Mauerkosten prüfen: Was sind Leeröffnungen? Toleranzen bei Drempel-Aufmauerung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Leeröffnungen in Mauerkosten und die zulässigen Toleranzen bei der Aufmauerung von Drempeln. Es wird geklärt, was unter Leeröffnungen zu verstehen ist und wie diese nach VOB abgerechnet werden. Bezüglich der Drempel wird die zulässige Toleranz von 1 cm bei einer Höhe von 1,10 m bestätigt.
Hallo Zusammen,
ich habe für eine Bungalowaufstockung die Schlussrechnung meines Maurers bekommen. Darin ist von Leeröffnungen die Rede. Was ist darunter zu verstehen und wie ermittelt man die Größe?
Weiterhin sind die aufgemauerten Drempel (1,10 m) etwa 1 cm aus dem Lot.
Wie sehen hier die zulässigen Toleranzen aus?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Drempel durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Prüfingenieur für Mauerwerk – Lotabweichung von 1 cm bei 1,10 m Höhe kann Tragfähigkeit, Windstabilität und Lastübertragung gefährden.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere bautechnische Fortführung (z. B. Dachaufsatz, Fenstereinbau) vor Abschluss der fachlichen Beurteilung – risikobehaftete Zwischenzustände sind rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schlussrechnung auf korrekte Berechnung der Leeröffnungen nach DINAbk. 18201: Flächenmaß (Höhe × Breite) muss an Rohbaumaßen, nicht Fertigmaßen orientiert sein und von der Brutto-Mauerfläche abgezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vergleich der tatsächlichen Drempel-Ausführung mit statischer Berechnung, Baugenehmigung und Ausführungsplanung – maßgebliche Toleranzen ergeben sich nicht aus DIN 18202 allein, sondern aus der Tragwerksplanung.
    Prüfen Sie die Schlussrechnung des Maurers genau. Leeröffnungen sind Aussparungen in Mauerwerk für Fenster, Türen oder Installationen. Die Größe wird anhand der tatsächlichen Abmessungen der Öffnung (Breite x Höhe) ermittelt und in Quadratmetern berechnet. Diese Flächen werden in der Regel von der Gesamtfläche des Mauerwerks abgezogen, da weniger Material und Arbeitszeit anfallen.
    Bezüglich der Drempel-Aufmauerung: Eine Abweichung von 1 cm aus dem Lot bei 1,10 m Höhe ist nicht ideal, aber möglicherweise noch im Rahmen der zulässigen Toleranzen. 🔴 Eine zu große Abweichung kann die Statik beeinträchtigen und zu Problemen bei nachfolgenden Arbeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Toleranzen der Drempel-Aufmauerung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass keine statischen oder bauphysikalischen Mängel vorliegen. Fordern Sie vom Maurer eine detaillierte Aufschlüsselung der Leeröffnungen in der Rechnung an.
    Der Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Maurerarbeiten im Rahmen einer Bungalowaufstockung, konkret die Position "Leeröffnungen" in der Schlussrechnung sowie die festgestellte Abweichung der aufgemauerten Drempel von 1 cm aus dem Lot. Leeröffnungen sind in der Regel Aussparungen im Mauerwerk für spätere Installationen wie Fenster, Türen oder Lüftungsschächte. Die Größe wird üblicherweise nach den tatsächlichen Maßen der Öffnung im fertigen Mauerwerk ermittelt, wobei die Abrechnung oft nach Quadratmetern oder laufenden Metern erfolgt. Es ist wichtig, die vertraglichen Vereinbarungen und die geltenden Abrechnungsregeln (z. B. nach VOBAbk./C oder ATV) zu prüfen, um die korrekte Berechnung nachvollziehen zu können.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 1 cm aus dem Lot bei einer Drempelhöhe von 1,10 m ist ein ernstzunehmender Mangel. Die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) für fertige Bauteile liegen bei maximal 10 mm auf 1 m Höhe, jedoch bezieht sich dies auf die Ebenheit, nicht auf die Lotabweichung. Für die Lotabweichung gilt nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) ein Grenzwert von 10 mm auf 1 m Höhe, was hier mit 1 cm auf 1,10 m knapp überschritten sein könnte. Dies kann zu Problemen bei der weiteren Montage (z. B. Dachkonstruktion, Fenster) führen und die Statik beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, die genauen Toleranzwerte aus dem Bauvertrag oder der vereinbarten technischen Norm (z. B. DIN 18202) zu entnehmen. Zudem sollte die Abweichung von einem unabhängigen Sachverständigen vermessen werden, um die Einhaltung der Toleranzen objektiv zu beurteilen. Auch die Ursache der Abweichung (z. B. Setzung, fehlerhafte Ausführung) ist zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Mauerwerk, um die Lotabweichung fachgerecht zu beurteilen und die Mängelansprüche zu sichern. Lassen Sie die Abrechnung der Leeröffnungen durch einen Baukostenprüfer oder Architekten auf Plausibilität prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Maurer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Nichtbehebung rechtliche Schritte in Erwägung.
