Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen, Dampfsperre prüfen & Abdichtung verbessern
❓ Fragestellung: Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen, Dampfsperre prüfen & Abdichtung verbessern
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Verbindung zwischen Dampfsperre (Rockwool-Folie) und Mauerwerk als Hauptursache für die Zugluft; Alle drei warnen einhellig vor gravierenden Folgeschäden (Schimmel, Holzfäule, Kondensation) bei unzureichender Dampfsperrenfunktion; Alle drei lehnen Acryl als Abdichtungsmaterial kategorisch ab – es ist nicht dampfdicht, nicht dauerhaft luftdicht und technisch untauglich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstreparatur mit Acryl oder anderen oberflächlichen Mitteln – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen zur Blower-Door-Messung und fachgerechter Sanierung unter Öffnung der Beplankung.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Beseitigung von Zugluft im Dachgeschoss, insbesondere an der Verbindung zwischen Dampfsperre und Mauerwerk. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Bedeutung des SD-Werts und der korrekte Aufbau der Dämmschichten erörtert. Die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre sowie die Risiken eines falschen Dachaufbaus werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Grüß Gott! bei unserem selbstgebautem Haus bemerke ich bei sehr starkem Wind immer wieder leichte zugluft an der "Wetterseite" des Hauses. diese zugluft tritt im Obergeschoss zwischen Rigipsplatte und Mauerwerk auf. offensichtlich ist die Verbindung Dampfsperre (Rockwool Folie) und Mauerwerk teilweise nicht in Ordnung. hilft nachträgliches abdichten zwischen Rigips-Mauer mittels Acryl? möchte meine Platten nicht wieder runterreisen müssen! Danke für eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Eine undichte Dampfsperre birgt akute Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit – Feuchte Eintritt in die Dämmung führt zu Schimmelbildung, Holzfäule und Dämmwirkungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Acryl oder andere nicht-dampfdichte Materialien sind zur Nachbesserung an Dampfsperren vollkommen ungeeignet – sie kaschieren Symptome und beschleunigen verdeckte Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel mindestens partielle Demontage der Rigipsbeplankung, um die Dampfsperre vollflächig zu prüfen und an allen Anschlussstellen (Mauerwerk, Durchdringungen) dauerhaft zu verbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine Blower-Door-Messung durch zertifizierten Fachmann erforderlich, um Leckstellen objektiv zu lokalisieren und den Gesamtzustand der luftdichten Ebene zu bewerten.
    Ich vermute, dass die Zugluft im Obergeschoss durch Undichtigkeiten in der Dampfsperre oder der Verbindung zwischen Dampfsperre und Mauerwerk entsteht. Dies ist ein häufiges Problem bei selbstgebauten Häusern, da die korrekte Ausführung der Dampfsperre entscheidend für die Winddichtigkeit ist.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Dampfsperre: Untersuchen Sie die Dampfsperre (Rockwool Folie) sorgfältig auf Beschädigungen, Risse oder unsaubere Verklebungen.
    • Anschluss an Mauerwerk: Achten Sie besonders auf den Übergang zwischen Dampfsperre und Mauerwerk. Hier sollte die Folie fachgerecht mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Acryl oder speziellen Dichtklebern für Dampfsperren) verklebt sein.
    • Abdichtung von Durchdringungen: Überprüfen Sie, ob Rohre oder Kabel die Dampfsperre durchdringen und ob diese Stellen ausreichend abgedichtet sind.
    • Dichtheitsprüfung: Eine Blower-Door-Test kann helfen, die genauen Stellen der Undichtigkeit zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und fachgerechte Abdichtung, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Zugluft im Dachgeschoss eines selbstgebauten Hauses, die bei starkem Wind zwischen Rigipsplatte und Mauerwerk auftritt. Der Nutzer vermutet eine undichte Verbindung der Dampfsperre (Rockwool Folie) zum Mauerwerk und fragt nach einer nachträglichen Abdichtung mit Acryl, ohne die Platten entfernen zu müssen.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Dampfsperre in der Dachdämmung ist ein ernstzunehmendes Problem. Feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung, Holzfäule im Dachstuhl und Schimmelbildung führen. Die Zugluft ist nur ein Symptom, die eigentliche Gefahr liegt in der verdeckten Feuchteproblematik.
