Wandaufbau Holzständerhaus prüfen: Ist diese Reihenfolge (GK, OSB, Dämmung, Styropor) korrekt?
❓ Fragestellung: Wandaufbau Holzständerhaus prüfen: Ist diese Reihenfolge (GK, OSB, Dämmung, Styropor) korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die PE-Folie an der falschen Stelle als kritischen Fehler mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko; Alle drei warnen vor der doppelten OSB-Verwendung als feuchtehemmende Barriere, die Trocknung behindert; Alle drei lehnen Styropor als Außendämmung in dieser Konstruktion ab – aufgrund mangelnder Diffusionsoffenheit, fehlender Brandsicherheit und fehlender statischer Zuverlässigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf keinesfalls in der vorliegenden Form umgesetzt werden. Stattdessen ist eine vollständige Neukonzeption nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich – unter Einbeziehung einer feuchteadaptiven Dampfbremse, Entfall der inneren OSB und einer diffusionsoffenen Außenschicht (z. B. Holzfaserdämmung statt Styropor).
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge des Wandaufbaus im Holzständerhaus, insbesondere die Anordnung von GK, OSB, Dämmung und Styropor. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der vorgeschlagene Aufbau bauphysikalisch sinnvoll ist und ob er den aktuellen Standards entspricht. Ein wichtiger Aspekt ist die Diffusionsoffenheit der Wandkonstruktion und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Zudem wird die Bedeutung der Feuchtepufferung durch Sorption und Absorption diskutiert.
Vielleicht können sie mir ja weiterhelfen ich würde gern wissen ob folgender Wandaufbau (innen nach außen) OK ist:
12,5 mm GK 20 mm OSBAbk. Pe-Folie 140 mm Dämmung 20 mm OSB 100 mm Styropor Putz.
🔴 KRITISCH: PE-Folie als Dampfsperre ist an der falschen Stelle positioniert – sie gehört unmittelbar hinter der inneren GK-Platte, nicht hinter der OSBAbk.-Platte.
🔴 KRITISCH: Die doppelte OSB-Schicht (innen und zwischen Dämmung und Styropor) blockiert die Feuchteabfuhr nach innen und außen und begünstigt Tauwasserausfall sowie Holzfaulnis.
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) als Außendämmung ohne diffusionsoffene Unterdecke und fachgerechtes Putzsystem ist bauphysikalisch ungeeignet, brandschutzrechtlich problematisch und widerspricht DINAbk. 4108-3 und DIN 68800.
⚠️ WICHTIG: Eine variable, feuchteadaptive Dampfbremse ist sicherer als eine starre PE-Folie – insbesondere bei unsicheren Nutzungsbedingungen (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit).
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am Wandaufbau erfordert eine bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 13788 (Kondenswassernachweis) und ggf. einen Nachweis nach DIN 4108-3.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für ein Holzständerhaus (von innen nach außen: 12,5 mm GK, 20 mm OSB, PE-Folie, 140 mm Dämmung, 20 mm OSB, 100 mm Styropor, Putz) kritisch. 🔴 Die PE-Folie (Dampfsperre) ist potenziell problematisch, da sie bei falscher Ausführung zu Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung führen kann, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Wichtige Aspekte:
- Dampfdiffusion: Der Wandaufbau muss so gestaltet sein, dass Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen kann.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Statt einer PE-Folie sollte eher eine variable Dampfbremse verwendet werden, die sich an die Feuchtigkeitsbedingungen anpasst.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und äußerer Bekleidung (z.B. Putz) kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen.
- Materialien: Die verwendeten Materialien müssen diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen und berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Bedingungen vor Ort berücksichtigen und einen sicheren und dauerhaften Wandaufbau empfehlen.
