Vollwärmeschutz kleben nach Kärchern: Sofort möglich oder Trocknungszeit nötig?
❓ Fragestellung: Vollwärmeschutz kleben nach Kärchern: Sofort möglich oder Trocknungszeit nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein feuchter Untergrund nach dem Kärchern ist grundsätzlich ungeeignet für das Kleben von VWS-Platten; Alle warnen vor Haftungsverlust, Plattenabhebung, Feuchteeintrag und langfristigen Schäden wie Schimmel oder Konstruktionsdurchfeuchtung; Alle verlangen eine fachgerechte Trocknungszeit und lehnen mündliche Aussagen des Handwerkers ("im Kleber ist ja Wasser") entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten sofort. Lassen Sie den Untergrund fachgerecht trocknen und messen. Prüfen Sie bereits verklebte Platten auf Haftung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS zur Dokumentation und Nachbesserung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Vollwärmeschutz (VWS) direkt nach dem Kärchern der Fassade geklebt werden kann oder ob eine Trocknungszeit erforderlich ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige auf die Notwendigkeit eines trockenen Untergrunds gemäß den Zulassungen der Wärmedämm-Verbundsysteme hinweisen. Das Abdecken des Materials und der Schutz vor Regen während der Arbeiten sind wichtige Aspekte. Die korrekte Ausführung des Klebens, insbesondere bei feuchten Bedingungen, wird ebenfalls thematisiert.
Wie ich dann gefragt habe ob das nicht zu nass ist hat er gesagt das ist schon OK so, das nasse macht nix, im Kleber ist ja auch Wasser drin. Wenn es die nächsten Tage regnen sollte kann er ja auch nicht zu Hause sitzen und Däumchen drehen.
Jetzt frag ich mich halt ob das wirklich so stimmt.
Der kann doch nicht im Regen mit dem Kleben weitermachen, oder?
Viele Grüße vom Frieder
🔴 KRITISCH: Arbeiten am VWSAbk. sofort stoppen – feuchter Untergrund führt zu Haftungsverlust, Plattenabhebung und erheblicher Sicherheitsgefahr.
🔴 KRITISCH: Restfeuchte im Untergrund muss vor dem Kleben fachgerecht gemessen und nachgewiesen werden – bloße visuelle Trockenheit ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Verarbeitung bei Regen oder bei drohendem Niederschlag ist grundsätzlich verboten – auch nach dem Kärchern muss trockenes Wetter für mindestens 24 Stunden abgesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Der Malermeister muss die Eignung des Untergrunds schriftlich bestätigen – mündliche Aussagen wie "das nasse macht nix" sind fachlich unzulässig und rechtlich nicht bindend.
⚠️ WICHTIG: Bereits verklebte Platten müssen auf Haftfestigkeit geprüft werden (z. B. Abziehversuch nach DINAbk. EN 13495-2), um verborgene Mängel frühzeitig zu erkennen.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob der Vollwärmeschutz (VWS) direkt nach dem Kärchern aufgebracht werden darf.
🔴 Gefahr: Das direkte Aufbringen des VWS nach dem Kärchern birgt die Gefahr, dass Restfeuchtigkeit im Untergrund eingeschlossen wird. Dies kann zu Schimmelbildung, Ablösung des Dämmmaterials und langfristigen Schäden an der Fassade führen.
Ich empfehle, vor dem Aufbringen des VWS eine ausreichende Trocknungszeit einzuhalten. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Witterung, der Art des Untergrunds und der Intensität der Reinigung.
Als Faustregel gilt: Der Untergrund muss vollständig trocken sein, bevor mit dem Kleben begonnen wird. Dies kann durch Feuchtigkeitsmessungen überprüft werden. Ein Fachmann kann die Restfeuchte mit einem geeigneten Messgerät bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds von einem Fachmann prüfen, bevor Sie den Vollwärmeschutz aufbringen. Klären Sie mit dem Malermeister, wie die Trocknungszeit sichergestellt wird.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Vorgehensweise bei der Dämmung mit einem Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.). Das Aufbringen von Dämmplatten auf einen frisch mit einem Hochdruckreiniger (Kärcher) gereinigten und noch nassen Untergrund ist aus handwerklicher und bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem Haftungsverlust des Klebers. Ein nasser, durchfeuchteter Untergrund verhindert die ordnungsgemäße Aushärtung und Verbundfestigkeit des Klebemörtels. Dies kann dazu führen, dass die Dämmplatten nicht dauerhaft halten und sich ganze Fassadenteile lösen können, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malermeisters, dass Nässe unproblematisch sei, da der Kleber auch Wasser enthalte, ist fachlich falsch. Der Kleber benötigt einen tragfähigen, trockenen und saugfähigen Untergrund, um eine chemische und mechanische Verbindung einzugehen. Nässe wirkt hier als Trennschicht und schwächt die Haftung massiv.