    ⚠️ Korrektur: Das Abdichten des Spalts zwischen Rigips und Mauerwerk mit Acryl ist keine geeignete Lösung. Acryl ist nicht dampfdicht und kann die Funktion der Dampfsperre nicht wiederherstellen. Es würde lediglich die Zugluft stoppen, aber die Feuchte weiterhin ungehindert in die Konstruktion eindringen lassen, was die Schadensentwicklung sogar beschleunigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss luftdicht mit dem Mauerwerk verbunden sein. Eine nachträgliche Abdichtung ist nur durch fachgerechtes Anschließen der Folie an die angrenzende Wand möglich. Dafür müsste der Putz im Anschlussbereich geöffnet und die Folie mit geeignetem Dichtklebeband oder einer speziellen Anschlussmasse verklebt werden. Ein einfaches Verfugen mit Acryl ist technisch unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachbetrieb für Luftdichtheit (Blower-Door-Messung). Lassen Sie die gesamte Dachdämmung auf Feuchteschäden prüfen. Die undichte Stelle muss fachgerecht durch Öffnen der Beplankung und korrektes Anschließen der Dampfsperre saniert werden. Verzichten Sie auf provisorische Abdichtungen mit Acryl, da diese das Risiko von Folgeschäden massiv erhöhen.
    Zugluft im Dachgeschoss ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein deutlicher Indikator für gravierende Schwächen in der luftdichten Ebene – insbesondere im Bereich der Anschlussdetails zwischen Wand und Decke oder zwischen Dampfsperre und Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder beschädigte Dampfsperre führt nicht nur zu Zugluft, sondern begünstigt Kondensatbildung hinter der Dämmung, was langfristig zu Schimmelpilzbefall, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist für diesen Zweck vollkommen ungeeignet – es ist weder dauerhaft luftdicht noch diffusionsoffen genug und verliert bei Temperaturschwankungen rasch seine Haftung; eine nachträgliche Abdichtung mit Acryl ist keine fachgerechte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss durchgängig, faltenfrei und vollflächig an allen Anschlussstellen (z. B. an der Wand, an der Decke, an Durchdringungen) mit geeignetem Klebeband (z. B. ALU-Klebeband für Dampfsperren) oder speziellem Dichtungsmörtel dauerhaft verklebt sein.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Verbindung zwischen Rockwool-Folie und Mauerwerk defekt ist, ist fachlich plausibel – gerade bei selbstgebauten Häusern fehlt oft die systematische Ausführung der luftdichten Ebene an kritischen Übergängen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Rigipsplatten ‚nicht wieder runtergerissen‘ werden müssen, ist irreführend: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel zumindest partielle Demontage, um die Dampfsperre vollständig zu überprüfen, zu korrigieren und wieder vollflächig zu verbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen zur Blower-Door-gestützten Ortung der Leckstellen und zur fachgerechten Sanierung – eine bloße Oberflächenabdichtung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Verbindung zwischen Dampfsperre (Rockwool-Folie) und Mauerwerk als Hauptursache für die Zugluft.
    • Alle drei warnen einhellig vor gravierenden Folgeschäden (Schimmel, Holzfäule, Kondensation) bei unzureichender Dampfsperrenfunktion.
    • Alle drei lehnen Acryl als Abdichtungsmaterial kategorisch ab – es ist nicht dampfdicht, nicht dauerhaft luftdicht und technisch untauglich.
    • GoogleAI erwähnt eine Blower-Door-Prüfung als optionale Hilfestellung; DeepSeek und Qwen betonen sie als unverzichtbare Vorbedingung für jede Sanierung.
    • GoogleAI beschreibt Acryl als "nicht geeignet", DeepSeek und Qwen fassen es stärker als risikoerhöhend und schadensbeschleunigend ein.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf faltenfreie, vollflächige Verlegung der Dampfsperre und nennt ALU-Klebeband als fachgerechtes Verbindungsmittel – GoogleAI erwähnt nur "Dichtstoff", DeepSeek spricht von "Anschlussmasse".
