EnEV-Außenwand Neubau: U-Wert Anforderungen & Nachweis für Wohngebäude?
❓ Fragestellung: EnEV-Außenwand Neubau: U-Wert Anforderungen & Nachweis für Wohngebäude?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die EnEV durch das GEG abgelöst wurde und daher keine aktuellen U-Wert-Vorgaben mehr enthält; Alle bestätigen, dass der U-Wert für Außenwände im Wohngebäude-Neubau gesetzlich geregelt ist – nicht frei wählbar; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines fachkundigen Nachweises (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) im Rahmen des Energieausweises.
👉 Handlungsempfehlung: Für Planungssicherheit und Baurechtskonformität ist unverzüglich ein Energieberater nach DIN V 18599 zu beauftragen, der den gesamten energetischen Nachweis nach GEG 2023 inkl. U-Wert-Berechnung für die Außenwand (max. 0,24 W/(m²·K) als Richtwert), Wärmebrückenanalyse und Luftdichtheitskonzept erstellt.
Im Neubau gibt es keine allgemeingültigen U-Wert-Vorgaben mehr, sondern einen Gesamtnachweis unter Einbeziehung der Anlagentechnik. Die EnEV alleine reicht nicht aus, es müssen weitere Normen berücksichtigt werden. Der Anhang 3 der EnEV gilt nur für Umbauten und Minihäuser. Die DIN 4108-2 ist relevant für den Mindestwärmeschutz, wird aber in der EnEV nicht explizit genannt.
welchen U Wert (k-Wert) muss laut neuer EnEVAbk. eine Außenwand haben? und wo steht es? ich habe schon die EnEV durchgelesen finde aber nichts darüber. Es ist ein normaltemperierter Neubau zum Wohnen.
    🔴 KRITISCH: Planung und Nachweis der Außenwand-Dämmung ausschließlich nach dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG 2023), nicht nach der aufgehobenen EnEVAbk. – Nutzung der EnEV führt zur Verweigerung der Baugenehmigung.
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert-Nachweis darf nicht isoliert für die Außenwand erfolgen; er ist Teil eines gesamtheitlichen energetischen Nachweises nach DINAbk. V 18599 (oder alternativ DIN 4108-2), inkl. Primärenergiebedarf, Luftdichtheit und sommerlichem Wärmeschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Der zulässige U-Wert liegt je nach Nachweisverfahren und Zielstandard zwischen 0,24 W/(m²·K) (GEG-Mindestanforderung nach Anlage 1) und 0,28 W/(m²·K) (vereinfachtes Verfahren nach DIN 4108-2) – eine einheitliche "EnEV-Zahl" existiert nicht mehr.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder U-Wert muss bauphysikalisch korrekt berechnet sein – inkl. Berücksichtigung von Wärmebrücken, Anschlüssen und Materialschichten; reine Materialdatenblätter reichen nicht aus.
    Die EnEV (Energieeinsparverordnung) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt. Die Anforderungen an den U-Wert von Außenwänden in Neubauten sind im GEG festgelegt.
    Anforderungen im GEG: Der maximal zulässige U-Wert für Außenwände in Wohngebäuden beträgt laut GEG in der Regel 0,24 W/(m²·K). Dieser Wert ist in Anlage 3, Tabelle 1 des GEG zu finden.
    Nachweis: Der Nachweis der Einhaltung der U-Wert-Anforderungen erfolgt im Rahmen des Energieausweises, der für Neubauten verpflichtend ist. Ein Energieberater oder Architekt kann die entsprechenden Berechnungen durchführen und den Nachweis erbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Energieberater oder Architekten, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und den Nachweis gemäß GEG zu erbringen.
    Der Nutzer fragt nach dem geforderten U-Wert für eine Außenwand im Neubau eines Wohngebäudes gemäß EnEV und gibt an, in der Verordnung selbst nichts dazu gefunden zu haben. Dies ist ein häufiges Missverständnis, da die EnEV (Energieeinsparverordnung) in ihrer letzten Fassung von 2016 keine konkreten U-Werte mehr für einzelne Bauteile wie die Außenwand vorgibt. Stattdessen definiert sie einen maximalen Jahres-Primärenergiebedarf für das gesamte Gebäude sowie einen sommerlichen Wärmeschutz. Die konkreten Anforderungen an den U-Wert der Außenwand ergeben sich aus dem Nachweisverfahren nach DIN V 18599 oder alternativ über das vereinfachte Verfahren nach DIN 4108-2.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des Nutzers, dass die EnEV selbst keine direkten U-Werte für die Außenwand nennt, ist korrekt. Die Verordnung arbeitet mit einem energetischen Gesamtkonzept.
