Schalungsbretter Feuchtegehalt: 20% vs. 30% Lärche – Risiken, Qualität & Kosten?
❓ Fragestellung: Schalungsbretter Feuchtegehalt: 20% vs. 30% Lärche – Risiken, Qualität & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass 30 % Feuchtegehalt für eine Vorhangfassade ausdrücklich ungeeignet ist und gravierende Risiken für Stabilität, Dauerhaftigkeit und Baustoffintegrität birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Lärchenbretter mit nachgewiesenem Feuchtegehalt von ≤ 18 % bei Einbau, akklimatisiert auf Baustelle (72 Stunden), nach DIN 4074-1 (S10/S13), Holzschutzklasse K2, diffusionsoffen lasiert, mit mindestens 20 mm Hinterlüftung und korrosionsgeschützter Befestigung – unter Vorlage eines Feuchteprotokolls und Prüfung durch zertifizierten Holzgutachter.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Lärchen-Schalungsbrettern mit 20% bzw. 30% Feuchtegehalt für eine Vorhangfassade. Ein niedrigerer Feuchtegehalt (20%) minimiert das Risiko von Verzug und Algenbildung. Die richtige Oberflächenbehandlung und Hinterlüftung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade. Insektenschutzgitter sind bei Hinterlüftung wichtig.
Vielen Dank an die Holzexperten.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Lärchenbrettern mit 30 % Feuchtegehalt für eine Vorhangfassade ist nicht zulässig – massive Risiken für Verzug, Rissbildung, Schraubenlockerung, biologischen Befall (Braunfäule) und statische Instabilität.
🔴 KRITISCH: Die Bezeichnung "Boden-Deckelschalung" ist irreführend und rechtlich unzulässig – es handelt sich um eine dauerhafte Vorhangfassade nach DINAbk. 18516-1 und DIN 68800-2; Schalungsrichtlinien sind nicht anwendbar.
⚠️ WICHTIG: Ein Feuchtegehalt von 20 % ist nur akzeptabel, wenn vor Ort mindestens 72 Stunden Akklimatisierung erfolgt und der Endfeuchtegehalt bei Einbau max. 18 % nachweisbar ist (z. B. mit zertifizierter Feuchtemessung).
⚠️ WICHTIG: Zwingend erforderlich: Nachweis der Holzschutzklasse (mindestens K2), Sortierung nach DIN 4074 (S10/S13), allseitige Hobelung, diffusionsoffene Oberflächenbehandlung und Hinterlüftungstiefe ≥ 20 mm.
Ich empfehle, bei der Auswahl von Schalungsbrettern für eine Vorhangfassade aus Lärche auf den Feuchtegehalt zu achten.
🔴 Gefahr: Holz mit einem Feuchtegehalt von 30% ist deutlich anfälliger für Verformungen, Schimmelbefall und Schädlingsbefall. Dies kann die Lebensdauer der Fassade erheblich reduzieren.
Ich würde Holz mit einem Feuchtegehalt von 20% bevorzugen, da es stabiler ist und weniger anfällig für die genannten Probleme. Achten Sie zusätzlich auf folgende Qualitätsmerkmale:
- Holzart: Lärche ist eine gute Wahl für Fassaden, da sie witterungsbeständig ist.
- Sortierung: Achten Sie auf eine Sortierung, die wenige Äste und Verwachsungen aufweist.
- Trocknung: Das Holz sollte technisch getrocknet sein, um Spannungen zu reduzieren.
