Rostausblühungen in Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken für Mauerwerk?
Rostausblühungen in Fugen können durch Eisen-Auswaschungen aus Ziegeln entstehen. Eine Analyse ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode. Tenside sind oft nicht ausreichend, um die Flecken zu entfernen. Phosphorsäure kann je nach Eisenwertigkeit helfen oder schaden. Hydrophobierungsmaßnahmen können zukünftige Auswaschungen verhindern.
Wir haben vor über 1 Jahr an unserem Haus angebaut (Wohnraum mit Flachdach). Seit Fertigstellung fallen rostfarbene Ausblühungen in den Fugen des Mauerwerks auf. Ich habe hier bereits gelesen, dass dies Auswaschungen von eisenhaltigen Stoffen sein können. Dies kann auch zutreffen, denn die Außenwand, die nach Südwest zeigt und bei Regen immer trocken ist (größerer Dachüberstand), zeigt keine Ausblühungen. Die Außenwand mit den Ausblühungen, die nach Nordwest zeigt, ist hingegen bei Regen immer nass (Dachüberstand kleiner).
Meine Fragen sind nun folgende:
1. Wie entstehen diese rostfarbenen Ausblühungen in den Fugen?
2. Entstehen sie durch Materialfehler der Ziegel oder des verwendeten Mörtels?
3. Wie kann man eisenhaltige Stoffe im Ziegel nachweisen, und wo kann man dies untersuchen lassen?
4. Die wichtigste Frage: Wie bekomme ich die unansehlichen Flecken wieder weg?
Habe bereits verschiedene Tenside ausprobiert, aber nach jeder Behandlung wurde das Bild eher schlimmer wie besser.
5. Und letzte Frage: Wie verhindere ich, dass diese Flecken
wiederkommen, wenn ich sie überhaupt weg bekomme?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand alle Fragen beantworten kann.
Vielen Dank
Reinhard Burfeindt
  • Reinhard Burfeindt
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Ausblühungen können langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen, insbesondere bei Frost.
    Rostfarbene Ausblühungen in Fugen deuten meist auf Auswaschungen eisenhaltiger Bestandteile hin. 🔴 Diese können aus dem Mauerwerk selbst (Ziegel), dem Mörtel oder durch eindringendes Wasser eingebrachte Stoffe stammen. Besonders betroffen sind oft Fassaden, die der Witterung stark ausgesetzt sind, wie beispielsweise die Südwestseite.
    Die Entstehung solcher Ausblühungen kann durch folgende Faktoren begünstigt werden:
    • Materialfehler: Verunreinigungen im Ziegel oder Mörtel.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Regenwasser, insbesondere bei fehlendem oder zu geringem Dachüberstand.
    • Chemische Reaktionen: Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser.
    Zur Behandlung empfehle ich:
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt und beheben Sie die Ursache (z.B. Dachreparatur, Fassadenabdichtung).
    • Reinigung: Entfernen Sie die Ausblühungen mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Reiniger für mineralische Oberflächen verwendet werden. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Reiniger keine schädlichen Säuren enthalten, die das Mauerwerk angreifen könnten.
    • Schutz: Tragen Sie nach der Reinigung eine wasserabweisende Imprägnierung auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Ausblühungen weiterhin. Wenn sie trotz Reinigung und Schutzmaßnahmen wieder auftreten, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Ursache genauer zu analysieren und Folgeschäden auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt rostfarbene Ausblühungen in Mauerwerksfugen eines Neubaus, die nach Südwest- und Nordwest-Ausrichtung unterschiedlich stark auftreten. Die Beobachtung, dass die betroffene Nordwest-Wand bei Regen nass wird, während die Südwest-Wand trocken bleibt, ist ein entscheidender Hinweis auf die Ursache.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um Auswaschungen eisenhaltiger Stoffe handelt, ist fachlich korrekt. Diese sogenannten Eisenausblühungen entstehen, wenn Regenwasser eisenhaltige Partikel aus dem Mörtel oder den Ziegeln löst und an die Oberfläche transportiert. Beim Trocknen oxidieren die Eisenverbindungen und hinterlassen die typischen rostbraunen Flecken.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist nicht in einem Materialfehler, sondern in der natürlichen Zusammensetzung von Ziegeln oder Mörtel, die geringe Mengen Eisenoxide enthalten können. Entscheidend ist die Feuchtigkeitsbelastung: Eine dauerhaft nasse Wand begünstigt den Transport der Eisenionen. Ein Materialfehler läge nur vor, wenn der Eisengehalt ungewöhnlich hoch ist oder der Mörtel nicht ausreichend abgebunden hat.