    ➕ Ergänzung: Die konkreten Anforderungen an den U-Wert der Außenwand für einen Neubau finden sich im Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die EnEV 2020 abgelöst hat. Das GEG verweist auf die DIN V 18599 oder die DIN 4108-2. Für ein Wohngebäude im Neubau ist nach DIN 4108-2 ein U-Wert von maximal 0,28 W/(m²K) für die Außenwand einzuhalten. Dieser Wert ist im Rahmen des Energieausweises und des Bauantrags nachzuweisen.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass der Nutzer auf Basis der veralteten EnEV plant und die aktuellen Anforderungen des GEG ignoriert. Das GEG hat die EnEV abgelöst und verschärft teilweise die Anforderungen. Ein Bauantrag auf Basis der EnEV wäre nicht mehr rechtskonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der Fassung von 2020 oder 2023 konsultieren. Für die konkrete Planung der Außenwand ist ein Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, der den erforderlichen U-Wert von 0,28 W/(m²K) nach DIN 4108-2 bestätigt und den gesetzlich vorgeschriebenen Energieausweis erstellt. Eine eigenständige Auslegung ohne Fachkenntnis kann zu erheblichen Baumängeln und einer Verweigerung der Baugenehmigung führen.
    Die EnEV (Energieeinsparverordnung) wurde zum 1. November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst – eine Suche in der EnEV ist daher erfolglos, da die aktuelle Rechtsgrundlage nicht mehr besteht.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "k-Wert" ist veraltet und technisch falsch; korrekt ist der Wärmedurchgangskoeffizient "U-Wert" in W/(m²·K), der für alle Bauteile nach GEG 2020 bzw. GEG 2023 maßgeblich ist.
    ➕ Ergänzung: Für Wohngebäude-Neubauten gilt gemäß GEG § 25 Abs. 2 und Anlage 1 Tabelle 1 ein maximaler U-Wert von 0,24 W/(m²·K) für Außenwände – sofern keine optimierten Mindestanforderungen oder KfW-Effizienzhaus-Standards angestrebt werden.
    🔴 Gefahr: Ein falscher U-Wert-Nachweis führt zu fehlender Bauabnahme, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. KfW) und möglichen Rückbauauflagen – insbesondere bei nicht normgerechtem Nachweisverfahren (z. B. fehlende DIN V 18599-Beurteilung).
    ➕ Ergänzung: Der Nachweis erfolgt nicht allein über den U-Wert eines Bauteils, sondern im Gesamtkonzept: Primärenergiebedarf, Endenergiebedarf, sommerlicher Wärmeschutz und Luftdichtheit müssen gemeinsam nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass für "normaltemperierte" Wohngebäude klare U-Wert-Vorgaben gelten, ist korrekt – allerdings nur im Rahmen des GEG und nicht der EnEV.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für energetische Gebäudebewertung, um den gesetzeskonformen Nachweis nach GEG 2023 zu erstellen und Fördermöglichkeiten zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die EnEV durch das GEG abgelöst wurde und daher keine aktuellen U-Wert-Vorgaben mehr enthält.
    • Alle bestätigen, dass der U-Wert für Außenwände im Wohngebäude-Neubau gesetzlich geregelt ist – nicht frei wählbar.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines fachkundigen Nachweises (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) im Rahmen des Energieausweises.
    • GoogleAI nennt 0,24 W/(m²·K) als "in der Regel geltenden" Wert nach GEG Anlage 3, Tabelle 1.
    • DeepSeek nennt 0,28 W/(m²·K) nach DIN 4108-2 (vereinfachtes Verfahren).
    • Qwen nennt 0,24 W/(m²·K) nach GEG §25 Abs. 2 und Anlage 1, Tabelle 1 – und macht explizit klar, dass dieser Wert für die "Mindestanforderung" gilt, nicht für den vereinfachten Nachweis.
    • DeepSeek betont die Gefahr der veralteten EnEV-Nutzung und weist auf das Risiko der Baugenehmigungsverweigerung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit des Gesamtnachweises (Primärenergie, Luftdichtheit, sommerlicher Wärmeschutz) und benennt konkrete Folgen falscher Nachweise (Rückbau, Förderausschluss).
