Putzrisse über Garagentor vermeiden: Gewebe notwendig? Richtlinien & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenPutzrisse über Garagentor vermeiden: Gewebe notwendig? Richtlinien & Tipps
an meinem Neubau wurde soeben der Grundputz aufgebracht.
Ich haben eine Garage im Haus. Der Stahlträger über den Garentor wurde ebenfalls verputzt. Nun meine Frage, muss über dem Träger nicht Gewebe eingelegt werden, damit dort der Putz nicht reißt?
Gibt es dazu eine Richtlinie, DINAbk.🔴
Uwe Glass
Sicherheitshinweise: Putzrisse Garagentor: Gewebe nötig?
- 🔴 Kritisch:
Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Korrosion des Stahlträgers führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.1. KI-Analyse (GoogleAI): Putzrisse Garagentor: Gewebe nötig?
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Putzes über dem Garagentor. Es ist wichtig, Risse im Putz zu vermeiden, besonders über Stahlträgern, da diese unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben als das Mauerwerk.
- 🔴 Gefahr:
Ohne geeignete Maßnahmen können sich Risse bilden, die nicht nur optisch stören, sondern auch Feuchtigkeit eindringen lassen und langfristig die Bausubstanz schädigen können.Ich empfehle, über dem Stahlträger ein Armierungsgewebe in den Putz einzubetten. Dieses Gewebe dient dazu, Spannungen aufzunehmen und die Rissbildung zu minimieren. Die Richtlinie von Uwe Glass könnte hier relevante Informationen liefern, da sie sich oft mit Putzsystemen und deren fachgerechter Ausführung befasst.
Ich rate Ihnen, sich an die Empfehlungen des Putzherstellers zu halten und gegebenenfalls einen Fachmann (Putzer, Stuckateur) zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welches Gewebe für Ihren speziellen Putz und die Gegebenheiten am Garagentor geeignet ist.2. KI-Analyse (DeepSeek): Putzrisse Garagentor: Gewebe nötig?
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem ein Stahlträger über einem Garagentor mit Grundputz versehen wurde. Der Nutzer fragt, ob ein Gewebe zur Rissvermeidung notwendig ist und ob es eine entsprechende Richtlinie oder DINAbk. gibt. Dies ist eine typische und berechtigte Frage im Bereich der Bauausführung, da Materialübergänge zwischen Stahl und Putz ein hohes Risiko für Spannungsrisse bergen.
- ✅ Zustimmung:
Die Frage des Nutzers ist fachlich absolut korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Stahlträger und Putz haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, was bei Temperaturschwankungen oder Setzungen zwangsläufig zu Spannungen führt. Ohne geeignete Maßnahmen sind Risse im Putz über dem Träger nahezu vorprogrammiert.- ➕ Ergänzung:
Die Verwendung von Gewebe ist nicht nur eine Option, sondern in der Regel zwingend erforderlich. Die relevante Norm ist die DIN 18550 (Putz) bzw. die Nachfolgenorm DIN EN 13914. Diese schreiben vor, dass an Materialwechseln und Rissgefährdungsstellen ein Putzträger oder Armierungsgewebe einzulegen ist. Das Gewebe muss vollständig in die Putzschicht eingebettet sein und über den Träger hinausragen (ca. 15-20 cm beidseitig).- ⚠️ Korrektur:
Es ist ein häufiger Fehler, das Gewebe nur auf den Träger zu legen. Es muss vielmehr als durchgehende Armierungsschicht im gesamten Putzsystem verarbeitet werden, um Spannungen abzuleiten. Zudem reicht ein einfaches Grundputzgewebe oft nicht aus; es sollte ein spezielles Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) mit einer Maschenweite von ca. 4x4 mm verwendet werden.- 🔴 Gefahr:
Wird kein Gewebe eingelegt, drohen nicht nur optische Risse, sondern auch Feuchteschäden. Risse im Putz über dem Stahlträger können als Kapillaren wirken und Wasser ins Mauerwerk oder an den Stahlträger leiten, was zu Korrosion und langfristigen Bauschäden führt. Dies ist besonders kritisch, da der Schaden von außen oft nicht sofort sichtbar ist.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Putzer oder einen Bausachverständigen, um die korrekte Einlage eines Armierungsgewebes zu prüfen und ggf. nachzurüsten. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN EN 13914 schriftlich bestätigen. Bei Unsicherheit: Ziehen Sie einen unabhängigen Bauberater hinzu, bevor der Endputz aufgebracht wird.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Armierungsgewebe
- Ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissarmierung - Putzrisse
- Risse, die im Putz entstehen können, z.B. durch Spannungen oder Materialbewegungen. Sie können optisch stören und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Haarrisse - Stahlträger
- Ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung verwendet wird. Stahlträger haben andere Ausdehnungseigenschaften als Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Lastabtragung - Grundputz
- Die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Rohputz, Erstputz - DIN-Norm
- Eine Norm des Deutschen Instituts für Normung (DIN), die technische Anforderungen an Produkte und Verfahren festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie - Ausdehnungskoeffizient
- Ein Wert, der angibt, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialausdehnung, thermische Ausdehnung - Putzsystem
- Ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Putzschichten und Zubehörteilen.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtputz, Fassadensystem, Wärmedämmputzsystem
- Warum entstehen Risse im Putz über dem Garagentor?
