Dachüberstand bei WDVS: Notwendige Länge nach Anbringen der Thermohaut?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenDachüberstand bei WDVS: Notwendige Länge nach Anbringen der Thermohaut?
ich habe eine Doppelhaushälfte Baujahr 1959 erworben. Die Außenwand ist 24 cm dick und besteht aus Recyclingziegeln. Ich möchte eine Thermohaut im Wärmeverbundsystem anbringen lassen. Meine Frage: Wieviel Dachüberstand muss nach Anbringen der Thermohaut noch verbleiben? Das würde mir helfen, die max. Stärke des Dämmmaterials zu berechnen.
Vielen Dank im Voraus
Carsten Stiegelmeier
GoogleAI-Analyse: Dachüberstand nach WDVSAbk.: Länge berechnen
Um den notwendigen Dachüberstand nach Anbringen einer Thermohaut (Wärmedämmverbundsystem, WDVS) zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Dämmstärke des WDVS zu ermitteln und den ursprünglichen Dachüberstand zu messen.
Der verbleibende Dachüberstand sollte ausreichend sein, um die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen zu schützen. Als Faustregel gilt, dass ein Dachüberstand von mindestens 30 cm ideal ist. Dies kann jedoch je nach regionalen Wetterbedingungen und der Ausrichtung des Gebäudes variieren.
Bei einer Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1959 mit einer 24 cm dicken Außenwand aus Recyclingziegeln ist es besonders wichtig, die Dämmstärke des WDVS sorgfältig zu wählen, um den U-Wert der Wand zu verbessern und Energie zu sparen. Eine zu dicke Dämmung kann jedoch den Dachüberstand reduzieren.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie den erforderlichen Dachüberstand von einem Architekten oder Energieberater berechnen, um sicherzustellen, dass sowohl die Dämmung als auch der Witterungsschutz optimal sind.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es verbessert den Wärmeschutz und reduziert den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Thermohaut, Fassadendämmung, Dämmstärke - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, das im WDVS verwendet wird. Sie beeinflusst die Wärmedämmwirkung und den U-Wert der Wand.
Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Recyclingziegel
- Recyclingziegel sind Ziegel, die aus wiederverwerteten Materialien hergestellt werden. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Ziegeln.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Baustoffe - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Empfehlungen zur Wärmedämmung, Heizungstechnik und anderen Energiesparmaßnahmen geben.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauphysiker, Sachverständiger - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält Bestimmungen zur Wärmedämmung von Gebäuden und zur Vermeidung von Feuchteschäden.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutzverordnung, Bauvorschriften
- Warum ist ein ausreichender Dachüberstand wichtig?
Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Dies verhindert Schäden an der Fassade und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen. - Wie berechnet man den notwendigen Dachüberstand nach Anbringen eines WDVS?
Messen Sie den ursprünglichen Dachüberstand und ziehen Sie die Dicke des WDVS ab. Der verbleibende Dachüberstand sollte mindestens 30 cm betragen, kann aber je nach regionalen Bedingungen variieren. - Welche Rolle spielt die Dämmstärke des WDVS?
Die Dämmstärke des WDVS beeinflusst den verbleibenden Dachüberstand. Eine dickere Dämmung reduziert den Dachüberstand stärker. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Dämmwirkung und Witterungsschutz zu finden. - Was passiert, wenn der Dachüberstand zu gering ist?
Ein zu geringer Dachüberstand kann zu verstärkter Bewitterung der Fassade führen, was Schäden und Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. In solchen Fällen sind zusätzliche Maßnahmen wie der Anbau eines Tropfblechs erforderlich. - Sollte man einen Fachmann zurate ziehen?
Ja, es ist ratsam, einen Architekten oder Energieberater zu konsultieren, um den optimalen Dachüberstand und die passende Dämmstärke zu bestimmen. Dies stellt sicher, dass sowohl die Dämmung als auch der Witterungsschutz optimal sind. - Welche Normen sind relevant?
Die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die EnEV (Energieeinsparverordnung) sind relevante Normen, die bei der Planung und Ausführung von WDVS-Maßnahmen berücksichtigt werden sollten. - Wie wirkt sich die Ausrichtung des Gebäudes auf den Dachüberstand aus?