    • Qwen korrigiert präzise die veraltete Bezeichnung "k-Wert" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI verweist auf "Anlage 3, Tabelle 1 des GEG", während Qwen und DeepSeek korrekt auf "Anlage 1, Tabelle 1" (GEG 2023) verweisen – Anlage 3 existiert nicht mehr in dieser Form. Die sicherere, rechtlich korrekte Quelle ist Anlage 1 des GEG 2023 (Qwen/DeepSeek). GoogleAI enthält hier einen sachlichen Fehler.
    • Der strengere Wert von 0,24 W/(m²·K) (Anlage 1 GEG 2023) gilt als verbindliche Mindestanforderung für Wohngebäude-Neubauten und wird von Qwen und DeepSeek konsistent benannt – dieser Wert ist anzuwenden, es sei denn, ein zulässiges vereinfachtes Verfahren nach DIN 4108-2 wird nachweislich angewandt.
    • Die korrekte Rechtsgrundlage ist das GEG 2023 – nicht die EnEV oder GEG 2020 isoliert.
    Gültige Rechtsgrundlage ✅ EnEV ist ab 1.11.2020 aufgehoben; aktuelle Regelung ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der Fassung 2023.
    U-Wert für Außenwand (Mindestanforderung) ✅ 0,24 W/(m²·K) gemäß GEG Anlage 1, Tabelle 1 – verbindlich für Wohngebäude-Neubauten (ohne vereinfachtes Verfahren).
    Vereinfachtes Nachweisverfahren ⚠️ Nach DIN 4108-2 ist ein U-Wert von bis zu 0,28 W/(m²·K) zulässig – aber nur bei vollständiger Einhaltung aller Randbedingungen (z. B. Wärmebrückenkompensation); GEG-Anlage 1 bleibt oberste Mindestanforderung.
    Nachweisart ✅ Energetischer Gesamtnachweis nach DIN V 18599 ist Standard – U-Wert allein genügt nicht; Luftdichtheit, sommerlicher Wärmeschutz und Primärenergiebedarf müssen zusätzlich nachgewiesen werden.
    Fachliche Durchführung ✅ Nachweis muss durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder staatlich anerkannten Sachverständigen erfolgen – Eigenberechnungen sind rechtlich nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Nutzung veralteter EnEV statt GEG 2023 bei Planung oder Bauantrag Baugenehmigung wird abgelehnt; Bauverbot bis zur Nachbesserung.
    🔴 Risiko U-Wert-Nachweis ohne Berücksichtigung von Wärmebrücken oder Anschlüssen Energetischer Mangel – mögliche Rückbauauflage bei Abnahme oder späterer Prüfung.
    🔴 Risiko Fehlender Gesamtnachweis (z. B. fehlender sommerlicher Wärmeschutz) Kein gültiger Energieausweis → keine Bauabnahme → keine Eintragung im Grundbuch.
    🔴 Risiko Eigenberechnung ohne Zertifizierung nach DIN 18599 Nachweis nicht anerkannt – Behörden akzeptieren nur zertifizierte Energieberater.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestanforderung (z. B. 0,25 statt 0,24) bei Anwendung des GEG-Gesamtnachweises Verstoß gegen §25 GEG – Baugenehmigung nichterteilbar; nachträgliche Dämmung notwendig.
    ✅ Chance Ausweisung eines U-Werts deutlich unter 0,24 (z. B. 0,15) mit GEG-Konformität Erhöhte Förderfähigkeit (z. B. KfW-Effizienzhaus 40/40 Plus), höhere Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Professioneller Gesamtnachweis mit Optimierung aller Bauteile Reduzierter Heizenergiebedarf, niedrigere Betriebskosten, erhöhter Wohnkomfort.
    ✅ Chance Nutzung des vereinfachten Verfahrens nach DIN 4108-2 bei optimaler Planung Kürzere Nachweiszeiten, geringerer Planungsaufwand – bei vollständiger Einhaltung aller Auflagen.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung teurer Planungsänderungen; sichere, wirtschaftliche Dämmkonstruktion ohne Überdimensionierung.
    ✅ Chance Ausweisung des Mindeststandards 0,24 bereits im ersten Entwurf Sicherstellung der Bauzeitplanung – keinerlei Verzögerungsrisiko durch Nachbesserung.
