. 3 und DIN 276 zulässig, sofern dies vertraglich vereinbart und nachvollziehbar abgerechnet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Rohbauer schriftlich den Nachweis der vertraglichen Vereinbarung, der Planungsgrundlage (z. B. Ausführungszeichnung mit Anschlagstein-Eintrag) sowie ggf. eines statischen Nachweises ein – und beauftragen Sie bei Unklarheit einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk oder Baukonstruktion zur Prüfung der Abrechnung und Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Durchmessung der Wandfläche für Fenster unter 2,5 m² nach VOB/C und DIN 18330 zulässig ist und den erhöhten Aufwand abdeckt.
    • Alle drei warnen vor einer doppelten Abrechnung – sowohl über Flächenvergütung als auch als separate Position für Anschlagsteine.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Leistungsverzeichnisses und der vertraglichen Vereinbarung für die Zulässigkeit einer separaten Abrechnung.
    • GoogleAI formuliert die Kritik an separater Abrechnung vorsichtig ("sollte kritisch hinterfragt werden"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass sie ohne explizite Vereinbarung grundsätzlich unzulässig ist.
    • Qwen hebt zusätzlich den statischen Nachweis als zwingende Voraussetzung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek erwähnt ihn nur indirekt im Kontext der "nicht vereinbarten Zusatzleistung".
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach Baubegleitdokumentation und Verweis auf DIN 1053-1 / EN 1996-1-1, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek benennt explizit die "Kleinflächenregelung" und das Doppelvergütungsverbot – GoogleAI nennt das Doppelvergütungsverbot nicht explizit, Qwen erwähnt es nur im Kontext der "fehlerhaften Abrechnung".
    • GoogleAI äußert lediglich eine "kritische Hinterfragung", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Ohne explizite vertragliche Regelung ist die separate Berechnung unzulässig – diese sicherere, vorsorgliche Einschätzung wird hier als verbindlich priorisiert.
    • Die strengste Lesart wird übernommen: Separate Abrechnung ist nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung im LV oder Vertrag – plus Planungsgrundlage und ggf. statischem Nachweis – zulässig. Bei Fehlen einer dieser Voraussetzungen ist die Position abzulehnen.
    Durchmessung Wandfläche für Fenster < 2,5 m² ✅ Einvernehmlich zulässig gemäß VOB/C und DIN 18330; deckt den erhöhten Aussparungsaufwand ab.
    Separate Abrechnung Anschlagsteine ⚠️ Nur zulässig, wenn explizit im LV/Vertrag vereinbart, in Ausführungsplan vermerkt und – bei technischer Notwendigkeit – statisch nachgewiesen.
    Doppelvergütungsverbot ✅ Alle Modelle bestätigen: Keine zusätzliche Vergütung für Anschlagsteine, wenn bereits die durchgemessene Fläche abgerechnet wird.
    Statische Nachweisbarkeit ⚠️ Qwen stellt dies als zwingende Voraussetzung dar; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Konsens: bei Zweifel an Funktion/Notwendigkeit ist der Nachweis erforderlich.
    Haftungsrisiko bei fehlender Planung/Dokumentation ❌ Qwen betont dies ausdrücklich (Rissbildung, Verzug); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Abrechnungsfehler – Konsens: fehlende Dokumentation erhöht rechtliche und technische Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Doppelte Abrechnung (Fläche + Anschlagsteine) Erhebliche, unberechtigte Mehrkosten; im Streitfall Rückforderungspflicht und Rechtskosten.
    🔴 Risiko Fehlende statische Planungsgrundlage Technische Mängel (Risse, Verzug), Haftung für Schäden, Nachbesserungspflicht.
    🔴 Risiko Unklare Vertragsformulierung im Leistungsverzeichnis Rechtliche Unsicherheit, Streitigkeiten, Verzögerung der Schlussrechnung, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende Baubegleitdokumentation (z. B. Eintrag in Ausführungsplan) Unnachweisbare Leistung – im Streitfall als nicht erbracht gewertet; Abrechnungsposition nicht durchsetzbar.
    🔴 Risiko Verwendung nicht standardisierter oder nicht geprüfter Anschlagsteine Widrigkeitsrisiko im Sinne der VOB/B, mögliche Haftung für Baustoffmängel oder Vertragswidrigkeit.
    ✅ Chance Klare vertragliche Regelung mit Einzelposition für Anschlagsteine Vollständige Transparenz, rechtsichere Abrechnung, Vermeidung von Nachtragsverhandlungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Sachverständigen Kostenersparnis durch frühzeitige Korrektur, Vermeidung von Gerichtsverfahren, stärkere Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Standardisierte Planung mit DIN-konformen Anschlagsteinen Erhöhte Bauqualität, bessere Dauerhaftigkeit der Fensterlaibungen, langfristig geringere Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Abrechnung mittels LV-Splitting Identifikation weiterer unnötiger oder doppelt vergüteter Positionen – Gesamtkostenoptimierung.
