Außenwand dämmen (36cm): Welche Dämmung ist möglich? Kosten, Aufbau & Sanierung?
Bei der Dämmung einer 36cm Außenwand fallen Klinker und WDVS aufgrund von Fensteröffnungen weg. Hohlraumdämmung wird kritisch gesehen, stattdessen wird eine Außendämmung empfohlen. Neue Fensterbänke sind wahrscheinlich notwendig. Der alte Putz muss nicht zwingend entfernt werden.
Ich plane momentan einen Umbau und habe vor die Außenwände zu dämmen. Das Haus ist Baujahr 1960 und ganz normal verputzt. Leider wurde es mit einer Latexfarbe gestrichen. Die Fassade enthält sehr viele Risse und muss saniert werden. Welche Möglichkeiten habe ich da?
Klinkern und Wärmedämmverbundsystem fallen weg, da ich sonst riesige Fensteröffnungen bekommen würde.
Ich könnte ja die Luftschicht mit Dämmmaterial füllen, was aber mache mit dem Putz.
Muss ich den erst abstrahlen zu sanieren?
Für Eure Hilfe bin ich im Voraus dankbar.
    🔴 KRITISCH: Risse in der Fassade müssen vor jeglicher Dämmmaßnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen untersucht und fachgerecht saniert werden – sie können auf statische Schäden oder Durchfeuchtung hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Die Latexfarbe ist diffusionsdicht und muss vollständig entfernt werden (z. B. durch Strahlen oder chemisches Abbeizen), bevor eine Dämmung erfolgt – andernfalls droht Tauwasserausfall und Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Eine Kerndämmung der Luftschicht ist weder technisch zulässig noch rechtskonform – es handelt sich um kein anerkanntes Verfahren und birgt ein hohes Risiko für irreversible Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Innendämmung ist eine bauphysikalische Berechnung gemäß DINAbk. 4108-3 und ein Feuchteschutznachweis zwingend erforderlich, um Kondensationsrisiken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme erfordert eine fachliche Bestandsaufnahme (Risskartierung, Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung) vor Baubeginn – keine Maßnahme ohne vorherige Beratung durch einen Energieberater nach §21 GEG.
    Bei einer 36 cm starken Außenwand, Baujahr 1960, haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Wärmedämmung. Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.): Hierbei werden Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt. Dies ist eine effektive Methode, um die Wärmedämmung zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Latexfarbe entfernt oder zumindest auf ihre Dampfdurchlässigkeit geprüft wird, da sie die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. 🔴 Risse in der Fassade müssen vor der Anbringung des WDVS fachgerecht saniert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Klinkervorsatzschale mit Dämmung: Eine Klinkervorsatzschale bietet zusätzlichen Schutz und verbessert die Optik der Fassade. Zwischen Klinker und bestehender Wand wird Dämmmaterial eingebracht.
    • Innendämmung: Wenn eine Außendämmung nicht möglich ist, kann eine Innendämmung in Frage kommen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da sie das Risiko von Schimmelbildung erhöhen kann. 🔴 Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Einblasdämmung: Bei zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht kann Dämmmaterial in den Hohlraum eingeblasen werden. Dies ist eine kostengünstige und schnelle Methode, die jedoch nicht bei jeder Wandkonstruktion möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Dämmmethode für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bausubstanz, die vorhandene Latexfarbe und die Risse in der Fassade.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer Außenwand aus dem Baujahr 1960 mit einer Wandstärke von 36 cm. Die Fassade weist Risse auf und wurde mit Latexfarbe gestrichen, was die Sanierung erschwert. Der Eigentümer erwägt eine Kerndämmung der Luftschicht, was jedoch ohne fachgerechte Vorbereitung der Putzoberfläche zu erheblichen Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Risse in der Fassade deuten auf mögliche statische Bewegungen oder Durchfeuchtung hin. Eine Dämmung ohne vorherige Rissanalyse und -sanierung birgt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk. Zudem kann die Latexfarbe die Diffusionsfähigkeit der Wand blockieren, was bei einer nachträglichen Dämmung zu Tauwasserausfall führt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Dämmung muss die Putzschicht zwingend auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Die Latexfarbe ist in der Regel diffusionsdicht und muss vollständig entfernt werden, z. B. durch Strahlen oder chemisches Abbeizen. Eine reine Verfüllung der Luftschicht ohne Sanierung des Putzes ist nicht fachgerecht und kann zu Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zu verzichten, ist