Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Türsturz
Zweischaliges Mauerwerk: Probleme mit Ziegelstürzen, Rollladenkästen & Verblendung im Neubau?
Folgende Ausgangssituation (nicht konstruiert, gestern und heute in meinem Neubaugebiet selbst beäugt):
Zweischaliger Außenwandaufbau 24'er Poroton, Kerndämmung Mifa, LZR, Verblender. Betondecke, Kniestock fertig gemauert (Rohbau fertig) --- leider kein Richtfest ☹ --- Z.Z. wird die Verblendschale hochgezogen. Bei zwei Ziegelsturz-Rollladenkästen sind dem BH oder Bauträger wohl die hoch-porosierten Planziegel ausgegangen. Die Ausgleichsziegel links und rechts der Rollladenkastenauflager wurden angestückelt, um das 25 cm Raster wieder zu erreichen  -  und zwar mit den schon bereitliegenden Veblendklinkern im "wildesten" Verband (viel Mörtel, keine Überdeckung, kreuz und quer reingestopft). Seit heute ist die Mifa und die Verblendung davor (raumseitig müsste alles noch sichtbar sein). Der Bauherr hat's bislang noch nicht gemerkt oder es ist ihm egal.
Wenn mir das passieren würde: Was kann man dann noch machen: Wände im EGAbk. fertig, Decke über EG fertig, Kniestock fertig, Dachstuhl aufgestellt und nun "Fremdgestein" mit bauphysikalischen völlig konträren Werten eingebaut? Das gibt eine saftige "Wärmebrücke" im Bereich der ohnehin durch die Rollladenkästen geschwächten Wand. Keine homogene monolithische Außenwand, Stückwerk halt.
Herausstemmen und mit "richtigen" Ziegeln ausfüllen? Kann man das nachträglich? Hat man sogar Anspruch darauf? Muss man so einen Mist akzeptieren, wenn man schon vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Dass das ein Mangel ist, ist mehr oder minder klar, aber was kann man als Bauherr dann machen? Mindern?  -  Auf welcher Grundlage?
Ich kann nur hoffen, dass bei meinem Bauvorhaben so ein Murks nicht vorkommt, aber wenn doch? Wer bereitet mich jetzt schon auf so eine Situation vor?
    🔴 Kritisch: Wärmebrücken können zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Regelmäßige Kontrolle der Wandoberflächen ist wichtig.
    🔴 Kritisch: Statische Mängel an Ziegelstürzen können die Stabilität des Mauerwerks gefährden. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
    Ich sehe hier eine Problemstellung im Bereich des zweischaligen Mauerwerks eines Neubaus. Es geht um Unregelmäßigkeiten und mögliche Mängel bei Ziegelstürzen, Rollladenkästen und der Verblendung.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung bei zweischaligem Mauerwerk kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Ziegelstürze: Sind die Ziegelstürze fachgerecht eingebaut und ausreichend dimensioniert? Entsprechen sie den statischen Anforderungen?
    • Rollladenkästen: Sind die Rollladenkästen korrekt in die Wand integriert, um Wärmebrücken zu vermeiden? Sind die Auflager der Rollladenkästen fachgerecht ausgeführt?
    • Verblendung: Ist die Verblendung fachgerecht mit dem Mauerwerk verbunden? Gibt es Anzeichen für Ablösungen oder Risse? Entspricht der verwendete Mörtel den Anforderungen?
    • Kerndämmung: Wurde die Kerndämmung lückenlos und in der richtigen Stärke eingebaut?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort begutachtet und die Ausführung auf Mängel überprüft. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Behebung.
    Eine Bauweise mit zwei Mauerschalen und dazwischenliegender Dämmung zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Witterungsschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Verblendung, Innenschale
    Ziegelsturz
    Ein tragendes Bauelement über Öffnungen, das das darüberliegende Mauerwerk abstützt und aus speziellen Ziegeln besteht.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Fenstersturz, Türsturz
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller entweicht als durch die umliegenden Bauteile, was zu Energieverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Kerndämmung
    Die Dämmung, die in den Hohlraum zwischen den Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks eingebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Hohlraumdämmung
    Verblendung
    Eine äußere Schicht aus Ziegeln, Klinkern oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gemauert wird und dem Schutz und der optischen Gestaltung dient.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Sichtmauerwerk
    Ausgleichsziegel
    Ziegel, die verwendet werden, um Höhenunterschiede im Mauerwerk auszugleichen oder um Bauteile wie Rollladenkästen zu integrieren.