Risse entstehen oft aufgrund unterschiedlicher Ausdehnung von Stahlträger und Mauerwerk bei Temperaturänderungen. Das Armierungsgewebe soll diese Spannungen ausgleichen. - Welches Gewebe ist für die Armierung geeignet?
Es gibt verschiedene Gewebearten, z.B. Glasfasergewebe oder Kunststoffgewebe. Die Wahl hängt vom Putzsystem und den spezifischen Anforderungen ab. Lassen Sie sich vom Fachmann beraten. - Kann ich die Armierung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, ist das möglich. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Armierung korrekt eingebettet wird. - Was passiert, wenn ich keine Armierung verwende?
Ohne Armierung ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich Risse bilden. Diese können nicht nur optisch stören, sondern auch die Bausubstanz schädigen. - Wie oft muss ich den Putz über dem Garagentor kontrollieren?
Ich empfehle, den Putz mindestens einmal jährlich auf Risse oder Beschädigungen zu überprüfen. - Welche Richtlinien sind für Putzarbeiten relevant?
Es gibt verschiedene DIN-Normen und Richtlinien für Putzarbeiten, z.B. DIN 18550 für Putzmörtel. Die Richtlinie von Uwe Glass kann ebenfalls hilfreich sein. - Was kostet die Anbringung eines Armierungsgewebes?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie lange hält ein Putz mit Armierungsgewebe?
Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Putz mit Armierungsgewebe viele Jahre halten.
- Putzrisse sanieren
Wie man Putzrisse fachgerecht repariert und vermeidet. - Fassadendämmung mit Putz
Die Vorteile und Nachteile von Wärmedämmputzsystemen. - Garagentor abdichten
Wie man Garagentore vor Feuchtigkeit und Zugluft schützt. - Stahlträger korrosionsschutz
Maßnahmen zum Schutz von Stahlträgern vor Rost und Korrosion. - Putzarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
- 🔴 Kritisch:
Putz auf Stahlträger: Trennlage & Gewebe für Haltbarkeit!
Putz auf Stahl!
der Putz auf Stahl geht nicht, hält nicht!
erst mal baucht der Putz einen Träger, weil er auf dem Stahl nicht hält. und sinnigerweiße haißt der "PutzTräger" - besteht aus Draht oder ähnlichem,
dann sollte der Putz vom Stahlträger getrennt werden! Trennlage mit einem dampfdurchlässigem Material, z.B. Papier
und zu guter letzt sollte der Putz bzgl. Elastizität mit einem Gewebe bewehrt werden.