Der beschriebene Wandaufbau eines Holzständerhauses von innen nach außen (12,5 mm Gipskarton, 20 mm OSB, PE-Folie, 140 mm Dämmung, 20 mm OSB, 100 mm Styropor, Putz) weist mehrere kritische bauphysikalische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die Positionierung der PE-Folie als Dampfbremse direkt hinter der inneren OSB-Platte ist fachlich falsch. Die OSB-Platte wirkt selbst bereits dampfbremsend, sodass die Folie hier zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung im Wandinneren führt. Zudem fehlt eine diffusionsoffene Außenseite, da die äußere OSB-Platte und das Styropor den Dampfdiffusionswiderstand massiv erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die innere OSB-Platte sollte entweder entfallen oder durch eine diffusionsoffenere Platte (z.B. Gipsfaser) ersetzt werden. Die PE-Folie gehört als Dampfbremse auf der warmen Seite, jedoch nicht zwischen zwei OSB-Schichten. Die äußere OSB-Platte ist in diesem Aufbau ein gravierender Fehler, da sie die Trocknung nach außen blockiert.
➕ Ergänzung: Ein korrekter Wandaufbau für ein Holzständerhaus sollte innen eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie oder intelligente Dampfbremse) direkt unter der Gipskartonplatte aufweisen, gefolgt von der Dämmung in der Gefachung und einer diffusionsoffenen Außenschicht (z.B. Holzfaserdämmplatte oder diffusionsoffene OSB). Styropor ist als Außendämmung bei Holzständerhäusern ungeeignet, da es dampfdicht ist und zu Tauwasserausfall führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau umgehend von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur überprüfen. Führen Sie auf keinen Fall eine Ausführung ohne fachliche Korrektur durch, da dies zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Holzkonstruktion führen kann. Eine fachgerechte Planung mit korrekter Dampfbremse und diffusionsoffener Außenseite ist zwingend erforderlich.
Der beschriebene Wandaufbau weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden wie Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust führen können.
🔴 Gefahr: Die Anordnung "GK – OSB – PE-Folie – Dämmung – OSB – Styropor – Putz" verletzt die grundlegenden Regeln der Feuchtesicherung: Die PE-Folie als Dampfsperre ist an der falschen Stelle (hinter der innenliegenden OSB-Platte), was zu einer eingeschlossenen Feuchteschicht führt und die OSB-Platte langfristig zum Faulen bringt.
🔴 Gefahr: Die zweifache Verwendung von OSB (innen und zwischen Dämmung und Styropor) ohne ausreichende diffusionsoffene Zwischenschicht behindert den Feuchteausgleich massiv; zudem ist Styropor (EPS) als Außendämmung ohne fachgerechte Verankerung und Putzsystem nicht statisch oder brandschutztechnisch zulässig.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre gehört immer unmittelbar hinter der innenliegenden Bekleidung (hier: GK), also zwischen GK und OSB – nicht hinter der OSB. Die OSB-Platte innen ist zudem bei Holzständerkonstruktionen in der Regel nicht erforderlich und behindert die notwendige Diffusion.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Außendämmung ist ein wärme- und feuchtegerechtes System mit diffusionsoffener Unterdecke, geeigneter Dämmung (z. B. Mineralwolle), fachgerechter Befestigung, Armierung und mineralischem Putz erforderlich – Styropor allein ist hier nicht ausreichend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Schichtfolge bauphysikalisch tragfähig oder genehmigungsfähig sei, ist grundlegend falsch; sie widerspricht der DIN 4108-3, DIN 68800 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktion zu planen und ggf. bereits eingebaute Komponenten fachgerecht zu korrigieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die PE-Folie an der falschen Stelle als kritischen Fehler mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
- Alle drei warnen vor der doppelten OSB-Verwendung als feuchtehemmende Barriere, die Trocknung behindert.
- Alle drei lehnen Styropor als Außendämmung in dieser Konstruktion ab – aufgrund mangelnder Diffusionsoffenheit, fehlender Brandsicherheit und fehlender statischer Zuverlässigkeit.
- GoogleAI plädiert allgemein für eine "variable Dampfbremse" und Hinterlüftung, nennt aber keine konkrete Alternative zur OSB innen.
- DeepSeek fordert explizit den Verzicht auf die innere OSB oder deren Ersatz durch Gipsfaser – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen bestätigt es aber indirekt.
- Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN 68800) und spricht von "grundlegend falscher Annahme" – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht explizit.
- DeepSeek weist erstmals auf die statistische Unzulässigkeit von Styropor ohne fachgerechte Verankerung hin.
