Vollwärmeschutz Altbau: Maler verweigert Gewährleistung für Risse – Was tun?
Bei der Anbringung von Vollwärmeschutz an Altbauten, insbesondere bei unterschiedlichen Dämmstoffdicken, ist die Gefahr von Rissen ein zentrales Problem. Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung des Malers, die Wahl des richtigen Systems und die Einbeziehung von Herstellern. Alternativen zur durchgängigen Dämmung und die korrekte Ausführung der Kellerdämmung werden ebenfalls thematisiert.
ich habe folgendes Problem:
Ich will von einem Malerbetrieb einen Vollwärmeschutz an meinen Altbau montieren lassen.
Es soll 10 cm Styropor draufkommen.
Ich wollte eigentlich, dass die oberen 40 Zentimeter des Kellers mitgedämmt werden (Keller ist 70 cm höher als Straße und Hof, Kellermauer steht 7 cm weiter raus als Erdgeschoss, 40 cm unterhalb dieser Kante beginnen die Kellerfenster, deshalb nur 40 cm vom Keller dämmen).
Der Malermeister sagt, dass er das machen kann, dass er aber auf Risse in Höhe der Kellerdecke keine Gewährleistung übernimmt, weil da 10 cm Styropor und 3 cm Styropor aneinander stoßen und das anfällig für Risse ist.
Kann er einfach die Gewährleistung ablehnen oder muss er es halt so machen, dass es nicht reißt?
Vielen Dank für die hoffentlich erfreulichen Antworten.
Euer Frieder
🔴 KRITISCH: Keine Ausführung der geplanten "Stufendämmung" (10 cm auf Fassade / 3 cm im Kellerbereich) – sie erzeugt mechanische Spannungen und massive Wärmebrücken mit hohem Risiko für Risse, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Installation muss eine bauphysikalisch geprüfte, durchgängige Dämmung bis mindestens 30 cm unter Gelände oder eine vom Sachverständigen abgesicherte, statisch und feuchtephysikalisch validierte Anschlusslösung vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Der Malerbetrieb darf Gewährleistung nicht pauschal ausschließen – eine solche Aussage entbindet ihn nicht von der Verantwortung für fachgerechte Planung und Ausführung gemäß DINAbk. V 4108-10 und Zulassungsrichtlinien.
⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Einholung einer unabhängigen Expertise durch einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Energieberater (nach DIN EN 13381-1 oder dena-Zertifizierung) vor Vertragsabschluss oder Baubeginn.
Ich verstehe, dass Sie einen Vollwärmeschutz an Ihrem Altbau anbringen lassen möchten und der Malerbetrieb die Gewährleistung für Risse ablehnt. Das ist ein komplexes Thema, da Risse im Zusammenhang mit Vollwärmeschutz verschiedene Ursachen haben können.
Mögliche Ursachen für Risse:
- Setzrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baukörper, besonders bei Altbauten.
- Spannungsrisse: Diese können durch Temperaturunterschiede oder unsachgemäße Verarbeitung des Vollwärmeschutzes entstehen.
- Materialfehler: Auch das verwendete Material (z.B. Styropor) kann fehlerhaft sein und zu Rissen führen.
Gewährleistung: Grundsätzlich ist der Malerbetrieb für die fachgerechte Ausführung des Vollwärmeschutzes verantwortlich und muss für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, geradestehen. Eine Ablehnung der Gewährleistung für Risse ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Malerbetrieb nachweisen kann, dass die Risse nicht auf seine mangelhafte Leistung zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Ablehnung der Gewährleistung schriftlich begründen. Holen Sie sich eine unabhängige Expertise von einem Bausachverständigen ein, um die Ursache der Risse festzustellen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegebenenfalls rechtlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim nachträglichen Anbringen eines Vollwärmeschutzes (WDVSAbk.) an einem Altbau. Der Bauherr möchte eine Teil- und Stufendämmung im Bereich der Kellerdecke, was zu einem Material- und Dickenwechsel führt. Der Malermeister hat bereits auf ein erhöhtes Rissrisiko an dieser Stoßstelle hingewiesen und die Gewährleistung für diesen spezifischen Bereich abgelehnt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Malermeisters, dass ein Dickenwechsel von 10 cm auf 3 cm Styropor eine kritische Sollbruchstelle darstellt, ist fachlich korrekt. Solche abrupten Querschnittsänderungen führen zu Spannungsspitzen im Putzsystem, die ohne spezielle konstruktive Maßnahmen (z.B. Armierungswinkel, Keile aus Dämmstoff) nahezu zwangsläufig zu Rissen führen.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Verweigerung der Gewährleistung ist rechtlich nicht haltbar. Der Unternehmer kann die Haftung für Mängel nicht einfach durch eine einseitige Erklärung ausschließen. Er ist verpflichtet, das Werk so zu planen und auszuführen, dass es frei von Mängeln ist. Wenn er eine konstruktive Schwachstelle erkennt, muss er diese entweder durch eine fachgerechte Detaillösung beheben oder den Auftrag ablehnen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende bauphysikalische Betrachtung. Eine Dämmung, die nur 40 cm unterhalb der Kellerdecke endet, schafft eine massive Wärmebrücke. Die Kälte kann ungehindert über die ungedämmte Kellerwand ins Erdgeschoss ziehen. Dies führt nicht nur zu Energieverlusten, sondern birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Kellerdecke und der angrenzenden Außenwand.
🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung stellt ein hohes Risiko für Bauschäden dar. Die Kombination aus einer ungelösten Anschlussdetail (Rissgefahr) und einer massiven Wärmebrücke (Schimmelgefahr) macht diese Lösung fachlich höchst bedenklich. Ein seriöser Fachbetrieb müsste auf diese Risiken deutlich hinweisen und eine durchgängige Dämmung bis zum Fundament oder eine andere, geprüfte Anschlusslösung vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Malerbetrieb nicht mit dieser Ausführung. Holen Sie stattdessen einen unabhängigen Energieberater oder Bau-Sachverständigen hinzu, der eine fachgerechte Detaillösung für den Sockel- und Kellerbereich erarbeitet. Lassen Sie sich ein Angebot für eine durchgängige Dämmung bis zur Geländeoberkante oder tiefer machen. Nur so vermeiden Sie spätere, teure Folgeschäden durch Risse und Schimmel.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungs- und Haftungsfrage im Rahmen einer fassadenbezogenen Wärmedämmung an einem Altbau mit ungleichmäßiger Kellerwandkonstruktion und unterschiedlichen Dämmstärken (10 cm Fassade vs. 3 cm Kellerbereich).
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit sprunghaft wechselnder Dicke (10 cm auf der Fassade, nur 3 cm im Kellerbereich) erzeugt eine massive Spannungssituation an der Übergangsebene zur Kellerdecke – besonders kritisch bei altersbedingt nachgiebigen Altbaukonstruktionen. Hier drohen nicht nur Risse im WDVS, sondern auch Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der Dämmung und langfristige Schäden an der statisch relevanten Kellerwand.
⚠️ Korrektur: Der Malermeister darf die Gewährleistung nicht pauschal verweigern, um eine fachlich unzulässige Ausführung zu rechtfertigen. Seine Aussage, Risse seien 'unvermeidbar', ist technisch falsch – sie signalisiert vielmehr, dass die geplante Lösung gegen die geltenden Regelwerke (DIN V 4108-10, Energieeinsparverordnung, Zulassungsrichtlinien für WDVS) verstößt.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Vollwärmeschutz erfordert eine durchgängige, spannungsfreie Dämmschicht. Bei abweichender Kellerwandtiefe ist eine kontinuierliche Dämmung bis mindestens 30 cm unter Gelände oder eine fachlich abgesicherte Lösung mit Dehnfugen, speziellen Armierungssystemen und ggf. statischer Abstimmung mit einem Bauingenieur erforderlich.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 'Stufe' aus 10 cm und 3 cm Styropor stellt eine thermische und mechanische Schwachstelle dar – sie begünstigt Kondensatbildung, Wärmebrücken und Frostschäden im Kellerbereich, insbesondere bei fehlender horizontaler Abdichtung oder unzureichender Entwässerung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Auftraggebers um Rissbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Erwartungshaltung an eine dauerhafte WDVS-Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN EN 13381-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Energie-Agentur), um eine bauphysikalisch tragfähige Planung zu erstellen – inklusive statischer Abstimmung, Feuchteschutznachweis und detaillierter Anschlussdetails an Kellerdecke und Gelände. Eine Ausführung ohne diese Abstimmung ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse bei ungleichmäßiger Dämmstärke (10 cm → 3 cm) sind fachlich vorhersehbar und kein Zufall – sie resultieren aus Spannungsspitzen und sind vermeidbar.
- Alle drei lehnen die pauschale Gewährleistungsverweigerung durch den Malerbetrieb ab und betonen die haftungsrechtliche Verantwortung des Unternehmers für fachgerechte Planung und Ausführung.
- Alle drei fordern die Einholung einer unabhängigen fachlichen Expertise – vor allem durch Bau-Sachverständige oder zertifizierte Energieberater.
- GoogleAI konzentriert sich auf allgemeine Rissursachen (Setzen, Material, Temperatur) und die Gewährleistungsfrage, ohne die konkrete Bauphysik der "Stufe" zu hinterfragen.
- DeepSeek und Qwen identifizieren die Anschlussstelle Kellerdecke / Sockel als hochkritische, bauphysikalisch ungeeignete Stelle – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht explizit.