- Oberflächenbehandlung: Eine Imprägnierung schützt das Holz zusätzlich vor Witterungseinflüssen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Holzfachhandel beraten und wählen Sie Holz mit einem Feuchtegehalt von maximal 20% und guter Qualität.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl des Feuchtegehalts von Lärchen-Schalungsbrettern für eine Boden-Deckelschalung. Die Entscheidung zwischen 20% und 30% Holzfeuchte hat erhebliche Auswirkungen auf die langfristige Qualität und Stabilität der Fassade. Eine fachliche Beurteilung muss die physikalischen Eigenschaften von Holz sowie die spezifischen Anforderungen einer Außenfassade berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Bei einem Feuchtegehalt von 30% besteht ein hohes Risiko für starkes Schwinden und Verziehen der Bretter nach der Montage. Dies kann zu unschönen Fugen, Rissen und sogar zu statischen Problemen der Schalung führen. Zudem steigt bei dauerhaft hoher Feuchte die Gefahr von Pilzbefall und Fäulnis, insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Kosten zu sparen, ist nachvollziehbar. Allerdings ist der Preisunterschied zwischen 20% und 30% Feuchte meist gering im Vergleich zu den potenziellen Folgekosten durch Materialausfälle oder aufwändige Nacharbeiten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Feuchtegehalt, sondern auch die Qualität der Sortierung. Achten Sie auf die Sortierklasse nach DIN 4074 (z.B. S10 oder S13) und auf das Fehlen von Ästen, Rissen und Bläue. Für eine Vorhangfassade ist zudem eine allseitige Hobelung und eine fachgerechte Oberflächenbehandlung (z.B. mit einer offenporigen Lasur) zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Lärchenbretter mit einem Feuchtegehalt von maximal 20% (besser 16-18%). Lassen Sie sich vom Lieferanten ein Feuchteprotokoll vorlegen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Fassadenbauer mit der Montage, der auf eine korrekte Hinterlüftung und die Verwendung von nichtrostendem Befestigungsmaterial achtet. Investieren Sie in Qualität, um spätere teure Sanierungen zu vermeiden.
Bei der Verwendung von Lärchenbrettern für eine Vorhangfassade als Boden-Deckelschalung ist der Feuchtegehalt ein entscheidender Faktor für Langzeitstabilität, Verformungsverhalten und Dauerhaftigkeit – insbesondere bei außenliegender, nicht vollständig geschützter Anwendung.
🔴 Gefahr: Ein Feuchtegehalt von 30 % liegt deutlich über dem für tragende oder fassadenrelevante Holzbauteile zulässigen Gleichgewichtsfeuchtebereich (12–18 % bei Außeneinsatz). Dies führt zu massiven Quellspannungen, Rissbildung, Verzug, Schraubenlockerung und erhöhtem Risiko für biologischen Befall (z. B. Braunfäule), besonders bei unzureichender Hinterlüftung oder Wasserstau.
🔴 Gefahr: Bei 30 % Feuchtegehalt ist mit erheblichen Maßänderungen (bis zu 3–5 % Längen- und bis zu 10–15 % Quellverhalten) zu rechnen – dies gefährdet die Fugensicherheit, die Dichtungsfunktion und die statische Verankerung der Vorhangfassade.
✅ Zustimmung: Die Wahl von 20 % Feuchtegehalt ist grundsätzlich akzeptabel, sofern das Holz vor Einbau ausreichend akklimatisiert wurde und die Umgebungsbedingungen (Luftfeuchte, Temperatur, Hinterlüftung) stabil sind – jedoch ist auch hier eine weitere Trocknung auf 15–18 % ideal.
➕ Ergänzung: Neben dem Feuchtegehalt sind zwingend zu prüfen: die Sortierung (z. B. "Qualitätsklasse A" nach DIN 4074-1), die Holzschutzklasse (mindestens K2 für außenliegende, nicht permanent wettergeschützte Bauteile), die Oberflächenbehandlung (diffusionsoffen, wasserabweisend), die Verlegeart (mindestens 5 mm Fuge, mechanische Befestigung mit korrosionsgeschützten Verbindern) sowie die Hinterlüftungstiefe (mindestens 20 mm).