    ✅ Chance Entwicklung eines verbindlichen Abrechnungsleitfadens für zukünftige Projekte Standardisierung, Reduzierung von Konflikten, Zeitersparnis bei Schlussrechnungen.
    1. Sofortige Dokumentenprüfung: Fordern Sie vom Rohbauer schriftlich das vollständige Leistungsverzeichnis mit Positionsnummern, die Ausführungszeichnung mit Eintragung der Anschlagsteine sowie ggf. einen statischen Nachweis an.
    2. Abrechnungssplitting durchführen: Gliedern Sie die gesamte Rechnung nach VOB/C-Positionen und prüfen Sie, ob die Anschlagsteine als eigenständige Position aufgeführt sind – bei Fehlen ist die Position unberechtigt.
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauabrechnung (DIBtAbk.- oder BVS-anerkannt), der die Position "Anschlagsteine" hinsichtlich Vereinbarung, Planung und Vergütungserlaubnis prüft.
    4. Statische Notwendigkeit klären: Lassen Sie prüfen, ob für die konkreten Fensteröffnungen Anschlagsteine statisch erforderlich sind – z. B. bei Sturzlasten über 5 kN oder bei Einbruchschutzanforderungen.
    5. Vertragskorrektur für Folgeprojekte vereinbaren: Ergänzen Sie das Leistungsverzeichnis künftig um eine klare Regelung: "Anschlagsteine nur bei ausdrücklicher Planung und statischem Nachweis, andernfalls in Position Mauerwerk enthalten."
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um einen formellen Abrechnungswiderspruch zu formulieren – falls die Prüfung eine unberechtigte Position bestätigt.
    Anschlagsteine
    Anschlagsteine sind spezielle Steine oder Ziegel, die beim Einbau von Fenstern und Türen verwendet werden, um eine stabile und dichte Verbindung zwischen dem Rahmen und dem Mauerwerk herzustellen. Sie dienen als Auflagefläche und zur Befestigung des Rahmens. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Mauerwerksöffnung, Fensterbank.
    Durchmessen
    Durchmessen bedeutet in diesem Kontext, dass die Wandfläche, in die ein Fenster eingesetzt wird, vollständig berechnet wird, auch wenn das Fenster kleiner als eine bestimmte Größe ist. Dies geschieht, um den erhöhten Aufwand bei der Bearbeitung der Wandöffnung zu kompensieren. Verwandte Begriffe: Wandflächenberechnung, Fensterfläche, Abrechnung.
    Die Leistungsbeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das alle zu erbringenden Bauleistungen genau beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Abrechnung. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Baubeschreibung, Werkvertrag.
    Ein Bausachverständiger ist eine qualifizierte Person, die über Fachkenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen, Mängel zu erkennen und Gutachten zu erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Baujurist
    Ein Baujurist ist ein Rechtsanwalt, der sich auf das Baurecht spezialisiert hat. Er kann bei rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Bauvorhaben beraten und vertreten. Verwandte Begriffe: Rechtsanwalt, Baurecht, Bauvertrag.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die detaillierte Aufstellung der erbrachten Bauleistungen und der dafür in Rechnung gestellten Kosten. Sie sollte transparent und nachvollziehbar sein. Verwandte Begriffe: Rechnung, Kostenaufstellung, Zahlungsplan.
    Rohbau
    Der Rohbau umfasst die wesentlichen tragenden Elemente eines Gebäudes, wie Fundamente, Wände, Decken und Dach. Er stellt die Grundlage für den weiteren Ausbau dar. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Tragwerk.
    1. Was sind Anschlagsteine?
      Anschlagsteine sind spezielle Ziegel oder Steine, die verwendet werden, um den Fensterrahmen in der Mauerwerksöffnung zu befestigen und eine dichte Verbindung herzustellen. Sie dienen als Auflagefläche und zur Stabilisierung des Fensters.
    2. Warum werden Fensterflächen unter 2,5 m² oft durchgemessen?
      Bei kleinen Fensterflächen ist der Aufwand für das Einpassen und Abdichten im Verhältnis zur Fläche höher. Daher wird oft die Wandfläche durchgemessen, um diesen Mehraufwand zu berücksichtigen.
    3. Sind Anschlagsteine immer eine separate Position in der Abrechnung?
      Nein, das ist nicht immer der Fall. Ob Anschlagsteine separat ausgewiesen werden, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den üblichen Gepflogenheiten in der Region ab.