- DeepSeek hebt besonders die massive Wärmebrücke und das Schimmelrisiko an der Kellerdecke hervor – ein Punkt, den GoogleAI nicht benennt.
- Qwen ergänzt die Anforderung an eine statische Abstimmung mit Bauingenieur und nennt konkrete Normen (DIN V 4108-10, DIN EN 13381-1) sowie das Erfordernis eines Feuchteschutznachweises – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert neutral zur Gewährleistungsfrage ("kann nur abgelehnt werden, wenn nachgewiesen wird, dass Risse nicht auf mangelhafte Leistung zurückzuführen sind"). DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie bewerten die geplante Ausführung als *fachlich unzulässig*, sodass die Gewährleistungsverweigerung bereits im Vorfeld rechtlich unhaltbar ist – nicht nur im Einzelfall nachträglich. Da dies die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ist, gilt hier die stärkere Position von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die bauphysikalisch-technische Bewertung von DeepSeek und Qwen vor der rein haftungsrechtlichen Betrachtung von GoogleAI – denn eine fachlich unzulässige Ausführung entbindet nicht von der Verantwortung, sondern erfordert sofortige Korrektur vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Rissursache bei 10-cm / 3-cm-Dämmstufe ✅ Alle Modelle bestätigen: Spannungsrisse sind bei dieser sprunghaften Querschnittsänderung fachlich vorhersehbar und vermeidbar – keine "normalen" Setzrisse, sondern Folge einer konstruktiv ungeeigneten Lösung. Gewährleistungsverweigerung durch Maler ❌ GoogleAI hält sie unter Beweislast für möglich; DeepSeek und Qwen bewerten sie als rechtlich unzulässig, weil die Ausführung selbst gegen die Regelwerke verstößt. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung. Erforderlichkeit bauphysikalischer Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Eine unabhängige, fachlich abgesicherte Planung mit Feuchte- und Wärmebrückennachweis ist zwingend erforderlich – vor Vertragsabschluss. Kellerwand-Dämmung bis Gelände ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern mindestens bis 30 cm unter Gelände oder eine geprüfte Lösung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. KI-Konsens: Abwägung – mindestens 30 cm unter Gelände ist bauphysikalisch gesichert und wird von zwei von drei Modellen explizit gefordert. Statik & Armierung am Anschluss ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer statischen Abstimmung mit Bauingenieur und spezieller Armierung (Armierungswinkel, Dehnfugen). DeepSeek erwähnt Armierungswinkel; GoogleAI nicht. KI-Konsens: Abwägung – spezielle konstruktive Maßnahmen am Anschluss sind fachlich erforderlich, auch wenn nicht alle Modelle dies gleich detailliert benennen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Ausführung der geplanten Stufendämmung. Beauftragen Sie stattdessen einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen, um eine durchgängige, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Dämmkonzeption für Kellerbereich und Fassade zu erstellen – inklusive dokumentiertem Feuchteschutznachweis und Wärmebrückenbewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanische Spannungsrisse im WDVS durch sprunghafte Dämmstärke (10 cm → 3 cm) Früher Ausfall der Oberflächenintegrität, Feuchteeintrag, Folgeschäden an Putz und Armierung, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke an Kellerdecke durch ungedämmte Wandstrecke Tauwasserausfall, Schimmelbildung innen, gesundheitliche Belastung, Bauschäden an Kellerdecke und Mauerwerk 🔴 Risiko Frostschäden im Kellerbereich bei unzureichender horizontaler Abdichtung und fehlender Entwässerung Aufquellen des Mauerwerks, Salzausblühungen, strukturelle Schwächung der Kellerwand 🔴 Risiko Rechtliche Haftungslücke durch ungeprüfte Planung Kein Anspruch auf Gewährleistung bei Schäden, volle Kostenlast für den Bauherrn, mögliche Gerichtskosten 🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung der Dämmung mit altersschwacher Kellerwand Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsprobleme ✅ Chance Durchgängige Dämmung bis 30 cm unter Gelände Hohe Energieeinsparung, komplette Entfernung der Wärmebrücke, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen Erstellung eines nachhaltigen, normkonformen Dämmkonzepts mit langfristiger Schadensvermeidung und Förderfähigkeit ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Feuchteschutznachweises vor Ausführung Vermeidung von Schimmel und Bauschäden, gesicherte Wohnqualität, rechtliche Absicherung bei späteren Streitigkeiten ✅ Chance Optimierte Anschlussdetails mit spezieller Armierung (z. B. Armierungswinkel, Keile) Spannungsfreie Putzoberfläche, hohe Langlebigkeit des WDVS, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Nutzung der Planung als Grundlage für staatliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung von bis zu 25 % der Investition, professionelle Begleitung, dokumentierte Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause einlegen: Stoppen Sie jegliche Vertragsunterzeichnung oder Vorbereitungsarbeiten bis zur Vorlage einer bauphysikalisch geprüften, durchgängigen Dämmkonzeption.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Energieberater (nach DIN EN 13381-1 oder dena-Zertifizierung), der die gesamte Anschlusszone Kellerdecke–Sockel–Fundament prüft und ein detailliertes Konstruktionskonzept erstellt.
