Mörtel 'angereichert': Haltbarkeit, Verarbeitung & Risiken bei verlängerter Lagerung?
soll ich die jetzt von der Baustelle schmeißen?
oder gibt es wirklich Mörtel, der dann noch gut ist?
🔴 Gefahr: Die Verwendung von bereits abgebundenem oder ausgetrocknetem Mörtel kann zu mangelhafter Festigkeit des Mauerwerks und somit zu statischen Problemen führen. ?
Die beschriebene Vorgehensweise, Mörtel am Freitag anzumischen und erst am Montag zu verarbeiten, ist grundsätzlich problematisch. 🔴 Mörtel kann während der Lagerung abbinden oder austrocknen, was seine Festigkeit und Haftung beeinträchtigt.
Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
- Art des Mörtels: Zementmörtel härtet durch chemische Reaktion mit Wasser aus. Luftmörtel (z.B. Kalkmörtel) benötigt Luft zur Aushärtung.
- Konsistenzprüfung: Vor der Weiterverarbeitung muss die Konsistenz des Mörtels geprüft werden. Er sollte plastisch und geschmeidig sein.
- Verarbeitungszeit: Die Verarbeitungszeit von Mörtel ist begrenzt und hängt von der Zusammensetzung und den Umgebungsbedingungen ab.
- Wiederaufbereitung: Ausgetrockneter oder abgebundener Mörtel darf nicht einfach durch Zugabe von Wasser wiederaufbereitet werden. 🔴 Dies kann die Qualität erheblich mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verarbeitung des 'angereicherten' Mörtels stoppen und von einem Bausachverständigen oder erfahrenen Maurer beurteilen, ob der Mörtel noch verwendet werden kann. Im Zweifelsfall sollte neuer Mörtel verwendet werden.
- Mörtel
- Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser. Er dient zum Verbinden von Bauteilen wie Steinen oder Ziegeln.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Sand, Bindemittel. - Zementmörtel
- Ein Mörtel, bei dem Zement als Bindemittel verwendet wird. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Wasserbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Zement, Festigkeit, Wasserbeständigkeit. - Kalkmörtel
- Ein Mörtel, bei dem Kalk als Bindemittel verwendet wird. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für historische Gebäude.
Verwandte Begriffe: Kalk, Diffusionsoffenheit, Altbau. - Verarbeitungszeit
- Die Zeitspanne, in der ein Baustoff (z.B. Mörtel) nach dem Anmischen verarbeitet werden kann, bevor er abbindet oder seine Eigenschaften verändert.
Verwandte Begriffe: Abbinden, Konsistenz, Aushärtung. - Abbinden
- Der chemische Prozess, bei dem ein Baustoff (z.B. Mörtel) von einem plastischen in einen festen Zustand übergeht.
Verwandte Begriffe: Aushärtung, Hydratation, Festigkeit. - Konsistenz
- Die Beschaffenheit eines Stoffes, insbesondere seine Viskosität und Festigkeit. Bei Mörtel ist eine plastische und geschmeidige Konsistenz wichtig.
Verwandte Begriffe: Viskosität, Plastizität, Geschmeidigkeit. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauvorhaben beurteilt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
- Wie lange ist Mörtel haltbar?
Die Haltbarkeit von Mörtel hängt von der Art und den Lagerbedingungen ab. Trockenmörtel ist in der Originalverpackung oft mehrere Monate haltbar. Angemischter Mörtel sollte innerhalb weniger Stunden verarbeitet werden. - Was passiert, wenn Mörtel zu lange steht?
Mörtel kann abbinden, austrocknen oder seine Konsistenz verändern. Dadurch wird die Verarbeitbarkeit erschwert und die Festigkeit beeinträchtigt. - Kann man alten Mörtel wiederverwenden?
Bereits abgebundener oder stark ausgetrockneter Mörtel sollte nicht wiederverwendet werden. Die Zugabe von Wasser verbessert die Qualität nicht. - Welche Arten von Mörtel gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Mörtel, darunter Zementmörtel, Kalkmörtel, Gipsmörtel und Spezialmörtel für bestimmte Anwendungen. - Wie lagert man Mörtel richtig?