Die Ausrichtung des Gebäudes beeinflusst die Intensität der Bewitterung. Wetterseiten benötigen möglicherweise einen größeren Dachüberstand als geschützte Seiten. - Kann man den Dachüberstand nachträglich verlängern?
Ja, es ist möglich, den Dachüberstand nachträglich zu verlängern, beispielsweise durch den Anbau von Dachverlängerungen oder Tropfblechen. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.
- WDVS-Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Wärmedämmverbundsysteme. - Fassadenverkleidung und Dachüberstand
Wie die Wahl der Fassadenverkleidung den benötigten Dachüberstand beeinflusst. - Regenrinnen und Fassadenschutz
Die Bedeutung von Regenrinnen für den Schutz der Fassade vor Feuchtigkeit. - Dachsanierung und Energieeffizienz
Welche Maßnahmen zur Dachsanierung die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern können. - Kosten für WDVS-Installation
Eine Übersicht über die Kosten für die Installation eines Wärmedämmverbundsystems.
Dachüberstand WDVS: Empfohlene Länge – 10 cm Minimum
schwierige frage!
theoretisch lässt sich das ganz knapp ausführen: 3-4 cm. praktisch entstehen vor allem beim steildachunschöne Details. Ich würde deshalb einen Dachüberstand von ca. 10 cm nicht unterschreiten. -
WDVS Dachüberstand: Mindestlänge und Neigungswinkel beachten!
genau ...
Würde mich hier Roland anschließen. 10 cm sollten es schon mindestens sein.
Darunter nur bei flachem Neigungswinkel und hoch wasserabweisendem Putz oder Anstrich.
Veikko Ulrich -
Fassadenschäden durch zu geringen Dachüberstand vermeiden!
je mehr desto besser
Als Hersteller von Putzen und Dämmsystemen, würde ich sagen mind. 50 cm. 😉 Ein erklecklicher Anteil der heutigen Fassadenschäden hat seine Ursache im zu geringen Dachüberstand.
Aber ich weiß, das ist wäre Kampf gegen Windmühlen bzw. Architekten, denen meist Optik vor Fassadenschutz geht. Aber meine zwischenzeitlich 25-jährige Erfahrung auf dem Gebiet zeigt, dass noch so gute Putze/Systeme auf Dauer nicht sicher schadensfrei bleiben.
MfG aku -
Röfix Kontakt: Frage nach Herrn Zott (Entwicklung)
@A. Kumanovitsch
... gibt es eigentlich Herrn Zott noch bei Röfix? ...
Veikko Ulrich -
@veikko
ja
MfG aku -
Röfix Kontaktanfrage: E-Mail Adresse von Herrn Zott erbeten
@aku
Dann bestellen Sie ihm bitte mal einen schönen Gruß von mir oder schicken mir mal seine E-Mail-Adresse, damit ich mich mal selbst melden kann.
Was ist er denn jetzt bei Röfix? Leiter Entwicklung + Anwendungstechnik?
Mit bestem Dank im Voraus!
Veikko Ulrich -
Röfix Kontakt: E-Mail Adresse von Herrn Zott (Leiter FE)
OT @veikko
Nachdem meine AW in den unendlichen Weiten des inet verschwunden ist (oder von des Profs Chatfresser Verschlungen?) hier nochmals meine Antwort:
Grüße richte ich aus
ja, er ist Leiter FEAbk.
mail: [email protected]
MfG aku -
Dachüberstand im Frankenland: Tradition vs. WDVS-Anforderungen
@a. kumanovitsch
die 50 cm haben sie ja mit einem lächeln kommentiert;-) den seitenhieb auf die Architekten nicht, den meinens ernst;-) fahren sie mal ins frankenland, da baut man traditionell kurze überhänge, die halten das aus! schon länger als ihre 25-jährige Erfahrung in Forschung und Entwicklung 🙂
wenn sie aber diese 3 cm Attika-Blechüberdeckungen meinten, mit denen ihr unternehmen im Internet auftritt, hätte ich ihnen zustimmen können.
nix für ungut - - -
WDVS und Dachüberstand: Unterschiede zu traditionellen Fassaden
Dachüberstände
Die schon so lange im Frankenland (und auch anderswo) funktionierenden Fassaden, sind aber vermutlich keine mit einem WDVSAbk. mit Dünnputz. Diese Putzsysteme (evtl. auch Kratzputze) haben wesentlih mehr vertragen, als vieles was heute so auf Fassaden aufgebracht wird.