    • Qwen formuliert den Widerspruch zur Annahme "Rigips muss nicht runter" als klare fachliche Korrektur – DeepSeek geht darauf indirekt über "Öffnen des Putzes" ein, GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI suggeriert mit dem Vorschlag "Abdichtung des Spalts mit Acryl" (selbst als ungeeignet umschrieben) noch eine oberflächennahe Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und unmissverständlich: keine Oberflächenabdichtung ist ausreichend, partielle Demontage ist zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Acryl- oder vergleichbare "Notlösungen"; Sanierung nur nach Blower-Door-Messung und nur durch fachgerechtes Öffnen und Anschließen der Dampfsperre.
    Ursache der Zugluft ✅ Ungenaue oder unterbrochene Anschlussstelle zwischen Dampfsperre (Rockwool-Folie) und Mauerwerk – besonders bei selbstgebauten Häusern.
    Gefahr durch Undichtigkeit ✅ Akute Gefahr von Kondensation, Schimmelbildung, Holzfäule und Dämmwirkungsverlust – nicht nur Komfortproblem.
    Eignung von Acryl ❌ Vollständiger Konsens: Acryl ist technisch ungeeignet, nicht dampfdicht, nicht dauerhaft haftend und erhöht das Schadensrisiko.
    Erforderliche Sanierung ⚠️ Mindestens partielle Demontage der Rigipsbeplankung ist erforderlich, um Dampfsperre vollständig zu überprüfen und fachgerecht anzuschließen (Qwen & DeepSeek klar; GoogleAI unpräzise).
    Notwendigkeit Blower-Door-Test ⚠️ Als entscheidende Vorbedingung zur Lokalisierung aller Leckstellen und Bewertung der Gesamtdichtheit – nicht nur ergänzend (DeepSeek & Qwen); GoogleAI sieht es eher als Hilfsmittel.
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter der Dämmung Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung, erhöhter Heizenergieverbrauch
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl oder in der Raumluft Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie, teure Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Acryl-Abdichtung Keine Beseitigung des Feuchteeintrags, verdeckte Schäden beschleunigen sich, Haftverlust bei Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Unterbliebene Blower-Door-Messung Ungenau lokalisierte Leckstellen, unvollständige Sanierung, wiederkehrende Zugluft und Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz bei Sanierung Fehlende Verbindung der Dampfsperre an Durchdringungen oder an der Decke, langfristig neue Leckstellen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der luftdichten Ebene Langfristige Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Integration einer Blower-Door-Messung in den Sanierungsprozess Objektive Dokumentation der Dichtheit vor und nach Sanierung, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der gesamten luftdichten Ebene Steigerung der Energieeffizienz des gesamten Hauses, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Energieberater Individuelle Fördermöglichkeiten prüfen, langfristige Planungssicherheit für weitere Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Aufbau von Fachwissen durch Begleitung der Sanierung Verbesserte Eigenkompetenz für zukünftige Wartung und Instandhaltung der Gebäudehülle
    1. Sofortige Fachkonsultation veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen zur Terminvereinbarung für eine Blower-Door-Messung.
    2. Keine oberflächlichen Abdichtungsversuche: Verzichten Sie gänzlich auf Acryl, Silikon oder andere nicht-dampfdichte Mittel – auch als "Notlösung" sind sie schädlich.
    3. Fachgerechte Sanierungsplanung: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb die notwendige partielle Demontage der Rigipsplatten, um Zugang zur Dampfsperre und deren Anschlussstellen zu erhalten.
    4. Dampfsperre systematisch überprüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung aller Anschlussstellen (Mauerwerk, Decke, Durchdringungen) und den Einsatz geeigneter Verbindungsmittel (z. B. ALU-Klebeband nach Herstellerangaben).
    5. Feuchteschäden frühzeitig dokumentieren: Lassen Sie vor Sanierung eine Feuchtemessung im Dachstuhl und in der Dämmung durchführen, um den Ist-Zustand rechtssicher festzuhalten.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie das Beratungsgespräch, um Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA-Programm "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") für die luftdichte Sanierung zu klären.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion eines Gebäudes verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Konstruktion reduziert Wärmeverluste und verhindert Zugluft. Winddichtigkeit wird durch spezielle Folien, Dichtbänder und Dichtstoffe erreicht. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, EnEVAbk..