Trockenmörtel sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Angemischter Mörtel sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und Austrocknung geschützt werden. - Was bedeutet 'Anmischen' von Mörtel?
Anmischen bedeutet das Vermengen von Trockenmörtel mit Wasser, um eine verarbeitungsfähige Konsistenz zu erreichen. - Wie erkenne ich, ob Mörtel noch gut ist?
Der Mörtel sollte eine gleichmäßige, plastische Konsistenz haben und sich gut verarbeiten lassen. Klumpen oder Risse deuten auf eine Beeinträchtigung hin. - Was ist der Unterschied zwischen Mauermörtel und Putzmörtel?
Mauermörtel wird zum Vermauern von Steinen verwendet, während Putzmörtel zum Verputzen von Wänden dient. Beide unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften.
- Mörtelarten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Kalk- und Spezialmörteln. - Mörtel selbst mischen
Anleitung und Tipps zum richtigen Mischungsverhältnis und zur Auswahl der Zutaten. - Haltbarkeit von Baustoffen
Informationen zur Lagerung und Verwendbarkeit verschiedener Baustoffe. - Schäden am Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen und anderen Schäden im Mauerwerk. - Statik von Gebäuden
Grundlagen der Statik und Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken.
Hinweis: Anfragen nicht doppelt posten!
@Kathja
Hallo, Sie brauchen Ihre Anfrage (n) nur in ein Bereich einstellen und nicht doppelt. Das erleichtert das Antworten. Danke!
PS: Da ICH von Mörtel nichts verstehe, kann ich darauf keine direkte Fach-Antwort geben. Die kommt aber bestimmt noch, wie ich diese Profis hier kenne ;;-) -
tschulli, aber ich bin so ungeduldig da morgen Montag ist!
Mörtel-Material: Trockenware vs. angemischte Mengen
In der Regel sind Mauermörtel Trockenware. Über welche Unmengen angemischtes Material reden wir hier?
In der Regel sind Mauermörtel Trockenware. Über welche Unmengen angemischtes Material reden wir hier? -
Mörtel entsorgen: Wässern zur Reinigung – Abfall!
Mörtel-Entsorgung: Abfalltonne statt Weiterverwendung
das denke ich nämlich auch, dass das das (hey drei das 🙂 Abfallfass was.
... das denke ich nämlich auch, dass das das (hey drei das 🙂 Abfallfass was. -
Mörtel-Qualität: Geeignet für nichttragende Wände?
ist noch ein guter halber trog..
keine Ahnung, wieviel das überhaupt ist ...
kann man den denn noch für nichttragende Wände benutzen? -
Fertigmörtel: Verarbeitungszeit – Maximal 36 Stunden!
36 Stunden
ist der auf die Baustelle gelieferte Fertigmörtel normalerweise verarbeitbar. Ich würde mit dem Freitagsmörtel nicht mehr mauern lassen.
MfG Ortwin -
Fertigmörtel: Abbindeverzögerer – Risiko bei Nutzung!
Verzögerer
Wenn es sich um Fertigmörtel vom Betopnwerk handelt, ist diesem meist ein Abbindeverzögerer beigemischt. Dieser verzögert den Abbindevorgang bis zu 2 Tage (je nach Hersteller). Dies wäre Sonntagmorgens.
