Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
❓ Fragestellung: Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine verbindliche Norm gibt, die eine feste Breite der Fensterbank im Verhältnis zur Fasche vorschreibt – die Gestaltung ist zunächst freigegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Die bauphysikalisch fundierte Position von Qwen ist maßgeblich: Fensterbänke müssen funktionssicher ausgeführt sein – unabhängig von Gestaltungspräferenzen. Jede Abweichung von Mindestanforderungen (Überstand, Neigung, Tropfkante) ist als bautechnisches Risiko einzustufen und vor Ausführung durch einen Sachverständigen zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Breite von Fensterbänken und deren Gestaltung in Bezug auf Faschen. Kostengründe beeinflussen oft die Entscheidung für schmalere Fensterbänke, was jedoch zu Problemen mit ablaufendem Wasser führen kann. Die korrekte Montage und Abdichtung der Fensterbank, insbesondere im Übergang zur Leibung, ist entscheidend für die Dichtigkeit. Die Integration von Rollladenführungen und die Wasserableitung sind wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Fensterbänken.
an einigen Häusern sah man, dass die Fensterbänke nur die Breite des Fensters hatten, d.h. sie waren nicht so breit wie die Fenster und die darum aufgebrachten Faschen.
Meiner Meinung nach sah dies etwas seltsam aus (alles Geschmackssache).
Wie ist denn nun der Stand der Technik?
Werden die Fensterbänke üblicherweise so lange wie die Fenster oder so lang wie die Fenster mit Faschen rechts u. links?
Oder liegt alles im Ermessen/Geschmack des Bauherrn?
🔴 KRITISCH: Fensterbänke müssen mindestens 30–50 mm über die äußere Fassadenfläche hinausragen – inklusive Faschenbreite – und eine Neigung von mindestens 5–7 % sowie Tropfkante aufweisen (DINAbk. 4108-3, DIN EN 14351-1, VDIAbk. 4100).
🔴 KRITISCH: Eine Fensterbank, die nicht die gesamte Fassadenöffnung inklusive Faschen überspannt, birgt ein erhebliches Risiko für Wasserstau, Frostschäden und Schimmelbildung – dies ist kein Gestaltungsaspekt, sondern ein bauphysikalischer Sicherheitsmangel.
⚠️ WICHTIG: Faschen dürfen niemals als Ersatz für eine funktionstüchtige Fensterbank genutzt werden – sie erfüllen ausschließlich dekorative und anschlussschützende Funktionen.
⚠️ WICHTIG: Bei Bestandsgebäuden oder Sanierungen mit Fassadenveränderungen ist vor Ausführung eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend erforderlich.
Die Breite von Fensterbänken und Faschen ist sowohl eine Frage des Geschmacks als auch des Stands der Technik.
Fensterbänke: Ihre Breite wird oft durch die Notwendigkeit bestimmt, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Eine gewisse Überstand ist daher üblich. Es gibt keine zwingende Norm, die die Breite vorschreibt, aber ein gewisser Überstand über die Fassade ist empfehlenswert.
Faschen: Faschen sind dekorative Elemente, die um Fenster und Türen angebracht werden. Ihre Breite ist primär eine Frage des Designs und des persönlichen Geschmacks. Sie können schmal oder breit sein, je nachdem, welcher architektonische Stil gewünscht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Fensterbauer beraten, um die optimale Breite und Gestaltung von Fensterbänken und Faschen für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine rein ästhetische Frage zur Gestaltung von Fensterbänken und Faschen. Der Nutzer fragt nach dem Stand der Technik bezüglich der Breite von Fensterbänken im Verhältnis zu Fenstern und Faschen. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um eine gestalterische Entscheidung handelt, die primär von architektonischen Vorlieben und nicht von sicherheitsrelevanten Vorschriften bestimmt wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Fensterbänke können unterschiedlich breit sein. Die Aussage, dass dies Geschmackssache ist, trifft den Kern der Sache. Es gibt keine verbindliche technische Norm, die eine bestimmte Breite der Fensterbank im Verhältnis zur Fasche vorschreibt.