    Leeröffnungen bezeichnen im Maurerhandwerk Aussparungen in der Mauer, die später für Fenster, Türen oder technische Durchführungen vorgesehen sind – sie sind keine Fehler, sondern geplante Bauteilfreiräume, deren Fläche bei der Abrechnung nach DIN 18201 oder der vereinbarten Leistungsbeschreibung oft separat erfasst wird.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 1 cm aus dem Lot bei Drempeln von 1,10 m Höhe entspricht einer Neigung von ca. 0,9 % – dies liegt knapp unter der allgemeinen Toleranzgrenze von 1 % nach DIN 18202, jedoch ist bei tragenden Drempeln die statische Funktion entscheidend: selbst geringe Lotabweichungen können zu unzulässigen Lastumlagerungen, Rissbildung oder Problemen bei der anschließenden Dachkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "zulässige Toleranz" darf nicht isoliert an DIN 18202 festgemacht werden – bei Aufstockungen mit Drempeln handelt es sich regelmäßig um tragende Bauteile, weshalb die maßgeblichen Anforderungen in der statischen Berechnung, der Baugenehmigung und ggf. der Ausführungsplanung festgelegt sind, nicht allein in der Ausführungsnorm.
    ➕ Ergänzung: Leeröffnungen müssen exakt nach Plan positioniert und dimensioniert sein; Abweichungen können zu Anpassungsaufwand bei Fenstereinbau, Dichtungsproblemen oder Wärmebrücken führen – eine Prüfung der Planübereinstimmung ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 1-cm-Abweichung bei 1,10 m "unbedenklich" sei, ist fachlich nicht haltbar: bei Aufstockungen wirken zusätzliche Horizontalkräfte (Wind, Erdbeben), bei denen geringe Lotabweichungen die Standsicherheit beeinträchtigen können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Ermittlung der Leeröffnungsgröße ist berechtigt – diese erfolgt stets flächenmäßig (Höhe × Breite), wobei die Maße an den Rohbaumaßen, nicht an den Fertigmaßen orientiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um die Tragfähigkeit, Lotrechte und Planübereinstimmung der Drempel zu begutachten – eine Nachbesserung ist möglicherweise erforderlich, bevor die Dachkonstruktion aufgesetzt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 1-cm-Lotabweichung bei 1,10 m Drempelhöhe als kritisch und potenziell statisch relevant.
    • Alle drei bestätigen, dass Leeröffnungen geplante Aussparungen sind, die flächenmäßig (Höhe × Breite) berechnet und von der Gesamtfläche abgezogen werden.
    • GoogleAI nennt die Abweichung "möglicherweise noch im Rahmen der Toleranzen", während DeepSeek und Qwen sie klar als Grenzwertüberschreitung bzw. fachlich nicht unbedenklich einstufen.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "zulässige Toleranzen", DeepSeek konkretisiert DIN 18202 (Zeile 4: 10 mm/m), Qwen relativiert diese Norm mit dem Hinweis auf tragende Funktion und vorgelagerte Planungsgrundlagen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der vertraglichen und normativen Einordnung (VOB/C, ATV) sowie der Ursachenanalyse (Setzung vs. Ausführungsfehler).
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Risiken (Wärmebrücken, Dichtungsprobleme) bei Leeröffnungsabweichungen und unterstreicht die Priorität der statischen Berechnung gegenüber der Ausführungsnorm.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Abweichung sei "unbedenklich" – ein Punkt, den GoogleAI implizit nahelegt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der tragenden Funktion bei Aufstockung gilt Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Toleranzaussagen – die maßgeblichen Anforderungen ergeben sich aus statischer Berechnung, Baugenehmigung und vertraglicher Leistungsbeschreibung, nicht allein aus DIN 18202.
