Blähton-Massivbau: Stützenfreier Raum, Wandelemente & Queraussteifung – Tipps für Statik?
❓ Fragestellung: Blähton-Massivbau: Stützenfreier Raum, Wandelemente & Queraussteifung – Tipps für Statik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 40 m lange Außenwand ohne Queraussteifung als statistisch nicht tragfähig und identifizieren erhebliche Einsturzrisiken; Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass ein Ringbalken allein die Scheibentragfähigkeit bzw. horizontale Stabilität sicherstellt; Alle drei Modelle fordern eine umgehende statische Berechnung durch einen Fachmann – mindestens durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Planung oder Ausführung ohne vorherige, genehmigungsfähige statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – insbesondere für Knick- und Biegenachweis der 40-m-Wand, Schubtragfähigkeit der Fügestellen sowie Nachweis der Gesamtstabilität inkl. Wind- und Erdbebenlasten.
Blähton Massivwand
ich habe vor, mit Fertig-Massivwänden zu bauen. Hierbei soll ein 4 geschossiges Haus mit einem stützenfreien Raum (Abmessungen 40 m * 7,5 m) entstehen. Die Fertig-Wände sind geschosshoch mit einer Breite von max. 11 m und bestehen aus LB 15 mit haufwerksporigem Gefüge. Die Wandelemente werden untereinander auf Stoß verbunden. Nach der Montage werden die Plattendecken aufgelegt. Der gleichzeitig gegossene Ringbalken soll die Scheibentragfähigkeit zur Aufnahme der horizontalen Kräfte herstellen. Meine Frage: Kann ich die Außenwand mit 40 m Länge auch ohne eine zusätzliche Queraussteifung ausführen? Wenn Queraussteifungen notwendig sind: Wie kann ich diese ausführen, ohne damit eine Raumunterteilung zu verursachen? Reichen dann auch Stützen für die Aussteifung?
Vielen Dank für die Tipps und Anregungen
Katrin
    🔴 KRITISCH: Eine 40 m lange, 4-geschossige Außenwand ohne Queraussteifung ist statisch nicht tragfähig – Einsturzgefahr durch Knicken, Biegen oder seitliches Ausweichen unter Wind- oder Erdbebenlast.
    🔴 KRITISCH: Ein Ringbalken allein stellt keine ausreichende Scheibenaussteifung her; haufwerksporige Blähtonwände (LB 15) besitzen keine wirksame Verbundwirkung – Stoßverbindungen zwischen Fertigwandelementen müssen nachweislich schub- und zugtragfähig ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Stützen allein reichen nicht zur Queraussteifung aus; nur massiv ausgesteifte Kerne (z. B. Stahlbetontreppenhäuser), integrierte Schubwände oder Pfeilervorlagen können die 40 m lange Wand in statisch sichere Abschnitte unterteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Wandelemente, des Ringbalkens und aller Fügestellen muss durch eine bauaufsichtlich anerkannte, detaillierte statische Berechnung inkl. Verformungs-, Knick- und Schubnachweis nachgewiesen werden.
    Die Planung eines 4-geschossigen Hauses mit einem stützenfreien Raum von 40 m * 7,5 m in Blähton-Massivbauweise mit Fertigwänden erfordert eine sehr sorgfältige statische Berechnung und Ausführung. 🔴 Die Spannweite des stützenfreien Raumes ist erheblich und stellt hohe Anforderungen an die Tragfähigkeit der Wände und Decken.
    LB 15 bezieht sich auf Leichtbeton mit einer Rohdichte von 1,5 t/m³. Haufwerksporige Gefüge können die Dämmeigenschaften verbessern, beeinflussen aber auch die Festigkeit. Die Wandelemente müssen die Lasten aus den Plattendecken und dem Ringbalken aufnehmen können. Die Scheibentragfähigkeit der Wände ist entscheidend für die Aufnahme horizontaler Kräfte (z.B. Wind).
    🔴 Gefahr: Bei der Montage von Fertig-Massivwänden ist auf die korrekte Verbindung der Elemente zu achten, um die Tragfähigkeit und Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Fehlerhafte Verbindungen können zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Die Frage, ob zusätzliche Queraussteifungen erforderlich sind, kann nur durch eine detaillierte statische Berechnung beantwortet werden. Eine Raumunterteilung kann zur Aussteifung beitragen, aber ob dies ausreichend ist, muss ebenfalls statisch nachgewiesen werden. Stützen können eine zusätzliche Aussteifung bieten, sind aber möglicherweise nicht erforderlich, wenn die Wände und Decken ausreichend tragfähig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem erfahrenen Statiker überprüfen und erstellen. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Lasten und Einwirkungen, einschließlich Wind- und Schneelasten. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften.