- Normkonforme Dämmung fordern: Verlangen Sie vom Planer eine Dämmung, die mindestens 30 cm unter Gelände reicht oder eine vom DIBtAbk. geprüfte Anschlusslösung mit dokumentierter Wärmebrückenbewertung und Feuchteschutznachweis.
- Statik prüfen lassen: Lassen Sie die Kellerwandstatik durch einen geprüften Bauingenieur abklären – insbesondere bei Altbau mit möglicher altersbedingter Nachgiebigkeit – und binden Sie die Ergebnisse in das Dämmkonzept ein.
- Förderung prüfen: Stellen Sie vorab den Anspruch auf BEG-EM-Förderung fest und lassen Sie den Antrag durch den Energieberater einreichen – dies sichert fachliche Qualität und finanzielle Unterstützung.
- Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie mit jedem beauftragten Fachbetrieb ausdrücklich die Übernahme der Gewährleistung für alle Leistungen – ohne pauschale Ausschlüsse – und verlangen Sie eine schriftliche Vertragsbestätigung mit Leistungsbeschreibung gemäß DIN V 4108-10.
- Vollwärmeschutz
- Ein Vollwärmeschutz ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Er dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS. - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig für Vollwärmeschutzsysteme verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auftreten. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. - Setzrisse
- Setzrisse sind Risse in Bauteilen, die durch Bewegungen im Baugrund oder im Baukörper entstehen. Sie treten häufig bei Altbauten auf.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bausubstanz, Gebäudesetzung. - Spannungsrisse
- Spannungsrisse sind Risse, die durch Spannungen im Material entstehen, z.B. durch Temperaturunterschiede oder unsachgemäße Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Materialspannung, thermische Spannung, Rissbildung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Kellerdämmung
- Die Kellerdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten über die Kellerwände und die Kellerdecke. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima im Keller zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Sockeldämmung.
- Was ist ein Vollwärmeschutz?
Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung von Gebäuden, die dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Er besteht in der Regel aus Dämmplatten (z.B. Styropor), einer Armierungsschicht und einem Oberputz. - Welche Vorteile bietet ein Vollwärmeschutz?
Ein Vollwärmeschutz reduziert den Energieverbrauch, verbessert das Raumklima, schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und kann den Wert der Immobilie steigern. - Was sind typische Fehler bei der Anbringung eines Vollwärmeschutzes?
Typische Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, eine falsche Auswahl des Dämmmaterials, eine unsachgemäße Verarbeitung der Armierungsschicht und das Fehlen einer geeigneten Abdichtung. - Wie lange dauert die Anbringung eines Vollwärmeschutzes?
Die Dauer der Anbringung hängt von der Größe des Gebäudes, der Komplexität der Fassade und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. - Welche Kosten sind mit einem Vollwärmeschutz verbunden?
Die Kosten für einen Vollwärmeschutz setzen sich aus den Materialkosten, den Arbeitskosten und den Kosten für eventuelle Gerüststellung zusammen. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Gebäudes und der Art des Dämmmaterials ab. - Was bedeutet Gewährleistung im Zusammenhang mit einem Vollwärmeschutz?
Die Gewährleistung bedeutet, dass der Handwerker für Mängel an seiner Leistung haftet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel fünf Jahre) auftreten. - Was kann ich tun, wenn Risse im Vollwärmeschutz auftreten?
Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache festzustellen. Je nach Ursache können die Risse repariert oder der Vollwärmeschutz muss teilweise oder komplett erneuert werden. - Muss der Keller auch gedämmt werden?
Die Dämmung des Kellers ist empfehlenswert, um Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima im Keller zu schaffen.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden. - WDVS Aufbau
Details zum Aufbau und den Schichten eines Wärmedämmverbundsystems. - Risse in der Fassade Ursachen
Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Risse in Fassaden. - Gewährleistung Bauleistungen
Informationen zu den Gewährleistungsfristen und -ansprüchen bei Bauleistungen. - Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
VOB/B: Bedenkenanmeldung bei Vollwärmeschutz Pflicht!