➕ Ergänzung: Vor dem Kleben von Dämmplatten muss der Untergrund nicht nur sauber, sondern auch ausreichend trocken und frei von Frost sein. Die Trocknungszeit nach dem Kärchern hängt von der Saugfähigkeit des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab und kann mehrere Stunden bis zu einem Tag betragen. Auch die Verarbeitung bei Regen ist grundsätzlich zu vermeiden, da Wasser in das System eindringen und die Dämmwirkung sowie die spätere Putzhaftung beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Arbeiten sofort stoppen und ein klärendes Gespräch mit dem Malermeister führen. Bestehen Sie auf der Einhaltung der technischen Merkblätter des WDVS-Herstellers. Lassen Sie sich die Eignung des Untergrundes schriftlich bestätigen. Im Zweifel ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder die Bauleitung hinzu, um Mängel und spätere Folgeschäden wie Haftungsverlust oder Durchfeuchtung der Dämmung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine unzulässige Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) unter feuchten Bedingungen: Das Kleben von Dämmplatten auf frisch gekärcherten, noch feuchten Untergründen sowie die Fortführung der Arbeiten bei Regen widerspricht den technischen Regeln und Herstellervorgaben.
🔴 Gefahr: Feuchte Untergründe führen zu unzureichender Haftung des Klebers, was langfristig zu Plattenabhebungen, Feuchteeintrag in die Konstruktion und Schimmelbildung im Bereich der Dämmung oder des Putzträgers führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Aussage des Malermeisters, dass "das nasse macht nix", ist fachlich nicht haltbar — Wasser im Untergrund verdrängt den Kleber, verhindert die Adhäsion und beeinträchtigt die Aushärtung durch Verdünnung und Verdunstungsstörung.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18516-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik muss der Untergrund trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein; eine Restfeuchte ist nicht zulässig, und Regen während der Verarbeitung ist strikt zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Auftraggebers ist vollkommen gerechtfertigt — die beschriebene Vorgehensweise stellt eine gravierende Abweichung von den geltenden Verarbeitungsstandards dar.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Verarbeitung unter diesen Bedingungen besteht die Gefahr einer nicht nachweisbaren, aber systematischen Haftungsunterschreitung, die erst nach Jahren zu sichtbaren Schäden führt und die gesamte WDVS-Sicherheit gefährdet.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "im Kleber ja auch Wasser drin ist", ist irreführend — Kleber sind wasserbasiert, aber ihre Aushärtung setzt eine kontrollierte Verdunstung voraus; Fremdfeuchte stört diesen Prozess fundamental.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten sofort, lassen Sie den Untergrund fachgerecht trocknen und prüfen Sie die bereits verklebten Platten auf Haftung (z. B. durch Abziehversuch nach DIN EN 13495-2); beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung zur Schadensbewertung und Nachbesserungsempfehlung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein feuchter Untergrund nach dem Kärchern ist grundsätzlich ungeeignet für das Kleben von VWS-Platten.
- Alle warnen vor Haftungsverlust, Plattenabhebung, Feuchteeintrag und langfristigen Schäden wie Schimmel oder Konstruktionsdurchfeuchtung.
- Alle verlangen eine fachgerechte Trocknungszeit und lehnen mündliche Aussagen des Handwerkers ("im Kleber ist ja Wasser") entschieden ab.
- GoogleAI betont vorrangig die Feuchtigkeitsmessung als Nachweis, geht aber nicht detailliert auf Normen (DIN 18516-1) oder Prüfverfahren (Abziehversuch) ein.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Normgrundlage und fordern eine schriftliche Untergrundbestätigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die systematische Haftungsunterschreitung, die erst nach Jahren sichtbar wird – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht so präzise benennen.
- DeepSeek betont besonders die Sicherheitsgefahr durch abfallende Fassadenteile – stärkere Akzentuierung als bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen verlangt explizit die Prüfung bereits verklebter Platten mittels Abziehversuch – nur Qwen nennt hier konkret DIN EN 13495-2.