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden die Leckagen mit speziellen Messgeräten oder durch visuelle Inspektion aufgespürt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Winddichtigkeit, EnEV.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Kondensation kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dampfsperre, Luftfeuchtigkeit.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der als Dichtstoff im Bauwesen verwendet wird. Acryl ist elastisch und kann Bewegungen von Bauteilen ausgleichen. Acryl ist jedoch nicht immer die beste Wahl für Dampfsperren, da es nicht so dauerhaft und luftdicht ist wie spezielle Dichtkleber für Dampfsperren. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Rigipsplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonsteinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegel, Kalksandstein oder Beton. Verwandte Begriffe: Wand, Tragwerk, Rohbau.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondensation und Schimmelbildung. Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre ist essenziell für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit des Gebäudes.
    2. Wie finde ich die Ursache für Zugluft im Dachgeschoss?
      Die Ursache kann in einer fehlerhaften Dampfsperre, undichten Anschlüssen an Mauerwerk oder Durchdringungen liegen. Eine sorgfältige Inspektion der Dampfsperre und der angrenzenden Bauteile ist notwendig. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die genauen Leckagen zu identifizieren.
    3. Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen können Sie eventuell selbst beheben, aber bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Funktion der Dampfsperre beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Dampfsperre?
      Es gibt spezielle Dichtkleber und Dichtbänder für Dampfsperren, die eine dauerhafte und luftdichte Verbindung gewährleisten. Acryl kann für kleinere Abdichtungen verwendet werden, ist aber nicht immer die beste Wahl für Dampfsperren.
    5. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden die Leckagen mit speziellen Messgeräten oder durch visuelle Inspektion aufgespürt.
    6. Warum ist Winddichtigkeit so wichtig?
      Winddichtigkeit verhindert, dass kalte Luft unkontrolliert in das Gebäude eindringt und warme Luft entweicht. Dies reduziert den Energieverbrauch und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zudem schützt Winddichtigkeit die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    7. Was sind die Folgen von Zugluft im Haus?
      Zugluft kann zu unangenehmem Raumklima, erhöhten Heizkosten und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann sie auf Bauschäden durch Feuchtigkeit hindeuten.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung durch Zugluft vermeiden?
      Durch die Beseitigung der Zugluftquellen und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung der Räume. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Blower-Door-Test: Kosten und Nutzen
      Informationen über die Durchführung und die Vorteile eines Blower-Door-Tests.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Dach.
    • Luftdichtheit im Neubau
      Bedeutung und Umsetzung der Luftdichtheit in modernen Gebäuden.
    • Zugluft erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Behebung von Zugluftquellen.
  2. Dampfsperre abdichten: Acryl vs. Kompribänder
    welchen den?
    Hoi,
    na mit Acryl wird's wohl nicht lange halten.
    Besser die Platten entfernen und die Folie mit Leisten und
    Kompribändern anschließen.
  3. Abdichtung Dach: SIGA Primur Kartusche – dauerhaft dicht!
    oder die Folie mit
    SIGA Primur (aus der Kartusche) direkt auf den Putz kleben/abdichten. Dieses Zeug soll wirklich super gut halten und auch DAUERHAFT dicht sein! Im Gegensatz zu früher benötigt man laut SIGA hier auch keine Anpresslatte mehr.
  4. Dampfsperre nachträglich: Aufbau, Material & SD-Wert
    mögliche Lösung zu 1051?
    kann ich auf die vorhandenen Rigipsplatten nachträglich eine Dampfsperre aufbringen? wenn ja muss ich das gleiche Produkt verwenden? (wegen sd wet oder so) Wunschaufbau auf fertig gespachtelte Platten: zuerst Dampfsperre- dann Lattung 3x5 (Dachlatten) -dazwischen eventuell den entstehenden Hohlraum mit 3 cm Styropor füllen- und auf diese Lattung wiederum Rigips Platten! direkte Befestigung auf vorhandene Platten wegen Befestigung leider nicht möglich! würde eine zweite Schicht Rigips eine Schallverbesserung bedeuten (windgeräusche)? langer Aufsatz- aber leider schwieriges Thema! Danke!
  5. Dampfsperre prüfen: Aufbau, Schichten & Winddichtigkeit
    richtig verstanden?
