Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Unterputz auf Bims-HLZ Mauerwerk, die Unterschiede zwischen Innen- und Außenanwendungen sowie die Eignung von Kalkzementputz. Es wird betont, dass auf einen Unterputz nicht verzichtet werden sollte, insbesondere bei Bims-HLZ. Die Wahl des Putzes hängt stark vom Mauerwerkstyp (innen/außen, Bims oder Hochlochziegel) ab.
Ist dies überhaupt erforderlich oder kann man direkt auf dem Mauerwerk verputzen?
🔴 KRITISCH: Ein Unterputz ist auf Bims-HLZ zwingend erforderlich – ein Direktverputz ohne Unterputz widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18550, VOBAbk., ZDBAbk.-Merkblätter) und birgt hohe Risiken für Putzversagen, Rissbildung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Vor dem Unterputz ist eine werkstoffgerechte Grundierung (z. B. Kalk- oder Kalk-Zement-Grundierung) zwingend erforderlich – reines Vornässen mit Wasser ist unzureichend und führt zu Haftungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Der Unterputz muss systemgeprüft und vom Steinhersteller freigegeben sein; reine Zementputze sind auf Bims-HLZ nicht zulässig – stattdessen Kalk-Zement-Putze der Klasse PII nach DIN 18550-1.
⚠️ WICHTIG: Die Unterputzschichtdicke muss mindestens 10–15 mm betragen, um Spannungsausgleich und ausreichende Haftzugfestigkeit zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung darf ausschließlich durch einen fachkundigen, zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Gewährleistungsrisiken.
Ob ein Unterputz auf Bims-HLZ (Bims-Hohllochziegel) erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist Bims-HLZ ein saugfähiger Untergrund, der eine Vorbehandlung benötigt.
Direktes Verputzen: Das direkte Verputzen auf dem Mauerwerk ist möglich, jedoch nicht ohne Vorbereitung. Ein Haftgrund bzw. eine Grundierung ist zwingend erforderlich, um eine gute Haftung des Oberputzes zu gewährleisten und ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern. 🔴 Andernfalls kann es zu Rissen und Ablösungen kommen.
Unterputz: Ein Unterputz kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, z.B. um Unebenheiten auszugleichen oder eine zusätzliche Dämmschicht zu schaffen. Bei Bims-HLZ mit größeren Unebenheiten oder bei hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität ist ein Unterputz empfehlenswert.
Empfehlung: Ich empfehle, vor dem Verputzen einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Dieser kann den Zustand des Mauerwerks beurteilen und die geeignete Vorgehensweise empfehlen. Die Wahl des richtigen Putzsystems (Haftgrund, Unterputz, Oberputz) ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Maurer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bims-HLZ Mauerwerk zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob auf Bims-HLZ (Bimshohlblockziegel) ein Unterputz aufgetragen werden muss oder ob ein Direktverputz möglich ist. Bims-HLZ sind leichte, poröse Mauersteine mit hoher Saugfähigkeit, was die Putzhaftung und den Feuchtehaushalt beeinflusst. Ein Direktverputz ohne Unterputz ist bei diesen Steinen in der Regel nicht fachgerecht, da die Gefahr von Haftungsverlust, Rissbildung und Durchfeuchtung besteht.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf den Unterputz birgt ein hohes Risiko für Putzabplatzungen und Schäden durch mangelnde Haftung. Die hohe Saugfähigkeit des Bims-HLZ kann dem Putz zu schnell Wasser entziehen, was zu einer unzureichenden Hydratation des Bindemittels führt.