- Qwen ergänzt den brandschutztechnischen Einwand sowie den Verweis auf DIN 18599 für Energieberatung.
- GoogleAI betont als Einziger die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene – DeepSeek und Qwen konzentrieren sich stärker auf die Dampfdiffusion.
- Kein Modell rät zur Beibehaltung der beschriebenen Schichtfolge – alle drei sind sich einig: Die Konstruktion ist nicht ausführbar. Qwen formuliert dies am schärfsten als "grundlegend falsch" und "widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik", was die sicherste, vorsichtige Einschätzung darstellt und daher priorisiert wird.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Variante orientiert sich am Qwen-Modell: Verzicht auf innere OSB, PE-Folie direkt hinter GK, diffusionsoffene Außenschicht (z. B. Holzfaser statt Styropor), bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 13788 und Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Position der PE-Folie (Dampfsperre) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass die PE-Folie nicht hinter der OSB, sondern direkt hinter der GK-Platte positioniert werden muss – jede andere Anordnung ist bauphysikalisch riskant. Innere OSB-Platte ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Die innere OSB ist überflüssig, dampfbremsend und kontraproduktiv für die Feuchteentwicklung – sie sollte entfallen oder durch diffusionsoffenere Materialien ersetzt werden. Äußere OSB-Platte ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor der äußeren OSB als Sperrschicht – sie blockiert die Trocknung nach außen und verstärkt das Tauwasserrisiko in der Dämmung. Styropor (EPS) als Außendämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Styropor in dieser Konfiguration ab: Es ist zu dampfdicht, nicht brandschutzkonform und erfordert ein vollständiges, fachgerechtes Putzsystem – allein als Schicht zwischen OSB und Putz ist es nicht zulässig. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono eine bauphysikalische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann – GoogleAI spricht von "Bauphysiker oder Energieberater", DeepSeek von "Bauphysiker oder Holzbau-Ingenieur", Qwen von "Sachverständigem für Feuchteschäden und Wärmedämmung". 👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf keinesfalls in der vorliegenden Form umgesetzt werden. Stattdessen ist eine vollständige Neukonzeption nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich – unter Einbeziehung einer feuchteadaptiven Dampfbremse, Entfall der inneren OSB und einer diffusionsoffenen Außenschicht (z. B. Holzfaserdämmung statt Styropor).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung Massiver Verlust der Dämmwirkung, langfristige Schädigung der Dämmung und Holzkonstruktion 🔴 Risiko Schimmelbildung in der Wandkonstruktion Gesundheitsgefahr für Bewohner, kostenintensive Sanierung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Verrottung der inneren OSB-Platte Verlust der statischen Funktion als Holzständerverkleidung, Instabilität der Wand 🔴 Risiko Brandbeschleunigung durch Styropor ohne feuerhemmenden Putz Gefährdung von Leben und Gesundheit, Verstoß gegen Brandschutzvorschriften, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Keine Genehmigungsfähigkeit durch fehlenden Nachweis nach DIN 4108-3 Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauauflage, Bauverzögerung und Mehrkosten ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch normkonformen Wandaufbau Nachweisbare Reduktion des Heizwärmebedarfs, Förderfähigkeit über BAFA/KfW ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch diffusionsoffene Konstruktion Behagliches Raumklima, geringere Luftfeuchte, geringeres Schimmelrisiko im gesamten Gebäude ✅ Chance Langfristige Werterhaltung und Wertschöpfung Einhaltung moderner Standardanforderungen, bessere Verkaufbarkeit, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Entwicklung einer zukunftsfähigen Holzbaukonstruktion Modellcharakter für nachhaltige, klimarelevante Bauweise mit nachwachsenden Rohstoffen ✅ Chance Frühzeitige Fehlerkorrektur vor Baubeginn Keine Rückbaukosten, geringerer Planungsaufwand im Vergleich zur Sanierung nach Fertigstellung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht erst nach Fertigstellung, sondern vor Beginn der Ausführung.
- Dampfsperre korrigieren: Planen Sie die PE-Folie (oder besser: eine feuchteadaptive Dampfbremse) unmittelbar hinter der GK-Platte ein – niemals hinter der OSB.