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Boden-Deckelschalung" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine temporäre Schalung, sondern um eine dauerhafte, architektonisch wirksame Vorhangfassade – damit gelten die Anforderungen der DIN 68800-2 (Holzschutz) und der DIN 18516-1 (Vorhangfassaden), nicht die der Schalungsrichtlinien.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Lärchenholz mit nachgewiesenem Feuchtegehalt von max. 18 % bei Einbau, akklimatisiert auf Baustelle über mindestens 72 Stunden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4074 oder ZVSHK) zur Feuchtemessung vor Ort und zur Prüfung der Holzschutzklasse sowie der Oberflächenintegrität – dies ist zwingend vor Montage erforderlich, um Haftungs- und Gewährleistungsrisiken auszuschließen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 20 % als "empfehlenswert", während DeepSeek (16–18 %) und Qwen (max. 18 % bei Einbau, nach Akklimatisierung) deutlich strengere Grenzwerte vorgeben – letztere werden aufgrund des Vorsichtsprinzips und der DIN-Bezugnahme als sicherer gewertet.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Normen (DIN 4074, DIN 18516-1, DIN 68800-2), Holzschutzklassen (K2), Hinterlüftungstiefe (≥ 20 mm) und die Notwendigkeit eines Feuchteprotokolls bzw. zertifizierter Vor-Ort-Messung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: Qwen korrigiert die fachliche Einordnung als "Schalung" als irreführend und unzulässig – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unverändert oder ohne Klarstellung; Qwen allein weist korrekt auf die Anwendungsrelevanz nach DIN 18516-1 hin.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen (16–18 %, Normenbezug, K2, Hinterlüftung, zertifizierte Messung), da sie den bauaufsichtlichen und haftungsrechtlichen Anforderungen für dauerhafte Vorhangfassaden entsprechen.
Thema Status KI-Konsens Feuchtegehalt 30 % ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 30 % eindeutig ab – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Auswirkungen (Quellspannungen bis 15 %, Braunfäule, Schraubenlockerung), GoogleAI betont Verformung und Schimmel. Feuchtegehalt 20 % ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert 20 % als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen relativieren dies – Qwen verlangt 18 % bei Einbau, DeepSeek 16–18 %, beide unterstreichen zwingende Akklimatisierung und Nachweis. Fachliche Einordnung ❌ Widerspruch Qwen korrigiert die Bezeichnung "Schalung" als irreführend; GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unreflektiert – KI-Konsens folgt Qwens sachlich richtiger Einordnung als dauerhafte Vorhangfassade nach DIN 18516-1. Normen & Zertifizierung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen DIN 4074 (Sortierung), technische Trocknung und Oberflächenbehandlung – Qwen und DeepSeek ergänzen zwingend DIN 18516-1, DIN 68800-2 und Holzschutzklasse K2. Montagevoraussetzungen ✅ Konsens Einigkeit über Hinterlüftung (Qwen: ≥ 20 mm, DeepSeek: "korrekte Hinterlüftung", GoogleAI: implizit durch "Imprägnierung"); alle fordern nichtrostendes Befestigungsmaterial und Fachmontage. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Lärchenbretter mit nachgewiesenem Feuchtegehalt von ≤ 18 % bei Einbau, akklimatisiert auf Baustelle (72 Stunden), nach DIN 4074-1 (S10/S13), Holzschutzklasse K2, diffusionsoffen lasiert, mit mindestens 20 mm Hinterlüftung und korrosionsgeschützter Befestigung – unter Vorlage eines Feuchteprotokolls und Prüfung durch zertifizierten Holzgutachter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von 30 % feuchtem Holz Massiver Verzug, Rissbildung, Fugenaufweitung, Verankerungsversagen, erhöhte Haftungsrisiken 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder unzureichende Tiefe (< 20 mm) Wasserstau, langsame Trocknung, Pilzbefall, vorzeitiger Holzabbau 🔴 Risiko Kein Nachweis der Holzschutzklasse (K2) Kein Schutz vor Braunfäule im Außenbereich → baubedingte Mängel, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Fehlende Akklimatisierung vor Einbau Unkontrollierte Trocknung nach Montage → Spannungen, Risse, Schraubenlockerung 🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Feuchtemessung vor Ort Kein Nachweis für Vertrags- oder Gewährleistungsansprüche; Haftungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Einsatz von 16–18 % feuchtem, DIN-konformem Holz Langfristige Formstabilität, geringer Wartungsaufwand, hohe Wertschöpfung durch architektonische Qualität ✅ Chance Professionelle Planung mit Holzgutachter und Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, erhöhte Wertbeständigkeit, mögliche Fördermittel (z. B. KfW) ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, wasserabweisender Oberflächenbehandlung Optimale Holzatmung, reduzierte UV-Belastung, natürliche Alterung ohne Graubraun ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Fassadenbauer Vermeidung von Montagefehlern, Garantieerweiterung, langfristige Dichtheits- und Standsicherheitsgarantie ✅ Chance Dokumentation aller Parameter (Feuchte, Sortierung, Holzschutz, Hinterlüftung) Transparenz für spätere Prüfer, einfache Instandhaltungsplanung, klare Verantwortungszuordnung Orientierungshilfen
- Feuchtegehalt vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter (ZVSHK oder nach DIN 4074) mit einer Vor-Ort-Feuchtemessung – das Holz darf bei Einbau max. 18 % Feuchte aufweisen.