➕ Ergänzung: Der Unterputz dient als Haftbrücke und Spannungsausgleich. Er sollte aus einem geeigneten Kalkzementputz oder Leichtputz bestehen, der auf die Saugfähigkeit des Steins abgestimmt ist. Vor dem Auftragen ist ein gründliches Vornässen des Mauerwerks unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu reduzieren.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Unterputzes ist berechtigt. Bei modernen, werksgetrockneten Bims-HLZ mit geringer Restfeuchte ist ein Unterputz zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend einen systemgeprüften Unterputz, der vom Steinhersteller freigegeben ist. Lassen Sie die Verarbeitung von einem Fachbetrieb durchführen, der die Vornässung und die Putzschichtdicken (mindestens 10-15 mm) korrekt ausführt. Beauftragen Sie vorab eine fachliche Beratung durch einen Putzsystemhersteller oder einen Bausachverständigen.
Bims-HLZ-Steine (Hochlochziegel aus Bims) weisen eine hohe Porosität, geringe Rohdichte und eine stark saugfähige Oberfläche auf, was besondere Anforderungen an die Putzhaftung und die Feuchteverteilung stellt.
🔴 Gefahr: Ein direkter Oberputz ohne geeigneten Unterputz führt bei Bims-HLZ häufig zu Haftungsverlust, Rissbildung, Abblättern oder ungleichmäßiger Trocknung – besonders bei zementärer Putzsystematik, da die schnelle Saugwirkung die Hydratation des Bindemittels stört.
✅ Zustimmung: Ein Unterputz ist grundsätzlich erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren, eine planmäßige Tragschicht für den Oberputz zu schaffen und Spannungen zwischen Mauerwerk und Putz abzufangen.
➕ Ergänzung: Geeignete Unterputzsysteme sind zementär-kalkhaltige oder rein kalkhaltige Putze mit geringer Festigkeit (z. B. Kalk-Zement-Putze nach DIN 18550-1, Klasse PII), die eine ausreichende Haftzugfestigkeit und Elastizität aufweisen; reine Zementputze sind auf Bims-HLZ nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann direkt auf dem Mauerwerk verputzen" ist fachlich unzulässig – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18550, VOB, Merkblätter des ZDB und des BIMSBau).
➕ Ergänzung: Vor dem Unterputz ist eine geeignete Grundierung (z. B. Kalk- oder Kalk-Zement-Grundierung) zwingend erforderlich, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu sichern; eine reine Wasseranfeuchtung ist unzureichend.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Unterputzsystematik birgt langfristig Risiken für die Bausubstanz wie Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Frostschäden und Putzversagen – insbesondere in Außenbereichen oder feuchterelastischen Innenräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Putzsysteme, um das konkrete Mauerwerk, die Raumklimabedingungen und das geplante Putzsystem fachgerecht abzustimmen und eine werkstoffgerechte Verarbeitung sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bims-HLZ ein hoch saugfähiger und poröser Untergrund ist, der besondere putztechnische Vorkehrungen erfordert.
- Alle drei bestätigen, dass ein Unterputz grundsätzlich erforderlich ist – insbesondere bei hohen Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Oberflächenqualität und Feuchteverhalten.
- GoogleAI formuliert den Unterputz als "sinnvoll in bestimmten Fällen" (z. B. bei Unebenheiten), während DeepSeek und Qwen ihn klar als "zwingend erforderlich" deklarieren – letztere berufen sich explizit auf DIN 18550 und ZDB-Merkblätter.
- GoogleAI erwähnt Haftgrund als "zwingend", aber nicht explizit als eigenständige, werkstoffgerechte Grundierung – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit einer spezifischen Kalk- bzw. Kalk-Zement-Grundierung (kein reines Vornässen).
- Qwen ergänzt die explizite Unzulässigkeit reiner Zementputze auf Bims-HLZ und nennt die DIN-Klasse PII als Mindestanforderung – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen verweist auf langfristige Bauschäden (Salzausblühungen, Frostschäden), während DeepSeek stärker auf die Hydratationsstörung und GoogleAI auf Risse/Ablösungen fokussiert.
- DeepSeek benennt konkrete Schichtdicken (min. 10–15 mm), Qwen und GoogleAI nicht.