    Der vorliegende Fall beschreibt den Bau eines viergeschossigen Gebäudes mit Blähton-Massivwänden und einem stützenfreien Raum von 40 m Länge und 7,5 m Breite. Die geplante Konstruktion mit geschosshohen Fertigwandelementen aus LB 15 (haufwerksporig) und einem Ringbalken zur Scheibenaussteifung ist aus statischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Queraussteifung der 40 m langen Außenwand. Ohne Querwände oder aussteifende Kerne kann die Wand unter Wind- und Erdbebenlasten seitlich ausweichen oder kippen. Ein Ringbalken allein kann die horizontalen Kräfte nicht sicher in die Fundamente ableiten, da er keine ausreichende Steifigkeit gegen Verdrehung und Verschiebung bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ringbalken die Scheibentragfähigkeit zur Aufnahme aller horizontalen Kräfte herstellt, ist fachlich falsch. Ein Ringbalken dient primär der Lastverteilung und Zugverankerung, nicht jedoch der Aussteifung einer 40 m langen Wand ohne Querunterstützung. Die Wandelemente auf Stoß verbunden sind zudem nicht in der Lage, Biegemomente aus horizontalen Lasten zu übertragen.
    ➕ Ergänzung: Für die Queraussteifung sind zwingend aussteifende Bauteile erforderlich. Mögliche Lösungen sind: 1) Integrierte Querwände in den Außenwänden (z.B. als Pfeilervorlagen), 2) Stahlbetonkerne oder Treppenhauskerne, 3) Stützen mit aussteifenden Verbänden oder Scheiben. Stützen allein reichen nicht aus, da sie keine ausreichende Steifigkeit gegen horizontale Verschiebungen bieten. Es müssten zusätzlich Verbände oder massive Scheiben zwischen den Stützen angeordnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit Erfahrung im Blähton-Massivbau. Lassen Sie eine vollständige statische Berechnung inklusive Wind- und Erdbebenlasten erstellen. Planen Sie zwingend aussteifende Kerne oder Querwände ein, die die 40 m lange Wand in kürzere Abschnitte unterteilen. Verzichten Sie auf Eigenplanung ohne Fachkenntnisse, da hier erhebliche Einsturzgefahr besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein viergeschossiges Gebäude mit einem stützenfreien Großraum von 40 m × 7,5 m, errichtet aus haufwerksporigen Blähton-Massivwänden (LB 15), bei dem die horizontale Stabilität allein durch einen Ringbalken und die Scheibentragfähigkeit der Außenwand sichergestellt werden soll.
    🔴 Gefahr: Eine 40 m lange, 4-geschossige Außenwand ohne Queraussteifung ist statisch nicht tragfähig – sie weist eine extrem hohe Knick- und Biegeempfindlichkeit auf und ist nicht in der Lage, Wind- und Erdbebenlasten sowie konstruktionsbedingte Imperfektionen sicher abzutragen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Ringbalken allein könne die Scheibentragfähigkeit herstellen, ist fachlich unzulässig: Haufwerksporige Blähtonwände besitzen keine kontinuierliche Verbundwirkung wie Vollbeton; die Stoßverbindungen zwischen Wandelementen sind ohne spezifische, nachweislich ausgeführte Füge- und Verankerungskonstruktionen keine wirksame Schub- oder Zugverbindung.
    ⚠️ Korrektur: Die statische Nachweisführung für solche Großraumkonstruktionen darf nicht auf Erfahrungswerten oder vereinfachten Annahmen beruhen – sie erfordert eine detaillierte, bauaufsichtlich anerkannte Tragwerksplanung mit Nachweis der Gesamtstabilität, einschließlich Verformungsnachweis, Knick- und Biegeknicknachweis sowie Schub- und Zugkraftverteilung in den Fügestellen.