- Innere OSB entfernen: Verzichten Sie auf die 20 mm OSB-Platte innen; ersetzen Sie sie ggf. durch Gipsfaserplatten mit definiertem sd-Wert, sofern eine Tragfunktion erforderlich ist.
- Styropor durch Holzfaser ersetzen: Verwenden Sie statt Styropor eine diffusionsoffene, mineralische oder nachwachsende Außendämmung (z. B. Holzfaserdämmplatte), fachgerecht befestigt und mit mineralischem Putzsystem.
- Berechnung einfordern: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann einen schriftlichen Nachweis nach DIN EN ISO 13788 (Kondenswassernachweis) und nach DIN 4108-3 (Wärmeschutz) an – inkl. Zeichnung der korrigierten Schichtfolge.
- Bauakte dokumentieren: Sichern Sie alle Planungsunterlagen, Berechnungen und Gutachten lückenlos ab – sie sind bei späteren Schadensfällen haftungsrechtlich entscheidend.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie (z.B. PE-Folie).
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse reduziert den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist sie diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf passieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitshaushalt. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, wieder entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Dampfsperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und verhindert den Durchgang von Wasserdampf.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kunststofffolie. - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
- Frage: Warum ist die PE-Folie im Wandaufbau problematisch?
Antwort: Eine PE-Folie als Dampfsperre kann problematisch sein, wenn sie nicht fachgerecht eingebaut wird oder Beschädigungen aufweist. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen entweichen kann, was zu Kondensation in der Dämmung und Schimmelbildung führen kann. - Frage: Was ist eine variable Dampfbremse und warum ist sie besser als eine PE-Folie?
Antwort: Eine variable Dampfbremse passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter lässt sie weniger Feuchtigkeit durch, während sie im Sommer mehr Feuchtigkeit nach innen abtransportieren kann. Dadurch wird das Risiko von Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung reduziert. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein Holzständerhaus geeignet?
Antwort: Für ein Holzständerhaus eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, wieder entweichen kann und keine Schäden verursacht. - Frage: Wie wichtig ist die Hinterlüftungsebene im Wandaufbau?
Antwort: Eine Hinterlüftungsebene ist besonders wichtig, wenn die äußere Bekleidung des Hauses (z.B. Putz) wenig diffusionsoffen ist. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die durch die Wand diffundiert ist, abtransportiert wird und sich nicht an der Innenseite der Bekleidung ansammelt. - Frage: Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Wandaufbau?
Antwort: Schimmelbildung im Wandaufbau kann zu erheblichen Bauschäden führen, die die Bausubstanz gefährden. Außerdem kann Schimmel die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. - Frage: Kann ich den Wandaufbau selbst ändern oder sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Antwort: Ich empfehle dringend, den Wandaufbau von einem Fachmann (Bauphysiker, Energieberater) überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Ein falscher Wandaufbau kann schwerwiegende Folgen haben und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. - Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Wandaufbau zu beachten?
Antwort: Beim Wandaufbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 68800 (Holzschutz). Ein Fachmann kennt diese Normen und kann sicherstellen, dass der Wandaufbau den Anforderungen entspricht.
- Dämmstoffe für Holzständerhäuser
Welche Dämmstoffe sind am besten geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig? - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Was ist der Unterschied und wann wird welches Material eingesetzt? - Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden und wie können sie vermieden werden? - Wandaufbau im Holzrahmenbau
Welche Schichten sind notwendig und wie werden sie richtig angeordnet? - Energieeffizienz im Holzhausbau
Wie kann ein Holzhaus energieeffizient gebaut werden?
🔴 Wandaufbau Holzständer: Billiganbieter vs. Ökologie
Das ist die typische Plastiktüte
mit einem ökologisch geplaneten Haus hat das nichts zu tun. Das ist der typische Wandaufbau osteuropäischer Billiganbieter.
Eine weitere Beurteilung erspare ich mir. Mit der Suche Funktion werden sie genug abschreckende Beispiele finden können.
Sie werden gleichzeitig genug Information über einwandfreie Wandaufbauten finden -
Fertighaus Wandaufbau: KEWO-Standard vs. Aktuelle Bauweise
Nicht korrekt, Herr Basque!