- GoogleAI formuliert "direktes Verputzen ist möglich (jedoch nicht ohne Vorbereitung)" – Qwen widerspricht dies klar mit "die Aussage ‚man kann direkt auf dem Mauerwerk verputzen‘ ist fachlich unzulässig". Da Qwen und DeepSeek die anerkannten Regeln der Technik explizit zitieren, wird die sicherere Einschätzung ("Direktverputz unzulässig") priorisiert.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich: Unterputz ist nicht "sinnvoll", sondern fachlich zwingend vorgeschrieben.
- Die Empfehlung von Qwen zur werkstoffgerechten Grundierung und zum systemgeprüften Putzsystem stellt die umfassendste und rechtssichere Handlungsgrundlage dar.
Thema Status KI-Konsens Direktverputz ohne Unterputz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht ihn "möglich bei Vorbereitung", DeepSeek & Qwen lehnen ihn als fachlich unzulässig ab – Konsens: ❌ unzulässig nach DIN 18550 und ZDB-Merkblättern Notwendigkeit Unterputz ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Unterputz ist grundsätzlich erforderlich – bei Qwen/DeepSeek explizit als "zwingend", bei GoogleAI als "empfehlenswert bei hohen Anforderungen" → Gesamteinschätzung: ✅ zwingend Grundierung vor Unterputz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Haftgrund als "zwingend", DeepSeek verlangt "gründliches Vornässen", Qwen fordert explizit "Kalk- oder Kalk-Zement-Grundierung" – Konsens: ⚠️ reine Wasseranfeuchtung reicht nicht; werkstoffgerechte Grundierung ist erforderlich Putzsystemwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen reine Zementputze ab; Qwen benennt Kalk-Zement-Putze der Klasse PII nach DIN 18550-1 als Mindeststandard – Konsens: ✅ systemgeprüfter, kalkhaltiger Unterputz Fachliche Verarbeitung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung – Konsens: ✅ ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb 👉 Handlungsempfehlung: Ein Unterputz auf Bims-HLZ ist kein Optionale, sondern eine zwingende Voraussetzung nach anerkannten Regeln der Technik. Die Verarbeitung erfordert einen systemgeprüften Kalk-Zement-Putze der Klasse PII, eine werkstoffgerechte Grundierung und eine Mindestschichtdicke von 10–15 mm – alles durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust durch ungeeignete Grundierung oder fehlenden Unterputz Putzabblätterung, Rissbildung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Hydratationsstörung des Putzbindemittels durch zu hohe Saugfähigkeit Unvollständige Erhärtung, geringe Druckfestigkeit, erhöhte Durchfeuchtung 🔴 Risiko Einsatz reiner Zementputze auf Bims-HLZ Frost-Tausalz-Wechsel, Spannungsrisse, Verlust der Elastizität, langfristiger Substanzschaden 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestschichtdicke (10–15 mm) Mangelhafter Spannungsausgleich, erhöhte Rissneigung, unzureichende Barrierefunktion 🔴 Risiko Fehlende fachliche Verarbeitung (Eigenleistung / ungelernter Handwerker) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Verstoß gegen VOB / Bauordnungsrecht ✅ Chance Gezielte Nutzung des Unterputzes als Feuchte- und Spannungspuffer Erhöhte Lebensdauer der Putzfläche, geringere Instandhaltungskosten, bessere Raumklimaregelung ✅ Chance Anpassung des Unterputzes an bauphysikalische Anforderungen (z. B. kapillaraktive Leichtputze) Verbesserte Diffusionsfähigkeit, geringere Kondensatbildung, Energieeinsparung ✅ Chance Systemübergreifende Abstimmung mit Steinhersteller und Putzhersteller Rechtssichere Dokumentation, volle Gewährleistung, vereinfachte Schadensregulierung ✅ Chance Nutzung des Unterputzes als Tragschicht für nachträgliche Dämmmaßnahmen (z. B. WDVSAbk.) Flexibilität bei späteren Sanierungen, höhere Wirtschaftlichkeit im Gebäudelebenszyklus ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Betrieb mit Bauphysik-Prüfung Nachweisbare Dauerhaftigkeit, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA), erhöhter Immobilienwert Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf jeglichen Direktverputz – auch mit Haftgrund – und planen Sie ausschließlich einen systemgeprüften Unterputz mit mindestens 10 mm Schichtdicke.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Sachverständigen für Putzsysteme oder einen Bauphysiker, um das konkrete Bims-HLZ-Mauerwerk und das geplante Putzsystem abzustimmen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das technische Merkblatt des Bims-HLZ-Herstellers sowie das Systemzulassungsdatenblatt des Putzherstellers – beide Dokumente müssen für Bims-HLZ ausdrücklich freigegeben sein.