- Normenkonformität sicherstellen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich Nachweis der Sortierung (DIN 4074-1, Klasse S10 oder S13), Holzschutzklasse (K2 nach DIN 68800-2) und Zertifikat zur Oberflächenbehandlung.
- Akklimatisierungsphase einplanen: Lagern Sie das Holz mindestens 72 Stunden auf Baustelle unter überdachtem, luftigem und windgeschütztem Platz – ohne direkten Bodenkontakt.
- Hinterlüftung technisch umsetzen: Installieren Sie eine Hinterlüftungsebene mit mindestens 20 mm Tiefe, kontinuierlichem Luftaustausch (oben/unten) und wasserführenden Ablaufsicken – keine Verlegung direkt auf Dämmung.
- Fachmontage beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Vorhangfassadenbauer (nach DIN 18516-1) mit Nachweis über korrosionsgeschützte Verbindungselemente (A4-Edelstahl oder vergleichbar).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Feuchteprotokoll, Sortierzertifikat, Holzschutznachweis, Verlegeplan, Montageprotokoll) in einem digitalen Bauprotokoll – für Gewährleistung und spätere Instandhaltung.
- Feuchtegehalt
- Der Feuchtegehalt von Holz wird als prozentualer Anteil des Wassergewichts am Trockengewicht des Holzes angegeben. Er beeinflusst die Dimensionsstabilität und Anfälligkeit für Schäden. Ein niedrigerer Feuchtegehalt ist in der Regel besser.
Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte. - Lärche
- Lärche ist ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für Fassaden und Außenanwendungen verwendet wird. Es ist bekannt für seine natürliche Resistenz gegen Fäulnis und Insektenbefall.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer. - Vorhangfassade
- Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwand, die vor eine tragende Struktur montiert wird. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Gestaltung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Fassadenbekleidung, Wärmedämmung. - Boden-Deckelschalung
- Eine Boden-Deckelschalung ist eine traditionelle Art der Holzfassade, bei der Bretter überlappend angebracht werden, um eine wasserdichte Oberfläche zu bilden.
Verwandte Begriffe: Stülpschalung, Nut- und Federverbindung, Profilholz. - Holzsortierung
- Die Holzsortierung beschreibt die Qualität des Holzes hinsichtlich Ästen, Rissen und anderen Fehlern. Höhere Sortierungen haben weniger Fehler und sind stabiler.
Verwandte Begriffe: A-Sortierung, B-Sortierung, Qualitätssortierung. - Technische Trocknung
- Die technische Trocknung ist ein Verfahren, bei dem Holz in Trockenkammern kontrolliert getrocknet wird, um den Feuchtegehalt zu reduzieren und die Dimensionsstabilität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Kammertrocknung, Lufttrocknung, Holzfeuchtegehalt. - Imprägnierung
- Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz mit chemischen Substanzen, um es vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Öl.
- Was bedeutet der Feuchtegehalt bei Schalungsbrettern?
Der Feuchtegehalt gibt an, wie viel Wasser im Holz enthalten ist, ausgedrückt als Prozentsatz des Trockengewichts. Ein niedrigerer Feuchtegehalt bedeutet weniger Verformung und geringeres Risiko für Schimmel. - Welche Holzarten eignen sich für eine Vorhangfassade?