- Der Malermeister behauptet "das nasse macht nix" – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage klar und eindeutig. Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten ("irreführend", "nicht haltbar"), DeepSeek nennt sie "fachlich falsch", GoogleAI spricht von "Gefahr" – bei Widerspruch wird die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Handlungsempfehlungen aller drei Modelle stimmen in Kernpunkten überein: sofortige Unterbrechung, Trocknungsfrist, fachliche Überprüfung, Einbindung eines Sachverständigen. Qwen geht mit der konkreten Prüfanweisung (Abziehversuch) am weitesten – diese wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Verarbeitung auf feuchtem Untergrund ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab – es besteht ein fachlicher und normativer Verbotstatbestand (DIN 18516-1). Trocknungszeit nach Kärchern ✅ Konsens Untergrund muss vollständig trocken sein – Dauer abhängig von Witterung, Putzart und Saugfähigkeit; Faustregel: mindestens 24 h bei Trockenheit. Feuchtemessung erforderlich? ✅ Konsens Ja – visuelle Beurteilung reicht nicht aus; Messung mit geeignetem Feuchtemessgerät ist zwingend notwendig. Verarbeitung bei Regen ✅ Konsens Strengstens verboten – alle Modelle unterstreichen, dass Niederschlag die Dämmwirkung, Putzhaftung und Systemintegrität gefährdet. Prüfung bereits verklebter Platten ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit den Abziehversuch nach DIN EN 13495-2; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber im Sinne der Vorsicht wird die Prüfung als notwendig bewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten sofort. Lassen Sie den Untergrund fachgerecht trocknen und messen. Prüfen Sie bereits verklebte Platten auf Haftung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS zur Dokumentation und Nachbesserung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust durch feuchten Untergrund Platten lösen sich – Sicherheitsgefahr durch abstürzende Fassadenteile 🔴 Risiko Unsichtbare Langzeitschäden (z. B. Schimmel in der Dämmebene) Gesundheitsgefahr für Bewohner, hohe Sanierungskosten nach Jahren 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18516-1) Rechtliche Haftung des Auftraggebers, Ausschluss der Gewährleistung 🔴 Risiko Mündliche Vertragszusagen ohne schriftliche Untergrundbestätigung Kein Nachweis bei Mängelrüge – Beweislastverschiebung zu Lasten des Auftraggebers 🔴 Risiko Verarbeitung bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit Vernichtung der Dämmwirkung, Putzablösung, Frostschäden im Winter ✅ Chance Fachliche Intervention vor Systemstart Vermeidung von Folgeschäden – kostengünstige Korrektur vor weiterem Aufwand ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung, Grundlage für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nachweis der Eigenverantwortung des Auftraggebers Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer ✅ Chance Aktualisierung der Baustellenorganisation Etablierung von Prüfschritten (Feuchtemessung, Wettervorhersage, Untergrundcheck) ✅ Chance Aufklärung über WDVS-Verarbeitungsnormen Verbesserte Kommunikation mit allen Beteiligten in zukünftigen Projekten Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie alle VWS-Arbeiten, sobald der Untergrund noch feucht ist – auch bei mündlichen Zusicherungen des Malermeisters.
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachmann mit der Messung der Restfeuchte mittels Kalibriermessgerät (z. B. nach Darrverfahren oder Widerstandsmessung) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Untergrundbestätigung einfordern: Fordern Sie vom Malermeister schriftlich die Bestätigung der Untergrundtauglichkeit nach DIN 18516-1 – ohne diese ist eine Weiterarbeit rechtlich unzulässig.
- Haftprüfung durchführen: Lassen Sie bereits verklebte Platten durch einen Sachverständigen mittels Abziehversuch nach DIN EN 13495-2 prüfen – bei Mängeln ist eine komplette Neuausführung erforderlich.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach EnEVAbk./AQ) oder einen Bausachverständigen für WDVS, um ein unabhängiges Gutachten zu erstellen.