    4. Was sollte ich tun, wenn ich Zweifel an der Abrechnung habe?
      Bei Zweifeln an der Abrechnung sollten Sie diese von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Baujuristen prüfen lassen. Diese können die Abrechnung auf Plausibilität und Korrektheit überprüfen.
    5. Welche Rolle spielt die Leistungsbeschreibung im Bauvertrag?
      Die Leistungsbeschreibung im Bauvertrag ist entscheidend, da sie detailliert aufführt, welche Leistungen im Preis enthalten sind und welche separat abgerechnet werden. Sie sollte daher sorgfältig geprüft werden.
    6. Was bedeutet "übliche Gepflogenheiten" im Bauwesen?
      Übliche Gepflogenheiten sind branchenübliche Praktiken und Standards, die bei der Ausführung von Bauleistungen angewendet werden. Diese können je nach Region variieren.
    7. Kann ich eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten verlangen?
      Ja, Sie haben das Recht, eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten zu verlangen, um die einzelnen Positionen besser nachvollziehen zu können.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettofläche bei der Fensterberechnung?
      Die Bruttofläche umfasst die gesamte Fensterfläche inklusive Rahmen, während die Nettofläche nur die reine Glasfläche berücksichtigt. In der Regel wird die Bruttofläche für die Abrechnung verwendet.
    • Nachtragsangebote im Bauwesen
      Zusätzliche Kostenforderungen des Bauunternehmers prüfen.
    • Prüfung von Bauabrechnungen
      Worauf Sie bei der Rechnungsprüfung achten sollten.
    • Bauvertrag: Leistungsbeschreibung
      Die Bedeutung der Leistungsbeschreibung für die Abrechnung.
    • Mängel am Bau: Rechte des Bauherrn
      Wie Sie bei Baumängeln vorgehen sollten.
    • Bauzeitverzögerung: Schadensersatz
      Ansprüche bei Bauzeitüberschreitung geltend machen.
  2. VOB/C 18330: Rohbauer darf Anschlagsteine abrechnen!
    Wenn man die VOBAbk./C 18330,
    ganz böse liest, könnte der Eindruck entstehen, dass der Rohbauer dieses darf.
    4.2.12 Herstellen von Leibungen bei Sicht- und Verblendmauerwerk (Sichtmauerwerk, Verblendmauerwerk) sowie von Sohlbänken, Gesimsen und Bändern einschließlich etwaiger Auskragungen.
    Ich selber Interpretiere diese Aussage allerdings dahingehend, dass dieses nur zum tragen kommt, wenn die Leibungsdicke, dicker ist als die Verblenderdicke. Hier also in die Öffnung hineinverblendet wird.
    Anders ist es Allerdings wenn die Öffnung < 2,5 m² ist und daher zum Abzug kommt.
  3. Abrechnung von Anschlagsteinen: Klärung erforderlich!
    sorry aber die Antwort verwirrt mich ein bisschen ...
    sorry, aber die Antwort verwirrt mich ein bisschen.
    Wie ist es jetzt?
    darf er oder darf er nicht oder ist die Sache nicht ganz klar geregelt?
  4. DIN 18330: Abrechnung von Leibungen und Anschlagsteinen
    Abrechnung
    Der Abschnitt 4.2.12 der DINAbk. 18330 sagt nur aus, dass diese Leistungen nur zu erbringen sind, wenn Sie beauftragt sind  -  zur Abrechnung gehört der Absatz nicht. Diese Leistungen müssen extra erwähnt werden (im Gegensatz z.B. zum Heranbringen des Materials, was nicht extra erwähnt werden muss), das hat aber nicht unbedingt was mit der Abrechnung zu tun.
    Für die Abrechnung ist nur Abschnitt 5 zutreffend und da heißt es in Abschnitt 5.1.1: "Der Ermittlung der Leistung ... sind zugrunde zu legen:
    • für Bauteile aus Mauerwerk, Sicht- und Veblendmauerwerk deren Maße. "
    und in Abschnitt 5.1.12: "Leibungen von Öffnungen über 2,5 m² Einzelgröße und von Nischen, soweit ..., werden bei Sicht und Verblendmauerwerk gesondert berechnet. "
    Ich verstehe das so, dass Ihnen eine zu hohe Rechnung gestellt wurde.
  5. Anschlagsteine: Abrechnung nach Vertrag oder Normalsteinen?
    Nach klassischer Weise
    werden alle Sondern- und Formziegel gesondernt ausgeschrieben (und demnach abgerechnet). Anfangsziegel werden i.d.R. dem Mauerwerk (m² oder m³) ohne Mehrpreis zugeschlagen.
    Rückfrage: Was sagt Ihr Vertrag aus? Fensteranschläge kann man auch durch Mauern mit "Normalsteinen" oder auf der Sägebank herstellen  -  ohne gesonderte Berechnung.