    ➕ Ergänzung: Queraussteifungen müssen als wirksame, steifigkeitsmäßige Verbindung zwischen Ober- und Untergeschossen ausgeführt werden – reine Stützen ohne aussteifende Wandscheiben oder Kernen sind für die horizontale Stabilisierung unzureichend und können sogar zu unzulässigen Lastumlagerungen führen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Raumunterteilung sind möglich – z. B. aussteifende Kerne aus Stahlbeton im Treppenhaus oder Aufzugsschacht, oder diskrete, in die Fassade integrierte Stahlbeton-Schubwände mit schlanken Profilen, die nicht in den Nutzraum hineinragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung mit der Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung und Bauteilnachweise – insbesondere für die Wand-Scheibenwirkung, Fügestellen, Ringbalken und Queraussteifungskonzept; eine Bauausführung ohne vorherige, genehmigungsfähige statische Nachweise ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 40 m lange Außenwand ohne Queraussteifung als statistisch nicht tragfähig und identifizieren erhebliche Einsturzrisiken.
    • Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass ein Ringbalken allein die Scheibentragfähigkeit bzw. horizontale Stabilität sicherstellt.
    • Alle drei Modelle fordern eine umgehende statische Berechnung durch einen Fachmann – mindestens durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner.
    • GoogleAI erwägt noch die Möglichkeit, dass Raumunterteilung oder Stützen "möglicherweise nicht erforderlich" sind – falls Wände/Decken ausreichend tragfähig sind; DeepSeek und Qwen verwerfen diese Annahme explizit als gefährlich und unzulässig.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit von aussteifenden Kernen oder Querwänden und nennt explizit Pfeilervorlagen, Stahlbetonkerne oder Verbände als einzige zulässige Lösungen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Verformungs-, Knick- und Schubnachweis sowie den Nachweis der Gesamtstabilität – über den reinen Lastabtrag hinaus.
    • GoogleAI formuliert, Stützen "können eine zusätzliche Aussteifung bieten, sind aber möglicherweise nicht erforderlich" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Stützen allein reichen nicht aus; nur mit aussteifenden Scheiben/Kernen sind sie wirksam. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Stützen ohne aussteifende Elemente sind unzureichend.
    • Die sicherere, konsensuale Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Queraussteifung ist zwingend erforderlich – kein stützenfreier 40-m-Raum ohne aussteifende Kerne, Wände oder Scheiben.
    • Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle (Statiker beauftragen, vollständige statische Berechnung) ist unstrittig und bildet die einzige zulässige Basis für weitere Planung.
    Tragfähigkeit der 40-m-Außenwand ❌ Widerspruch GoogleAI: "erhebliche Anforderungen" – DeepSeek/Qwen: "statistisch nicht tragfähig, Einsturzgefahr". → Sicherheitsorientierter Konsens: ❌ Nicht tragfähig ohne Queraussteifung
    Funktion des Ringbalkens ✅ Konsens Alle drei Modelle: Ein Ringbalken allein stellt keine ausreichende Scheibenaussteifung her; er dient nur der Lastverteilung und Verankerung, nicht der Stabilisierung.
    Haufwerksporige LB 15-Wände ✅ Konsens Alle drei Modelle: Keine kontinuierliche Verbundwirkung – Stoßverbindungen müssen nachweislich schub- und zugtragfähig ausgeführt sein, sonst keine wirksame Scheibentragfähigkeit.
    Queraussteifung: Stützen allein? ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicherweise nicht erforderlich"; DeepSeek/Qwen: "unzureichend ohne aussteifende Verbände/Scheiben/Kerne". → Sicherheitsorientierter Konsens: ❌ Stützen allein reichen nicht aus
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: umgehende Beauftragung eines staatlich anerkannten Tragwerksplaners mit Erstellung einer bauaufsichtlich anerkannten, vollständigen statischen Berechnung.