- Wetterplanung einrichten: Legen Sie für alle weiteren WDVS-Arbeiten eine 48-Stunden-Wettervorhersage-Abfrage fest – kein Kleben bei drohendem Regen oder Luftfeuchtigkeit >80 %.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmmaterial, Kleber und einer Oberflächenbeschichtung. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Dämmmaterialien - Kärchern
- Die Reinigung von Oberflächen mit einem Hochdruckreiniger. Dabei wird Wasser mit hohem Druck auf die Oberfläche gesprüht, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Es ist wichtig, die Oberfläche danach ausreichend trocknen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Hochdruckreinigung, Fassadenreinigung, Untergrundvorbereitung - Trocknungszeit
- Die Zeit, die benötigt wird, damit ein Material vollständig trocknet. Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Witterung, der Art des Materials und der Luftfeuchtigkeit. Eine ausreichende Trocknungszeit ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Verdunsten, Feuchtigkeitsgehalt - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die gravimetrische Messung. Die Feuchtigkeitsmessung ist wichtig, um den Zustand eines Materials zu beurteilen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, Materialfeuchte - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die vor dem Aufbringen von Beschichtungen oder Dämmmaterialien durchgeführt werden müssen, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Dazu gehören z.B. die Reinigung, das Entfernen von losen Teilen und das Ausgleichen von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Oberflächenbehandlung - Styropor
- Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS), der häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Styropor ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
- Warum ist Trocknungszeit nach dem Kärchern wichtig?
Feuchtigkeit, die unter dem Vollwärmeschutz eingeschlossen wird, kann zu Schimmelbildung und zur Zerstörung des Dämmmaterials führen. Außerdem kann die Haftung des Klebers beeinträchtigt werden, was langfristig zu Schäden an der Fassade führt. - Wie lange muss der Untergrund nach dem Kärchern trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Witterung, der Art des Untergrunds und der Intensität der Reinigung. Es ist wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds zu messen, um sicherzustellen, dass er ausreichend trocken ist, bevor der Vollwärmeschutz aufgebracht wird. - Wie kann man die Trocknung beschleunigen?
Eine gute Belüftung kann die Trocknung beschleunigen. Bei sonnigem Wetter und niedriger Luftfeuchtigkeit trocknet der Untergrund schneller. Gegebenenfalls kann auch der Einsatz von Bautrocknern in Betracht gezogen werden, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. - Welche Risiken bestehen, wenn der Vollwärmeschutz zu früh aufgebracht wird?
Wenn der Vollwärmeschutz zu früh aufgebracht wird, besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Ablösung des Dämmmaterials und langfristigen Schäden an der Fassade. Die eingeschlossene Feuchtigkeit kann auch die Bausubstanz schädigen und zu höheren Reparaturkosten führen. - Was ist der Unterschied zwischen Kärchern und anderen Reinigungsmethoden?
Kärchern, also die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger, kann Feuchtigkeit tiefer in den Untergrund eindringen lassen als andere Reinigungsmethoden. Daher ist eine sorgfältige Trocknung besonders wichtig. Alternativ können Fassaden auch mit schonenderen Methoden wie Bürsten oder Niederdruckreinigern gesäubert werden. - Wie erkenne ich, ob der Untergrund trocken genug ist?
Die sicherste Methode ist die Messung des Feuchtigkeitsgehalts mit einem geeigneten Messgerät. Ein Fachmann kann diese Messung durchführen und beurteilen, ob der Untergrund trocken genug ist. Optisch kann man auf dunkle oder feuchte Stellen achten, die auf Restfeuchtigkeit hindeuten. - Welche Rolle spielt der verwendete Kleber?
Der verwendete Kleber muss für den jeweiligen Untergrund und die Art des Dämmmaterials geeignet sein. Es gibt spezielle Kleber, die eine gewisse Restfeuchtigkeit tolerieren, aber auch hier ist eine ausreichende Trocknung wichtig, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. - Sollte man den Malermeister auf die Trocknungszeit ansprechen?
Ja, es ist ratsam, den Malermeister auf die Trocknungszeit anzusprechen und zu klären, wie er sicherstellt, dass der Untergrund ausreichend trocken ist, bevor der Vollwärmeschutz aufgebracht wird. Eine offene Kommunikation ist wichtig, um mögliche Probleme zu vermeiden.
- Fassadenreinigung vor Dämmung
Welche Methoden eignen sich am besten zur Reinigung einer Fassade vor dem Anbringen eines Vollwärmeschutzes? - Feuchtemessung im Mauerwerk
Wie kann man den Feuchtegehalt im Mauerwerk zuverlässig messen und welche Messgeräte sind geeignet? - Schimmelbildung vermeiden
Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Schimmelbildung unter einem Vollwärmeschutz zu verhindern? - Trocknungszeiten von Putz
Wie lange dauert es, bis Putz vollständig getrocknet ist und welche Faktoren beeinflussen die Trocknungszeit? - Auswahl des richtigen Klebers
Welche Kleber sind für die Anbringung von Dämmplatten geeignet und welche Eigenschaften müssen sie aufweisen?