- Grundierung prüfen: Bestellen Sie ausschließlich eine Kalk- oder Kalk-Zement-Grundierung (kein Haftgrund auf Dispersionsbasis) und vereinbaren Sie deren Auftrag vor dem Unterputz explizit mit dem ausführenden Fachbetrieb.
- Vertragsgrundlage sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung der DIN 18550-1 (Klasse PII), die Mindestschichtdicke von 10–15 mm und die Vorlage einer Verarbeitungsbestätigung des Putzherstellers.
- Materialkontrolle vor Ort: Prüfen Sie vor Verarbeitungsbeginn die Lieferpapiere auf Übereinstimmung mit Merkblatt und Zulassung – bei Abweichungen unverzüglich Stopp der Arbeiten.
- Bims-HLZ
- Bims-Hohllochziegel sind Mauersteine aus vulkanischem Bimsstein, bekannt für ihre Wärmedämmung und leichte Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Dämmstoffe. - Unterputz
- Eine Putzschicht, die als Grundlage für den Oberputz dient, um Unebenheiten auszugleichen und die Haftung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Oberputz. - Oberputz
- Die abschließende Putzschicht, die für die Optik und den Schutz des Mauerwerks verantwortlich ist.
Verwandte Begriffe: Feinputz, Strukturputz, Dekorputz. - Haftgrund
- Eine Grundierung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert und die Saugfähigkeit reduziert.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzgrund, Voranstrich. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport. - Putzsystem
- Ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Putzschichten (Haftgrund, Unterputz, Oberputz), das für ein optimales Ergebnis sorgt.
Verwandte Begriffe: Putzaufbau, Schichtaufbau, Materialkombination. - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind und Wände oder andere Bauteile bilden.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Bausubstanz.
- Frage: Was ist Bims-HLZ?
Antwort: Bims-HLZ steht für Bims-Hohllochziegel. Es handelt sich um einen Mauerstein, der aus Bims (vulkanischen Ursprungs) hergestellt wird und durch seine poröse Struktur gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. - Frage: Warum ist ein Haftgrund wichtig?
Antwort: Ein Haftgrund verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund. Er reduziert die Saugfähigkeit des Mauerwerks und verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Putzes, was zu Rissen führen kann. - Frage: Welche Arten von Unterputz gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Unterputz, z.B. Kalkzementputz, Gipsputz oder Lehmputz. Die Wahl des richtigen Unterputzes hängt von den Eigenschaften des Mauerwerks und den Anforderungen an die Oberfläche ab. - Frage: Kann ich jeden Oberputz auf Bims-HLZ verwenden?
Antwort: Nicht jeder Oberputz ist für Bims-HLZ geeignet. Es ist wichtig, einen Oberputz zu wählen, der diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. - Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden. - Frage: Wie erkenne ich, ob mein Mauerwerk zu saugfähig ist?
Antwort: Ein einfacher Test ist, etwas Wasser auf das Mauerwerk zu spritzen. Wenn das Wasser schnell aufgesaugt wird, ist das Mauerwerk sehr saugfähig. - Frage: Was passiert, wenn der Putz zu schnell austrocknet?