➕ Ergänzung: Der Stand der Technik bezieht sich hier auf die funktionalen Anforderungen. Eine Fensterbank muss das anfallende Regenwasser zuverlässig ableiten und die darunterliegende Fassade schützen. Die Breite der Fensterbank sollte daher mindestens so groß sein wie die Fensteröffnung, um einen ausreichenden Wetterschutz zu gewährleisten. Eine Verlängerung über die Fasche hinaus ist gestalterisch möglich, aber nicht technisch zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um eine rein ästhetische Frage handelt, liegt die Entscheidung beim Bauherrn oder Architekten. Es wird empfohlen, die gewünschte Optik mit einem Fachplaner (Architekt oder Fensterbauer) zu besprechen. Dieser kann die gestalterischen Möglichkeiten aufzeigen und sicherstellen, dass die gewählte Lösung dennoch die funktionalen Anforderungen an den Wetterschutz erfüllt. Eine sicherheitstechnische Begutachtung ist in diesem Fall nicht erforderlich.
Fensterbänke erfüllen nicht nur eine gestalterische, sondern vor allem eine funktionale Aufgabe: Sie leiten Regenwasser sicher vom Fenster ab und verhindern Feuchteeintrag in die Fassade sowie Schäden an der Fensterkonstruktion und dem Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale Fensterbank – insbesondere wenn sie nicht über die gesamte Breite der Fassadenöffnung inklusive Faschen hinausragt – birgt ein erhebliches Risiko für Wasserstau, seitliches Ablaufen von Niederschlägen und damit verbundene Feuchteschäden, Frostschäden und langfristig Schimmelbildung im Innenbereich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass viele aktuelle Fensterbänke nicht über die gesamte Fassadenöffnung reichen, ist korrekt – doch dies stellt keine technisch vertretbare Lösung dar, sondern häufig ein Kompromiss aus Kostendruck oder mangelnder Planungstiefe.
➕ Ergänzung: Der aktuelle Stand der Technik (DIN 4108-3, DIN EN 14351-1, VDI 4100) verlangt ausdrücklich, dass Fensterbänke mindestens 30–50 mm über die äußere Fassadenfläche hinausragen und eine ausreichende Neigung (mindestens 5–7 %) sowie eine definierte Tropfkante aufweisen – unabhängig vom ästhetischen Eindruck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Länge der Fensterbank allein Geschmackssache sei, ist fachlich unzulässig: Bauphysikalische Anforderungen an den Feuchteschutz haben Vorrang vor gestalterischen Vorlieben – auch bei sanierten oder neu errichteten Gebäuden.
➕ Ergänzung: Faschen dienen der optischen Rahmung und dem Schutz der Fassadenanschlüsse – sie dürfen jedoch nicht als Ersatz für eine funktionstüchtige Fensterbank dienen; vielmehr muss die Bank die gesamte Öffnung inklusive Faschenbreite überspannen, um ein einheitliches Ablaufverhalten zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Fensterbänke sind ein häufiger Auslöser für Bauschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden – oft mit erheblichen Sanierungskosten und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzbefall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung oder bei Verdacht auf Mängel einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Baukonstruktion zur bauphysikalischen Prüfung – insbesondere bei Bestandsgebäuden oder Sanierungen mit Fassadenveränderungen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek betonen die gestalterische Freiheit und sprechen von "Geschmackssache", während Qwen dies als fachlich unzulässige Verharmlosung korrigiert und betont, dass bauphysikalische Anforderungen Vorrang vor Ästhetik haben.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN EN 14351-1, VDI 4100) und quantifiziert Mindestanforderungen (30–50 mm Überstand, 5–7 % Neigung), während GoogleAI und DeepSeek diese technischen Details nicht benennen.