Vollwärmeschutz: Ausführung dem Malermeister überlassen!
warum nicht?
lassen sie mal den man machen! wenn es regnet wird er unterschlupf finden 🙂 -
VWS-Kleben: Regen weicht Kleber auf? Feuchtigkeitsschäden?
Danke für die schnelle Antwort Herr Blücher
Ich habe mir halt gedacht dass der Regen den Kleber zu arg aufweicht. Und das Styropor wird ja dann auch nass werden.
Man liest hier im Forum ja viel über Feuchtigkeit in der Isolation und dass sowas zu Schäden führen kann.
Oder mueßte der Maler die Wand oder das Gerüst mit einer Plane abhängen?
Frieder -
VWS-Kleben: Nasses Styropor – Klebemörtel rutscht ab!
nee frieder k.
ich nehme mal nicht an, dass die Regenrinne hinter das Styro entwässert:-) aber das Problem beim regennassen kleben ist weniger der aufgeweichte Kleber, als vielmehr die nasse Styroporplatte. von feuchtnassen Platten rutscht der klebemörtel ab. ein kleben ist nicht mehr möglich! -
VWS-Trocknungszeit: Fassade muss vor Kleben trocken sein!
na, da bin ich etwas anderer Meinung ... 🙂
... na, da bin ich etwas anderer Meinung ... 🙂
Die Fassade sollte bei dem derzeitigen Wetter mind. einen Tag nach dem Abkärchern abtrocknen, denn in den Zulassungen der Wärmedämm-Verbundsysteme heißt es, dass der Untergrund "trocken" sein muss ...
Auch beim Schutz der Fassade bin ich anderer Meinung 🙂, denn die Materialien gehören bis zur Abnahme rechtlich dem Verarbeiter. Also muss er auch für deren Schutz sorgen.
Auch sagt die DINAbk. 18 550 Teil 2, unter 6.1.1 "Berücksichtigung der Wettereinflüsse" einiges dazu aus.
Und schließlich steht auch in den Zulassungen der Wärmedämm-Verbundsysteme in der Regel unter " Weitere Hinweise" "Der obere Abschluss des WDVSAbk. muss gegen Witterungseinflüsse abgedeckt sein. " Nun, dieser wohl für das fertige System geltende Satz, dürfte erst recht während der Bauphase gelten. -
Vollwärmeschutz: Unterste Reihe geklebt – Muss sie weg?
Muss er denn jetzt das Styropor wieder wegmachen?
Gluecklicherweise hat er am Freitag nur noch die unterste Reihe geklebt. Die schien heute früh auch gut fest zu sein. Sein Geselle hat gemeint dass sie im strömenden Regen ja auch nicht kleben werden und dass der Regen sowieso nicht an die Wand kommt weil der ja aufs Gerüst regnet und davon runtertropft. Nur wenn es so schräg regnet dass es direkt auf die Wand kommt würden die einen Tag lang warten.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen oder kann ich beruhigt sein?
Frieder -
VWS-Trocknung: Erste Reihe OK, Verdunstung gewährleistet!
Solange die nicht die ganze Wand mit einmal hochgezogen haben, sondern nur die erste Reihe, sodass also über den Spalt Dämmplatte-Mauerwerk noch genug Wasser verdunsten kann, ist das alles kein Problem.
Wenn es geregnet hat, sollte man beim derzeitigen Wetter ein/zwei Tage zum Abtrocknen des Polystyrols geben. Also alles "noch" im grünen Bereich. -
Vollwärmeschutz: Sockelschiene und erste Reihe – Kein Problem!
siehe 1.)
man kann Dinge auch schwer reden! im ernst, wie soll der am Freitag ein Haus abdampfen, und gleich die Fassade hochdämmen!? da müsste ja dobinsky vor Ort sein! der Maler hat wahrscheinlich die Sockelanfangsschiene gesetzt und die erste Reihe geklebt! da brennt nichts an. also bei aller Vorsicht - locker bleiben - das leben bietet so viele dufte Probleme ... -
VWS-Probleme: Regen auf geklebtes Styropor – Was tun?