Das ist nicht der typische Wandaufbau osteuropäischer Billiganbieter, auch wenn diese so oder ähnlich bauen. Das ist vielmehr ein typischer Wandaufbau aus der deutschen Fertighausindustrie. Daher kommt er nämlich. Just der beschriebene Aufbau beschreibt die Standardwand der in Konkurs gegangenen deutschen Firma KEWO. KEWO hatte aber ein Werk in Tschechien, das dann an einen tschechischen Investor verkauft wurde. Dort wird identisch weitergearbeitet, und wie gehabt mit RAL-Zertifikat! Identisch wird auch in den deutschen Werken des Bruders des ehemaligen KEWO-Inhabers gearbeitet, die mit dem genannten tschechischen Werk auch immer noch eng zusammenarbeiten. Der Tscheche ist übrigens keineswegs billig, sondern etwa genauso teuer wie ein mittlerer schwedischer Hersteller. Begründung: "Wir kaufen fast alles Material in Deutschland. "
Aber was soll der Fragesteller mit Ihrer Antwort anfangen, Herr Basque? Erklären Sie ihm als Laien doch, warum Sie die Wand kritisieren. "Osteuropäischer Billiganbieter" ist doch kein Argument, sondern eine Phrase. Stellen Sie sich bitte einmal vor, es gäbe einen osteuropäischen Hersteller, der so pfiffig wäre, genau die Wand zu bauen, die Sie bevorzugen. Aber mit seinen geringen Lohnkosten. Was sagen Sie dann? Ich bin übrigens fast sicher, dass es solche Hersteller schon gibt. z.B. in Litauen oder Estland, wo man ja nun eher mehr Holzbauerfahrung hat als in Deutschland. -
Holzständerbau: Schwedische Hersteller bauen keinen 'Mist'!
Falsch Herr Stodenberg ...
Falsch Herr Stodenberg kein halbwegs seriöser schwedischer Hersteller baut so ein Mist. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Viele Grüße -
Wandaufbau-Diskussion: Inhaltliche Bewertung statt Polemik
Morübe, was haben Sie denn da gelesen?
Das habe ich doch gar nicht behauptet! Ich habe nur einen bestimmten tschechischen Hersteller preislich mit den Schweden verglichen. Und dann ist das Wort "Mist" ebenfalls kein Argument. Esd unterstellt übrigens auch, dass "Mist" die übliche deutsche Fertigbauweise bei verputzten Wänden ist. Stimmt das? Der Frager möchte jedenfalls wissen, was von der Wand zu halten ist. Inhaltlich, nicht in der Form "Daumen hoch" oder "Daumen runter". Davon haben wir in diesem Forum schon mehr als genug. -
Holzständer: 140mm Ständerwerk bei Schwedenhäusern unrealistisch
Ganz einfach Herr Stodenberg ...
Ganz einfach Herr Stodenberg wie bereits gesagt baut kein namhafter schwedischer Hersteller heutzutage 140 mm Ständerwerk (über 5 mm wollen wir uns bitte jetzt nicht streiten). Unter 195 mm läuft da gar nichts im Einfamilienhaus-Bereich. Allein schon diesen Wandaufbau in die Nähe eines schwedischen Herstellers der mittleren Preiskategorie zu rücken oder darüber zu diskutieren, ist sinnlos und schadet einer ganzen Branche. Punkt. -
Holzbau: Offenheit vs. Schadenfreies Bauen mit Polystyrol
OK , habe verstanden
Na, ja, ich bin nicht so ängstlich und denke gleich, ich könnte mir selber schaden. Ich bin eben recht offen und wenig berechnend. Vielleicht ist dies ein Fehler, vielleicht eine Stärke, und vielleicht sogar beides. Aber die Schwedenhäuser und ihr Image, das sie nicht ohne Grund haben, ficht es bestimmt nicht an, wenn ein paar Tschechen oder andere auch Häuser mit ähnlichen Wärmedämmwerten bauen, wenn auch anders aufgebaut. Es ging ja darum, was von diesen Konstruktionen unter Gesichtspunkten wie Holzbau, dauerhafte Schadenfreiheit, Ökologie u.a. zu halten ist. Und da kann man doch sachlich argumentieren, warum die Wand mit der Polystyrolpackung nicht das Gelbe vom Ei ist. Damit überzeugt man viel mehr.