nachvollziehbar, da dies die Fensterlaibungen verändern würde. Eine Kerndämmung der Luftschicht ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine intakte und diffusionsoffene Außenhaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Bestandsaufnahme. Lassen Sie die Rissursachen klären und die Putzschicht auf Hohlstellen prüfen. Die Latexfarbe muss fachgerecht entfernt werden. Erst danach kann über eine geeignete Dämmung (z. B. Einblasdämmung oder Innendämmung) entschieden werden. Führen Sie keine Arbeiten ohne vorherige Fachberatung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus dem Jahr 1960 mit stark beschädigter, latexgestrichener Fassade, zahlreichen Rissen und der Absicht einer Außenwanddämmung – unter Ausschluss gängiger Verfahren wie WDVS oder Klinkerverblender aufgrund von Fensteröffnungsproblemen.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung ohne vorherige fachgerechte Sanierung der Rissbildung und der Latexschicht birgt erhebliche Risiken: Feuchteeintrag durch kapillare Aufnahme oder Winddruck, Schimmelbildung hinter der Dämmung, Putzabplatzung und langfristiger Substanzverlust der tragenden Wand.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Füllen einer Luftschicht ist technisch nicht zulässig und rechtlich unzulässig – es handelt sich weder um eine anerkannte Regelbauart noch um ein geprüftes Verfahren; fehlende diffusionsoffene Schichtung und fehlende Hinterlüftung führen zwangsläufig zu Tauwasserausfall und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Der bestehende Putz muss nicht zwangsläufig abgestrahlt werden – vielmehr ist eine fachliche Bestandsaufnahme (Risskartierung, Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung) erforderlich, um zu entscheiden, ob Sanierung oder vollständiger Ersatz notwendig ist; Latexfarbe ist in jedem Fall zu entfernen, da sie die Diffusion behindert.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum WDVS könnten eine hinterlüftete Vorhangfassade mit mineralischer Dämmung oder eine Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien sein – letztere erfordert jedoch eine umfassende bauphysikalische Berechnung und Feuchteschutznachweis.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke von 36 cm ist außergewöhnlich hoch und deutet auf eine fehlende bauphysikalische Planung hin; bei Altbauten ist eine solche Dicke meist nicht erforderlich und kann zu unerwünschten Kondensationszonen führen, wenn nicht sämtliche Anschlussdetails (z. B. Fenster, Geschossdecken, Ecken) fachgerecht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauschäden, um eine detaillierte Bestandsanalyse, bauphysikalische Simulation und Sanierungskonzept mit nachweislich diffusionsoffenen, feuchteregulierenden Systemen zu erstellen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse vor Dämmung fachgerecht saniert werden müssen.
    • Alle Modelle bestätigen, dass Latexfarbe die Dampfdurchlässigkeit stark beeinträchtigt und daher entfernt werden muss.
    • GoogleAI nennt Kerndämmung als mögliche Option ("Einblasdämmung bei zweischaligem Mauerwerk"), während DeepSeek sie nur unter der Voraussetzung einer intakten, diffusionsoffenen Außenhaut erwägt – Qwen hingegen klassifiziert Kerndämmung als "nicht zulässig und rechtlich unzulässig".
    • GoogleAI erwähnt Innendämmung ohne besondere Einschränkung zu Berechnungspflichten, DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation und Nachweise.
    • DeepSeek fordert die Prüfung der Putzschicht auf Tragfähigkeit und Hohlstellen – nicht erwähnt bei GoogleAI, aber teilweise bei Qwen ("Haftfestigkeitsprüfung").
    • Qwen ergänzt kritisch zur Dämmstärke: "36 cm Dämmung ist außergewöhnlich hoch und deutet auf fehlende bauphysikalische Planung hin" – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt "hinterlüftete Vorhangfassade mit mineralischer Dämmung" als WDVS-Alternative – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Kerndämmung: GoogleAI listet sie als Option, DeepSeek stellt sie unter Vorbehalt, Qwen lehnt sie entschieden ab – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird die Einschätzung von Qwen priorisiert: nicht zulässig.
    • Putzentfernung: DeepSeek fordert "vollständige Entfernung der Latexfarbe z. B. durch Strahlen", Qwen relativiert: "nicht zwangsläufig abstrahlen, aber fachliche Bestandsaufnahme erforderlich" – Konsens: Entfernung zwingend, Methode abhängig vom Zustand (Qwen ergänzt sinnvoll).
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt das strengere Vorsichtsprinzip: Kerndämmung ist auszuschließen; Innendämmung nur nach bauphysikalischer Berechnung; Latexfarbe stets vollständig zu entfernen; fachliche Bestandsaufnahme ist unverzichtbare Voraussetzung für jede Entscheidung.