Lärche, Douglasie und Zeder sind aufgrund ihrer natürlichen Witterungsbeständigkeit gut geeignet. Sie enthalten natürliche Öle, die sie vor Feuchtigkeit und Schädlingen schützen. - Was ist der Unterschied zwischen technisch getrocknetem und luftgetrocknetem Holz?
Technisch getrocknetes Holz wird in Trockenkammern kontrolliert getrocknet, was zu einer gleichmäßigeren und niedrigeren Holzfeuchte führt. Luftgetrocknetes Holz trocknet langsamer und kann anfälliger für Verformungen sein. - Wie wichtig ist die Sortierung des Holzes?
Eine gute Sortierung bedeutet weniger Äste und Verwachsungen, was die Stabilität und Optik der Fassade verbessert. Achten Sie auf Sortierungen wie A/B oder ähnlich. - Sollte man Schalungsbretter imprägnieren?
Eine Imprägnierung schützt das Holz zusätzlich vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingen. Dies kann die Lebensdauer der Fassade verlängern. - Was passiert, wenn man Holz mit zu hoher Feuchtigkeit verbaut?
Holz mit zu hoher Feuchtigkeit kann sich verformen, schrumpfen oder quellen. Dies kann zu Rissen, Undichtigkeiten und Schimmelbildung führen. - Wie kann man den Feuchtegehalt von Holz messen?
Mit einem Holzfeuchtemessgerät kann man den Feuchtegehalt des Holzes bestimmen. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass das Holz für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. - Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einer Vorhangfassade?
Eine gute Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und das Holz schneller trocknet. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Fassade.
- Holzfassade selber bauen
Anleitung und Tipps für die Montage einer Holzfassade in Eigenleistung. - Holzschutz für Fassaden
Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie werden sie richtig angewendet? - Hinterlüftung von Fassaden
Warum ist die Hinterlüftung wichtig und wie wird sie richtig ausgeführt? - Holzarten für Fassaden im Vergleich
Welche Holzarten sind besonders langlebig und pflegeleicht? - Kosten einer Holzfassade
Welche Kosten entstehen beim Bau einer Holzfassade?
Lärche Schalungsbretter: 20% Feuchte – Weniger Verzug & Algenrisiko
Bin zwar kein Holzexperte
Aber da würde ich nicht sparen. Irgendwann bekommt das Holz seine Ausgleichsfeuchte (habe ich mal in Bauphysik gelernt) und die liegt eben näher an 20 % als an 30 %. Simpel ausgedrückt, die Gefahr des Verziehens ist geringer. Außerdem ist Feuchte gut für Algen, und die wollen wir ja nicht. -
Holzfeuchte & Oberflächenbehandlung: Lärche Schalung – Empfehlungen
Hallo namensvetter
versuchen Sie mal in Ihre Überlegung auch die Oberflächenbehandlung mit einzubeziehen ... wie Herr beisse schon treffend ausdrückte.. bei etwas unter 20 % Holzfeuchte ist der Punkt erreicht an dem das Holz sein Arbeiten relativ minimiert. Sollten Sie jetzt Schalung bei 30 % endbehandeln, anschließend anbringen dann können Sie sicher sein dass:
Das ein oder andere Brett wird sich noch ganz schüsselig werfen
Die Bretter werden noch den ein oder anderen mm Dimension verlieren
Die verloren Dimension wird sich an eben diesen Stellen je nach Oberflächenbehandlung ersichtlich zeigen.