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, ein Überstand über die Fasche sei "nicht technisch zwingend erforderlich", während Qwen (unter Bezug auf den Stand der Technik) klar fordert, dass die Bank die gesamte Öffnung inklusive Faschenbreite überspannen muss. Die sicherere Einschätzung von Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Qwen bietet die einzige Analyse mit normativer Fundierung und bauphysikalischer Risikobewertung. GoogleAI und DeepSeek unterschätzen das Schadenspotenzial – bei Zweifeln ist daher stets Qwens Vorgabe (Mindestüberstand, Neigung, Tropfkante) maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Funktionale Notwendigkeit der Fensterbank ✅ Alle KI-Modelle bestätigen: Fensterbänke haben primär eine wetter- und feuchteschützende Funktion – nicht nur eine dekorative. Verbindliche Norm für Breite ✅ Kein Modell nennt eine verbindliche Norm für das Verhältnis Fensterbank–Fasche; alle betonen, dass keine zwingende Norm existiert. Mindestüberstand und Neigung ⚠️ Nur Qwen benennt konkrete Mindestwerte (30–50 mm, 5–7 %) mit Normbezug; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – Konsens liegt bei der Notwendigkeit, nicht bei der Quantifizierung. Faschen als Ersatz für Fensterbank ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Faschen als gestalterisches Element – Qwen widerspricht klar: Faschen dürfen niemals als Ersatz dienen. KI-Konsens: ❌ Widerspruch – Qwens Aussage gilt als sicherheitsrelevante Korrektur. Risiko bei unzureichender Bank ⚠️ GoogleAI und DeepSeek ignorieren konkrete Schadensmechanismen; Qwen beschreibt Wasserstau, Frost-, Feuchte- und Schimmelschäden. Konsens: Risiken bestehen – Quantifizierung und Dringlichkeit eindeutig von Qwen gesetzt. 👉 Handlungsempfehlung: Die bauphysikalisch fundierte Position von Qwen ist maßgeblich: Fensterbänke müssen funktionssicher ausgeführt sein – unabhängig von Gestaltungspräferenzen. Jede Abweichung von Mindestanforderungen (Überstand, Neigung, Tropfkante) ist als bautechnisches Risiko einzustufen und vor Ausführung durch einen Sachverständigen zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau durch zu schmale oder flach geneigte Fensterbank Langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk → Frostschäden, Putzabplatzungen, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Tropfkante Seitliches Ablaufen von Regenwasser → Verschmutzung der Fassade, Ausblühungen, Schäden am Untergrund 🔴 Risiko Nutzung von Faschen als Ersatz für Fensterbank Kein wirksamer Wetterschutz → Feuchteschäden an Fensteranschluss, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Prüfung bei Sanierungen Unentdeckte Schwachstellen → späte, kostspielige Sanierung, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Planung ohne Berücksichtigung der Faschenbreite in der Gesamtbreite Unstetige Ablaufkante → konzentrierter Wasserablauf an Faschenkanten → Erosion, Rissbildung ✅ Chance Integrierte Fensterbank mit optimierter Neigung und Tropfkante Langfristige Schadensfreiheit, geringere Instandhaltungskosten, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Materialübergreifende Lösungen (z. B. Aluminiumbank mit Keramikfassade) Hohe Witterungsbeständigkeit, geringe Wartung, klare Bauphysik ✅ Chance Standardisierte Anschlussdetails mit geprüften Detaillösungen Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Umsetzung durch ausführendes Gewerk ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools (BIMAbk.) zur Simulation von Wasserablauf Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, Optimierung vor Ausführung ✅ Chance Klare Trennung von Funktion (Bank) und Gestaltung (Fasche) Ästhetische Freiheit bei gleichzeitiger Einhaltung bauphysikalischer Mindestanforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung der Mindestanforderungen: Stellen Sie sicher, dass jede Fensterbank mindestens 30 mm (besser 50 mm) über die äußere Fassadenfläche inklusive Fasche hinausragt, mindestens 5 % Neigung aufweist und eine definierte Tropfkante besitzt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz – besonders bei Sanierungen, Bestandsgebäuden oder neu geplanten Fassadenveränderungen.
- Normen einholen und prüfen: Fordern Sie vom Planer oder Fensterbauer den Nachweis zur Einhaltung von DIN 4108-3 (Wärmeschutz), DIN EN 14351-1 (Fenster) und VDI 4100 (Regenwasserschutz) ein – nicht nur für das Fenster, sondern explizit für die Fensterbank.
- Faschen separat planen: Legen Sie fest, dass Faschen rein gestalterisch und schutzfunktionell für Anschlüsse genutzt werden – niemals als Träger oder Ersatz für die Fensterbank.
- Wasserablaufvisualisierung einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Architekten oder Planer eine Darstellung des Wasserablaufs (z. B. in Form einer BIM-Darstellung oder Skizze mit Richtungspfeilen) für jeden Fensteranschluss.