Auch wenn man meint es besser zu wissen, wir können auch nicht gegen den Strom/Zeitgeist schwimmen. Der wird nun mal von den Architekten vorgegeben (Häuser mit 1,5 m Vordach wurden "einst" auch von Architekten geplant). Wir versuchen nur das Beste aus der Situation zu machen.
Ich will damit nicht sagen, früher war alles gut. Es gibt heute tolle Objekte, aber einfach macht es uns die Architektur ganz sicher nicht.
MfG aku -
Dachdecker vs. Putzer: Herausforderungen bei kurzem Dachüberstand
Und denn streiten sich die Dachdecker mit den Putzern
Je nachdem, in welcher Reihenfolge die da waren. Bei kurzen Überhängen ist schlichtweg die Gefahr größer, dass Regen dahin Gerät, wo er nicht hin soll.
Naja, Techniker interessiert die Architektur wenig, konstruktiv muss es stimmen.
Und nun das Kernproblem: machen kann man zwar fast alles, aber dann muss auch die Ausführung stimmen.
Große Überhänge sind schlichtweg Fehlertoleranter. -
Dachüberstand und WDVS: Architekten vs. Praktische Anforderungen
Dachüberstand
Eigentlich streiten sich die Dachdecker nicht mit den Verputzern.
Die einen verkaufen mehr Dach, die anderen haben eine geschützte Fassade.
Alle wären happy, wenn nur die Architekten nicht andere Ansichten hätten;-)
MfG aku -
Diskussionstil: Kritik an Architekten im Bau-Forum unerwünscht
sie haben ein Problem mit Architekten?
Herr kumanovitsch, sie haben ein Problem mit Architekten, das sie in ihrer Stellung schleunigst lösen sollten.
in dem Forum hat das nichts zu suchen!
ich hatte ihnen bereits regionale Baukultur vorgestellt, die ihren Kriterien nicht entspricht. auch sollten sie ihren Einfluss bei ihrem brötchengeber geltend machen, und die eingangsseite ihrer Homepage nicht mit 3 cm Fassadenüberständen zieren. da gehören mindestens 50 cm vor.
oder kokettieren sie hier aus Langeweile etwas rum;-) -
WDVS Schaden: Wassereintritt bei kurzem Dachüberstand vermeiden
Nein, das meine ich anders
Ich komme ja nur dann, wenn was schiefgegangen ist. Meistens ist dann Wasser oben in das WDVSAbk. eingedrungen. Wenn die Dachdecker (wie meistens) zuerst da waren, haben die putze bei kurzen Dachüberständen ja gar keinen Platz mehr für einen ordentlichen Abschluss. Mit Dachdecker meine ich hier auch Klempner, also Rinne auch schon dran.
Und denn gibt es in der Tat Architekten (gottseidank nicht alle) die die Technik so wenig interessiert wie mich die Architektur. Dann wird das eben ein Problempunkt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachüberstand bei WDVSAbk.: Optimale Länge für Ihre Fassadendämmung
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die optimale Länge des Dachüberstands bei einer Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1959, die mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) saniert werden soll. Expertenmeinungen variieren von minimal 3-4 cm bis zu empfehlenswerten 50 cm, wobei ein Konsens von mindestens 10 cm besteht. Ein zu geringer Dachüberstand kann zu Fassadenschäden durch eindringendes Wasser führen. Die traditionelle Bauweise in einigen Regionen, wie dem Frankenland, weicht von diesen Empfehlungen ab, was zu Diskussionen über die Vereinbarkeit von Ästhetik und Funktionalität führt.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Ein zu kurzer Dachüberstand erhöht das Risiko von Wassereintritt in das WDVS, was langfristig zu Schäden an der Fassade führen kann. Beachten Sie hierzu den Beitrag WDVS Schaden: Wassereintritt bei kurzem Dachüberstand vermeiden.- ✅ Empfehlung:
Für eine optimale Sanierung mit WDVS wird ein Dachüberstand von mindestens 10 cm empfohlen, um die Fassade ausreichend vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dies wird im Beitrag Dachüberstand WDVS: Empfohlene Länge – 10 cm Minimum bestätigt.- 👉 Handlungsempfehlung:
Planen Sie die Dämmstärke und den Dachüberstand sorgfältig, um spätere Schäden zu vermeiden. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Bauvorschriften und die spezifischen Anforderungen des WDVS. Klären Sie die Details mit Ihrem Dachdecker und Verputzer ab, um einen optimalen Abschluss zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Dachdecker vs. Putzer: Herausforderungen bei kurzem Dachüberstand.Die Diskussion beleuchtet auch die unterschiedlichen Perspektiven von Architekten, Dachdeckern und Verputzern bezüglich des Dachüberstands. Während Architekten oft Wert auf die Optik legen, betonen Handwerker die Notwendigkeit eines ausreichenden Schutzes der Fassade. Es wird auch auf die Bedeutung der korrekten Ausführung hingewiesen, da selbst die besten Materialien und Systeme bei mangelhafter Verarbeitung versagen können. Die Wahl des richtigen Putzes und Anstrichs spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, insbesondere bei geringem Dachüberstand.