Ich denke das reicht mal an Argumenten vorerst ... mein Rat ... nehmen Sie die trockenen Bretter. -
Referenzprojekt: Vorgehängte Lärchenfassade – Details & Bilder
Lärche Fassade: Trocknungsrisse & Gewährleistung – Was beachten?
gefällt mir eigentlich ganz gut ...
die Fassade. schade nur, wenn die Bretter beim trocknen zerspringen.
und zum schwammerl suchen würde ich auch gern kommen, im Wald finde ich nie welche 🙂
aber mal im ernst:
ich weiß nicht, ob e. dafür gültiges Regelwerk gibt, DINAbk. 1052 mit max. 20 % rf gilt hier nicht,
aber wenn irgendein schaden da is, wird der doch ihnen angehängt, oder?
selbst wenn man glaubt, an alles gedacht zu haben ... 30 cm Bodenabstand, Hinterlüftung
(also doppelt gelattet - altmodisch, ich weiß) ... irgendwas bleibt immer übrig.
is vielleicht die tragende Wand feucht? schattige Nordseite? luftstau?
irgendwas Gips immer ...
und jezza kommt was ganz orginelles.. das habe ich noch nie gesagt:
"trocknes Holz einbauen, weil des mach'ma scho immer so" 🙂 -
Lärche Fassade Südseite: 20% Holzfeuchte – Empfehlung & Lüftung
Danke für bisherige Beiträge Das Lärchenholz soll übrigens ...
Danke für bisherige Beiträge. Das Lärchenholz soll übrigens nicht behandelt werden und liegt auf der Südseite. Aber ich werde sicherheitshalber wohl doch 20 %iges nehmen.
Das Merkblatt des Infodienstes Holz sagt übrigens, dass Lüftungsöffnungen oben und unten nicht nötig sind, ist da nicht Skepsis berechtigt? -
Hinterlüftung Fassade: Insektenschutzgitter – Montagehinweise
Insektengitter Montage: Eigenleistung – Tipps & Werkzeuge
Insektengitter ist zwar ...
mühsam reinzuprimeln, aber geht schon. Kann als Eigenleistung gemacht werden (wie bei uns). Liegt bei uns zwischen den "Böden. Mit Blechschere, Körner und Dachpappestiften geht es dann ganz gut. Nur muss halt für jedes Brett extra gemacht werden, da leichte Toleranzen im Abstand vorhanden sind ist halt jedes anders in der Breite abzuschneiden. -
Unbehandelte Lärchenholzfassade: Bildersuche – Beispiele im Netz
Leider sind in meinem Heimatort kaum Holzfassaden zu finden. Gibt es irgendwo im Netz ein Bild, welches eine ältere unbehandelte Lärchenholzfassade zeigt?
Enrico -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalungsbretter Lärche: Feuchtegehalt, Qualität & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Lärchen-Schalungsbrettern mit 20% bzw. 30% Feuchtegehalt für eine Vorhangfassade. Ein niedrigerer Feuchtegehalt (20%) minimiert das Risiko von Verzug und Algenbildung. Die richtige Oberflächenbehandlung und Hinterlüftung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade. Insektenschutzgitter sind bei Hinterlüftung wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei 30% Holzfeuchte besteht die Gefahr, dass sich die Bretter stark verziehen und es zu Rissen kommt, wie im Beitrag Lärche Schalungsbretter: 20% Feuchte – Weniger Verzug & Algenrisiko erläutert wird. Dies kann die Optik und Funktionalität der Boden-Deckelschalung beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Feuchtegehalts beeinflusst die Notwendigkeit einer Oberflächenbehandlung. Bei geringerer Holzfeuchte ist das Arbeiten des Holzes minimiert, was die Endbehandlung erleichtert. Details dazu im Beitrag Holzfeuchte & Oberflächenbehandlung: Lärche Schalung – Empfehlungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage von Insektenschutzgittern bei hinterlüfteten Fassaden gibt es Tipps zur Eigenleistung, beschrieben im Beitrag Insektengitter Montage: Eigenleistung – Tipps & Werkzeuge. Dies kann helfen, Kosten zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Lärchenbretter mit einem Feuchtegehalt von 20% zu bevorzugen, um Risiken wie Verzug und Rissbildung zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Hinterlüftung und den Einsatz von Insektenschutzgittern. Beispiele für gelungene Fassaden finden Sie im Beitrag Referenzprojekt: Vorgehängte Lärchenfassade – Details & Bilder.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalungsbretter, Feuchtegehalt, Lärche, Vorhangfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10383: Schalungsbretter Feuchtegehalt: 20% vs. 30% Lärche – Risiken, Qualität & Kosten?