Grüße nach Südschweden -
Wandaufbau: Deutscher Fertighaus-Standard von 1995 überholt
Wo leben Sie Herr Stodenberg
Sie versuchen hier dem Leser zu erklären, dass es sich um einen Standard-Wandaufbau der deutschen Fertighausindustrie handelt - sie sollten dann besser auch dazu sagen, dass es vielleicht einem "Standard" von 1995 entsprach.
Auch Kewo ist bereits mehrere Jahre in Konkurs.
Die deutsche Fertighaus-Industrie ist inzwischen auch dem gängigen Trend gefolgt, diffusionsoffene Wände anzubieten - und das mit Recht.
Sie sollten vielleicht einmal nachdenken, warum eigentlich alle namhaften Anbieter heute "ökologische" Wandaufbauten anbieten.
Empfehlen kann ich Ihnen eine Schrift aus dem Infodienst Holz "Wohngesundheit im Holzhaus". -
Suchfunktion: Plastiktüte, Rücktrocknung, diffusionsoffen
für die Suchfunktion:
nochmal folgende Begriffe:
Plastiktüte
Rücktrocknung
diffusionsoffen
links - in jedem steht a bisserl was 🙂 -
Wand-Feuchtigkeit: Lüften wichtiger als diffusionsoffener Aufbau?
Ich bin in der Neuzeit angekommen, Herr Basque
Nun haben Sie dem Fragesteller leider noch immer nicht weitergeholfen, aber wenigstens mich möchten Sie weiterbilden. Das finde ich nett. Darf ich denn noch ein paar dumme Fragen stellen?
Herr Basque, stimmt es, dass keine Wand in der Lage ist, massgebliche Mengen Feuchtigkeit nach außen durchzulassen? Sondern dass man dazu weiter auf's richtige Lüften angewiesen ist? Und ist die These von der angeblichen Notwendigkeit eines diffusionsoffenen Wandaufbaues nicht sogar in diesem Forum schon oft widerlegt worden? Falls das richtig ist, warum bestehen dann aufgeklärte Mitteleuropäer dennoch darauf, dass die Außenwände eine Marginale
Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen sollen?
Kann es sein, dass es sich in Wahrheit nicht um eine fundierte Regel handelt, sondern nur um einen Standpunkt in einem Glaubenskrieg, den Ökofundamentalisten gegen diese schrecklich nüchternen Wissenschaftstechnokraten führen? Die erschreckende Argumentationsarmut in Verbindung mit rhetorischem Schlagwörtergebrauch ("Plastiktüte") anstatt logisch nachvollziehbarer Erklärungen
nährt diesen Verdacht. Übrigens fühle ich mich in meiner "Plastiktüte" sauwohl, das Wohnklima ist erstklassig. Aber vielleicht bin ich ja ein Alien oder sonst wie nicht normal. Aber ich würde mich einfach weniger wohlfühlen, wenn ich das Gefühl haben müsste, dass meine Wände jede Menge Feuchtigkeit aufnehmen! -
Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht: Nicht alles Blödsinn!
alles Blödsinn!
schön plakativ, gell? 🙂
alles Blödsinn, was gegen diffusionsoffene Konstruktionen vorgebracht wurde - meistens
vom Pachpappenfetischisten, in Unkenntnis der eigentlich wichtigen Konstruktionsziele.
nein, nicht alles: kühlhäuser macht man richtig diffusionsdicht - komisch.
der Einfluss der plastikfolie wurde u.a. hinsichtlich des raumseitigen (!)
Rücktrocknungsvermögen untersucht. das Ergebnis liegt auf der Hand ...