Abschließend wird die Bedeutung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Gewerken betont, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Ein frühzeitiger Austausch zwischen Dachdeckern, Verputzern und Architekten kann dazu beitragen, potenzielle Probleme zu erkennen und zu vermeiden. Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung einer Fassade mit WDVS eine komplexe Aufgabe ist, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
- 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, WDVS, Wärmedämmung, Thermohaut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … verlängert, da vermutet wurde, das über die Fugen der Holzverkleidung des Dachüberstands Wasser durch Wind hinter der Silikatputz befördert wird. …
- … an dem Putz und Holzpaneele angebracht, um eine zusätzliche Tropfkante am Dachüberstand zu haben. …
- … Probleme mit dem Dachüberstand oder der Holzverkleidung: Hier kann Wasser ablaufen und die Fassade durchnässen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
- … Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmmaterialien, WDVSAbk., Wärmedämmung, Sanierung, Kosten, Vorgehensweise, Energieeffizienz, Dämmstärke …
- … ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmstoffdicke. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
- … An der Wetterseite und Schlagregenseite (kein Dachüberstand) eines Einfamilienhauses von 1956 wurde (fachgerecht) eine alte Eternitfassade (einschließlich Holzlattung) …
- … Sommer oder spätestens übernächsten Sommer wird die Fassade rundum renoviert (Mineralwolle, WDVSAbk. oder vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.) - darum soll es aber im …
- … Auswahl der Materialien etwas beachten, weil in 1-2 Jahren ein diffusionsoffenes WDVSAbk. (in jedem Fall wird das mit Mineral oder Seinwolle (kein Styropor) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall Fassade Holzständerbauweise: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Ein Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) dient der Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht …
- … einem Oberputz. Es reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Raumklima.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Fassadendämmung …
- … und Decken verwendet wird. Er dient dem Schutz des Mauerwerks, der Wärmedämmung und der Gestaltung der Oberfläche. Es gibt verschiedene Arten von Putz, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmmaterialien kombinieren: Holzweichfaser, Polystyrol – Vor- & Nachteile, Risiken?
- … Dämmmaterialien, kombinieren, Holzweichfaser, Polystyrol, Dämmung, Fassade, Feuchtigkeit, Diffusionsoffenheit, Wärmedämmung, Sanierung …
- … 2. Im Osten und Westen lässt der Dachüberstand nur 80 mm Dämmung zu oder jener muss aufwändig erweitert werden. …
- … niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
- … Wenn eine Hohlraumdämmung nicht möglich oder sinnvoll ist, kann eine Außendämmung (WDVSAbk.) oder Innendämmung in Betracht gezogen werden. Eine Außendämmung ist in der …
- … Mauerwerk) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz …
- … Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
- … Vollwärmeschutz (VWS)Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend …
- … verputzt werden. VWSAbk. verbessert die Energieeffizienz und reduziert Heizkosten.Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Fassadendämmung, Außendämmung …
- … DämmplattenPlatten aus Dämmstoffen wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaser, die zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet werden. Dämmplatten werden auf die Fassade geklebt oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, WDVS, Wärmedämmung, Thermohaut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, WDVS, Wärmedämmung, Thermohaut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand bei WDVS: Notwendige Länge nach Anbringen der Thermohaut?
Suche nach: Dachüberstand nach WDVS: Länge berechnen
Suche nach: Dachüberstand, WDVS, Wärmedämmung, Thermohaut, Dämmstärke, Fassadendämmung, Doppelhaushälfte, Sanierung