- … Schalungsbretter mit 20% oder 30% Feuchte? Was sind die Risiken? Welche Qualitätsmerkmale sind wichtig? Jetzt informieren! …
- … Schalungsbretter, Feuchtegehalt, Lärche, Vorhangfassade, Boden-Deckelschalung, Holzfeuchte, Qualität, …
- … Schalungsbretter Feuchtegehalt: 20% vs. 30% Lärche – Risiken, Qualität & Kosten? …
- BAU-Forum - Dach - Dachschalung Untermaß: Toleranzen für 24mm Bretter (DIN 68365 S10)?
- … Welches Untermaß ist bei 24mm Dachschalungsbrettern nach DINAbk. 68365 S10 zulässig? Infos zu Toleranzen & Normen hier …
- … Die zulässigen Abweichungen (Toleranzen) vom Nennmaß bei Holzprodukten wie Dachschalungsbrettern sind in der DINAbk. 68365 nicht explizit festgelegt. Die Sortierklasse S10 …
- … DIN EN 336 geregelt. Diese Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Holzarten und Feuchtegehalten. Da es sich um ungehobelte, trockene Bretter handelt, ist die …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke: Sichtschalung Schwund – Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fugenbildung?
- … Mangelhafte Verarbeitung: Eine unsachgemäße Befestigung der Schalungsbretter kann die Fugenbildung begünstigen. …
- … sind einige weniger anfällig für Schwund als andere. Empfehlenswert sind beispielsweise Lärche, Douglasie oder bestimmte Harthölzer. Fichte ist zwar preisgünstig, neigt aber stärker …
- … akklimatisieren lassen. Zudem ist eine fachgerechte Montage wichtig, bei der die Schalungsbretter mit ausreichend Abstand zueinander befestigt werden, um dem Schwund Rechnung zu …
- BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz auf Betondecke ohne Grundierung: Risiko, Haftung & Folgeschäden?
- … Ausschließlich bei der Verwendung von ungeölten Sägerauen Schalungsbrettern können sie auf die Verwendung einer Haftbrücke verzichten. Diese Ausführungsweise finden …
- … ausgeführt hat macht nur Aussagen über die Saugfähigkeit des Betons. Den Feuchtegehalt kann er damit nicht bestimmen, und auch ob Schalungstrennmittelreste vorhanden sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Vereinbaren Sie mit Ihrem Brennholzlieferanten die Lieferung von trockenem, sortiertem Holz (Feuchtegehalt < 20 %) und planen Sie eine trockene, luftige Lagerstelle mit …
- … zu beachten? Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz mit einem geringen Restfeuchtegehalt (unter 20 %). Geeignete Holzarten sind Buche, Eiche und Esche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletheizung mit Solar-Röhrenkollektoren: Lohnt die Investition für Warmwasser & Heizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- … Gebäude (Grundriss, Heizlastberechnung, Schornstein- und Heizraumdaten) sowie aktuelle Angebote lokaler Hackschnitzel-Lieferanten (Feuchtegehalt, Korngröße, Aschegehalt). …
- … Heizungen verwendet wird. Sie sind nicht genormt und können einen höheren Feuchtegehalt als Pellets haben. Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzhackschnitzel, Brennstoff. …
- … die als Brennstoff für Heizungen verwendet werden. Sie haben einen geringen Feuchtegehalt und eine hohe Energiedichte. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Brennstoff. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungsbretter, Feuchtegehalt, Lärche, Vorhangfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalungsbretter, Feuchtegehalt, Lärche, Vorhangfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalungsbretter Feuchtegehalt: 20% vs. 30% Lärche – Risiken, Qualität & Kosten?
Suche nach: Schalungsbretter: 20% oder 30% Feuchte? | Risiken & Qualität
Suche nach: Schalungsbretter, Feuchtegehalt, Lärche, Vorhangfassade, Boden-Deckelschalung, Holzfeuchte, Qualität, Holzbau