Veröffentlichungen auf diversen fachvorträgen.
konstruktive Eleganz bei Folien bedeutet: "mach ma Folie hin, Folie geht immer" -
konstruktive Eleganz ohne Folien bedeutet: "mach ma erstmal Hausaufgaben: optimal konstruieren. "
ich weiß ja auch nicht, warum die BDT-Werte von folienschachteln sooo schlecht sind -
vgl. Ergebnisse der Arge Holz oder bei Herbert trauernicht.
ohne Folien geht's gut: -
Diskussionsstil: Erläuterung von Fachbegriffen gefordert!
Der sachliche Stil geht weiter:
Die folgenden wissenschaftlichen Begriffe Argumente sind mir leider unbekannt. Ich bitte um genaue Erläuterung:
"alles Blödsinn! - "schön plakativ, gell? 🙂 " - "alles Blödsinn" - "dachpappenfetischisten" - "komisch" - "konstruktive Eleganz" - "konstruktive Eleganz" - "mach ma Folie hin" - "mach ma erstmal Hausaufgaben" - "Folienschachteln".
Danke! -
Expertenwissen: Denkfähigkeit statt Vorkauen erwartet!
bitte!
kleinen kindern muss man schwierige Sachen vorkauen.
von Experten erwarte ich Denkfähigkeit. zu viel ... -
Feuchtepufferung: Sorption/Absorption im Holzständerbau
Fachwissen vs. Bauherrenverachtung: Vernünftige Antworten!
@Basque
Solange Sie nicht dem Fragesteller eine vernünftige, nachvollziehbare Antwort in zusammenhängenden Sätzen gegeben haben, sind Sie gar nicht in der Position, an meinem Basiswissen herumzudeuteln oder es sogar öffentlich anzuzweifeln. Meine Bauherren schätzen nicht nur mein Fachwissen, sondern nicht zuletzt auch die Tatsache, dass ich ihnen wichtige Dinge gründlich erkläre. Bei mir kommt es nicht vor, dass jemand in sein neues Haus einzieht, aber noch nicht weiß, dass er in die Außenwand nicht einfach Löcher machen darf, und was man beachten muss, wenn es unumgänglich ist. Die hier im Forum oft dominierende Bauherrenverachtungseinstellung kann ich und will ich mir nicht erlauben.
Und zu Ihrer Beruhigung versichere ich Ihnen noch, dass mir auch das Thema "Feuchtepufferung" seit ungefähr 10 Jahren bekannt ist. Allerdings ist mir die Vorstellung, dass eine Wand größere Mengen Wasserdampf aufnehmen und halten kann, bis es sie irgendwann wieder abgibt, mehr als suspekt. Das will ich gar nicht. Da genügt mir die Pufferung durch die Gipskartonplatten. Tiefer soll keine Feuchtigkeit in die Wand eindringen. Außerdem frage ich mich, ob Sie den Leuten solche Irrlehren nahebringen wollen, damit sie nicht unbedingt ausreichend lüften müssen!? Wenn nein, verstehe ich Sie nun endgültig nicht mehr. Nur um mir nochmal zu widersprechen und mir eins auszuwischen, kann doch nicht befriedigen, ☹. -
Feuchteadaptive Konstruktionen: Technische Entwicklung verpasst?
is doch schade, ..
hr. Stodenberg!
sie haben die technische Entwicklung feuchteadaptiver Konstruktionen verpasst und
deren Sinn nicht begriffen.
hier wurde vielfach kontrovers diskutiert - mit feldwisch, ibold, Förster (die
Suchfunktion hilft)!
allesamt Fachleute und frei vom Verdacht der Geistheilung 😉
dabei gibt es einen allgemeinen kanon, dass der Einzelfall (!) zu betrachten ist.
über die Vorteile, grundsätzlich diffusionsoffen zu konstruieren, muss man unter
Fachleuten nicht mehr diskutieren. das Thema ist ad acta. nur sie wollen das nicht wahrhaben.
mir müssen sie ja nicht glauben - aber lesen sie wenigstens die letzten Jahre bmh, mikado,
quadriga, holzbits und kaufen sie sich Know-how. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau Holzständerhaus: Reihenfolge, Dämmung und Bauphysik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge des Wandaufbaus im Holzständerhaus, insbesondere die Anordnung von GK, OSBAbk., Dämmung und Styropor. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der vorgeschlagene Aufbau bauphysikalisch sinnvoll ist und ob er den aktuellen Standards entspricht. Ein wichtiger Aspekt ist die Diffusionsoffenheit der Wandkonstruktion und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Zudem wird die Bedeutung der Feuchtepufferung durch Sorption und Absorption diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der ursprüngliche Wandaufbau (GK, OSB, PE-Folie, Dämmung, OSB, Styropor, Putz) wird von einigen Experten als problematisch angesehen, da er einer "Plastiktüte" ähnelt und die Rücktrocknung behindern kann. Siehe dazu 🔴 Wandaufbau Holzständer: Billiganbieter vs. Ökologie.