    Als Bauherr betrachte ich das eher nüchtern: Wenn nichts anderes vereinbart war und Ihre Planungsunterlagen einen Anschlag zeigten, dann bleibt es dem AN überlassen, wie er den Anschlag ausbildet. Nimmt er Formziegel, dann spart er Zeit. Sägt er wie ein Weltmeister, dauert es länger, dafür spart er die (hohen) Kosten für die Sonderziegel. Eine nachträgliche Berechnung würde ich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, zurückweisen. Kommt aber immer auf Ihren Vertrag an.
  6. Abrechnung: Anschlagsteine bei Fensterflächen < 2,5 m²?
    In der Leistungsbeschreibung gibt es zwei Positionen auf ...
    In der Leistungsbeschreibung gibt es zwei Positionen, auf denen die Leistungen abgerechnet werden könnten:
    1) Außenmauerwerk 36,5 cm (hier wurden alle Öffnungen <2.5 m² mitgezählt).
    2) Zuschlag Anschlagsteine Außenmauerwerk (hier wurden sämtliche Anschlagsteine aller Öffnungen berechnet)
    Dürfen die Anschlagsteine von Öffnungen <2,5 m² in Pos. 2) gezählt werden?
  7. Als Laie
    (= Bauherr) sage ich: "Ja"
  8. DIN 18330: Anschlagsteine als 'Besondere Leistungen' abrechnen
    Sagt aus, dass diese Leistungen "Besondere Leistungen" sind, entgegengesetzt zu den "Nebenleistungen" sind diese extra zu Vergüten.
    Das hat schon etwas mit der Abrechnung zu tun.
    Anschlagsteine bei Fensterberechnung: Abrechnung zulässig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Rohbauer Mehrkosten für Anschlagsteine bei Fensterflächen unter 2,5 m² abrechnen darf, insbesondere wenn die Wandfläche bereits durchgemessen wurde. Die VOBAbk./C 18330 wird unterschiedlich interpretiert, wobei einige argumentieren, dass Anschlagsteine als besondere Leistungen extra zu vergüten sind. Entscheidend ist der individuelle Vertrag und die Leistungsbeschreibung. Alternativ können Fensteranschläge auch ohne Sonderziegel hergestellt werden, was die Abrechnung beeinflusst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18330: Abrechnung von Leibungen und Anschlagsteinen muss die Leistungserbringung beauftragt sein, was aber nicht zwangsläufig die Abrechnung regelt. Die Abrechnung selbst ist in einem anderen Abschnitt der DINAbk.-Norm geregelt.
    💰 Kosten: Die Kosten für Anschlagsteine können variieren, je nachdem, ob Sonder- und Formziegel verwendet werden oder ob die Anschläge durch Mauern mit Normalsteinen hergestellt werden. Der Beitrag Anschlagsteine: Abrechnung nach Vertrag oder Normalsteinen? gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Vertrag und die Leistungsbeschreibung genau, um festzustellen, ob die Abrechnung von Anschlagsteinen explizit geregelt ist. Klären Sie mit dem Rohbauer, wie die Anschläge hergestellt werden (mit Sonderziegeln oder Normalsteinen) und ob dies Auswirkungen auf die Abrechnung hat. Beachten Sie den Beitrag Abrechnung: Anschlagsteine bei Fensterflächen < 2,5 m²? für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschlagsteine, Fensterberechnung, Rohbau, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11651: Anschlagsteine bei Fensterberechnung: Zulässig? Kosten & Abrechnung prüfen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse mit Silikon füllen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegelbau: Systemergänzungen, Fensteranschlüsse & Kosten inkl. Mörtel?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster nach EnEV 2009: Uw-Wert Berechnung für Denkmalschutz & Holzfenster?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterberechnung nach DIN EN ISO 10077 & DIN V 4108-4: Unterschiede, Faktoren & Software?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - K-Wert Fenster: Was bedeutet K-Wert, U-Wert, Ug-Wert? Unterschiede & Berechnung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ug-Wert Fenster: Wurde ich beim Glas beschissen? Warme Kante, Glashütte & Aufkleber prüfen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteranschlag Maße: Welche Stärke ist üblich? Anbringung (oben/unten)? Aktueller Stand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlagsteine, Fensterberechnung, Rohbau, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschlagsteine, Fensterberechnung, Rohbau, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlagsteine bei Fensterberechnung: Zulässig? Kosten & Abrechnung prüfen
Suche nach: Anschlagsteine: Separate Berechnung zulässig?
Suche nach: Anschlagsteine, Fensterberechnung, Rohbau, Abrechnung, Mehrkosten, Wandfläche, Ziegelmauerwerk, Fensterfläche