    🔴 Risiko Unzureichende Queraussteifung der 40-m-Außenwand Einsturzgefahr bei Windlast oder Erdbeben; unkontrollierte seitliche Verformung; bauaufsichtliche Ablehnung
    🔴 Risiko Fehlende Schubtragfähigkeit an Stoßverbindungen der Fertigwandelemente Verlust der Scheibentragfähigkeit; lokale Rissbildung, Lastumlagerung, progressive Versagensentwicklung
    🔴 Risiko Verwendung eines Ringbalkens als alleinige Aussteifung Unzureichige Lastableitung horizontale Kräfte; Versagen der Gesamtstabilität bereits bei geringen Imperfektionen
    🔴 Risiko Fehlende gesonderte statische Nachweise für Verformung, Knicken und Schub Baugenehmigung nicht erteilbar; haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden; Rückbau oder Nachrüstung zwingend notwendig
    🔴 Risiko Verzicht auf Expertenplanung zugunsten Eigenplanung oder vereinfachter Annahmen Rechtswidrige Bauausführung; Bauverbot oder Abrissanordnung; Versicherungs- und Haftungsprobleme
    ✅ Chance Integration aussteifender Kerne im Treppenhaus oder Aufzugsschacht Hohe Steifigkeit ohne Nutzraumverlust; bauaufsichtlich anerkannte Standardlösung; hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Gezielte Einbindung von Pfeilervorlagen oder schlanken Schubwänden in die Fassade Architektonisch anspruchsvolle Lösung; minimale Raumbeeinträchtigung; effektive Unterteilung der 40-m-Wand
    ✅ Chance Nutzung moderner Berechnungsmethoden (z. B. FEAbk.-Analyse für Wand-Scheiben-Wirkung) Präzisere Nachweise; nachweisbare Reduktion von Sicherheitszuschlägen; ökonomischere Materialnutzung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Füge- und Verankerungssysteme mit bauaufsichtlicher Zulassung Eindeutiger Nachweis der Stoßtragfähigkeit; Vermeidung von Einzelfallnachweisen; höhere Ausführungs- und Prüfsicherheit
    ✅ Chance Durchführung einer frühzeitigen Tragwerksplanung bereits in der Entwurfsphase Synergieeffekte mit Architektur und Haustechnik; Kostensenkung durch vermeidbare Nachbesserungen; verkürzte Genehmigungszeit
    1. Sofort Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit Erfahrung im Blähton-Massivbau – keine weitere Planung oder Ausschreibung vor Vorlage einer vollständigen statischen Berechnung.
    2. Aussteifungskonzept klären: Fordern Sie vom Tragwerksplaner ein konkretes Queraussteifungskonzept mit nachweislich wirksamen Elementen (z. B. Stahlbetonkern im Treppenhaus, integrierte Schubwand oder Pfeilervorlagen) – Stützen ohne zusätzliche aussteifende Elemente sind abzulehnen.
    3. Fügestellen nachweisen lassen: Lassen Sie alle Stoßverbindungen der Fertigwandelemente sowie Ringbalkenanschlüsse in der statischen Berechnung separat nachweisen – mit Schub-, Zug- und Biegemomenttragfähigkeit unter Berücksichtigung haufwerksporiger Gefüge.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Tragwerksplaner vollständige Unterlagen bereit: Geometrie, Lastannahmen (Wind, Schnee, Erdbeben), Materialkennwerte (LB 15, Rohdichte, Festigkeitsklassen), Fertigwandzulassungen und Füge-System-Datenblätter.
    5. Verformungs- und Knicknachweis prüfen: Fordern Sie explizit den Nachweis der Gesamtstabilität gemäß DINAbk. EN 1992-1-1 und DIN EN 1996-1-1 – inkl. Verformungsnachweis, Knicknachweis der Wand und Nachweis der Scheibentragfähigkeit.
    6. Keine Ausführung ohne Genehmigung: Beginnen Sie mit keiner Bauausführung vor Vorliegen einer positiven Baugenehmigung – basierend auf einer statisch genehmigungsfähigen Berechnung mit allen erforderlichen Nachweisen.
    Blähton
    Blähton ist ein leichter Zuschlagstoff für Beton, der aus gebrannten Tonkügelchen besteht. Er reduziert das Gewicht des Betons und verbessert die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Porenbeton, Liapor.
    Massivbau
    Massivbau ist eine Bauweise, bei der tragende Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton bestehen. Sie zeichnet sich durch hohe Stabilität und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Betonbau, Stahlbetonbau.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Queraussteifung
    Queraussteifungen sind Bauteile, die ein Gebäude gegen horizontale Kräfte wie Wind oder Erdbeben stabilisieren. Sie verhindern, dass sich das Gebäude verformt oder einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Windverband, Diagonalverband, Aussteifungswand.
    Wandelemente
    Wandelemente sind vorgefertigte Bauteile, die zu Wänden zusammengefügt werden. Sie können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Beton, Holz oder Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Modulbau, Paneel.