Bedenkenanmeldung und Ablehnung der Gewährleistung rechtens
Der Maler ist richtig vorgegangen, ja er musste sogar so vorgehen. Die beschriebene Ausführung wurde von Ihnen vorgegeben, hält er als Fachmann diese für bedenklich, ist er gem. § 4 VOB/B und § 242 BGBAbk. verpflichtet seine Bedenken vorzutragen. Von der Haftung wird er automatisch frei wenn Sie weiter auf der vorgesehenen Ausführung bestehen. Eine Verpflichtung, selbständig zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen um den Mangel gar nicht entstehen zu lassen besteht nicht automatisch. Als Fachmann sollte er Sie aber beraten können was zu tun ist. Ich glaube, Sie haben das Problem nur noch nicht ausgiebig genug diskutiert. Sicher gibt es eine Lösung, wenn auch nicht ganz zum selben Preis. -
Vollwärmeschutz: Kellerdämmung für Rissfreiheit notwendig?
Der Aufbau wurde so von mir nicht vorgegeben
Ich wollte nur den Vollwärmeschutz haben (Malermeister sagt 8 cm wäre das Minimum, empfehlen würde er 10 cm). Hier im Forum habe ich gelesen, dass man den Keller wenn er aus dem Boden ragt, ca. einen halben Meter mitdämmen soll, damit nicht unten an den Erdgeschosswänden durch die Wärmebrücke Kellermauer Schimmel entsteht.
Ich habe dem Maler gesagt, dass ich da auch dämmen will und er hat den oben beschriebenen Aufbau vorgeschlagen, sagt aber er könne keine Rissfreiheit garantieren. Eine andere Alternative ist ihm nicht eingefallen.
Kann man da etwas anders machen, damit es nicht reißt?
Frieder -
Vollwärmeschutz: Systemgarantie durch Hersteller sichern!
Industrie einbinden
Was nützt Ihnen die beste Garantie, wenn Ihr Maler nächstes Jahr pleite ist.
Der Maler verarbeitet das System ja nur, aber ein Systemanbieter (STO, Brillux, Maxit, Sakret, caparol usw.) bringt es auf den Markt ... und das es den im nächsten Jahr nicht mehr gibt, ist eher unwahrscheinlich ... (obwohl, heute ist alles möglich 🙂Vorab: Es stimmt, dass dieser Bereich bei 3 cm reklamationsanfällig ist ... und nicht ohne Grund dürfen Dämmplatten im Fassadenflächenbereich eigentlich erst ab 4 cm Dicke eingesetzt werden 🙂 Die meisten Verarbeiter/Hersteller ignorieren dies allerdings ...
Ich würde eher anders vorgehen und mich von der Industrie beraten lassen. Bei einer professionellen Beratung wird dann der jeweilige Fachberater auch einen schadensfreien Aufbau empfehlen ... na, und das würde ich mir doch gleich schriftlich geben lassen, dann habe ich jemanden, falls doch ein Riss kommt 🙂
Vollwärmeschutz: 10 cm zu 3 cm – Risse durch Dämmstoffunterschied?
Der Vertreter vom Hersteller wusste auch keine Lösung, was jetzt?
Heute hat mich der Maler nochmal angerufen. Er hat mit dem Vertreter gesprochen und der wusste auch keine Lösung. Der sagt der Unterschied von 10 zu 3 cm ist zu groß. Wenn man da einen durchgängigen Putz draufmacht sind da Risse wahrscheinlich. Der Maler meint ich soll die 3 cm da weglassen, das bringe im Vergleich zu den 10 cm eh nicht viel.
Meint Ihr das auch?
Frieder -
Vollwärmeschutz Altbau: Tipps & Lösungen im Forum!
Schauen Sie doch mal hier rein
Da finden Sie evtl. ein paar Vorschläge, die zu Ihrem Problem passen. Da stehten außerdem noch andere wertvolle Tipps für Sie und Ihren Malermeister.
Gruß Roland -
Vollwärmeschutz: Dünnere Platten am Sockel – Risiko minimieren?
Hallo Roland
vielen Dank für den Hinweis mit der anderen Diskussion. Da steht ja wahnsinnig viel drin, ich habe eine halbe Ewigkeit zum Lesen gebraucht.
Das mit den dünneren Platten am unteren Rand und den senkrecht darübergeklebten Platten habe ich dem Maler gezeigt. Er hält es auch für eine gute Idee, meint aber immer noch, dass er die Rissfreiheit nicht garantieren könnte. Er sagt aber, dass das Risiko dann aber nicht mehr so groß ist.
Allerdings würde er es so machen, dass er die 10 cm Platten senkrecht klebt und vorher unten wo der Sockel ist was abschneidet, damit sie da dünner sind. Er meint dass das günstiger ist, weil er von den dünneren Platten nur ein paar bräuchte und bei so wenig Material der Preis eben höher wäre.
Meinen Sie, dass das auch so geht?
Viele Grüße vom Frieder -
Vollwärmeschutz: Expertenmeinung zu Dämmplatten-Alternativen?
@Veikko, was meinen Sie dazu?