Bei sehr optimistischer Betrachtung (z.B. kein Abbinden unter +5 °C) kann der Mörtel noch verarbeitbar sein. Ich möchte aber dieses Risiko nicht eingehen. Für das Auffüllen von z.B. Verfüllziegeln müsst er jedenfalls noch gut genug sein. -
Mörtel-Qualität: Kein Zement zum 'Aufbessern' mischen!
vielen Dank
ich habe heute morgen den Maurern gesagt, dass sie neuen mörel verarbeiten sollen. die meinten, man könnte ja noch Zement wieder dazu mischen aber irgendwie wird mir das alles zu "bunt" und habe das entsprechend mitgeteilt!
hoffe, die versuchen mich nicht mehr zu ver ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mörtel Haltbarkeit: Risiken bei verlängerter Lagerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob am Freitag 'angereicherter' Mörtel am Montag noch verwendet werden kann. Experten raten grundsätzlich davon ab, da die Qualität und Festigkeit beeinträchtigt sein könnten. Fertigmörtel enthält zwar Abbindeverzögerer, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Das 'Aufbessern' mit Zement wird ebenfalls kritisch gesehen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertigmörtel: Verarbeitungszeit – Maximal 36 Stunden! ist die Verarbeitungszeit von Fertigmörtel begrenzt. Nach dieser Zeit sollte er nicht mehr verwendet werden, um die Stabilität des Bauwerks nicht zu gefährden.
🔴 Risiko: Der Beitrag Fertigmörtel: Abbindeverzögerer – Risiko bei Nutzung! warnt davor, sich blind auf Abbindeverzögerer zu verlassen, da Umgebungsbedingungen die Haltbarkeit beeinflussen können. Das Risiko von Festigkeitsverlust ist zu hoch.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Mörtel entsorgen: Wässern zur Reinigung – Abfall! beschreibt, dass überlagerter Mörtel fachgerecht entsorgt werden sollte. Das Wässern dient lediglich der Reinigung des Mischgefäßes.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie nur frischen Mörtel oder Fertigmörtel innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit. Mischen Sie keine zusätzlichen Stoffe bei, um die Qualität nicht zu beeinträchtigen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung und Entsorgung von Mörtel, um Baumängel zu vermeiden. Siehe auch: Mörtel-Qualität: Kein Zement zum 'Aufbessern' mischen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtel, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- … sind geeignete Materialien für die Verfüllung?Geeignete Materialien sind beispielsweise Zementmörtel, quellfähige Tone oder spezielle Verfüllbaustoffe, die den Anforderungen der DINAbk. 4970 …
- … Er wirbt halt mit einer sehr langen Haltbarkeit. Habe dann mal nachgerechnet, wieviel eigentlich in das Loch hineingepaßt hätten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Wie lange hält eine Abdichtung einer Betonfuge?Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt vom verwendeten Dichtstoff und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige …
- … Filigranplatten-Fugen: Vermörteln statt elastischer Dichtung …
- … man diese Fugen optisch kaschieren möchte, ist der Spalt zu vermörteln und flächig zu überspachteln. Eine elastische Fuge macht hier keinen Sinn …
- … von unten bei Dehnungsfugen birgt Risiken durch eindringendes Wasser. Das Vermörteln und Überspachteln wird als Alternative zur elastischen Fuge bei Filigranplatten-Stößen diskutiert. …
- … ✅ Empfehlung: Bei Stößen von Filigranplatten, wie im Beitrag Filigranplatten-Fugen: Vermörteln statt elastischer Dichtung beschrieben, ist das Vermörteln und flächige …
- … ist die Abdichtung von oben vorzuziehen, während bei Filigranplatten-Stößen das Vermörteln eine geeignete Lösung darstellt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Betonfuge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- … zu hell? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen zur Farbkorrektur & Tipps zur Haltbarkeit. Jetzt informieren und Fugenfarbe retten! …
- … reinigen, Fugenfarbe Haltbarkeit, Fugenfarbe Caramel, Fliesen Holzoptik, Fugenprobleme …
- … Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur? …
- … Hat jemand bereits Langzeiterfahrung mit Leinöl auf Flexfugen bezüglich Haltbarkeit und Sonnenlicht? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fliesen, Außenbereich, ankleben, Feinsteinzeug, Betonestrich, Tiefengrund, Flexkleber, Reparatur, Haltbarkeit, Trasszement …
- … Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit? …
- … Tiefengrund drunter oder nicht? Ist wasserverdünnbar oder lösungsmittelhaltig ein Unterschied in der Haltbarkeit? Ohne Tiefgrund zieht die Feuchtigkeit vom Kleber gleich in den …
- … Hinweis: meist klebt der Mörtel nicht richtig an der Fliese. Reste an der Fliese habe ich …
- … immer mit der Flex vorher entfernt. Verschlechtert das evtl. die Haltbarkeit? Was kann man hier tun? …
- … Fugen: Verwende einen wasserabweisenden Fugenmörtel für den Außenbereich. …
- … FlexkleberEin Kleber mit speziellen Kunststoffen, der flexibler ist als herkömmlicher Zementmörtel. Er gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturunterschiede entstehen können.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, …
- … Zementmörtel, Dispersionskleber …
- … TrasszementEin Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Verfärbungen im Fugenmörtel.Verwandte Begriffe: Zement, Portlandzement, hydraulischer Kalk …
- … FugenmörtelEin Mörtel …
- … Frage: Kann ich auch Mörtel anstelle von Flexkleber verwenden?Antwort: Ich rate davon ab, da Mörtel …
- … korrekte Ausführung mit frostbeständigem Kleber und Fugenmörtel. Vermeide stehendes Wasser auf den Fliesen. …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reparatur gelöster Feinsteinzeug-Fliesen im Außenbereich auf Betonestrich. Wichtige Aspekte sind die richtige Kleberauswahl (Flexkleber oder Trasszement), die Notwendigkeit von Tiefengrund und das Anfeuchten der Untergründe. Die Diskussion beleuchtet auch die Haltbarkeit verschiedener Methoden und Materialien. …
- … Klebers und die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für die Haltbarkeit der Reparatur. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Die raue Seite dient meist als Haftgrund für den Unterbau (z.B. Mörtelbett oder Splittbett). …
- … MörtelbettEine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für die Verlegung von Platten oder …
- … Steinen dient.Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Klebemörtel …
- … Welchen Untergrund benötige ich für Granitplatten?Ein tragfähiger und frostsicherer Untergrund ist wichtig. Je nach Anwendung kann dies ein verdichteter Schotter, ein Splittbett oder ein Mörtelbett sein. …
- … Natursteinplatten verfugenHinweise zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur fachgerechten Verfugung von Natursteinplatten. …
- … optisch ansprechendes Pflaster- oder Naturstein-Ergebnis liefert. Die korrekte Ausrichtung beeinflusst die Haltbarkeit und das Erscheinungsbild der Fläche. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- … anderen Material zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Beschichtungen und Verklebungen.Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft …
- … Anstatt Nanaoliegt evtl. ein Wasserbindenden Schnellbaukleber, oder Wasserfreihen Mörtel (Reaktionsharz) Somit kann die Farbe nicht von Wasser gelöst werden (Auf …
- … Weiter Gesundheitlicher Aspekt, von diesem Mörtel - Nano ...! …
- … Berücksichtigung von Feuchtigkeit sind entscheidend. Alternativen wie wasserbindende Kleber oder Reaktionsharzmörtel sollten in Betracht gezogen werden. Die Beratung durch PCI kann zusätzliche …
- … Nanolight: Wasserbindender Kleber oder Reaktionsharz? vorgeschlagen, ein wasserbindender Schnellbaukleber oder wasserfreier Mörtel (Reaktionsharz) verwendet werden, um Probleme mit Feuchtigkeit zu vermeiden. Es ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
- … ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz …
- … mit ihr zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig für die Haltbarkeit und das Aussehen von Anstrichen und Beschichtungen.Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtel, Haltbarkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mörtel, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtel, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtel, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mörtel 'angereichert': Haltbarkeit, Verarbeitung & Risiken bei verlängerter Lagerung?
Suche nach: Mörtel Haltbarkeit: Risiken & Verarbeitung
Suche nach: Mörtel, Haltbarkeit, Verarbeitung, Baustelle, Maurer, Anmischen, Zementmörtel, Luftmörtel, Austrocknung, Festigkeit