    Verwandte Begriffe: Höhenausgleich, Passstücke, Formziegel
    Die Konstruktion, die den Rollladenkasten trägt und in das Mauerwerk integriert ist, wobei auf Stabilität und Vermeidung von Wärmebrücken geachtet werden muss.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Auflager, Wärmebrücke
    1. Was ist zweischaliges Mauerwerk?
      Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen (z.B. tragende Innenschale und Verblendung) mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht (Kerndämmung). Es dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    2. Was sind Ziegelstürze?
      Ziegelstürze sind tragende Bauelemente über Fenster- und Türöffnungen, die das darüberliegende Mauerwerk abstützen. Sie bestehen aus speziellen Ziegeln und müssen statischen Anforderungen genügen.
    3. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    4. Was ist Kerndämmung?
      Kerndämmung ist eine Dämmung, die in den Hohlraum zwischen den Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks eingebracht wird. Sie verbessert die Wärmedämmung der Wand.
    5. Was ist eine Verblendung?
      Eine Verblendung ist eine äußere Schicht aus Ziegeln, Klinkern oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gemauert wird. Sie dient dem Schutz der Wand und der optischen Gestaltung.
    6. Was sind Ausgleichsziegel?
      Ausgleichsziegel werden verwendet, um Höhenunterschiede im Mauerwerk auszugleichen oder um bestimmte Bauteile (z.B. Rollladenkästen) in die Wand zu integrieren.
    7. Was ist ein Rollladenkastenauflager?
      Das Rollladenkastenauflager ist die Konstruktion, die den Rollladenkasten trägt und in das Mauerwerk integriert ist. Es muss stabil und wärmebrückenfrei ausgeführt sein.
    8. Was bedeutet 'Raster' im Zusammenhang mit Mauerwerk?
      Im Mauerwerksbau bezieht sich 'Raster' auf die regelmäßige Anordnung der Steine in horizontaler und vertikaler Richtung. Ein unregelmäßiges Raster kann auf Ausführungsmängel hindeuten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Mauerwerksbauten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Statische Probleme im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von statischen Mängeln in Mauerwerkskonstruktionen.
    • Schallschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Mauerwerksbauten.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von bestehenden Gebäuden.
  2. Architekt als Bauherren-Treuhänder: Pfusch vermeiden!
    Beachten Sie
    bei "Ihrer" Baustelle: mit einem ordentlichen Architekten, der auch die Bauleitung und Bauüberwachung beauftragt bekommt, werden Sie keinen Pfusch für Ihr Geld bekommen. Sollten aber brenzlige Situationen entstehen, so haben Sie einen Fachmann auf ihrer Seite, der die erforderlichen Maßnahmen einleiten kann und sich in den einschlägigen Regelwerken auskennt; eben einen Treuhänder des Bauherrn.
    Ob in dem von Ihnen beschriebenen Fall unbedingt ein Mangel vorliegt (Wärmebrücke) kann man ohne Ortskenntnisse nicht sagen, unter Stürzen werden manchmal schon festere Steine erforderlich um die Belastungen aufnehmen zu können. Die Wärmedämmung übernimmt in dem von Ihnen beschriebenen Fall größtenteils die Mineralfaser, da muss nicht unbedingt eine "Katastrophe" entstehen. Ein monolithischer Wandaufbau war nach der Beschreibung eh nicht gewünscht. Also, immer cool bleiben und bedenken Sie: Wärmedämmung allein ist nicht der Anspruch an ein Haus, das Anforderungsprofil ist viel umfangreicher. Teilweise sind die Ansprüche sogar gegenläufig (z.B. Wärmedämmung/Tragfähigkeit)
    • Schorse
  3. Ziegelsturz-Auflage: Statik & Ausführung kritisch prüfen!
    'n Abend Schorse,
    der Bereich unterhalb der Stürze ist aber 0,5 m breit und liegt in großen Teilen weit außerhalb der Auflagefläche der Sturzkästen. Aber kann man das wirklich so lax sehen? Angesichts der Gesamthüllfläche ist die "vermurkste" Fläche allerdings gering. Ihrer Aussage nach wäre es also egal, die innere Wandschicht a la Pommes (rot-weiß = KS und Ziegel) bunt gemischt mauern zu können? Ein bisschen stehen mir da doch die Haare zu Berge. Monolithisch war das falsche Wort, meinte homogene Schalen.