Hallo Frieder,
ich schätze mal, dass das relativ gleichwertig wäre. Genaueres kann ich aber nicht sagen. Das kann Veikko Ulrich viel eher abschätzen, wenn er mal reinschaut. Ich Stelle mir das Ausklinken der Platten aber recht zeitaufwändig vor. Allerdings spart man sich die Zwischenschicht Kleber ...
Ich würde mal auf den Kommentar des Experten warten ...
Gruß Roland -
Forum: Gedankenaustausch zu Vollwärmeschutz & Altbau wichtig!
auch mal Andere zu Wort kommen lassen ...
Hallo Herr Saur-Brosch,
es ehrt mich wirklich sehr, wenn Sie mich als Experten hier namentlich nennen ... allerdings möchte ich Sie (höflich) bitten dies zukünftig zu unterlassen.
Ein Forum basiert (nach meiner Meinung) auf dem regen Gedankenaustausch Vieler ... und das ist auch gut so 🙂, denn verschiedene Personen, verschiedene Meinungen.
Wenn Sie nun jemanden namentlich benennen, werden vielleicht andere Forumsnutzer davon abgehalten ihr Fachwissen zum jeweiligen Beitrag vorzutragen, sodass die jeweilige Diskussion sehr einseitig geprägt wird. Auch für mich ist es immer sehr interessant andere Meinungen zu hören, die sich vielleicht aus einem Sichtwinkel ergaben, der sich für mich noch nicht stellte.
Diese Bemerkungen bitte nicht unfreundlich auffassen ... 🙂Dämmplatten können mit entsprechenden Hilfsmitteln ohne Probleme senkrecht zur Platte geschnitten werden, um z.B. Öffnungen und dgl. auszuklinken. Ein größflächiges "Ausdünnen" (was anderes ist mir gerade nicht eingefallen 🙂 halte ich für nur schwer praktikabel, besonders da der Übergang dicker Teil/dünner Teil der Platte durch die mechanische Beanspruchung beim "Ausdünnen" wahrscheinlich reißen wird und ich dann ja auch zwei unterschiedlich dicke Dämmplatten nehmen könnte.
Der Preis für Dämmplatten wird im allgemeinen nach einem Kubikmeterpreis berechnet ... dünnere Platten kosten also nicht unbedingt mehr ... -
WDVS: Dämmwirkung vor Rissfreiheit – Laienmeinung!
ich trau mich ...
trotzdem 😉
da mich an e. WDVSAbk. primär die Dämmwirkung interessiert (stark vereinfacht)
und ich absolut nicht der Fachmann dafür bin (heute ist ja jeder Fachmann, der
sowas schon mal aus 100 m Entfernung gesehen hat - ich stolper über das zeug
und kenn mich doch nicht aus 😉 sag ich trotzdem was, weil hier ein
Problem auftaucht, das absolut bautypisch ist (lieber Fragesteller,
das ist keine persönliche Kritik):
niemand kommt auf die Idee, beim autohändler einen gogo mit porschemotor
für 1 € zu ordern. das geht nicht, das ist mittlerweile allen klar.
beim bau sollen solche Sachen wie die folgenden möglich gemacht werden:- Betondecke über 6 m, nur 12 cm dick, ohne Statik
- Gründung auf bekannt schlechtem Boden, aber ohne Bodengutachten
- verbasteln von 10 plus 3 cm WDVS - ohne eigenes Risiko!
egal, um welche absonderlichen Bauherren- oder Architektenwünsche es geht:
wir machen ja vieles möglich, aber irgendwo ist Schicht!
hier ist meiner Meinung nach der Punkt erreicht, da kann man evtl.
noch ein kleines bisschen konstruktive Abhilfe schaffen (vielleicht ein
streifen lamelle? bessere Rissverteilung?) aber gleichzeitig sind hier nur noch
behelfe zur Schadensminimierung möglich - nicht zur Schadensfreiheit.
alternativ kann man so lange suchen, bis man einen Handwerker gefunden hat,
der eine untaugliche Konstruktion bedenkenlos ausführt und das am Ende
teuer bezahlt.
so wird das praktiziert und das geht mir auf den Senkel! -
Vollwärmeschutz: Dämmstoffdicke – Verfärbungen vermeiden!
auch noch bissi Senf dazu..
genau so was gibt es doch permante -- warum also so eine Nummer draus machen?
erst mal meine bedenken, oder sollte ich besser sagen Hinweise? denn bedenken hätte ich keine anzumelden: man muss wissen, dass unterschiedliche Dämmstoffdicken aus verschiedenen gründen, die zu erläutern hier nicht angebracht sind, zu Verfärbungen neigt. das sollte man bedenken
dann sollte man als nächstes mal die fuge ansehen, ob es baudyn. Risse dort gibt, die auf Bewegungen des Gebäudes hinweisen.
dann würde ich 2) empfehlen, die Dämmstoffdicke, um 2 cm zu erhöhen,
als nächstes (3) mal überlegen, ob man der dynamik der Konstruktion mit elastischeren armierungs- und Putzschichten "entgegen kommen" könnte,
auch wäre bei dickerer Wärmedämmung ein (4) mechanisches System erwägenswert.
und aus dem ganzen potpouri an Möglichkeiten (zusammen mit veikkos Tipps) ließe sich dann auch ein kompetenter Maler finden, der seine bedenken hinten anstellt -
WDVS-Diskussion: Mehr Beteiligung im Forum erwünscht!