    Rissbeseitigung vor Dämmung Alle drei Modelle stimmen überein: Risse müssen vor Dämmung durch einen Sachverständigen untersucht und fachgerecht gesichert werden – kein "Klebeband-Sanieren".
    Latexfarbe Einhellige Auffassung: Latexfarbe ist diffusionsdicht und muss vollständig entfernt werden – kein "Überstreichen mit Dampfbremse".
    Kerndämmung / Einblasdämmung Widerspruch: GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek relativiert, Qwen lehnt sie strikt ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Innendämmung ⚠️ GoogleAI beschreibt sie allgemein, DeepSeek und Qwen fordern zwingend bauphysikalische Berechnung, Feuchteschutznachweis und kapillaraktive Materialien – Konsens: nur mit Nachweis.
    Fachliche Voruntersuchung Alle Modelle fordern eine umfassende Bestandsaufnahme (Risstiefe, Putzhaftung, Feuchtegehalt), Qwen präzisiert mit "Risskartierung und Feuchtemessung", DeepSeek mit "Hohlstellenprüfung".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen und Energieberater nach §21 GEG – Kerndämmung ist auszuschließen, Latexfarbe stets vollständig zu entfernen, Risse stets fachgerecht zu sanieren, Innendämmung nur mit bauphysikalischem Nachweis.
    🔴 Risiko Unsanierter Riss führt zu Durchfeuchtung der Dämmung Langfristiger Substanzverlust, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Latexfarbe bleibt erhalten oder wird nur partiell entfernt Tauwasserausfall hinter Dämmung, Ausbildung von Kondensationszonen, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Entscheidung für Kerndämmung ohne bauphysikalische Abklärung Rechtliche Haftung, unwirksame Dämmwirkung, irreversible Schädigung der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutznachweise bei Innendämmung Schimmelbildung im Raum, Schäden an Innenausbau, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Keine fachliche Voruntersuchung (z. B. Putzhaftung, Feuchtegehalt) Dämmung löst sich ab, Feuchteschäden beschleunigt, zusätzliche Sanierungskosten bis zu 300 %
    ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Sanierung mit diffusionsoffener Oberfläche Energieeinsparung bis 40 %, langfristig stabile Fassade, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Hinterlüftete Vorhangfassade mit mineralischer Dämmung Kein Tauwasserrisiko, hohe Wärmespeicherfähigkeit, individuelle Gestaltung, Förderfähig nach BEGAbk.
    ✅ Chance Professionelle Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien (z. B. Calciumsilikat) Erhalt der historischen Fassade, deutliche Energieeinsparung, raumlufttechnisch unbedenklich
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme als Grundlage für BEG-Förderung Höhere Zuschüsse (bis zu 50 %), Rechtssicherheit, dokumentierte Planungsgrundlage für alle Gewerke
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung) bei Innendämmung Vermeidung von Schimmel durch kontrollierte Lüftung, deutliche Verbesserung der Raumluftqualität
    1. Sofortige Bestandsaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen und einen Energieberater nach §21 GEG, um Rissursachen, Putzhaftung, Feuchtegehalt und Latexaufbau zu dokumentieren.
    2. Latexfarbe vollständig entfernen lassen: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb für Fassadensanierung die komplette Entfernung der Latexschicht – z. B. mittels trockenem Strahlen oder chemischer Abbeizung mit anschließender Neutralisierung.
    3. Risse fachgerecht sanieren: Lassen Sie die Rissursachen klären (z. B. Setzungsrisse vs. statische Risse) und beauftragen Sie einen Maurer mit Zertifikat nach DIN 18515-1 für Rissverpressung mit geeignetem System (z. B. Acrylat-Dispersion mit Armierung).
    4. Kerndämmung ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf Einblasdämmung oder Kerndämmung – stattdessen prüfen Sie mit dem Sachverständigen die Alternativen WDVS mit diffusionsoffenem Silikatputz oder eine hinterlüftete Vorhangfassade.
    5. Innendämmung nur mit Nachweis: Falls Innendämmung notwendig ist: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 und wählen Sie kapillaraktive Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten mit mineralischem Anstrich).
    6. Förderung aktiv einholen: Stellen Sie bereits im Vorfeld des Bauantrags den Antrag auf BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude), da diese nur bei vorheriger Beratung und Nachweis einer fachlichen Planung gewährt wird.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. WDVS verbessern die Energieeffizienz und reduzieren den Heizenergieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Dämmmaterial.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion bezeichnet den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil. Eine zu hohe Dampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, bei der Dämmung auf eine ausreichende Dampfbremse zu achten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Dampfbremse.