✅ Zusatzinfo: Moderne Holzständerhäuser setzen auf diffusionsoffene Wandaufbauten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die deutsche Fertighausindustrie hat sich von älteren Standards abgewandt und bietet nun überwiegend diffusionsoffene Wände an. Beachten Sie Wandaufbau: Deutscher Fertighaus-Standard von 1995 überholt.
📊 Fakten/Zahlen: Im modernen Holzbau werden oft Ständerwerke mit einer Stärke von mindestens 195 mm verwendet, um eine ausreichende Dämmung zu gewährleisten. Geringere Stärken, wie die genannten 140 mm, entsprechen möglicherweise nicht mehr den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz. Details dazu in Holzständer: 140mm Ständerwerk bei Schwedenhäusern unrealistisch.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich mit den Grundlagen der Bauphysik und den verschiedenen Wandaufbauten auseinanderzusetzen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Die Suchfunktion des Forums kann dabei helfen, relevante Informationen und Beispiele zu finden. Siehe dazu Suchfunktion: Plastiktüte, Rücktrocknung, diffusionsoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem Fachmann (Bauphysiker oder erfahrenen Holzbaubetrieb) prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Standards entspricht und keine Bauschäden zu erwarten sind. Beachten Sie auch die Diskussion über feuchteadaptive Konstruktionen in Feuchteadaptive Konstruktionen: Technische Entwicklung verpasst?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Holzständerhaus, OSB, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
- … oder Holztafelbauweise (Holzständerbauweise, Holztafelbauweise) (nennt man nicht unbedingt immer Fertighaus). Der Wandaufbau, Innenausbau etc. ist da schon mal komplett anders. Das ist nicht …
- … Die Bauvorlagen, die Sie ja noch bezahlen müssen, sind für das Holzständerhaus gemacht, also wird auch mit den anrechenbaren Kosten des Holzständerhauses …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
- … Holzfassade, verputzen, hinterlüftet, Putzfassade, Sanierung, Holzständerhaus, Fassadenaufbau, Kosten …
- … ich habe ein Holzständerhaus mit folgendem Wandaufbau von innen nach außen. Fermacell - Dämmung - OSBAbk. - Dämmung - Pavatex - Lattung mit Konterlattung …
- … auf die Pavatexplatte befestigen. Dadurch hätte ich ja auch eine bessere Dämmung und vielleicht bekommt man ja noch eine Förderung für den Umbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Altbau (1998)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade dämmen: Welche Dämmstoffdicke & welcher Dämmstoff für Holzständerhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus dämmen (1987): Lohnt zusätzliche Dämmung? Aufbau, Kosten & Heizenergie sparen
- … Holzständerhaus dämmen: Lohnt es? …
- … Holzständerhaus von 1987 nachträglich dämmen? Erfahren Sie, ob es sich lohnt, welche Dämmstoffe geeignet sind & wie Sie Heizkosten sparen. Jetzt informieren! …
- … Holzständerhaus dämmen, Fertighaus dämmen, Altbau dämmen, Dämmwolle, Fermacell, Heizkosten sparen, nachträgliche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzständerhaus, OSB, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzständerhaus, OSB, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Holzständerhaus prüfen: Ist diese Reihenfolge (GK, OSB, Dämmung, Styropor) korrekt?
Suche nach: Wandaufbau Holzständerhaus: Reihenfolge prüfen
Suche nach: Wandaufbau, Holzständerhaus, OSB, Dämmung, Styropor, Reihenfolge, Dampfsperre, Bauphysik, Feuchtigkeit, Bauschäden