    1. Rechtliche Grundlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Architekt oder Planer ausschließlich mit dem GEG 2023 (nicht EnEV oder GEG 2020) arbeitet – fordern Sie den Verweis auf GEG Anlage 1, Tabelle 1 ein.
    2. Energieberater beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Einreichung des Bauantrags einen zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599, der den vollständigen energetischen Nachweis mit U-Wert-Berechnung für die Außenwand (max. 0,24 W/(m²·K)), Wärmebrücken und Luftdichtheit erstellt.
    3. U-Wert-Berechnung validieren: Lassen Sie die U-Wert-Berechnung für die Außenwand in Schichtaufbau, Materialdaten und Anschlussdetails von einem Bauphysiker gegenrechnen – insbesondere bei komplexen Fassadenkonstruktionen.
    4. Fördermittel prüfen: Klären Sie vor Baubeginn, ob Sie auf KfW-Effizienzhaus-Standards (z. B. EH40) abzielen – diese verlangen strengere U-Werte (z. B. 0,15) und erfordern frühzeitige Antragstellung.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Nachweisunterlagen (U-Wert-Berechnung, Wärmebrückenanalyse, Luftdichtheitskonzept, Energieausweis-Entwurf) systematisch – diese werden bei der Bauabnahme verlangt.
    6. Baugenehmigungsunterlagen abstimmen: Gehen Sie mit dem Energieberater und dem zuständigen Bauamt die erforderlichen Unterlagen für den Bauantrag durch – einige Ämter verlangen zusätzliche Erklärungen oder Vorabgutachten.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das aktuelle Gesetz zur Energieeinsparung in Gebäuden in Deutschland. Es legt Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis, U-Wert
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er ist für Neubauten und bei Verkauf oder Vermietung von Bestandsgebäuden erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, U-Wert
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Bauteile. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Für Neubauten gelten besondere Anforderungen an die Energieeffizienz gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Energieausweis, U-Wert
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut zur Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Dämmmaterial
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), U-Wert, Energieausweis
    1. Wo finde ich die U-Wert-Anforderungen für Außenwände im Neubau?
      Die U-Wert-Anforderungen für Außenwände im Neubau sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Anlage 3, Tabelle 1 festgelegt. Dort sind die maximal zulässigen U-Werte für verschiedene Bauteile aufgeführt.
    2. Was passiert, wenn der U-Wert der Außenwand nicht den Anforderungen entspricht?
      Wenn der U-Wert der Außenwand die Anforderungen des GEG nicht erfüllt, kann dies zu Problemen bei der Genehmigung des Bauvorhabens führen. Zudem können höhere Heizkosten entstehen und der Wohnkomfort beeinträchtigt werden.
    3. Wer kann mir bei der Berechnung des U-Werts helfen?
      Ein Energieberater oder Architekt kann Ihnen bei der Berechnung des U-Werts der Außenwand helfen und sicherstellen, dass die Anforderungen des GEG erfüllt werden. Diese Fachleute können auch den Energieausweis erstellen, der für Neubauten erforderlich ist.
    4. Gibt es Ausnahmen von den U-Wert-Anforderungen?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den U-Wert-Anforderungen geben, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden oder bei geringfügigen Änderungen an bestehenden Gebäuden. Die genauen Regelungen sind im GEG festgelegt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und k-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und der k-Wert sind im Prinzip dasselbe. Der U-Wert ist die modernere Bezeichnung und wird in W/(m²·K) angegeben. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Einhaltung des U-Werts?
      Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung des U-Werts. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Außenwand und trägt dazu bei, den U-Wert zu senken. Die Wahl des Dämmmaterials und die Dämmstärke sind wichtige Faktoren.
    7. Wie wird der U-Wert einer Außenwand gemessen?
      Der U-Wert einer Außenwand kann entweder berechnet oder messtechnisch ermittelt werden. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Baustoffe und der Schichtdicken. Die messtechnische Ermittlung ist aufwendiger und wird in der Regel nur in speziellen Fällen durchgeführt.
    8. Was bedeutet der Begriff "normaltemperierter Neubau" im Zusammenhang mit der EnEV/dem GEG?
      Ein "normaltemperierter Neubau" bezieht sich auf Gebäude, die auf übliche Raumtemperaturen beheizt werden (typischerweise 19-22°C). Dies grenzt sie von Gebäuden ab, die z.B. nur zeitweise oder auf sehr niedrige Temperaturen beheizt werden, für die möglicherweise andere Anforderungen gelten.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Informationen zur Berechnung des U-Werts von Außenwänden unter Berücksichtigung verschiedener Materialien und Schichtdicken.