    In einem stimme ich Ihnen (teilweise) zu: Mit einer ordentlichen Bauleitung wäre das vielleicht nicht passiert. Aber ich habe noch keinen Architekten gesehen, der _permanent_ dabei ist. Angesichts der Geschwindigkeit, in der heute ein Rohbau hochgezogen wird, kann es bestimmt passieren, dass der Architekt nach einem Tag Nicht-auf-der-Baustelle-Sein ebenso vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Bei diesem Fall ist eher der Bauherr die Schlafmütze!
    • Reg2003-FPT
  4. Wärmedämmung: Einfluss des Hintermauerwerks gering?
    Hallo FPT,
    zur Klarstellung: sehe das nicht lax. Bin überhaupt kein Freund von Mischmauerwerk (auch nicht bei wandweiser Trennung). Zur Wärmedämmung der gesamten Wand: bei dem geschilderten Wandaufbau beeinflusst die Dämmung den k-Wert zu ca. 70  -  80 %, d.h. der Einfluss des Hintermauerwerkes ist nicht sehr groß. Veränderungen bei den Steine fallen also geringer ins Gewicht für die Dämmwirkung der gesamten Wand. Auch wenn ein Bauleiter nicht jeden Tag (z.B. während der Maurerarbeiten) auf der Baustelle ist wird er "die Truppen" schon in den Griff bekommen, denn er weiß genau, an welchen Tagen es wichtig ist und wann welche Leistungen (falls erforderlich) noch nachgebessert werden können. Da kann es auch passieren, dass der Maurer eine Wand noch einmal teilweise neu mauern muss. Viel Spaß beim Bauen wünscht
    • Schorse
    Zweischaliges Mauerwerk: Ziegelstürze, Rollladenkästen & Verblendung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme bei der Ausführung von zweischaligem Mauerwerk im Neubau, insbesondere im Bereich von Ziegelstürzen und Rollladenkästen. Ein Architekt mit Bauleitung kann Pfusch verhindern. Die Dämmwirkung wird hauptsächlich durch die Kerndämmung beeinflusst.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ziegelsturz-Auflage: Statik & Ausführung kritisch prüfen! ist eine sorgfältige Prüfung der Statik und Ausführung im Bereich der Ziegelstürze unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Architekt als Treuhänder des Bauherrn kann Baumängel frühzeitig erkennen und beheben, wie im Beitrag Architekt als Bauherren-Treuhänder: Pfusch vermeiden! hervorgehoben wird. Dies ist besonders wichtig bei komplexen Konstruktionen wie zweischaligem Mauerwerk.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Wärmedämmung: Einfluss des Hintermauerwerks gering? erwähnt, dass die Kerndämmung den k-Wert der Wand zu 70-80% beeinflusst, was den Einfluss des Hintermauerwerks auf die Wärmedämmung relativiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Architekten mit der Bauleitung und Bauüberwachung, um die Qualität des Mauerwerks sicherzustellen und Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Ziegelstürze und Rollladenkästen gemäß den geltenden Normen und Richtlinien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Ziegelsturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bogentür gegen Rechtecktür tauschen: Sturz entfernen & Ziegelsturz einsetzen – Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wanddurchbruch für Fenster: Anleitung, Werkzeug & Risiken bei Gasbeton?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragwerksplanung: Fenstersturz-Auflagerlänge – Mindestmaß, Statik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10251: Zweischaliges Mauerwerk: Probleme mit Ziegelstürzen, Rollladenkästen & Verblendung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmedämmsturz für Fachwerkhaus: Alternativen & Einbau bei Leichthochlochziegel-Mauerwerk?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Ziegelsturz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Ziegelsturz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Ziegelsturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Ziegelsturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk: Probleme mit Ziegelstürzen, Rollladenkästen & Verblendung im Neubau?
Suche nach: Mauerwerk Probleme? Ziegelstürze, Verblendung
Suche nach: Mauerwerk, zweischalig, Ziegelsturz, Rollladenkasten, Verblendung, Neubau, Bauträger, Mangel, Wärmebrücke, Kerndämmung