Antwort: Wenn der Putz zu schnell austrocknet, kann er schrumpfen und Risse bilden. Dies beeinträchtigt die Optik und die Funktion des Putzes. - Frage: Muss ich Bims-HLZ vor dem Verputzen vornässen?
Antwort: Das Vornässen von Bims-HLZ kann sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Allerdings sollte das Mauerwerk nicht zu nass sein, da dies die Haftung des Putzes beeinträchtigen kann.
- Putzarten im Vergleich
Welche Putzarten gibt es und welche ist für welchen Untergrund geeignet? - Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen und beseitigen
Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden und welche Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich? - Rissbildung im Putz vermeiden
Ursachen für Risse im Putz und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Dämmung von Innenwänden
Welche Dämmmaterialien sind für die Innendämmung geeignet und wie werden sie verarbeitet? - Kosten für Putzarbeiten
Welche Kosten entstehen bei Putzarbeiten und wie kann man Kosten sparen?
Unterputz: Kalkzementleichtputz auf Bims-HLZ – Empfehlung
Bims-HLZ: Innen- vs. Außenmauerwerk – Putzunterschiede!
innen oder außen?
die Frage ist Bims oder Hochlochziegel? innen oder außen?
großformatige steine oder altmauerwerk?
bei Außenmauerwerk schließe ich mich martin an. wobei die Frage zwar beantwortet, durch die unklare Fragestellung aber eigentlich wieder offen ist 🙂
also innen oder außen, Mauerwerkstyp, bei innen: einlagig - mehrlagig -
Hinweis: Frage bezieht sich auf Außenwände & Fassaden
Baukultur & Architektur: Außenputz-Diskussion im Forum
jou!
danke für den Hinweis 😉
die Treffer in der sparte Außenputz sind sicher höher wie die unter Architektur:-) ob sich damit die Unkenntnis breiter Schichten zum Thema Baukultur und Architektur erklären ließe? -
Kalkzementputz: Geeignet für Jastoplan Außen- & Innenwand?
Außenwand
ist natürlich richtig.
Bei dem Stein handelt es sich um den Jastoplan, Größe 6 DF als Neubau.
Kalkzementputz also. Danke, sollte zu machen sein. BTW: kann ich den gleichen Kalkzementputz auch als Innenputz verwenden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & Verarbeitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Unterputz auf Bims-HLZ Mauerwerk, die Unterschiede zwischen Innen- und Außenanwendungen sowie die Eignung von Kalkzementputz. Es wird betont, dass auf einen Unterputz nicht verzichtet werden sollte, insbesondere bei Bims-HLZ. Die Wahl des Putzes hängt stark vom Mauerwerkstyp (innen/außen, Bims oder Hochlochziegel) ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Fragestellung sollte präzise sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Wie im Beitrag Bims-HLZ: Innen- vs. Außenmauerwerk – Putzunterschiede! erwähnt, ist die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenmauerwerk entscheidend für die Putzwahl.
✅ Empfehlung: Für Bims-HLZ im Außenbereich wird Kalkzementleichtputz als Unterputz empfohlen. Der Beitrag Unterputz: Kalkzementleichtputz auf Bims-HLZ – Empfehlung bestätigt diese Empfehlung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Mauerwerkstyps zu berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Neubauten mit Jastoplan Steinen (6 DF) kann Kalkzementputz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden, wie im Beitrag Kalkzementputz: Geeignet für Jastoplan Außen- & Innenwand? erläutert wird. Dies vereinfacht die Materialauswahl und Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Putzplanung den genauen Mauerwerkstyp (innen/außen, Material) und wählen Sie den passenden Putz. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung und ggf. notwendigen Vorbehandlungen (z.B. Haftgrund). Weitere Informationen zur Anwendung von Kalkzementputz finden Sie in einschlägigen Fachartikeln und Herstellerangaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterputz, Bims-HLZ, Mauerwerk, Putzarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11211: Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
- … (ist also halb eingelassen im Hang). Das Gartenhaus wurde mit normalen Bimssteinen gebaut und muss als reines Gartenhaus nicht wärmegedämmt werden. …
- … 4-5 mm Sockelputz (und dann der Scheibenputz darauf) aus, um das Mauerwerk langfristig Wasserfest zu machen? …
- … Für ein Gartenhaus ohne Wärmedämmung, das mit Bimssteinen gebaut wurde, ist die Dicke des Grundputzes ein wichtiger Faktor …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz Druckfestigkeit: Super Lupp Daten, Vergleich & Anwendung?