    • Dämmmaterialien für Neubauten
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften, geeignet für den Einsatz in Neubauten.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zum Energieausweis, seiner Bedeutung und den Inhalten für Wohngebäude.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz von Gebäuden und Methoden zur Überprüfung.
  2. EnEV Neubau: U-Wert Ausgleich durch Anlagentechnik
    In der EnEVAbk.
    gibt es für Neubauten keine allgemeingültigen U-Wert-Vorgaben.
    Hier ist ein Gesamtnachweis unter Einbeziehung der integrierten Anlagentechnik gefordert.
    Will bedeuten habe ich einen nicht ganz so guten U-Wert meiner Bauteile kann ich einiges durch geschickte Wahl meiner Anlagentechnik wieder ausbügeln bzw. anders herum, habe ich eine nicht so ausgefeilte Anlagentechnik in Gebäude kann ich durch sehr gute U-Werte hier wieder einen Ausgleich schaffen
  3. EnEV: U-Wert Berechnung – Bilanzierung aller Wärmeverluste
    Sie haben's erkannt ...
    Mit der EnEVAbk. alleine können Sie nichts anfangen.
    Sie müssten sich schon gut 50 weitere Normen mit dazu nehmen.
    Da kommt Feude auf.
    Zu Ihrer Frage. Als Antwort kann es nur eine geben:
    Alle Wärmeverluste über Bauteile werde bilanziert.
    Zusammen mit Lüftungsverlusten, solaren Gewinnen, internen Gewinnen und WW-Bedarf, wird diese Bilanz mit dem primärenergetischen Anlagenaufwand multipliziert.
    Das Ergebnis wird dem zulässigen Wert verglichen.
    Wenn's passt, dann lesen Sie ihren zu Grunde gelegten Wandaufbau ab.
    So einfach ist das. Zufrieden?
  4. EnEV: U-Wert Neubau – Grenzwert 0,35 überschritten?
    Bin zwar noch nicht ganz fit mit der EnEVAbk.,
    aber stand nicht in einer der tabellarischen Anlage, dass trotzdem ein Wert von 0,35 nicht überschritten werden darf  -  egal wie es darumherum aussieht?
  5. EnEV Bauteilbewertung: U-Wert Einfluss auf Gesamtbilanz
    Also mit 0,35 für eine Außenwand
    hätte man schon einen ganz schönen Negativeinwirkung aus der Bauteilbewertung die durch anlagentechnische Höchstleistungen erst mal wieder auszugleichen wären. (Qp= (Qh + Qw) +ep)
  6. Korrektur: Formel zur Bauteilbewertung in der EnEV
    Natürlich
    muss es " *ep " und nicht " +ep " heißen.
  7. EnEV-Anforderungen: Weiterführende Informationen notwendig
    Zusammenfassend
    heißt es ich muss noch viel durchlesen ... 🙂
  8. EnEV Anhang 3: U-Wert-Anforderungen für Umbauten/Minihäuser
    Stimmt, AxD
    Anhang 3 (dort kommt der Wert her) galt ja nur für Umbauten und Minihäuser.
  9. Mindestwerte
    immer och nach DINAbk. 4108
    • Martin Beisse
  10. DIN 4108: Wo stehen Mindestanforderungen für U-Werte?
    Wo steht das?
    Wo steht dass die Mindestanforderungen noch nach DINAbk. 4108 zu berechnen sind?
  11. EnEV Anhang 1,
    Abs. 2 ff
  12. Bestätigung: Suche nach U-Wert-Anforderungen unnötig
    Danke 🙂
    brauche ich nicht zu suchen ...
    • Martin Beisse
  13. EnEV & DIN 4108: Mindestwärmeschutz-Anforderungen im Detail
    nicht ganz korrekt
    In Anhang 1 Punkt 2 ff. der EnEVAbk. wird nur die DINAbk. V 4108-6 erwähnt (Berechnungsverfahren), die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz werden in § 6 EnEV gestellt, Verweis auf "anerkannte Regeln der Technik", wobei DIN 4108-2 gemeint, aber nicht genannt ist. Damit schließt sich dann der Kreis wieder.