- Detaillösungen vor Ort abgleichen: Sorgen Sie vor Montage dafür, dass das ausführende Gewerk die geplanten Überstände, Neigungen und Tropfkanten vor Ort mit Winkel- und Maßband verifiziert – dokumentieren Sie dies fotografisch.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fassade, Fensterrahmen - Fasche
- Eine Fasche ist eine dekorative Umrandung von Fenstern und Türen. Sie dient der optischen Aufwertung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Zierleiste, Architrav, Fassadenelement - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Dämmung, Putz - Architektur
- Architektur ist die Kunst und Wissenschaft des Entwerfens von Gebäuden und anderen Bauwerken. Sie umfasst sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
Verwandte Begriffe: Bauplanung, Baustil, Raumgestaltung - Bautechnik
- Bautechnik umfasst die technischen Aspekte des Bauens, einschließlich der Konstruktion, der Materialauswahl und der Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Statik, Bauphysik, Baukonstruktion - Norm
- Eine Norm ist eine verbindliche Richtlinie oder Vorschrift, die bestimmte Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt.
Verwandte Begriffe: Richtlinie, Vorschrift, Standard - Überstand
- Ein Überstand bezeichnet das Maß, um das ein Bauteil über ein anderes hinausragt. Bei Fensterbänken ist der Überstand wichtig für die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Auskragung, Vorsprung, Ausladung
- Welchen Zweck haben Fensterbänke?
Fensterbänke dienen dazu, Regenwasser von der Fassade abzuleiten und diese vor Verschmutzung zu schützen. Sie tragen auch zur optischen Gestaltung des Hauses bei. - Was sind Faschen?
Faschen sind dekorative Umrandungen von Fenstern und Türen. Sie dienen hauptsächlich der optischen Aufwertung der Fassade und können aus verschiedenen Materialien bestehen. - Gibt es Normen für die Breite von Fensterbänken?
Es gibt keine spezifischen Normen, die die Breite von Fensterbänken vorschreiben. Allerdings ist ein gewisser Überstand über die Fassade üblich, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke?
Geeignete Materialien für Fensterbänke sind beispielsweise Naturstein, Betonwerkstein, Aluminium oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit ab. - Können Fensterbänke nachträglich angebracht werden?
Ja, Fensterbänke können in der Regel auch nachträglich angebracht werden. Dies ist oft im Rahmen von Sanierungsarbeiten oder Fassadenrenovierungen möglich. - Beeinflusst die Breite der Fensterbank die Energieeffizienz?
Eine gut gestaltete Fensterbank kann dazu beitragen, Wärmebrücken zu vermeiden und somit die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. - Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten?
Bei der Montage von Fensterbänken ist auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. - Wie pflege ich Fensterbänke richtig?
Die Pflege von Fensterbänken hängt vom Material ab. Naturstein sollte beispielsweise mit speziellen Reinigungsmitteln behandelt werden, während Kunststofffensterbänke einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden können.
- Fensterbank abdichten
Wie man Fensterbänke fachgerecht abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Materialien für Fensterbänke im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Naturstein, Aluminium, Kunststoff). - Fassadengestaltung mit Faschen
Ideen und Tipps zur Gestaltung von Fassaden mit Faschen. - Energetische Sanierung von Fenstern
Wie man durch den Austausch von Fenstern Energie sparen kann. - Fenster richtig einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
Fensterbank-Breite: Kostengründe vs. Wasserschutz
Was Ihr wollt
Außenfensterbänke, die nur die Breite des Fensters haben sind aus Kostengründen gewählt worden, aber können je nach Fensterkonstruktion Probleme mit ablaufendem Wasser bereiten. Eine FB mit Ausklinkung die links und rechts rüberkragt kostet bis DM 40,00 mehr pro Stück. Diese Kosten versucht man zu sparen.
Eine "Dummheit In Nummerierung" (DINAbk.) gibt es meines Wissens dafür nicht. -
Fensterbank-Montage: Leibung, Material & Dichtigkeit
kommt drauf an
Wenn die Fenster einen Innenanschlag haben und die Fensterbänke so lang sind wie das Fenster, reichen sie logischerweise in die Leibung hinein und je nachdem aus welchem Material sie bestehen und wie die Leibung aussieht, also Stein oder WVS oder was auch immer, kann das Ganze schon OK sein.
Eine stumpf zwischen die äußere Leibung montierte Fensterbank kann nur mit Dichtstoff abgedichtet werden. Das ist nicht von langer Dauer, denn der Dichtstoff altert und die Dichtigkeit geht flöten.
Fazit. es kommt auf den äußeren Wandaufbau und die jeweilige Anschlusssitiuation des Fensters zur Wand an.