    🔴 Gefahr: Die rostfarbenen Flecken selbst sind in der Regel kein statisches Problem, aber sie sind ein Warnsignal für eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks. Langfristig kann dies zu Frostschäden, Putzabplatzungen oder sogar Schimmelbildung im Innenbereich führen. Die Gefahr liegt also in der zugrundeliegenden Feuchtigkeitsbelastung, nicht in den Flecken an sich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Ursache der Durchfeuchtung durch einen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Maurermeister klären. Prüfen Sie die Dachkonstruktion und die Anschlüsse an der Nordwest-Seite auf Undichtigkeiten oder unzureichenden Wetterschutz. Für die Entfernung der Flecken sind spezielle, für Mauerwerk geeignete Reiniger auf Oxalsäurebasis oder ein professionelles Trockenstrahlverfahren zu empfehlen. Vermeiden Sie aggressive Tenside, da diese das Problem verschlimmern können. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle, z.B. durch eine Vergrößerung des Dachüberstands oder eine Fassadenimprägnierung.
    Rostausblühungen (auch als Eisenoxide oder "Rostblüten" bezeichnet) in Fugen sind ein häufiges, aber oft unterschätztes Phänomen, das auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Baustoffen, Feuchte und Sauerstoff hinweist. Die beobachtete Lokalisation an der nordwestausgerichteten Wand mit geringem Dachüberstand und stärkerer Regenbelastung deutet klar auf eine feuchtegesteuerte Auswaschung hin — nicht auf zufällige Oberflächenverunreinigungen.
    🔴 Gefahr: Solche Ausblühungen können ein Indiz für eingelagerte eisenhaltige Verunreinigungen im Mauerwerk sein — etwa in Form von Eisenpartikeln im Sand des Mörtels, eisenhaltigen Zusatzstoffen im Ziegel oder sogar Korrosion von eingebetteten Metallankern oder Armierungen. Bei langfristiger Feuchteeinwirkung besteht Risiko einer fortschreitenden Korrosion, die zu Fugenaufweitungen, Mörtelabplatzungen oder sogar statisch relevanten Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur" um harmlose Auswaschungen handelt, ist irreführend: Eisenoxide selbst sind nicht toxisch, aber ihr Vorhandensein signalisiert eine dauerhafte Feuchtebelastung, die langfristig zu Schäden am Mauerwerk oder an verbauten Metallkomponenten führen kann — insbesondere bei jungen Bauten wie diesem Anbau von vor einem Jahr.
    ➕ Ergänzung: Die Entstehung erfolgt meist in mehreren Schritten: Feuchtigkeit dringt in poröse Fugen oder Ziegel ein, löst eisenhaltige Bestandteile aus, transportiert sie nach außen und oxidiert sie an der Oberfläche unter Lichteinfluss zu rostfarbenen Eisenhydroxiden. Dieser Prozess ist besonders intensiv bei wechselnder Trocken- und Naßphase — typisch für Nordwestlagen mit geringem Schutz.
    ❌ Widerspruch: Eine Entfernung mit Tensiden ist kontraproduktiv und verstärkt oft die Ausblühung, da sie die Kapillarität der Fugen erhöhen und mehr Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen lassen — dies erklärt die Verschlechterung nach den eigenen Versuchen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die südwestseitige Wand ohne Ausblühungen bleibt, ist fachlich plausibel und bestätigt die entscheidende Rolle von Feuchteexposition und Trocknungsverhalten — ein wichtiger Hinweis für die Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Mauerwerk und Feuchteschäden zur materialanalytischen Abklärung (z. B. Röntgenfluoreszenzanalyse für Eisenanteile, Feuchtemessung in Fugen und Ziegel sowie visuelle Prüfung auf Ankerkorrosion). Eine bloße Oberflächenreinigung ist ohne Ursachenbeseitigung sinnlos und kann Schäden verstärken.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen oder Mineralien an der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen durch den Transport von gelösten Stoffen im Wasser, das verdunstet und die Stoffe an der Oberfläche zurücklässt. Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Kalkausblühung.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Trasszementmörtel.
    Ziegel
    Ziegel sind künstliche Steine, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie werden hauptsächlich für den Bau von Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Klinker, Dachziegel.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in das Material ein und verändert dessen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee zu schützen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Baustoff nicht die geforderten Eigenschaften aufweist oder Mängel aufweist, die seine Funktion beeinträchtigen. Dies kann durch Verunreinigungen, falsche Verarbeitung oder andere Faktoren verursacht werden. Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Sachmangel.