    • Beauftragen Sie zur Klärung ausschließlich unabhängige, zertifizierte Sachverständige mit Nachweis der Befähigung zum Prüfen tragender Mauerwerkskonstruktionen.
    Definition & Abrechnung Leeröffnungen Geplante Aussparungen (Fenster, Türen, Durchführungen), flächenmäßig berechnet (H × B) nach Rohbaumaßen; Abzug von Brutto-Mauerfläche gemäß DIN 18201 bzw. vertraglicher Vereinbarung.
    Lotabweichung Drempel (1 cm / 1,10 m) Widerspruch zwischen GoogleAI ("möglicherweise noch im Rahmen") und DeepSeek/Qwen (klare Mängelbewertung); Konsens besteht jedoch in der Notwendigkeit fachlicher Prüfung – sichere Einschätzung: kritischer statischer Hinweis.
    Maßgebliche Toleranzgrundlage ⚠️ Nicht allein DIN 18202, sondern statische Berechnung, Baugenehmigung und Ausführungsplanung – insbesondere bei Aufstockungen mit tragender Drempel.
    Handlungsdringlichkeit Unmittelbare Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Prüfingenieur erforderlich – keine weitere Bauausführung vor Klärung.
    Risiko bei Leeröffnungsabweichungen Ergänzend zu GoogleAI: Position und Maß von Leeröffnungen beeinflussen Fenstereinbau, Wärmebrückenbildung und Dichtigkeit – Planübereinstimmung ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Prüfingenieur für Mauerwerk oder einen statisch geprüften Bausachverständigen mit Begutachtung der Drempel. Dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und schriftlich. Prüfen Sie parallel die Schlussrechnung auf Übereinstimmung mit Plan und DIN 18201 durch einen Baukostenprüfer.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Lotabweichung bei Wind- oder Erdbebeneinwirkung Katastrophales Versagen der Drempelstruktur, Rissbildung, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Falsche Abrechnung von Leeröffnungen (z. B. falsche Maße, kein Abzug) Unrechtmaßige Rechnungsstellung, finanzielle Nachforderungen, langwierige Schlichtung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Nachbesserung der Drempel ohne statische Begleitung Verstärkung bestehender Mängel, Verschlechterung der Lastaufnahme, Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 Risiko Verzögerte Mängelrüge ohne sachverständige Dokumentation Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot bei spätem Rechtsstreit
    🔴 Risiko Aufsetzen der Dachkonstruktion vor Klärung der Drempelstatik Irreversible Schäden, Zwangsrückbau, Mehrkosten mehrfach höher als frühe Prüfung
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Begutachtung ermöglicht kostengünstige und minimale Nachbesserung Prävention teurer Folgeschäden, klare Rechtsposition gegenüber Auftragnehmer
    ✅ Chance Transparente Prüfung der Leeröffnungsabrechnung führt zu korrekter Endabrechnung Finanzielle Entlastung, klare Rechnungsdokumentation für spätere Verkäufe oder Versicherung
    ✅ Chance Integration bauphysikalischer Optimierung (z. B. Wärmebrückenkompensation) bei Leeröffnungen Verbesserte Energieeffizienz, höhere Bewertung des Gebäudes, ggf. Fördermittel
    ✅ Chance Nutzung der Aufstockung als Anlass für umfassende Energieberatung (Dämmung, Fenster, Lüftung) Nachhaltige Wertsteigerung, Senkung der Betriebskosten, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation aller Mängel und Prüfungen als Referenz für zukünftige Bauvorhaben Erhöhte Verhandlungsposition bei anderen Gewerken, langfristige Qualitätskontrolle
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Prüfingenieur für Mauerwerk oder einen statisch geprüften Bausachverständigen (mit Schwerpunkt Aufstockungen) – fordern Sie schriftlich eine Standsicherheitsbescheinigung an.
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Drempel aus mindestens drei Winkeln mit Maßband, notieren Sie exakt die Abweichungsmessung (1 cm bei 1,10 m) und archivieren Sie sämtliche Planunterlagen, Baugenehmigung und Bauvertrag digital und papiergebunden.
    3. Rechnungsprüfung einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Baukostenprüfer mit der Prüfung der Position "Leeröffnungen" – prüfen Sie, ob Breite/Höhe an Rohbaumaßen orientiert, korrekt multipliziert und von der Brutto-Mauerfläche abgezogen wurde.