- … Mineralputz, Druckfestigkeit, Super Lupp, Putzarten, Bauwesen, Materialeigenschaften, Vergleich …
- … Mineralputz wichtig?[br]Antwort: Eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit hilft, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und somit Schimmelbildung zu vermeiden. Dies trägt zu einem gesunden …
- … Innenputzarten im Überblick[br]Verschiedene Arten von Innenputz und ihre jeweiligen Vor- …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimssteinmauerwerk mit Putzgrund: Haftungsprobleme, Unterputz & Zementputz im Sockelbereich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
- … vor 15 Jahren erbaute Maschinenhalle erworben. Diese wurde aus roten Hohlziegel gemauert und ist bisher noch unverputzt. Aus Kostengründen möchte ich …
- … Für das Verputzen einer 15 Jahre alten Maschinenhalle aus Hohlziegeln empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Sachverhalt beschreibt den Plan, eine vor 15 Jahren aus roten Hohlziegeln erbaute Maschinenhalle in Eigenregie mit Außenputz zu versehen. Der Nutzer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … aufweist als herkömmlicher Mörtel. Er wird verwendet, um die Wärmedämmung von Mauerwerk zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Mörtel, Wärmedämmung, U-Wert …
- … die Vereinigung von den Funktionen Lastabtrag, Schallschutz, Wärmedämmung allein in einer Mauerwerksschale kritisch. Bei den heutigen Grundrissgestaltungen sind konzentrierte Lasteinleitungen Aufgrund weiter …
- … ab, und so muss man oft Auflagerpolster aus Beton oder druckfesten Mauerwerk erstellen und dort Wärmebrückendämmungen einbauen (die auch schon mal vergessen wird, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … Baustoffen wie Beton, Ziegel oder Naturstein errichtet werden.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Steinbau. …
- … Ein Massivhaus, ob aus Vollmauerwerk oder aus massivem Holz ist immer besser als Holzständerbau. …
- … [br]Da das WDVSAbk. das Instandsetzten von Fassaden, ob Sichtmauerwerk oder Putzfassaden immer mehr verdrängt hat bzw. der traditionelle Mauerwerksbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fleckiger mineralischer Außenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Sto-Putz?
- … GoogleAI bleibt bei Oberflächenschäden; Konsensbildung nach Vorsichtsprinzip: Gefahr von Feuchteschäden im Mauerwerk ist gegeben. …
- … Langfristige Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelpilzbildung im Innenraum …
- … der Eigenschaften und Vorteile von mineralischen Putzen im Vergleich zu anderen Putzarten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen zeichnen sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fassadenanstrich?
- … Unentdeckte Feuchteschäden im Mauerwerk …
- … verbinden und die Fassade abzudichten.[br]Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Fassade, Mauerwerk …
- … auf der Fassade, die durch Salze verursacht werden, die aus dem Mauerwerk ausgewaschen werden. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.[br]Verwandte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputz, Bims-HLZ, Mauerwerk, Putzarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterputz, Bims-HLZ, Mauerwerk, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
Suche nach: Unterputz auf Bims-HLZ: Ja oder Nein?
Suche nach: Unterputz, Bims-HLZ, Mauerwerk, Verputzen, Putzarten, Direktverputzen, Haftgrund