Ich wäre ja hocherfreut
wenn sich auch Andere vermehrt zu Wort melden würden. Aber wenn man mal meinen "kleinen" Diskussionsthread zu WDVSAbk. anschaut sind auf den 7 oder 8 Seiten nur 8 Beiträge von 6 anderen Personen dabei. Die große Menge der Beiträge stammt von Ihnen oder von Hr. Blücher und die Fragen natürlich ausnahmslos von mir.
Im konkreten Fall hatte ich Sie erwähnt, weil wir gerade dieses Thema im WDVS-Diskussionsthread behandelt hatten und Sie dort zu meinem Vorschlag Stellung genommen hatten, und es hier um eine Abwandlung davon ging.
Bezüglich des MiFa-Streifens über den Fenstern habe ich ja auch erst mal generell rumgefragt, bis ich nach Ihnen und Blücher "gerufen" habe, weil sich niemand anders gemeldet hatte.
Soviel zu der namentlichen Nennung von Ihnen und auch von Blücher und der "Verehrung" beider vorgenannten als WDVS-Päpste 🙂 )
Sofern es sich vermeiden lässt, werde ich in Zukunft öffentliche Hilferufe an Sie unterlassen (habe die Bemerkungen aber nicht unfreundlich aufgefasst).
Hiermit rufe ich nochmal alle Anderen dazu auf, sich doch mit allen möglichen Vorschlägen und Kommentaren zu beteiligen (ich hoffe Frieder hat nichts dagegen 🙂, auch am WDVS-Diskussionsthread (siehe Link).
Wer keine Registrierung hat, kann es ja an mich E-Mailen, ich stell es dann ein (hoffentlich verstößt das dann nicht gegen die Nutzerbedingungen).
Das mit der Schwächung der Platte beim Ausdünnen kann ich nachvollziehen. Also doch besser erst ausgleichen und dann ganze Platte drüber? Und könnte es was bringen, nach dem Ausgleichen ein Gewebe über Sockelmauerwerk und dünnere EGAbk.-Dämmplatte einzubetten? Ich denke, dass das Gewebe schon etwas an Spannung aufnehmen kann, und dass dann die darüber angeordnete Dämmplatte den Versatz, der auftritt, bis das Gewebe unter Zug Gerät, etwas elastisch aufzunehmen.
Hat jemand noch irgendwelche Gedanken dazu?
Gruß Roland -
Vollwärmeschutz Altbau: Aktueller Stand der Umsetzung?
Hallo Frieder, wie ist es bei Ihnen jetzt eigentlich weitergegangen?
Haben Sie oder Ihr Maler sich schon entschieden, wie es gemacht werden soll?
Gruß Roland -
Styroporplatten schneiden: Alternative für Vollwärmeschutz am Altbau?
Der Maler will die Styroporplatten durchschneiden und dann ankleben, geht das so?
sorry für die späte Antwort, wir waren im Urlaub.
Der Maler meint er will die 10 cm Platten nehmen (wahrscheinlich hat er noch nen Haufen davon ...) und mit einem "heißen Draht" durchschneiden. Die 7 cm und 3 cm dicken Platten will er dann so verkleben wie Sie in 637-7.htm vorgeschlagen haben. Nur das Gewebe vom Sockel aus zwischen die beiden Styroporplatten will er weglassen. Würde das viel ausmachen?
Er meint auch, dass wenn er die 10er Platten schneidet, wird die Gesamtdicke 1-2 mm weniger und dadurch der Kleber zwischen den Platten ausgeglichen. Ich habe aber hinten rum gehört, dass ihm ein Kunde abgesprungen ist und er deswegen auf einem Haufen 10er Dämmplatten hockt ...
Ergibt sich durch das Schneiden ein Nachteil?
🔴 Vollwärmeschutz: Dünnschneiden von Styropor – Sollbruchstelle?
Das mit dem Dünnerschneiden der Styroporplatten ist so eine Sache ...