So, da ist der Salat
Jetzt regnet es wirklich. Der Maler hat gesagt, wenn es bis heute Abend aufhört kann er morgen weitermachen.
Das Material ist ja trocken weil er es mit einer Plane abgedeckt hat, aber die Mauer über dem (und auf das) schon geklebten Styropor regnet es jetzt drauf.
Auf meinen Hinweis, dass mir Experten gesagt haben man mueßte ein bis zwei Tage warten hat er geantwortet, dass er ja nicht nach jedem Regentag seinen Leuten 2 Tage frei geben kann (verstehe ich auch), und dass es ja auch gegen das Styropor regnet wenn es schon drangeklebt ist.
Wegen der nassen Wand hat er gemeint dass er dann weitermachen kann wenn sie nicht mehr nass ist, sodass der Kleber nicht wegfließt wenn er welchen dranwirft.
Feucht macht nichts weil eine feuchte Altbauwand immer noch viel Trockener ist als eine Neubauwand. Stimmt das?
Er sagt er macht das schon immer so und ihm ist noch nie eine Platte wieder entgegengekommen.
Frieder -
Vollwärmeschutz: Arbeiten unter Planen bei Regen üblich!
na sowas?
also wir machen das immer so, dass bei regen unter planen gearbeitet wird. durch das Gerüst ist in der Regel ausreichend Regenschutz für die Fassade gegeben. wenn es doch an die Fassade regenet ist pause angesagt! aber was der Maler da mit dem klebemörtel macht verstehe ich nicht ganz!? der wirft den an die Wand? und abdecken der oberen Styroreihen ist echt wichtig! Wasser hinter dem Styro ist gar nicht locker zu nehmen! jetzt wird es doch ein bissi seltsam? -
VWS-Kleber: Auftrag auf Platte, nicht Wand – Feuchte Wand?
Den Kleber an die Wand werfen
Den Kleber an die Wand werfen tut er normalerweise nicht. Er macht ihn an den Plattenrand und drei Batzen in die Mitte.
Er meinte das mit dem an die Wand werfen so, dass wenn die Wand nass ist klebt der Kleber nicht, sondern würde runterrutschen wenn er ihn z.B. an die Wand wirft. Wenn sie nur feucht ist würde es nicht runterrutschen und also auch kleben.
Die obere Styroporreihe hat er nicht abgedeckt. Das werde ich ihm gleich morgen vorhalten und darauf bestehen dass er das macht.
Wie erkenne ich denn ob er das richtig macht, oder wie muss ich verlangen dass er es abdeckt?
Frieder -
Vollwärmeschutz: Schadensbegrenzung – Gelbe Säcke nutzen!
Sie sind übrigens verpflichtet schadensbegrenzend einzugreifen. Also da zu stehen und gucken wie das Wasser oben in die Dämmung reinläuft gilt nicht. Wozu gibt es denn kostenlos gelbe Säcke 🙂
... Sie sind übrigens verpflichtet schadensbegrenzend einzugreifen. Also da zu stehen und gucken wie das Wasser oben in die Dämmung reinläuft gilt nicht. Wozu gibt es denn kostenlos gelbe Säcke 🙂
Wie B. schon sagt, wenn es richtig regnet, muss eine Plane davor. -
VWS-Haftung: Verantwortlich für Murks des Malers?
Oh, da bin ich vielleicht hinterher auch noch verantwortlich für den Murks den
Oh, da bin ich vielleicht hinterher auch noch verantwortlich für den Murks den der Maler gemacht hat?
Ich bin gestern nochmal rausgegangen und habe mir die Oberkante angeschaut. Ein Spalt zwischen Mauer und Styropor ist da nicht zu sehen gewesen. Da ist der oben rausgequollene Kleber sauber mit der Kelle abgezogen worden.
Der Tipp mit den gelben Säcken ist gut. Aber wenn es an die Wand regnet läuft das hinter die Säcke. Muss man das dann immer mit Klebeband abkleben?
Das nächste mal soll der das aber selbst machen. Muss er doch, oder für was bezahl ich ihn denn, oder?
Frieder -
Vollwärmeschutz: Oberkante ungesichert – Folie fehlt!
Der Maler hat die Oberkante schon wieder nicht gesichert
zumindest nicht mit Folie. Er hat sich heute ins Wochenende verabschiedet und kommt am Montag zum weiter machen. Er hat wieder nur den Kleber oben glattgestrichen.