DIN gibt es nichts (AFAIK)
merkblätter wohl (habe ich grad nicht zur Hand
wie wurde den der Träger verputzt? schichtenfolge etc. waqs für ein Träger I oder H Profil? -
Maxit 285 auf I-Profil: Putz direkt auf Stahl – Erfahrungen
neue Information
also ich habe nochmals nachgefragt:
direkt auf den Stahl kam Maxit 285 als Haftspachtel,
darüber wurde direkt geputzt,
kein Putzträger oder dergleichen
der Träger hat ein I-Profil
Besten Dank für die Antwort -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse über Garagentor vermeiden: Gewebe & Stahlträger
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Putzrissen über Garagentoren, insbesondere bei Stahlträgern. Es wird die Notwendigkeit von Putzträgern, Trennlagen und Gewebebewehrung diskutiert, um die Haftung und Elastizität des Putzes zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Risse im Putz zu verhindern. Die Verwendung von geeigneten Materialien wie Maxit 285 wird ebenfalls thematisiert.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut dem Beitrag Putz auf Stahlträger: Trennlage & Gewebe für Haltbarkeit! hält Putz nicht direkt auf Stahl. Eine Trennlage und Gewebe sind notwendig.- ✅ Zusatzinfo:
Der Beitrag Maxit 285 auf I-Profil: Putz direkt auf Stahl – Erfahrungen beschreibt die Verwendung von Maxit 285 als Haftspachtel direkt auf dem Stahlträger, was im Widerspruch zu anderen Empfehlungen steht. Dies sollte kritisch hinterfragt werden.- 🔴 Risiko:
Das direkte Aufbringen von Putz auf Stahlträger ohne entsprechende Vorbereitung (Putzträger, Trennlage, Gewebe) birgt ein hohes Risiko für Putzrisse und langfristige Schäden. Die Richtlinie Uwe Glass sollte beachtet werden.- 👉 Handlungsempfehlung:
Vor der Ausführung der Putzarbeiten sollte unbedingt ein Fachmann konsultiert werden, um die geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Putzrissen zu bestimmen. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere der Beitrag Putz auf Stahlträger: Trennlage & Gewebe für Haltbarkeit!, sollten als Grundlage für die Diskussion mit dem Fachmann dienen. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Garagentor, Putzrisse, Gewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … liefern Details zu ihren Produkten. Beispiele: Ziegelmauerwerk, Rollladenkästen, Perimeterdämmung, Abdichtungen, Einputzleisten, Dachflächenfenster, Garagentore usw. usw. Sogar DINAbk.-Normen und Fachregeln enthalten …
- … gedacht müsste der Bauherr Teile des Honorars an DINAbk., Fachverbände und Garagentorhersteller bezahlen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
- … Garagentor passt nicht: Was tun? …
- … Garagentor passt nicht in die Maueröffnung? Infos zu Standardmaßen, Architektenfehler & Alternativen zur teuren Maßanfertigung. Jetzt informieren! …
- … Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
- … Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage, Dübel, Lastverteilung, Wärmebrücke, Garagentor, Fassade, Befestigung …
- … Der Betonträger des Garagentors ist mit einer Dämmung versehen. Ich habe nun Angst, dass wenn …
- … dass sich durch die Vibration (Auftreffen des Balls am Korb) der Putz im Laufe der Zeit löst. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
- … Frage: Kann ich die verklebten Styroporplatten überputzen?Antwort: Ja, die verklebten Styroporplatten können mit einem geeigneten Putz …
- … Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Eine zusätzliche Armierung mit einem Glasfasergewebe kann die Stabilität des Putzes erhöhen. …
- … Garagentor Dämmung: Auswirkungen & Optimierung des Wärmeschutzes …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
- … aufsteigende Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Bodenplatte, Ziegelmauerwerk …
- … Garage ist mir jetzt über die Wintermonate aufgefallen, dass am Innenputz der Außenwände Feuchtigkeit zu erkennen ist (noch kein Innenanstrich vorhanden), die …
- … hochgemauert. Auf die Bodenplatte wurde dann Estrich aufgebracht. Außen wurde der Putz aufgebracht. Damit dieser kein Wasser zieht wurde dann mit einer Bitumen-Masse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen Innenfarbe: Geeignete Farbe für Kalkzementputz & Altanstrich? Kosten & Tipps
- … Innenfarbe für Garage gesucht? Tipps zur Farbwahl für Kalkzementputz & Altanstrich. Jetzt informieren und die richtige Farbe finden! …
- … Garage, Kalkzementputz, Altanstrich überstreichen, Garagenwand Farbe, Dispersionsfarbe Garage, Garagenrenovierung, Garagenanstrich …
- … Farbe, Garage, Renovierung, Innenraumgestaltung, Putz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Garagentor, Putzrisse, Gewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Garagentor, Putzrisse, Gewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse über Garagentor vermeiden: Gewebe notwendig? Richtlinien & Tipps
Suche nach: Putzrisse Garagentor: Gewebe nötig?
Suche nach: Putz Garagentor, Putzrisse, Gewebe, Stahlträger, Richtlinie Uwe Glass, Neubau