    Eine Klinkervorsatzschale ist eine separate Schicht aus Klinkersteinen, die vor eine gedämmte Wand gesetzt wird. Sie dient als zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen und verbessert die Optik der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Außendämmung, Klinker.
    Einblasdämmung
    Die Einblasdämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen in Wänden oder Dächern. Dabei wird Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Zellulose) in den Hohlraum eingeblasen.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Dämmmaterial.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hausbesitzer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen und hilft bei der Beantragung von Fördermitteln.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für eine 36 cm Außenwand geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert).
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG). Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist bei der Sanierung von Rissen in der Fassade zu beachten?
      Risse in der Fassade sollten vor der Dämmung fachgerecht geschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Je nach Art und Größe der Risse kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. das Verfüllen mit speziellem Fugenmörtel oder das Aufbringen eines Armierungsgewebes.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Außendämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Bei Innendämmung ist besondere Vorsicht geboten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung?
      Für die Fassadendämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    6. Wie wirkt sich die Dämmung auf den Wert meines Hauses aus?
      Eine gute Wärmedämmung steigert den Wert Ihres Hauses, da sie den Energieverbrauch reduziert und den Wohnkomfort erhöht. Zudem verbessert sie die Energieeffizienzklasse des Gebäudes, was sich positiv auf den Verkaufspreis auswirken kann.
    7. Was ist der Unterschied zwischen WDVS und einer Klinkervorsatzschale?
      Ein WDVS besteht aus Dämmplatten, die direkt auf die Fassade geklebt und verputzt werden. Eine Klinkervorsatzschale ist eine separate Schicht aus Klinkersteinen, die vor die gedämmte Wand gesetzt wird. Beide Systeme bieten eine gute Wärmedämmung, wobei die Klinkervorsatzschale zusätzlich einen höheren Schutz vor Witterungseinflüssen bietet.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn sich das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert, z.B. durch eine dickere Dämmung oder eine neue Fassadenverkleidung. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für die Fassade.
    • Innendämmung Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile der Innendämmung gegenüber der Außendämmung.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmmaterialien hinsichtlich Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden bei Dämmung
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung bei der Dämmung von Gebäuden.
  2. Außendämmung: Dämmschicht statt Hohlraumdämmung bei 36cm Wand
    Wer das eine liebt,
    muss das andere mögen. Von der Füllung der Hohlräume im Mauerwerk halte ich nicht sehr viel  -  das Dämmmaterial ist auch nur "verpackte" Luft. So bleibt m.E. nur das Aufbringen von Dämmschichten. Innen kommt wohl kaum in Frage  -  auch wegen Tauwasserbildung. Bleibt also nur Außendämmung. Und da werden Sie um neue Fensterbänke nicht herumkommen. Der alte Putz sollte übrigens kein Problem sein. Informieren Sie sich bei Anbietern, wenn der vorhandene Anstrich nicht tragfähig ist, reicht oftmals schachbrettförmiges Abtragen.
    Arno
    Außenwand dämmen: Optimale Dämmung für 36cm Wand finden
    💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung einer 36cm Außenwand fallen Klinker und WDVSAbk. aufgrund von Fensteröffnungen weg. Hohlraumdämmung wird kritisch gesehen, stattdessen wird eine Außendämmung empfohlen. Neue Fensterbänke sind wahrscheinlich notwendig. Der alte Putz muss nicht zwingend entfernt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Innenwanddämmung kann zu Tauwasserbildung führen und sollte vermieden werden. Beachten Sie dies bei der Planung Ihrer Sanierung, wie im Beitrag Außendämmung: Dämmschicht statt Hohlraumdämmung bei 36cm Wand erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Konzentrieren Sie sich auf Außendämmung, um die Energieeffizienz zu verbessern und Bauschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials ist entscheidend für eine effektive Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Kosten für die Fassadendämmung. Achten Sie auf die Qualität der Dämmmaterialien und die Erfahrung der Handwerker. Eine sorgfältige Planung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hausfassade virtuell gestalten: Software für Farbsimulation & Bildbearbeitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand dämmen (36cm): Welche Dämmung ist möglich? Kosten, Aufbau & Sanierung?
Suche nach: Außenwand Dämmung: Optionen für 36cm Wände
Suche nach: Außenwand dämmen, Fassadendämmung, Wärmedämmung, 36cm Wand, Sanierung, WDVS, Klinker, Innendämmung, Dämmmaterial