Wie ich gesagt habe dass da mit Folie abgedeckt werden muss hat er gemeint die selbsternannten Internetexperten sollen erst mal sagen wie man es denn anders machen soll. Seiner Meinung nach reicht die Hohlkehle wie er es nennt aus.
Reicht das nun oder nicht?
Wie muss er das abdecken?
Hoffentlich regnet es nicht doch am Wochenende!
Viele Grueße vom Frieder -
VWS-Abdichtung: Folie für oberste Plattenreihe – Ideen?
Würde mich auch interessierne wie das richtig gemacht wird ...
@ Experten:
Ich hatte bisher noch Glück und keinen Regen, soll sich aber am Wochenende sporadisch einstellen ☹
Hatte mir eigentlich gedacht, eine Folie über die oberste Plattenreihe zu hängen, und mit dem Rest vom Klebemörtel an die Wand zu pappen. Für bessere Ideen wäre ich sehr dankbar (und Frieder wahrscheinlich auch).
@ Frieder:
Da haben Sie sich aber einen Maler rausgesucht ... Dass ich das nicht weiß, geht ja noch, aber einer der sowas berufsmäßig macht ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollwärmeschutz kleben nach Kärchern: Trocknungszeit entscheidend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Vollwärmeschutz (VWSAbk.) direkt nach dem Kärchern der Fassade geklebt werden kann oder ob eine Trocknungszeit erforderlich ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige auf die Notwendigkeit eines trockenen Untergrunds gemäß den Zulassungen der Wärmedämm-Verbundsysteme hinweisen. Das Abdecken des Materials und der Schutz vor Regen während der Arbeiten sind wichtige Aspekte. Die korrekte Ausführung des Klebens, insbesondere bei feuchten Bedingungen, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag VWS-Kleben: Nasses Styropor – Klebemörtel rutscht ab! kann es bei nassen Styroporplatten zu Problemen kommen, da der Klebemörtel abrutschen kann. Dies beeinträchtigt die Haftung und somit die Qualität des Vollwärmeschutzes.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Vollwärmeschutz: Arbeiten unter Planen bei Regen üblich! wird erwähnt, dass es üblich ist, bei Regen unter Planen zu arbeiten, um die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass der Kleber ordnungsgemäß haften kann.
🔴 Risiko: Der Beitrag Vollwärmeschutz: Oberkante ungesichert – Folie fehlt! weist darauf hin, dass eine ungesicherte Oberkante der Dämmplatten ein Risiko darstellt, da Wasser eindringen und die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. Eine Folienabdeckung ist hier empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Kleben des Vollwärmeschutzes auf eine ausreichende Trocknungszeit der Fassade zu achten. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte hinzugezogen werden, um mögliche Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Vollwärmeschutz: Schadensbegrenzung – Gelbe Säcke nutzen! bezüglich der Schadensbegrenzung bei Regen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, VWS, Kärchern, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Fassade, ehemaliges Fachwerk, jetzt verputzt, bleibt ohne Vollwärmeschutz. …
- … der Dämmung des Dachs und dem Einbau neuer Fenster. Die fehlende Fassadendämmung sollte jedoch bei der Dimensionierung der Anlage berücksichtigt werden. …
- … Maßnahmen wie Dachdämmung und neue Fenster sind positiv, jedoch fehlt ein Vollwärmeschutz an der Fassade, was den Heizwärmebedarf signifikant erhöht. Die Dimensionierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
- … Platzgewinn bis zu 0,25 m an nicht kritischen Fassadenabschnitten bei Einhaltung aller Kriterien …
- … Sie prüfen, ob einzelne Wandabschnitte (z. B. nicht grenznaher Giebel, Nebenfassade) die Kriterien nach § 5 Abs. 6–7 LBOAbk. BW (≤ 0,25 …
- … Vorsprung & ≤ ein Drittel Wandlänge) erfüllen – nicht die gesamte Fassade pauschal. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, VWS, Kärchern, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, VWS, Kärchern, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz kleben nach Kärchern: Sofort möglich oder Trocknungszeit nötig?
Suche nach: VWS kleben nach Kärchern? | Trocknungszeit beachten!
Suche nach: Vollwärmeschutz, VWS, Kärchern, Fassade reinigen, Dämmung kleben, Trocknungszeit, Malermeister, Styropor kleben