    LB 15
    LB 15 bezeichnet Leichtbeton mit einer Rohdichte von 1,5 t/m³. Die Zahl gibt die Rohdichte in Tonnen pro Kubikmeter an.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Normalbeton, Schwerbeton.
    Die Scheibentragfähigkeit ist die Fähigkeit einer Wand, horizontale Kräfte in ihrer Ebene aufzunehmen und abzutragen. Sie ist wichtig für die Aussteifung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Schubfestigkeit, Schubmodul, Schubspannung.
    1. Was bedeutet LB 15?
      LB 15 steht für Leichtbeton mit einer Rohdichte von 1,5 Tonnen pro Kubikmeter. Es ist ein Baustoff, der häufig im Massivbau verwendet wird. Die genauen Eigenschaften hängen von der Zusammensetzung ab.
    2. Was ist Scheibentragfähigkeit?
      Die Scheibentragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit einer Wand, horizontale Kräfte in ihrer Ebene aufzunehmen und abzutragen. Dies ist besonders wichtig für die Aussteifung eines Gebäudes gegen Windlasten.
    3. Warum sind Queraussteifungen wichtig?
      Queraussteifungen dienen dazu, ein Gebäude gegen horizontale Kräfte wie Wind oder Erdbeben zu stabilisieren. Sie verhindern, dass sich das Gebäude verformt oder gar einstürzt.
    4. Welche Rolle spielt der Ringbalken?
      Der Ringbalken ist ein umlaufendes Bauelement, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und die Lasten der Decke gleichmäßig auf die Wände verteilt. Er trägt zur Stabilität des Gebäudes bei.
    5. Wie beeinflusst die Raumunterteilung die Aussteifung?
      Raumunterteilende Wände können zur Aussteifung eines Gebäudes beitragen, indem sie horizontale Kräfte aufnehmen und ableiten. Allerdings muss dies statisch nachgewiesen werden.
    6. Sind Stützen immer notwendig?
      Stützen sind nicht immer notwendig, wenn die Wände und Decken ausreichend tragfähig sind und die horizontalen Kräfte auf andere Weise abgeleitet werden können. Dies hängt von der Statik des Gebäudes ab.
    7. Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Montage von Fertigwänden?
      Bei der Montage von Fertigwänden ist auf die korrekte Verbindung der Elemente, die Einhaltung der Toleranzen und die fachgerechte Ausführung zu achten. Fehlerhafte Montage kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    8. Welche Normen sind bei der Planung zu beachten?
      Bei der Planung eines Massivbaus sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 1992 (Eurocode 2) für Beton- und Stahlbetonbau sowie die DIN EN 1996 (Eurocode 6) für Mauerwerksbau.
    • Statische Berechnung von Massivbauten
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Massivbauten.
    • Aussteifung von Gebäuden
      Verschiedene Möglichkeiten zur Aussteifung von Gebäuden gegen horizontale Kräfte.
    • Fertigteilbauweise
      Vor- und Nachteile der Fertigteilbauweise im Vergleich zur konventionellen Bauweise.
    • Leichtbeton im Wohnungsbau
      Eigenschaften und Einsatzgebiete von Leichtbeton im Wohnungsbau.
    • Bauvorschriften und Normen im Massivbau
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften und Normen im Massivbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blähton, Massivbau, Fertigwände, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller mauern mit Calimax, Schwerbeton oder Porenbeton? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Liapor: Ziegel-Alternativen beim Hausbau – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandleichtsteine für Wandheizung: Erfahrungen, Eigenschaften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11464: Blähton-Massivbau: Stützenfreier Raum, Wandelemente & Queraussteifung – Tipps für Statik?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Liaporwände: Erfahrungen, Details & Empfehlungen für 36,5er Massivbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz von Massivhaus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwände Einfamilienhaus: Poroton, Liapor oder Alternative? Entscheidungshilfe & Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liapor, Liaver oder Poraform Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich der Baustoffe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blähton, Massivbau, Fertigwände, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blähton, Massivbau, Fertigwände, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blähton-Massivbau: Stützenfreier Raum, Wandelemente & Queraussteifung – Tipps für Statik?
Suche nach: Blähton-Massivbau: Statik prüfen!
Suche nach: Blähton, Massivbau, Fertigwände, Statik, Queraussteifung, Wandelemente, Stützenfreier Raum, LB 15