    4. Ausführungsplan abgleichen: Holen Sie die aktuelle statische Berechnung und die Ausführungspläne ein und vergleichen Sie darin die vorgesehene Drempel-Geometrie, Materialfestigkeit und die zulässigen Toleranzen – nicht DIN 18202, sondern dieses Dokument ist maßgeblich.
    5. Nachbesserungsfrist setzen: Sobald der Sachverständige den Mangel bestätigt hat, setzen Sie dem Maurer schriftlich eine angemessene, befristete Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Werktage) – unter Hinweis auf die Gefahr der Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen.
    6. Keine weitere Bauausführung: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Gewerke (Dach, Fenster, Elektro) bis zur schriftlichen Bestätigung der statischen Unbedenklichkeit durch den Prüfingenieur.
    Leeröffnung
    Eine Leeröffnung ist eine Aussparung im Mauerwerk, die für Fenster, Türen oder Installationen vorgesehen ist. Sie wird bei der Berechnung der Mauerwerksfläche berücksichtigt, da hier kein Stein verbaut wird. Die korrekte Berechnung der Leeröffnungsflächen ist wichtig für eine faire Abrechnung der Maurerarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Aussparung, Fensteröffnung, Türöffnung
    Drempel
    Ein Drempel ist eine senkrechte Mauer, die auf einer Decke oder einem Dachboden errichtet wird. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern. Die Höhe des Drempels beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Dachgeschossausbau
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen wie der DIN 18202 festgelegt. Sie geben an, welche Abweichungen von den geplanten Maßen und Ausführungen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollmaß, Istmaß
    Lotgerechtigkeit
    Lotgerechtigkeit bedeutet, dass eine Mauer oder ein Bauteil senkrecht zur Waagerechten steht. Die Lotgerechtigkeit ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität von Bauwerken. Abweichungen von der Lotgerechtigkeit können zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Waagerecht, Ausrichtung
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen und Ausführungen zulässig sind. Die DIN 18202 ist eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Qualität von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Normen
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Bauwerke beurteilen, Schäden feststellen und Gutachten erstellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauexperte, Baugutachten
    Schlussrechnung
    Die Schlussrechnung ist die abschließende Rechnung eines Handwerkers oder Bauunternehmers für erbrachte Leistungen. Sie enthält eine detaillierte Aufstellung aller Kosten und Leistungen. Die Schlussrechnung sollte sorgfältig geprüft werden, bevor sie bezahlt wird.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Rechnung, Kostenaufstellung
    1. Was sind Leeröffnungen im Mauerwerk?
      Leeröffnungen sind Aussparungen in einer Mauer, die für Fenster, Türen oder andere Installationen vorgesehen sind. Sie werden bei der Berechnung der Mauerwerksfläche berücksichtigt, da hier kein Stein verbaut wird. Die korrekte Berechnung der Leeröffnungsflächen ist wichtig für eine faire Abrechnung der Maurerarbeiten.
    2. Wie werden Leeröffnungen in der Rechnung berücksichtigt?
      Leeröffnungen werden in der Regel von der Gesamtfläche des Mauerwerks abgezogen. Der Maurer berechnet die Gesamtfläche der Mauer und subtrahiert dann die Fläche aller Leeröffnungen. Die verbleibende Fläche wird dann für die Berechnung der Material- und Arbeitskosten verwendet.
    3. Welche Toleranzen gelten für die Ausführung von Mauerarbeiten?
      Die zulässigen Toleranzen für Mauerarbeiten sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Bei Drempelmauern ist insbesondere die Lotgerechtigkeit von Bedeutung, da Abweichungen die Statik beeinträchtigen können.
    4. Was ist ein Drempel?
    5. Wie wirkt sich eine fehlerhafte Drempel-Aufmauerung aus?
      Eine fehlerhafte Drempel-Aufmauerung, insbesondere wenn sie nicht lotgerecht ist, kann die Statik des Dachgeschosses beeinträchtigen. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk, Problemen mit der Dämmung und langfristig zu Schäden am Gebäude führen.
    6. Was sollte ich tun, wenn ich Zweifel an der Rechnung des Maurers habe?
      Wenn Sie Zweifel an der Rechnung des Maurers haben, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Maurer suchen und um eine detaillierte Erläuterung bitten. Wenn die Zweifel bestehen bleiben, ist es ratsam, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Rechnung und die Ausführung der Arbeiten überprüft.