Grüßele! -
Fensterbank: Rollladenführung & Wasserableitung
Fensterbänke bis hinter die Rollladenführungsleisten
Hallo Frau Gowitzke,
in jedem Fall sollten die Rollladenführungsleisten im Bereich der Fensterbank enden. Nicht aufstehen, damit die Bank sich bewegen kann. Die Fensterbank greift hinter die R. - Führungsleisten damit das in der Führung eindringende Wasser abgeführt werden kann. Seitlich sollen die Fensterbänke Aufkantungen besitzen, die wegen der Unterschiedlichen Beanspruchung von Fensterbank und Putz gleitent ausgeführt werden sollen. Bieten die Hersteller seit geraumer Zeit an. Unterhalb und seitlich der Fensterbank sollte vor Anbringen des Putzes ein Compriband aus gleichen Gründen im Bereich der Putzschale angebracht werden.
Mit freundlichen Grüßen!
Peter Kosiel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & Technik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Breite von Fensterbänken und deren Gestaltung in Bezug auf Faschen. Kostengründe beeinflussen oft die Entscheidung für schmalere Fensterbänke, was jedoch zu Problemen mit ablaufendem Wasser führen kann. Die korrekte Montage und Abdichtung der Fensterbank, insbesondere im Übergang zur Leibung, ist entscheidend für die Dichtigkeit. Die Integration von Rollladenführungen und die Wasserableitung sind wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Fensterbänken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank-Breite: Kostengründe vs. Wasserschutz können schmale Außenfensterbänke, die nur die Breite des Fensters haben, Probleme mit ablaufendem Wasser verursachen. Eine breitere Fensterbank mit Ausklinkung kann hier Abhilfe schaffen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank-Montage: Leibung, Material & Dichtigkeit betont, dass die Wahl des Materials und die Beschaffenheit der Leibung (Stein, WDVSAbk. etc.) die Montage und Abdichtung der Fensterbank beeinflussen. Eine stumpf zwischen die äußere Leibung montierte Fensterbank muss sorgfältig mit Dichtstoff abgedichtet werden, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Gemäß Fensterbank: Rollladenführung & Wasserableitung sollten Rollladenführungsleisten im Bereich der Fensterbank enden, wobei die Fensterbank hinter die Führungsleisten greift, um eindringendes Wasser abzuleiten. Seitliche Aufkantungen an den Fensterbänken sind empfehlenswert, um Spannungen zwischen Fensterbank und Putz zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten bei der Planung von Fensterbänken und Faschen nicht nur auf die Kosten achten, sondern auch die technischen Aspekte wie Wasserableitung, Dichtigkeit und Materialverträglichkeit berücksichtigen. Es empfiehlt sich, die Fensterbankbreite und -gestaltung an die spezifische Fensterkonstruktion und den Wandaufbau anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenstern/Türen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ausklinkung?
- … WDVSAbk. Putzrisse: Rissbreite, Fensterfaschen & Untergrund prüfen …
- … Sie glatte Fensterfaschen? Wenn ja, gehen diese Risse über die Faschen hinaus und sind auch im Strukturputz sichtbar? Liegen die …
- … Wie lang und breit sind diese Risse? Haben Sie glatte Fensterfaschen? Wenn ja, gehen diese Risse über die Faschen hinaus und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Bis zu 3 cm Abweichung? Mängel, Rechte & Fachmann in Hildesheim
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10133: Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
- BAU-Forum - Baustoffe - Fensterfaschen am Altbau: Welcher Feinmörtel ist ideal für Ziegelmauerwerk?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen aus Blech: Gestaltung, Montage & Alternativen für Fassaden?
- … Zeitschriften einen Rahmen um die Fenster. Ich meine nicht die aufgemalten Faschen, sondern z.B. aus Alublechen geformte Rahmen, die in der Laibung …
- … Kostenintensiver als aufgemalte Faschen …
- … mit der Wand und kann gestalterisch betont werden. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fassade …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung sanieren nach Fenstertausch: Kosten, Vorgehen & Pflichten des Fensterbauers?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchte Flecken Wand/Decke: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen im Schlafzimmer?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen Montage: Direkt auf Fenster oder mit Unterbau? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
Suche nach: Fensterbänke & Faschen: Breite, Technik, Gestaltung
Suche nach: Fensterbank, Fasche, Fenstergestaltung, Bautechnik, Fensterbreite, Bauherrenentscheidung