    Tenside
    Tenside sind waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung von Wasser herabsetzen und somit die Reinigungswirkung von Reinigern verbessern. Sie werden in vielen Reinigungs- und Waschmitteln eingesetzt. Verwandte Begriffe: Detergenzien, Emulgatoren, Netzmittel.
    1. Was sind die Ursachen für rostfarbene Ausblühungen in Fugen?
      Rostfarbene Ausblühungen entstehen meist durch Auswaschungen eisenhaltiger Bestandteile aus dem Mauerwerk, Mörtel oder durch eindringendes Wasser. Diese Stoffe reagieren mit Sauerstoff und bilden Rost, der sich als Flecken auf der Oberfläche zeigt. Materialfehler, Feuchtigkeit und chemische Reaktionen können die Entstehung begünstigen.
    2. Sind rostfarbene Ausblühungen schädlich für das Mauerwerk?
      Ja, unbehandelte Ausblühungen können langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen. Insbesondere bei Frost können die Ausblühungen das Material sprengen und zu Rissen oder Abplatzungen führen. Zudem können sie ein Zeichen für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein.
    3. Wie kann ich rostfarbene Ausblühungen entfernen?
      Entfernen Sie die Ausblühungen zunächst mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Reiniger für mineralische Oberflächen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Reiniger keine schädlichen Säuren enthalten, die das Mauerwerk angreifen könnten. Nach der Reinigung empfiehlt sich eine wasserabweisende Imprägnierung.
    4. Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Entstehung von Ausblühungen?
      Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor direktem Regenwasser. Fehlt dieser Schutz, kann das Wasser leichter in das Mauerwerk eindringen und Auswaschungen verursachen. Ein zu geringer Dachüberstand begünstigt somit die Entstehung von Ausblühungen.
    5. Kann ich die Ausblühungen einfach überstreichen?
      Nein, das Überstreichen der Ausblühungen ist keine dauerhafte Lösung. Die Ausblühungen werden mit der Zeit wieder durch die Farbe dringen. Es ist wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu beheben und diese gründlich zu entfernen, bevor die Fassade neu gestrichen wird.
    6. Was bedeutet es, wenn die Ausblühungen immer wieder auftreten?
      Wenn die Ausblühungen trotz Reinigung und Schutzmaßnahmen immer wieder auftreten, deutet dies auf ein tieferliegendes Problem hin. In diesem Fall sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache genauer zu analysieren und Folgeschäden auszuschließen.
    7. Welche Materialien sind besonders anfällig für Ausblühungen?
      Materialien mit einem hohen Eisengehalt, wie bestimmte Ziegelarten oder Mörtel, sind besonders anfällig für Ausblühungen. Auch poröse Materialien, die viel Feuchtigkeit aufnehmen, begünstigen die Entstehung von Ausblühungen.
    8. Wie kann ich mein Mauerwerk vor Ausblühungen schützen?
      Schützen Sie Ihr Mauerwerk vor Ausblühungen, indem Sie für einen ausreichenden Dachüberstand sorgen, Risse und Beschädigungen reparieren und eine wasserabweisende Imprägnierung auftragen. Achten Sie zudem auf die Qualität der verwendeten Materialien und vermeiden Sie Produkte mit einem hohen Eisengehalt.
    • Salzausblühungen auf Mauerwerk
      Informationen zu Ursachen und Behandlung von weißen Ablagerungen auf Ziegeln und anderen Baustoffen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Wie eindringende Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen kann und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Methoden zur systematischen Analyse von Schäden an Gebäuden, um die zugrunde liegenden Probleme zu identifizieren.
    • Mauerwerk reinigen und schützen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Mauerwerkstypen und zur langfristigen Erhaltung der Bausubstanz.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Wie Schimmel entsteht, welche gesundheitlichen Risiken bestehen und wie man ihn effektiv bekämpft.
  2. Rostausblühungen: Mineralisch oder biologischer Ursprung?
    Foto von Stephan Langbein
    Sicher, dass diese nur mineralischen Ursprungs
    sind und nicht etwa Moose oder Pilze?
  3. Ursachenanalyse: Eisen im Zement, Ziegel & Analyse-Kosten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Hämatit Limonit oder Reduktionsvorgang =
    zu 1) unverbundenes Eisen aus dem Zement, Mineralienauswaschung aus dem Ziegel (Löslichkeit von Eisen geht auch bei Laugen) usw
    zu 2) Untersuchung recht einfach mittels Analyse (Dr. Kownatzki, Tel. : 02407 / 56 43 0) Kosten ca. 300  -  500 €.
    zu 3) siehe 2)
    zu 4) Kommt auf die Analyse an, aber Tenside machen nix.
    zu 5) auch das hänmgt von der Analyse ab
  4. Rostausblühungen entfernen: Analyse & Vorgehensweise
    Rostfarbene Ausblühungen in den Fugen (Teil 2)
    Sehr geehrter Herr Fahrenkrog,
    vielen Dank, dass Sie auf meine Fragen geantwortet haben.