    Hoi,
    vorh. Dampfbremse/Sperre verbleibt, darüber (nach Innen )
    nochmal Dampfbremse/Sperre  -  Lattung  -  GK, dazwischen WDAbk.?
    Wie sieht den der " fertige " Dachaufbau darüber aus?
  6. Dachaufbau: Dampfsperre, Bitumen-Vlies & Hinterlüftung
    Antwort:
    aloha! vorhandener Aufbau innen nach außen (warm nach kalt:-))
    : Rigips 15 mm feinstens verspachtelt, Dampfsperre Rockwool, 10 cm Aufbau auf Sparren mit Rockwool, 20 cm Isolierung in od. zwischen Sparren, Holzlattung 1 zoll, jetzt kommt es: Dachpappe (Bitumen-Vlies), kontralattung5x5, dachlatten5x3, bramag betondachstein (rot)
    könnte Problem sein wegen Dachpappe oder? (bei Mineralwolle hinter Holzlatten auch keine Hinterlüftung ...)
    vergelts Gott und danke!
    Folie wäre zwischen erster und zweiter Rigips-Schicht! würde mir auch Vorteile bi Schalldämmung durch Wind wegen zweiter Plattenschicht erwarten!
  7. SD-Wert: Dampfsperre innen vs. außen – Expertenrat!
    v13 ... erhalt's
    oii, eine satte sd = 150 m auf der pelle?
    nix mit Luft zwischen felsenwolle und USB?
    mhhh ... Herr Ibold? was mach ma da?
    2x3 macht neune, viedi viede vip und zwei macht?
    sollte halt innen, nach der beliebten 4108 mind 6 x soviel
    Sperrwert aufbieten wie's draußen so an sich hat, oder?
    und nun alle zusammen ...?
    Zugluft im Dachgeschoss: Dampfsperre & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Beseitigung von Zugluft im Dachgeschoss, insbesondere an der Verbindung zwischen Dampfsperre und Mauerwerk. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Bedeutung des SDAbk.-Werts und der korrekte Aufbau der Dämmschichten erörtert. Die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre sowie die Risiken eines falschen Dachaufbaus werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Von einer Abdichtung mit Acryl wird abgeraten, da diese nicht dauerhaft ist. Stattdessen wird empfohlen, die Platten zu entfernen und die Folie mit Leisten und Kompribändern anzuschließen (siehe Dampfsperre abdichten: Acryl vs. Kompribänder).
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird die Verwendung von SIGA Primur aus der Kartusche zur direkten Abdichtung auf dem Putz empfohlen, da dieses Material dauerhaft dicht sein soll (siehe Abdichtung Dach: SIGA Primur Kartusche – dauerhaft dicht!). Es ist wichtig, den korrekten SD-Wert der Dampfsperre zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden (siehe SD-Wert: Dampfsperre innen vs. außen – Expertenrat!).
    🔴 Risiko: Ein falscher Dachaufbau, insbesondere die Kombination von Dachpappe (Bitumen-Vlies) mit Mineralwolle ohne ausreichende Hinterlüftung, kann zu Problemen führen (siehe Dachaufbau: Dampfsperre, Bitumen-Vlies & Hinterlüftung). Es ist entscheidend, dass die Dampfsperre innen einen deutlich höheren Sperrwert aufweist als die äußeren Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung einer zusätzlichen Dampfsperre sollte der bestehende Dachaufbau genau analysiert werden (siehe Dampfsperre prüfen: Aufbau, Schichten & Winddichtigkeit). Bei einer nachträglichen Dampfsperre ist auf den korrekten SD-Wert zu achten (siehe Dampfsperre nachträglich: Aufbau, Material & SD-Wert). Es wird empfohlen, sich von einem Experten beraten zu lassen, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Dachgeschoss, Dampfsperre, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Estrich Schaden im Blockbohlenhaus: Wasserschaden Ursachen, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Dachgeschoss, Dampfsperre, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Dachgeschoss, Dampfsperre, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen, Dampfsperre prüfen & Abdichtung verbessern
Suche nach: Zugluft im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Dachgeschoss, Dampfsperre, Abdichtung, Mauerwerk, Rigips, Winddichtigkeit, Bauschaden