    7. Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei Mauerarbeiten?
      Die DIN 18202 ist eine wichtige Norm für Mauerarbeiten, da sie die zulässigen Toleranzen für Maße und Ausführungen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung der Qualität der Mauerarbeiten und hilft, Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern zu vermeiden.
    8. Wie kann ich die Größe von Leeröffnungen selbst überprüfen?
      Die Größe von Leeröffnungen können Sie selbst überprüfen, indem Sie die Breite und Höhe der Öffnungen messen und die Fläche berechnen. Vergleichen Sie diese Werte mit den Angaben in der Rechnung des Maurers. Achten Sie darauf, dass alle Leeröffnungen korrekt erfasst wurden.
    • Rechnung prüfen: Worauf achten?
      Tipps zur Überprüfung von Handwerkerrechnungen, um Fehler und unberechtigte Kosten zu erkennen.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau: Was ist erlaubt?
      Überblick über die zulässigen Abweichungen bei Mauerarbeiten gemäß DIN 18202.
    • Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen über die Aufgaben und Einsatzgebiete eines Bausachverständigen.
    • Drempelhöhe: Was ist optimal?
      Hinweise zur optimalen Drempelhöhe für eine gute Raumnutzung im Dachgeschoss.
    • Statikprüfung: Wann ist sie notwendig?
      Informationen darüber, wann eine statische Berechnung und Prüfung erforderlich ist.
  2. Leeröffnungen in Mauerkosten: Definition und Kontext
    Foto von Robert Worsch
    Leeröffnungen
    Mit dem Begriff kann ich auch nichts anfangen, sind damit z.B. Deckenaussparungen gemeint? Was hat er mit den Leeröffnungen gemacht? Hergestellt oder verschlossen? Bitte Info in welchem Zusammenhang.
    Der 1 cm auf über einem Meter liegt im Rahmen der Toleranzen.
  3. Mauerkosten: VOB-konforme Abrechnung von Leeröffnungen
    Öffnungen sind meistens leer
    (wenn man nicht gerade durchgeht), der Maurer meint wohl die Öffnungen, die laut VOBAbk. bis zu 2,5 m² bzw. 0,5 m³ übermessen werden, ansonsten wird im Rohbau, wie Herr Worsch schon sagte, mit dem dicken Daumen gemessen, warum stört Sie der cm?
    Mauerkosten prüfen: Leeröffnungen und Drempel-Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Leeröffnungen in Mauerkosten und die zulässigen Toleranzen bei der Aufmauerung von Drempeln. Es wird geklärt, was unter Leeröffnungen zu verstehen ist und wie diese nach VOBAbk. abgerechnet werden. Bezüglich der Drempel wird die zulässige Toleranz von 1 cm bei einer Höhe von 1,10 m bestätigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Mauerkosten: VOB-konforme Abrechnung von Leeröffnungen wird darauf hingewiesen, dass Öffnungen bis zu einer bestimmten Größe (2,5 m² bzw. 0,5 m³) gemäß VOB übermessen werden können. Dies sollte bei der Prüfung der Mauerkosten berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Leeröffnungen in Mauerkosten: Definition und Kontext bestätigt, dass eine Abweichung von 1 cm bei der Drempel-Aufmauerung im Rahmen der Toleranzen liegt. Dies ist besonders relevant bei der Prüfung der Schlussrechnung des Maurers im Kontext der Bungalowaufstockung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abrechnung der Leeröffnungen unter Berücksichtigung der VOB-Bestimmungen. Klären Sie Unklarheiten mit dem Maurer, um eine transparente Kostenkalkulation sicherzustellen. Die zulässigen Toleranzen bei der Drempel-Aufmauerung sind einzuhalten, um spätere Baumängel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerkosten, Leeröffnung, Drempel, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11371: Mauerkosten prüfen: Was sind Leeröffnungen? Toleranzen bei Drempel-Aufmauerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerkosten, Leeröffnung, Drempel, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerkosten, Leeröffnung, Drempel, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerkosten prüfen: Was sind Leeröffnungen? Toleranzen bei Drempel-Aufmauerung?
Suche nach: Mauerkosten: Leeröffnungen & Drempel-Toleranzen
Suche nach: Mauerkosten, Leeröffnungen, Drempel, Toleranzen, Aufmauerung, Maurer, Rechnung prüfen, Baurecht