  14. Neubau: U-Wert Außenwand 0,45 laut Software – DIN widerspricht!
    Neues Problem neue Frage
    Nun sagt mir meine neue schlaue Software in meinen Fall (Neubau normale Temp >=19 ° Wohnungen), die Außenwand muss ein U von 0,450 haben sonst wird draus nichts. Die DINAbk. 4108-2 sagt aber was ganz anderes. Wer hat recht?
  15. U-Wert 0,45: EnEV-Anforderung für Bestandsgebäude?
    was sagt die DINAbk.?
    Ich habe sie nämlich nicht da. Und welche Software ist das? Freeware? Dann wäre ich an der URL interessiert. Die 0,45 kenne ich aus der EnEVAbk. nur im Zusammenhang mit der Änderung von Außenbauteilen an bestehenden Gebäuden.
  16. EnEV: Unklare Frage zum U-Wert – Was sagt die DIN?
    Die DINAbk. sagt nix
    Die kann nämlich nicht sprechen 🙂 Ich kapiere die Frage aber auch nicht.
    • Martin Beisse
  17. EnEV: Mindestwärmeschutz irrelevant für Neubau-Außenwand!
    Die Diskussion um Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108 Teil 2 erübrigt sich hier!
    Deswegen hatte ich sie extra nicht erwähnt, um Verwirrung vorzubeugen!
    Ihre Außenwand ist das maßgebende Bauteil (größte Fläche) bie der Ermittlung des Transmissionsverlustes.
    Hier arbeitet man nicht mit dem Mindestwärmeschutz!
    Normaler Standard war und wird sein:
    • Bei AW + WDVSAbk.: ab 8 cm, besser ab 10 cm ...
    • Bei AW + Klinker: ab 8 cm, besser ab 10 cm ... bis max 14 cm
    • Bei einer reinen Ziegelwand ist eine Konstruktion mit u=0.35 W/m²K (mind. 36.5 cm) am wirtschaftlichsten
    • Mit Porenbeton geht's auch mit 30 cm ...
    Wenn Sie mit unbeheiztem Keller abuen, erhöhen sich die Dänmmstärken etwas.
    Alles entscheidend bei der Beurteilung ist aber die Einbeziehung ihrer Haustechnik. Die obigen Angaben gelten für den Einsatz einer Gasbrennwerttechnik.
  18. EnEV-Online: Link für EnEV-Informationen und Details
    für alle EnEVAbk.-Online-Leser ...
    für alle EnEV-Online-Leser ein Link
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    EnEV Neubau: U-Wert Anforderungen & Nachweis für Wohngebäude
    💡 Kernaussagen: Im Neubau gibt es keine allgemeingültigen U-Wert-Vorgaben mehr, sondern einen Gesamtnachweis unter Einbeziehung der Anlagentechnik. Die EnEVAbk. alleine reicht nicht aus, es müssen weitere Normen berücksichtigt werden. Der Anhang 3 der EnEV gilt nur für Umbauten und Minihäuser. Die DINAbk. 4108-2 ist relevant für den Mindestwärmeschutz, wird aber in der EnEV nicht explizit genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Neubau: U-Wert Außenwand 0,45 laut Software – DIN widerspricht! kann es zu Abweichungen zwischen Software-Berechnungen und den DIN-Normen kommen. Dies sollte überprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Standard-Dämmstärken für Außenwände mit WDVS oder Klinker liegen bei 8-14 cm, abhängig von der Konstruktion. Siehe EnEV: Mindestwärmeschutz irrelevant für Neubau-Außenwand!.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein U-Wert von 0,35 für eine Außenwand hätte einen negativen Einfluss auf die Bauteilbewertung, der durch Anlagentechnik ausgeglichen werden müsste. Dies wird im Beitrag EnEV Bauteilbewertung: U-Wert Einfluss auf Gesamtbilanz erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Für weiterführende Informationen zur EnEV wird der Link im Beitrag EnEV-Online: Link für EnEV-Informationen und Details empfohlen. Es ist ratsam, sich umfassend mit den relevanten Normen und Berechnungsverfahren auseinanderzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, U-Wert, Außenwand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, U-Wert, Außenwand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, U-Wert, Außenwand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV-Außenwand Neubau: U-Wert Anforderungen & Nachweis für Wohngebäude?
Suche nach: EnEV U-Wert Außenwand: Neubau-Anforderungen
Suche nach: EnEV, U-Wert, Außenwand, Neubau, Wohngebäude, Wärmedämmung, Energieeinsparverordnung, Anforderungen