Da hat Veikko ja schon geschrieben, dass es da zu Sollbruchstellen kommen kann. Ob das was ausmacht, wenn die Platten ganz durchgeschnitten werden und kein Dickensprung in der Platte ist, weiß ich nicht. Aber beim Hersteller werden die bestimt auch mittels Heißdraht geschnitten. Zu dem Gewebe: Ich denke schon, dass es was bringen kann, aber das sooo zu beurteilen trau ich mir eigentlich nicht zu ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollwärmeschutz Altbau: Risse vermeiden & Gewährleistung sichern
💡 Kernaussagen: Bei der Anbringung von Vollwärmeschutz an Altbauten, insbesondere bei unterschiedlichen Dämmstoffdicken, ist die Gefahr von Rissen ein zentrales Problem. Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung des Malers, die Wahl des richtigen Systems und die Einbeziehung von Herstellern. Alternativen zur durchgängigen Dämmung und die korrekte Ausführung der Kellerdämmung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Maler muss seine Bedenken anmelden, wenn er die geplante Ausführung für bedenklich hält (siehe VOB/B: Bedenkenanmeldung bei Vollwärmeschutz Pflicht!). Bei Festhalten an der Ausführung entfällt die Gewährleistung.
✅ Zusatzinfo: Eine Systemgarantie vom Hersteller (STO, Brillux, etc.) kann zusätzliche Sicherheit bieten, falls der Malerbetrieb in Zukunft nicht mehr existiert. Dies wird im Beitrag Vollwärmeschutz: Systemgarantie durch Hersteller sichern! erläutert.
🔴 Risiko: Das Dünnschneiden von Styroporplatten kann zu Sollbruchstellen führen, was im Beitrag 🔴 Vollwärmeschutz: Dünnschneiden von Styropor – Sollbruchstelle? diskutiert wird. Hier ist Vorsicht geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Alternativen zur geplanten Ausführung, wie im Beitrag Vollwärmeschutz: Dünnere Platten am Sockel – Risiko minimieren? vorgeschlagen. Beziehen Sie den Hersteller des Vollwärmeschutz-Systems in die Planung ein, um eine umfassende Gewährleistung zu erhalten. Klären Sie die Details der Kellerdämmung, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Altbau, Riss, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
- … Früher Verschleiß von Putz, Anstrich oder WDVSAbk.; Putzabplatzungen, Rissbildung, Feuchteschäden …
- … werden, um Schmutz, Algen und lose Farbreste zu entfernen. Beschädigungen wie Risse oder Abplatzungen sollten ausgebessert werden. Anschließend kann eine Grundierung aufgetragen werden, …
- … Hütte hätten die das nur dann gemacht, wenn sie auch den Vollwärmeschutz verkaufen könnten, für drei Eimer Farbe zuckt sich da gar nichts. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Kosten, Ablauf & Unterschiede Silikatputz vs. Silikonharzputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
- … VWSAbk. Fassade glätten? Maßnahmen gegen Schatten und Unebenheiten beim Vollwärmeschutz. Jetzt informieren und Fassade perfekt gestalten! Hier klicken! …
- … & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz? …
- … habe eine Frage zum Vollwärmeschutz (VWSAbk.). Mir ist aufgefallen, das viele Vollwärmeschutz (VWS) Fassaden bei Streiflicht Schatten werfen. Dann sieht die Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … Vollwärmeschutz oder Ziegel? Vergleich …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel für Ihr Einfamilienhaus? Vergleich von Kosten, Dämmwert und Vor-Nachteilen. Jetzt informieren! …
- … Vollwärmeschutz, 36.5er Ziegel, Außenwand, Dämmung, Dämmwert, Kostenvergleich, Einfamilienhaus, Planziegel, Hochlochziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … Fugenrissbildung, Feuchteeintrag, erhöhter Wärmedurchgang, Schimmelbildung an kritischen Anschlüssen …
- … Schallschutz, Wärmedämmung allein in einer Mauerwerksschale kritisch. Bei den heutigen Grundrissgestaltungen sind konzentrierte Lasteinleitungen Aufgrund weiter Deckenstützweiten, großen Fenstermaßen, Unterzügen etc. …
- … 24 Ausnahmen und § 25 Befreiungen in der EnEVAbk.. Bei jedem Altbau kann man diese anwenden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- … Fenster bündig mit Vollwärmeschutz einbauen? Vermeide Wärmebrücken & Spalte! Profi-Tipps zu Fensterrahmen, Putz & Dämmung. …
- … Fenstereinbau, Vollwärmeschutz, Fensterbündig, Altbau, Wärmebrücke, Dämmung, Fensterrahmen, Putz, Styroporplatten …
- … Fenster, Vollwärmeschutz, Altbausanierung, Dämmung, Bauphysik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Altbau, Riss, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Altbau, Riss, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz Altbau: Maler verweigert Gewährleistung für Risse – Was tun?
Suche nach: Vollwärmeschutz: Gewährleistung bei Rissen?
Suche nach: Vollwärmeschutz, Altbau, Risse, Gewährleistung, Maler, Styropor, Dämmung, Kellerdämmung, Baurecht