    Allerdings bleibt mein Problem, wie bekomme ich die Flecken weg, wenn Tenside nicht helfen. Sie sagen es kommt auf die Analyse an. Angenommen es handelt sich um Eisen, wie bekomme ich es wieder weg, und wie verhindere ich, dass es wiederkommt?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir einen guten Rat geben können.
    Reinhard Burfeindt
  5. Eisen-Analyse: Phosphorsäure – Nutzen oder Schaden?
    Analysefrage
    Je nach Wertigkeit des Eisens kann Phosphorsäure helfen oder schaden. Ohne Analyse keine langfristige Beseitigung. Deshalb der Tipp mit Dottore Kownatzki
  6. Analyse-Ergebnis: Eisen-Auswaschung aus Ziegel – Lösungen?
    Analyse durchgeführt
    Der Rat, bei Herrn Kownatzki eine Analyse durchzuführen, war sehr gut. Vielen Dank Herr Fahrenkrog! Ich habe nun heute Abend einen telefonischen Zwischenbericht erhalten. Die bräunlichen, rostfarbenen Verfärbungen in den Fugen sind wie vermutet durch Eisen entstanden, das aus dem Ziegel über die Fugen nach außen ausgeschwemmt wurde und wird. Nun greife ich meine zuletzt gestellten Fragen wieder auf: Wie bekomme ich das Eisen wieder weg? Oder macht es überhaupt Sinn, die Fugen wieder sauber zu machen, denn das Eisen kann ja auch weiterhin aus dem Stein ausgeschwemmt werden? Wie könnte man dies in Zukunft verhindern? Helfen hier Hydrophobierungsmaßnahmen am Mauerwerk? Oder hört das Geschehen irgendwann von selbst auf, denn irgendwann muss das Eisen im Ziegel doch weniger werden? Fragen über Fragen. Aber Lösungen muss es doch geben! Oder?
    In großer Erwartung
    Reinhard Burfeindt
    Rostausblühungen in Fugen: Ursachen, Analyse & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Rostausblühungen in Fugen können durch Eisen-Auswaschungen aus Ziegeln entstehen. Eine Analyse ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode. Tenside sind oft nicht ausreichend, um die Flecken zu entfernen. Phosphorsäure kann je nach Eisenwertigkeit helfen oder schaden. Hydrophobierungsmaßnahmen können zukünftige Auswaschungen verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne eine detaillierte Analyse der Rostausblühungen ist eine langfristige Beseitigung nicht möglich, wie im Beitrag Eisen-Analyse: Phosphorsäure – Nutzen oder Schaden? betont wird. Die Kosten für eine solche Analyse liegen zwischen 300 und 500 Euro.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Fahrenkrog empfiehlt eine Analyse durch Dr. Kownatzki (Tel. 02407 / 56 43 0) zur genauen Bestimmung der Ursache, wie im Beitrag Ursachenanalyse: Eisen im Zement, Ziegel & Analyse-Kosten erwähnt wird. Dies ermöglicht eine gezielte Behandlung der Rostausblühungen im Mauerwerk.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Analyse, wie im Beitrag Analyse-Ergebnis: Eisen-Auswaschung aus Ziegel – Lösungen? beschrieben, sollte man die geeigneten Maßnahmen zur Entfernung des Eisens und zur Verhinderung weiterer Auswaschungen ergreifen. Dies kann den Einsatz von speziellen Reinigungsmitteln oder Hydrophobierungsmittel beinhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Analyse der Rostausblühungen durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Rostausblühungen entfernen: Analyse & Vorgehensweise bezüglich der Vorgehensweise nach der Analyse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rostausblühung, Fuge, Mauerwerk, Auswaschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Fugen durch Eisenausschwemmung im Ziegel: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11183: Rostausblühungen in Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken für Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rostausblühung, Fuge, Mauerwerk, Auswaschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rostausblühung, Fuge, Mauerwerk, Auswaschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostausblühungen in Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken für Mauerwerk?
Suche nach: Rostausblühungen, Fugen, Mauerwerk, Auswaschungen, Eisen, Materialfehler, Ziegel, Mörtel, Flecken
